Bei mir war die .de schon belegt. Da ich mir keinen neuen Namen ausdenken wollte, ist es halt .com...
Muss man nur bei der Mail Adresse immer aufpassen.
Wie groß ist eigentlich der grobe Bereich bei Frequenzumrichtern,
also von xx% bis xx% der Nenndrehzahl?
Ich kommt auf das Gerät drauf an.
Ich habe welche die gehen von 0.5 -400 Hz.
Grüße Jan
Grüße Jan
Servo(!)Umrichter können meist bis 400Hz - ohne Servo können die das auch (ist je nach Hersteller eine Konfigurationssache).
Wer mehr will, muss das beim Kauf angeben, dann gehen auch mal rund 1000Hz (wenn ich mich recht erinnere).
Braucht man z.B. für einige Zentrifugen.
Über die Drehzahl des Motors kann man damit allein mit der Drehfeldfrequenz noch keine Aussage treffen.
Und dann wäre da noch die Frage, was für einen Motor du hast.
Ein permanentmagneterregter Servomotor hat mit ganz niedrigen Drehzahlen kein Problem...
...der durchschnittliche Drehströmer schon eher.
Nee, meine Frage bezog sich auf Stinodrehströmer am Normaloumrichter, eben genau
nicht auf HF-Spindel, Permerregt und Co.
Hintergrund ist, das ich mit einer Handvoll gleicher Motoren mehrere Fließbänder
befeuern will die unterschiedliche Antriebsdurchmesser haben.
Dann schau dir mal die Motorkennlinien an.
Nicht dass du in einen Bereich kommst, der da sehr ungünstig ist.
Dann rechnest du Drehzahl und Frequenz aus.
Ich vermute, du kannst fast jeden Stino-Umrichter nutzen.
Vor einigen Jahren gab es ja bei Electrobi (oder so) ein 30V 5A Labornetzteil für um die 30€, was auch einige hier gekauft hatten.
Bei meinem ist nun durch eine Überspannung IC1 zerpöfft. Wäre jemand so nett und schraubt seins kurz auf und sagt mit den Typ von IC1? Das währe sehr nett, danke.
So sieht das Teil aus:
Ich habe meine noch nicht kaputt bekommen.
IC1 ist der hier:
TNY277PN
https://www.mouser.de/ProductDetail/Pow ... SBaqhriw==
IC1 ist der hier:
TNY277PN
6Min! Top, danke!
Das Teil hing an einem Moppel der wohl kurz überdrehte...
Ich bezog mich hier schon auf Drehstromer, die sind halt ab Werk modifiziert und ausgelegt für 14k Umdrehungen.Blechei hat geschrieben: ↑Mo 3. Aug 2020, 12:21 Nee, meine Frage bezog sich auf Stinodrehströmer am Normaloumrichter, eben genau
Ich würde mich mal bei Danfoss umschauen.
Nur beachte das Standard-Drehstromer eine obere und untere Bemessungsdrehzahl haben.
Bei unterschreiten der unteren Drehzahl wird Fremdkühlung notwendig. Und die obere Drehzahl sollte man auch nicht überschreiten.
Sonst ist mit vorzeitigen Lagerschaden (dazu gibt es Tabellen von Motoren Hersteller) zurechnen.
In extrem Fall platzt auch der Läufer.
Wichtige ist noch zuschauen ob die Motoren für den FU Betrieb ausgelegt sind. Standard-Drehstromer ohne erhöhte Isolierung dürfen nur mit reduzierter Spannung oder EMI-Filter betrieben werden. Sonst können die Wickelungen durchschlagen, aufgrund der hohen Flankensteilheit des PWMs.
Es gibt hier für keine Pauschal-Antwort.
FUs bekommst du von der Stange von meistens 0.5-1000 Hz und den unterschiedlichsten Konfigurationen.
Deine Frage beantwortet hier eher das Datenblatt von Motoren-Hersteller.
