zauberkopf hat geschrieben: Di 2. Jun 2020, 01:46 Ich habe noch einen Link gefunden : https://www.vietnamesischer-kardinalfis ... o-geht-es/
Hier wird noch geraten das ganze Luftdicht zu verpacken.
Bis jetzt sieht die Konstruktion so aus :
Pumpe wird mit Haushaltsschwämmchen "entkoppelt" in dem Bitumengehäuse eingebaut.
Dieses wurde mit einer Hose umwickelt.
Ergebnis : Erträglicher... aber noch lange nicht gut.
Nicht Holz.
Das ist zu leicht und schwingt mit.
Ein Gehäuse aus Beton/Fliesenkleber/... gießen.
Oder eben aus derartig gegossenen Platten bauen.
Wenn du viel Zeit hast: Die Dämpfung kann man berechnen (Bauakustik).
Ich weiss ja nicht, wie der Platzbedarf ist, aber eine Eurokiste mit 5cm Sand füllen, darin dann eine kleine, geschlossene Kiste mit der Pumpe drin, und aussenherum dann mit Sand auffüllen. Das sollte genug dämpfen.
Beitrag von zauberkopf »
Äh... hat denn Termitenkotze ( MDF ) nicht schalldämpfende eigenschaften ?
Wird das nicht deswegen bei lautsprechern gerne genommen ?
Also leider kam ich heute nicht zum baumarkt, weil mein Kater leider zum Tierarzt musste.... und ich jetzt das vieh so lange es noch in der Narkose ist, überwachen darf.
Aaber : Die pumpe mit dem schweren Schaumstoff schon zu umwickeln, hat schon einiges gebracht.
Sollte so klein wie möglich sein...
Sand habe ich keinen da.. aber Katzenstreu ! ;-)
Ich stelle gerade fest, dass wir in der Firma mehr Mail-Verteiler als Mitarbeiter haben :roll:
Zusätzlich ist die Web-Version scheisse "Benutzen die den EDGE-Browser für ein besseres Benutzererlebnis"
:evil:
Frage:
Wenn ich eine Mail an einen Verteiler sende, erhält dann der Besitzer diese auch, oder nur die Mitglieder?
Gobi
Beitrag von Gobi »
Matt hat geschrieben: Mi 3. Jun 2020, 05:31 Nutzt du grad 2 Tastkopf mit Masse-Klemme?
Wenn du eine Masseklemme an 0V hängst und andere Masseklemme an -15V hängt, dann verursachst du Kurschluss, weil beide Masseklemme intern durchverbinden ist.
D.H. du muss auch Tastkopf an negative Spannung auch Masseklemme auf 0V klemmen und an Ergebnisse in Kopf umdenken.
xoexlepox hat geschrieben: Mi 3. Jun 2020, 07:54 Die Masseklemme dort belassen, wo du sie auch anschließt, wenn du positive Spannungen misst. Wer sagt denn, daß die Masseklemme immer auf den negativen Pol der zu messenden Spannung muss? Dann zeigen deine Impulse auf dem Scope zwar nach unten, aber was stört denn daran?
Ich scheine zu blöd zu sein. Schaltung läuft mit 24V, wobei Plus mit Masse bezeichnet ist. Der Teil der Schatung, der mich eigentlich interessiert, läuft aber über eine Z Diode auf 12V , die Diode hängt auf der -24V Seite. Neme ich aber diese Stelle hinter der Diode als Masse für das Oszi mache ich Schaden.
EIDT: was ich möchte. Das Teil produziert 12V Impulse, betrachte ich die aus der "24V Perspektive" Sehe ich die Impulse von einem Gleichstrom überlagert, ich will sie aber ohne diesen sehen und nutzen, genau so, wie die ICs das machen um die es geht - messe ich da die Versorungsspannung ist es ganz normal +12V, wo man sie auch vermutet. Macht mich völlig wirr!
Zuletzt geändert von Gobi am Mi 3. Jun 2020, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
xanakind hat geschrieben: Mi 3. Jun 2020, 14:28
Normalerweise alle, wenn du den Verteiler in das Empfängerfeld schreibst, kann man das in der Regel aufklappen
und alle Empfänger einzeln anschauen.
