Mal wieder eine kurze Frage von mir:
Ich möchte 4 12V Lüfter (je 0,4A) mit einem Arduino regeln.
Die Lüfter haben einen PWM Eingang, jedoch finde ich keine Angabe was der Lüfter am PWM Eingang für eine Spannung erwartet. Geben die sich mit 5V zufrieden oder wollen die 12V haben?
normale PC Lüfter oder was spezielles vom Papst?
hilft dir das?
https://www.youtube.com/watch?v=3vV5rDNcjjM
hilft dir das?
einige haben hier ja auch etwas ungewöhnliches Messequipement daheim... Z.B. Geigerzähler...
Kann jemand meinem Arbeitskollegen einen Gefallen tun und in 29575 Altenmedingen ein Auto(UAZ 469) auf seine Strahlung prüfen? Mein Kollege hat da einen Verdacht und will nicht ohne Prüfung weiter daran herumschrauben...
Kontakt stelle ich dann her, am Besten PN an mich.
Philipp
Philipp
Könnte ich evtl nächste woche freitag nachmittag auf dem heimweg von der montage machen, diese woche nicht weil ich dafür den sv500 erst einladen muss
Sag ich ihm morgen! Klingt gut!m3rt0n hat geschrieben:Könnte ich evtl nächste woche freitag nachmittag auf dem heimweg von der montage machen, diese woche nicht weil ich dafür den sv500 erst einladen muss
Danach http://www.formfactors.org/developer/sp ... m_spec.pdf ist die absolut maximale Spannung 5,25V für das PWM-Signal.Maxi P. hat geschrieben:Mal wieder eine kurze Frage von mir:
Kurze, vielleicht dumme Frage:
Hab nen Nilfisk-Staubsauger und der ist Schutzisoliert. Und hat als Anschluss eine Leitung mit Kaltgerätestecker. Im Sauger ist aber kein PE; also zweipolige Kaltgerätebuchse. Das Originalkabel hat nur zwei Adern und einen Kaltgerätestecker mit nur zwei Löchern. Und ist logischerweise unbezahlbar.
Frage:
Kann ich da "legal" ein normales langes Kaltgerätekabel mit drei Löchern und Schutzleiter nehmen?
Ich frage nur weil ich diesen Sauger oft bei Messen und Filmsets mithabe; nicht dass ich da mit irgendeinem Elektroprüfheini Ärger bekomme...
Frage:
Ich würde für die Bohrungen mit HSS auf unserer FP2 [Dia4] entweder
Bohren 20mm aus Abstand 2 mit Spanbrechen alle 8mm / Hub 0.25, Sicherheitsebene 10
> G82 F200 S+2500 Z-22 Z-8 Z+0.25 Z+10
oder
Tieflochbohren 20mm aus Abstand 2 mit Rückfahrt alle 11mm / Anfahren G0 0.5 über Grund, Sicherheitsebene 10
> G83 F200 S+2500 Z-22 Z-11 Z-0.5 Z+10
aber ohne TiAlN/Fire/Signum nach Möglichkeit fluten oder wenigstens mit Zerstäuberkühlung. Innenkühlung wäre geil, aber hab' ich nicht, daher keine Zyklen dafür. VHM habe ich auch nicht. Gute Bohrer... ach lassen wir das. Ich bin schon froh, wenn's kein Handanschliff ist.
oder
Wenn Du da wirklich Ärger bekommen, kannst Du ja den überflüssigen Schutzleiter-Anschluss mit schwarzem Heißkleber zugloddern und die Kontaktfedern am Stecker rausbrechen.doofi hat geschrieben: Kann ich da "legal" ein normales langes Kaltgerätekabel mit drei Löchern und Schutzleiter nehmen?
Aber ein Blick auf die Buchse am Sauger und ein Minimum an gesundem Menschenverstand sollten es eigentlich auch tun.
Vermutlich machen die bei Nilfisk das so, weil das 2/3 Kupfer spart. Eine sinnvolle Begründung, warum das, was Du vorhast, verboten sein sollte, will mir auch nach längerem Nachdenken nicht einfallen. Im Gegenteil, wenn dem Kabel was passiert, ist das eher sicherer so.
