Ich verstehe gerade nicht, wo der Fehler liegt, wenn ich versuche GX Works zu installieren.
Habe es von Mitsubishi herunter geladen und bei WinRar kommt die Meldung "unerwartetes Archivende"
hast es schon mal erneut heruntergeladen?
Die meldung unerwartetes archivende sagt ja genau das.
Ich komme nicht an die Datei, da muss man registriert sein.
Also rate ich mal...
Größere Dateien lädt man z.B. mit wget herunter und nicht mit dem Browser.
Das stellt man dann so ein, das die Verbindung automatisch wieder aufgebaut wird, wenn sie unterbricht.
Dienstlich erreichen mich solche Probleme öfters, wenn sich mal wieder jemand Matlab oder Office vom Server kopiert...
Ich Google das mal für dich:
Konnte es starten, aber jetzt brauche ich die Produkt ID.
Irgendwer meinte doch, es gäbe auch eine kostenfreie Version.
Wie käme man denn da dran?
Problem scheint gelöst. In der ReadMe Datei war der Code drin.
Geil, jetzt meckert das Programm, dass Dateien fehlen, obwohl ich es aus 3 unabhängigen Quellen geladen habe.
Versuche es morgen nochmal und ansonsten werden die Steuergeräte verkloppt.
Was kann man da eigentlich realistisch für aufrufen?
Hab 2 FX2n 32MT-DSS und eine FX3U-64MT-DSS sowie 2 GOT1000 Panels.
hat jemand dazu eine meinung?uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 00:29 Normale Edelstahlfittinge kann man doch bei Trinkwasser einsetzen? Nach der Wasseruhr und dem Filter ist erst mal Rotguss und im weiterem Verlauf dann Kunststoffverbundleitung. Dazwischen würde ich gerne 2 T-Stücke einsetzen und dachte dabei an die vorhandenen T-Stücke 3/4" Edelstahl, da ich sie rumliegen habe.
bei mir habe ich auch Edelstahlfittinge in Rotguss geschraubt. Ich sehe Edelstahl als "neutral" an, und damit problemlos. Ist aber nur meine unfundierte Meinung, bin kein GWS-Experte...
Mal eine etwas andere Frage: hat von euch Jemand zufällig das Buch "Elektrische Stellantriebe kleiner Leistung" von Christian Richter (Als Papier oder E-Version)? Und könne mir derjenige Eventuell das 2. Kapitel davon schicken ?
wenn die Spannung stimmt, bekommst Du bis hin zum Gold alles zerfressen.
Graphit auch ausgenommen.
Aber ist das denn bei Trinkwasser so schlimm?
Selbst da, wo man Seewasser hat, nimmt man Edelstahl.
Wirklich reiner Edelstahl ist auch recht inaktiv. Nur
dieser "Haushaltsedelstahl" ist irgend eine billige Mischung.
Weiß von einem Labor, wo die so aggressive Viecher haben, dass die
die Tische mit Salzsäure 80% abjauchen, nachdem das Ethanol
schon verdunstet ist.
Das Problem ist nicht der Edelstahl an sich, der ist wunderbar beständig.
Die Kombination mit einem anderen Metall erzeugt ein galvanisches Element, und das sorgt in Verbindung mit etwas leitfähigem (wasser) für Zerfressung.
Edelstahlschrauben in Alu. Beides für sich genommen ist wunderbar beständig. Die Kombination - not so much.
Meine gesammelte Handwerkerschaft, egal ob GWS, Stukkateur, Maler oder Zimmerer, hatten mir immer empfohlen "im System zu bleiben".uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 22:50hat jemand dazu eine meinung?uxlaxel hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 00:29 Normale Edelstahlfittinge kann man doch bei Trinkwasser einsetzen? Nach der Wasseruhr und dem Filter ist erst mal Rotguss und im weiterem Verlauf dann Kunststoffverbundleitung. Dazwischen würde ich gerne 2 T-Stücke einsetzen und dachte dabei an die vorhandenen T-Stücke 3/4" Edelstahl, da ich sie rumliegen habe.
Für Fermacell-Platten nimmt man keinen Rigips-Spachtel und auch keine Spax-Schrauben.
