In dem Fall wäre vermutlich ein Umbau auf SLS Schalter angebracht, da das ganze nicht mehr wirklich Laienbedienbar ist.
https://www.elektroshopwagner.de/produc ... ntage.html
Wie? Die Ladebox ist nicht separat abgesichert? Ohne Fi/RCD?
Wichtig ist auch noch:
-was ist da für eine Strippe verlegt?
-wie ist die verlegt?
-wie lang ist die?
Muss nicht unbedingt falsch sein, einige Wallboxen haben nen Typ B, B+ oder EV verbaut, eben damit man nicht die halbe Hauselektrik auf links drehen muss.
da das ein Elektriker angeschlossen und die Stadtwerke abgenommen und genehmigt haben, gehe ich mal davon aus, dass das so richtig und erlaubt ist.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
wir haben in der firma 3 verschiedene wallboxen und die eine hat gar nichts drin, eine andere alles (allstromsensitiver FI und LSS B16 und B16 4pol. (wird umgeschaltet)
letzteren könnte man direkt auf die hauptleitungsklemme im zählerschrank oben kemmen
Ist es eigentlich normal, sich ständig die Pfoten aufzureißen?
Ich bin ja sonst nicht so der tollpatschige Typ, aber gefühlt einmal pro Woche hab ich irgendwas an den Pfoten. Nix grobes. Mal an ner Schlauchschelle aufgerissen, mal am ner rauhen Wand, mal mit dem Schraubenzieher abgerutscht, heute beim Erde abkippen im Beet am Rosenbusch drüber, mal merkt man es erst beim Zitrone auspressen, dass man es mal wieder geschafft haben muss.
Bin das nur ich oder geht euch das auch so?
Bei Handwerkern und anderen "Praktikern" ist das normal.
Mir geht es genau so.
Excle-klicker und Outlook tippern kann sowas nicht passieren
- Zummmsel
Sach das nicht. Von der Gelenkentzündung von übermäßigem klicken und Verspannungen im Halsbereich, steife Handgelenke....
Computerarbeit ist nicht so harmlos wie sie aussieht.
aber tötliche Arbeitsunfälle oder Arbeitsunfälle, bei denen man Gliedmaßen verliert sind da dann aber doch eher selten.
zumindest mir ist nur ein tötlicher Arbeitsunfall am Schreibtisch bekannt
- Zummmsel
Aber etliche Bandscheibenvorfälle und Unfälle mit Strom.
DEN würde ich gerne kennen.
Sehe ich auch so, wer nix mit eigenen Händen schafft, macht die auch nicht kaputt oder rissig.
(Nix gegen den "Tennisarm vom Maus-schubsen)
Sollte man sich beim Maus- oder Tastaturbedienen die Haut aufreißen hat man definitiv
das falsche Equipment!
Gruss Asko
ich will die Batterie am Sprinter wechseln. BJ 2016
Irgendwas hab ich da im Hinterkopf, das das nicht so einfach ist.
Ich erinnere mich nur noch das ich damals gegogglet hatte und dann bei eiseskälte nochmals die Batterie abklemmen musste um irgendwas zu reseten, weils nicht mehr funktionierte.
Hm, weiß da wer was?
Beim 906 sollte das ohne Probleme gehen. Haben wir schon oft gemacht ohne was zu reseten...
Ansonsten einfach einen kleinen Akku als Puffer anklemmen.
z.B. über den Kippenanzünder oder auch die OBD Dose.
Ob es normal ist kann ich dir nicht sagen, aber mir geht es auch so.duese hat geschrieben: ↑So 13. Sep 2020, 18:00 Ist es eigentlich normal, sich ständig die Pfoten aufzureißen?
Letzte Woche habe ich bei meinem Golf nur den Heckwischer ausgebaut. Schon beim Abziehen des Steckers vom Motor habe ich mir den Fingernagel am Zeigefinger hochgeklappt. Ekelhaft.
Im weiteren Verlauf habe ich mich dann noch am Daumen aufgerissen als ich den Spritznippel abziehen wollte.
