Da hast du wohl recht! Ich habe aber doch noch eine unfricklerische Lösung gefunden! Die Knöpfe gibt es bei Merten auch einzeln, dafür drucke ich nicht selber und mache dann noch Anpassungen und ärgere mich das es eben wie ein 3D-Druck aussieht.j.o.e hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 04:33
Nicht alles ist gut, nur weil es billig gemacht ist.
Das mit der Feder tut wohl nur, wenn Achse und Knopf eine Abflachung besitzen. Ohne diese kann man den Knopf über den Anschlag drehen - was aber vielleicht sogar gewollt ist, wg. vandalisierenden Bälgern oder so !?
Drucke / fräse / schnitz Dir den Knopf - und setze da eine 4-kant-Mutter ein. Madenschraube, die sich am 4-kant abstützt und auf die Poti-Achse (bzw. Abflakchung) drückt, voila.
- Schneewittchen
Beim Multimeter ist die Sicherung 10A flink im Eimer. Ich habe ca. drölfunddreissigtausend Feinsicherungen aber ausgerechnet die nicht.
Kann ich evtl. eine 10A mittelträge einsetzen?
Nimm normales jysty 4*2*0.8Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:04 Vorhanden: Türsprechanlage Legrand Terraneo Sprint LT - eine alte mit vielen Drähten (nix modernes mit Adressierung)
Vorbesitzer vom Haus haben das Kabel im Haus komplett verbastelt, jetzt sind da Flickstücke von Telefonleitung, 2 x 0,75mm² und 5 x 1,5mm²....
Im Zuge der Sanierung brauche ich ca. 25m 5-poliges Kabel neu innerhalb meines Hauses. Welchen Querschnitt nimmt man da üblicherweise? - Platz im Rohr ist nicht so pralle - das 5 x 1,5mm² ging nicht ins letzte Rohrstück hinein, darum mit Telefonleitung gestückelt... (Kein Kommentar)
P.S.: Auf Seite 27 ist unsere Verschaltung:
https://www.professional.legrand.de/fil ... tLT_02.pdf
Können ja, aber die Sicherung erfüllt dann nicht mehr die ihr zugedachte Aufgabe. Es könnte sein daß dann Leiterbahnen, Shunt oder auch bloß die Prüfstrippen schneller sind. Ich denke es ist eine 5 x 20 mm-Ausführung.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:42 Beim Multimeter ist die Sicherung 10A flink im Eimer. Ich habe ca. drölfunddreissigtausend Feinsicherungen aber ausgerechnet die nicht.
In etwas exklusiveren DVMs wird seit gut 4 Jahrzehnten eine etwas größere Sicherung eingebaut die auch Kurzschlußströme im Kiloamperebereich zuverlässig abschalten kann ohne daß ein Lichtbogen stehenbleibt.
- Schneewittchen
Ja, es ist eine 5x20 mm. Dann mach ich die mal rein bis ich Ersatz hab. Eine 6,3 A flink hätte ich auch aber die wird wohl zu schnell fliegen.
Die 6,3er wäre ein passender Ersatz. So große Ströme misst man nur selten.
Danke. Mal schauen, ob ich es in 3x2x0,8 finde - jeder mm im Durchmesser hilft beim einziehenChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:53Nimm normales jysty 4*2*0.8Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:04 Vorhanden: Türsprechanlage Legrand Terraneo Sprint LT - eine alte mit vielen Drähten (nix modernes mit Adressierung)
EDIT: Das müsste für die Türsprechanlage auch passen oder?
https://www.amazon.de/Kopp-157525047-Kl ... B0029ZP2H0
in der Überschrift steht 6x im Text 4x?
3x2x0.8 hab ich noch nie gesehen, 4x2x0.8 (0.8mm entspricht 0,5mm²) hat einen Außendurchmesser von 9mm, ist also etwa so dick wie 3x1,5mm² NYM-J.
