Nello hat geschrieben: Fr 14. Mai 2021, 14:09 Für die NiMH-Akkus vom Elektro-Rennerle meines Sohnes habe ich ein Ladegerät (IMAX B6) gekauft, das angeblich die Peak-Voltage-Methode benutzt, um den Ladeschluss zu erkennen. Die Akkus haben 7,2 V, 6 Zellen also, und 1500 mAh. Beim Ausprobieren zeigte das Gerät nach 40 Minuten eine Ladespannung von 9,5 V und eine bisherige Ladung von 2000 mAh an. Da wurde mir das unheimlich und ich habe das Ding lieber abgestellt.
War das vorschnell? Oder war mir zurecht unwohl? Ich habe mit Modellbau-Akkus keine Erfahrung.
Ich würde, wenn es geht, nicht schneller als mit 1/2 C laden. Zudem haben Nixx-Akkus eine hohe Selbstentladung, und ich habe die Theorie, dass sie sich unterschiedlich schnell selbst entladen und dadurch die Zellen nach einiger Zeit im Ladezustand voneineander abweichen. Dann funktioniert Delta Peak nicht mehr. Dann hilft nur formieren, also 14h mir 1/10C laden. Dafür habe ich mir spottbillig so einen alten Titan 222 geholt.
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Den Rest vom zerstören Wasserhahn mit der Zange stramm anfassen und rausdrehen. Falls der nicht freiwillig will und kurz bevor Schaden entsteht aufhören und mit dem Föhn warm machen. Ruhig so das man den sicher nicht mehr anfassen will, aber nicht soviel das die wohlmöglich weich gelötete Wandscheibe Schaden nimmt. Den neuen Hahn wieder einhanfen und nur mit der Hand eindrehen.
Gibts also doch, hab ich bloß noch nie gesehen. Dann braucht's keine Feilerei und der Hahn wäre weiter verwendbar.
Warum soll der eigentlich gewechselt werden?
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
Bastelbruder hat geschrieben: Fr 14. Mai 2021, 21:02 Warum soll der eigentlich gewechselt werden?
Der Wechselgrund tritt bei mir nach dem Winter auch gelegentlich ein... :mrgreen:
bastl_r
Konsole
Beitrag von Konsole »
Wenn ich mir den Sechskant ansehe und die vermutlich aufzubringenden Kräfte wird das selbst mit einem gekröpften Gabel- oder Ringgabelschlüssel einfach abrutschen.
Allerdings schätze ich den Hahn als deutlich jünger als das Haus, in dem er feststeckt. Außerdem ist es wohl nur Halbzoll, da ist die Fläche zum Festfressen noch nicht so groß ;-)
Also erstmal mit der großen Rohrzange hin und wieder melden.
Ich vermute mal, weil er defekt ist?
:D
holzfenster, glasscheibe aus mineralglas und fensterkitt ist ja seit jahrhunderten bewährt.
klappt das auch, wenn man statt mineralischem glas acrylglas verwendet? Also die bindung zwischen leinölkitt und scheibe.
Schneewittchen
Beitrag von Schneewittchen »
Zu dem Thema hab ich auch eine Frage:
An zwei Fenstern fällt der Kitt aus dem Rahmen. Kann ich das mit Acryl ausbessern? Acryl deshalb weil vorhanden und überstreichbar.
Acrylglasscheiben und Holzfenster - Montag bin ich in einem Gebäude, wo man das vermutlich auch gemacht hat.
Könnte mal nachschauen, wie das da aussieht.
Das betrifft da allerdings nur das innere Fenster vom Kastenfenster.
geh bloß weg mit der ganzen acrylscheiße von den holzfenstern, sonst ist genau die stelle in 5 jahren faulig.
acryl-fensterlack ist auch nix.
das hat ja seinen grund, dass die alten fenster 30..50 jahre trotz schlechter wartung durchgehalten haben.
fensterkitt ist auch überstreichbar, und sollte auch in jedem fall deckend übergestrichen werden, und war gerade so weit, dass die kante zwischen fensterglas und kitt noch überdeckt ist.
