Warum kokelt immer nur genau einer der beiden Kontakte, während der andere komplett unbeeindruckt ist? Die übertragene Leistung sollte ja dieselbe sein, also müßte doch, wenn es ein Überlastproblem wäre, ungefähr dieselbe Kokelei an beiden Stiften passieren...?
Bei einer Nachttischlampe hatte ich mal einen verklebten Stecker, der intern nicht richtig kontaktiert war (Nieten), was zu Ausfällen und munterem Gebritzel geführt hat. Warum sollte das bei Trocknersteckern anders sein?
Es fängt der an mit kokeln, der den höheren Widerstand/Verlustleistung hat. Je mehr Wärme - Ein/Abbrennen der Kontaktfläche - mehr Verlust (Widerstand) - goto Wärme. Nennt sich meines Wissens "Fritt-Effekt" dieser Kreislauf.
Gegebenenfalls kommen noch Verunreinigungen und Atmosphäre negativ dazu.
Fritten kenne ich eher anders herum...
Einen mauen Kontakt (z.B. Halbleiterei, Wolframnadeln auf einem Alu-Pad) durch einen definierten kurzen starken Stromstoß deutlich zu verbessern...
Das erinnert mich an 2 Hühnereier, die man gegeneinander schlägt:
nur eines wird brechen
Wenn ich ein NYM Kabel kaufe z.B. 5 * 2,5 ² bin ich immer davon ausgegangen, das damit der Quershnitt einer Ader des Kabels angegeben wird.
Also hätte ich etn Kabel das 5 Adern je 2,5 mm² im Quweschnitt hat. Aber wenn ich das nachrechne r = Wurzel aus A/ pie dann hat son Kabel nur 1,8 mm Durchmesser. Bei 10 mm² sind es ca. 6,4 mm im Durchmesser.
Ist das richtig? Ich habe nun keine Kabel da, sonst würde ich selber messen gehen.
Klaus
Klaus
ja ist richtig, dicker sind die massiven adern jeweils nicht.
Ja, die Hersteller werben mit immer besser werdender Kupferqulität!!
Die Angabe 2,5mm² ist nur noch ein Etikett für Kabel. Nachmessen kannst du da nix!
Früher (tm) waren die Kabel noch dicker! Wenn ich mir heute 10mm anschaue, ist es so dick wie früher das 6mm Kabel.
Ich meine , wir hätten auch mal hier im Forum was gehabt. -> finds nich
Will mich da einer verarschen?
Da hatte ich was verkauft und die Bezahlung kommt ewig nicht.
Beim nachhaken kam als Ausrede, dass das Geld zurückkam.
In Zeiten der IBAN mit Checksumme in der IBAN selbst kann man sich doch garnicht mehr so vertippen, dass das Geld erst in Nirvana überwiesen wird und dann zurückkommt?
ordentliches anschreiben machen, auffordern dem kaufvertrag folge zu leisten und frist (14 tage?) setzen, sowie auf rechtliche folgen hinweisen. wenn du dich mit beamtendeutsch nicht auskennst, schreib ich dir gerne fix nen dreizeiler zusammen. das aber alles dann per PN. lg axelFritzler hat geschrieben: ↑Sa 12. Okt 2019, 10:45 Will mich da einer verarschen?
Das hab ich ja vor.
Aber vorher frag ich doch lieber ob das nich vllt doch passieren kann, denn dann steh ich ja blöd da
wenn man sich bei der IBAN vertippt, gibt es gleich ne fehlermeldung beim automat und sicherlich auch online. da wird irgendwie eine prüfsumme eingerechnet. seit iban habe ich bei jedem tippfehler sofort eine fehlermeldung bekommen.
guck mal in der wikipedia nach, da ist das bestimmt irgendwo beschrieben. du kannst dann ja den entsprechenden text kopieren bzw. verlinken und anschließend auffordern, ehrlich zu sein und den zahlungsverpflichtungen "unverzüglich, spätestens jedoch zum xx.xx.xxxx" nachzukommen.
Solange du noch nix losgeschickt hast, wäre ich noch ganz entspannt.
Wenn Geld da ist, losschicken, nicht eher.
Problematisch könnte es sein, wenn du kein Geld erhällst und das dann jemanden anders verlauft und 3 Monate später will der erste Käufer Vetragserfüllung
Zwecks Erreichen der Weltherrschaft würde gerne einen Anrufbeantworter an meiner Fritzbox betreiben.