Grüße Jan
für einen Stehtisch (Feuertonne) möchte ich eine Tischplatte anfertigen. Durchmesser 160-170 cm. Frage: was ist die beste Lösung für die Tischplatte?
Zur Auswahl stehen:
1. Siebdruckplatte 18 mm stark - zwei Zuschnitte mit 160x80 cm nötig
Pro: keine Lasur oder kein Ölen notwendig, leicht abwischbar, stabil
Contra: teuer, Zwei Teile nötig
2. Platte aus Brettern selbst bauen
Pro: sehr günstig, einteilig
Contra: aufwendig, Nachbehandlung notwendig
3. Eure Vorschläge
Danke
Gruß David
Zur Auswahl stehen:
3. Eure Vorschläge
Danke
Gruß David
Soll das Ding immer draussen stehen?
Bretter sind für meinen Geschmack charmanter als Siebdruckplatte. Bei der Siebdruckplatte müssen auch die Kanten versiegelt werden.
Bretter sind mit der richtigen Holzschutzbehandlung auch ziemlich haltbar.
Was mir ganz gut gefällt: HPL Platte. Witterungsbeständig, abwaschbar, dünn, auch ohne Kantenversiegelung langzeitstabil.
Nachteil: Teuer.
Nachteil: Teuer.
Nein, wird nach Benutzung immer trocken verstaut.Phyro hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:07 Soll das Ding immer draussen stehen?
Nachteil: Teuer.
Bei der HPL Platte hätte ich Bedenken bei der Stabilität + Hitze
Wenn das Teil nicht dauerhaft draußen steht, nimm Multiplex oder 3-Schicht Platte. Müsste es bei Hornbach am Stück geben, nicht so teuer wie Siebdruck und ist nach 2-3x versiegelen mit Hartöl ziemlich beständig, nett anzusehen und abwischbar.
Was? Nur Holz?
Mach ne Grillplatte um die Pennertonne!
Moment, irgendwie bekomme ich die Kombination "Stehtisch" und "Feuertonne" nicht in einen sinnvollen kognitiven Kontext verknüpft - Wie soll das denn aussehen?Daffid hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:11Nein, wird nach Benutzung immer trocken verstaut.Phyro hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:07 Soll das Ding immer draussen stehen?
Nachteil: Teuer.
Ich kann dir heut Abend mal ein Bild des Zwischenstandes raussuchen.Phyro hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:28Moment, irgendwie bekomme ich die Kombination "Stehtisch" und "Feuertonne" nicht in einen sinnvollen kognitiven Kontext verknüpft - Wie soll das denn aussehen?Daffid hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:11Nein, wird nach Benutzung immer trocken verstaut.Phyro hat geschrieben: ↑Di 4. Aug 2020, 12:07 Soll das Ding immer draussen stehen?
Nachteil: Teuer.
Das ist ein 200 Liter Ölfass. In diesem Fass brennt ein Feuer auf diesem Fass ist wiederum eine Holzplatte als Stehtisch montiert. Der Kamin ist mittig, oben am Fass befestigt und geht durch die Tischplatte nach oben.
Im Winter hat man immer warme Eier wenn man gemütlich seinen Glühwein schlürft.
Google hat folgendes Bild gefunden. Meine Feuertonne ist genau gleich nur anders.
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict ... tyfass.jpg
Oh, sehr coole Idee. Kannte ich noch nicht, kommt aber direkt auf die "Wenn ich mal wieder Zeit habe und die anderen 143 Projekte durch sind, bau ich das mal"-Liste
HPL verträgt Temperaturen über 150°C.
Alle Frequenzumrichter für normale Motore gehen nur noch bis 599Hz.
Dual Use Richtlinie, damit die bösen Jungs keine Zentrifugen mehr bauen können.
Firmware von Danfoss bis 1000Hz ist nur noch schwer zu bekommen.