Gruß David
um die Kurve zu meiner Frage zu kriegen:
sich mit dem Hammer auf n Finger zu hauen ist noch ätzender.
ich suche...es muss doch geben...
einen automatischen Hammer mit Federvorspannung ala Automatikkörner, aber mit Knopfauslösung, und mehr Power.
nicht zwecks unfall vermeidung sondern um einen einstellbaren Impuls zu setzen.
Druckluft- oder Elektronagler macht das. Für schwere Fälle gibts dann das Bolzenschussgerät mit Pyrotechnischem Antrieb...
- Schneewittchen
In meinem Wohnwagen habe ich 2 Thermometer. Eines mit Flüssigkeitsröhrchen und ein elektronisches in der Wetterstation und beide an exakt gleicher Position.
Das flüssige zeigt 19° und das elektronische 23°. Ich nehme an daß keines von beiden richtig anzeigt.
Ich hab keine Idee wie ich die tatsächliche Temperatur rauskriegen kann.
ich habe meine Thermometer behelfsmäßig kalibriert. In der Annahme, dass Eiswasser annähernd 0 Grad und kochendes Wasser annähernd 100 Grad hat, kann ich die Abweichung auf die dazwischenliegenden Temperaturen umrechnen. Der Faktor ist jetzt auf den Thermometern aufgeklebt.
Der Bonus-Mist ist bei sowas, dass man es evtl. nicht sofort merkt und erstmal überall Flecken hinterläßt.
Um nochmal auf die SATA-Ports zurückzukommen: es fand sich ein Spenderboard, von dem sich Buchsen und Kerkos ernten ließen. Dabei stellte ich fest, dass entgegen der o.G. Theorie die Kondis in der Praxis nur 10nF haben. Soweit dazu.
Zum Glück habe ich den dicken Kolben meines Vaters geerbt, denn die Löcher für die drei Massekontakte sitzen in einer massiven Groundplane und waren voll mit Lötzinn. Das hat der kleine 30W-Kolben nicht geschafft, aber jetzt sitzen sie (die beiden Grauen). Man sieht auch einen der neuen Kerkos, C257, seine Kumpels werden vom Kabel verdeckt.
Man erkennt den leeren Quarzplatz. Eine Bilderrecherche im Netz ergab kein einziges Board, bei dem mehr als ein Quarz an der SB bestückt war (on dem Uhrenquarz mal abgesehen), wohl aber etliche, bei denen ebenfalls ein unbestückter Platz existiert, unabhängig von der Anzahl der SATA-Ports. Vermutlich für eine andere Version der SB mit anderem Pinout... ebenfalls erkennt man links die beim Spannungswandler nicht bestückten Teile (FET und Elko).
Das erste Einschalten ergab keine Rauchwolken und der Augenblick der Wahrheit nahte nach einer Runde Memtest, zum Testen habe ich an Port 4 eine CF-Karte adaptiert... (das Kabel an Port 1 im Bild ist zum Gegentesten und ohne Gerät, daher auch kein Link).
Jup! Die CF-Karte im Adapter wurde angebunden und es kann darauf zugegriffen werden!
Der "Gerätefehler" wird auf allen Ports ausgegeben, ist also wohl normal und wird völlig zu Recht vom Treiber ignoriert. Leider habe ich kein anderes SATA-Gerät außer ebendieser Karte, aber das tut's erstmal (im doppelten Sinne).
Einziger Wermutstropfen: mir ist aufgefallen, dass seit dem BIOS-Update die Tastatur (PS/2) nicht mehr korrekt initialisiert wird. Beim Einschalten gibt es erst ganz normal einmaliges LED-Blinken und Pieps, danach folgt allerdings im weiteren Verlauf noch einmal eine Sequenz "Blink-Blink-Pause-Blink-Blink", also insgesamt fünfmal LED-Geblinke. Und die Numlock-LED wird nicht eingeschaltet (das BIOS hat aber wohl den richtigen Zustand gespeichert), und der Tastaturcontroller ist leicht verwirrt (manchmal reagiert sie erst nach dem X-ten Tastendruck, oder erst, nachdem Enter oder Numlock gedrückt wurde, etc.). PS/2-Tastaturen benutzt wohl außer mir keiner mehr, daher ist das wohl damals keinem aufgefallen... das Löschen des BIOS-RAMS hat keinerlei Änderung bewirkt, ist also wohl ein Bug. Aber who cares, soll ja eh mein neuer Zentralserver werden, da stört das eher weniger.
