guck dir mal die steuerung genauer an. die hängt sicher zwischen L und N und könnte einen hochohmigen schluss nach PE haben. lg
Weiß jemand von euch zufällig wie die Interrupt-Priorisierung in Cortex M3 und M4 umgesetzt ist?
Woher weiß der Prozessor was zur ISR gehört, und wann er unterbrechen darf?
Oder, andersrum gefragt...wenn die ISR durch einen Funktionsaufruf (ich weiß, böse) verlassen werden würde, würde die Priorität für die Dauer des Sprungs "mitgenommen"?
Ein Funktionsaufruf verlässt nicht den Interrupt!
Alles was nach dem Sprung in den IRQ ausgeführt wird bleibt auch da bis zum Rücksprung aus dem IRQ (das ist ein eigener ASM Befehl).
Er weis nicht wann er unterbrechen darf, er tuts einfach solange IRQs global am ARM Kern erlaubt sind.
Ansonsten hat der Cortex-M3 aufwärts ein (bis zu) 8 Bit Prioritätensystem.
Diese 8Bit sind aufgeteilt in preempt Prio und sub Prio.
Ein IRQ mit einer höheren preempt Prio kann den grade laufenden IRQ unterbrechen.
Wenn während der Abhandlung des Interrupts mit preempt Prio x noch mehrere mit derselben Prio kommen, dann:
Die Subprio sagt wer nach dem verlassen vom ersten zuerst ran darf.
Also kein prrempt, sondern ein nahtloses verweilen im IRQ in der selben preempt Prio.
OK, wenn ich dich richtig verstehe bleibt die Prio der aktuell abgearbeiteten Interrupt-Routine so lange bestehen bis die aufgerufene Routine verlassen wird, egal was genau innerhalb der Routine passiert. Das mit dem Prioritäten-System ist klar, ich war mir nur nicht sicher was genau passiert wenn innerhalb einer Interrupt-Serviceroutine irgend eine Funktion aufgerufen wird.
Danke!
Hi, kennt sich jemand mit Thermoelementen für Gasherde aus?
Ich hab den Auftrag, den ca. 30 Jahre alten Miele Gasherd von Mutti wieder flott zu machen. Zur Zeiten der Wende drückte man die Drehregler, um die Zündung und den Gasfluss zu aktivieren. Nach Zündung dauerte es einige Sekunden, bis das System in Selbsthaltung war und man die Drehregler loslassen konnte.
Heutzutage muss man ca 30s lang drücken, und danach noch ein zweites Mal, dann geht es. Nervt seit ca 10 Jahren oder so.
Deswegen gestern im Affekt sowas hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/3x-Universal-Th ... 3745534622
Unterschied zu den jetzt verbauten Elementen ist, dass die originalen nur ein "normales" Kabel zur Verbindung haben, und einen extern ans Gehäuse angeschweißten Draht, der auch in der Nähe der Kabelverschraubung angeschweißt ist.
Die neuen haben wohl eine Art Koaxkabel, bestehend aus Kupferdraht im Kupferrohr mit Zwischenisolierung.
Sollte funktionsmäßig dann vergleichbar sein, oder? Sonst was beachten außer Heißschraubencompound auf's Gewinde machen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-168-1958
da steht etwas von Gleichrichter 6000A/10V
was macht man damit ?
Galvanik
Was sind denn realistische Kapazitätsangaben für 14500 Lithium Akkus?
Also die Bauform wie normale AA Batterien.
für meinen Rasierer habe ich einen neuen Akku gekauft.
Mit angeblichen 1500mAh, was ich für halbwegs glaubhaft gehalten habe.
War natürlich ein Reinfall, der hat 390mAh und ist viel leichter als eine Alkaline Batterie.
Das die keine 2Ah haben können ist mir klar, aber 1Ah sollten Zellen von Seriösen Herstellern doch haben?
Und: In welchem ebay Shop kann man mit gutem gewissen Akkus kaufen?
Ich habe so langsam keinen Bock mehr immer die Akkus nachmessen und dann umtauschen zu müssen wenn ich mal eine besondere Bauform brauche.
