Ich hab noch keine gestrichene Tonne gesehen, bei der nicht irgenwann die Farbe wieder abblättern würde. Evlt anschleifen, Grundierung mit irgendwelchen Synthetikfasern drauf und darüber dann die Farbe. Damit bekommst du eine Art selbsttragenden Mantel, keine Beschichtung. Das allerdings könnte mit einem aufgeklebten Stoff sogar noch einfacher bewerkstelligt werden. Ein Jäckchen für die Tonne...
Warum nicht die einfache Variante und einfach eine Kiste/Blende um die Tonnen bauen?
Ganz schwieriges Thema. Durch die enorme Oberflächenspannung hält darauf fast nichts.
Gut anschleifen und dann vielleicht mit https://www.caparol.de/produkte/bautenl ... grund.html versuchen. Danach dann beliebigen grünen Alkydharzlack
es gibt auch camouflage-Panzerband, aber das schaut nach einiger Zeit auch übel aus durch Schrumpfung
usw... billig ist es auch nicht, genauso wie die Folie oben.
ich würd auch anschleifen und anpinseln, wenns abblättert ist es halt so.
Du kannst auch einen (schwarzen? grünen?) Müllsack drüberstülpen, also Boden aufschneiden, als "Schlauch"
schick ist aber was anderes. Vielleicht eine Holzkiste drumrumzimmern?
das funktioniert so nicht.
wenn man PP kleben will, sollte es vorher elektroaktiviert werden. Dazu streichelt man das PP mit einem Elektroplasma, also z.b. einem HF-Lichtbogen, um die äußeren Polymermoleküle anzureißen und dem Kleber oder der Farbe in diesem Fall Halt zu geben.
Achtung! Die Aktivierung hält nicht ewig, aktivieren und dann zügig streichen ist die Diviese.
Es gibt Stromzangen, die auch Messbereiche, wie ein "normales" DMM haben und entsprechende Buchsen für Messleitungen. Oftmals gibt es da auch Messbereiche für S/P/Q.IPv6 hat geschrieben:Auf euch ist Verlass!
Natürlich ist das Ding eine stark induktive Last und ich habe einfach meine Stromzange in die Zuleitung geklemmt und das Ergebnis mit 230V multipliziert.
Wie bekomme ich raus, was das Ding wirklich aus dem Netz zieht?
Der alte Ferrariszähler interessiert sich ja für Blindstrom herzlich wenig.
Mit dem Zähler kann man auch Q und den cos(phi) ermitteln: Wirkleistung über die in einem Zeitinervall bezogene Arbeit (kWh) aus der Zählerkonstante (Umdrehungen/ kWh) bestimmen und von der Scheinleistung (StromxSpannung, ohne Phasenbezug zueinander) geometrisch abziehen.
Wenn es aber nur um die Leistung geht, im Sinne der Tarifierung, genügt die Wirkleistung, da ein normaler Kunde nur diese bezahlt. Natürlich verursacht ein Blindstrom auch Wirkverluste auf der Leitung, die aber auf dem Wirkwiderstand in Phase mit dem Spannungsfall auf der Leitung sind und somit auch für den Bereich nach dem Zähler zu bezahlen sind.
ey, das mit dem Müllsack könnte reichen, schwarz ist im Garten schon mal besser als blau.
An So'n Folienkram dachte ich auch schon, aber für den Preis könnte ich mir die Tonnen dann auch kaufen.
Da würde ich eher zu so etwas greifen: https://www.amazon.de/dp/B01BGZKQ1U/ref ... 1U54847515
legt sich relativ glatt an und nix herumschnipsel notwendig.
Aber sehr stramm wicklen und oben festkleben, das Zeug dehnt sich bei Wärmeeinwirkung. Selbst getestet mit schwarzer Strechfolie als Regiepultverkleidung.
Kann man die Tonner nicht mit Stoff oder einem Seil einwickeln
und darauf was grünes wachsen lassen?
Moos oder Gras vielleicht?
Ich habe hier gerade den Funkschlüssel eines Alfa Romeo Spider am wickel:
Dieses Dreckstück macht keinen mucks mehr.
Der Taster ist ok, ich habe ihn hier zum testen mal überbrückt.
Der Prozessor bekommt auch Strom (PIC16CR83).