In der normalen Desktopversion funktioniert das auch prima.
Diese habe ich aktuell aber leider nicht zur Verfügung und muss mich mit der Web-Basierten Version zufrieden geben.
Da geht das nicht :(
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Gobi hat geschrieben: Mi 3. Jun 2020, 20:35 Ich scheine zu blöd zu sein. Schaltung läuft mit 24V, wobei Plus mit Masse bezeichnet ist. Der Teil der Schatung, der mich eigentlich interessiert, läuft aber über eine Z Diode auf 12V , die Diode hängt auf der -24V Seite. Neme ich aber diese Stelle hinter der Diode als Masse für das Oszi mache ich Schaden.
Das klingt zwar erstmal seltsam und den Grund erkenne ich ATM nicht, aber wenn es nur ums Ansehen geht, stelle das Oszi einfach auf "AC Kopplung". Das schaltet im Prinzip einfach einen Kondensator davor, so dass alle Gleichspanung draußen bleibt. Natürlich siehst Du dann auch keinen evtl. falschen Offset mehr, weshalb man das eher selten nutzt, aber für Deinen Zweck wurde das eingebaut. :)
Das Oszi darf wie Matt schon sagte immer nur einmal referenziert sein, egal, wie viele Kanäle man nutzt. Ich habe daher beim zweiten Tastkopf die Masseklemme abgenommen, die stört nur und erzeugt ggfs. nur Masseschleifen, denn die Massen / Schirme Eingänge sind alle miteinander und mit dem Schutzleiter verbunden. Evtl. ist Dein Gerät aber noch irgendwo anders angeschlossen (Soundkarte?) und bekommt darüber eine Erdverbindung?
Mal rein aus Interesse
Große digitalanzeigen mitte der 70-er:
https://www.tele5.de/kalkofes-welt/pros ... 1-folge-2/
Bitte in dem Video mal auf 2:28 spulen
Wie wurde das denn damals gelöst?
Anhand der Farbe und dem relativ lanbgsamen auf und abglimmen tippe ich ja auf eine Hinterleuchtung der einzelnen Segmente mit Glühbirnen.
Nixies gab es in der Größe nicht.
VFD´s gab es damals nicht in dieser Farbe mit dieser Helligkeit
LED´s waren damals auch bei weitem nicht so Hell.
Zummmsel
Beitrag von Zummmsel »
Teilweist mit 7 Segment Displays teils mit Röhren. AFAIK.
Kalkhofe...
Dem Typ bin ich für ewig dankbar. Wegen dem habe ich schon seit über 10 Jahren keinen TV mehr.
Das geht so :
Man nehme :
- 1 Wochenende.
- Sämtliche Folgen von Kalkhofes Mattscheibe
- 1 duzend Joints
- Entsprechende Menge Süsskrams
Das ganze mixe man dann mit hilfe eines TV´s zusammen.
Danach probiere man noch mal "normal" Fernsehen zu schauen.. es klappt nicht.
Weil man alle 30sek erwartet, das der Kalkhofe herausspringt, und die Szene schon wieder verarscht. Und man weis auch schon genau, was er dazu anziehen, und sagen würde.. ;-)
xanakind hat geschrieben: Do 4. Jun 2020, 00:50 Mal rein aus Interesse
Jepp Numitron.... dachte ich...
Aber wegen Form des Segmente: eher doch LED, wenn nicht Farbe und langsame Ansteigen udn Abfall des Helligkeit wäre.
Sehr warscheinlich Projektionsanzeige mit Glühbirne. Das habe ich NIE eines mit alphanumerische Anzeige gesehen. (ich habe britische VOltmeter mit diese Anzeige und einzelne Ziffer als Projektion, Solartron LM1010.2) https://www.industrialalchemy.org/artic ... p?item=511 .
Trotzdem würde ich mich nicht wundern, dass es doch LED ist und es an schlechte Filmmaterial (Farbe) lag.
Es gibt auch mit Neon-Anzeige, aber das kann ich 100% ausschliessen, denn der hat eigene und unverwechselbare Charme..
