- Schneewittchen
Noch ne Funkfrage
Ich hab einige PMR-Funkgeräte (ALAN456) und bin recht zufrieden damit. Leider bröseln bei zwei der Geräte die Gummiantennen und ich hab die Brösel entfernt und über die "Spiralen" einen Schrumpfschlauch geschrumpft.
Irgendwo im Hinterkopf hab ich die Erinnerung daß solch schändliches Tun sich auf die Qualität der Funkverbindung auswirken soll. Feststellen kann ich das mangels Messequipment nicht.
Stimmt das? Wenn ja, welche andere Lösung gibt es da?
Die Antennen sind auf die richtige Menge Plastik abgestimmt. Wenn man ungefähr so viel Schrumpfschlauch drauftut, wie man vorher Brösel entfernt hat, tut das wieder.
Wirklich genau abgestimmt sind diese Handgurkenantennen sowieso nicht, man könnte lediglich mit einem Netzwerkanalysator eine "originale" und eine "Fälschung" vergleichen.
Wenn man die Antenne an den Analyzer anschließt, wird man eine zu hohe Resonanz messen, weil die verstimmende Wirkung durch die Hand und das Funkgerät fehlt.
- Schneewittchen
Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig interpretiere muß ich noch ein paar Schläuche drüberziehen. Die Orignalantenne hat 7mm Durchmesser und die schrumpfgeschlauchte nur 5,5mm.
Ja, dann würde ich noch 1-2 Lagen hinzufügen.
- Schneewittchen
Danke...
Bestimmend ist eigentlich bloß das obere Ende, der Knubbel. Dort wirkt sich die gegenüber Luft erheblich höhere Dielektrizitätskonstante des Kunststoffs kapazitätserhöhend aus, das ist in etwa vergleichbar mit entsprechend größerem Durchmesser der Spirale. Allein mit dem drübergestülpten Deckel (wie heißen diese Dinger eigentlich?) lassen sich solche Antennen je nach ihrer Länge um einige Prozent verstimmen, je kürzer (in Relation zu Lambda/4) desto mehr.
Hirnfurz oder gute Idee...
Ich habe ja einen alten Raclettegrill angeaalt bekommen. Oben dicke Druckgußplatte etc., unten drunter Heizwendel und darunter konnte man seine Pfännchen parken.
WAF eher gelb weil alt und so.
Daher Umbau zum Smartphonegrill / Wärmeplatte
Ziel: Einstellbare Temperatur von 20 - 45 Grad zum aufweichen von Klebstoffen aller Art ohne den Akku oder Display zu ruinieren.
Stufe 2 - zuschaltbar über einen Taster. Beim Einschalten ist nur Stufe 1 an, drückt man drauf gehts hoch auf Stufe 2. Stufe 2 wären dann bis Maximaltemperatur des Grills.
Idee:
Temperatursensoren auf die Grillplatte schrauben. Anzeige vorne, Regler dazu und ein wenig On - Off Geraffel als Zweipunktregler mit kleiner Hysterese von z.B. 2 Grad.
Idee:
kann es sein, dass ein Kleincomputer,
der für medizinische Anwendung vorgesehen ist,
nicht jede INTERNE Festplatte/SSD als Laufwerk erkennen soll,
während man das Ding per USB mit allen möglichen USB-Schtiggs booten kann?
Wenn ich nicht jedes Teil einbauen können soll, um med-Specs beizubehalten,
verstehe ich das ja noch.
Aber dass man ohne einen gesonderten "Service-Mode"
oder wie auch immer anders geartete Einstellung als vorgesehener Normalbetrieb
dann einfach so USB-Glump anklemmen kann
und den Rechner starten kann, wundert mich jetzt etwas.
Desinfector hat geschrieben:kann es sein, dass ein Kleincomputer,
Ja gibt es. Bestes Beispiel ist eine HDD der Playstation 3. Ohne entsprechende Bootsektoren oder Firmware oder Schlagmichtot motzt die Konsole auch rum und will nicht starten.
Bei Medizingeräten kann ich mir das Geschisse ganz ähnlich vorstellen. Du sollst ja auch die "EOM Platte" vom Hersteller holen die direkt mal 200 Teuronen teurer ist.
Hatte mal einen 19Zoll Industrie-PC angeaalt bekommen.
Der hat nur von der internen CF-Karte am ersten IDE Anschluß das WIN-NT booten wollen.
