uxlaxel hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 06:11
gafu hat geschrieben: Mi 3. Feb 2021, 23:51
Bei abflussleitungen dagegen ist der innendurchmesser DN die übliche angabe. Wäre ja zu einfach wenn man das einheitlich hätte
Moin Gui, da irrst du leider. HT- und KG-Rohr, ebenfalls SML und viele mehr, werden nach Außendurchmesser angegeben.
Bei einigen Schläuchen ist das aber tatsächlich so.
DN ist die nennweite, und die gilt für den innendurchmesser. Abflussrohre werden nach DN angegeben. EN ISO 6708
Allerdings lässt die norm relativ viel abweichung zu, so dass ein dünnwandiges kunststoffrohr die norm trotzdem noch einhält, obwohl der aussendurchmesser dem eigentlichen nennmaß innen entspricht. Ist noch innerhalb der toleranz. Trotzdem sind DN-maße innendurchmesserangaben.
Ein 100er abflussrohr muss also keineswegs durch eine 100er kernbohrung passen.
HT- und KG-Rohr in 100 gibts nicht, es ist DN110 und hat etwa 103mm innendurchmesser. klar dass das nicht in ein 10cm-loch passt. früher hieß das umgangssprachlich "100er rohr"
D2O
Beitrag von D2O »
Aus meinem "Geräteschrägsitzventil" für den Geschirrspüler kommt kein Wasser, wenn man es aufdreht.
Schell 03 892 06 99 , keine 3 Jahre alt, sehr kalkarmes Wasser.
Ich war 4 Wochen weg, da war das Ventil zu.
Wie geht man das an?
Das Ventil hängt parallel zu einem Wasserhahn, aus dem kommt Wasser, Wasser ist also da.
Die Kappe vom Ventil ist ab, der Messingstift vom Ventil dreht sich auch.
Leichte Schläge haben nicht geholfen.
Und nun? Lässt sich da außer tauschen noch was machen?
Lässt sich das Ventil weiter als nur ein paar Grad drehen? Ich habe hier ein Waschmaschinenanschluss, den man wie einnen Gewindeschneider 3/4 Drehung vor, 1/4 zurück, 3/4 vor bewegen muss, weil es sonst irgendwo klemmt (Kalk).
Sven
Beitrag von Sven »
Ich hab hier so eine China Lötstation mit Heißluft und einem Lötkolben. Heißt 852D+
Eigentlich benutze ich nur die Heißluft zum Schrumpfschlauch schrumpfen aber der Lötkolben nebst Anschluss ist bezahlt, also soll er auch bereitstehen für Schandtaten.
Ich brauch diese Funktion nicht wirklich (war halt billiger als Kombigerät), da ich im Alltagsbetrieb eine JBC Station habe und einen Weller-Klon von Atten als Zweitgerät.
Das Problem ist, dass der dritte Lötkolben echt beschissen lötet. Da kommt nicht ansatzweise genug Hitze an der Spitze an. Bin ich so verwöhnt von meinen regulären Lötgeräten oder stimmt da was nicht?
Hier hat doch bestimmt jemand einen baugleichen Lötkolben an einer chinesischen Lötstation und kann mir sagen, ob das so gehört:
Beim Wechseln der Lötspitze ist mir aufgefallen, dass das Heizelement nicht bis vorne in die Spitze reicht. Eine Distanzhülse hält die Spitze auf Abstand.
Hier hab ich das Handstück mal in seine Einzelteile zerlegt.
So war die Lötspitze montiert: Erst eine Hülse, die ca. 1mm in die Gewindehülse des Griffs ragt, dann die Lötspitze und vorne in der Spitze mehrere Millimeter Luft.
Lasse ich die Hülse weg, lässt sich die Spitze bis zum Anschlag auf das Heizelement schieben.
Dann ist natürlich die äußere Hülse zu lang und die Spitze klappert fröhlich rum. Das kann also auch nicht sein.
Das ist die Station
Gehört das so, dass da mehrere Millimeter Luft sind oder ist der Lötkolen prinzipiell einfach nur Schrott?
