aber dafür gibt es enorm viele Menschen.
Und immer wenn ich ein grosses Messer in der Hand habe...
mmmmbuaaahahaahaargh
... und der vegane Glaube wurde nur eingeführt um den Kannibalismus im Zaum zu halten.
zwar OT - muss ich aber unbedingt loswerden:
Wir haben knapp 8 Milliarden Menschen. Jeder mag 75kg, also 0,075 Tonnen wiegen. Also wiegt die gesamte Menschheit 0.6 Milliarden Tonnen.
Ein Kubikmeter (1m x 1m x 1m) Wasser (woraus der Mensch ja hauptsächlich besteht) wiegt 1000 kg bzw. 1 Tonne. Ein Kubikkilometer (1000m x 1000m x 1000m) Wasser wiegt folglich 1 Milliarde Tonnen.
Der Schweriner See in MeckPom speichert also mehr Wasser (0.787 km³) als die ganze Menschheit zusammen wiegt. Man könnte also die ganze Menschheit reinwerfen und das ganze noch mit 0,187 km³ Wasser auffüllen und unser Planet wäre eine große Sorge los.
Oder anders ausgedrückt: die gesamte Menschheit kann mit ihrer erbärmlichen Biomasse nicht mal nen überschaubaren See ausfüllen und schafft es trotzdem, unseren Planeten nachhaltig zu ruinieren. Das macht einen schon sehr nachdenklich, finde ich....
Viele Grüße
Den Planeten werden wir schon nicht ruinieren - nur wird menschliche Existenz mit jedem neuen Tag ein Stück schwieriger.
Deine Idee hatte schon der Herr Kästner in den 1920er Jahren:
EIN KUBIKKILOMETER GENÜGT
Ein Mathematiker hat behauptet,
daß es allmählich an der Zeit sei,
eine stabile Kiste zu bauen,
die tausend Meter lang, hoch und breit sei.
In diesem einen Kubikkilometer
hätten, schrieb er im wichtigsten Satz,
sämtliche heute lebenden Menschen
(das sind zirka zwei Milliarden!) Platz.
in eine Kiste steigen heißen
und diese, vielleicht in den Kordilleren,
in einen der tiefsten Abgründe schmeißen.
Da lägen wir dann, fast unmerkbar,
als würfelförmiges Paket.
Und Gras könnte über die Menschheit wachsen.
Und Sand würde daraufgeweht.
Kreischend zögen die Geier Kreise.
Die riesigen Städte stünden leer.
Die Menschheit läg in den Kordilleren.
Das wüßte dann aber keiner mehr.
Jetzt wirds psychologisch, meine Herren.
und ich glaube da war was mit Ameisen, die bringen allesamt mehr Masse als Menschen auf die Waage.
So, Schluss jetzt sonst ist der Faden dicht!
ich suche einen Konstruktionsvorschlag für einen Gasbrenner. Dieser sollte an einer normalen Propangasflasche (50mBar Regler) laufen und so…hm…1…2 kW haben. Die Arbeitsfläche sollte so „handgroß“ sein.
Ich will damit einem Räucherschrank beheizen (~110 °C).
Klar könnte ich jetzt auch anfangen alles Mögliche an Rohren zusammenzustecken, aber vielleicht hat einer eine zündende Idee, entweder mit Standardteilen (Baumarkt) oder irgendeiner Zweckentfremdung.
Das einzige was ich über das Thema weiß ist, dass der Gasstrom die Umgebungsluft mitreißen muss um dann aus einer Düse auszuströmen um dort abzufacklen. Ich habe aber keine Ahnung zu den Dimensionen.
Natürlich könnte ich mir auch auf amazon nen Ersatzbrenner für Gasgrills holen, das ist aber a.) langweilig und b.) wäre eine runde Form besser.
Hat jemand eine Idee bzw. einen Vorschlag?
Mino
Mino
Mein erster Gedanke war so ein Dachpappbrenner....jetzt hab ich mal gegoogelt....so ein Ding hat 58kW, passt also nicht. Wie wäre es einfach einen alten Campingkocher umzufunktionieren....2KW sollte schon so ein Kartuschenbrenner schaffen.
https://www.real.de/product/122041441/
Daran dachte ich auch schon....aber die Adaption von Propanbuddel-Regler an Durchsteckventil is dann etwas zu frickelig. Nicht dass der Fisch noch in die Umlaufbahn gehoben wird
Mino
Mino
Nene....fast 20€...ich bin Schwabe....das wird nix...
Außerdem wollte ich Propaaaan, weil die Buddel eh rumsteht und entsprechende Regler hab ich genug.
Trotzdem Danke für deine Suche
Mino
Mino
wollte grade sagen, dann muss er noch die CampingGaz-Kartuschen kaufen, das wird nix..
aber ich würde den hier nehmen:
https://www.ebay.de/itm/4-Fuss-Gaskoche ... 3273146459
viel billiger kommst mit Eigenbau auch nicht weg.
ich hab auch an so nen portables Gaskochfeld gedacht.