Leider signalisiert die Fritzbox nach dem Aufhängen des Anrufers ein Besetztzeichen in die Leitung, so daß der AB das nicht als "Stille = Anrufer hat aufgehängt" erkennt, und so trötet die Fritzbox dann das ganze Band voll.
Gibts eine Möglichkeit das Fritzboxseitig abzustellen?
Die meisten Anrufbeantworter hatten eine einstellbare maximale Nachrichtendauer damit Anrufende
nicht den Speicher vollquasseln da würde ich beim AB mal ansetzen.
Die Anrufdauer,Nachrichtenlänge auf 60sek begrenzen und der AB legt dann auf.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Was hast du für einen Fritzbox? Bei meiner steck ich einfach einen USB Stick an und schalte in der Weboberfläche die AB Funktion ein und erhalte dann den Anruf bei Bedarf sogar per EMail aufs Schmierphone
Nachrichtendauer begrenzen wäre ne Option, aber immer noch unschön, da man dann immer noch jede Menge Mist aufm Band hat.
Es geht um ein kleines Retro-Projekt. Ansonsten wäre natürlich ein Software-AB wie beschrieben (zB in Fritzbox) das Mittel der Wahl.
Der AB hängt aber schon als Slave an der FB und nicht paralel zur FB am Anschluss?
Der AB bekommt dann alle Telefonnummern welche die Fritze kennt.
Wenn wer vorher woanders abhebt ist wieder Ruhe auf der Leitung.
Wenns weiter klingelt nimmt irgendwann der AB ab und quasselt mit dem Anrufer.
Die Kinder brachten vom Flohmarkt dieses Insekt mit:
Kennt jemand das Viech? Weiß jemand, welches Verhalten zu erwarten ist, wenn die Batterien besorgt sind?
Der Form nach eine Wanze, und tatsächlich hat es hinten dran auch ein Mikro.Kennt jemand das Viech? Weiß jemand, welches Verhalten zu erwarten ist, wenn die Batterien besorgt sind?
Kann das Teil evtl. auf die Quelle des lautesten Geschreis zulaufen, um das Geschrei zu maximieren? "Aaah, ein riesiges Insekt! AAAH, ES KOMMT GENAU AUF MICH ZU!!"
Wobe ein einziges Mikro dafür nicht reichen dürfte. Evtl. bewegt es sich weniger / stärker, je lauter es ist? Oder blinkt es, es scheint LEDs zu besitzen? Ein VU-Käfer vielleicht?
Solange es keinen Sender oder Speicher enthält, ist es erstmal safe...
Sowas mit ohne Zielausrichtung (läuft einfach nur verschieden schnell) haben meine Bratzen. Infernalisches Geschrei im Haus. Zumindest solange die Bakterien noch drin waren. "Tja, sorry - habt ihr wohl kaputt gemacht..."Name vergessen hat geschrieben: ↑Mo 14. Okt 2019, 05:32 Kann das Teil evtl. auf die Quelle des lautesten Geschreis zulaufen, um das Geschrei zu maximieren? "Aaah, ein riesiges Insekt! AAAH, ES KOMMT GENAU AUF MICH ZU!!"
Solcherlei Beschiss wird aber wohl nicht mehr lange klappen. Die Große weiß inzwischen einen Uhrmacherschräubling zu bedienen. "Papa, hab das schon mal für dich auf gemacht, ich brauche drei AA- Batterien..."
Ich hab so ein Teil. Bei Berührung der Fühler ändert es seine Laufrichtung. Was das Mikro soll ist mir ein Rätsel
Danke an alle! Ich werde berichten.
"Was das Mikro soll ist mir ein Rätsel "
Beruhigend ist das aber nicht.
Kann ich mit dem aqua stop ventil (elektrisch) einer wama eigentlich auch für druckluft benutzen? Bis wieviel bar ca?
Warum nicht? 10 Bar sollten die auch können... Mir sind nur mal die Membranen verklebt, die Ventile waren aber auch alt.
Die schliessen teilweise sehr schlecht mit Luft. Man muss das am betreffenden Ventil wirklich testen.
- scotty-utb
Hi!
hier hatte ja schon mal Leute mit den "dfplayer", also dem MP3 Player, der für die ersten 14 Titel eigene Tasten (codiert über Widerstände) hat, gespielt.