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... IG#p259577
Eindeutig Lichtschacht-Anzeige mit Glühobst. Also das Weltherrschaftsdisplay von Eiterfeld in etwas viel kleiner und mit Blenden davor.
Xana:
Bedenke auch, dass es hier alter Film ist.
Altes Videomaterial leuchtete bisweilen nach.
Wenn Du mal auf 2:45 weiterspulst, siehst Du wie die Scheinwerfer beim Pan tierisch lange Linien hinter sich her ziehen.
und deswegen scheint es, als leuchteten die Segmente nach.
berferd
Beitrag von berferd »
Wie schon geschrieben: Lichtschachtanzeigen, wohl mit Glühbirnchen (man sieht die hellen Stellen beim genauen Hinsehen auch).
Die "Nachzieh-Effekte" der Highlights im Bild waren bis in die frühen 90er zu beobachten, und kamen von den verwendeten Studio-Röhrenkameras, deren Röhren etwas träge waren. Oft war der Nachzieh-Schweif rosafarben. Den typischen Schweif gibts übrigens auch bei alten S/W-Röhren-Überwachungskameras, dort natürlich in weiss.
Sehr faszinierend fand ich immer die Videowand in den alten Verstehen-Sie-Spaß-Folgen mit Paola und Kurt, hier ab 8:40:
https://www.youtube.com/watch?v=mLI6JwcA14M
Offenbar eine Rückprojektions-Leinwand, die sich aber torartig nach innen klappend öffnen lässt, wobei der Projektor sehr geschickt versteckt ist - ich vermute zwischen den ganzen Scheinwerfern im Hintergrund. Selbst heute noch ein optisch schöner Effekt.
Genau Lichtschachtanzeigen sowas hatten wir bis vor wenigen Jahren bei uns in der Halle als Eigenbauuhr zu laufen.
Mit welchem Paketdienst liefert RS Components eigentlich?
Auf deren Webseite steht das nicht wirklich und beim Ckeckout kann man nix auswählen.
DHL wirds ja nicht sein es steht explizit da, dass Lieferungen an Packstationen nicht möglich sind.
wie ich erfahren habe mit GLS
Gut, da is der Paketshop inner Nähe.
ZBPDT4MWM
Beitrag von ZBPDT4MWM »
ZBPDT4MWM hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 22:21 Und wieder ich...
Welche Brunnenbauarten hat man in den 50er Jahren genutzt?
Habe im Keller meines Hauses einen Wasserknecht, die Saugleitung verschwindet im Fussboden in Richtung Hausmitte - keiner weiß wohin! (Noch nicht?!)
Ist einfach ein verzinktes 1" Stahlrohr war unter Bodenplatte mit gefühlten 87 Winkelstücken an eine schöne 11/4" Stahlleitung angefrickelt. Habe ich entfernt und alles in 11/4" ausgeführt bis zum Wasserknecht, dort Übergang auf 1". Habe heute eine alte 1 1/2" Schwengelpumpe mit 82er Kolben angefrickelt (der Wasserknecht wird erst hergerichtet, wenn klar ist, dass der Brunnen gut ist) aber so richtig sprtlich war das noch nicht... 40l in 1,5 Stunden (mit Zwischengefrickel) :lol:
Rückspülen ging irgendwie auch nicht, vllt ein unter Bodenplatte des Hauses verstecktes Rückschlagventil...
Philipp
Ich hol das nocheinmal hoch, heute (gestern/vorgestern) habe ich den Wasserknecht fertiggemacht und angetüdelt. Läuft jetzt nach einigen Rückschlägen soweit, bis das Vakuummeter bei -1 steht. Nach etwas Wartezeit (3-6 Minuten) nach dem Abstellen des Wasserknechts steigt der negative Überdruck wieder auf -0,4, wenn ich dann wieder einschalte färdert der Knecht etwas Wasser, hat aber ratzfatz wieder -1 auf dem Vakuummeter - ergo läuft nicht richtig!