Analog verfährt man auch im Installationsbereich.
just my 2ct
Ja, Trinkwasser ist "Schlimm"
Dort ist unter anderem auch Sauerstoff drin, es kommt also immer was nach.
Problematisch ist auch, das es bei verschiedenen Metallen die elektrisch verbunden sind, immer ein Galvanisches Element gibt, je nach Spannungsreihe, mehr oder weniger Strom.
Da ist es auch egal, das es Edelstahl ist, denn der ist nur gegen Luftsauerstoff "immun" da er an der Luft eine eigene Oxidschicht ausbildet und dann kein Rost mehr bilden kann.
Unter Wasser, mit Strom (aus dem Galvanischen Element) korrodiert das dann auch weg. Es kommt dann auf die Flußrichtung an, also fließt das Wasser erst über das Unedele oder das Edele Metall.
Kommst erst Messing oder erst Stahl?
Da gibt es eine vorgeschriebene Richtung, das es nicht so schnell durchfrisst!
Die Richung weiß ich nicht.
Aber schaut mal hier:
http://www.trinkwasserspezi.de/din_1988_teil_7.html
ah okay, dann besorge ich mir lieber 3 t-stücke aus rotguss, so teuer ist das zeugs ja gar nicht. bei mir käme rotguss---VA_stahl---rotguss
Ich hab mal ungewollt eine Batterie mit der Kombination Gold-Edelstahl gemessen.
Reiner Edelstahl ist das Element „Es“
Kommt nur im Keller der Villa Hügel in natürlicher Form vor.
Gibt es Hinweise darauf, das "Jogis Röhrenbude" bald dichtmacht?
gtfn-e schrieb in einem Beitrag:
"Am Besten sichern solange die Seite noch online ist..."
"Reiner Edelstahl" ist der falsche Ausdruck.
Was ich meinte war, dass es eine eben sehr gute Legierung gibt, die fast alles aushält
und halt das, was man im Hausgebrauch hat, was nicht so ganz super gemischt ist.
In poliertem Edelstahl ist, wie ich hörte, oft einiges bei gemischt, was die Säurefestigkeit
herabsetzen soll. Der "medizinische" gebürstete Edelstahl ist da wohl um Längen besser.
das zeugs, was ich hier habe, ist das stumpfe zeugs, sprich V4A industriebedarf. das ist kein vergleich zu baumarktware
Genau.
Ich habe da eine Doku im Sinn, wo wirklich hochwertige Säulengrills gebaut wurden.
Einer aus dem Baumarkt fing nach einiger Zeit an zu blubbern, wo Säure drauf kam und
der von der Firma, um die es ging, blieb davon unbeeindruckt.
Habe da aber nochmal ne Frage bzgl. Microcontroller:
Wie kann man einen Schrittmotor eigentlich ideal schirmen?
Habe mir einen Pololu Treiber kommen lassen und hatte überlegt, das
ganze mit den Sensoren aus den Straßenfund als eine Art modernen
Fotoplayer zu nutzen.
Also eine Walze oder langes Band läuft mit Stücken Alufolie vor den Sensoren
lang (dafür der Stepper) die Sensoren schalten Relais und diese
schalten Eingänge des Nano oder Uno und der gibt dann Töne mit einem Summer
aus. Oder man legt die Kontaktflächen von einem ollen Keyboard auf die
Relaiskontakte.
Ich stelle mir nur vor, dass der Stepper mit seiner Frequenz den Controller
beeinträchtigen könnte.
Reicht da eine geschirmte Leitung zum Motor und das Geflecht auf GND zu legen?
Relaiskontakte.
Edelstahl ist im Trinkwasser in Kombi mit Rotguss kein Thema. Nur bitte darauf achten, dass es Fittinge für Trinkwasser und nicht für Heizung sind. Problematischer wäre Messing, v.a. das alte nicht entzinkungsbeständige. Richtig gefährlich im Sinne von edel / unedel ist verzinktes Rohr nach Kupfer oder Messing und in einigen Gegenden Deutschlands Kupferinstallationen.