Das teil funkt nicht und auch die LED leuchtet / blinkt nicht.
Die Stromaufnahme beträgt exakt 0,0mA (3,3Volt)
Hatte das jemand schonmal?
ich habe den verdacht, dass da keine CR2032, sondern 2 von solchen dünneren (CR2016?) verbaut waren (6 Volt)
Es ist der Einfache Fukschlüssel im Roten geschwungenem Gehäuse und einer seitlichen Gummitaste.Dieses Dreckstück macht keinen mucks mehr.
Öhm waren da jetzt 2 von den CR2016 drin obwohl da nur eine CR2032 rein gehört? Wenn ja hat es durch die 6V was gegrillt.
Kurzfassung: Da gehört nur eine CR2032 rein.
Ansonsten tippe ich mal auf den üblichen Verdächtigen: Quarz
Ich weiss nicht was da original drin war.
Ich habe ihn aber mit einer CR2032 bekommen.
Der Quarz ist hier aber doch sicher nur für die Erzeugung der 433Mhz zuständig und der Prozessor läuft mit dem internen?
Update: In einem alten Twingo FUnkschlüssel war exakt der gleiche Quarz verbaut--> umgelötet--> geht nicht.
Der Twingoschlüssel funktioniert auch ohne diesen Quarz, also zumindest die LED blinkt, funken wird er sicher nicht.
Den Quarz kann ich also ausschliessen.
wie ist den so die Historie des Schlüssels?
öfter mal runter gefallen?
unterm Microskop mal die Lötstellen nachgesehen?
Der ist bestimmt mal runtergefallen, das kann ich nicht ausschließen.
Er funktionierte einfach plötzlich nicht mehr.
Ich habe schon alles nachgelötet.
Vorhin hatte ich zum Quarztausch die ganze Platine auf der Kochplatte und habe alles mit Flüssmittel eingestrichen.
Da ist nochmal alles sehr schön sauber verlaufen.
Auch die wenigen Durchkontaktierungen sind ok und haben eine Verbindung.
Alle SMD Widerstände haben auch den Sollwert (etwas Toleranz).
Es ist echt zum verrückt werden. Soviel ist da doch nicht drauf
Hatte auch schon einige die einfach tot waren.
Alles schick und trotzdem tot.
Ja es gibt 3 Volt und 6 Volt sollte aber im Gehäuse stehen.
dann ist schlicht und einfach das IC durch?
-soll vorkommen
evtl sogar von ein Gewitter-Schaden? da hatten wir ja kürzlich bundesweit genuch von.
Nun hat de Gerädd ja auch noch eine Antenne drauf.
Wer weiss, was die in der falschen Richtung aufnehmen kann
und so den HF-Ausgang des Dingens grillen kann, wenns mal ornlich scheppert.
vielleicht kannst ja von irgendeinem Russen den Code kriegen, ganz günstig
VT:
Ist da ein Zähler drin, der eine maximale Anzahl von Betätigungen ermöglicht?
-soll vorkommen
VT:
Taster und quartz prüfen. die kleinen quarze sind schockempfindlich und ohne takt macht der prozessor wenig.
Ist dieses Quellen von Polymeren reversibel?Weisskeinen hat geschrieben: ...
Da löst sich nichts, sondern die polaren Moleküle des Wassers werden von Natriumatomen im Polymer angezogen und im Polymer eingelagert unter massiver Volumenzunahme. Also eher ein selektiver Schwamm. Unpolare Flüssigkeitsmoleküle werden nicht angezogen, damit werden sie nicht eingelagert, damit quillt das Polymer nicht, damit ist der Effekt nicht vorhanden.
Es geht um einen etwa 20 Jahren alten italienischen Motorradtank. Kunststoff. Genaue Art unbekannt.
Dieser Tank ist seit dem Bau des Motorrades vor etwa 20 Jahren inzwischen gut 1,5cm länger geworden und passt nur noch unter Spannung in die vorgesehenen Befestigungen.
Ein optisch gleichwertiger Ersatz für diese Diva ist leider weder in Aussicht noch würde ein Original wohl frei von diesem Problem sein.
