Kartoffeln gibt es z.Zt. nicht in mehligkochend, weil die Trockenheit selbst die speziellen Sorten kochfest werden läßt. Ob das aber beim Gemüse auch so ist, habe ich noch nicht gehört.
Du kannst ja mal mit destilliertem o.Ä. Wasser probekochen, da sollte ja nichts Komisches mehr drin sein.
Wg. der 8V hatte ich gedacht, dass das evtl. durch irgendwelche Teile der Schutzbeschaltung an den Gateeingang kommt, oder sich ein anderer Teil der Schaltung immer mal auf die nötigen 8V auflädt, denn die 1,3V haben soviel ich gesehen habe keinerlei Peaks.
Es könnte natürlich auch sein, dass der IC selber einen weg hat und die Versorgung runterzieht. Ich werde den nachher mal auslöten und nochmal messen, die restlichen Netzteilteile schaue ich mir dann auch gleich an.
Das mit der ohmschen Herdplatte werde ich mal ausprobieren.
Ich finde im ganzen Internet nichts dazu. Habe ich evtl. die falschen Suchbegriffe? Ansonsten muss ich mir wirklich mal überlegen wie man das erforschen kann. Da winkt doch mindestens der Nobelpreis
gemeint ist damit die guten alten Kochplatten wie sie vor dem Ceranfeldern verbreitet waren
https://www.amazon.de/Tristar-KP-6245-K ... 007WBXVYM/
https://www.amazon.de/dp/B007HMQM6K
Alternativ geht natürlich auch ein 20€ Campingkocher mit Gaskartusche für den Test
https://www.amazon.de/NoName-GK4-Gaskoc ... 000OOM4QK/
Ist es eigentlich zulässig, das man für die Beantragung oder besser Ablehnung der Biotonne einen Internetanschluss haben MUSS? Es gibt doch auch Leute ohne Internet, denen wäre das ja dann nicht möglich....
Weil, unsere Gemeinde führt 2021 eine Biotonne ein. Kost gut 30€ im Jahr. Mann kann das auch ablehnen, muss man selber kompostieren und 25m2 beetfläche pro Person für den Kompost haben usw. den Antrag für die Ablehnung dafür gibs aber nur auf der Homepage der Gemeinde.....
Ich bin der Mienung, dieses benachteiligt Menschen ohne Internetzugang, gerade ältere Mitbürger.
Nö. Solche Anträge gab es schon immer als Papier. Wenn das auf der Homepage steht, ist das nur ein Service. Gehe zur Gemeinde und lass Dir den Papierantrag geben. Die drucken Dir den auch auf Wunsch aus oder haben fertiges Papier da. Ich betreue einige Gemeinden, daher ist mir das geläufig.
Spätestens beim Geld kriegst Du jeden.
Wenn die Tonne nicht abgewählt werden kann, sperre Dein Konto für die Abbuchung, ohne die es heute ja nicht geht...
Und
Dann stellst Du die Tonne trotzdem an die Strasse.
So kannst Du auch gleich testen, ob der Müllkutscher Deinen Status kennt. Wenn z.B. 35 Tonnen in der Strasse stehen,
lässt der Deine dann voll?
Warum sollen eigentlich immer nur Ämter
die Fakten schaffen??
Und
Irgendwer, vermutlich ein Nachbar, hat irgendwas im Treppenhaus verschüttet. Es riecht wie (trockene) Tütensuppe, nur um einiges intensiver. Und es muss potent genug sein, um trotz offener Fenster im Treppenhaus kaum an Intensität zu verlieren. Was zur Hölle ist das? Kleckerspuren sind auf dem Fußboden nirgends zu entdecken.
Keks am Rande: Der Geruch zieht auch in die Wohnung und nervt mich.
Das stinkt nach echte Brühe.... gegen diese Suppe hege ich extreme Abneigung . Wenn Mutter ihm kocht, bin ich schon abgehaut, ich mag ihm nicht weil es stink sondern es schmeckt mir nicht. Dafür : Geruch signalisiert, dass ich weglaufen sollen.
