Spricht was dagegen solche Boost Converter paralell zu betriben? Wen man die alle Im Konstantstrom und nicht Spannungbegrenzt nutz müsste das doch gehen.
https://a.aliexpress.com/_mq9SePy
Gruss
Angelo
Gruss
Angelo
Ich hatte 3 Chinesenwandler.
Gehabt.
Alle im Laufe der Nutzung abgeraucht,
Nö, ich kaufe nix mehr beim Ali, was nach dem Chinaböllern aussieht.
Nur negative Erfahrungen damit gehabt.
DC-DC Booster brennen ab.
BMS-Balancer killen die Akkus.
Die TMS Schrittmotor-Karten sind auch grenzwertig müllig.
Es funktioniert zwar am Anfang irgendwie, aber später hat man eine Menge Ärger damit.
Gehabt.
Hast du alternative Boost Converter?
Kenne gar keinen der was in der grössenordnung oder sogar Leistungsfähiger anbietet.
Was willst du damit denn machen?
Warum geht das kaputt?
Warum ist das so? Unterdimensionierte Halbleiter? Elkos mit zu geringer Spannungs-/Temperaturfestigkeit? Schlechte Lötstellen/Durchkontaktierungen? Keine Wärmeleitpaste? Ungeeignetes Schaltungskonzept?
Eine Schadensanalyse könnte bei der Wirtschaftlichkeitsfrage helfen, ob solche Teile generell unbrauchbar sind oder ob der günstige Preis und die Verfügbarkeit kleine Nachbesserungen zur Lebensdauerverlängerung rechtfertigen.
- scotty-utb
Ich hab den hier:
https://www.aliexpress.com/item/1005001621750428.html
seit knapp einem Jahr an dauer-12V und macht so 16V draus, für 2 separate geschaltene LED-Beleuchtungen (je 4, die auf Alu, von xana vom letzten Treffen)
Strom habe ich nicht gemessen... Größenordung 2A denke ich mal jeweils
Wird ein bischen warm im Gehäuse, wo auch der Funkempfänger und das 12V Netzteil sitzt. Aber unauffällig.
Es gibt alles was wir hier konsumieren nur aus China und Fernost.
Der Unterschied ist, das die besseren Sachen nur dort zusammengelötet werden, das Schaltungsdesign und die Auslegung der Komponenten aber von Leuten gemacht werden die Ahnung davon haben. Und es gibt eine Qualitätskontrolle und das ganze Zeug.
Das kostet halt.
Der Ali-Chinese nimmt das IC und dann die Max. Werte aus dem Datenblatt. Das lötetet er dann zusammen und verscherbelt es bei Ali.
Das funktioniert, aber nicht sehr lange.
So ein Buck-Boost-Converter mit 30A kostet nun mal 250 Euro
https://www.amazon.com/Orion-Tr-12-30A- ... B07ZKG396Y
Allerdings kann man so was schlicht einbauen und vergessen, wogegen der Ali-Scheiß den Akku kaputt macht und auch sonst keine Sicherheitseinrichtungen hat.
Der Ali-Chinese schaut halt, was gewünscht wird, und baut es. Egal ob das Sinn macht oder überhaupt ordentlich funktioniert.
Das kostet halt.
5x13cm Platine und 1,8kW.
Naja nee
Da is die Spule schon viel zu klein.
Naja nee
Ich wusste schon immer dass es vorteilhaft sein kann,
alle möglichen interessanteren Teile, die ich aus Geräten ausschlachte zu bunkern
Nur so gelangt man zur Weltherrschaft
mbuauauaaargh O_°
OK die Herrschaft über den Westen würde mir reichen
Hab ich jetzt gemacht, nachdem ich doch noch eine apk gefunden hab. Die ersten "Fundstellen" waren nicht mehr existent...
Danke
Genau aus diesem Grund mache ich von allen Apps auf dem Handy immer wieder Mal Backups.
Da gibt es ja eigene Apps für, welche die .apk Dateien aus bereits installierten Apps erzeugen können.
Wenn dann Mal eine App nach einem versehentlichen Update spinnt oder grundlegende Funktionen plötzlich Geld kosten, installiere ich einfach wider die alte Version.
Hallo Leute,
wenn ich eine 11 Kg Propangasflasche ausleihe, muss ich dann einmalig oder zeitabhängig die Leihgebühr Bezahlen, oder ist das von Händler zu Händler unterschiedlich ? Wie lange kann ich eine Leihflasche dann behalten ?