Zum Plastik schmelzen ist das Teil gut genug aber für fieses Gebrate auf Schlachtplatinen wäre ein vernünftig das Lot schmelzender Lötkolben durchaus nett. Dann müssen dafür nicht die guten Werkzeuge herhalten. ;)
D2O
Beitrag von D2O »
sukram hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 22:20 Lässt sich das Ventil weiter als nur ein paar Grad drehen? Ich habe hier ein Waschmaschinenanschluss, den man wie einnen Gewindeschneider 3/4 Drehung vor, 1/4 zurück, 3/4 vor bewegen muss, weil es sonst irgendwo klemmt (Kalk).
Das Ventil (Griff und Messing-Stift) lassen sich mehrere Umdrehungen drehen. Es gibt auch fest Anschläge an beiden Seiten.
Kalk gibt es hier (fast) nicht, und in 3 Jahren sollte sich da auch nicht so viel ansammeln...
Aber Danke schon mal.
Sven hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 22:35 Beim Wechseln der Lötspitze ist mir aufgefallen, dass das Heizelement nicht bis vorne in die Spitze reicht. Eine Distanzhülse hält die Spitze auf Abstand.
ich fand die luft zwischen keramikheizelement und lötspitze im lochdurchmesser der lötspitze genausoschlimm/schlimmer.
Bei einem passte eine 0.25er kupferfolie um das heizelement in den luftspalt, danach ging es ganz ok.
Und bei der Länge sieht das so aus als daß das Rändelgewindestück nicht weit genug in den Griff reingeschmolzen ist. Einen halben Millimeter Reserve in der Länge würde ich akzeptieren, vielleicht wird das Keramikteil mit der Wärme etwas länger?
Wie weit ist die Überwurfmutter vom Griff weg wenn man sie ganz draufschraubt?
Sven
Beitrag von Sven »
Das stimmt, das untere Gewindestück zeigt etwas viel Bein untenrum. Da ist die Rändelung noch zu erkennen, wie sie aus der Plastikverschraubung hervorlugt.
Propeller
Beitrag von Propeller »
Frage zu PC-Netzteil:
Wenn zwei dicke Elkos mit 470 mühF/200V nur noch jeweils 340 mühF haben, ist das eine plausible Ursache dafür, daß der Rechner nach einigen Stunden Betrieb rumzickt?
Thermisch gibt es weder im Rechner noch im Netzteil Auffälligkeiten.
Da würde ich eher aufs Mainboard schauen.
Sind zwar recht weit raus dann sind aber eher die Probleme in der Startphase.
Oder die Ausgangselkos vom Netzteil.
Oder ist das Netzteil am Anschlag?
Probehalber ein anderes Netzteil rein und beobachten.
Propeller
Ist ein sporadischer Fehler, der in letzter Zeit öfter auftritt:
Nach ein paar Stunden Betrieb fällt zunächst das LAN aus und ist nicht mehr an zu bekommen. Er sieht einfach keinen Router mehr. Alles andere läuft unauffällig. Temperaturen im Prozessor usw. unter 40°C.
Starte ich neu, arbeitet er das BIOS ab und bleibt dann meistens hängen.
Bleibt er ein paar Stunden aus geht's wieder.
Ich bestelle jetzt einfach mal ein neues Netzteil und hoffe, das war's. Der Mist hat mir heute den halben Arbeitstag versaut.
Die Systemplatte ist eine SSD. Wenn die verstirbt äußert sich das aber anders, oder? :shock:
Sven hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 22:35 []Gehört das so, dass da mehrere Millimeter Luft sind oder ist der Lötkolen prinzipiell einfach nur Schrott?
Mach mal den Griff auf, da sind dann die Drähte des Karamikteils mit einer Platine verlötet. Vielleicht etwas nach vorne bewegen? Ansonsten sind aber einige Millimeter auch nicht schlimm, die Lötspitze sollte genug leitfähig sein in axialer Richtung. Aber etwas Kupferfolie drumherum hilft tatsächlich:
https://www.youtube.com/watch?v=wtgjhz5sLA8
unlock
Beitrag von unlock »
D2O hat geschrieben: Do 4. Feb 2021, 22:39
Kalk muss es nicht sein, aber eine abgescherte Ventildichtung, die jetzt warscheinlich so fest im Zulauf sitzt, daß das dicht ist.