Du glaubst gar nicht wie lange das Ding schon auf meiner Liste steht und danach halb fertig bei mir in der Werkstatt Platz weggenommen hat. Das Ding muss fertig werden
Ist schon meine Zweite Feuertonne. Sobald diese fertig ist werde ich Sie euch bei "fertiggestellten Projekten" zeigen.
Ich habe mich gerade dazu entschieden die Tischplatte selbst zu bauen. Habe noch einige sägeraue Bretter rumliegen. Dann werden die auch mal verschafft.
Ahoi.
wie was jedes mal die tonne auf und abbauen?
hätte jetzt eine gegossene platte aus faserbeton vorgeschlagen
Jau, mit Rauchgasleitung durch die Platte zur gleichmäßigeren Wärmeverteilung und mehrschichtiger Wärmedämmung Richtung Boden. Ich denke da an einen gewissen Pizzaofen...
nee will ich nich, danke.PowerAM hat geschrieben: ↑Fr 31. Jul 2020, 23:34Ein großzügiger aber nicht üppiger Spritzer davon ist ausgezeichneter vorbeugender Pannenschutz für Fahrradschläuche. Das Zeug bindet erst beim Kontakt mit der Außenluft ab. Die weißen Fäden außen am Reifen verraten, wo man sich etwas eingefahren hatte.
hab probehalber einen klecks ausgekippt. blieb schlozig. also weg damit. den rest in der flasche wollte ich mit spiritus ausspülen.
!!! das zeug ist augenblicklich geronnen!!!
wer weiß wofür die Erkenntnis gut ist.
Mal was total untechnisches (wahrscheinlich) und möglicherweise auch nichts zum Frickeln: Mein Neffe wird demnächst eingeschult. Schenkt man da was und wenn ja, was?
Klar macht man das. Hat er Wünsche? Taschenmesser vom Onkel ist bestimmt cool
Taschenmesser steht erst in frühestens zwei Jahren auf'm Plan...
Wünschen tut er sich wahrscheinlich eine Kopfhalterung für's Tablet
Ich würde die Eltern fragen ob noch was bestimmtes gebraucht wird , oder ob du z.B. was zum Scout ,4you oder was gerade Mode ist Schulranzen dazu geben kannst ( mein Schulranzen hat damals im Set an die 120DM gekostet, k.A. wo die jetzt preislich liegen).
Mit dem Geld was ich zur Einschulung und Jugendweihe bekommen habe, habe ich meinen Führerschein mitfinanziert.
Nix für ungut ...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 19:35 Ich würde die Eltern fragen ob noch was bestimmtes gebraucht wird , oder ob du z.B. was zum Scout ,4you oder was gerade Mode ist Schulranzen dazu geben kannst ( mein Schulranzen hat damals im Set an die 120DM gekostet, k.A. wo die jetzt preislich liegen).
Ich wurde 1966 eingeschult, da gabs ne Mappe (vom jüngsten Onkel abgelegt) und ne Zuckertüte.
Aber nicht nen Meter groß, also ich konnte die glatt unter den Arm klemmen.
Ich will jetzt wirklich nicht jammern, aber mittlerweile scheint sowas an Größenwahn zu grenzen.
Da ist vielleicht wirklich die "Zugabe" zu den teuren Ranzen eine Option.
PS: Mein Onkel meinte mal, meine Kinder sollen es mal besser haben!
Meine Frage ist, wo soll das mal hinführen?
Hab grad mal was zum Thema Schraubsicherungen.
Ich habe vor meine Tischbeleuchtung mit der Stromschiene so eine Hensel Diazed Kiste, die hier noch lag, geflanscht und da eine 10 A Sicherung
mit entsprechender Passung drin in der Hoffnung, das diese vor dem Automaten auslöst. Auf der Sicherung selber steht einmal der Wert, dann
GL/GG und da ist noch so ein Schneckensymbol.
Was hat es mit dem Symbol auf sich?
Und reichen 10 Ampere schon für die gewünschte Selektivität aus (Kurzschluss bzw. Überlast) ?