Kein Problem, Du kannst Dein Begehr sogar bei der Gemeinde "zur Niederschrift" mündlich erklären, schließlich bist Du weder verpflichtet, Internet zu haben, noch schreiben zu können...
Wo wirs doch gerade von Toneritis hatten:
Ich habe mir da einen Farblaser (HP Color LaserJet 4500) nebst Ersatzteilpaket vom Schrott gezogen. Der geht auch so weit, hat aber eine Krankheit:
Er schmiert in der Mitte. Nach dem Abwischen der Trommel ist für einige Seiten Ruhe, danach schmiert er wieder. Ich gehe also davon aus, dass das Abstreifen der Trommel irgendwie nicht vollständig gelingt. Eine Ersatzbildtrommeleinheit ist natürlich nicht dabei. Den In der Bildtrommeleinheit enthaltenen Resttonerbehälter habe ich bereits (unfreiwillig...) geleert...
Kann man da was machen?
Ich blicke auch in der Kiste wenig durch, ich kann schon keinen Weg finden, wie überhaupt Licht auf diese Trommel kommt.
Die Schmiererei kann mehrere Ursachen haben:
Schlechte Übertragung von der Trommel zum Papier oder Transferband - das Transferband könnte eventuell seine oberflächliche (schwache) Leitfähigkeit mit der Zeit verlieren.
Schlechte Entladung und dadurch ungenügende Wirkung des Rakels
Verstopfter Resttonerpfad.
Das Licht kommt durch einen schmalen Schlitz unmittelbar hinter dem Charger (im Erklärbär-Bild oben rechts bei 1 Uhr).
ich habe Dir hier
mal ein Service Manual hinterlegt, das sollte Dich weiterbringen
Ps.: grade mal nachgeschaut, eine neue Trommel kriegst Du quasi hinterhergeschmissen
Das Transferband kann ich als Fehlerquelle ziemlich sicher ausschließen, da ein völlig ausgenudeltes und ein OVP-Band beide genau gleich schlechte Druckergebnisse liefern.
Nach Betrachten des Service Manuals komme (danke!) ich zu der Erkenntnis, dass bei diesem Drucker "schwarz" belichtet wird, also eine Entladelampe keinen Sinn macht. Der Toner muss MECHANISCH von der Trommel wieder runter.
Ich würde dann auch vermuten, dass hier der Hund begraben liegt, da ein Säubern der Trommel für ein paar Druckvorgänge ein akzeptables Ergebnis liefert.
Mir ist ein inkontinenter Holzspalter (Einhell HSP 41-1) zugelaufen. Nach einiger Fehlersuche bin ich bei den beiden Betätigungshebeln für die Hydraulikventile herausgekommen. Eins davon ist sehr schwergängig und leckt. Ursache ist eine innen in einer Flanschschraube angebrachte Dichtung aus Gummi.
Ersatzteilzeichnungen zu dem Spalter geben nicht genug her, um diesen Dichtring eindeutig zu identifizieren. Wenn ich mich selbst auf die Suche machen und das Richtige kaufen will -- und von Hydraulik Null Ahnung habe -- Was suche ich dann? Wie heisst so eine Dichtung? Die einzige Angabe, die ich machen könnte, wäre der Durchmesser des durchgesteckten Ventilkörpers, den sie abdichten soll, nämlich 10 mm.
Und: Gibt es einen "richtigen" Weg, den alten Ring herauszubekommen, ausser mit einem chinesischen Uhrmacherschraubenzieher lange genug herumzustochern?
Auf jeden Fall:
Nimm einfach eine urdeutsche Stecknadel, das geht auch .
Du brauchst halt auch noch Innen- und Außenmaß sowie den Durchmesser des O-Rings, um Ersatz ordern zu können.
Das kannst Du dann auch bei unseren schlitzäugigen Freunden tun, da kostet vermutlich das Zehnerpack weniger als hierzulande das Einzelstück im "Fachhandel".
berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 17:46Auf jeden Fall:
Das kannst Du dann auch bei unseren schlitzäugigen Freunden tun, da kostet vermutlich das Zehnerpack weniger als hierzulande der Versand fürs Einzelstück im "Fachhandel".