Dann hält das gleich nochmal 10+ jahre länger, als mit dem kitt offen an der sonne.
Man muss nur mit dem überstreichen warten, bis sich der kitt verfestigt hat.
ich glaube ich habe die antwort.
holz hat einen ausdehnungskoeffizient von ca. 8
fensterglas von 10. Das passt also ganz gut zusammen.
PMMA liegt irgendwo bei 75..80.
Also benötigt man hier wohl eine elastische verbindung oder eine lose verbindung mit überdeckenden leisten, wie bei innentüren mit glaseinsatz.
Stefan
Beitrag von Stefan »
Danke für die Tipps. Am Montag beschaffe ich mir eine ordentliche Rohrzange und WD40 Edition Rostentferner. Ich werde berichten. Bzgl. erhitzen: Ich vermute, dass der Hahn ein Aussengewinde hat, sprich ich bräuchte eine Dose Dosenwinter zum kühlen. Bei Erhitzen hätte ich Bedenken, dass es die Muffe im Putz sprengt.
Dosenwinter ist Kinderkram. Mindestens Trockeneis, besser flüssig-Stickstoff sind hier die Experten.
passt da kein gekröpfter Ringschlüssel?
Einfrieren ginge mit Kältespray oder CO2 mit
Steigrohr....
Konsole
Bei der Norma (Discounter, nicht Oper) gabs diese oder letzte Woche verstellbare Rohrzangen mit ~40cm für 5,99. So eine hab ich seit letztem Jahr und bin (als Seltenschrauber) zufrieden. Vielleicht liegen noch welche rum, dann halt die am wenigsten krumme nehmen.
Der Tip mit dem In-beide-Richtungen-drehen ist gut!
Protipp: Wandscheibe auf die richtige Tiefe bringen.
Schraubt sich vernünftig und sieht auch vernünftig aus.
War gerade nachsehen, so hat man das hier auch gemacht.
Der Innenflügel vom Kastenfenster hat eine aufgenagelte Leiste, welche mit Filz die Acrylglasscheibe klemmt.
Der Außenflügel hat Glasscheiben - teilweise noch original - und wahrscheinlich Kitt.
Mit welcher Art von Farbe gestrichen wurde, kann ich aber nicht sagen.
gafu hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 11:06 ich glaube ich habe die antwort.
gafu hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 10:55 [...] das hat ja seinen grund, dass die alten fenster 30..50 jahre trotz schlechter wartung durchgehalten haben.[...]
Die zu DDR-Zeiten kurz vor der Wende gewarteten übertünchten Fenster sind hier noch teilweise zu retten.
Da blättert nur die Farbe und das Holz verwittert.
Kostet halt - aber der Denkmalschutz hat wohl eine Hand drauf ;)
Die vor 50 Jahren zuletzt gewarteten Fenster kann man nur noch entsorgen.
Das Holz ist verwittert oder gar faulig - meist beides und je nach Einbauposition.
Wie die damals verarbeitet wurden? Keine Ahnung, ich war nicht dabei. Würde mich aber interessieren.
Immerhin müsste man an 26 Jahre alten Kunststofffenstern auch mal die Dichtungen - zumindest außen - wecheln.
Wenn es denn die eigenen wären :lol:
Propeller
Beitrag von Propeller »
Weiß einer, wo ich verchromtes Rundmaterial in 12mm Durchmesser bekomme?
Finde leider nur entweder roh oder Edelstahl. Der würde zwar auch gehen, aber es sind einige genaue Löcher zu bohren und das würde ich mir gerne ersparen. Und jetzt erst wieder einen Galvanikbetrieb finden und ein halbes Jahr lang betteln ist genauso doof.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Wie wäre es mit Kolbenstangen für Hydraulikzylinder? https://www.hytec-hydraulik.de/hydrauli ... enshop.php
Propeller
Das sieht schonmal gut aus. Die Frage ist nur, ob sich das Material bohren läßt.
Beitrag von ch_ris »
ja, geht schon.
Beitrag von Joschie »
Propeller hat geschrieben: Mo 17. Mai 2021, 18:54 Weiß einer, wo ich verchromtes Rundmaterial in 12mm Durchmesser bekomme?