Widerstandswerte 3k / 6.2k ... wie kritisch sieht der dfplayer das?
(sprich 3.3k und 6.8k aus der E12 - in 5%)
... ich könnte mich natürlich hinsetzten und selektieren... also im die Toleranz nach unten ausreizenden Fall: 3.14k / 6.49k, was immer noch über den gefordeten Werten liegt, aber keine 5% mehr.
... oder Reihenschaltungen zaubern ...
Oder nehme ich mir das mal zum Anlass dazu gleich auch noch ein E24 1% Set beim Ali zu holen...?
Hi!
Ich habe vor einiger Zeit ein Modellbauladegerät geschrottet, indem ich bei voller Ladeleistung einen LiPo hab explodieren lassen. Dessen schlagartige "Trennung" vom Ausgang hat wohl mehrere Komponenten durchbrennen lassen.
So sieht die Platine aus:
http://swm1.com/flying/iCharger/208B/pi ... B_back.jpg
Die großen Fets habe ich bislang alle getauscht. Nun wirft er nicht mehr sofort einen Error raus wenn man versucht zu laden, aber einer der Fets wird auch bei geringem Ladestrom nach wenigen Sekunden sehr heiß. Daher wollte ich mir jetzt die FET Treiber vornehmen. Und da weiß ich nicht genau, ob ich die richtigen Teile gefunden habe.
Konkret geht es um die mit "5CW" und "6CW" beschrifteten Teile. Sie sind z.B. über dem 2. FET von rechts zu finden, in den Positionen "Q46" und "Q48".
Sind das diese Teile hier?
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 2688359231
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 3104304593
Danke,
Julian
Danke,
Julian
Ich habe von denen schon ein paar verbaut.scotty-utb hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 14:59 Hi!
Bei den Widerständen habe ich einfach immer jeweils den nächsten Wert genommen, den ich hatte.
Also aus 6,2--> 6,8kOhm
Das funktioniert problemlos.
- scotty-utb
Ok, dann tu ich so, wenn die platinchen dann da sind
Jo, sollte passen. Ist das Originalteil denn überhaupt kaputt? Schonmal mit denen von einem anderen FET gegengetestet?Julez hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 20:08 Und da weiß ich nicht genau, ob ich die richtigen Teile gefunden habe.
Wie trennst du denn normalerweise? Ziehst du den Stecker gaaanz langam? *SCNR*
Hmmm.... guter Einwand. Auch, wenn normalerweise erst bei abgeschlossener Ladung getrennt wird, sollte ein praxistaugliches Gerät eine Trennung auch bei maximaler Last problemlos wegstecken... nicht, dass der durchgehende Lader den Akku hat platzen lassen und nicht umgekehrt? So richtig gekühlt werden die FETs ja anscheinend nicht, oder liegt auf dem ganzen ein großer KK auf, und der Sabsch auf den großen ICs ist WLP?
Es könnte auch sein daß im heißen Normalzustand(?) (heftiger Ladestrom) der Strom plötzlich noch etwas weiter (Kurzschluß) angestiegen ist um bei der unmittelbar folgenden Unterbrechung den Energieinhalt einer Speicherdrossel in Form ungewöhnlich hoher Spannung abzusondern. Der Regelkreis ist in so einem Moment gern mal etwas überfordert, was zum beliebten Spiel der Mosfetkiller ausartet.
Habe ich Astra 19.2 kaputtgemacht?
Sender die auf Transponder 12188/H (Vox, n-24 )sind gehen nicht Signal 10%.
der Rest schon! Fehler auf meiner Bodenstelle?
Oder was könnte es sein?
Das kommt auf den gesammten Schaltungsaufbau an!Hier sollten im ungünstigsten Fall aber nur 6,8k kritisch sein,da hier theoretisch 7,65k zu 7,14k gegenüber stehen.Vlt einfach nachmessen.scotty-utb hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 14:59
Selektieren wird sich nicht lohnen,da bräuchte man schon verschiede Chargen.
Reihenschaltung nach messen entscheiden!
Wie sieht die Verkabelung aus? ( billigstes Ramskabel mit einen Schrimmaß <90dB oder was mit >120dB?)