Egal was man dem im BIOS gesagt hat.
Die CF-Karte in einem ganz anderen Rechner mit einem Ubuntu bespielt,
wieder zurück in den IPC und startet einwandfrei das Ubuntu...aber nur am ersten IDE Anschluß...
CCT LED Strip Kontrollör
ich suche einen controller/dimmer für CCT LED Strips. Also die mit je einer warm/kaltweissen LED. Und jetzt das schwierige: Per Poti. Also eins für CCT und eins für gemeinsammen DIM.
Ich habe welche mit IR-Fernbedienung, WLAN, Touch, Gesten und Gedankenübertragung gefunden, aber nix ohne Funk per Drehknopp.
Weis da jemand was?
liebe Grüße,
Felix
Weis da jemand was?
liebe Grüße,
Felix
Dass man einem Rechner nur ein bestimmtes Laufwerk zugestehen will,
ist mir irgendwann auch schonmal untergekommen. interessanterweise taucht das Laufwerk hier
zwar im BIOS unter der Liste de rangeschlossenen Laufwerke auf,
wird aber nicht in der Bootsequence angezeigt.
da steht dann nur ein angeschlossenes USB-Laufwerk oder der eigene "ÜFFI" (gemeint ist UEFI) Kram drin.
ich kann das auch mit einem Imageprogramm bespielen, wenn ich dieses z.B. von USB starte.
auf dem eingebauten Laufwerk sind dann alle Partitionen erkennbar.
Nur eigenständig booten will es davon nicht.
das geht übrigens um ein
ARC-1209 Panel PC.
"Its very well made in Taiwan" staht da noch drauf
ARC-1209 Panel PC.
Ist irgendwie was mit Secure Boot und UEFI.
Musste da öfters auch schon bei Neueren Laptos in neueren Rechnern von Firmen rätseln wie das wohl genau geht.
Hab letztens dabei auch ein billigen Tablet-PC gebrickt.
Mit einem Male blieb er dunkel ich hoffe das es dafür ne Art Bootstick gibt der das Ding wieder erwachen lässt.
Secure Boot müsste doch auch mit einem Windows 10 von USB-Stick zurecht kommen...
Edit: Ein Windows probieren, weil Microsoft der Treiber hinter dem ganzen Secure-Boot-Scheiß war, um Pfründe abzusichern. Sonst könnte ja jeder irgendein Linux installieren...
genau das war eigentlich das ZielWeisskeinen hat geschrieben: Sonst könnte ja jeder irgendein Linux installieren...
spätestens jetzt kann man wieder Dieter Hallervorden zitieren
- Shapeshifter
Palim Palim?Desinfector hat geschrieben:genau das war eigentlich das ZielWeisskeinen hat geschrieben: Sonst könnte ja jeder irgendein Linux installieren...
nee. seine Lache
HÖ HÖ HÖ HÖ HÖ
HÖ HÖ HÖ HÖ HÖ
Wenn das Tablet wieder Lebenszeichen von sich gibt, kann man ja wieder Linux versuchen. Aber wenn's nicht mal mit Windows funktioniert, ist wohl noch mehr im Argen.
Mal eine kleine Offtopic Frage.
Bevor ich nun dutzende Programme und erweiterungen ausprobiere, die alle sowieso nicht funktionieren:
Wie kann man denn aktuell Youtube Videos herunterladen?
Das geht ja schon seit einiger Zeit nicht mehr, würde das aber am Wochenende brauchen, da ich ein Video offline brauche.
Konkret geht es darum:
https://www.youtube.com/watch?v=X9c4AD45Irg
Das würde ich gerne auf´s Schlepptop machen um beim abbau eine Hilfe zu haben.
Hast PN.
jdownloader
es gab so etliche online seiten, wo Du den Link des Videos eingibts
und dann spuckte es Dir einen Download-Link in verschiedenen Auflösungen des Videos aus.
YT will das dank des dialogs mit der Musik-Mafia nicht mehr
aber hier geht noch was:
https://www.chip.de/news/Saebelrasseln- ... 88068.html
wenn alle Stricke reissen, gehts per VLC Player und darin als Aufnahmequelle den Desktop wählen.
So kannst Du immer noch 1:1 aufnehmen. Da darf dann halt kein sonstiges Fenster reinpoppen:
"HALLO ICH HABE UPDATES"
Auf Vollbild schalten und dann abspielen. Da muss man allerdings mit ein paar Sekunden rechnen
bei denen noch der Play-Button angezeigt wird, bevor der verschwindet.
