- Shapeshifter
Ich hätte da noch Graphitpaste oder Graphitpulver im Angebot.
Noch übler ist Silbernitrat
Wärmeleitpaste. Lackstift bekommste mit Terpentin viel leichter weg
Mein persönlicher Siffkramfavorit ist Wirosil 2-K Silikon mit falschem Trennmittel und falschem Mischungsverhältnis. DAS gibt einen ganz ekligen Schmier, den man wirklich mit gar nichts mehr entfernt bekommt.
Der Siff ist sogar feuerfest und beständig gegen Abbzeizer, Dichtungsentferner, Silikonfugenentferner sowie übliche Motorkraftstoffe aller Art.
Affenscheisse!
hab das irgendwo im Gerät appliziert aber den Halbleiter noch nicht
und werde dann abgelenkt.
Du hast die Scheisse garantiert eine Minute später an den Fingern
Das in der schwarz-roten Büchse.
Über die Lagerbedingungen weiß ich nichts. Es blättert ja nur die Innenfarbe der Glasglocke über den Röhren. Dort, wo ich reingucken kann, erscheinen mir die Röhren wie neu. Ich werde mal einen Draht und begrenzten Strom probieren.Name vergessen hat geschrieben: ↑Mo 30. Mär 2020, 23:14 Da war doch mal was mit einem heißen Faden und Kälte, habe ich hier irgendwo gelesen. Lampe kühlen und dann einen spiritusgetränkten Faden drumwickeln und anzünden meine ich. Einfrieren würde ich die Lampe aber nicht, denn die vertragen keine Kälte. Zumindest nicht die, die hier mal in der Außenlampe waren: trotz insgesamt höchstens 100 Brennstunden waren die nach einigen Jahren lichttechnisch fast alle, und dann beim folgenden Inneneinsatz nach wenigen Wochen auch elektrisch hinüber. Was mir auffiel war, dass dort auch die Innenfarbe abblätterte, evtl. wurden Deine also irgendwo längere Zeit ungünstig gelagert?
Ach ja, die Dinger heißen Osram.
Oder in ein Tuch einwickeln und ab in den Schraubstock.
Damit lassen sich Kraft und Weg sehr gut dosieren.
Wichtig: Eine Hand hält das Leuchtmittel am Sockel fest, damit es nicht fällt, wenn das Glas zerspringt.
Der dezent rot glühende Draht hat nach etwas mehr als zwei Minuten zum "Knack!" geführt.
Nummer zwei mache ich später, mein Mittagessen ist fertig.
bei einem meiner HP Switche fehlt das Netzteil.
Das Ding will 12 Volt, was ja auch kein Problem wäre, aber der Stecker der da rein soll bereitet mir Probleme.
Außen dürften es "normale" 5,5 mm sein, der Zwischenraum ca. 3mm aber der Pin in der Mitte hat nur 0,8 mm.
Kann mir jemand sagen wo ich so etwas finde?
Jan
Jan
Kurze Frage:
Dieses Bauteil “sirio 109204“ Soll ein Steurungs Trafo für IGBTs sein
Was wäre identisch oder ähnlich von anderen Herstellern?
Oder kennt einer eine Günstige Bezugsquelle aus Deutschland?
Ich müsste bei mehreren Kaffeetüten-LiPo-Akkus an die Kontaktfahnen Kabel (relativ dünne reichen) anlöten. Wie verhindere ich am besten, dass die Kunststoffumhüllung schmilzt oder undicht wird?
Heiß und schnell löten. Evtl. den flach verschweißten Bereich direkt zwischen Fahnen und "Füllung" kühlen, also zwischen 2 feuchten Lappen einklemmen. Aber Obacht: Als ich das letzte Mal sowas gemacht habe, war es noch so, dass die Kontaktfahnen aus Alu waren und speziellen Lötzinns bedurften.
Apropos Alu-Fahnen. Hat schon mal jemand versucht, selbige mit Nickel, Eisen (Weißblech) oder Kupfer zu verschweißen?