Auf kurzen Strecken kann je nach Strombedarf der Anlage auch CAT6 Netzwerkkabel (23AWG sind ca 0,25mm²) funktionieren (6-7mm Durchmesser) oder 4x2x0.6 (0.6mm² entspricht 0,34mm²) mit 6,8mm Außendurchmesser
Liyy 6*.25 ist flexibel aber dafür nur 5mm dick. Zieht sich gar nicht mal schlecht
3x2x0,8 wird man problemlos bekommen, muss halt nur mindestens 1km bestellen. 3x2x0,6 ist ja auch lagerware, wenn auch nicht so geläufig.
was anderes, ich habe vom vorbesitzer meines hauses ja auch unwahrscheinlich viele schrauben geerbt. da sind unter anderem ganz viele messingschrauben M8x25 (eska, 6kant-kopf) dabei. wo finden eigentlich messingschrauben sinnvoll einsatz?
Bei Steampunk-Basteleien ...
gerade für stromschienen nimmt man stahl. in den alten BL hatte man früher mal messing genommen, was sich als sehr problematisch herausgestellt hat.
hier im osten habe ich im elektro-bereich noch nie messing gesehen.
ja für steampunk wohl cool, aber das war nicht das geschäftsfeld der KWH (keramischen werke hermsdorf)
Was genau haben die in den Keramischen Werken alles gemacht?
Edit: Was für Produkte, das bekomme ich selber raus. Es geht mir um die Prozesse im Detail
Messing rostet auch ungeschützt nicht, wo Eisen/Stahl rostet.
Messing wird arg schnell weich und gibt nach, Eisen wird bloß rot und hält die Stellung bis zum letzten Mann.
und mit stahl bekommt man viel höheren druck auf die kontakte, damit wird der übergangswiderstand deutlich kleiner. das ist auch der grund, warum schienen nicht aus reinstkupfer sind, die sind dann nämlich zu weich lassen sich nicht dauerhaft fest klemmen (wie bei alu)Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 20:01 Messing wird arg schnell weich und gibt nach, Eisen wird bloß rot und hält die Stellung bis zum letzten Mann.
die KWH stellten vom megavolt-isolator bis zum schaltkreis alles mögliche her. auch komplette systeme und kopfhörer.
ob das im bereich der hochöfen irgendwo gebraucht wurde? das war nämlich eddis arbeitsplatz.
Mal eine Berufliche Frage:
Bevor diese Dinger wegen defekten Displays in den Müll fliegen Ist das eventuell irgend ein Standard China Display?! Das ist ein Punkt Matrix OLED mit 32x128 Pixel, ohne irgendwelche Sonderzeichen.
Hier ein intaktes: Eine andere Farbe wäre egal, auch eine LCD Version ist ok.
Schau mal in meinem Thread zum DAB-Modul nach, das Display sieht IMHO recht ähnlich aus. Komm mal per PN rum, wenn du eine eBay Artikelnummer willst.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Der Hersteller steht drauf. Der Controller auch.
Jetzt braucht man noch die Auflösung - wollte in der Anleitung nachsehen, aber irgendwie bracht man da länger, um die zu finden.
Ich vermute 128x32.
Wenn man einen vermeintlichen Ersatz gefunden hat, kann man mal mit dem Datenblatt die Pinbelegung gegenprüfen und sich über die mechanischen Details Gedanken machen.
Bei den Kosten für so eine Videostrecke lohnt sich aber der Reparaturaufwand.
Edit: Bei der Ansteuerung aufpassen. Sieht nach Parallel aus.
Ich vermute 128x32.
Kurze (Um)Frage:
Was passiert wenn dieser Thread die 1000 Seiten erreicht?
- Er wird geschlossen
- Die Seitenzahl springt auf null
- Der Server stürzt ab und reißt das halbe Internet mit
- Weltherrschaft
- Weltherrschaft
Weiß nicht so genau...
Habe aber gerade was, wo ich nicht weiter komme.
Vatern hat sich vor paar Jahren so eine Schreibtischlampe geholt. die man per Touch dimmen kann.
Jetzt hat er sich wohl einmal beim Einschalten recht heftig statisch entladen, Die LEDs blitzen kurz
auf und jetzt geht die nicht mehr an.
Welches Bauteil hat jetzt ein Problem?
Der Dimmer, die LEDs oder am Ende alles?
Am meisten ist das verdächtig, was die Energie als erstes abbekommt
Rest: Messen.
Rest: Messen.
Das ist ein Computerprogramm, Computer rechnen binär. Also geht das mindestens bis 1023.
ggf auch irgendeine "Digitalzahl-Zeit" nach Erstellung des Forums in der aktuellen Form ('s gab ja früher ein anderes).Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 13:24 Das ist ein Computerprogramm, Computer rechnen binär. Also geht das mindestens bis 1023.
also meinetwegen 1024 Wochen nach erstem Aufsetzen.