Der Stepper selber produziert eigentlich kaum "Störungen", ein geringes magnetisches Wechselfeld durch den Rotormagneten ist nicht auszuschließen, insbesondere wenn der Motor unbestromt ein starkes Rastmoment aufweist. Das elektrisch erzeugte Magnetfeld ist auf jeden Fall geringer, weil sonst Gefahr besteht daß der Rotor entmagnetisiert wird. Bei manchen Motoren ist dieser "Entmagnetisierungsstrom" im Datenblatt extra angegeben.Wie kann man einen Schrittmotor eigentlich ideal schirmen?
Der Austritt der rechteckigen Spannungen werden erstmal durch die statisch abgeschirmte Anschlußleitung und vom Gehäuse verhindert, es gibt allerdings ein Phänomen welches selten Beachtung findet: Die Rechtecke werden kapazitiv von den Wicklungen auf den Rotor übertragen. Der ist im Stillstand über die Lager "geerdet", jedoch nicht wenn er sich dreht. Dann ist immer etwas Öl zwischen den Kugeln. Bei höheren Leistungen gibts dann tatsächlich sporadische Durchschläge mit Nanosekundenimpulsen, die ganz nebenbei auch die Oberfläche der Kugeln und ihrer Laufbahn schädigen. Auch verspannte Festlager isolieren bei Rotation. Um das zu vermeiden und die Lebensdauer der Kugellager zu erhöhen, werden direkt am Motor die Anschlußleitungen parallel mit zwei, drei Windungen durch einen Ringkern aus amorpem Bandeisen, ersatzweise Ferrit, gewickelt. Die Schirmung der Leitung geht nicht durch den Kern. Es werden für diese Anwendung spezielle Kerne angeboten.
Die Rechtecke lassen sich allerdings auch in unmittelbarer Nähe der Endstufe stark abschwächen, aus EMV-Sicht die optimale Lösung. In jede der aktiven Phasenleitungen eine Drossel, die so dimensioniert ist daß sie bei der höchsten Drehzahl noch nicht als Leistungsbegrenzender Vorwiderstand störend in Erscheinung tritt. Dahinter eventuell je ein Kondensator zur Power-Masse der Endstufe.
einen 24v 6A Motor und ein 20A 12v Motorumschalt Relais, wie krieg ich das zusammen?
das Relais hat nominal current 80mA, Power 0.04w.
reicht da ein Vorwiderstand, oder besser Spannungsteiler?
Stepdown hätte ich auch noch notfalls.
die Einschaltdauer hält sich in grenzen, Strom liegt aber quasi permanent an.
Ich weiß nicht wie die 0,04 Watt zusammenkommen, 80 mA bei 12 V ist recht genau 1 Watt. Die Leistung müßte auch der 150 Ohm-Vorwiderstand verbraten.
Da reicht ein Widerling für das Relais, es zieht etwas schneller an, sonst keine Fallstricke. Denk an eine Freilaufdiode oder VDR oder..
Da passt ja mal garkein Wert..
ich geh mal experimentel bei, vorher.
edit.
bei 12v sagt mein Netzteil 0.24w
bei 8v, sichere schaltschwelle, 0.08w.
das wäre dann ein Vorwiderstand zwischen 600 und 3k2, falls der Leistungswert stimmt.
edit. bei 750ohm ergibt sich eine min schalt Spannung von 20v.
für eventuellen Akku Betrieb wäre 1k vielleicht besser gewesen, als Unterspannungs Sicherung.
edit.
Zuletzt geändert von ch_ris am Mo 5. Apr 2021, 09:38, insgesamt 3-mal geändert.
vorweg: falls das ganze zu PC-lastig ist, bitte ignorieren.
Für unsere beiden Osterhasen haben wir vergangenes Jahr ein Gehege gebaut. Nun sind wir aber beide berufstätig und meine Freundin macht sich Sorgen um die Hoppels. Was liegt da näher als eine IP-Kamera? Soweit so gut, allerdings nun der Pferdfuß. Bei ihr zu Hause ist bis auf ein einfaches, flaches WLAN nichts vorhanden, bei mir allerdings das volle Ballett (NAS, Sophos UTM, ESXi-Server...).