So lange nichts dagegen spricht, eine zweipolige Wandwarze in einer dreipoligen Steckdose zu versenken, spricht auch nichts dagegen, eine dreipolige Kaltgerätesteckdose in einem zweipoligen Kaltgerätestecker zu versenken. Das eine Loch wird einfach ignoriert.
Was nicht geht, ist das zweipolige Nilfisk-Kabel zur Speisung eines Geräts mit dreipoligem Stecker zu verwenden. Die Sicherheit ist in allen Fällen gewährleistet.
Man darf ja auch an ein SK 2 Gerät ein dreipoliges Kabel schrauben, so lange der Schutzleiter im Gerät isoliert wird. Bei Dir geht er aber hat nicht erst ins Gerät...
gefunden:
HSUPA wireless data card 7.2Mbps
-is ja wohl für UMTS gewesen.
Der USB-Stecker war abgerissen,
ABER: hat noch die SIM-Karte drin.
Hab da jetzt mal ein'n Kabelstummel rangelötet und: läuft, es wird unter lsusb angezeigt.
(Ubuntu 16.04 LTS)
Da ich noch nie so'n Stick brauchte, frag ich einfach mal:
Ist damit noch was interessantes möglich? Das UMTS-Ende ist ja auch absehbar.
Das Teil hat zwar noch einen Slot für micro SD-Karten,
kann also noch als SpeicherSchtigg genutzt werden.
aber sonst?
(Ubuntu 16.04 LTS)
aber sonst?
Das ist dann aber wirklich unzulässig, da es eine Veränderung am Kabel darstellt. Ich würde ein Kaltgerätekabel mit Schutzleiter benutzen und dieses unverändert.berlinerbaer hat geschrieben: [...] Wenn Du da wirklich Ärger bekommen, kannst Du ja den überflüssigen Schutzleiter-Anschluss mit schwarzem Heißkleber zugloddern und die Kontaktfedern am Stecker rausbrechen. [...]
zwei kurze leitungen (einen meter irgendwas) habe ich hier rumkullern. wenn du den staubsauber sowieso mit verlängerungsschnur verwenden würdest, kann ich dir gerne eine überlassen.doofi hat geschrieben:Kurze, vielleicht dumme Frage:
Frage:
Das klingt großartig. Bin desöfteren in Jena. Vielleicht ergibt sich da ja mal was... Hab jetzt eh erstmal Sommerpause.
- scotty-utb
Hi!
für das nächste Lampenprojekt suche ich 12-15m LED Strip in "Träger nicht weiß und nicht schwarz"
(selbstklebend, silikonüberzogen, warmweiß)
Ich hatte vor Jahren mal einen in "kupfer" in der Bucht geangelt, das war damals der billigste...
Nur, die finde ich aktuell nur in der fetten, nicht selbstklebenden Variante...
Falls niemand gerade zufällig eine Bezugsquelle im Kopf hat, wird eben die nicht-selbstklebende auf Holz geheissklebert
Flo
Flo
ich hatte neulich für ein faschingskostüm meiner tochter schwarzes band gebraucht, hatte aber nur weißes da. habe dann doch zum edding (äh schneider) gegriffen und es angemalt. bei dem einen meter, den ich brauchte, war das kein problem. da es folienstifte in allen farben gibt, wäre das nur eine fleißarbeit *duck und weg*
Am Wochenende habe ich mit jemandem gefachsimpelt, der mir unbedingt einreden wollte, daß Strahlpentodenröhren, wie z.B. die 6L6 auch schon bei normalen Betriebsspannungen "relativ viel" Röntgenstrahlung abgeben sollen. Begründet wurde das damit, daß die "Elektronen sehr gebündelt auf die Oberfläche" treffen sollen.
Aus meiner Sicht müßte das Unsinn sein, da die Strahlung einer Röhre doch Bremsstrahlung ist und deren Wellenlänge direkt von der Spannung abhängt - oder was sagt Ihr dazu?
