Beitrag von PowerAM »
Der Kondenswasserablauf ist definitiv frei?
doc_c
Beitrag von doc_c »
Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle für alte ! Canon Kopierer Ersatzteile ?
Im speziellen suche ich für einen Canon iR1230 eine "Developer assembly" mit der Teile-Nummer "FG6-9528-000" .
Ich finde das Teil zwar recht häufig im Netz nur leider überall "out of Stock"
Geht darum einen Kopierer zu erhalten an dem "bloß" eine Rastnase abgebrochen ist,
wäre schade um das Teil.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
uxlaxel hat geschrieben:... H15 (hausbrand 15A)...
Warum sind H-Automaten eigentlich so verschrien? Mit den passenden Kabelquerschnitten sind die doch genauso sicher, wie andere auch? Oder übersehe ich da was?
sub
Beitrag von sub »
Weil die magnetisch viel früher als B-Automaten auslösen,dafür bei der thermischen Auslösung stärker nach oben streuen dürfen.
Sprich: Die Dinger fliegen oft und gerne raus, bei Überlast hingegen, wenn die magnetische Schnellauslösung nichts tut, lassen sie sich gerne Zeit.
Weisskeinen hat geschrieben:Warum sind H-Automaten eigentlich so verschrien?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... er#p235495
Weisskeinen hat geschrieben:Mit den passenden Kabelquerschnitten sind die doch genauso sicher
Die Auslösecharakteristik muß halt zur Leitung UND zum Verbraucher (Einschaltströme) passen, dann ist das kein Problem.
Nur wurde das in vielen Altanlagen leider so nicht immer beachtet...und heutzutage gibt es im Haushalt Verbrauchertypen die es früher nicht gab...
Weisskeinen
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Das werden H oder L Automaten sein, W war afaik nur der Typname, so wie die heute bei Siemens 5SY.... heißen (W=Wohnungsbau?)
Hier mal ein Bild aus den weiten des WWW
Ja, sind tatsächlich H-Automaten. Werden jetzt durch B-Automaten ersetzt...
Ich habe einen Klappspaten. Verriegelt wird der mit einem Bakelit-Ring. :o Der wiederum sitzt auf seinem Gewinde fest und bewegt sich keinen Millimeter. Eingeweicht hatte ich bereits zwei Tage in Diesel, jedoch ohne Wirkung. Hat jemand noch eine Idee?
doofi
Beitrag von doofi »
Rundrum draufklopfen mit einem Schraubendrehergriff. Dann versuchen, das Ding bisschen hin und herzudrehen, dann wieder klopfen und so weiter. Irgendwann gehts dann. Ich hatte im Urlaub mal genau das selbe Problem. Wegen Urlaub und gaaaanz viel Zeit habe ichs dann irgendwie/irgendwann gelöst bekommen.
Wenn das Teil brutalst zu fest zugeschraubt ist hilft wohl nur zerlegen und dadurch die Spannung rausnehmen.
Der Spaten hat sich noch nicht bewegen lassen.
Andere Story...
Ein etwas grobmotorisch veranlagter Mitmensch ist mir in den geparkten Smart gefahren. "Ist nicht so schlimm, ist ja eh nur ein altes Auto..." - wird der sich gedacht haben und fuhr anschließend weg.
Sicher ist, der hat sich richtig was zu Klump gefahren, während am Smart außer einer Schramme und Farbabrieb des Anstoßenden nichts ist. Nun ja, wenn man sich das Seitenteil der Tridion-Zelle aussucht, so direkt vor dem Hinterrad... Das ist eine der besonders steifen Stellen und es muss auch ordentlich gekracht haben.
Liegen blieben metallic-dunkelgrüne Bruchteile des Stoßfängers, zudem ein Gitter aus Plastik.
1JO 853 666 E
Produktionsjahr 00
Aus reiner Neugier: Welches VW-Modell ist heute an der Murmel zerplatzt? :lol:
...es soll ein Golf 4 gewesen sein.
Den Lackabrieb vom Golf habe ich vormittags mit einem Radierer entfernt. Ein paar Schrammen blieben, das Blech hat in der Struktur nichts eingebüßt. Na von mir aus... :lol:
Weisskeinen
Würde ich aber trotzdem zur Anzeige bringen. Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt.