Dann hätten wir seitdem schlappe 20 Jahre Zeit
oder es zählt die Jahre, dann... 16?
Bei uns zumindest nicht, aber manchmal glaube ich das tatsächlich auch
Ja, das ist etwas fummelig.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 09:54das schwierigste wird wohl wieder das Neu-Verfugen der Leiterfolie sein
Aber das bekomme ich schon hin. Aber erstmal muss ich solch ein Display auftreiben.
Die Auflösung habe ich überlesen
Mit Angabe des Controllers und der Auflösung findet man aber Displays. Keine Ahnung, ob ein übereinstimmender Hersteller die Wahrscheinlichkeit für "passt" erhöht.
Ich würde die Ansteuerung gegenprüfen und dann mit wem-auch-immer-Zuständigen reden von wegen Reparaturversuch, muss aber nicht klappen.
Wenn die Pinbelegung nicht stimmt, dann hilft wohl nur Cu-Lackdraht.
Das CFAL12832E-W-B1 gibt es ja leider nicht mehr, das kam mir als erstes in den Sinn.
Ich suche einen Touchscreen Monitor oder Touch PC in oder mit einem Ständer, so das man sich an das Gerät stellen kann und per Touch bedienen.
Der Bildschirm sollte dabei geneigt sein, so um 120cm hoch.
Material des Ständers ist zweitrangig.
Es geht hier nur um kurze eingaben quasi im vorbeigehen.
Ich stehe grundsätzlich auf dem Schlauch, was den Suchbegriff angeht
Vielleicht hat jemand sogar sowas, oder hat eine Bezugsadresse.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Das ist eher ein Fall für zwei verschiedene Komponenten.
Monitor kaufen, und einen Monitor-Ständer dazu
bodenständer VESA ist der magische Begriff:
https://t1p.de/ped0
https://t1p.de/ped0
So eine Infosäule wie in Museen?OnOff hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 12:41 Ich suche einen Touchscreen Monitor oder Touch PC in oder mit einem Ständer, so das man sich an das Gerät stellen kann und per Touch bedienen.
Gruß Sebastian
https://www.friendlyway.de/losungen/inf ... infosaulen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kiosksystem
Ich hätte noch eine Säule übrig. Hier kannst du ein Foto sehen: viewtopic.php?f=14&t=12269&p=254698&hil ... ck#p254696OnOff hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 12:41 Ich suche einen Touchscreen Monitor oder Touch PC in oder mit einem Ständer, so das man sich an das Gerät stellen kann und per Touch bedienen.
Gruß Sebastian
Ich komme sowieso nicht dazu, damit was vernünftiges zu machen.
Mal ein Update: Ich hatte das Gewinde mit Schleifpaste wieder gängig bekommen. Ging sogar richtig gut. Dann alles schön abgewaschen und, Fehler, zusammen geschraubt. Auch das ging sehr schön. Bloß das auseinanderschrauben hakelte auf halbem Weg, ging schwer, schwerer, gar nicht mehr. Dieses doof Zeug hat mit wunderbar sauberen und glatten Flächen gefressen wie sonst was. Unser Werkstattmeister ist da jetzt dran und hat wohl mit der großen Rohrzange und festes Einspannen in ein Drehmaschinenfutter (weiß gar nicht, ob Spannzange oder Dreibackenfutter) noch eine Umdrehung geschafft. Mal sehen, ob man noch weiter kommt. Letztendlich werden wir das wohl aus Messing nachbauen.Geoschreiner hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 02:58Hi,Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 20:19 Hallo Allerseits,
ich habe hier einen Handschleifaufsatz für eine Schleifmaschiene von Struers. Das Ding besteht aus einer holen 'Schraube' und einer Hülse mit Innengewinde. Das Gewinde ist ein M42x1 und die beiden Teile verklemmen gerne. Da ist wohl mal Schleifemulsion (Diamanthaltig) drin eingetrocknet und ich habe die Teile nur mit roher Gewalt auseinander geschraubt bekommen. Jetzt sehen die Gewindegänge wieder pickobello aus, trotzdem gibt es Stellen, an denen es klemmt und frisst, so dass ich die Teile wieder auseinanderkloppen darf. Habt ihr eine Idee, wie ich das Gewindespiel vergrößern kann? Beim laufenden Betrieb wird da nämlich wieder Schleifsuppe rein laufen und dann bekomme ich das dann wieder nicht mehr auseinander. Das Gewinde ist übrigens dazu da, einzustellen, wie weit ein Teil, das in der hohlen 'Schraube' eingesetzt ist, abgeschliffen wird.