18650 mit 5000 oder gar 8000mAh.... Iss klar!
Die beiden 14500er Akkus die Reichelt hat, haben jeweils nur 750mAh bzw. 800mAh
https://www.reichelt.de/industriezelle- ... stct=pos_3
https://www.reichelt.de/industriezelle- ... stct=pos_2
Spricht etwas dagegen, einen CCFL-beleuchteten FS dauerhaft mit ca. 10% Backlight zu betreiben? IOW, nehmen z.B. die Röhren das übel?
@ Xana:
der hier
https://www.online-batterien.de/shop/Akkus
ist bei mir umme egge.
da hamwer dann auch die hier:
https://www.online-batterien.de/shop/na ... 00&search=
der hier
hat sich schonmal einer mit dem Text-to-speech von google auseinandergesetzt? Bei den Stimmen von den allgemeinen online-Seiten fangen meine Kinder an zu weinen , hört sich echt gruselig an…
Die Stimme von google ist da schon etwas angenehmer bzw. natürlicher.
Was mich irritiert ist, dass es zwar kostenlos ist, jedoch braucht man zum „verifizieren“ eine Kreditkartennummer. Puh, bei sowas bin ich immer sehr vorsichtig (hat jetzt nix mit Aluhut zu tun),
ich hab bedenken dass ich dann in 1…2 Jahren mit irgendwelchen Kosten konfrontiert werden weil ich irgendeine Frist nicht eingehalten hab…
Ich will eigentlich nur ein paar Sachen (Liedtitel) konvertieren….nix großes/kommerzielles….
Hat einer Erfahrungen damit, insbesondere wg. eventuell anfallenden Kosten?
Mino
Mino
was meinst du dabei jetzt mit konvertieren?
Ich hab mal eine Kollegin mit schöner Stimme als Sprecherin engagiert Kostete mich Schokolade und etwas Kaffee...
Ja genau
das hab ich doch auf dem phon?
das kostet doch nix bzw.hab nie was veridingst und mit kreditkarte schon gar nicht?
Hilfe?!?
Hilfe?!?
Der google translator kann eingegebene Texte vorlesen. Mit einem Browserplugin lassen sich die Audiodateien herunterladen. Ganz ohne Kreditkarte...
Oder muß es eine online Sprachausgabe sein?
mit Audioprogrammen lässt sich das sonst auch 1:1 aufnehmen.
da darf natürlich kein Programm an der imaginären Tür klopfen mit "Hallo, ich habe Updates" oder ähnliches,
was irgend einen Ton dazwischen kloppt.
Anrufe, Chats etc
Anrufe, Chats etc
Danke für die Rückmeldung. Leider ist die Realität der Stimmen aus den Vorschlägen recht unterirdisch.
Ich habe hier MP3 Schnipsel aus besagter TTS google cloud und das hört sich an wie echt....
Naja...ich such mal weiter...
Mino
Mino
- Schneewittchen
Da klinke ich mich mal ein.
Ab und zu muß ich mich mit einem Hörgeschädigten unterhalten. Nur durch Brüllen ist eine Verständigung möglich.
Gibt es da eine Möglichkeit, mit Laptop oder Tablet Sprache in Text umzuwandeln und zwar offline? Google steht nicht immer zur Verfügung...
Ich Depp, Wer lesen kann.......Schneewittchen hat geschrieben: ↑Fr 15. Nov 2019, 08:20 Da klinke ich mich mal ein.
Beim Iphone gibts eine, wie ich finde, sehr gute Diktierfunktion. Links unten auf der tastatur ist ein Mikrofon abgebildet, da drauf drücken und los geht's. Wenn man auf deutliche Aussprache achtet versteht das Dingens nahezu alles.
Vorraussetzung ist eine Internetverbindung.
Gruß David
bisweilen halte ich die "Magische Tafel" immer noch für sehr praktikabel um im direkten Umfeld kommunizieren zu können.
Es hat eine Grösse, die selbst alte Menschen mit entspr. Einschränkungen geeignet ist.