Wie kann man so ein 11/4" verzinktes Stahlrohr unter einer stahlarmierten Betonbodenplatte verfolgen ohne die gesamte Bodenplatte zu zermörsen (Stichwort WAF infrarot :evil:)
EDIT: Gerade mal die Isohypsenkarte und die Höhenlinien der Geländehöhe verglichen, das Grundwasser steht max. 5 Meter unter dem Wasserknecht, vllt.auch nur 3 oder 4 m.
Ich muss also "nur" den Brunnen finden um dann mal nach dem Linken und Rechten zu sehen. Vermutlich muss der Brunnen nur mal regeneriert werden. Das geht aber nur wenn man weiß wo er ist...
Name vergessen
Das ist jetzt evtl. eine total doofe Idee, aber kann man das Metallrohr nicht zum Abstrahlen von EM bewegen? Z.B., indem man einen Draht mit einem angelöteten Stahlwolleknäuel am Ende hineinsteckt und modulierten Strom draufgibt? Das müßte man dann mit dem Leitungsfinder hören können, aber das Rohr wird selber wohl geerdet sein. Letzteres kann man aber evtl. ändern?
ZBPDT4MWM
Name vergessen hat geschrieben: Sa 6. Jun 2020, 21:46 Das ist jetzt evtl. eine total doofe Idee, aber kann man das Metallrohr nicht zum Abstrahlen von EM bewegen? Z.B., indem man einen Draht mit einem angelöteten Stahlwolleknäuel am Ende hineinsteckt und modulierten Strom draufgibt? Das müßte man dann mit dem Leitungsfinder hören können, aber das Rohr wird selber wohl geerdet sein. Letzteres kann man aber evtl. ändern?
Gut, Leitungsfinder müsste und könnte ich mir leihen. Stahlwolle an einem Draht in das Rohr fummeln stell ich mir in anbetracht der zwei zu durchfahrenden Winkel (welche sicher auch nicht strömungsomptimal sind, vorher waren es 4 Stück in 1") und des im Rohr stehenden Wassers irgendwie doof vor. Erdung? Naja, liegt halt in der Erde (Sand). Den Wasserkecht kann ich ja komplett vom Stromnetz trennen, da sehe ich kein Problem.
Zummmsel
Thema: Solarpanels aufs Dach vom Anhänger.
Gibt hier doch bestimmt Leute mit Erfahrung.
Laut dieser Anleitung hier: https://fullsol.de/blog/2016/01/montage ... laranlage/ sollen die Module längs zur Fahrtrichtung mit den Spoilern (Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Solar-Halterung ... 3575135622 ) befestigt werden.
Nun gibt es aber auch nur Winkel (Beispiel: https://www.ebay.de/p/1905461199 ) , dazu finde ich keine Beschreibung, ob damit die Module quer zur Fahrtrichtung montiert werden können ?
Kann jemand dazu was sagen ?
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Solange das Ganze mechanisch solide befestigt wird, ist das weitgehend Stulle.
Panels quer zur Fahrtrichtung brauchen natürlich genug Fixpunkte an der langen Seite, damit sie nicht im Fahrwind flexen und dann brechen.
Spoiler oder nicht ist Geschmackssache: Etwas weniger Wirbel, dafür werden ohne die panels während der Fahrt besser gekühlt.
Wenn man alles richtig macht (alles gut saubermachen, primer etc.), kann man übrigens die Winkel mit Sikaflex aufs Dach kleben, ohne irgendwelche Löcher zu bohren. Das Zeug klebt diabolisch heftig.
Dann musst Du nur noch die Kabeldurchführung wasserdicht kriegen.
Wenn der Hänger draußen parkt, brauchst Du mit 300W Solar aufm Dach auch nie Landstrom. Also, jedenfalls wenn nicht das Induktions-Kochfeld und die Mikrowelle gleichzeitig laufen sollen ;-) .
Zummmsel
Danke Dir. Hab mittlerweile auch einen Bericht gefunden, der hat 1 quer und 1 längs nur mit den Winkeln.
In seinen weiteren Erfahrungsberichten steht nix von nachkleben.
Hab aber auch ein Video gesehen, von der Entfernung von Sikaflex vom Dach... das würd ich mir nicht antun wollen.