Diazed mit der Schnecke wurden früher als trägflink bezeichnet, ansonsten ist die Strom Zeit Kennlinie von gL/gG einheitliche. Ist alles sehr ausführlich bei Wikipedia unter Schmelzsicherungen erklärt
Nach eigenen Erfahrungen kommt ein B16 vor einer 6A Schraubsicherung im Kurzschlussfall und bei Überlast die 6ASchraubsicherung vor dem Automaten.
Träge D-Sicherungen wurden um ca. 1930 eingeführt.[5] Zur Unterscheidung von herkömmlichen flinken Sicherungen wurden sie mit einer stilisierten Schnecke gekennzeichnet, für die Schweiz mit dem umkreisten Buchstaben T
1967/68 wurde für Leitungsschutzsicherungen die Unterscheidung zwischen träge und flink (normal) aufgegeben und die einheitliche Betriebsklasse gL (später gG) eingeführt. Die Kennlinie gL (gG) ist trägflink, d. h. bei niedrigen Kurzschlussströmen träg und bei hohen flink. Die Kennzeichnung mit dem Schneckensymbol wurde für gL D-Sicherungen noch für Jahrzehnte beibehalten.
Naja, jetzt hängt das Teil erst mal.
Besser haben als brauchen.
Mal blöd gefragt: Wenn ich zB. hinter einem Trafo auf Überlast absichern will, kann ich da auch einfach solche Sicherungen
einsetzen oder wäre da bei zB. 24 Volt die Spannung zu klein?
Der Sicherung ist die Spannung egal, nur der prozentuale Spannungsfall ist halt größer (Übergangswiderstände und der Sicherungsdraht). Solange das Teil nicht komplett oxidiert ist, sollte das aber nicht zu sehr ins Gewicht fallen.
Für hinter dem Trafo würde ich Reihenklemmen mit 5x20 Feinsicherungen nutzen, da kannst du feiner abstufen und zwischen flink, mittelträge und träge wählen.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mi 5. Aug 2020, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ein guter Einwand.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 20:55 Für hinter dem Trafo würde ich Reihenklemmen mit 5x20 Feinsicherungen nutzen, da kannst du feiner abstufen und zwischen flink, mit und träge wählen.
Das könnte nützlich werden, wen man eh Lastspitzen erwartet oder eben diese abgefangen werden sollen.
Frage 1: Ich möchte mit diesem LED Treiber LEDs treiben:
https://de.aliexpress.com/item/4000790486884.html
Eingangsseitig links erkenne ich einen Widerstand, vermutlich zur Einschaltstrombegrenzung. Kann ich diesen ersetzen durch einen 220 Ohm NTC Einschaltstrombegrenzer?
Frage 2: Ich habe o.g. Treiber und einen Taster. Wie schließe ich diese an dieses Stromstoßrelais an:
https://www.voelkner.de/products/37050/ ... -1St..html
Die aufgedruckten Symbole sind irgendwie nicht schlüssig...
Schließe ich in der Mitte Phase an, rechts über den Taster Neutral, und links den einen Pol der Last, den andern Pol an Neutral?
Edit: So scheint's zu sein, Datenblatt hilft...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Für mich sieht das eher aus wie 0.22 Ohm (Rot-Rot-Silber-Gold). Ich denke der Widerstand wird eher als Sicherung verwendet, man beachte die Verschaltung des Varistors.
Grüße Jan
Grüße Jan
0.22 ohm macht doch bei betriebsstrom von <0.1A gar keinen sinn. der hat 1-2W. Das ist doch viel kleiner als die schleifenimpendanz gewöhnlicher elektroinstalltion, da würde vorher die leitung abbrennen.
rechnen wir mal mit 40mA, und 220 ohm.
Das käme auf 0,4W hin und würde zur gewählten bauform passen.
vielleicht soll es rot-rot-grau sein,
und 229 ohm, dann würden allerdings schon grob 9V abfallen.