Wenn ich keinen habe, dem ich das anhängen kann, dann wird das nach etwa einem Vierteljahr eingestellt.
Der Smart ist zudem nur haftpflichtversichert. Insofern interessiert das niemand.
Beitrag von Toddybaer »
mit welcher Spannung laufen eigentlich die Märklin Eisenbahnen?
Ist die Ausführung mit Mittelschleifer.
also sollten das sein, der Mittelschleifer ist zur Zeit nicht vorhanden
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Märklin läuft mit AC glaube um 12 bis 15V. Ich kann aber heute Abend mal ein Voltmeter dranhalten um es genau zu sagen
Uli
Beitrag von Uli »
Der fix ergooglete Technik-Tipp 201 von Märklin lässt auf 16V AC schließen (Bild vom Trafotypenschild).
https://www.maerklin.de/fileadmin/media ... pp-201.pdf
Das ist so, die Märklin-Stelltrafos sind mit 0-16V AC angegeben. Zum Ändern der Fahrtrichtung werden kurz 24V gegeben.
Mal eine Frage an unsere Kälteprofis:
Meine Eltern denken über eine Klimaanlage im Wohnzimmer nach.
Nun gibt es auf eBay ja einige Angebote zu brauchbaren Preisen.
Ich habe einen Verkäufer mal angeschrieben und gefragt ob denn das Kältemittel (R410A) schon mit drin ist:
Ja, das Kältemittel ist schon drin, die 5 Meter Kupferleitungen müssen aber vom Fachmann entlüftet werden.
Kann ich da einfach einen Kühlschrankkompressor anklemmen und Vakuum ziehen lassen?
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Jein.
Besser ist auf jeden Fall mit einer richtigen Vakuumpumpe Vakuum ziehen.
Mit einem Kühlschrankkompressor kommt man so bis 80mbar.
Gut wäre tiefer als der Dampfdruck von Wasser.
Je weniger Fremdgas in der Anlage desto besser.
Fremdgas hält den Hochdruck künstlich hoch und mindert die Effizienz.
Funktionieren wird es aber, solange die Leitungen vorher nicht gerade voll mit Wasser waren.
Danke für die schnelle Info, mal schauen war wir machen :)
Rial
Beitrag von Rial »
Ich frage mich grad,wie das funktionieren soll ?
Hast du mal bitte einen Link zu der Klima ?!
Rial hat geschrieben:
Ganz einfach: In einem der Geräte ist alles Kältemittel und Öl was für die Gesamtanlage gebraucht wird. Die beiden Leitungsanschlüsse sind mit Ventilen verschlossen. Jetzt werden die Leitungen und das zweite Gerät angeschlossen, evakuiert, die Ventile geöffnet, das Kältemittel verteilt sich im ganzen System, fertig.
wie liesst sich diese IC-Bezeichnung?
das muss irgendwas mit Kassettenrecorder-Preamp zu tun haben,
stammt es jedenfalls auch einem Kassettendreher.
wegen Seitwenwechsel nochmal
Das Logo ist von Matsushita - also Panasonic.
Dann dürften da noch die Buchstaben AN davor kommen.
Voilà:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 318S.shtml
Rial
Beitrag von Rial »
Klingt logisch.Danke für die Antwort.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Desinfector hat geschrieben:wegen Seitwenwechsel nochmal
AN7318/S
Dual Recording and Playback Pre-Amplifier with ALC
edit: da war ich zu langsam
Update zur Klimaanlage
Zunächst habe ich nur für meine Werkstatt eine gekauft.
Die Regierung stimmte zu, also nicht lange gefackelt und stumpf gekauft:
https://www.ebay.de/itm/TCL-Split-Klima ... SwLpxbYMPR
324€ für 3,2kW (für den kleinen Raum eigentlich überdimensioniert)
Sicher nicht das hochwertigste und beste, wird aber hoffentlich funktionieren.
Der Verkäufer ist bei mit um die Ecke, also hole ich den Möller ab.
Ich bin gespannt! Bei der Hitze wird echt die Birne weich und man kann weder klar denken noch etwas arbeiten :(
Alexander470815
Du kannst dir auch wenn es dir nicht zu weit ist meine Vakuumpumpe und Monteurhilfe holen.