Hier hilft nur Hahnoberteil rausdrehen und Dichtung neu!
Propeller hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 17:37 Nach ein paar Stunden Betrieb fällt zunächst das LAN aus
Asrock Mainboard?
Propeller hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 17:37 Starte ich neu, arbeitet er das BIOS ab und bleibt dann meistens hängen.
Bleibt wo hängen?
Das BIOS läuft komplett durch?
Manche Mobos machen die lustigsten Sachen wenn die BIOS Batterie leer wird.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Wie sieht das aus von wegen Erdung, wenn ich über einen externen Trafo 24V Wechselspannung in ein Metallgehäuse drücke?
Spätestens am Trafo ist Schluss, weil dessen Stecker eh keine Erdung hat (Wandwarze halt).
Und ich sollte mich ja eh im Schutzkleinspannungsbereich bewegen, oder bin ich grundlegend falsch unterwegs?
Cubicany
Das was da steht war mir schon klar.
120VDC und 50VAC, aber war unsicher wegen dem Metallgehäuse.
Aber wenn das kein Problem ist, ist ja gut.
Sven
Beitrag von Sven »
Julez hat geschrieben: Fr 5. Feb 2021, 18:28 Aber etwas Kupferfolie drumherum hilft tatsächlich:
Kupferfolie in ausreichend dünn habe ich gerade nicht da aber Messingfolie flattert hier rum. Danke für den Tipp! :)
Solange es besser als Luft ist... ;)
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
Wo bekomme ich zwei solche Piezoscheiben? Wonach muss ich suchen?
Stammen aus meinem Diesel Checkomat II, der Geber macht(e) aus dem Druckimpuls kurz vor dem Öffnen der Einspritzduse ein Signal, dass dann für ein Strobo verarbeitet wird zum Einstellen des Einspritzzeitpunkts.
ist das ganze eine piezokeramische scheibe, oder ist das eine piezoscheibe mit aufgeklebtem keramikgewicht?
Kann auf den bildern nicht wirklich den zweiten elektrischen pol erkennen.
ZBPDT4MWM
gafu hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 16:22 ist das ganze eine piezokeramische scheibe, oder ist das eine piezoscheibe mit aufgeklebtem keramikgewicht?
Ersteres würde ich sagen. Oberfläche +Pol, Unterseite -Pol
Die werden Übereinandergelegt zwischen zwei Messing-Kontaktplatten mit Anschlussleitungen. Das Paket sitzt zwischen zwei Hartgewebescheiben und wird über einen Passstift als Schlagbolzen von dem Diesel-Druckstoß angeregt.
ZBPDT4MWM
Ist ein mm Durchmesser weniger wohl kritisch?
https://de.dhgate.com/product/ultrasoni ... 96255.html
frage mal da an: https://www.physikinstrumente.store/eu/ ... n=48&f=118
ist ne deutsche firma, die haben im shop nur die dünneren, stellen aber definitiv auch 16mmx3mm her, steht im datenblatt
http://www.eurotek-general.com/upload/P ... og-PIC.pdf
PI Ceramic GmbH
Die PI Ceramic GmbH entwickelt und fertigt hochwertige piezoelektrische Elemente für Aktoren und Sensoren. Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Piezo-Technologie. PI Ceramic ist eine Tochtergesellschaft der Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG mit Sitz in Lederhosen.
ZBPDT4MWM
gafu hat geschrieben: So 7. Feb 2021, 16:44 frage mal da an: https://www.physikinstrumente.store/eu/ ... n=48&f=118
PI Ceramic GmbH
Vielen Dank, da frage ich mal an.
PI - ist das ein Pfennig von der Mark um die die KWH v zerkloppt wurde?
Die sind in dem gewerbepark, aber wie weit das mit dem alten KWH zu tun hat, weiss ich nicht.
https://www.tridelta-campus-hermsdorf.d ... ramic.html
Die firma sitzt jedenfalls in neuen gebäuden.