Lässt sich sowas chemisch schrumpfen? Oder lässt sich das Wachstum aufhalten?
es lebt, es wächstDieser Tank ist seit dem Bau des Motorrades vor etwa 20 Jahren inzwischen gut 1,5cm länger geworden
Ich hatte mal zum testen von einem Stromerzeuger einen nicht ganz benzinfesten Schlauch als Zuleitung benutzt. Der war nach einer Stunde Probelauf auch fast auf en doppelten Durchmesser gewachsen bis ich es bemerkt habe.
Nach ein paar Tagen ist der Sprit da wieder verdunstet und der Schlauch war wieder normal, ist dadurch auch nicht spröde oder so geworden.
Vermutlich gilt das nicht für alle Kunststoffe aber ich denke, dass eine Chance besteht wenn man den Tank mal eine ganze Weile auslüften lässt.
Andersweitig definiert schrumpfen lassen ohne große Formveränderung könnte schwer werden.
ich besitze eine Klauke K02 und eine K09. EDIT: die K09 geht eh erst ab 25mm2 los
Mit welcher darf ich jetzt welche verbinder für Massive Leiter nehmen? NYM 3x1,5 zb.
Habe schon öffter die Stoßverbinder CU Normalausführung genommen, zb die 18R, scheinbar sind die aber nicht für Massivdraht
Konkret geht es um ein NYM 5x10 von HV zu UV, neu ziehen scheidet aus.
Wenn das nicht geht setzte ich nen Klemmkasten
LG
bo
LG
bo
Nen Klemmkasten / UP Dose brauchst du ja so oder so.
https://www.amazon.de/Spelsberg-8104100 ... B0018L9I62 oder
https://www.amazon.de/Hensel-Kabelabzwe ... B01N65GIQ1 dürfte die sauberste Lösung sein.
Von Pressverbindern im Niederspannungsbereich bin ich ehrlich gesagt kein Freund.
K02 ist das Mittel der Wahl (Dornzange), Stoßverbinder drauf, alles gut. 18R ist auch der richtige Verbinder.
Nein ist es nicht für 10mm² massiv!Henning hat geschrieben:K02 ist das Mittel der Wahl (Dornzange), Stoßverbinder drauf, alles gut. 18R ist auch der richtige Verbinder.
R18 ist für 1,5mm² , R22 wäre für 10mm², allerdings nur für Mehrdrähtige Leitungen ( auch verdichtet, oder Sektorleiter)!
https://katalog.klauke.com/de/17r-stoss ... sfuehrung/
Für Massiv, wären auch noch Straßenlampenverbinder mit Schraubanschluss ( https://katalog.klauke.com/de/schraubve ... 2-5-16-mm/ ) zulässig, allerdings wäre halt da die frage wie man die Isolierung sicherstellt. Bei nur einlagig Schrumpfschlauch hätte ich Bauchschmerzen.
Ich werd nen Kasten setzten.
Die Verbinder die ich habe, (18R war nur ein beispiel, das der für nicht für 10mm2 is weiß ich) sind ja nur für Fein oder Mehrdrähtig, nicht für Starr, obwohl ich die Beruflich! schon für Starr nutzen sollte......
vielen Dank und LG
bo
vielen Dank und LG
bo
warum nicht? ich habe noch nie einen defekten preßverbinder gesehen, aber schon sehr viele verbrannte schraubverbindungen (auch bei kupfer). aus dieser sicht würde ich jederzeit zum preßverbinder raten. es gibt fertige schrumpfmuffen mit blanken preßverbindern, die jawohl für starre leiter (vollmaterial) ausgelegt sind. wenn auf der muffe "NYY 4x10 / 5x10" steht, kann es sich nicht um mehrdrähtrige leiter handeln.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Von Pressverbindern im Niederspannungsbereich bin ich ehrlich gesagt kein Freund.
Und dann ist aber die Frage welche Zange ich brauche.
wollte jetzt nich extra eine Kaufen.
Da ich das material eh über meinen bald neuen Arbeitsplatz ordere, frag ich mal meinen zukünftigen Chef, was der so hat.