Wegen flexen und brechen.... da könnten dann mittig ja die Spoiler in Fahrtrichtung unterstützend helfen. Wenn dann nehm ich die Monikristallinen (Module, nicht Spoiler :mrgreen:, die halten mehr aus.
berlinerbaer
Zummmsel hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 03:17 Hab aber auch ein Video gesehen, von der Entfernung von Sikaflex vom Dach... das würd ich mir nicht antun wollen.
Wieso, ist doch voll entspannt :-): Erstmal mit Schneid-Draht zwischen Winkel und Dach durch, dann den Rest Sika mechanisch entfernen, typischerweise mit 'nem Negerkeks Sika und Lack runter, dann den Lack neu aufbauen.
Alles wieder wie neu. Is fertig bevor Du Dein Schweißgerät aufs Dach gewuchtet hast, um die Löcher zuzumachen...
Aber wenn Du stattdessen lieber Löcher im Blech hast, die absolut wasserdicht sind und auch keine Roststarter, und das auch überhaupt kein Theater ist, wenn man vorher schon das Armaflex aufgeklebt hat, dann viel Spaß ;-) .
Und bei drei panels mit je vier Winkeln à mindestens zwei Schrauben/Nieten pro Stück landest Du bei 3*4*2=24 Löchern. Ob davon wirklich jede einzelne Verbindung den thermischen und fahrdynamischen Belastungen auf die Dauer gewachsen ist?
Im Ernst, je weniger Löcher im Dach, desto weniger Ärger hast Du später...
Zummmsel
Nene, Je weniger Löcher desto weniger stinkt der Käse hinterher. Ich möchte möglichst nur kleben.
Bis auf die Fenster und Dachluke, die nur mit Dekaseal, dann kann man die zur Not wieder austauschen.
Ich habe nur noch keine Induktionsspulen gefunden, die die 300W ungehindert durch das Dach bringen, dass ich auf das Loch fürs Kabel verzichten könnte.
Wer kam eigentlich auf die glorreiche Idee "Solarkabel" nur in schwarz zu machen ? War das rot zu teuer ? :mrgreen:
Zuletzt geändert von Zummmsel am So 7. Jun 2020, 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
jupp primer und silikaflex oder anderer Polymerkleber. Wo du drauf achten musst ist nur die Dachlast (sollte bei 2 -3 Modulen egal sein) und wie du später die Platten verschaltest (Leerlaufspannung der Solarzellen und max. Eingangsspannung des MPPT Reglers beachten) sodass der Regler auch bei difusen Licht noch genügen Spannung zum Regeln hat. Bohren und festspaxen geht bei moderen Campingmobilen und Verkaufsanhängern nicht ohne weiteres, da die sehr oft aus Sandwichmaterial ( 2-4mm Alu oder GFK , dann 1-2 cm Polyurethanschaum oder ähnliches und wieder 2-4mm Alu oder GFK)
Wenn du Kabelkanäle aufs Dach machst, dann nimm welche die auch wirklich UV beständig sind und bohre / Dremel alle 20-50 cm an den Seitenwänden des Kanal Löcher / Ausschnitte damitr da drin kein Wasser stehen bleibt. Kabeleinführung entgegen der Fahrtrichtung (damit der Fahrtwind bei Regen kein Wasser reindrückt) und auch da nicht die ganz billigen von Ebay nutzen, sondern lieber eine Klemmdose von Hensel etc. die für den Außenbereich gedacht ist, mit Primer und Polymerkleber aufs Dach kleben und nach dem Aushärten mit einer langen 22mm Lochkreisssäge Dosenboden und Dach durchbohren. Du Kannst natürlich vorher mit einen extralangen 4mm Bohrer mal eine Sondierungsbohrung machen, dass du hinterher unauffällig im Kleiderschrank raus kommst. Wenn du ein Stück M20 PG Rohr durch den Durchbruch schiebst, so dass es ein 5mm übersteht und dieses einklebst, hast du auch die Gefahr gebannt, das das Solarkabel am Alu scheuert. Als Kabelverschraubungen würde ich die UV stabile Version der Lapp Skintop nutzen.