Auf jeden Fall:
Du brauchst halt das Innen- und Außenmaß sowie den Durchmesser des O-Rings, um Ersatz ordern zu können.
Ganz genau. Schau mal auf Seite 109, da findest Du den Aufbau der Trommelkartusche. Das "Cleaning Blade" besteht aus einem elastischen Material, welches leider auch altert und dann einen Teil seiner Elastzität einbüsst.Der Toner muss MECHANISCH von der Trommel wieder runter
Ich würde nicht versuchen, die Kartusche zu zerlegen, das gibt Sauerei. zumal Du ja für schlappe 30 Euronen schon eine neue bekommst, wie aus dem zweiten Link zu ersehen ist
OK..Also wirklich nur ein „O-Ring“ aus „Gummi“? Ich frage, weil ich hier wirklich im Wald stehe. Hatte irgendwelche spezielle ölbeständige Materialien/Bezeichnungen/Normen erwartet. Na, dann friemle ich den mal raus und messe. Danke!berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 17:48Du brauchst halt das Innen- und Außenmaß sowie den Durchmesser des O-Rings, um Ersatz ordern zu können.
Die Kartusche kann ich nicht mehr nicht zerlegen... Die Sauerei war mordsinfernalisch, aber dankenswerterweise in einer Kiste abgegangen.
Aber gut, dann habe ich das zumindest richtig verstanden und kann guten Gewissens eine neue Trommeleinheit erwerben.
ich denke, das ist ein dometic/waeco eigener stecker. Also sozusagen der 12V kühltruhenstecker wie es die anderen hersteller auch haben, nur eben mit 4eckigen statt runden steckkontakten.
Ersatzkabel kann man für ~25 euronen nachkaufen
Die kontakte selbst erinnern mich ein wenig an kaltgerätestecker.
Ich hab mal nachgemessen, die kontakte sind 4x2mm, exakt wie bei kaltgerätesteckern.
vielleicht kann man aus so einer kupplung zwei kontakte klauen und sich den rest
a) 3d-drucken
b) mit heißkleber abformen
https://www.reichelt.de/kaltgeraetekupp ... os_0&nbc=1
Da mir die Kontakte auch verdächtig nach Kaltgeräte aussehen, habe ich mal gesucht und bin fündig geworden. Es ist IEC C11/C12, aber die gibt es in der Norm offiziell nicht mehr und konnte auf die schnelle auch keinen Händler finden.
Habe dann die Kontakte aus einem schraubbaren Kaltgerätestecker genommen, etwas Fusion 360 hinzugefügt und das Teil dann in PLA gebacken
Auf dem Kabel steht was von 1,3mm²(irgendeine AWG) , das wollte ich gerne in 2,5 haben.
Naja, Gummi ist auch wieder mehrdeutig...caprivi hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 21:27OK..Also wirklich nur ein „O-Ring“ aus „Gummi“? Ich frage, weil ich hier wirklich im Wald stehe. Hatte irgendwelche spezielle ölbeständige Materialien/Bezeichnungen/Normen erwartet. Na, dann friemle ich den mal raus und messe. Danke!berlinerbaer hat geschrieben: ↑So 12. Jul 2020, 17:48Du brauchst halt das Innen- und Außenmaß sowie den Durchmesser des O-Rings, um Ersatz ordern zu können.
NBR, bzw NBK benötigst Du. Mit einer Härte von Shore 70 solltest Du nichts verkehrt machen.
Du brauchst auch nur Innendurchmesser und Schnurstärke, der AD ergibt sich dann ja...
Das Gummi sollte natürlich ölresistent sein.
Sowas wie Perbunan.
Es gibt sicher auch andere Sorten, die das sind. Darauf sollte man halt achten.
Sowas wie Perbunan.
das siemens(luft)haken-logo kenne ich nur als ein großes S mit querstrichen, nicht so.
Bei Aldi (Süd) verkaufen sie "2-Komponenten Kleber MMA", also einen Methylmethacrylat-Kleber. Weiß da jemand mehr über diese Art Kleber? Was kann der? Wo sind Vor- und Nachteile gegenüber Epoxydharz? Ist was spezielles zu beachten?