Und dann habe ich noch eine Frage, da mir eben ein Missgeschick passiert ist mit diesem Bauteil:
https://www.beyondlogic.org/review-li-i ... fer-board/
Schaltplan
Aus versehen habe ich ein Kabel falsch angeschlossen, und zwar folgendermaßen: B3 (rot) hing richtig am Akku, sonst noch gar nichts. Nun habe ich versucht, B1 (rot) vom Akku an B2 (rot) von der Platine zu löten. Dementsprechend sah es für die Platine so aus, also ob B3 (blau) ca 8V hätte. Es hat kurz geknallt, und der FET oben rechts im Bild (AO3415 20V P-Channel MOSFET (marking AF9TF J)) hat eine Ecke abgeworfen.
Meine Fragen nun: Ist wohl noch mehr als der FET kaputtgegangen?
Wie ich das lese, hat der FET irgendwie eine Schutzfunktion. Kann ich den einfach kurzschließen (im Bild: horizontal zwischen "S" und "D") und die Schaltung funktioniert wieder (ist dann halt nur nicht mehr geschützt)?
Kann ich das irgendwie reparieren mittel diesen Bauteilen, die hab ich noch rumliegen:
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 2688359231
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 3104304593
Danke vielmals!
Schaltplan
Danke vielmals!
Zuletzt geändert von Julez am Do 2. Apr 2020, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Diese FETs dienen als gut gemeinter Verpolschutz und brennen bei Überspannung nicht ab.
Wenn sie es dennoch tun, ist ein Überstrom durch die zu schützende Schaltung geflossen, der AUCH den FET gesprengt hat - vermutlich weil er in den linearen Bereich gekommen ist und ungefähr die von Akku maximal abgebbare Leistung in Wärme verwandelt hat...
Also: Da sind garantiert mehr Halbleiter am Arsch und außer dem magischen Balancer-IC bleiben nicht viele übrig...
Nochmal kurz zu den Streifen bei Videowiedergabe @xanakind
Versuche mal mpc-hc: https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases
Da kann man in den Optionen verschiedene Renderer testen und auch die Hardwarebeschleunigung ein- und ausschalten.
Da ist zumindest die obere Z-Diode mitgegangen. (In der Schaltung fehlen die Punkte zwischen den drei Dioden.)
Nummer zwei heizt und zündet nicht mehr. Na von mir aus...PowerAM hat geschrieben: ↑ Nummer zwei mache ich später, mein Mittagessen ist fertig.
Ok, danke erstmal.
Ich hab dann als Versuch mal den Fet überbrückt. Beim erneuten richtigen Anschluss hat es nochmal am Draht gefunkt und irgendwo geknackt, aber weitere Schäden waren nicht zu erkennen. Auch scheint die Schaltung trotzdem noch zu funktionieren.
Wenn ich einzelne Zellen mit einer Autoglühbirne belaste, gehen die LEDs, die Stromfluss von der Nachbarzelle anzeigen, an, und nach einiger Zeit wieder aus. Famos!
Ich werde dass da dann jetzt mal so einsetzen, als erste Maßnahme die Selbstentladung im Auge behalten, und in einigen Monaten nochmal die Zellbalance durchmessen.
Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, wenn das alles war.
Das sieht nach einem Stecker mit Mittelstift aus.
Am Samsung NC10 hat der Lumberg 1636 04 gepasst.
Gibt es beispielsweise bei Reichelt (LUM 1636 04).
falsch gesehen, Tipp ungültig
Das Programm ist auch nicht schlecht. Ich glaube, den Player lasse ich mal Installiert.queck hat geschrieben: ↑Di 31. Mär 2020, 22:04 Nochmal kurz zu den Streifen bei Videowiedergabe @xanakind
Ich habe mal etwas weitergeforscht:
Der Fehler ist unabhänhig vom Player und vom File (DVD, MKV, MP4, MPEG....)
Der Fehler tritt tatsächlich nicht auf allen Bildschirmen auf, sondern nur auf meinem "Fernseher"
Die "Screenshots" habe ich mit der Kamera wärend der laufenden Wiedergabe abfotografiert, da bei einem richtigen Screenshot der Fehler natürlich nicht zu sehen ist.
Mein Fernseher besteht aus einem Pioneer PDA-V100HD (Signalswitcher) und als Monitor ein LG 55EH5C, aber ohne "Intelligenz".