Die Dinger gibts teilweise beim Shcrott oder in der Bucht. Die Laufen mit Druckmindere an ner Propanbuddel.
Mal gespannt, was unser studierter Propan Professor Hightech dir raten wird!
da, sowas:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-230-7214
da, sowas:
Hast du keine Wertstoffhof /Schrotthändler in der Nähe, wo du einen alten Gasherd zerlegen kannst und dir da einen Brenner mitnehmen kannst?
Mal auf Ebay Kleinanzeigen nach Campingkochern (die gibt es auch für Gasflaschen) geschaut?
Hm…..bei meinem alter Arbeitgeber (Gießerei -> Formen aufheizen), gab es so „Dinger“.
Die sahen aus wie so Einpressmuttern, hatten aber seitlich noch so Bohrungen. Diese konnte man direkt in ein Loch (~5mm) einpressen.
In der Regel wurde dazu nur ein Stahlrohr (20mm) genommen und dann wurden eben 50 von den Teilen reingedengelt. Gas dran an das Rohr und ab damit.
Durch die seitlichen Bohrungen wurde dann direkt an der „Düse“ gemischt.
Echt schwierig zu erklären.
Weiß einer wie diese Einpressteile heißen?
Edit: Sahen fast so aus: https://www.ibeda.com/de/waermtechnik/r ... ormbrenner
Mino
Mino
Ganz normalen Gasherd (weiße Ware) vom Schrott schlachten und einen Brenner samt Regler ausbauen. Ich hab das komplette Oberteil so eines Herdes mal in eine Kiste gebaut und jahrelang als XL-Campingkocher genutzt, wenn mal mehr Leute zu versorgen waren. Das funktioniert sehr gut
Leider ist das bei unserem WSH so ne Sache....und deshalb extra zu nem Schrotter fahren....
Hm.....ich denke ich werde wohl mal eigene Versuche starten...kann ja jetzt net sooooo schwierig sein.
Mino
Mino
Naja, in den Kleinanzeigen oder im Käsblättle gibt es immer wieder irgendwas zu verschenken (wenn nicht, mal entsprechende Suche einstellen). Im Zweifel holen, schlachten und den Rest zum WSH karren
Na ja, wenn der Brenner nicht mal so viel kosten darf wie ein halbes Kilo Fisch, dann kann man kaum helfen.
Ach, da bleibt schon genug zum Zerrupfen, Verkopfen, Verfluchen und Verbasteln über, versprochen!
Ja, ich meine das ja nicht böse. Aber die Düsen mit Mischfunktion kosten bestimmt auch einen Zehner das Stück. Irgendwo einfach Löcher reinbohren ohne sinnvoll Luft zuzuführen, führt zu gelber Flamme. Damit rußt du dein Räuchergut ein. Luft falsch zu zu führen kann dann wieder zu dem fliegenden Räuchergut führen. Ich finde hier ist die falsche Stelle für Experimente. Ich kenne nur einen, der in der Lage wäre das sinnvoll umzusetzen
Es reicht jetzt, ich will ein leichtes, flexibles (Netz)Kabel für meinen Ersa Lötkolben.
Geht da so ein 0815 Saunakabel, Lapp Ölflex oder so mit 6,4mm AD bei 2x0,75, oder ist das genau der Mist der schon dran ist?
Bitte um eine Empfehlung
Inzwischen sind die passenden Batterien für die Robowanze da. Fingers Beschreibung passt, es ist ein einfacher Kollisions-Ausweicher.
Das wäre ja lustig genug, wenn sie denn laufen würde. Das sechsbeinige Geläuf scharrt aber eher emsig auf der Stelle, als daß es Strecke machen würde. Die Mittelfüße scheinen nicht hoch genug angehoben zu werden. So recht werde ich nicht schlau daraus.
Enttäuschend. Na ja, 50 Cent. Schade bloß um die exotischen Knopfbatterien.
Wenn die Füße etwas behaart sind (vgl. Fell unterm Ski) könnte das trotzdem funktionieren.
Hat das Mikro denn irgendeinen Effekt? Nicht, dass das die Laufgeschwindigkeit genau über die mittleren Füße kontrolliert?
gibt es eigentlich ein PC-Benchmark, dass man von einem Live-Stick oder ähnlichem starten kann,
damit man dann auch ohne eingebaute Festplatte ein System testen kann?
also ich würde gerne Rechner ohne installiertes BS testen.
du kannst auf jedem Live Linux ein mprime95 laufen lassen, das testet RAM und CPU..
Ist das was du suchst?
ja sowas in der Art.
SIHF2x...
Ich nutze das 2x0,5mm^2 an meinem Ts100 Lötkolben, kann mich nicht beschweren, ist flexibel genug.
danke @Julez und @enebk
hab letzteres genommen aus Zeitgeiz.