Solarkabel lieber einen Querschnitt (4mm² Solarleitung und kein 1,5mm² Gummikabel auch wenn pro 100W Modul rechnerisch nicht mehr als 15A fließen werden, du hast ansonsten auf den 5-10m von den Modulen zum MPPT zu viel Spannungsfall auf der Leitung ) größer nutzen und wenn möglich so wenig Klemmstellen wie möglich (Übergangswiderstände addieren sich bei Kleinspannung sehr schnell zu einen handfesten Problem). Wenn du die Leitungen bei den Solarzellen direkt anschließen kannst , dann geh am besten mit jedem Modul direkt zur oben genannten Dose und verklemme diese darin mit den 221 Klappwagos . Um keine Kältebrücke zu haben, würde ich hinterher das M20 Rohr mit etwas Dämmwolle zustopfen (kein Silikkon nutzen, damit du später z.B. noch ein Antennenkabel oder ähnliches nachziehen kannst)
solarkabel sind absichtlich alle schwarz, weil schwarzer kunststoff am geringsten in der sonne altert bzw. zersetzt wird. wenn du nym-leitung im freien liegen hast, wird die je nach mischung und umgebung in 3 bis 20 jahren komplett zersetzt.
weiße gartenstühle gehen auch schon nach zwei jahren teilweise kaputt, braune und blaue halten fast ewig.
daher im freien ausschließlich schwarze leitung/ kabel. deshalb sind auch telefon-freileitungen alle schwarz.
für „strom“ nimmt man dann halt NYY erdkabel oder direkt solarleitung, alternativ ölflex-solar (mehrpolige leitung flexibel für steueranwendung)
Beitrag von ch_ris »
altes Bakelit mit mufigem pilz geruch, unangenehm, ähnlich wie pilz creme tütensuppe.
geht das irgendwie weg oder muss ich das ertragen?
Die Solarzellen auf dem Dach montiert man und hat hoffentlich lange seine Ruhe
- aber steht man mit dem Hänger in der Sonne ? Sucht man da nicht Schatten ?
Ich habe da Null Erfahrung, aber würde erst mal die Panel verstauen und bei Bedarf mit einem Ständer in die Sonne stellen. Diebstahlschutz ist da aber nicht so gut.
m3rt0n
Beitrag von m3rt0n »
kann man an einen 3P2S lipo akku sinnvoll einen balancer anbauen? irgendwie wären ja immer drei zellenanschlüsse verbunden?
hintergrund: akku-led strahler, wo die zwei zellengruppen auseinandergedriftet sind. müsste ich sonst jedes mal wenn das passiert die zellen trennen zum einzeln laden :roll:
oder gleich nen anderen 7,4v akku verbauen?
Zummmsel
Das ist die Crux. Steht er in der Sonne reichen die Solarzellen auch für die Klimaanlage :-)
Zum Glück leben wir nicht in den Breitengraden wo die Sonne nur senkrecht steht, daher sollte das schon machbar sein. Idealerweise macht man die Panels noch zum aufstellen, aber dann ? Den Anhänger den ganzen Tag mit der Sonne drehen ? Selbstausrichtende PV, die 99% des erzeugten Stroms zur Ausrichtung der Module nutzt ? Daher der Kompromiss die waagrecht zu verbauen. Irgendeinen Tod stirbt man immer.
Außerdem bleibt die (Fritten-)Bude Außen weiß, dürfte sich nicht allzu viel aufheizen. Und wenn dann hab ich über 10qm Seitenwände zum aufklappen, die warme Luft ist schneller draussen als ein Bier gezapft ist :mrgreen:
Die Seitenwände zum Aufklappen, das ist noch eine Idee. Woran dieses aktive Wohnwagendach nämlich noch krankt, ist nicht der Leitungsquerschnitt, sondern primär die Zellentemperatur. Pro Grad (Kelvin) Temperaturerhöhung geht die Zellenspannung von ca. 500 mV um etwa 2 mV (0,4%) zurück. Ich denke daß 40 K noch vorsichtig geschätzt ist. Dann erhebt sich die Frage ob ein zweifelhafter MPP-Regler (über die Technologie wurde hier schon viel diskutiert) sich überhaupt lohnt.
