Mit etwas Pech bekommt man den Trecker nicht mehr zugelassen, weil der die aktuelle Abgasnorm nicht einhält.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Ich drucke an meine düsen riffel. Ich stelle die vielleicht mal hoch.
so weit ich weiß, zählt der tat der herstellung und nicht der zulassung. ansonsten hätte ich den klappfix von 1975 vir rund 10 jahren nicht auf die straße bekommen.
Also für eine Neuzulassung für die einzuhaltene Abgasnorm gilt der Tag der Erstzulassung.
Das habe ich mit meinen Auto (neuerens BJ) durch.
Ich würde eher einen auf einen neuen Brief stellen und angeben das die Kiste wohl schon mal zugelassen war.
Dauert aber 8 bis 12 Wochen wegen der öffentlichen Ausschreibung. Und nur wenn sich keiner meldet wird ein neuer Brief ausgestellt.
Edit meint man kann wohl einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen.
https://www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Ty ... _node.html
Grüße Jan
Grüße Jan
Das funzt aber nur, wenn nicht beim KBA mithilfe der VIN abgefragt wird, was der Trecker bei denen für eine Zulassungs-Geschichte hat...
Da ist das mit der Ausnahmegenehmigung wohl aussichtsreicher, immerhin hat das Ding jahrelang keine Abgase produziert .
Moin,Julez hat geschrieben: ↑So 24. Mai 2020, 12:03 Wie ist das eigentlich, haben Baumarktkompressoren eine ideale Betreibstemperatur? Meiner sieht so aus:
https://i.imgur.com/vsNtpFJl.jpg
Der wurde immer recht heiß, deswegen habe ich in den Kühllufttunnel links neben dem Zylinder einen Lüfter gebaut, der dauerhaft läuft. Somit wird der Gerät auch in den Arbeitspausen gekühlt getreu der Annahme "je kühler, desto besser". Aber stimmt diese?
Oder ist es wie bei Verbrennungsmotoren, wo Kaltstarts und Kaltlauf schlecht sind, und erst bei einer bestimmten Temperatur der Verschleiß gering ist?
die Kühlung am Verdichterausgang dient nicht der Langlebigkeit der Komponenten, sondern der thermodynamischen Effizienz der Mascheng.
Warme Luft hat bei gleichbleibender Masse entweder mehr Volumen oder, wenn man das Volumen begrenzt mehr Druck.
Mehr Volumen heißt: weniger passt in den Kessel und mehr Druck heißt, dass der Motor mehr Drehmoment aufbringen muss um weiter zu schaufeln, ergo braucht er mehr Strom.
Je kühler also die Luft (bevor sie am Kessel ankommt, dort wird sie eh kalt), desto effizienter ist die Verdichtung.
Vergleiche hierzu geometrischen Volumenstrom ("Ansaugleistung"), die ist Hubraum*Drehzahl [L/min]
und Abgabeleistung. In der Ansaugleistung wird die Ausdehnung der Luft durch die Temperaturänderung vernachlässigt.
Die beiden Zahlen unterscheiden sich üblicherweise deutlich.
Beim Auto heißt das, was du da am Zylinder hast Ladeluftkühler und erfüllt den gleichen Zweck: mehr Luft im Zylinder,
weil sie nach dem Wärmeeintrag (der Verdichtung durch Turbo oder Kompressor) wieder runtergekühlt wird.
Man erreicht also paradoxerweise mehr Leistung, wenn man der Verbrennungsluft zuerst Energie entzieht.
Verschleiß: je kalt, desto gut. Am Baumarktkompressor gibts jedenfalls keine direkt nach dem Start trocken laufenden Nockenwellen. Evtl. zu eng sitzende
Lager oder ähnliches, die sich durch Wärmedehnung erst mal anpassen müssten: meinst du, da achtet irgendjemand bei nem Druckluftkompressor drauf?
Eher nicht so.
Viel Gelaber, vielleicht bringts ja trotzdem was: lass den Lüfter dran, falls er was bringt, bringt er ne Verbesserung.
Gruß Julian
Super, danke!
Hat jemand Erfahrung wie Stabil ein Bildhauerbock ist. (wenn man keinen schweren Stein Ober drauf legt)
Sowas wie hier https://www.freischlag-kurse.de/produkte
definiere "stabil" - punktuelle Belastung, von oben, seitlich, gegen Kippen, statische oder dynamische
Belastung (willst den als Amboss benutzen..?)