Heute ist ein Chinalabornetzteil angekommen:
https://www.ebay.de/itm/LANGE-WEI-PS-30 ... 2682925204
Leider tut's das mittlere Segment (G) der letzten Ziffer der Watt Anzeige nicht.
Sollte sowas sein:
https://www.ebay.de/itm/4-stellige-0-56 ... 2845138184
Ich hab mal ne rote LED zwischen Pin 5 & 6 gehalten, die leuchtet falls "8" angezeigt werden müsste, aber nicht bei "7".
Ich schließe daraus, dass die Spannungsversorgung OK ist und ein Austausch das Problem lösen würde. Einwände?
Natürlich versuche ich parallel, den Verkäufer Entschädigung aus den Rippen zu leiern.
Sollte sowas sein:
Vielen Dank,funktioniert
und welche Lösung passt da nun?
Habe hier einen älteren Stapler in der Firma wo die Batterie etwas schwächelt. Eine Zelle habe ich schon als defekt deklariert; nach dem Laden alle bei ca. 2,25V, besagte Zelle bei 1,8. Diese wird wohl die Tage getauscht.
Habe dann auch mal die Säuredichte gemessen und alle Zellen liegen so bei 1,18, sollten aber um die 1,28 haben.
Frage: Man füllt ja eigentlich nie Säure nach, habe aber auf einigen wenigen Seiten zum Thema Stapler gelesen, dass man ab und zu auch mal die Säure nachfüllen kann/soll
Richtig ? Wenn ja, wie viel müsste das wohl sein? Die Zellen müssten so 350Ah haben.
die fehlende säure wird wohl zum großteil noch in der batterie sein, als große (chemisch-) träge sulfatkristalle
frooch:
Welche Bauform Litium-Akkus ist pro Kapazität die billigste? Ich überlege, für mein CityEL einen neuen Akkusatz zu bauen und weiß noch nicht welche Zellform und Größe ich gern haben möchte. (oder auch: verwenden sollte)
Ein Akkuschweißer für Zell-Punktschweißungen muss dann im Zweifel eh her oder aufgebaut werden, daran soll es nicht liegen.
Der Akku soll dann entweder 12S (wäre gut) oder bis 24S haben, da hab ich analog frontend ICs für. (LTC6804)
Leistungselektronik ist kein Problem, das mache ich inzwischen mehr oder weniger beruflich...
SO! Der Laden kricht jetz Ärger!Fritzler hat geschrieben:Mal ne kurze Frage an unsere Elektromeister:
Ich kauf grade wieder ein paar PCE IP44 Schukostecker ein, weil der Vorrat langsam zur Neige geht.
Jetzt hab ich da was gefunden "Sirox von Jäger Direkt" sieht aus wie die PCE STecker, aber is günstiger.
Zudem steht da was von IP20 statt IP44, wie soll das gehen beim selben Stecker?
Sirox: https://www.ebay.de/itm/Schuko-Stecker- ... F6OVe7z5eg
PCE: https://www.ebay.de/itm/PCE-Schuko-Voll ... q_0sTqq1LA
Ich habe erstmal PCE bestellt und nur ein paar Sirox zum gucken ob die wirklich gleich sind.
Es wurde ALLES als Sirox geliefert!
Dabei wird das auf der Rechnung ach unterschieden und auch der preis is ja anders.
Ich lass mich doch nich verarschen!
Der Knaller:
In der pdf Rechnung per Mail wird noch zwischen PCE und Sirox unterschieden im Lieferschein auf dem paket is alles Sirox.
18650er sind wohl so mit am gängigsten.Virtex7 hat geschrieben:frooch:
Ich habe für größere Projekte schon öfter hier welche gekauft: https://endless-sphere.com/forums/viewt ... 31&t=61608
Ansonsten könnte man wohl auch größere Klötze LiFe verwenden, die sind sehr haltbar.
Die in meinem Elektrofahrrad sind jetzt acht Jahre alt und zeigen noch keine Schwäche obwohl die da mit >50A entladen werden.
Sind Headway 16Ah Zellen(Mittlerweile gibts nur noch welche mit 15Ah?)
danke.