Kennt jemand eine Kamera, die auch gleichzeitig einen OpenVPN-Client mitbringt, sodass ich auf der Sophos terminieren und die Aufzeichnung bei mir wegschreiben kann? Auf Cloud habe ich keine Lust. Strom ist im Stall vorhanden, das WLAN reicht auch hin. Netzwerk würde ich ungern legen, notfalls ist das aber auch kein Problem.
Dass das ganze kompletter Overkill ist, steht außer Frage... Aber ihr wisst ja, Happy Wife Happy Life.
Ist eine Fritzbox vorhanden? Die könnte dann IPsec zu deinem Server spielen (lässt sich afaik aber nur eklich einrichten).
Ansonsten einen kleinen TP Link mit Openwrt als Wlan Client.
Ich hab hier eine Box mit SMD Schüttgut
Dabei kommt mir die Frage in den Sinn warum (Keramik)Kondensatoren nicht beschriftet sind? Weiß das jmd.? Alle restlichen Bauteilearten sind im wesentlichen ja beschriftet... an der Größe kann es ja nicht liegen, selbst die 0603 Widerstände sind beschriftet (die vorliegenden Kondensatoren sind größer).
Fritze ist vorhanden, aber AFAIK kann die nur Site-To-Site in die gewünschte Richtung - das komplette Netz peeren muss nicht sein
Einen OpenWRT hinterkaskardieren wäre natürlich eine Möglichkeit, klar.
Kann man eigentlich das PS2 Kabel an Tastatur bzw Maus einfach Gegen USB tauschen?
Habe hier diese dicke Alublock Tastatur mit Touchpad liegen, die ich für
meine "Multimediahure" im Keller nutzen wollte. Da sind aber keine PS2 Buchsen dran
und extra nen Adapter wollte ich auch net kaufen.
Da dort 2 Kabel raus kommen, dachte ich, die einfach durch USB zu ersetzen.
Achso, falls jemand weiß, welche Ader von PS2 dem USB entspricht, würde das sehr helfen.
Rot und Schwarz dürften ja identisch sein (Spanungsversorgung), bloß was braun und orange entspricht weiß ich nicht.
Also wie herum Grün und Weiß gehören.
Schau dir einfach die Protokolle von USB und ps/2 an. Dann stellst du fest: Aus dem einen kommen Äpfel, aus dem anderen Birnen.
Es gibt aber viele Controller, die tatsächlich beides sprechen.
Ein Versuch ist daher eventuell lohnend, wenn die Geräte nicht unbedingt aus der Prä-USB-Ära stammen. Bei der Datenleitungszuordnung würde ich einfach ausprobieren; wenn man USB-Datenleitungen vertauscht, passieren komische Sachen, aber es geht nichts kaputt.
Also brauche ich bloß bei der Spannungsversorgung wegen Polarität
aufpassen und das andere über Versuch und Irrtum testen?
Ich glaube jedenfalls nicht, dass das Teil so alt ist, weil da, wo ich die
abgebastelt hatte, auch USB Anschlüsse verfügbar waren. Und das sah schon
aus einem Guss aus, also nix zusammengewürfeltes oder nachträglich geändertes.
Innen drin ist KW 32/09 eingeprägt.
Das ist dann sicher kein "Prä-USB" mehr.
Wie kann man eigentlich vernünftig eine Lupenleuchte auf LED ändern?
Habe eine, die trotz Tauschröhre nicht hell genug wird.
Es gibt ja einmal so Retrofit Leuchtringe oder man nimmt alles raus und
legt ein LED Band bzw Ring ein.
Was würde eher Sinn ergeben?
Frage an die Holzwürmer
Ich muss demnächst 38mm dicke Küchenarbeitsplatten zuschneiden - Kern ist Bieberkotze, außen Holzfurnier.
Vorhanden: Eine Scheppach PL55 Tauchsäge mit Schiene, aber schon etwas abgenutztes Sägeblatt.
Daher soll nun ein neues Sägeblatt her, damit die Küchenarbeitsplatten schön geschnitten werden.
Frage: 24 oder 48 Zähne? Was empfehlen die Holzwürmer?
Danke!
Danke!
Also ich habe jetzt das Kabel dran, aber egal wie herum die Datenleitungen gedreht
sind, blinken die 3 LEDs einmal kurz und dann steht auf dem Bildschirm, dass das Gerät
nicht erkannt wurde.