Bin ich gestern im Netz drüber gestolpert, die Idee war ein Schraubstocktisch zu bauen....noch zwei Räder an eine Seite und man kann den dahin schieben wo er gerade gebraucht wird.
hm, da würde ich mir wohl eher einen Tisch bauen aus Stahlrohren, bei dem die "Füsse" mit den Rollen vorne
etwas überstehen. Man hebelt doch auch mal an so einem eingespannten Teil, dann wäre es doof
wenn die ganze Chose nach vorne überkippt...
Sowas hatten wir auf Arbeit war nur brauchbar wenn da die 80kg Richtplatte drauf lag.
hab hier nen bohrer für die winde,
und frag mich wie blöd die Idee ist den zum schlagzahn umzubauen.
messerhalter dran schweissen und so...
der schaft selbst ist halt auch eher weich.
ich würde für einen Schraubstock eine breitere Basis als den Bildhauerbocḱ besser finden.
Sofern der Bock nicht unten an den Beinen noch am Boden verschraubt wird
Hallo Leute,
Hab da mal ne Frage:
in dem Rittal Temperaturregler sind 4 Widerstände eingebaut ( 24V; 48/60V; 110V; 220V), die scheinbar das Bimetal erwärmen.
Warum ist das so. Das Bimetal schaltet doch auch ohne die "Vorwärmung".
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Die Heizung ist drin um die Hysterese zu verringern. Neudeutsch: Allein mit dem Kreis: Bimetall-Hysterese-Heizwiderstand wird eine laaangsame PWM erzeugt der die Raumtemperatur überlagert ist und das Ein-Aus-Verhältnis "moduliert".
Das Verstehe ich leider nicht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 27. Mai 2020, 20:20 Die Heizung ist drin um die Hysterese zu verringern. Neudeutsch: Allein mit dem Kreis: Bimetall-Hysterese-Heizwiderstand wird eine laaangsame PWM erzeugt der die Raumtemperatur überlagert ist und das Ein-Aus-Verhältnis "moduliert".
tom
Das dämpft den Regler.
Wenn das Bimetall bei - sagen wir 21 °C die Heizung ausschaltet und bei 19°C wieder einschaltet, wird die Raumtemperatur nicht - wie man vermuten könnte - nur um 2°C pendeln. Stattdessen wird der Heizer beim Einschalten seine unmittelbare Umgebung auf ca. 30°C erwärmen, bis sich die Luft um den Thermostaten auf vielleicht 24°C erwärmt hat, die dann das Bimetall auf 21°C erwärmt.
In Folge geht es rückwärts: Der Raum muss deutlich unter 19°C abkühlen, damit das Bimetall 19°C erreicht.
Wenn man jetzt ein bisschen Zusatzheizleistung am Bimetall anbringt, wird eine Raumtemperatur von - sagen wir 15°C zum dauerhaften Einschalten der Heizung führen. Raumheizung und Bimetallheizung schaffen es nicht, das Bimetall bis auf den Schaltpunkt zu erwärmen.
Wenn sich der Raum jetzt auf 16°C erwärmt, schaffen es Bimetallheizung und Raumheizung zusammen gerade so, das Bimetall zum Abschalten zu bewegen. Jetzt ist die Heizleistung für das Bimetall sofort weg, es kühlt wieder ab, und schaltet wieder ein. Es beginnt ein relativ schneller Schaltzyklus, der schnell genug ist, dass die Temperatur im Raum ungefähr konstant bleibt. Je wärmer der Raum wird, desto weniger Zeit wird das Bimetall beheizt - also läuft auch die Raumheizung entsprechend kürzer. Dann pendelt sich die Raumtemperatur irgendwo zwischen 15 und 19°C ein. Dieser Fehler erscheint größer als ohne Heizung, durch die stark gedämpften Schwankungen ist er aber effektiv geringer, und der Raum wird gleichmäßiger erwärmt.
Dafür wird aber auch die Heizung öfter geschaltet und der Verschleiß des Schützes (und der Flicker im Netz durch den Schaltvorgang) ist entsprechend größer.
Danke für die Erklärung.
tom
tom
Frage: Gibt es hier jemanden, der sich mit CANopen auskennt? Also richtig auf Protokollebene.