Dann kannst du das ganze professionell installieren.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Würde mich ja schwer interessieren was solche Billigdinger taugen.
Ich bin da vor einer Weile mal über einen Thread in einem Kälteforum gestolpert, da wird über solche Geräte geschumpfen als wenn kein bisschen kühle Luft rauskommen würde.
Wenn man mit solchen Geräten beruflich zu tun hat, sieht man solche Billiggeräte ja auch mit ganz anderen Augen. Oftmals auch ohne Gefühl für das, was ein einfacher Gelegenheitsanwender wirklich braucht.
Wäre daher sicherlich sehr interessant, wie ein Bastler mit Kälteerfahrung das Innenleben beurteilt, an welchen Ecken gespart wurde, ob so ein Gerät prinzipiell halbwegs empfehlenswert ist und ob sich eventuell etwas verbessern lässt.
btw 1
ich glaub ich werd bekloppt.
ich dachte mir immer:
was soll da das umgedrehte "E".
Ihr könnt mich einweisen!
ach halt.
ich glaub das war die Hitze mir wird die Birne auch schon weich :mrgreen:
A propos Kältetechnik: Ist es normaler Schwund, wenn die Klimaanlage von einem Dacia Logan MCV nach ca. 2,5 Jahren kaum mehr kühlt? Oder ist da was defekt? Inspektion wurde jeweils gemacht, ob da Klimaanlagenservice dabei war, muss ich noch auf der Rechnung schauen...
Mino
Beitrag von Mino »
Hat jemand welche von diesen Gelkugeln daheim die sich bei Wasserkontakt vollsaugen?
https://www.amazon.de/Kristallwassergel ... 77S9FC92JV
Bevor ich die kauf....könnte derjenige bitte probieren ob die sich auch mit Brennbarem (Benzin, Iso, Aceton, o.ä.) vollsaugen?
Mir schweben da verschiedene Anwendungsfelder vor :mrgreen:
Mino
duese hat geschrieben:A propos Kältetechnik: Ist es normaler Schwund, wenn die Klimaanlage von einem Dacia Logan MCV nach ca. 2,5 Jahren kaum mehr kühlt? Oder ist da was defekt? Inspektion wurde jeweils gemacht, ob da Klimaanlagenservice dabei war, muss ich noch auf der Rechnung schauen...
Nein, normal sollte das nicht sein.
Da wird wohl irgendwo ein Leck sein.
Mal im dunkeln mit der UV-Lampe die Leitungen absuchen.
Mist. Am Treffen ist da so jemand mit RGB Iro mit einer UV-Lampe rumgelaufen. Wäre ne nette Gelegenheit gewesen ;)
Wo hast Du denn Deine her?
da geht schon jeder Geldscheinprüfer.
Oder diese kleinen UV-Härter-Lämpchen für 2K-Kleber.
es geht sogar, eine Halogenbirne in einem schwarzen Glaskörber von Deorollern zu versenken.
Das Zeug ist genau wie das Lampenglas von UV-Glühlampen.
Hmm. Ne UV-Glühlampe liegt noch irgendwo rum...
Ich hätte die 12V UV-Röhren nicht verflohmarkten sollen...
hehe das Problem kenne ich, kaum verhökert oder weggeschmissen,
brauchste das wieder.
Die Zeiträume in denen das von Wegschmeissen bis wieder Brauchen passiert, werden aber länger
Ich hatte meine hier bei Amazon gekauft:
https://www.amazon.de/shopsquare64-Conv ... chia+365nm
Boah! 56€ kostet die mittlerweile?! :shock:
Aber eine einfache billige mit 415nm geht dafür auch.
duese hat geschrieben:Hmm. Ne UV-Glühlampe liegt noch irgendwo rum...
Im Aalzelt lag zum Schluß noch eine (natürlich durchgebrannte) 11 Watt UVC-Röhre, die emittiert mit einem Ökolampenwandler noch recht gut ihre 250 nm. Aber man sollte auch bei kurzen Versuchen mindestens eine UV-(Fensterglas-)Brille aufsetzen.
Die 365 nm LED-Lampe (nachgewiesen per TiO2-Experiment*) dürfte das Anregungspotenzial der fluoreszierenden Kühlmittel-Zusätze am besten treffen.
* Rutil (TiO2) wechselt unterhalb 400 nm ziemlich aprupt von reflektiv nach absorbierend.