Nur LNB oder Multischalter mit im Spiel? ( Tritt der Fehler an allen Ausgängen des MS auf?=
Gibt es eine Einspeiseweiche bzw ein genutzter Antenneneingang am MS für eine UKW / UHF / VHF Dachantenne? ( Störungen durch DECT / LTE in der ZF)
Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort Sat Kabel
Eher billig, vom Vorbesitzer
Multiswitch Ja, aber ohne Dachantennen
DECT, LTE nix neues
Tritt Fehler an allen Ausgängen des MS auf! Muss ich morgen mal umklemmen.
WAF ist gerade wieder im grünen, anderer Sender ist nun bis morgen abend angesagt...
DECT, LTE nix neues
zur Not mal schauen ob 12226 geht, da liegen RTL / VOX Österreich drauf ( fast gleiches Rahmenprogramm, nur andere Werbung und Nachrichten )
RTL 12188/h Stärke 90% Qualität 30-50% schwankend. Klötze und tonfehler.
Ich sag mal bei RTL ist die Qualität höchstens 1% und konstant schlecht.
Und das sind keine Klötze und Tonfehler, das ist das normale Programm. Nach einer gewissen Zeit geht der Spam-Filter im Gehirn kaputt wegen der schlechten Eingangsqualität und dann kommt der ganze Scheiß mit durch.
Da kann man eigentlich nur eins machen, den Sender aus der Liste löschen.
Vollste Zustimmung.Hightech hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 06:44Ich sag mal bei RTL ist die Qualität höchstens 1% und konstant schlecht.
Wemn ich solchere AssiTV angucken, da fuhle ich, als ob man Hirn in Fleischwolf presst.
Akuter Datenrettungsnotfall:
Medion Akoya P2214T Tablet Computer
Fehler: Von Tisch gesegelt, Touchscreen zerkrümelt, Display selbst ist noch OK, Gerät geht nicht an
Reparaturanlauf:
Alle Stecker auf korrekten Sitz geprüft und neu gesteckt - Gerät geht wieder an, Windows bootet bis zum Startbildschirm (Win 10), Touch Fritte - reagiert gar nicht
Auf der eingelöteten SSD befinden sich wichtige Daten (Bachalorarbeit, selbstgeschriebenes Buch in Rohfassung...) Kollegin tot unglücklich...
Also fix über die Mikro USB Buchse an den PC gestöpselt. PC sieht gar keinen Datenträger - egal an welchem Port.
Heiß und müffig ist nix, ergo auch kein Kurzer auf dem USB Port.
Ideen?
Reparaturanlauf:
Ideen?
Besorg' dir einen USB-OTG Adapter. Dann kannst du via Hub eine externe HDD, Maus und Tastatur anschließen und die Daten runter ziehen. Wenn du willst, schick ich dir gern meinen.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Hast Du mal probiert, über den USB Anschluss (evtl. mit Hub) eine Maus und/oder Tastatur anzuschließen?
USB Hub müsste ich noch irgendwo einen rumliegen haben.
Müsste ich nicht auch via PC auf die interne SSD drauf kommen?
Du brauchst aber noch den Adapter, ich meine der hat keinen normalen Port. Bei Windows Systemen geht das in der Regel nicht, Zugriff von extern zu erhalten.
Nun, um einen LiPo platzen zu lassen nimmt man am besten den NiCd Modus, da dort die Spannung beliebig hoch gefahren werden kann. Damit es nicht zu lange dauert, auch den maximalen Strom, also 20A. Jetzt hängt das Gerät also irgendwo auf maximaler Leistung mit viel A und 25V, und plötzlich geht der Akku entweder auf 0 oder unendlich Ohm. Da hat's dann auch im Lader geknallt. Gut, hinterher ist man immer schlauer.
Die FETs liegen per Wärmeleitpad am Alugehäuse auf. Sonst wird nichts gekühlt, ausser durch den Lüfter.So richtig gekühlt werden die FETs ja anscheinend nicht, oder liegt auf dem ganzen ein großer KK auf, und der Sabsch auf den großen ICs ist WLP?
Nee, nur im eingebauten Zustand durchgemessen im Diodenmodus, und verschiedene Werte für eigentlich identische Teile herausbekommen. Ich kenn mich da nicht sonderlich aus. Deswegen probier ich jetzt einfach mal rum.Jo, sollte passen. Ist das Originalteil denn überhaupt kaputt? Schonmal mit denen von einem anderen FET gegengetestet?
Ich hatte mal gelesen, dass absaufende LNBs gerne solche Fehler zeigen, bevor sie ganz den Geist aufgeben. Ich habe aber selbst keine Erfahrung damit.
