ich hab für meinen Lärm-Moderator sone kleine Motortreiber-Platine mit l293 drauf in Betrieb:
Am Ausgang hängen 2
dieser LED(A+) und ein 4Ohm Lautsprecher. (B+ und B- mit Vorwiderstand, alles nach GND) Versorgung kommt nur über VCC rein, VIn ist nicht beschaltet.
hat
eigentlich bisher nicht so schlecht funktioniert. Nur hab ich neulich festgestellt, das das Teil im Betrieb ziemlich heiß wird. Also genau genommen wird der Elko direkt unter dem IC heiß, und zwar "Aua" heiß. Das ganze passiert, ohne dass der Chip irgendwas zu tun hätte, EN-Pins sind beschaltet und auf LOW. Hatte den Elko als defekt in Verdacht, also ausgebaut, nochmal bestromt, nix wird heiß.
Das war lange Zeit unauffällig, ich hab dann irgendwann die Versorgung von 5 auf 6,5V hochgedreht. Aufgefallen ist mir der Fehler allerdings erst viel später, kann also nicht sagen, obs da ne Kausalität gibt.
Die Stromaufnahme ist auch im Ausgebauten Zustand etwas hoch, 40mA bei 5V Versorgung, bei 6,5 sinds knapp 50. Enable-Pins Low ziehen hat keinen nennenswerten Effekt. (Mit beschalteten Ausgängen hat man da aber durchaus was gemerkt.) Laut DaBla müsste der Strom bei En=Low auf 15mA sinken. das tut er nicht.
Jetzt hatte ich die Idee, auf die Außenbeschaltung des ICs zu verzichten und das Ding auf ne Lochraster-Platine zu verpflanzen, in der Hoffnung 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und sowohl den Ruhestrom auf 15mA runterzubekommen, als auch die heiße Elke loszuwerden. Ich hab jetzt aber keinen Plan, was die Außenbeschaltung da genau tut, und ob sie nicht vielleicht doch für irgendwas gut ist.
Deswegen die Frage, gute
Idee oder schlechte Idee?
Moritz