eventuell wirklich mit Schleifpaste gezielt vielfach auf- und zu schrauben, danach penibel reinigen. Aber: Würde ein erhöhtes Spiel nicht auch die Ausrichtung des Werkstücks nicht mehr so sauber leisten können, weil die Schraube quasi in der Hülse "herumschlackert"?
Gibts eine einfache Möglichkeit, das Eindringen der DIA-Paste zu verhindern? Evtl. das Gewinde quasi mit Fett füllen? Was sagt der Hersteller dazu bzw. hat der eine Lösung für das Problem?
Die schönere Lösung als alles mit Fett vollzupampen wäre natürlich ein geschlossener Faltenbalg, was aber einen ziemlich großen konstruktiven Aufwand bedeuten dürfte.
Der Hersteller sagt, dass dieses Ding eigentlich gar nicht für die Verwendung in Verbindung mit Schleifemulsion gedacht ist, sondern nur für's Schleifen mit Schleifpapier. Diamantemulsion würde auch den Keramikring schnell abtragen. Wobei das Siliziumkarbid des Schleifpapiers auch nicht viel besser sein dürfte, das ist nämlich auch deutlich härter als jede übliche Keramik.
Halb PC-Thema, ich will die Streamingadressen von Radiosendern anderweitig verbasteln und in eine Playlist einfügen.
Wie bekomme ich den Link raus, wenn das nur so Webplayer in kleinen Popups sind?
Hier ein konkretes Beispiel:
https://www.afneurope.net/Portals/100/3 ... ml#AFN_LGY
Mein Kollege hat Probleme mit seiner Heizungsanlage. Die Potis sind fertig.
Was sind das für potis? Log oder lin? 47K ist klar. Was heißen die Zahlen dahinter? Bauform? Wir stehen etwas auf dem Schlauch.
Danke euch.
Danke euch.
Die Potis sind Piher PT15. Die hats meines Kentnisstandes nie in logarithmisch gegeben, bei der gegebenen (Un)präzision logarithmischer Potis würde ich die auch nicht in einem solchen Gerät erwarten.
xanakind: https://14083.live.streamtheworld.com/A ... C?csegid=2
Ich mache das so, dass ich in Firefox mit Hilfe von CTRL-SHIFT-C unten ein Fenster aufmache, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Dort ins "Network"Tab wechseln, neu laden und zugucken, was da so alles lädt. Da ist irgendwo der Stream dabei, man muss ihn nur identifizieren. Mit rechtsklick auf den Eintrag kann man die URL rauskopieren, auch wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht komplett angezeigt wird.
Kommt drauf an, wie groß deine Frustrationstoleranz zu Javascript ist
Kurz drüber geschaut, in dem Player werden aus 8 verschiedenen Scriptdateien Daten gezogen...
Die URL wird dann aus einem fertigen Block zusammengebaut:
Der "station" Teil wird aus dieser Datei geladen:
und das Stück aus "station_id" wird eingesetzt.
Mit der Station "GMO" wird die URL dann das hier:
Dieser Link liefert dann eine XML Liste mit Streamservern und Ports zurück.
Der einfachste Weg wäre wohl, das Loadbalancing zu umgehen und Wireshark mitschreiben zu lassen.
EDIT: Oder eben die Variante in Firefox. Kenne ich noch gar nicht...
https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream?station=' + encodeURIComponent(station) + '&transports=http%2Chls&version=1.8
https://www.afneurope.net/Portals/100/360/Scripts/stations2.js?v=10
https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream?station=AFNE_GMO&transports=http%2Chls&version=1.8
Vielen Dank, funktioniert!ferdimh hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 23:41 Ich mache das so, dass ich in Firefox mit Hilfe von CTRL-SHIFT-C unten ein Fenster aufmache, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Dort ins "Network"Tab wechseln, neu laden und zugucken, was da so alles lädt. Da ist irgendwo der Stream dabei, man muss ihn nur identifizieren. Mit rechtsklick auf den Eintrag kann man die URL rauskopieren, auch wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht komplett angezeigt wird.