Also geht das in dem fall nicht oder was heißt das?
Dann kann der Controller kein USB und nur PS2.
Ich habe noch ein ganzes dutzend von solchen Adaptern da.
Gegen aufgerundete Versandkosten schicke ich dir einen zu.
Was ich schon immer mal fragen wollte:
In der Bucht werden immer wieder Industrieroboter angeboten (Beispiel). Was können diese Dinger eigentlich? Kann man den Dingern z.B. eine Hochfrequenzspindel in die Hand drücken und Metall fräsen? Wie genau wäre das?
Wenn man so einem Gerät einfach verschiedene "Werkbänke" vorsetzen könnte, um dann wahlweise Möbelplatten oder Zahnräder zu fräsen oder den Plasmaschneider zu bedienen, dann wäre das ja ein Traum. Aber das ist wohl zu schön, um wahr zu sein, oder?
Wenn du die verschiedenen Werkzeuge irgendwie an den Arm montiert bekommst, ohne dass diese sich gegenseitig behindern:
Ja, das sollte schon funktionieren.
Aber programmier das ganze erstmal, damit er das tut, was du willst.
Es braucht halt die Leistungselektronik inkl. Steuerrechner und Software damit das funktioniert. Und ein Schaltschrank war auf den Bildern nicht zu sehen. Sonst fängst Du an einen Großteil erstmal nachzuentwickeln.
Sonst könnte ich mir schon vorstellen, dass das geht. Die Dinger haben schon ziemlich Kraft. Das sollte man auch bedenken und ihnen auf keinen Fall im Weg stehen.
hm, was der wohl kostet...
Melde Vollzug. Musste zwar die Bremszange abbauen um dranzukommen, ansonsten ging es aber recht problemlos. Große Klemmschelle ab, mit viel Küchenpapier alles ausgewischt, dann mit Pressluft ausgeblasen und nochmal ausgewischt. Dann die Päckchen aus einem Universalmanschettensatz den ich noch dahatte reingedrückt. Rechts war noch Originalmanschette uns Spannband, das ließ sich zurückbiegen und nochmal verwenden. Links, wo der Wagen wohl mal einen Bums hatte, war eine zugeschnittene Universalmanschette. Sah aber tadellos aus, gibts also auch wohl in haltbar, und nicht so wie die Teile die ich mal an einem Passat verbaut hatte und die 1/2 Jahr gehalten hatten.Julez hat geschrieben: ↑Di 23. Feb 2021, 10:08 Ich hab schon des öfteren mal gelesen, dass Leute, die komische Geräusche aus ihren Gelenkwellen beim Auto vorne gehört haben, diese beseitigen konnten durch eine neue Fettpackung unter der Gummimanschette, und danach noch sehr viele tausend km problemlos weitergefahren sind. Das verleitet mich zu der Annahme, dass sich die Lebensdauer durch neues Fett alle x km deutlich verlängern lässt. Meine sind jetzt so 210.000km alt. Wäre es vielleicht eine gute Idee, da so auf Verdacht mal das Fett zu erneuern, auch wenn sich noch nichts irgendwie komisch anhört?
Die original Klemmschelle war deutlich dicker als die heutzutage normalerweise sind. So eine Zange ist dem nicht gewachsen:
https://www.ebay.de/itm/Achsmanschetten ... 2726940870
Ich hatte noch eine ganz komisch geformte sehr schmale Beißzange da, die hab ich dann dafür passend geschliffen. Müsste ich kaufen, würde ich sowas nehmen:
https://www.ebay.de/itm/Klemmzange-Span ... 4074459248
Man konnte aber merken, dass erstens nicht besonders viel Fett in den Manschetten war, und dieses auch schon etwas dünnflüssiger war als das neue. In sofern, nicht bereut das Ganze, jetzt hat die liebe Seele ruh für hoffentlich nochmal 200kkm.
Zuletzt geändert von Julez am Sa 3. Apr 2021, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Meine DRV 8825 kamen gerade an.
Ich will gerade den Strom über Vref einstellen, bin nur unsicher, wo ich messen soll.
An dem Messpunkt, den es nur beim Original gibt oder nach gnd?
oder ist beides das selbe?