Danke für die Antwort. Die Fragen haben sich selber geklärt. Kam nur noch nicht dazu das hier zu schreiben.
Trotzdem kurze Beschreibung für den unwahrscheinlichen Fall das noch jemand am gleichen Punkt hängen sollte.
Also: Ich belausche gerade die Unterhaltung auf dem CAN-Bus zwischen einem Steuergerät und einem Motor-Controller. Der Motor-Controller spricht laut Datenblatt CANopen. Ich bin dabei am Inhalt der SDOs interessiert. Die sind laut Standard in einem Netzwerk mit einem Server und einem Client auf den IDs 0x581 (Motor-Controller ist Server) und 0x601 (Steuergerät ist Client) zu finden. Die angegebenen IDs sind auch so vorhanden.
Was mich am Anfang irritiert hat war, dass der Client einen Monolog abhält. Normalerweise müsste auf eine Client Id immer ein Respons vom Server folgen. Stattdessen war am Anfang in den Aufzeichnung nur 13 Mal eine Client Anfrage zu sehen mit unterschiedlichen Inhalten.
Mittlerweile bin ich dahinter gekommen, dass der Motor-Controller wohl relativ lang zum Hochfahren braucht und der "Monolog" wohl die Methode des Steuergeräts ist, zu schauen, wann der Controller online ist. Finde ich jetzt nicht so gelungen.
Die zweite Sache war, das in den Anfragen des Clients ab und zu mal eine dabei ist, mit einem Command Specifier, der den Wert 7 hat. Der Wertebereich laut CiA 301 ist 0-6. Das schein aber ein Fehler des Steuergeräts zu sein. Der Motor-Controller beantwortet diese Anfrage aber brav mit einem Error Respons "Command Code (ccd) nicht korrekt oder unbekannt".
Das passt aber auch schön ins Gesamtbild des Steuergeräts. Dort waren auch zwei CAN-Bus Treiber IC fehlerhaft angeschlossen, so das es zu zufälligen Bus Erros kam weil die Signalform etwas verzerrt wurde. Merke: beim PCA82C250 darf der Vref Ausgang nicht an Vcc angeschlossen werden
Was lernen wird daraus: Finger Weg von Sachen der Firma EVE-System
Weiß jemand wie Flexible Wellen genau aufgebaut sind?
Im Volvo habe ich eine Elektrische Sitzverstellung die ab und an zu einer Sitz-Nichtverstellung wird. Eine der Wellen scheint zu kurz, greift nicht in das Getriebe. Je nachdem wie ich die Welle biege rattert es oder greift oder dreht frei.
Gehe ich Recht in der Annahme daß sich die Welle in die Hülle eingelaufen hat und darum die entscheidenden Millimeter fehlen? Gibt es da Teflon-Seelen dafür die man einschieben könnte?
Erstmal geht es mit geschickter Anordnung von Kabelbindern um die Welle ein wenig zu biegen, aber beim nächsten mal würde ich gern irgendwie was dauerhafte(re)s probieren. Das hatte ich schonmal so ähnlich gelöst und das war nicht von Dauer.
Notfalls muss ich mir halt eine Welle vom Schrott holen und die nachfertigen lassen. Anfrage läuft, aber wenn ich die Antwortmail öffne werde ich mich vorher hinsetzen, ich ahne da fürchterliches.
Früher gabs Tachowellen beim Boschdienst nach Maß oder Muster. Und die waren sogar recht preiswert. Aber mechanische Tachos und Fahrtenschreiber gibts kaum noch.
Heute? Im Dienstleistungs-Land?
Daß da ein paar Millimeter fehlen weil die Welle sich in die Hülle gefressen hat, möchte ich ausschließen. Da hätte der Abrieb schon längst zur Blockade geführt.
Ich würde auf einer Seite mal aufmachen und fühlen (stochern) wie viel fehlt, es gibt da außer der Überwurfmutter auch den Bolzen mit Kerbe für eine Querschraube oder mit umlaufender Nut und E-Ring. Zu einer Seite sollte sich die Welle auch rausziehen lassen (Sauerei). Wahrscheinlich ist vom Vierkant bloß die Spitze abgenutzt (und im dazugehörigen Loch der Vierkant rund).
Es könnte auch die Welle selbst gebrochen sein, je nach Biegezustand verhaken noch die Federdrahtenden ineinander oder nicht.