Ich könnte natürlich auch die UVC-Lampe aus dem Teich nehmen. Da sollte Lichtleistung satt rauskommen...
Ist das Lecksuchmittel standardmaßig schon drin?
zippt evtl nicht schon beim Einfüllen etwas daneben?
musst mal am Einfüllstutzen schauen obs da leuchtet.
Aber vielleicht ist das ja auch grad die Schadstelle :mrgreen:
Desinfector hat geschrieben:Aber vielleicht ist das ja auch grad die Schadstelle :mrgreen:
Sehr unwahrscheinlich, aber sicher nicht unmöglich.
Ich tippe auf einen defekten Kondensator. Durch Steinschläge werden die gerne mal undicht.
Wenn die Anlage schlecht designt ist, dann ist das nicht auszuschließen. Sofern sie noch etwas kühlt, ist wenigstens noch Leben drin. Defekte, die meist Steinschläge, undicht gewordene Ventile oder Dichtringe sind, bringen gewöhnlich einen recht schlagartigen Druckverlust - die Anlage fällt komplett aus.
Nachtrag: Bei meinem Suzuki Swift war das Befüllventil im Niederdruckkreis undicht. Der Fachmann sprach davon, dass die Dinger für etwa 10 Betätigungen ausgelegt seien und das normalerweise für ein Fahrzeugleben ausreicht. Beide Ventile wurden ersetzt, das Material war nicht einmal teuer. Auch die Arbeitsleistung nicht - dagegen haben die Preise für R134a um den Faktor 10 angezogen.
Zuletzt geändert von PowerAM am Mi 1. Aug 2018, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Minimal kühlt sie noch. Hab ich auf der Fahrt zum und vom Treffen ausgiebig getestet. Der Unterschied war spürbar, wenn auch nur leicht...
xanakind hat geschrieben: Der Verkäufer ist bei mit um die Ecke, also hole ich den Möller ab.
Ok, der Kauf mit 324€ war ein Reinfall: Gehackter eBayaccount.
Auf Anfragen zur selbstabholung reagiert der Verkäufer nicht. also habe ich mal angerufen: ein Salon für Haarverlängerungen :lol:
Die Dame wusste schon bescheid (ich war nicht der erste) und warnte nur: bloss nicht bezahlen!
Währenddessen kam vom Verkäufer eine Mail rein, ich solle doch bitte die Kohle überweisen, die IBAN ist von einem Rumänischen Bankkonto. Ähm, nein :roll:
Bei eBay angerufen und denen das geschildert, der Kauf wird abgebrochen.
Ich habe mir das gleiche Modell von einem Seriösen Händler (mit Paypal) gekauft, für 469€, was auch ein Handelsüblicher Preis ist.
Lieferung ist mit Montag angegeben, da habe ich Reichlich Zeit um Platz zu schaffen :D
Weisskeinen
Mino hat geschrieben:Hat jemand welche von diesen Gelkugeln daheim die sich bei Wasserkontakt vollsaugen?
Mino
Ich habe solche Perlen, habe das aber noch nicht probiert, weil da https://de.wikipedia.org/wiki/Superabsorber steht, dass das nicht geht. Man braucht eine polare Flüssigkeit, die auch noch möglichst wenig Salz enthält. Je mehr Salz drin ist, desto weniger quillt das Zeug, bei unpolaren Flüssigkeiten gar nicht.
Mino
Beitrag von Mino »
Hm...ich bin der volle Chemienoob. Aber das, was sich in Wasser löst sollte doch auch die Dinger quellen lassen.
Also z.B. Spiritus oder Isopropanol oder lieg ich da falsch?
Mino
Weisskeinen
Mino hat geschrieben:Hm...ich bin der volle Chemienoob. Aber das, was sich in Wasser löst sollte doch auch die Dinger quellen lassen.
Mino
Da löst sich nichts, sondern die polaren Moleküle des Wassers werden von Natriumatomen im Polymer angezogen und im Polymer eingelagert unter massiver Volumenzunahme. Also eher ein selektiver Schwamm. Unpolare Flüssigkeitsmoleküle werden nicht angezogen, damit werden sie nicht eingelagert, damit quillt das Polymer nicht, damit ist der Effekt nicht vorhanden.