Korrekt, nur Höhe von Spannung spielt Rollen.
Und "gebündelt" ist auch sehr relativ... das bedeckt immer noch die halbe Anode... Spanngitterröhren bündeln ähnlich stark. Am Ende ist die "Bündel"elektrode ja nur dafür da, die gleiche Wirkung wie ein Bremsgitter zu haben, ohne wie eins auszusehen.
Mal eine Kurze, aber dringende, PC Frage ... bei meinem Laptop sind nacheinander plötzlich und unerwartet beim tippen mehrere Tasten über die ganze Tastatur verstreut ausgefallen ...
Woran kann das liegen ? das Ding ist nichtmal ein Jahr alt... ... ein HP irgendwas mit windows 10...
Aus im Sinne von schwarzer Bildschirm oder mit BOD?Lukas_P hat geschrieben:Mal eine Kurze, aber dringende, PC Frage ... bei meinem Laptop sind nacheinander plötzlich und unerwartet beim tippen mehrere Tasten über die ganze Tastatur verstreut ausgefallen ...
Wohl eher im Sinne von 'Taste drücken erzeugt keine Reaktion'. Das könnte ein Leiterbahnbruch in der Tastenfolie sein.
Ich vermute, dass ein Pin am Stecker schlechten Kontakt gibt. Weil die Tastatur ne Matrix ist, fallen dann ungefähr 8 Tasten aus. Wenn das Ding keine Garantie mehr hat, würde ich die Tastatur ausbauen, am Kabel wackeln, evtl (wenn der Stecker einseitig ist) eine lage Papier für mehr Anpressdruck unterlegen...
Ansonsten muss die neu, Folienleiter flicken macht keinen Spaß.
Nicht die "Menge (ggf. auch pro Fläche)" ist ausschlaggebend, sondern der "Schwung", mit dem die Elektronen auftreffen. Deshalb wird die Wellenlänge/Frequenz einer "Strahlung" u.U. auch in "Elektronenvolt" angegeben.Begründet wurde das damit, daß die "Elektronen sehr gebündelt auf die Oberfläche" treffen sollen.
Genau das was xoexel sagt.. und lass mich raten : Du hast mit einem gefachsimpelt, der im Audiobereich tätig ist..Aus meiner Sicht müßte das Unsinn sein, da die Strahlung einer Röhre doch Bremsstrahlung ist und deren Wellenlänge direkt von der Spannung abhängt - oder was sagt Ihr dazu?
Übrigens, kann es schon sein, das sein Geigerzähler angeschlagen hat, wenn : Er so viel unfug getrieben hat, das sein Verstärker auf UKW schwingt, in den Geiger einstreut, und ihn deswegen zum klackern bringt..
So ähnlich habe ich mal nicht schlecht gestaunt..
Erst habe ich ne Militärfunke mit dem Geiger auf Radioaktive Farbe überprüfen wollen.. vergessen ihn auszuschalten, und dann mal einen Sendetest gestartet..
Mein Schreck war im ersten Moment groß... dann viel der groschen !
Naja ic könnte jetzt ne liste screiben was alles nict funktioniert, aber naja ...ferdimh hat geschrieben:Ich vermute, dass ein Pin am Stecker schlechten Kontakt gibt. Weil die Tastatur ne Matrix ist, fallen dann ungefähr 8 Tasten aus. Wenn das Ding keine Garantie mehr hat, würde ich die Tastatur ausbauen, am Kabel wackeln, evtl (wenn der Stecker einseitig ist) eine lage Papier für mehr Anpressdruck unterlegen...
der 8. Bucstabe
der A - Umlaut
die Löscen-Taste
Die Windows Taste
Der 7. Bucstabe
Die "Leiser" Taste
Weiß zufällig jemand wie sich die "Dunkelströme" von Optokopplern über die CE-Spannung verhalten?
Ich vermute mal ziemlich genau wie der Collector Cut-Off-Current mit offener Basis?
Und wieder ich...
Welche Brunnenbauarten hat man in den 50er Jahren genutzt?