Habe mal was generell zu Textilfarben.
Wir sollen ja auf der Arbeit unbedingt die firmeneigenen T-Shirts usw tragen. Die sind tiefschwarz gefärbt.
Und ich bekomme besonders an heißen Tagen so ein Jucken davon, dass ich sogar mal früher nach Hause musste.
Es wird nicht rot oder so, das man es sehen könnte. Wenn ich meine normalen Sachen anhabe, geht es schnell weg.
Ich wasche die Arbeitssachen selber, also schließe ich Waschmittel aus.
Und die Sachen riechen auch nach einem Jahr immer noch pikant nach Chemie.
Aber das ganze Phänomen tritt erst seit ein paar Wochen so auf, wie jetzt.
Kennt ihr irgendwelche Zusammenhänge mit schwarzer Textilfarbe und Allergien?
Nicht direkt, aber vielleicht ist das ein Ansatz auch wenn Du das Wasmittel ausschliesst:
mein Schatzi benutzte mal eine Zeitlang einen Waschzusatz, der das Ausbleichen der schwarzen Sachen verhindern sollte. Weiss nicht genau von wem, ich glaube Lenor Spezialzeug für schwarze Wäsche. Ging eine ganze Weile gut und dann bekam ich genau die von Dir beschriebenen Probleme
Ich habe dazu folgende Info bekommen: "Wenn du maximalen Gestank bei minimaler Klebekraft und keinem Verarbeitungskomfort willst, dann ist das Zeug optimal"Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 14:52 Bei Aldi (Süd) verkaufen sie "2-Komponenten Kleber MMA", also einen Methylmethacrylat-Kleber. Weiß da jemand mehr über diese Art Kleber? Was kann der? Wo sind Vor- und Nachteile gegenüber Epoxydharz? Ist was spezielles zu beachten?
Vielleicht für PMMA, Acryl?
Was man über Gockel findet (ist nicht sooo wahnsinnig viel) soll das Zeug per se eigentlich ziemlich gut sein... I'm confused...
Das sind eine der wenigen Kleber mit denen man PE und PP ohne Beizen der Oberfläche kleben kann.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 14:52 Bei Aldi (Süd) verkaufen sie "2-Komponenten Kleber MMA", also einen Methylmethacrylat-Kleber. Weiß da jemand mehr über diese Art Kleber? Was kann der? Wo sind Vor- und Nachteile gegenüber Epoxydharz? Ist was spezielles zu beachten?
Und klebt schnell und billig.
Sonst hat der Kleber eher mehr Nachteile als Epoxid, er wird sehr hart und spröde.
Grüße Jan
Ist das bei PP und PE nicht eher kontraproduktiv? Schließlich sind das ja eher weiche Kunststoffe.
Auf der MMA-Packung steht Epoxid. Aha!
Und da steht auch noch: Metall - Holz - GVP.
Wofür steht GVP?
Gentechnisch veränderte Pflanzen?
Generic Value Products?
Google Video Player?
Da war doch was: der "alte" Epoxid-Härter mußte wegen seiner tödlichen Eigenschaften (wenn man ihn in großen Mengen roh vertilgt) durch was Neues ersetzt werden. Nur deshalb wurde der Weltherrschaftskleber eine Zeitlang so preiswert bei Maxens vertickt. Das gesundheitlich wertvolle neue Produkt hat bloß noch 80% der alten Klebekraft und der öko-Härter altert fast so schnell wie das Polyester-Stinkzeug ...
Und das mit PP und PE stammt aus welcher Traumwelt? Gibts da belastbare Quellen?
Wofür steht GVP?
https://www.klebeprofi.net/klebe-anleit ... lypropylen
https://www.technicoll.de/fileadmin/med ... 9410_1.pdf
Hier steht das.
Also PP habe ich auch schon geklebt.
Nur sehr stabil sind die Klebungen nicht, da der Kleber sehr spröde ist.
Grüße Jan
Hier steht das.
Grüße Jan
Ich oute mich mal als Verfasser des Zitats, stammt aus der WA-Gruppe.
Ich hatte vor zwei Jahren den normalen Epoxy bei Aldi geholt, der war prima, habe aber eine ganze Kartusche zum Vergießen der Lampenfassungen in einem Schminkspiegel benötigt.