Ich habe beim Stöbern für den Seillaufplan eines Philips BD433A eine Seite gefunden:
-LINK ENTFERNT-
Die Seite ist offen und voller Bücher über Verstärker/Radio/Funk sowie Schaltpläne und Periodika. Die gehört wohl zum NVHR. Sollte man die Leute mal anschreiben, dass da Gigabytes an Zeug offen rumliegen oder ist das vielleicht so gewollt? Ich hatte schon einen krassen HabenWill-Reflex, aber ... irgendwie fühlt sich das falsch an.
edit: Nach freundlichem Hinweis ist der direkte Link nun entfernt. Könnten die Zitierer das bitte auch machen?
-LINK ENTFERNT-
Zuletzt geändert von Spike am Sa 30. Mai 2020, 09:51, insgesamt 2-mal geändert.
Warte bitte ein paar Tage, bis meine Sicherheitskopie fertig ist
Das ist schon in Ordnung so. So funktioniert das Darknet. Bloß könnte es sein daß durch von jeder Flachzange anklickbare Links nicht erwünschte Folgen haben.
Vielleicht steht da irgendwo im Quelltext .. nofollow .. ? Google hält sich dran.
Viel interessanter finde ich die im Hintergrund arbeitende Technik.
De NVHR-schematheek maakt gebruik van moderne computerapparatuur. Een vrijwilligster heeft zojuist weer een schema weten toe te voegen. Geheel rechts is nog voldoende ruimte voor extra schemaopslag
Das Zeug da ist doch alles schon uralt. Ich finde es jetzt nicht so unangenehm, dass da mal was nicht hinter einer Bezahl-, Registrier-, Mitglied-, Alles-zusammen-Schranke ist. Also lass das anschreiben mal...Spike hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 17:47 Ich habe beim Stöbern für den Seillaufplan eines Philips BD433A eine Seite gefunden:
n__v__h__r__b__i__b__l__i__o__(püngelschen)__n__l__/
Zuletzt geändert von Weisskeinen am So 31. Mai 2020, 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
hab mir mal einige gezogen und den Link mal abgelegt.
Schön das es sowas gibt.
Viel Lesestoff schöne Grundlagen
Wie kann man sich denn Sicherunskopien sichern, ohne jeden Link anklicken zu müssen?
unter Linux
wget -pr -nd -l 1 -e robots=off -A pdf http://
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Sa 30. Mai 2020, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ich ergänze mal auf:
Dadurch wartet wget zwischen 2,5 und 7,5 Sekunden zwischen zwei downloads.
So wird der server nicht so übel gehämmert und es gibt auch manche, die nach einigen nahtlos aufeinander folgenden wgets erstmal eine Denkpause für die betreffende IP verordnen.
wget -pr -nd -l 1 -e robots=off -A pdf --random-wait --wait=5 http://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/
GRade Notebook mit ubuntu angefeuert, Download läuft; Danke für die Kommandozeile
Dann muss ich nacher nur noch rausfinden, wo der das abgelegt hat
normalerweise im home Ordner des Benutzers, oder wenn du das Terminal in einen bestimmten Ordner öffnest, dann da.
wget funzt auch unter windoze.
Schade, dann ist doof.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 15:13 Daß da ein paar Millimeter fehlen weil die Welle sich in die Hülle gefressen hat, möchte ich ausschließen. Da hätte der Abrieb schon längst zur Blockade geführt.
Ja, hatte das einmal komplett auseinander. Die Sauerei hält sich in Grenzen, aber wenn man das ein paar mal auseinander hatte kann man auch Schlüsselloch-OPs. Das haben die einmal komplett falschrum eingebaut, man kommt da nur Polsterseitig dran. Fehlkonstruktion.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 15:13 Zu einer Seite sollte sich die Welle auch rausziehen lassen (Sauerei)
Das ist auch nicht mit Überwurfmutter. Einseitig wird die Hülle mit einem Halteblech zusammen mit den Positionsgebern (Oder eher Endlagenschalter?) am Motor verschraubt, auf der anderen Seite muss man die komplette Getriebeeinheit mit Sitzhöhenverstellung etc. lösen weil die Hülle zwischen Getriebe und Sitzschiene geklemmt ist. Das ist alles halb so schlimm, das sind insgesamt 12 Schrauben, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, aber ohne Verlängerungen und Kardangelenk kommt man da nicht zurecht. Und dann ist der Sitz schwer, unhandlich und lässt sich nicht vernünftig lagern...