Weil es dich spätestens ein paar Jahre später an Arscht, wenn du bei einer Fehlersuche die Leitung zum messen nicht einfach mal auftrennen und wieder verbinden kannst um die Fehlerstelle einzugrenzen. ( nach Murphy fehlt dann immer 5mm Leitungsmaterial um einen neuen Pressverbinder zu nutzenuxlaxel hat geschrieben:warum nicht? ich habe noch nie einen defekten preßverbinder gesehen, aber schon sehr viele verbrannte schraubverbindungen (auch bei kupfer). aus dieser sicht würde ich jederzeit zum preßverbinder raten. es gibt fertige schrumpfmuffen mit blanken preßverbindern, die jawohl für starre leiter (vollmaterial) ausgelegt sind. wenn auf der muffe "NYY 4x10 / 5x10" steht, kann es sich nicht um mehrdrähtrige leiter handeln.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Von Pressverbindern im Niederspannungsbereich bin ich ehrlich gesagt kein Freund.
Auserdem hatte ich auf Arbeit schon mal das vergnügen , das die Teile nicht richtig verpresst waren ( bei 40A ist das dann nicht nur mehr handwarm geworden...) und wenn man die ohne Fett für AlCu oder Alu + CU nutzt kann es auch witzig werden.
Mal schauen, irgendwann gibt es vll. auch mal Klappwagos für 16mm² , das wäre geil.
Garagentorantrieb
Moin, weiss jemand mit welcher Spannung die Standartgetriebemotoren der Garagentorantriebe laufen?
Ich meine die einfachen Geräte mit den 433Mhz Handsendern und dem Kettenantrieb.
Es scheint wohl 24V zu sein, bei 12V läuft der echt langsam.
Das Teil sieht aus wie ein Scheibenwischer Motor, ist leider gar keine Bezeichnung drauf.
Dann hat das Label jemand mit Bedacht entfernt. Solche Universal-Antriebsmotoren stammen allesamt aus der ehemaligen SWF, kurz mal ITT, heute Valeo und Nidec.Hightech hat geschrieben:Das Teil sieht aus wie ein Scheibenwischer Motor, ist leider gar keine Bezeichnung drauf.
In der Gewinnerregion ist die Firma Ott beheimatet, die liefert alle Varianten dieses Motors zu überraschend günstigen Preisen, kaum vergleichbar mit den Ganoven die sich bei Google auf die Beispiels-Zeichenfolge 404.458 vordrängeln.
Noch ein kleiner Tip wie man solch einen Motor zerlegt: die beiden seitlichen Klammern raus ist klar. Bevor man aber das Gehäuse abzieht, unbedingt einen 4er Inbus in das Loch bis zur Achse stecken damit das Festlager mit dem Anker und natürlich dem Kollektor im Getriebe bleibt. Sonst gibt das nämlich ein Fiasko. Und beim Zusammenbauen darauf achten daß Bürsten und Kollektor absolut fettfrei sind, auch keine Fingerabdrücke!
Und nach dem Zusammenbau die Kugelkalotte am Motorende mit leichten radialen Schlägen wieder in ihre optimale Position bringen, das kann den Leerlaufstrom auf die Hälfte reduzieren.
- Heaterman
Ich hab zwei Antriebe, die Motoren laufen beide auf 24 V, einmal Bosch, einmal Schellenberg.
Als Platinenanschlußleiste gibts das schon: WAGO 2716 ein- und feindrähtig bis 16mm²Chemnitzsurfer hat geschrieben:Mal schauen, irgendwann gibt es vll. auch mal Klappwagos für 16mm² , das wäre geil.
üblicherweise macht man muffen nicht auf, da sie sowieso verschwunden sind.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Weil es dich spätestens ein paar Jahre später an Arscht, wenn du bei einer Fehlersuche die Leitung zum messen nicht einfach mal auftrennen und wieder verbinden kannst um die Fehlerstelle einzugrenzen.
wenn möglich, bevorzuge ich an solchen stellen einen klemmkasten und baue dort trotzdem preßverbinder ein.
zurück zur frage: ich habe aktuell nur eine preßzange und damit mache ich alles. im zweifel das herstellerdatenblatt der zange lesen und dort gucken, auf welche produkte verwiesen wird. dort sind in aller regel die serien der geeigneten preßhülsen, stoßverbinder, kabelschuhe usw. aufgeführt, auch die der mitbewerber.
Gibt es eine Preisliste?Aber derBastelbruder hat geschrieben: In der Gewinnerregion ist die Firma Ott beheimatet, die liefert alle Varianten dieses Motors zu überraschend günstigen Preisen, kaum vergleichbar mit den Ganoven die sich bei Google auf die Beispiels-Zeichenfolge 404.458 vordrängeln.