Da das gut geklappt hat und eine billige Alternative zum Pollin Epoxy war, wollte ich im darauffolgenden Jahr neuen Kleber kaufen - es gab aber nur noch den MMA Kleber.
"Ach komm, wenn die den jedes Jahr verkaufen, wird der schon zu irgendwas gut sein".
Habe ihn bisher einmal genutzt, weiß nicht mehr genau wofür, aber es ist und bleibt eine feste klebrige Masse, die man dann irgendwie halbwegs ordentlich anrühren muss.
Das applizieren auf der Klebefläche ist die nächste Hürde, das Zeug klebt lieber am Spatel als am zu klebenden Objekt.
Und dann ist es halt auch mehr so ein "draufpappen", da fließt natürlich nichts in irgendwelche Spalte, weil das Zeug fast wie Knete ist.
Der bestialische Gestank war nach etwa 2 Tagen verflogen, man hat also länger was davon.
Ob er jetzt irgendwas besonders gut kleben kann weiß ich nicht, bisher ist er meiner Meinung nach eher besonders schlecht - ob's am MMA liegt, an der Qualität des Klebers, vielleicht schon beim Kauf überaltert oder einfach nur der völlig falsche Verwendungszweck - keine Ahnung.
PS: Die Klebestelle hat natürlich nicht gehalten.
Jetzt gerade fällt mir auch ein was es war: Die Befestigungslaschen am Autoscheinwerfer, das Material war irgendwas halbwegs dankbares, glaube PC oder PA6.
Lösung des Problems:Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 14. Jul 2020, 00:09 []
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 46#p317446
Wir haben auf Arbeit Shirts von der Laufvogelfirma, ebenfalls schwarz, die sind aber zum Großteil aus Baumwolle. Ich bin nach Hautproblemen dazu übergegangen, nur noch mit Persil Universal Gel, ohne extra Enthärter und wichtig ohne Weichspüler zu waschen. Seitdem ist Ruhe.Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 15:44 Habe mal was generell zu Textilfarben.
Weichspüler brauch ich schon, aber absolut nur die "Sensitiv" (ohne Mief) - egal von welcher Marke. Sonst bekomme ich auch überall Juckreiz und Pusteln.
Der Gag ist ja, dass ich bei meinen normalen Sachen das gleiche Waschmittel nehme und da keine Probleme habe.
Eigentlich kommt da auch nur Tandil von Aldi dran.
Das hat zwar eine gewisse Ähnlichkeit zum Siemens & Halske- Logo, ist es aber meiner Meinung nach nicht. Wenn ich mich recht erinnere, dann ist es irgendein Symbol, was die Anwendung/Lagerung des Gerätes betrifft. Damit meine ich sowas wie die "nur waagerecht benutzen" usw. Zeichen, wie man sie z.B. auf Zeigerinstrumenten findet. Ich bin mir recht sicher, das schonmal gesehen zu haben, weiß aber leider den Zusammenhang nicht mehr.Der Lampen Mensch hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 13:26 Ist das ein altes Siemens Logo? Die Buchstabenkombination S und H deutet darauf hin, habe es aber in der Anordnung noch nicht gesehen...
Da werden irgendwelche Zusätze drinsein, die Deine allergische Reaktion auslösen. Durch die steigenden Temperaturen verdampft mehr davon und macht dann Probleme.Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 13. Jul 2020, 15:44 Wir sollen ja auf der Arbeit unbedingt die firmeneigenen T-Shirts usw tragen. Die sind tiefschwarz gefärbt.
Wenn der Mist nach einem Jahr und mehrfach waschen immer noch nicht da raus ist, würde ich mal mit jemandem aus der Fa. darüber reden. Das kann nicht gesund sein...
Such Dir einen Hersteller, der schwarze t-shirts besiebdruckt und stelle sicher, daß Du mit dessen Produktion klarkommst und lass Dir dann von dort welche bestellen.
Wenn Du auf die freundliche Tour nicht weiterkommst, lass Dir vom Arzt attestieren, daß die Dinger für Dich unzumutbar sind, dann müssen sie sich auch was einfallen lassen.