Wenn sich die Nordwand hochklappen und zum Kamin umfunktionieren ließe ...
Blöd ist halt, daß ein kalter Kamin unterhalb der Platten genauso wenig funktioniert wie der an der 199%-Ökotherme, da haben die Obersparer auch festgestellt daß es ohne Lüfter nicht mehr geht wie früher.
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi »
Hat jemand von euch einen Tipp wie man Butylgummi am besten pflegt?
Ich habe Lautsprecherchassis bei denen die Sicke (Laut Hersteller Butylgummi) im Lauf der Jahre gräulich-fleckig geworden ist.
Gelesen habe ich bisher dass Silikonöl bei einem anderen mit ähnlichem Problem zur Auflösung der Sicken geführt hat...hat jemand eine Idee?
Silikonfreies Kunststoffpflegemittel?
berlinerbaer
Ich könnte mir vorstellen, daß dieses Zeug aus der Autopflege, das Reifen-Seitenwände wieder richtig satt schwarz macht, das richtige für Dich ist.
berlinerbaer
m3rt0n hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 14:08 kann man an einen 3P2S lipo akku sinnvoll einen balancer anbauen?
Kauf Dir doch einfach so einen Modellbau-Akkulader, löte Dir Balancerkabel an Deinen Lampenakku und fertig.
Sowas hier:
https://de.aliexpress.com/item/32826683427.html
m3rt0n
berlinerbaer hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 16:35
Sowas hier:
jaja, das ist ja die idee, aber funktioniert eine einzelzellenüberwachung überaupt wenn ich zwei dreiergruppen habe, bei denen alle + und - zusammengelegt sind?
Harley
Beitrag von Harley »
Die Zellen, welche parallelgeschaltet sind, können nicht auseinanderlaufen...
berlinerbaer
Wenn eine der beiden Dreiergruppen schwächelt, kannst Du die natürlich auch mal auseinanderpopeln und gucken, ob da vielleicht ne schlechte Zelle dabei ist...
m3rt0n
Harley hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 16:52 Die Zellen, welche parallelgeschaltet sind, können nicht auseinanderlaufen...
das war der tipp der mir gefehlt hat ;)
Falls du keinen Bock hast, die selbst um's Balancing zu kümmern, verwende einen Active Equalizer.
Siehe unten im OP:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... +equalizer
nächste baustelle, immer noch Voltmeter.
der widerstand ist kaputt. wieviel könnte der haben? an der drehspule messe ich 16ohm. 40 volt Messbereich.
ch_ris hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 19:45 nächste baustelle, immer noch Voltmeter.
bei welchem strom (mikroampere) hat das meßgerät vollausschlag?
doppelt
Zuletzt geändert von ch_ris am So 7. Jun 2020, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
keine ahnung. is ja kaputt. bj 1943.
hat die beschriftung was damit zu tun?
edit, nochmal recherchiert:
vermutlich :
stern+2 prüfspannung
Ü drehspulenmesswerk
umgedrehtes T senkrechte einbaulage
->1.5 (genauigkeit bei gleichstrom)
Zuletzt geändert von ch_ris am Mo 8. Jun 2020, 10:04, insgesamt 2-mal geändert.
ch_ris hat geschrieben: So 7. Jun 2020, 20:06 keine ahnung.
schlecht! da hilft nur probieren und messen. anhand des stromes des vollausschlages und des innenwiderstand es meßwerkes kann man den vorwiderstand errechnen. lg
danke, krieg ich hin.
ich hab jetzt bis 80 uA drauf getan, es zuckt noch nicht mal.
bevor ich was kaputt mache frag ich lieber nochmal.
Strom weiter steigern?
die spule hat wie gesagt 16 ohm, das eisen ist noch magnetisch.
btw. das A-meter geht wie die wutz und genau. :P
vorsichtig bis 1mA (poti oder sowas) würde ich langsam hochdrehen. heutzutage haben voltmeter sowas bei 100müA meistens