Die Headway haben den großen Vorteil, dass sie schraubbar sind, das ist in jedem Fall einfacher und sicherer als Schweißen (jdf. wenn ich es mache..)
ob jetzt 15Ah oder 16Ah ist egal, ich kann (und muss) ja eh ein paar parallel klemmen.
Ich werde das stumpf durchrechnen, was billiger ist.
50A Entladestrom.. da habe ich wohl mehr, aber evtl. mache ich auch ein Array Superkondensatoren parallel oder nach den ersten Boostconverter (wenns den gibt).
Philipp
EDIT: die "gebrauchten" Zellen sind deutlich billiger als Headway.. aktuell unter der Hälfte.
Also muss eher ein Akkuschweißer her, als Schraubzellen. Oder jemand kennt Headways für unter 30€ für eine 15Ah Zelle.?
Philipp
Fritzler hat geschrieben:SO! Der Laden kricht jetz Ärger!Fritzler hat geschrieben:Mal ne kurze Frage an unsere Elektromeister:
Der Knaller:
Meine Güte, dein Ernst? Du machst Welle wegen 12 Cent, bei einem Betrag um die 2 Euro?? Wieviel hast du denn gekauft, 1000 Stück?
IP20 und IP44 erklärt sich doch auf den ersten Blick, und auch aus der Artikelbeschreibung! Mit Klappdeckel IP44, ohne IP20...
Würd ich auch. Wenn ich was bestelle weil ich was bestimmtes haben will hat der Shop nicht eigenmächtig abzuändern.
Hatte sogar mal ein Auto-Ersatzteil das in einer geöffneten Originalverpackung gekommen ist, und die Herstellerkennzeichnung vom Gummi nachträglich abgeschliffen wurde. Der Gummistaub war noch überall...
Soll ich Dir mal sagen was Grossunternehmen im Transportwesen für ein Gewese um 2 Centinos machen,Henning hat geschrieben:Meine Güte, dein Ernst? Du machst Welle wegen 12 Cent, bei einem Betrag um die 2 Euro??
wenn da was in einer Rechnung nicht stimmt?
Warum sollte ein Privatmann eigentlich sowas hinnehmen?
Handel und Gewerbe sind schon mafiös genug.
Fehler in einem Telefon Siemens Masterset 111
Micro geht nicht, bzw an einem anderen Telefon hört man keine Sprache,
habs mit einem Ackerschnacker (A.) zusammen. Klingeln, vom A. gekurbelt geht.
im Masterset (M.) ist die Sprache vom A. da.
aber im A. keine Sprache vom M.
M. hat ein Kohlemicro, das am Multimeter diverse Widerstandswerte zw. 3k-OHM und 15k-OHM anzeigt,
wenn man rein ruft. Das sollte also da sein. Oder welche Werte sind dafür normal?
Klopfen als erste Maßnahme bringt nix.
mal anner Fritz box oder TK-Anlage probiert?
24V in Serie mit einem 1k Ohm Widerling parallel auf a/b legen und den Ackerschanacker mit 1µF in der Leitung gegen dc abriegeln. , dann solte der Möller zu hören sein.
Mit nem Ackerschnacker probiert. Wo bekommt das Telefon den sein Saft her?M. hat ein Kohlemicro, das am Multimeter diverse Widerstandswerte zw. 3k-OHM und 15k-OHM anzeigt,
Wie kann man praxisgerecht den zustand von LIpo 18650 Zellen testen?
Weil ein paar Zellen aus Laptopakkus hab ich ja nun schon, aber wie teste ich die denn nun am Besten? Spannungmessen klar aber dann weis ich ja noch nicht viel von dem bunten Ding.
Ein oder zwei Zellen kannman ja vielleicht noch mit einem Akkulader, der laden/entladen und Kapazität berechnen kann. Aber bei mehr als 10 Zellen wird das dann bald ... aufwändig
Das Zweckmäßigste scheint mir eine Innenwiderstandsmessung zu sein. Dem Ding (muss natürlich halbwegs voll sein) ordentlich auf die Nüsse geben (1 Ohm dran oder so). Gute Zellen brechen auch in 30 Sekunden kaum (<200mV) ein, schlechte Zellen massiv. Dazwischen ist leider eine riesige Grauzone...
Dann schieb ich die erstmal mit 1A auf 4,2V mit dem Netzteil. Das muss das Boot abkönnen.
Und dann mal schauen.