Wie hoch sind die Leih- und die Gasfüllungspreise ?
für sachdienliche Hinweise besten Dank.
Tom
Tom
Letzte Woche zahlte ich für die Füllung (=Austausch) einer grauen 11kg Flasche Eur22.
Die graue Flasche kostet ca. EUR40 Kaufpreis, und manche Händler kaufen sie einfach zurück wenn noch Tüff drauf ist.
Wenn du sie länger behältst, dann darauf achten dass sie frisch getüfft ist (=10 Jahre verwendbar). Am entspanntesten ist es wenn du sie mit Rest-TÜV zurück gibst, sonst könnte eine Zusatzgebühr fällig werden.
Ein mal bezahlen und dann immer nur austauschen und die Füllung bezahlen.
bei Leihflasche : Leihgebühr bei Leihflasche einmalig oder Zeitabhängig ?
Einmalig.
Falls du die Flasche aber länger halten willst, nimm eine graue Eigentumsflasche.
Gerne wechseln die Baumärkte mal den Gashändler und dann findest du keinen mehr, wo du die Leihflasche füllen/abgeben kannst. Da wird immer nur die gleiche "Marke" akzeptiert.
Grau kannst du überall tauschen lassen.
Bei toom bezahlst du für Leihflaschen als Pfand genausoviel wie für Eigentumsflaschen. Beleg für Leihflaschen aufheben, sonst gibt es beim Abgeben nur ein Einkaufsgutschein und kein Bargeld.
Macht Sinn wenn du nur kurz Gas brauchst. Kannst du aber nur dort gegen volle Flaschen tauschen.
Die grauen Eigentumsflaschen kannst du überall tauschen, wenn noch TÜV drauf ist.
Re: Einfüllstutzen sind nicht dicht
Warum? Weil die nicht die Progressive Line von Valpro sind.Gorbi hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 16:36 []
Was ich aber nicht weiß und gerne wüßte: Warum die silberfarbenen Baumarkt Schwanenhalsrüssel nicht am Kanisterstutzen dicht sitzen. Ich habe schon den dritten gekauft, trotzdem läuft der meiste Sprit nicht in den Tank, sondern in die schillernden Pfützen. )
Ich habe natürlich sofort aufgehört und in der Not mit einem Taschenmesser aus einem Pappkarton eine provisorische Dichtung gesäbelt und auf die Gummidichtung im Rüssel gelegt. Dann war's perfekt dicht. Nur hält das nicht lange.
Sowas ist gut und dicht:
https://valpro.lv/de/produkte/metallkan ... -line.html
https://valpro.lv/de/produkte/metallkan ... esser.html
Wem kann man Billigwechselrichter zumuten?
Vielen Dank für den Tip, aber einen neuen Standard (Schraubverschluß) führe ich bei meinen Kanistern nicht ein. Den "FLEXI SPOUT für Classic Line 20mm" hätte ich genommen, konnte auf die schnelle aber keine Bezugsquelle finden (abgesehen von evtl. Fakes aus der Bucht). Jetzt habe ich erst mal so einen Ausgießer sowie Dichtungen für die vorhandenen Ausgießer bestellt. Wenn die Teile mit Pappe dicht werden, werden sie das mit einer zusätzlichen Dichtung erst recht.
Was kann man eigentlich mit einem Billig-Mini-Wechselrichter alles besaften? Hält ein Kühlschrank, ein Laptop-Netztel oder Router das aus? Aus der treppenförmigen Spannung wird bei Last ein Rechteck.
Wenn man die Last abklemmt, dauert ca. zwei Sekunden, bis sich die mittlere Treppenstufe wieder neu bildet.
Das ist ja nicht einmal mehr Trapez oder modifizierter sinus.
Am besten gar nix^^
Glühlampen müssten gehen
Keine Elektronik mit Kondensatornetzteilen.
Am besten gar nix^^
Der Eimer regelt versucht die effektive Ausgangsspannung sekundärseitig über das Pausenverhältnis zu regeln.
Wenn die Eingangsspannung zu stark einbricht, oder die Leistung eh schon auf der Kante ist, wird aus dem Zickzack ein Rechteck...
Alles was einen Gleichriechter im Eingang hat, sollte keine Probleme mit dem Rechteck haben.
Bisher hat es immer "nur" den Netzfilter vom Gould-Oszi gekillt und eine bestimmte Sorte 12V/10A Netzteile konnten(und können es noch immer nicht) das nicht ab.