Für mein empfinden sieht das noch ganz ok aus, das muss aber nichts heißen, ich kann ja nicht vergleichen.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 15:13 Wahrscheinlich ist vom Vierkant bloß die Spitze abgenutzt (und im dazugehörigen Loch der Vierkant rund).
So wie ich das grad so schreibe, ich glaube man könnte die Hülle kürzen. Das müsste man hinbasteln können. Ansonsten kommt da doch ein Sitz mit ohne elektrische Verstellung rein, die Sitzheizung hat auch einen Hotspot.
Danke, ich habe mal das Toughbook mit Linux Mint darauf angesetzt
Läuft
Läuft
- grobschmied
Bei mir läuft auch grade Linux Mint damit, auf dem Werkstattrechner
Wieviel ist das eigentlich insgesamt?
Viel
Läuft seit 19:30 hier
- Zummmsel
FINISHED --2020-05-30 03:00:06--grobschmied hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 22:56 Bei mir läuft auch grade Linux Mint damit, auf dem Werkstattrechner
Total wall clock time: 29m 51s
Downloaded: 1282 files, 19G in 29m 18s (11,2 MB/s)
20 gig hat 5,5 Stunden gedauert, bei 100 Mbit Leitung
- Zummmsel
Auch 100er Leitung, aber 30 Minuten
- Zummmsel
Die Holländer geben nicht mehr her....
BEENDET --2020-05-30 03:56:32--
Verstrichene Zeit: 14m 52s
Geholt: 1282 Dateien, 19G in 14m 26s (22,6 MB/s)
Situation: Platinendesign (bzw: eigentlich schon Bestückung) für Endgerät, welches an einem Steckernetzeil (Mini-USB) betrieben wird. Das Endgerät hat sonst keine Anschlüsse.
GND mit Schirmung der Mini-USB-Buchse auf der Platine zusammenhängen?
Offen lasen?
Oder in dem Fall egal?
Offen lasen?
Offen lassen.
Schirmung immer nur auf einer Seite auflegen, sonst bekommst du Ausgleichsströme über den Schirm!
Wenn das Gerät
[*]keine Masse in Form eines relativ voluminösen Bezugspotenzials besitzt
[*]keine Abschirmung besitzt
[*]keine EMV-Prüfung bestehen muß
dann darfst Du tun und lassen was Du willst (andernfalls auch).
Grundsätzlich ist es sehr empfehlenswert, alle (nach außen führenden) Abschirmungen (Massen) auf möglichst kurzem Weg niederohmig miteinander zu verbinden.
Es darf nur eine einzige Verbindung zwischen Bezugspotenzial und Abschirmung bestehen.
Es ist wirklich schwer, das Faulheitssymbol aus den Gedanken herauszuhalten.
Prinzpiell ja.. soweit hab ich auch recherchiert... aber, es handelt sich um ein (nicht geerdetes) Steckernetzteil. Und das Gerät selbst hat keine weiteren Anschlüsse und sitzt isoliert in einem (Holz-)Gehäuse. Das Gerät hat also keine Schirmung.
Wo fliessen da Ausgleichsströme? Daher ist mir unklar wie es in diesem speziellen Fall am besten ist.
Gegenfrage: Warum ist der Kragen der USB-Buchse nicht aus Kunststoff?
Das Thema mit der beidseitig angeschlossenen Abschirmung wurde schon beantwortet
Es soll schon vorgekommen sein, daß solch ein Kragen die Funktion eines "Voreilenden Massekontakts" erfüllt und potenziell destruktive elektrostatische Entladungen vom Allerheiligsten fernhält.Es darf nur eine einzige Verbindung zwischen Bezugspotenzial und Abschirmung bestehen.
- grobschmied
Zummmsel hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 03:01FINISHED --2020-05-30 03:00:06--grobschmied hat geschrieben: ↑Fr 29. Mai 2020, 22:56 Bei mir läuft auch grade Linux Mint damit, auf dem Werkstattrechner
BEENDET --2020-05-30 09:22:40--
Verstrichene Zeit: 10h 31m 33s
Geholt: 1282 Dateien, 19G in 8h 43m 2s (639 KB/s)