Ich suche mir dafür aufm Schrottplatz immer sehr gerne die Gasdruckdämpfer /-federn.
Die kann man schön kurz nachm Zylinder absägen.
Das Material ist nicht hart (Bügelsäge geht gut) und lässt sich sehr schön bearbeiten.
oder Silberstahlstangen aus alten Druckern. nur 12mm wird da sportlich. :)
wir haben doch genug Sammler die Altgeräte vom Schrott zerlegen...?
taxi
Beitrag von taxi »
Unterliegen diese ultraschallwandler aus luftbefeuchtern (kein keramik sondern metall) eigentlich alterung und leistungsverlust? Bei den vernebler kommt kaum noch wasserdampf.
taxi hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 11:00 Unterliegen diese ultraschallwandler aus luftbefeuchtern (kein keramik sondern metall) eigentlich alterung und leistungsverlust? Bei den vernebler kommt kaum noch wasserdampf.
da lösen sich die Piezos auf irgendwann ist Ende.
Neuen rein und gut ist.
Nur wo es die Dinger grad gibt weiß ich nicht
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
ich brauche in der 4ma Ersatztypen für ein defektes Relais aus einer Senkerodiermaschine.
Das Relais nennt sich MIND RT11 (12VDC), scheinbar ein chinesischer Hersteller. Das Pinlayout ist wohl halbwegs gängig, allerdings sind alle Relais die man bei RS, Conrad usw. findet vom Pinout her anders.
Das MIND hat die Spulenanschlüsse in der Mitte, das Omron und jeder beliebige andere Hersteller hat sie aber links außen.
Link zur Herstellerseite / Datenblatt:
http://www.mindelectric.com/en/ProductShow.asp?ID=202
http://www.mindelectric.com/UploadFiles/RT11.pdf
Erstbester Ersatz bei RS:
https://de.rs-online.com/web/p/monostab ... s/8073955/
https://docs.rs-online.com/df0d/0900766b812c8e24.pdf (Seite 5)
Wäre super wenn da jemand eine Idee hat, ansonsten müssen wir eine Adapterplatine anfertigen :D
Omron G6C
Omron G6C
MIND RT11
MIND RT11
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Ich höhr gerade den neuen Podcast......
Cad.... CNC..... Es wurde Open Ascod ......Ascad..... Damed! Wie heist denn nun diese Irre Cad Construktions Weichware wo man nur Maße und Positionen angibt und das ding Klöppelt und wo findet man das. Meine Gokkelversuche sind gescheitert..... Wahrscheinlich ist meine Schreibweise falsch und ich hab Kopfschmerzen..... :? .... :mrgreen:
Matthias
Beitrag von Matthias »
Ich hab zum Geburtstag einen kleinen Tisch-Band-Tellerschleifer bekommen. Der hat auch Anschlüsse für Absaugung, wo ich meinen Werkstattsauger (ca. 3m Schlauch) dranstecke, der auch Holzschleifstaub und Feine Sägespäne sammelt.
Wenn ich jetzt Metall an die Schleifmedien halte, entstehen ja Funken. Wie viel Gedanken muss ich mir um die Interaktion zwischen Funken und Holzstaub machen?
Propeller
Das hängt vom Gehäuse Deines Gerätes ab. Wenn da Ecken drin sind, wo sich Staub mangels ausreichender Luftgeschwindigkeit sammeln kann, dann kann das gefährlich werden. In meinem Standbandschleifer hatte ich schon einen kleinen Schwelbrand. Wie man das vernünftig in den Griff bekommt, wenn man verschiedene Materialien schleift, wüßte ich auch gerne.
Ok, im Schleifer kann ich ja nachschauen und ggfs. saubermachen, bevor ich Metall schleife. Wie sieht das im Staubsauger aus? Muss ich mir da noch Gedanken machen?
MichelH
Beitrag von MichelH »
Wenn's im Sauger durchzündet kommst du da sehr schnell hinter. Ich hab einmal ausversehen ein kleines Stück glühende Kohle eingesaugt und der Staubsauger hat sich in wenigen Sekunden zur tollsten Nebelmaschine verwandelt :mrgreen:
Beitrag von zauberkopf »
Hatte heute mal ne Idee, bei einer hellen Couch mit leichten Flecken :
Könnte man die neu einfärben ?