Oder frag' bei der BG nach, ob die das so klasse finden. Die kassieren die Dinger möglicherweise in der ganzen Firma ein, wenn da Schadstoffe gefunden werden.
Versuch's trotzdem mal ohne. Vielleicht gibt's da irgendwelche Querverbindungen. Ich reagierte allergisch auf Weichspüler und komme eigentlich sehr gut ohne klar. Auch Handtücher saugen wesentlich besser ohne...
der weichspüler macht dir die probleme!!!Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 14. Jul 2020, 16:40Versuch's trotzdem mal ohne. Vielleicht gibt's da irgendwelche Querverbindungen. Ich reagierte allergisch auf Weichspüler und komme eigentlich sehr gut ohne klar. Auch Handtücher saugen wesentlich besser ohne...
glaube es bitte!
meine frau, meine tochter und besonders ich haben ebenfalls probleme mit der haut. seit dem wir generell ohne weichspüler waschen, haben wir alle drei kleine probleme mehr.
ich wasche auch grundsätzlich alles mit 60 grad.
ganz nebenbei müffelt die waschmaschine nicht mehr, da sie jetzt wirklich sauber nach der wäsche ist und kein nährboden in form von aufgeweichtem kadaver (lies dir mal durch, aus was weichspüler besteht. ürgs sag ich nur) aufgebracht wird.
mit einem wäschetrockner wird alles trotzdem schön weich, bei lufttrocknung an der leine sollte man aber eine windige ecke suchen, sonst wirds kratzig.
Ohne Weichspüler, dafür "einen Doppelten" Essigessenz (Flasche 89 ct bei Feinkost-Albrecht) ins letzte Spülbad. Damit stinkt nichts mehr (auch nicht einen Tag später nach Schweiß), juckt nicht mehr, UND die schwarzen Klamotten werden nicht mehr grau.
Das merke ich mir mal.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 14. Jul 2020, 17:15 Ohne Weichspüler, dafür "einen Doppelten" Essigessenz (Flasche 89 ct bei Feinkost-Albrecht) ins letzte Spülbad. Damit stinkt nichts mehr (auch nicht einen Tag später nach Schweiß), juckt nicht mehr, UND die schwarzen Klamotten werden nicht mehr grau.
Brauchte bisher zwar keinen Weichspüler, aber das scheint ja eine brauchbare Alternative zu sein.
der reparatur-monteur für weiße ware meinte mal, essig würde die gummidichtungen, besonders den faltenbalg am bullauge kaputt machen und er empfiehlt zitronensäure.
ich habe es noch nicht probiert, weil ich allergisch auf zitrus aller art bin.
Den Versuch mit Essigessenz habe ich hinter mir - das war trotz Trockner so kratzig und steif dass es echt keine Freude macht - und gesaugt hat das Zeug trotzdem nicht mehr.
Keine Ahnung, warum das bei manchen funktioniert bei manchen nicht.
Auch den Waschnuss-Versuch habe ich hinter mir - wird bei 40° nicht so sauber dass es nicht müffelt. Und wir haben doch ziemlich viel Wäsche die keine 60° aushält - geht dabei ein. (testweise mit alten defekten Klamotten schon probiert )
Abgesehen davon, dass die 60° Wäsche doppelt so lange benötigt wie die 40°.
Mal was anderes:
Seit einiger Zeit geistert die Idee im Kopf, aus IR Dioden ein Nachtsichtgerät zu basteln.
In meiner Vorstellung gäbe es eine "Taschenlampe" mit den Dioden und irgendeine Art Kamera als "Auge" zum durch gucken.
Meine Frage wäre, ob so etwas generell überhaupt effizient wäreund welche Art Kamera IR überhaupt detektieren kann und auch ein brauchbares Bild liefert.
Kann eigentlich jede Überwachungskamera. Solange du unter ca. 950nm Wellenlänge bleibst, sollte das eine Kamera mit Siliziumchip (und ohne IR-Filter) detektieren können.
Wenn du mit der Wellenlänge weiter hoch möchtest, wird's schnell seeeehr teuer.