Am Display liegt es jedenfalls schonmal nicht, denn bei anderen Quellen wie VHS, DVD Player oder Sat Receiver (keine Sorge, der dient nur als Radioplayer) ist alles super.
Ich glaube, der Fehler liegt daran, dass der Rechner nur die EDID-Informationen von diesem Pioneer Kasten erhält, nicht aber vom Display selbst.
Genau hier muss ich mal weiter forschen und verschiedene Auflösungen und Bildwiderholraten erzwingen. Genau hier ist dieses scheiss AMD Catastrophen-Center am nerven und will nicht so wie ich will
Zuletzt geändert von xanakind am Do 2. Apr 2020, 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
bei einem Raspberry kann man nicht beliebig einen Kühlkörper montieren wenn man noch was drauf stecken will.
Ohne Kühlung (Leerlauf) zeigt er mir 51 Grad an, ein dünner SouthBridge Kühler aus einem alten Mainboard und es sind 47 Grad. Mit einem Kühlkörper der deutlich zu hoch ist 45 Grad. Ein bisschen Wärmeleitpaste und drauf "geklebt".
Jetzt habe ich mir gedacht von unten kühlen wäre super, da ist nur die SD Karte im Weg. Aus einem Gerät mit DC Wandler habe ich Wärmeleitpads genommen, 2,5mm matschiges gummiges Zeug.
Jetzt habe ich einen Kühlkörper genommen der doppelt so groß ist wie der Raspberry, ein großflächiges Pad genommen und der Raspi drauf gedrückt. Jetzt werden mir 36 Grad angezeigt.
Klar, der Kühlkörper ist fett, aber trotzdem hat mich die gute Wärmeableitung nach unten überrascht.
Ist das nur wegen der großen Fläche so gut ? Sind die Pads gut ? Wenn ja wieso warum weshalb ?
Schon jemand den Raspi von unten gekühlt ?
Wärmeleitpads sind nicht generell schlecht.
Beruflich setzen wir die zur thermischen Anbindung von SMD-Leistungstransistoren in Industrieprodukten ein.
Welcher Raspberry Pi?
Der Raspberry Pi misst die Temperatur auf dem Die des gekühlten IC?
Wie heiß sind deine kleinen Kühlkörper geworden?
Für mich klingt das so, dass entweder die kleinen Kühlkörper eine zu schlechte Anbindung an die Luft hatten (zu kleine Fläche)
oder der IC eine zu schlechte Anbindung an den Kühlkörper. Kann auch an dessen Gehäuse liegen.
Dafür jedoch eine um so bessere an die Platine.
Die große Fläche zwischen Platine und Kühlkörper ermöglicht dann natürlich eine gute thermische Kopplung.
Ist ein 4er Raspberry ,
ja natürlich waren die Kühlkörper nicht groß und passiv gekühlt. Es ging mir ja darum noch was drauf stecken zu können, der dünne ist Silber, da braucht man die Wärmebildkamera gar nicht holen.
Die Anbindung der Kühlkörper von oben ist natürlich nicht gut, man kann ja nichts verschrauben, nicht ohne ordentlich Aufwand.
Aber mir gefällt das kühlen von unten, man schraubt ihn auf ein Stück Alu und legt ein Pad rein.
Jau, da gibt es herrliche Fehlkonstruktionen: Das Ding hat zwar unten Luftlöcher und sogar ein paar Füßchen, damit auch Luft an die Löcher kommt, aber oben ist das Teil komplett dicht. Wie soll denn da die (erwärmte) Luft wieder heraus kommen? Ohne entsprechend Zusatzbohrungen ist das Ding komplett unbrauchbar.Kann auch an dessen Gehäuse liegen.
Ich habe beim Ali etwas gekauft, was leider nicht funktioniert.
Fall geöffnet.
Verkäufer hatte dann irgendwann geantwortet, dass er gerne ein Video hätte.
Diese Antwort habe ich allerdings übersehen, nun ist die Frist abgelaufen und der Fall wurde geschlossen
Gibt es eine möglichkeit, den Fall wieder zu öffnen?
Fall geöffnet.
Ist vorbei.. leider !
Es scheint doch noch eine möglichkeit zu geben.
Aber woran hängt es jetzt?