Kann ich bestätigen. Den Kühlschrank kannst du ja Mal testen. Ich glaube der Anlaufstrom wird zu noch sein. Mit dem Rechteck selber hat der Kompressor aber keine Probleme. Die Meisten Geräte haben sowieso ein Schaltnetzteil mit einem Gleichrichter am Eingang. Denen ist das egal. Geräte .ist einem Kondensatornetzteil funktionieren dagegen nicht.
Vielen Dank! Also eine primitive Phasenanschnittsteuerung. Wie sieht es mit induktiven Lasten (Netzteilen mit Trafo) aus? Ein Test an einem Röhrenradio funktionierte, aber der Trafo machte komische Geräusche und fing nach einiger Zeit zu riechen an.
Hab das Ding im Keller gefunden. Wofür hat man so einen Mist mal produziert? LED-Funzeln kann man damit schon mal nicht betreiben. WAF=0.
Ich habe so ein 300W Drecksteil im Auto liegen.
Damit kannste halt mal ein Schlepptopnetzteil versorgen, oder z.B. auch Servoverstärker, wenn du auf einem Finger-Treff Servomotoren im Kofferraum probelaufen lässt
Wie bereits gesagt: alles mit Gleichrichter oder Wärmezeugs (Glühbirne, Direkt-Lötkolben,..)
Universal-Motoren ohne empfindliche Regelung funktionieren auch (Bohrmascheng & Co)
Bloß keine Trafos, Asynchronmotoren, oder wie bereits erwähnt keine Kondensatornetzteile.
Trafos sind meiner Beobachtung nach auch unproblematisch. Kondensatornetzteile sind sofortiger Abbrand. Leuchtstoffröhren mit KVG gehen.
Mal ganz naiv gefragt:
Wenn ich an den Ausgang eines solchen Chinakrachers eine Induktivität schalte, die mir die Oberwellen wegfiltert, würde sich das Problem dann nicht reduzieren? Oder ist da so viel Energie drin, daß es meine Drossel grillt? Beim Umrichter macht man es doch auch so?
Ich hätte da noch Entstördrosseln 100µH/16A aus Theaterdimmern...
Umformer
Schade, daß Leonardsätze (Umformer) so aus der Mode gekommen sind (außer scheinbar für Rüttler).
DC-Motor E-Motor Efel 12V 12Volt 2,1kW Elektromotor Gleichstrommotor + Elektromotor 2,2KW/3KM 230V 1 Phase = Wechselrichter alter Schule.
Einfach eine Drossel funktioniert eventuell mit einer konstanten Last. Man könnte aber ein paar Reonanzkreise in Reihe schalten, abgestimmt auf die zu erwartenden Oberwellen, es sollten nur ungeradzahlige auftauchen. Dann werden halt Blindströme hin und hergeschoben, aber das funktioniert wirklich. Man hat sowas auch schon bei MW / KW-Sendern realisiert. Und der Filter wird natürlich viiel größer und schwerer als der Chinakracher.Konsole hat geschrieben: ↑Do 21. Jul 2022, 18:37 Mal ganz naiv gefragt:
Donke.
Mit einem einfachen Tiefpaß, den die Drossel ja darstellen würde, käme man also nicht weit. Und für jede Latte im Spektrum einen Resonanzkreis abzugleichen, artet vielleicht doch aweng aus. Es lohnt sich also im praktischen Betrieb, gleich was Gscheits zu kaufen.
Aufheben tu ich die Dinger trotzdem
Explodierende Alkali Batterien...
In Meiner Batterie Sammelbox hat es schon mehrfach mal geknallt(Seitliche Löcher in Kunststoffdosen, seither Blechdose..... diese rostet aber nun innen und hat diverse Beulen von innen nach aussen)
Da warens immer Alkali 9V Blöcke die sich Teilzerlegt haben. Da hats eine Dünne Nagelartige Elektrode(ich glaube -) heraus gedrückt......
Meine Fresse, was müssen die für nen Innendruck entwickeln, um die Elektrode wie ne Pistolenkugell abzuschissen.....
Diese Elektroden "Nägel" habe ich überall im Raum gefunden....
Ich Möchte so nen Ding nicht in der Hand haben, wenn das passiert.......