Welchen Querschnitt nehm ich denn für die Anhängerbeleuchtung?
Ich hab jetzt 14x1,5 da, ich glaub das wird eng das in den 13pol Stecker zu bekommen.
Aber bei 12V ist der Spannungsfall doch recht extrem, was ist denn bei den Anhängerkabeln anders ? Und JA es ist ein Stecker mit der großen Einführung
mind. 2,5mm² für die Masseleitung und 1,5mm² für die anderen Kontakte bei klassischen Glühobst & bei LED Anhängerkits habe ich schon 0,75mm² gesehen, was dort ja theoretisch ausreicht.
kannst ja mit
ausrechnen wie hoch bei dir der Spannungsfall ausfällt.
Anhängerleitung mit 2,5mm² und 1,5mm² gemischt bekommt man auch fertig zu kaufen
https://www.amazon.de/Fahrzeugkabel-Fah ... 01CU2NBNI/
kannst ja mit
2* Leitungslänge in Meter * Strom in Ampere
ΔU =-------------------------------------------------------------------------------------------
m
56 ---------- * Leiterquerschnitt
mm²
Das ist "nur" 12G1,5 wie soll ich da 13x2,5 reinbekommen?
Also ich hab das ausprobiert. Es passte gerade so, alles andere als ideal oder soe wie der Erfinder sich das gedacht hat. Da geht niemals nicht noch dickeres Kabel rein.
Zuletzt geändert von Toddybaer am Fr 25. Okt 2019, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Trennerzieher
Nachdem du ein 14adriges Kabel und einen 13poligen stecker hast:
Nimm für die Masse 2 Drähte parallel, dann hast du sogar 3mm2
Und selbst wenn da nur noch 10V ankommen - leuchten tuts immer noch!
Wo ist das Problem?
Vorher die Verschraubung aufschrauben und die Überwurfmutter und Klemmeinheit ganz abnehmen. Dann wieder zusammensetzen.
Darf ein Nabendynamo ohne Last "knubbeln"?
Das mag kurios erscheinen, aber ich habe keine Erfahrung mit moderner Fahrradelektrik. Hab gerade eben den Schlauch im Vorderrad von Tochters Fahrrad geflickt. Zwei Löcher (was zum ...?), aber jetzt wieder dicht.
Jetzt beim Einbau fällt mir auf, daß das Rad nicht frei dreht, sondern die Dynamo-Nabe bremst. Fühlt sich an wie ein Schrittmotor. Darf das? Muss das? Wie gesagt: Es ist nichts angeschlossen.
Moin Nello,
Shimano Dynamo?
Bei den Dingern ist es meistens kaum spürbar, ob Last oder nich.
Einen größeren widerstand als nen normales lager haben die immer. Man merkts beim Fahren allerdings kaum, das der "knubbelt".
Ich würd sagen, alles OK.
Shimano Dynamo?
Okay, Danke! Jupp, Shimano. Hab's zusammengebaut und Licht tut, Kurzschluss kann also nicht sein. Muss also wohl normal sein.
Jeder Permanentmagnet-Motor macht sowas, nur unterschiedlich stark. Es mag bei diesem Generator nur auffallen, weil der nur wenige Polpare hat (damit die LEDs der Scheinwerfer selbst bei normaler Fahrt noch schön "blinken"). Wenn er gar nicht mehr rastet, würde ich mir jedoch Gedanken machen, weil dann die Magnete entmagnetisiert wären.Nello hat geschrieben: ↑So 27. Okt 2019, 11:01 Darf ein Nabendynamo ohne Last "knubbeln"?
Wie heisst diese Wendeplatte?
Weiss das jemand?
Weiss das jemand?
Es ist durchaus möglich, daß der Dynamo weniger bremst wenn er satt kurzgeschlossen wird!
Re: Wie heisst diese Wendeplatte?
die hier sieht ähnlich aus, vll. findest du bei dem Hersteller was
https://www.hahn-kolb.de/WOHLHAUPTER-We ... %255B%255D
oder
https://www.hahn-kolb.de/Hauptkatalog/W ... de/DE/EUR/
Diese Wendeplatte muss irgendeine Wald und Wiesenplatte sein, die hab ich schon in der Lehre verwendet.
Bei Komet heißt die "Unisix rechts", Hartmetall. Natürlich gibts da jede Menge unterschiedlicher Größen.
Rattenscharf, hervorragend geeignet für zähe Kunststoffe.
Scheiße sind die teuer! 20Euro pro Stück, und ich vergeige die Dinger.....
Laut klatschen, dann ändert er die Richtung.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 24. Okt 2019, 20:35 Hat das Mikro denn irgendeinen Effekt? Nicht, dass das die Laufgeschwindigkeit genau über die mittleren Füße kontrolliert?