Habe im Keller meines Hauses einen Wasserknecht, die Saugleitung verschwindet im Fussboden in Richtung Hausmitte - keiner weiß wohin! (Noch nicht?!)
Ist einfach ein verzinktes 1" Stahlrohr. Habe heute eine alte 1 1/2" Schwengelpumpe mit 82er Kolben angefrickelt (der Wasserknecht wird erst hergerichtet, wenn klar ist, dass der Brunnen gut ist) aber so richtig sprtlich war das noch nicht... 40l in 1,5 Stunden (mit Zwischengefrickel)
Rückspülen ging irgendwie auch nicht, vllt ein unter Bodenplatte des Hauses verstecktes Rückschlagventil...
Philipp
Philipp
Brauch oder (Trink)wasser?
Nicht das du ne Zisterne unterm Keller hast in der das Regenwasser vom Dach fließt
Jetzt nur noch Blumengießwasser. Früher vllt mal die alleinige Wasserversorgung?Chemnitzsurfer hat geschrieben:Brauch oder (Trink)wasser?
Will keine Abwassergebühren für die Pflanzen zahlen!
Nee, Regenwasser ging in die alte Dreikammergrube, ist jetzt eine neue (echte) Versickerung, bzw Speisung für den Gartenteich geworden. Kammmolch und Co freuen sich!Chemnitzsurfer hat geschrieben:Nicht das du ne Zisterne unterm Keller hast in der das Regenwasser vom Dach fließt
Die Dkg habe ich verfüllt.
Es kommt ja Wasser, nur recht träge. Ich befürchte die Schwengelpumpe ist zu groß und pumpt nicht gleichmäßig genug.
In den 50er Jahren war das nach meinem Wissen nicht so viel anders als heute:
Bohren oder rammen.
Wenn einige Meter unter der Grundplatte das Wasser schon steht auch Schachten und Mauern.
Bohren oder rammen.
Ich habe die mir gekauft und diese kam gestern.Raider hat geschrieben: Ach Was, Convoy S2 UV. Mit der passenden Vorsatzscheibe kommt da sogar nur UV raus, ganz ohne blau:D
Beeindruckend!
Es ist eine ganz schlechte Idee, damit mal im Dunkeln durch die eigene Bude zu laufen.
Da sieht man _ALLES_ Staub, überall
ganz gemein ist ja der Herd:
Unter normalem Licht ist das alles Blitzblank!
Auf dem Boden im Lager erscheinen plötzlich komische leuchtende Ringe auf dem Boden: Und naütlich der Klassiker, Geld: Und die neuen 50-er haben nun UV-Streifen, die in verschiedenen Farben leuchten: Der Blauanteil ist in Wirklichkeit wesentlich geringer. Das ist mit der Kamera etwas schwierig einzufangen.
Interessant, wo hast du die Lampe denn gekauft?
Das ist ja alles schön und gut und logisch, aber - wie sind denn die Flanschabdrücke auf dem Boden zu erklären?
Ich brauche eine Kabeldurchführung durch ein Eternit-Dach. Reicht es die Kabel großzügig mit Silikon ein zu kleistern und damit ab zu dichten? Oder besser Heißkleber?
Das ist ein Schuppendach, was dicht bleiben soll. Pralle Sonne und im Winter Schnee. Die Kabel sind "Solar-Kabel", 4 Stück, ca. 4mm²
weder - noch.
beides nicht Dauer-Dicht.
Durch das Eternit-Dach würde ich freiwillig sowieso nicht bohren - entweder ist es noch eines mit Asbest - na dann Prost Mahlzeit, oder es ist eines ohne Asbest, dann bricht das beim schief anschauen.
Zusätzlich - durch den Wärmedehnungskoeffizienten - wird da außer einem Gummipfropfen nix auch nur annähernd dicht werden (die gibt es für den Verschluss von Kabelrohren an der Fassade, damit es nicht zieht).
Alternativ dazu eventuell: Windschutzscheibenkleber - der hält bisher noch auf allem - wenn es nicht bröselt (und das bin ich mir bei Eternit auch nicht ganz sicher).