Irgendwie hab ich mir schon gedacht, das das nicht so "mal eben" ist mit dem Zellentesten
Neben meinen 5 Turnigy Accucell 6 Ladegeräten habe ich auch so eins:
https://www.amazon.de/gp/product/B01N6H ... UTF8&psc=1
Da stopfe ich einfach immer 4 Zellen rein und starte das Testprpogramm.
Die Akkus werden zuerst aufgeladen, dann entladen und anschließend wieder aufgeladen.
Die Entnommene Kapazität der Zellen wird dann am ende angezeigt.
Ebenso der Innenwiderstand der Zellen.
Dauert halt sehr lange, funktioniert aber zuverlässig und das Ding macht fast alles selber.
mann bin ich blöd!!!Roehricht hat geschrieben:Hallo,
und noch eine Frage: ich habe ein Dräger MiniWarn Gerätchen gefunden, aber weder Netzteil noch Ladestation dazu
Die Ladekontakte selbst hatte ich schnell rausgemessen, aber jetzt weiß ich nicht welche Spannung ich da sicher anlegen kann.
Bei ca. 6V läuft das Gerät an und bootet, startet aber immer wieder neu. mit 6,5V läuft es, piept aber dauerhaft (scheißlaut das Ding..)
Bei sowas 8V zeigt es "0h ladezeit" oder sowas und zieht keinen Strom. Mehr hab ich nicht probiert, da ich das Ding nicht zerschießen will.
weiterhin ist das Gerät irgendwie unzufrieden (Anzeige "Blitz"), aber ich weiß nicht warum.
neue Sensoren kaufen will ich auch nicht, so lange ich nicht weiß ob das Ding an sich tut was es soll.
Philipp
Philipp
Dräger hat normalerweise 11V
https://www.abs-lieder.de/Gasmesstechni ... 97e190va95
- Schneewittchen
Arrow Helikopter
Dieses Spielzeug ist mir gestern zugeflogen: https://www.ebay.de/itm/10-Arrow-Helico ... SwcMZbkVJ4
Die LED hat nicht mehr gefunzelt und ich hab sie rausgenommen und sie geht noch. Sie hat hellblaues Licht mit gehörigem UV-Anteil und ich würde sie deshalb gerne weiter verwenden. Es ist ein Satz Knopfzellen drin mit insgesamt 4,5V, den Widerstand hat man sich gespart. Ich würde gerne wissen mit welcher Spannung und evtl. mit welchem Widerstand ist das Teil zu betreiben?
Wenn die LED an den 4,5V Knöpfen leuchtet, welche Spannung ist dann an Ihren Beinen? - Und sag bloß nicht 4,5V - da spielt der Innenwiderstand der Zellen mit
Spannung messen, Strom messen, dann lässt sich der Widerstand für die neue Betriebsspannung dimensionieren.
- Schneewittchen
Hab sie jetzt mal an ein Netzteil gehängt. 4,5V und 110mA zeigt mir das.
PS: Hab von Elektronik soviel Ahnung wie eine Kuh vom Messerwerfen, drum bin ich auch hier im Forum...
Ich denke daß die LED mit 110 mA nicht lange lebt.
Bei Maxens gibts aktuell solche LEDs mit Geheimschrifttinte für 69 cent.
Die Farbe "Hellblau" ist die normale Fluoreszenz des PMMA, die LED strahlt irgendwo deutlich oberhalb 400 nm. Wunderbar geeignet um "Neonfarben" zum Leuchten anzuregen. Auch die Nachleuchtfarbe in vielen Schaltern und der Phosphor in braunschen Röhren lassen sich damit anregen.
ich suche einen halbwegs temperaturstabilen C=100nF für max. 10V. 10% Drift bei 100K wären noch OK.
Habe gelesen dass es dafür Klasse 1 "NME" Kerkos gibt, aber wie finde ich die?
Bei Reichelt werde ich anhand der Artikelnummern nicht schlau. gibt's die dort?
100k drift oder 100K absolut?
NME ist jetzt erstmal nur das Elektrodenmaterial "Noble Metal Elektrode"
Inwiefern das auf die Temperaturstabilität der Temperatur einfluss hat weis ich nicht.
Jedenfalls musst du da über die Herstellerwebseiten gehen, die Distris haben das Elektrodenmaterial nicht in der parametrischen Suche.
http://www.avx.com/products/ceramic-cap ... -123chips/
https://www.escomponents.com/capacitors-mil-prf-123