Und wenn das gar kein Widerling ist sondern ein Spülchen? Und / oder es dient lediglich als billige Sicherung und der Wert ist völlig egal?
rt-rt-si-gd ist eindeutig zu erkennen.
Was ist das für eine Wandlertopologie?
Mir sieht das nach HF-Schleuder aus, der Widerstand - der wahrscheinlich den Einschaltstrom begrenzen soll und gleichzeitig die Sicherung ersetzt - ist auch knapp daneben dimensioniert.
In meiner Schultüte war damals ein Playmobil-Bobcat. Und mit dem habe ich lange Zeit viel Spaß gehabt.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 19:19 Mal was total untechnisches (wahrscheinlich) und möglicherweise auch nichts zum Frickeln: Mein Neffe wird demnächst eingeschult. Schenkt man da was und wenn ja, was?
Genau der wars (ob da im Set noch was drin war, weiß ich nicht mehr, das war 1986):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 97-23-2605
bitte ich brauch übersetzungs hilfe
dieses javascript möchte ich nach libre office Tabelle übersetzen.
ich bin zu doof, kommt nur blödsinn raus.
habs: LN() antstatt LOG()
var K = -0.8;
var K1 = 0.8;
var W1 = Math.log(Math.log(30-K) / Math.log(10)) / Math.log(10);
Schiffahrtskarte Weser
Moin.
Ich wollte nächste Woche mitm Schlauchi und 15PS über die Weser schippern.
Speziell Region Hann Münden/ Minden.
Über die verschiedenen Zonen und Geschwindigkeiten im Stadtgebiet habe ich mich informiert.
Nur finde ich keine „Freie“ Karte wo zu sehen ist wann welches Gebiet beginnt.
Wollte das gern ins Handheld GPS übertragen.
Hab da schonmal ne Rüge von der Entenpolizei kassiert wegen Raserei im Stadtgebiet. Kann mir vielleicht jemand per PN infos oder GPS Koordinaten geben wo ich vom Gas muss ?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Ich habe das mal für dich gegoogelt
http://www.luv-bremen.de/index.html?htt ... tempo.html
Vom Wattenmeer bis Eisenbahnbrücke Bremen gibt dass keine generelle Beschränkung. Nur in der Nähe von Badestellen deren Passage 500m unterschreitet muss 8km/h gefahren werden.
Ich denke die Eisenbahnbrücke wird auch ohne nautische Kenntnisse zu sehen sein.
Grüße Jan
Grüße Jan
Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Also vom Wasser aus gesehen.
Und Zack war die Wa Schu Po da...
- Zummmsel
Du warst einfach zu langsam
Im Osmand+ habe ich keine Seekarte gefunden.
OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Wer eine Eisenbahnbrücke vom Wasser aus nicht erkennt ist sollte besser an Land bleiben.
Grüße Jan
da stehtJannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:19OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Grüße Jan
-Stadtgebiet Minden.
Jetzt zeig Du mir mal wo das anfängt, und wo das Aufhört...
Hier ist die offizielle Karte des Wasserschifffahrtsamts:OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 22:16da stehtJannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:19OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Grüße Jan
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe-se ... _node.html
Dort sind auch alle Geltungsbereiche eingezeichnet. Wenn dir die Informationen nicht reichen.
Hilft dir nur ein Anruf bei zuständigen WSA oder man macht mal einen Sportbootführerschein da lernt man denn das wissen.
Ich hoffe das hilft weiter.
GPS-Koordinaten wird man beim WSA nicht bekommen die geben alles in Fluss-Kilometer an.
Grüße Jan
Danke.Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 22:46Hier ist die offizielle Karte des Wasserschifffahrtsamts:OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 22:16da stehtJannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:19OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Grüße Jan
Grüße Jan
Der Schein steht im Herbst sowieso schon auf dem Programm...
Nur am Dienstag muss es noch ohne gehen.
Gruß Sebastian