Die 3 Bilder zu je 350kB lassen sich nicht hochladen
Sieht gut aus, könnte passen,sysconsol hat geschrieben: ↑Mi 1. Apr 2020, 13:40Das sieht nach einem Stecker mit Mittelstift aus.
Danke!!!
Jan
Atmega32, Progammierung in C.
Diesen Code führe ich als Schleife aus, serielle Kommunikation mit altem Terminal via RS232:
uart_getc() wartet blockierend. Egal welche Taste man drückt, auch A oder B, er läuft immer in den "default"-Block.
Die eingegebene Taste wird aber von uart_putc(choice) richtig geechot.
Was passiert hier? Typenprobleme des switch()?
char choice;
uart_puts("\r\nA or B? ");
uart_getc(&choice);
uart_putc(choice);
uart_puts("\r\n");
switch (choice) {
case 'A':
case 'a:
uart_puts("\r\nchoice a");
break;
case 'B':
case 'b':
uart_puts("\r\nchoice b");
break;
default:
uart_puts("\r\nchoice other");
break;
bei a fehlt son dingsi, die breaks müssen überall?
fehlender single quote war ein copy n paste error/typo. Mit dem fehlenden quote compilierts nichtmal, ist ja ein syntax error. Das ist also nicht der Grund.
break muss nicht überall stehen, fehlende breaks machen einen "fall through" aufs naechste case.
Macht das Terminal evtl 7 bits mit Parity und dein µC macht 8 Bits ohne Parity?
Dann landen 7 Bit + Parity in dem char und es sieht nicht mehr wie ein "A" aus. Zurückgeschrieben stimmts natürlich wieder...
Ferdi lag goldrichtig. Terminal war auf 7N1, uC auf 8N1. War schon am Assembler-fischen...
Nabend!
Hat jemand irgendeine Form von Dokumentation für nen DDR Schutzleiter Prüfgerät?
Hab hier ein SP 9P rumstehe und nutzte es auch häufig, nur mittlerweile kommen mir die Messwerte komisch vor.
Nur ohne Dokumentation ists schwierig den Fehler zu finden ^^
Danke im Voraus
Edit: hab den Fehler gefunden, wenn wer ne Doku hat bin ich da trotzdem glücklich drüber
Danke im Voraus
der Innenwiderstand einer lifepo, ist das eine feste grösse oder ist der eher variabel, je nach dem...?
heute moped batterie gekuckt, war bei 6v.
die soll 90a max Strom können, sind ca 0,15ohm.
beim laden ist der spannungsunterschied zwischen 1a und 5a, 0.8v. entspicht dann 0.2ohm Innenwiderstand.(?)
Wenn das Ding 90A im Kurzschlußfall können sollte, wäre Ri=0,066Ω.
Es soll dabei aber noch eine sinnvolle Spannung an den Klemmen haben, also ist Ri=10mΩ eher die richtige Richtung.
ABER: Beim Laden ist der Innenwiderstand bei den meisten Zellchemien (bei LiFePo weiß ichs nicht) deutlich höher. Die 0,8V erscheinen mir aber für gesunden Betrieb zu viel.
sorry, 12volt system, hätt ich schreiben sollen, auf 6v war sie entladen.
danke, ich beobachte mal.
Bei 12V (also 4 Zellen in Reihe) sind 0,8V Anstieg auch nicht mehr so dramatisch.
Zum SP 15 gibt es was i Radiomuseum vielleicht hilft das. Ich glaube nicht das die Geräte si verschieden sind.unn4m36 hat geschrieben: ↑Fr 3. Apr 2020, 21:38 Nabend!
Danke im Voraus
https://www.radiomuseum.org/r/elektrome ... sp_15.html
Ich habe einen Garagentoröffner, Chamberlain Motorlift 1000 Modell G1000ML. Da gibt es eine Fernbedienung dazu und alles läuft auch recht ok, aber in der Garage fehlt ein Taster. Die Anleitung schweigt sich dazu aus. Hinten am Gehäuse gibt es drei offene Klemmen, Nummeriert mit 1, 2 und 3. Ich bin mir fast sicher da könnte man einen Taster anklemmen. Ein Kontakt ist wahrscheinlich für einen Türschalter, falls im Tor eine Tür drin ist, evtl. kann man aber auch das Licht antasten ohne das Tor zu bewegen.