Ich frag mich was erst ne Monozelle anrichtet, wenn die Druck aufbaut....... Hab da schon welche gesehen, deren Boden 5-6mm vorgewölbt waren....... Auch ne Erklärung für Gettoblaster mit von innen zerbrochenen Batteriefächern mit völlig platten Kontaktfedern.......(2x untergekommen)
WAS zum Teufel passiert in Alkalizellen, das die Solch einen Druck aufbauen/auslaufen????????
Was für ein Gas entsteht da????
kauf halt keine "duracell professionell" 9v blocks mehr.
Die vom discounter explodieren kaum^^
Also ich bin mir unsicher, ob möglicherweise mal ein fall dabei war, bei ca 30 stück über die letzten 20 jahre.
Aber ich kann mitteilen, das bei den duracell 9v blocks mindestens 3 von 4 explodieren. Zum teil schon im vorratsschrank vor dem einsatz, nach 2 jahren lagerdauer.
Ich habe hier einen zerlegten Heizlüfter.
Warum er entsorgt wurde weiß ich nicht !?
Würde aber gerne den Lüfter verwerten.
An 24V tut er nix.
Soll ich ihn mal mit direkt mit 230V besaften ?
An 24V tut er nix.
Re: Umformer
sowas hatte man mal einem Matrosen auf einem Binnenschiff vermacht, damit der da seinen TV,
den ich dort aufstellen durfte, mit umgewandelter Bordspannung (ich meine das waren noch 400Hz) versorgen konnte.
Stand zwar im Schrank mit Schaumstoff ausgepostert, aber...
ich war froh, aus dieser Kajüte wieder raus zu sein.
ist das denn ein 230V-Gerät gewesen???
Jahaist das denn ein 230V-Gerät gewesen???
War aber schon etwas gefleddert und habe die
Heizspirale davor entfernt.
Leitungen waren schon alle zerknippst.
Deswegen weiß ich halt nicht,wie das Teil verschaltet war.
Wenn nen Stelltrafo hast würde ich es damit als erstes versuchen und den hochfahren, nicht das die auch hergegangen sind und eine Heizwicklung als Vorwiederstand verwendet haben.
Das ist sicher ein 230 V Motor. Also einfach Mal direkt anklemmen, notfalls eine 100 Watt Birne davorschalten ( in Reihe)
Das ist ein ganz normaler 220/240 ACV Spaltpolmotor.
Mich würde stark interessieren, was das für ein Sondermodell war.
Ich kenne seit 1974 nur Knopfzellen (DEAC) ohne Sicherheitsventil, da hat aber auch nie eine geknallt.
Bloß um 1972 war da ... aus einem Pinguin ausgeschlachtet, eine Neumannsche Stabilyt 12, die mittlere Abbildung, geschätzt 4 x 20 mm.
ich wollte wissen wie viel Stroom sich in dem kleinen Röhrchen speichern läßt.
Die hat anständig geknallt und ich hab nicht mehr alle Teile gefunden.
Danke schönas ist ein ganz normaler 220/240 ACV Spaltpolmotor.
Der 1000mA LED Treiber für eines meiner LED Deckenpanele hat heute sporadisch angefangen zu flackern. Aus An Aus An im ca 3 Hz Rhythmus. Als ob das Schaltnetzteil startet, ausgeht, startet, ausgeht.
Dafür ist doch einer der Kondensatoren besonders verdächtig. Ist das der Eingangs- oder Ausgangselko den ich zuerst untersuchen/tauschen sollte?
Eingang. Der Ausgang siebt nur das Flimmern.
SDR Empfang
Habe Von Meinem bruder Nen MSI Digi Vox Mini Deluxe DVBT Stick in die Hand Gedrückt. Wollte immerson mal mit SDR rumspielem.
Hatte ja vom Rene nen Asus Mit Nem I5 In die Hand gedrückt bekommen, wo jetzt W10 drauf läuft..... Unter USB Devices Wird das ding erkannt mit seinem RTL2832 Chip. aber Keine Treiber....
Finde auch per Gokkel nichts vernünftiges....
Jemand ne Idee??? Oder soll ich das ganze einfach zum Treffen einpacken und unseren Voodoo Jüngern damit auf den Sack gehen???
Danke, Schaue ich mir heut abend an und Probiere mal herum.......
Wenn mir das alles Gefällt, Häkel ich mir nen Upconverter...... Kennst du da ne empfehlenswerte einfache Schaltung?????
Das hatten wir hier schon im Forum und auf einer Postille. Ringmischer wäre das Stichwort.