@xana
Wenn du dir die Scheibe hier noch besorgst
https://m.banggood.com/de/365nm-UV-Flas ... 15970.html
Dann geht der Blauanteil noch weiter gegen null 8)
da sollte sowas http://www.elektrotechnik-jaggy.de/wp-c ... tion_3.jpg rein kommen
Glückwunsch, Du hast die UV-Strahlung entdeckt
meine Küche hatte (und hat) in dem Licht auch blaue Masern
xanakind hat geschrieben:Ich habe die mir gekauft und diese kam gestern.Raider hat geschrieben: Ach Was, Convoy S2 UV. Mit der passenden Vorsatzscheibe kommt da sogar nur UV raus, ganz ohne blau:D
Beeindruckend!
Kennt jemand einen Hersteller der AP Feuchtraumsteckdosen 5fach oder mehr im Angebot hat?
Ansonsten wird halt gestückelt.
Da gibts doch Verbindungsmuffen für oder?
ich habe da bisher einfach steckdosenleisten an die wand gespaxt. entweder sie ließen sich aufschrauben (dann direkt NYM angeschlossen) oder eine übergangsdose daneben.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Kennt jemand einen Hersteller der AP Feuchtraumsteckdosen 5fach oder mehr im Angebot hat?
bei gewerblichem umfeld ist das vielleicht etwas problematisch, wobei man dort auch geld für zwei dreifach-steckdosen hat.
"tunnelstutzen" oder so nennt sich das. gibt es bei einigen herstellern, nicht bei allen.doofi hat geschrieben:Da gibts doch Verbindungsmuffen für oder?
Das sieht für mich aus, als ob da etwas gestanden hätte.Das ist ja alles schön und gut und logisch, aber - wie sind denn die Flanschabdrücke auf dem Boden zu erklären?
Manchmal hinterlassen (Geräte-)Füße auch sichtbare Abdrücke.
Für sowas gab es doch "früher" bitumengetränkte "binden" und manschetten.Sir_Death hat geschrieben:weder - noch.
Das klebt auch ordentlich auf den eternitplatten. eventuell mit kaltkleber vorher grundieren.
oder einen "bleiziegel" mit bitumenkleber auf die wellen kleben für den kabeldurchlass.
Wenn die leitungen nachher auswechselbar bleiben sollen führt man da ein rohr durch, welches oben einen 180 grad bogen hat und nach unten offen ist. Da zieht man dann seine leitungen durch und es kann nicht reinregnen. Innen dann gegen zufluft abdichten und draußen offen lassen.
Mache ich auch immer "oldschool" mit Blei und Bitumen/Teerpampe.
Ob man Eternit bohren will muss man mit sich selbst ausmachen...
Mir ists (leider) wurscht da ich Mechaniker gelernt habe in einer Zeit in der Bremsneläge und Kupplungen noch aus Asbest waren. Da machen ein paar Löcher in Asbestbeton bestimmt kein Kraut mehr fett...
Wenn unbedingt durch Asbest gebohrt werden muss, dann würde ich das auf jeden Fall nass machen.
Dann kannst Du die Mompe wegwischen, bevor sie trocknet und wieder lungengängig wird.
Hallo miteinander, mal wieder eine Wasserpumpenfrage:
Wenn ich meine Schmutzwassertauchpumpe (550W, max 7m Förderhöhe oder 12500l/h, max 1 1/2" Schlauchanschluss) zum Kellertrockenhalten einsetzen will, kann ich da nach 2m 1" Schlauch mit HT40 Rohr meine Ableitung zum Wassertank (unterirdisch, ca 10m) weiterbauen? oder laufe ich Gefahr, dass es mir das irgendwo auseinanderdrückt?
MfG markus
MfG markus
wenn das hinten raus im auslauf immer drucklos ist und der auslauf nicht erheblich höher liegt, und du keine 90grad winkel einbaust (sondern lieber 2*45.. oder 3*30), sollte das pümpchen dem rohr nichts anhaben können.
Wenns erstmal in der erde liegt geht schiebt sich sowiso keine muffe mehr auf.