Mein neuer Verstärker hat ja nun irgendwie viiiiiiiiiiiiiiel mehr Anschlüsse als mein Alter.
Wozu braucht der S-Video Anschlüsse? In und Out. Und Digital Audio.
Was hat das für Vorteile wenn ich das Signal vom DVD auf dem Weg zum TV durch den Verstärker schleife?
OK Digital Audio für Ansteuerung aller Lautsprecher, aber für "Normale" Stereo Tonquellen?
Es gibt vielleicht eine Art OSD, was dem Bildsignal überlagert werden kann und daher für alle Quellsignale nutzbar sein sollte.
Röhrenglotzen haben üblicherweise wenige oder gar nur einen S-Video-Eingang. US-Glotzen scheinen hier noch schlimmer zu sein.Was hat das für Vorteile wenn ich das Signal vom DVD auf dem Weg zum TV durch den Verstärker schleife?
So schaltet die Kiste die reichlich vorhandenen Zuspieler (Extrembeispiel: $Nintendo, PlayStation, VCR1, VCR2 (man will ja überspielen können), DVD, LaserDisc, Satreceiver analog, Satreceiver Premiere) mit einer Fernbedienung um.
Signifikant schlechter wird das Signal durch das Durchschleifen nicht, Video ist da gutmütig.
Also eigentlich alles Ü
Mein TV hat genug S-Video eingänge.
Ich hab zwar einen DVD mit S-Video Out, aber der geht mit Scart an den TV
Das hatte halt den Vorteil, dass man nicht auch noch am Fernseher die richtige Quelle auswählen muss.
Der Fernseher steht hier üblicherweise immer auf dem gleichen Eingang.
Man braucht dann nurnoch am Verstärker die richtige Quelle auswählen und schon schaltet der Ton _UND_ das Bild um.
Eigentlich ziemlich praktisch, heute allerdings völlig veraltet.
Heute haben diese Kisten halt HDMI Anschlüsse.
Ich könnte ein hochwertigen DVD Spieler (NP über 1000 DM) bekommen. Gerät kommt aber nicht mehr aus dem Standby, erst wenn es mehrere Stunden am Netz war, bekommt der den Arsch hoch. Danach kann man ganz normal Standby und an schalten.
Wenn dann über Nacht nicht mehr am Netz geht das wieder von vorne los.
Was könnte das sein? Wie wahrscheinlich sind bei solch einem Defekt kaputte Elkos im Netzteil?
- Später Gast
und ein Grund mehr, warum das Zeug zu Hühnerfrikassee wird. S-Video? Hühnersuppe. Hdmi? Obst-au-lait. Wie lange Hdmi2 noch Gunst der Stunde genießt kann man sich anhand des beginnenden 8k Hype schon ausrechnen. Fände es sinvoller am Schirm umzuschalten und das Audiosignal weiterzureichen. Zumal Hdmi bei hohen Auflösungen gerne mal die Kabelage überstrapaziert.xanakind hat geschrieben:Eigentlich ziemlich praktisch, heute allerdings völlig veraltet.
Für Leute nicht nicht immer das Neueste haben müssen eröffnen sich aber Möglichkeiten günstig sehr gute Komponenten zu bekommen. Die dem neuestem Billigkram meist sogar noch voraus sind.
Nur bei Passiven Boxen scheint die Entwicklung ziemlich am Ende zu sein, da passiert wohl nicht mehr viel
Kann ich ein Stereo-Tonbandgerät per Din-Kabel schadlos an ein Mono-Radiogerät anschließen, zwecks Funktionsprüfung, oder zerpofft mir da irgendwas?
Ja. du wirst aber vermutlich nur einen Kanal hören.
ja es geht problemlos und nein, du zerschießt dir nichts. im normalfall hörst du dann nur den linken kanal, absonsten ist alles schick. lgferdimh hat geschrieben:Ja. du wirst aber vermutlich nur einen Kanal hören.
Wann kommt endlich das Panini-Album "Bastler"? Und wer tauscht Finger, Zabex und Bastelbruder gegen Zauberkopf?
Besser finde ich Frickler-Quartett.
Das wird spannend.
Das wird spannend.
Können wir nicht beides haben?