Hat jemand so einen Chamberlain und weiß zufällig was ich brücken muss? Sonst muss ich das wohl einfach ausprobieren, möchte aber nicht unbedingt magischen Rauch provozieren.
Schau mal auf den letzten Seiten der Anleitungen mit den Bildern, da ist es normalerweise gezeichnet wie es angeklemmt werden muss z.B.
Vielleicht ist das hier auch besser im "Wer hat ich suche" Faden aufgehoben, aber ich versuche es einfach mal:
Aus einem Instrumentenbrett eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs sind sowohl Drehzahlmesser, wie auch Stundenzähler mechanisch kaputt. Der Stundenzähler wird mit 12 V Impulsen versorgt und bekommt pro Stunde 100 Impulse. Maße: 34x15 mm von vorne aus gesehen, der Rest sollte dort recht unkritisch sein. Stundenzähler finde ich meistens nur als Einbaugerät, die sich dann ihren Takt selber erzeugen.
Der Drehzahlmesser wird über drei M4er Bolzen (15mm lang) auf der Platine befestigt und bekommt darüber auch sein Signal. Die Skala und alles andere lässt sich sicher anpassen, wichtig ist nur der dreipolige Anschluss mit möglichst den gleichen Maßen. Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme, was die notwendigen Suchbegriffe sind, und/oder ob das vielleicht sogar Standardware ist, die sich in jedem Golf 3 Kombiinstrument oder ähnlichem finden lässt.
Vielen Dank,
Lüsterklemme
Vielen Dank,
Lüsterklemme
Was spricht denn gegen einen normalen Betriebsstundenzähler z.B. https://www.ebay.de/itm/12V-36V-Motorra ... .l4275.c10 und z.B. vom Zündschloss eine Leitung zum Zähler ziehen?
aufjedensfalls hat Mitsubshi Carisma gleiche Tacho-Schrittmotor wie in Drehzahmesser von MF-Trecker. (Ich hoffe nicht so ne Müll-Serie ala MF 6100er)
Hat der wirklich 50 tausend Stunden.. aber wenn ich mich erinnerte ist grüne Zahl 0.1 Stunden.
Nein, Betriebsstunden einfachso ersetzen geht bedingt, denn das ist drehzahlabhängige Stundenzähler.
matt
matt
Sind die eventuel nur mechanisch fest gegangen (Dreck, Rost, verharztes Fett,...)?
Zerlegen, reinigen, neu schmieren.
Der Betriebsstundenzähler sieht nach einem normalen elektromechanischem Impulszähler (halt mit 2 bunten Rädchen) aus.
In der Bedienungsanleitung steht das leider nicht drin. Warum auch immer. Habe schon die Anleitungen für die Taster gesucht, da finde ich aber nur andere Modelle wo das gänzlich anders aussieht. Wie hoch ist denn die Chance daß da was kaputt geht wenn ich das einfach ausprobiere? Naja, so teuer sind die Dinger ja nicht
Ermutigt von Chemnitzsurfers Vorschlag habe ich eben nochmal Ebay abgegrast und dann doch noch ein passendes Modul für den Stundenzähler gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Bauser-262-2-K ... 2704075761
Aus diesem wird einfach das Zählwerk extrahiert, fix noch auf 5385 Stunden hochgedreht und dann eingebaut. Danke dafür!
Der Drehzahlmesser ist recht interessant defekt, weder verharzt noch sonstwas, auch sehr leichtgängig. Da hat sich im inneren der Magnet von der Welle abgelöst, sodass dieser zwar fröhlich durch die Spulen bewegt werden kann (kann man auch hören), aber sich die Drehzahlnadel natürlich kein bisschen mehr bewegt. Die Reperaturaussichten, besonders da der Magnet im inneren des Spulenkörpers ist, tendieren vermutlich gegen Null, daher will ich den neu kaufen.
@Matt
Hast Recht, der ist von MF, welches Modell muss ich nochmal erfragen, ist für einen Bekannten, der hat mir das nur am Telefon grob geschildert. Du schreibst bei dem Carisma von einem Schrittmotor, aber das hier ist ein einfaches Dreheisenmesswerk, wenn auch mit zwei Spulen, oder habe ich dich da falsch verstanden?
@Matt