Witzig ist, dass der Speicher immer schneller wird, jede Woche 1MB/s mehr in Memtest. Vielleicht werden mit höheren Temperaturen ja die Sekunden länger...
Es hat irgendwann (schon länger her) mal einer die Gangabweichung seiner PC-Uhr untersucht. Anhand der Abweichung konnte er recht genau (iirc ~1Grad) die Temperatur im Kellerraum wo der Server steht feststellen.
Mich würd eher interessieren wie man eine PC Uhr austauschen kann.
Sone TCXO RTC (DS2321) ist viel genauer als der normale RTC Murks.
Ein NTP Renew findet ja meist nur beim hochfahren statt und nicht wenn der Rechner immer im Standby ist.
Diese DS2321 hat ja I2C, also könnt man die an den SMBus nageln.
Nur wenn man da eigenen Code schreiben muss zum Einlesen, dann kannste dir auch gleich nen stündlichen NTP Cronjob basteln.
Die RTC dürfte schon einige Jahre im Chipsatz stecken.
Der Schwinger jedoch extern.
Für eine länger andauernde Messaufgabe im Feld (keine Datenanbindung, Außentemperatur) hat man DCF77 genutzt.
Ja stimmt!
Also Quarz raus und den Taktausgang des genaueren ICs nutzen.
Den Quarz drin lassen und mit einer sehr kleinen Kapazität die Referenz ankoppeln. Dann darf das Normal auch etwas runtergeteilt sein, selbst mit 1024 Hz läßt sich der 32k-Quarz weit genug "ziehen".
erledigt
Zuletzt geändert von Phyro am Di 15. Sep 2020, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Thema Pc Zeit, es gibt ein Mini Tool das die pc Zeit mit den Braunschweiger Servern Oder anderen Synct und eine dazu passende Website die den Versatz der pc Uhr zur realen Zeit anzeigt.
Das Tool synct sich immer nach.
Wenn bei FT8 oder anderen digi modes die Zeiten der pcs nicht stimmen kommt da Müll bei raus.
Hat der FahrAutomat schon einen Airbag?Desinfector hat geschrieben: ↑Do 10. Sep 2020, 11:43 bei meinem Fahrautomat will die Hupe nicht mehr, ist der Kontakt im Lenkrad.
was würde der TÜFF zu einem alternativen Taster woanders sagen?
Ich will nur ungerne im Lenkrad herumfrickeln.
Vorausgesetzt ich bekomme eine Kabellage vernünftig verlegt, rüttelfest und so.
Dann wird da wahrscheinlich dieses Flachbandkabel / Wickelfeder gebrochen sein.
Da wird dann bald ein Airbagfehler auftauchen, da auch dessen Zuleitungen brechen werden.
Hier muss dann eine neue Wickelfeder rein (teuer)
Wenn das mein Auto wäre, würde ich da ein Flachbandkabel aus einem anderen Auto einbauen
Ansonsten spricht nichts gegen einen alternativen Hupenknopf.
Der Renault Twingo hat die Hupe auch im Blinkerhebel.
Einfach einen Taster mit dem Hupensymbol bekleben und das im Lenkrad mit schwarzen Isoband überkleben.
Verbinde die Hupe mit dem Blinkrelais und Du klingst wie ein kaputter Notarztwagen. mööp! mööp! mööp!
Mit einer zweiten Hupe käme man dem Original für den Hausgebrauch wohl ausreichend nahe... Der Polizei ggfs. sogar im wörtlichen Sinne, also Obacht!
Hör mir auf, unsere Dorffeuerwehr hat zwei solche Hupen als Warnanlage...wenn ich das höre kommt mir das ko....Name vergessen hat geschrieben: ↑Di 15. Sep 2020, 16:47 Verbinde die Hupe mit dem Blinkrelais und Du klingst wie ein kaputter Notarztwagen. mööp! mööp! mööp!