Im Idealfall ohne den Stoff vorher runter zu machen.
Ein bisschen googeln ergab, das es Spray´s zu kaufen gibt...
... kaufen kann man viel.. ;-)
Gibt es da was, was funktioniert ?
Bei Flecken auf dem Sofa:
Nicht nur den Fleck behandeln! Immer die ganze Fläche damit es keine Ränder gibt.
Deimos
Beitrag von Deimos »
duese hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 17:20 Ok, im Schleifer kann ich ja nachschauen und ggfs. saubermachen, bevor ich Metall schleife. Wie sieht das im Staubsauger aus? Muss ich mir da noch Gedanken machen?
Beim Schleifen von Leichtmetallen und Legierungen derselbigen (Alu, Magnesium, Titan, AlLi, AlMgX, Zirkonium und Konsorten) sollte man sehr aufpassen wenn man danach Fe/Stahl schleift...
Das reicht für Schleifpulver-Reste problemlos als Zündquelle, und die Reste im Schlauch, und der Absaugung und im Filter.
Besonders fies ist wenn durch eine äußere Einwirkung (Tritt) der Staub der in den Rillen des Schlauchs ist gelöst wird, dann schlägt der Metallpulverbrand schön in die Absaugung durch (gemein daran ist das der Schleifer schon "sauber" ist, aber der Funkenstrahl vom schleifen als Zündquelle für die jetzt große Oberfläche des Staubs reicht)
Schon oft in verschiedenen Ausprägungen erlebt, unschön.
Mit dem neu einfärben hat noch andere Gründe :
Ich helfe gelegentlich mal im Sozialkaufhaus aus, und da hat man mal öfters "Fehlgriffe".
Also wir nehmen Möbel an, und verticken die gegen nen "Schein" weiter.
Manchmal ist es ein kleiner Fleck der dafür sorgt, das ein Polstermöbel nicht weg geht, mal schlicht und ergreifend die Farbe !
(Manchmal fällt beim Abholen das erst auf, wenn so ne Couch RAUS getragen wird, quasi in einem ganz neuen Licht erscheint. )
z.B. wenn man ne braune Couch mal eben schwarz machen könnte... wäre das enorm hilfreich.
Das Lager ist relativ klein.. und die Kosten für Sperrmüll hoch.. Und ein wenig Anspruch haben wir selber auch noch.
Deswegen frage ich mal so doof, ob es eine Möglichkeit die Polster zu "umlackieren". Und zwar so, das die Qualität jetzt nicht ganz den Bach runter geht. Also nicht weg und gut ist.. sondern der Kunde soll schon noch ein paar Jahre Freude daran haben.
Halte ich für Ausgeschlossen.
Neu beziehen wäre die einzige Möglichkeit
Das muss doch irgendwie klappen ?!
Je mehr ich darüber nachdenke, desto eher denke ich : Das muss !
Vor mir liegt ein Fläschchen Dokumentenechte Tusche..
Sunset
Beitrag von Sunset »
zauberkopf hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 19:58 Das muss doch irgendwie klappen ?!
Wenn Du öfters Polster reinigen willst, empfehle ich über die Anschaffung eines Kärcher Nasssaugers mit Polsterbürste nachzudenken. Das Gerät kostet so ca 230€ und ist jeden Cent wert.
Als Reinigungsmittel soll man so ein Kärcher Spezial Zeugs benutzen, einfaches Waschpulver flüssig soll auch gut funktionieren.
Immer die ganze Fläche bearbeiten ist dabei wichtig, das wurde ja schon gesagt. Die Reinigungserfolge sind verblüffend.
Nasssauger... Das klingt nach einer möglichen Idee...
So ein teil könnte beschaffbar sein.
Edit : Verdammt.. da will man in ruhe recherchieren, da wagen meine Nachbarn, gegenüber im Garten den Erstschlag mit Volksmusik.