Für Sprache zu Text scheint es heute nur noch Dragon Naturally Speaking zu geben. Das vermute ich auch als Server-Anwendung hinter den Online-Diensten.
Stellt an den PC schon einige Anforderungen und hat tatsächlich eine gute Erkennungsquote.
Daffid hat geschrieben: ↑Fr 15. Nov 2019, 08:57Ich Depp, Wer lesen kann.......Schneewittchen hat geschrieben: ↑Fr 15. Nov 2019, 08:20 Da klinke ich mich mal ein.
Gruß David
Wäre das eine Option?
Diktierfunktion von Windows. Weiß jetzt aber nicht ob die Offline geht.
https://tipps.computerbild.de/software/ ... 32011.html
- Schneewittchen
Was soll ich damit?
Wie teilt "Alexa" meinem Gesprächspartner schriftlich etwas mit?
Wie funktioniert Alexa offline?
Wo stehen öffentliche Alexas rum?
Was geht Alexa an was ich zu besprechen habe?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Alexa - schreib auf...
Für meinen Silbernitrat-Generator will ich mit einem Peltierelement einen "mini-Luftentfeuchter" bauen.
d.h. 2 Kühlkörper dran kleben.
Idee 1: Sehr dünn mit Silikon einschmieren und verkleben.
Idee 2 : Silikon mit Zinkoxid strecken und dann verkleben.
Idee 3 : Verzweifeln, weil ich dann bohren müsste...
Ist Idee 1 halbwegs brauchbar ?
Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel und die Dummen so voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Charles Bukowski
Ich würde ohne Streckmittel arbeiten und die Klebestelle durch gegenseitiges Aneinanderreiben der beiden Partner so dünn wie nur möglich gestalten. Auf die Gefahr daß das nie wieder auseinandergeht, mit Rasierklinge und Hammer vielleicht.
So lange beim Verreiben an den Rändern eine durchgängige Raupe vorhanden ist besteht auch keine Gefahr daß sich da Luftblasen dazwischen mogeln, eher Vakuumblasen! Erst nach dem Abbinden die Raupen entfernen.
Vielleicht erstmal trocken reiben, dann sieht man an beiden Seiten ob die zueinander passen. Die Keramikplatten sind mit Sicherheit eben, beim Alu sollte man das wirklich testen. Und wenn tatsächlich eine Vakuum-Isolationsblase dazwischen kommt, dürfte die kaum stören weil beide Werkstoffe gleich gut leiten.
Als vierte Idee werfe ich noch mal normale Wärmeleitpaste in den Raum und das ganze Gebilde mit etwas zusammen zurren, was Wärme schlecht leitet. Ich hatte seinerzeit, als ich so was auch brauchte, FR4-Stege in die Kühlkörper gelegt und die zusammen geschraubt. Vielleicht gehen Kabelbinder aber auch, wenn die heiße Seite nicht zu heiß wird...
ich wollte mir in einen Koffer einen Akku und einen Wechselrichter bauen um diverse Sachen Mobil testen und betreiben zu können.
Dazu hab ich mir einen 800W Sinus Wechselrichter bestellt.
https://www.ebay.de/itm/500w-1500w-2000 ... 3977449098
Der kam jetzt auch an. Mir ist nur aufegfallen dass der ohne Last im Standby schon 1,2A sehen will... Das bin ich von nicht-Sinus Wechselrichtern nicht gewohnt.
Ist das durch den höheren Aufwand mit Sinus bedingt, oder ist das Gerät einfach nur schlecht?
Ich weiß ist sehr Computerlastig.....
Ich muss mir für meine 3 Domains ein neue Webhoster suchen habt ihr Erfahrung mit einen günstigen Anbieter?
Greatnet!
Ich habe meine Domain bei 1und1, für 5Euro. Die Domain kostet wohl 5 Euro im Jahr, der Server halt 5 Euro im Monat. Da kann man ja im Prinzip so viele Domains drauf bauen wie man will.