PI Ceramic GmbH
Der Ort heißt „Lederhose“, ohne N. Oh man! Ob die aus den KWH ausgegründet sind, weiß ich nicht, aber das know-how wird sicherlich von dort stammen (ehemalige MA)
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Moin, ich hab hier 2 alte Tuben Bindulin 2K Kleber...laut Forum sollte der ja nicht der schlechteste sein.
Nun hab ich was verklebt, je eine "Erbsengröße" je Komponente...aber das Ergebnis ist immernoch nicht "glashart" wie ich es mir vorstelle...eher wie harter Gummi an der Oberfläche.
1:1 trifft man ja eh nie beim Mischen...daher die Frage: Von welcher Komponente darf im Gemisch mehr vorhanden sein? Hat dazu jmd Erkenntnisse? Kann das Zeug auch zu alt werden? Lag jetzt bestimmt 10 Jahre rum, allerdings Luftdicht und dunkel.
Zuletzt geändert von bastelheini am Mo 8. Feb 2021, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von ch_ris »
weiß ich nicht genau....
ließ sich bisher immer nachhärten, legs mal auf die Heizung.
ich nutze das teilweise auch, lasse ihn erstmal anziehen bis formstabil und dann gib ihm. Heizung, IR lampe, etc.
Die 24 Stunden, 2 Stunden oder 5 Minuten-Variante?
Bei Endsieg wird knapp die doppelte Menge Härter dosiert, die Toleranz beim Mischen ist demzufolge recht groß. Erst wenn zu wenig Härter drin ist wird das Harz nicht mehr fest.
Das Stunden-Harz sollte nach dem Mischen und unmittelbar vor der Anwendung auf mindestens 25°C angewärmt werden, die Mischung wird für kurze Zeit ziemlich dünnflüssig - das Startsignal.
Und wenn's richtig hart werden soll, ist tempern oder Aushärten bei erhöhter Temperatur >40°C angesagt.
5 Minuten-Kleber und hart sind zwei miteinander nicht kompatible Welten.
bastelheini
Es handelt sich um die 2 h Version. Ich hab gewartet bis es etwas angedickt war aber das Zeug kriecht immernoch wie der Teufel. Habe ein leeres SMD Steckergehäuse (JST ZH) am äußersten Rand geklebt. Das hat sich glatt vollgesaugt :(
nun ja...
solange bis es anzieht bleibt's letztlich flüssig. solange hängt die viskosität von der temperatur ab.
ich piekt immer ne Nadel rein oder so, wie beim Backen.
mir läuft gerade ein "Okin 7s1p Power Pack" zu.
das kann nur kurz "beep beep" machen, wenn man das Lagegerät anschliesst.
dabei blitzt auch nur kurz die rote LED am Netzteil auf.
hat einer sowas, ums mal zu vergleichen?
Ich finde irgendwie im Web auch nur irgendwelche Akku-Tausch Services dafür
Cubicany
Habe heute was ganz komisches erlebt.
Da es derart am Schneien war und schon so viel lag, ich aber wegen
Prüfung Teil 1 Vorbereitung zur Arbeit musste, bin ich in den 30 km
entfernten Ort gefahren.
Nachdem ich auf Hin und Rückweg insgesamt 6 Mal stecken geblieben
bin, wobei ich 4 Mal so wieder frei kam und 2 mal wer geholfen hat,
stinkt es im Inneren nach verbranntem Gummi und Metall.
Das seltsame ist, dass das jetzt gar nicht mehr weg geht.
Was ist das?
Im worst case die Kupplung.
Cubicany
Kann die denn von ein paar Mal "treten" schon runter gerubbelt sein?
Ja. Wenn entsprechend verschlissen, reichen wenige Betätigungen zum Ableben aus. Das ist im Winter beim Steckenbleiben und wieder raus wühlen normal. Und gewöhnlich ist das mit Gerüchen durch Erhitzung verbunden. Meine Kupplung ist auch nicht mehr "schick", meinte die Werkstatt. Für mich reicht es noch, ich brauche die selten. Mit über 400Mm darf die aber auch mal neu werden. Das über 20 Jahre alte Auto hat sein Geld längst verdient. Es fährt jeden Tag Gewinn ein.
kupplung .. verbrannter gummi?