KRIEG ! Erst probiere ich es mit einem 5Watt TV B Gone.. wahrscheinlich muss ich aber auf 2,4GHZ und ein paar Watt aufrüsten...
Mein alter Herr hätte jetzt mit Radetzky gekontert.
Naja.. da müsste ich allerdings die grossen Boxen aus dem Keller holen.
Und würde mir bei den Nachbarn im Haus auch keine Freude machen.
Ausserdem ist es viel lustiger zu sehen, wie lange man probieren muss, bis die Anlage beim nächsten Sperrmüll steht.. :D
Super.. Mein Monitor (TV) geht aus, meine Stereoanlage nicht.. aber dafür hat der Nachbar schon von selber aufgegeben.
Oder gibt parallel zu TV B Gone ein seperates Stereoanlage B Gone ?
zauberkopf hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 21:50 Oder gibt parallel zu TV B Gone ein seperates Stereoanlage B Gone ?
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=US
Hier kann man auch Stereoanlagen steuern.
Da musst du halt die üblichen verdächtigen auswählen und durchtesten.
Den IR-Transmitter vom Handy musst du halt entsprechend verstärken.
Sunset hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 20:12 Wenn Du öfters Polster reinigen willst, empfehle ich über die Anschaffung eines Kärcher Nasssaugers mit Polsterbürste nachzudenken. Das Gerät kostet so ca 230€ und ist jeden Cent wert.
Ich mache das mit meinem "normalen" Kärcher Nasssauger.
Jeder andere 40€ Schallwandler (Nasssauger) geht aber auch.
Dazu habe ich mir dann eine transparente Polsterdüse gekauft und einen Adapterring eingeklebt.
Damit habe ich den versifften Twingo meiner Mutter wieder richtig schön sauber bekommen.
Es ist echt irre, wieviel Siff da rausgekommen ist.
Als Reinigungsmittel nutze ich Wasser mit Spüli, welches ich mit einer Drucksprühflasche großzügig verteile.
Der Sitz muss richtig schön nass sein.
Ein billiges Bürstenset & Akkuschrauber helfen bei Flecken auch sehr gut:
https://de.aliexpress.com/item/40000656 ... web201603_
Wulfcat
Matthias hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 16:30 https://www.google.com/search?q=openscad
Gakker :lol:
Danke, ich wusste doch das ich den Namen völlig falsch verstanden Hab..... :mrgreen:
Schneewittchen
RMK hat geschrieben: Di 18. Mai 2021, 10:22 oder Silberstahlstangen aus alten Druckern. nur 12mm wird da sportlich. :)
Das Gerücht hält sich leider hartnäckig! In Druckern gibt es keine Silberstahlstangen, warum auch. Vielleicht in Einzelfällen aber dann in Hochleistungsgeräten zu exorbitanten Preisen.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Gibt es hier Experten für Friseurgeräte?
Im aktuellen Fall geht es um eine Infrarot-Trockenhaube, die Stress macht.
Im Stammsalon sah ich heute eine, die offenbar weg sollte. Weil man ja
eine gute halbe Stunde unter der Schere sitzt, frage ich also mal nach, was
damit ist.
Laut Aussage fallen nach 10 Minuten immer 1-2 der IR-Felder aus. Die Lüfter
pusten, aber die Hitze geht weg. Es sind aber jedes Mal andere. Insgesamt gibt
es 5 IR Felder, die immer aus Spirale und Ventilator bestehen. Die 5 Einheiten
gehen separat in eine Elektronik rein. In dieser sitzt die ganze Regelung, wo
man Temperatur, Zeit und die Kaltluftphase am Ende einstellt.
Wenn ich das hin bekäme, gäbe es zumindest einen Schnitt umsonst.
Ansonsten ich die Reste von dem Gerät. Also kann man da nur gewinnen.
Bloß was kann da dran sein?
Ist etwas im Trüben stochern, aber ich will ja nur abschätzen ob es lösbar ist oder nicht.
Denn die Platine hat keinen erkennbaren Schaden.
Moin, Weiß jemand wo bei diesen Mini Melf Tantal Kondensatoren + ist?