Domains parkt man doch nicht beim Webhoster, sondern bei jemanden der sich damit auskennt:
https://www.inwx.de/de/
.de Kostet doch da auch 5 Euro im Jahr. Ich habs dann lieber auf der gleichen Rechnung.
Wenn der Hoster zicken macht ist dann nich gleich noch die Domain ein Vollschaden.
Die Domain ist das Aushängeschild nach Außen, der Hoster ist austauschbar.
Meine Domains sind auch bei inwx
Der Server bei server4you
Beide sehr zu empfehlen
Rückmeldung zur Kabelfernsehverkabelungsfrage letzt von mir:
@gafu & Sir_Death: Vielen Dank für die Beratung!
Hab alles bei antennenland.net bestellt.
Schneller Versand und alles sehr gut Verpackt; die Aufputzplastedosen und die Abdeckungen sogar gegen Kratzer einzeln in Stretchfolie eingewickelt .
Kabel: Ören HD103; Stecker: Cablecon Self Install; Rest: Axing
Wirklich gute Qualität, sehr gut zu verarbeiten.
Die Cablecon Self Install Stecker sind ja mal ein geniales Konstrukt!
Heute die ganzen Strippen eingezogen, elendige Abseitenkriecherei; einmal hab ich mich fast "festgefahren".
Eine Strecke im Keller will noch geschellt werden, aber erst Morgen
Bei schwieriger Kriecherei immer überlegen, ob man nicht gleich auch noch andere Kabel unterbringen könnte.
Strom, andere mehradrige Leitungen vielleicht?
Und wenn Verbindungen anstehen, dort immer ein kleines "Schleifchen" lassen, damit man immer mal neu Absetzen kann.
Hat einer von euch vielleicht eine Ahnung wie viel Drehmoment der 1/4-Zoll Sechskant von normalen Bithaltern übertragen kann?
kommt stark auf die Qualität an, hatte schon welche, die ich mit einen 0815 Akkuschraube auf einer mittleren Stufe abgeschert habe, und auf Arbeit 1/4 Langbits die am Drehmomentschlüssel auch mal 30 Nm sehen.
Ich benutze die hier https://www.amazon.de/Hydraulische-Pres ... B077S7WP5M konnte bis auf das aussehen kein unterschied zu der 10x so teuren auf Arbeit feststellen. Sie wird wahrscheinlich nicht mehrere Tausend Pressungen überleben.... aber egal
Edit: Sorry falscher Thread
- Treckergott
Ich würde gerne ein Fahrradrad starr auf einer Welle mit 25 mm Durchmesser befestigen. Gibt es irgendwelche Achsen/Naben die ein so großes "Loch" haben?
Wo bekommt man 1/4" -1/2" Nüsse bis 32mm her, die von Anfang an die Sechskantform haben? Quasi alle, die ich bisher gesehen haben , sehen ja so aus, dass die vordersten 2-4mm kein Profil haben
Das ist bei halben Muttern und Gegenmuttern von Metallkabelverschraubungen misst, da dir Nuss nur gerade so greift und gerne abrutscht.Re: Kurze Frage -> schnelle Antwort
Das soll aber so sein, damit die Nüsse auf den flachen Seiten greifen, weil die Mutter da mehr Kraft vertragen kann als nur auf den Ecken.
Habem meines Wissens jetzt alle so.
Musst du mal auf´m Flohmarkt nach alten Nüssen gucken. Ich meine das flankenprofiel wurde anfang 90 von Proxxon eingeführt
Drehbank? mit nem keramischen Meissel müsst man die
ersten drei Millimeter wegbekommen.....
hatte das gleiche problem in der Firma. Hab nichts käuflich gefunden und mir nen neuen Gedore satz besorgt und abgeschliffen. Wollte die erst abdrehen aber in dieses fiese Chrom-vanadium wollte keine wendeplatte so richtig gerne rein. Also ne kleine vorrichtung gebaut und dann auf na Flachschleifmaschine mit groben stein abgeschliffen. Flex oder Bandschleifer würde natürlich auch gehen, ich wollte aber möglichst wenig Hitze in die nuss bringen