Das hört sich für mich eher an, wie festgegammelte/verklemmte bremsbeläge, rost im bremssattel, korossion an den kontaktflächen zu den "bremsensteinen" und heißer reifen.
kupplung riecht doch mehr so.. nach überhitzer leiterplatte, mehr geschmachsrichtung FR4 als hartpapier, oder so zwischendrinn.
Cubicany
Das ist komisch, denn die Bremsen wurden erst gerade wegen TÜV neu gemacht.
Und das Auto ist gerade mal 5 Jahre alt, da darf die Kupplung doch noch nicht
oll sein, oder doch?
Solang du nicht sonst so https://youtu.be/LOVM5xZBTm0 fährst, sollte die Kupplung noch gut genug sein.
Das mit der Rentnerkupplung stimmt überhaupt nicht:
https://www.youtube.com/watch?v=Yc12l3BglHU
Das muss man VW ja schon lassen: Gute Werbespots können sie! :lol:
Suche ein Schmiermittel/Korrosionsschutzmittel welches Bakelite nicht angreift/aufquillt/o.ä..
Es geht um historische Klingeltaster: Bakeliteknopf in Messingdrehteil.
Das Innenleben soll langfristig vor erneuter Korrosion (Federn, Kontaktmaterial) geschützt werden.
Schmierwirkung (auch bei Kälte) darf auch entfaltet werden.
Siliconfett?
@Cubic
im Winter setzen sich auch gerne mal die Handbremsbeläge fest.
Dann muss die Kompression im Motor zum Parken reichen!
Hätte Deine Karre eine Handbrems-Warnung?
Mista X
Beitrag von Mista X »
USV macht Mist...
Ich habe hier eine bzw. mitlerweile die dritte USV von APC auf dem Tisch.
Darin enthalten sind 2 Standard Blei Gel Akkus von CSB bzw. wurden von APC umgelabelt.
Nun ist es bei diesen und bei vielen anderen USV so, dass die Akkus alle stumpf in Reihe geschaltet werden - kennt man ja.
Bei denen die ich jetzt auf dem Tisch hatte sind jedesmal nach 1J +- 3 - 5 Monaten die Akkus Fratze bzw. machen Probleme.
Der eine Akku wird mit 17V förmlich gekocht, der andere dümpelt bei 8 - 9V rum und kommt ladungsmäßig gar nicht mehr hoch.
Entsprechend gibt es natürlich die Meldung: Akkufehler
Irgendjemand eine Ahnung warum das NUR bei dieser Serie auftritt? Die Ladespannung ist mit 27V Gesamtspannung OK. Nur die Akkus scheinen auseinander zu driften.
Das ist leider typisch. Was gut hilft, ist die Akkus regelmäßig leer zu fahren. Vor x Jahren habe ich ein Experiment gestartet, als ein Kunde einen neuen Server und eine neue Usv bekam. Per Software wurde die Apc-Usv an jedem Wochenende auf Akkubetrieb geschaltet, bis nur noch wenig Kapazität drin war (wohl um die 25%) und dann wieder auf Netzbetrieb. Das Spiel ging 7 Jahre so, ohne dass die Akkus Schwächen zeigten. Danach war ich diesen Kunden los, konnte also den restlichen Verlauf nicht weiter verfolgen.
ohu
Beitrag von ohu »
Cubicany hat geschrieben: Mo 8. Feb 2021, 22:12 Das ist komisch, denn die Bremsen wurden erst gerade wegen TÜV neu gemacht.
Da wird deine Antriebschlupfregelung recht kräftig geregelt haben und das braucht einfach Bremsbeläge. Bei einem 5 Jahre alten Auto ist eine ESC:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrdynamikregelung
und darin enthalten eine ASR-Funktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Antriebsschlupfregelung
ja vorgeschrieben.
Kupplung riecht sehr ähnlich, aber die bekommt man nur zum stinken, wenn man ne Weile mit schleifender Kupplung hantiert. Rausschaukeln o.ä.
Zuletzt geändert von ohu am Di 9. Feb 2021, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
ohu
Beitrag von ohu »
versehentlich Doppelpost