Ja der Wagen ist von '09, also Airbag
Und daher traue ich mir da nicht wirklich selbst zu, am Lenkrad zu fummeln
Ich hatte kürzlich aus unserer Gitterbox "Wer will es haben?" einen blauzähnigen Kopfhörer geangelt. Anfangs war ich enttäuscht, denn das Ding klang monophon und wollte trotz vorhandenem Mikrofon und als "hands free" erkannt nicht telefonieren.
Seit heute macht das Ding plötzlich stereophon und will anrufen. Was habe ich kaputt gemacht?
Hier fällt ein Monitor negativ auf. Etwa alle zwei Sekunden wird in der unteren Bildhälfte jede zweite Zeile grau getastet und bleibt zwei Sekunden so, dann wieder ein normales Bild. Gibt es einen Ansatz, wo man den Fehler suchen sollte? Lohnt es sich überhaupt oder tauscht man das Gerät besser aus?
Wo kann ich diese Gütesiegel vom Finger finden 90% Altteile?
- Wurstblinker
Weiß evtl jemand von den Autoexperten hier, welches Öl ich für einen
Citroen Berlingo BJ 2000 mit 66kw 2.0 HDI Diesel brauche? (3001/728)
Im www finde ich je nach Anbieter und Suchmaschine 5w40 5w30 b.z.w 10w40.....
oder ist das einfach egal?
Egal ist das nicht. Schau mal im Handbuch nach, meist steht da drinn welche Freigaben das Öl erfüllen muss.
- Wurstblinker
Wenn ich ein Handbuch hätte, wäre das ja auch relativ einfach.
Leider finde ich nichtmal bei Citroen was zum runterladen
Ich gucke immer Hier.
Ist bei deinem Auto aber tatsächlich ne Anständige Liste. Behaupte frei von tatsächlichem Fachwissen, dass es in der Tat mehr oder minder egal ist. Wenn es bei dir nicht Kälter als -35°C wird, kannst du die erste Zahl vor dem "W" eh ignorieren. Also wie gesagt, ich gucke dann in der Liste nach einem was mit P/L mäßig zusagt und verlasse mich blind drauf.
- Wurstblinker
Danke @ QuadPrime,
dann werd ich mir die Liste mal ausdrucken und vor die Dartscheibe hängen
CD oder DVD-Laufwerk, IDE
Wer kennt die Pin(s), die man kurzschliessen oder mit 5V besaften muss um die Schublade zu öffnen/schliessen?
Ich kann das Frontpanel entfernen und den Taster überbrücken. Das ist OK. Habe auch mal mit Draht über die 40 IDE pins gestreift um von GND aus einen zu erwischen, der das Schubladenmotörchen anwirft. Habe aber nichts gefunden.
Das läuft nicht über Pins, sondern übr Busbefehle...
+1 nix mit Taster sondern Befehl
oder das Loch nehmen unter oder in der Klappe mit was dünnen Langen betätigen. Büroklammer entrollen macht sich dabei gut
Apropos Blinker: ich will eine Srachausgabe mit Aussenlautsprecher dranbauen die bem Blinken AN AUS AN AUS AN AUS sagt... was der TÜV wohl dazu sagen wird?
Laut StVO oder Zulassungsordnung oder so, Muss die Funktion des Fahrtrichtungsanzeigers dem Fahrzeugführer optisch UND akustisch signalisiert werden!
Ob das akustische nun durch nerviges Piepen, oder leises klacken des Relais oder durch Lautsprecher passieren muss, steht da nicht
Der Tesla kann anstelle des Klicken´s Fürze wiedergeben:
https://www.youtube.com/watch?v=MnpvqDBwLWY
Nichts, wenn du mit Blindenbinde kommst und erklärst das du blind bist und auf die Blinkeransage angewiesen bist.
Mich hat der TÜV-Mann mal gefragt wofür der Rote Knopf da im Armaturenbrett ist, worauf ich antwortete: Schleudersitz.
Stille . . .
War schon ein schöner Anblick.