wenn das BMS dem rechner zu früh mitteilt, der akku wäre leer, obwohl noch restkapazität da ist.Sascha hat geschrieben: ↑Do 15. Aug 2013, 14:43 Im BIOS gibt es eine Battery Refresh-Funktion. Wenn man sie aktiviert, meldet der Laptop dass man ihn so stehen lassen soll, bis er von alleine ausgeht. Danach soll man ihn wohl vollladen. Oder soll man ihn vorher komplett vollladen und dann diese Funktion aktivieren? Wie ist denn das normal gedacht?
ganz ehrlich: irgendwie ist akkupole freilegen und einen balancer anschließen vor dem tiefentladen echt zu empfehlen.
Denn genau das (tiefentladen) macht die akkufunktion im bios: es entlädt den akku und ignoriert die meldung des BMS, bis der tiefentladeschutz des BMS greift. Dann wird voll aufgeladen bis 100% und das BMS im akku aktualisiert die speicherbare energiemenge.
Wenn der akku aber erheblich an leistung eingebüßt hat, sind in der regel die zellen nicht mehr balanciert, und das BMS im akku lässt die schwächeren zellen in aller ruhe sterben und schaltet dann das wiederaufladen des akkus ab.
oder Sendername m3u suchenxanakind hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 01:27Vielen Dank, funktioniert!ferdimh hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 23:41 Ich mache das so, dass ich in Firefox mit Hilfe von CTRL-SHIFT-C unten ein Fenster aufmache, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Dort ins "Network"Tab wechseln, neu laden und zugucken, was da so alles lädt. Da ist irgendwo der Stream dabei, man muss ihn nur identifizieren. Mit rechtsklick auf den Eintrag kann man die URL rauskopieren, auch wenn sie aus irgendwelchen Gründen nicht komplett angezeigt wird.
https://www.radioforen.de/index.php?thr ... ope.37573/
Brauche mal Ideen, wie man in 2 Meter Höhe einen Motor von 1930 oder so abbasteln kann.
Und der ist halt schon etwas größer.
Das Gelände ist unwegsam, man kommt nicht per Leiter dran und das muss bis
in bestenfalls 2 Wochen passiert sein.
Wie mir jemand gehustet hat wird die alte Scheune, wo der steht, bald abgerissen und
deshalb ist das auch so eine kurzfristigst angelegte Aktion.
Denn verkommen lassen ist absolut kein Deal.
Kennst du wem mit nem Stapler / Radlader? => Europlatte auf die Zinken und den Motor drauf wuppen
Hast du da offiziell Zugang & die Erlaubnis vom Besitzer oder ist das das ein LostPlace?
Wenn ersteres:
Ich würde mir von der Firma eine Ameise & Palette ausleihen.
die Ameise dann in einem Anhänger zum Ort fahren und vor Ort die Ameise als "Arbeitsbühne" missbrauchen.
Wenn ersteres:
Im FF:xanakind hat geschrieben: ↑Do 28. Jan 2021, 23:13 Halb PC-Thema, ich will die Streamingadressen von Radiosendern anderweitig verbasteln und in eine Playlist einfügen.
Extras -> Web Entwickler -> Inspektor -> Perkussionswartung aka "scientific guess"
-> https://14083.live.streamtheworld.com/A ... ?csegid=12
Die Musik is gut, aber geschätzte 64kbit mp3 in mono sorgen doch eher für Ohrenkrebs
Naja ist halt ein Ort, wo ich weiß, dass der Eigentümer den Krempel nur weg haben will, um da wasxanakind hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 21:24 Hast du da offiziell Zugang & die Erlaubnis vom Besitzer oder ist das das ein LostPlace?
Wenn ersteres:
neues drauf zu stellen. Was damit passiert ist ihm egal.
Typischer Bürositzer, der nicht weiß,was da steht.
Und mit ner Ameise usw. braucht man gar nicht erst versuchen.
Ich dachte ja schon, ne Epal hochkant stellen und den dann in handliche Teile schrauben.
Nur ist das so einer mit Schleifringen und wie man da beschädigungsfrei den Anker zieht, weiß ich nicht.
