Der ilo Motor sieht aus wie ein Standort StaMo. Der war an Giftspritzen, Melkmaschinen, kleinen Pumpen, köcheln und Wassers ich noch alles
Moin zusammen, ich dreh gerade am Rad.
Ich will/soll eine leiterplatte für ein Tastenfeld erstellen. Dass ich von Rafi keine Layout Vorlage bekomme, ist das eine und hab ich schon gelöst. Das der Plan für das Ganze eine dreimal gescannte und ausgedruckte Handzeichnung ist, das andere. Jetzt suche ich ein CAD Programm, kostenfrei, mit dem ich einfach in 2D das Feld designen kann, die maße genau festlegen kann und das als Bild exportieren möglich ist. Dann kann ich das in mein Sprint Layout laden und meine Bahnen zeichnen.
Free cad hab ich schon auf dem Rechner, allerdings ist das wohl viel zu umfangreich und in der kurzen Zeit bekomme ich das nicht in meinen Schädel.
Welches Programm erlaubt es mir, eine Platte mit den maßen X und Y zu erstellen, dort meine Taster (einfach als Fläche) einzufügen und das Ganze zu bemaßen und das als Bild zu exportieren?
Wenn das alles nix hilft, male ich das ganze per Hand und Lineal.
(Hintergrund des Ganzen ist der, wir haben von ModuTec immer fertige Tastenfelder bekommen. Die gibt es aber nicht mehr.
Jetzt mache ich einmal eine Platine mit 2x 8 Rafi Tastern, die können wir auf Lager legen und die blanko platte wird je nach Bedarf gebohrt. Nur muss die Platine dafür einmal fertig sein. Anschluss erfolgt per 25 pol. Sub-D Stecker, und einer Einspeisung für 12V und Gnd. Per Jumper kann dann gewählt werden, ob die Taster auf masse oder plus schalten. Im konkreten Fall schalten die Taster auf masse und die Anzeigen in den Tastern bekommen von außen 12V, so habe ich pro Taster nur zwei Leitungen und einmal masse. Aber ich will das für die Zukunft universell machen.)
Und jetzt gibt es ein konkretes Projekt, bei dem die Notlösung in handlöterei und einem Haufen Kupfer ausgeartet ist. allein bei der Inbetriebnahme hab ich drei Taster komplett mit neuen Leitungen anlöten müssen, weil der Baum abgebrochen ist. Das soll nun ordentlich gemacht werden.
Da die Hand Skizze unbrauchbar ist, lege ich jetzt die Maße fest, mit denen dann auch später die platte gebohrt werden soll. Nur muss das dafür ordentlich sein.)
Schonmal danke für eure Ideen.
Dieses "zweistellige System" wurde bis in die neunziger Jahre verwendet. Völlig unabhängig von der führenden Postleitzahl. Die Stadtviertel-Nummer in Großstädten wie Stuttgart und München war lange Zeit noch auf Straßenkarten zu finden.
Ich kenne nicht die ganze ILO Palette, aber es gab einen L26 in den 50igern. L hießen die 2 Takter, DL die Dieselmotoren, die Zahl ist der Hubraum. Die Süd Werke wurden 1950 gegründet, ab Mitte der siebziger gings mit ILO bergab, Schließung der Südwerke wird dann auch irgendwann Ende 70iger gewesen sein. ILO war in seiner Hoch Zeit führender 2-Takt Hersteller, die Dinger waren also überall verbaut.
Heute mal die Ätzküvette getestet mit der selbst regenerierenden Ätzlösung. Wie man auf dem Bild erkennen kann neigt das ganze zu massiver Schaumentwicklung wenn die Belüftung an ist. So sah die Sache nach 30 Sekunden schwachen Luftstrom aus.
Für Kühlmittel in Fräsmaschinen wird Silikonöl verwendet mit einer Konzentration von 0,01&. Da könnte ich mal was besorgen. Vielleicht hat auch jemand einen besseren Vorschlag.
Könnte sein, dass der Schaum so stark ist weil die Salzsäure aus Reinigungsprodukten stammt die gerne noch Tenside enthalten. Müsste Kalkentferner gewesen sein. Jetzt die Frage ob der Schaum sich irgend wie unterdrücken lässt ohne die Ätzwirkung zu mindern. Für Kühlmittel in Fräsmaschinen wird Silikonöl verwendet mit einer Konzentration von 0,01&. Da könnte ich mal was besorgen. Vielleicht hat auch jemand einen besseren Vorschlag.
saubere Salzsäure verwenden?
Hier mal eine durchsicht von diesem komischen "Regler":
Wie soll das funktionieren?!
Ich habe das Gefühl, dieser "Regler" ist vom Werk aus Schrott und total untauglich.
Bei dem kleinen 2-TGakt Motor habe ich beim reinigen und zerlegen doch tatsächlich ein eventuelles Datum gefunden: Oktober 1962...... Ich halte das tatsächlich für Plausibel.
Nachdem ich den ganzen Schlonz aus dem Vergaser entfernt habe, läuft der kleine völlig problemlos und springt promt an.
Also ich sehe da nur eine dickere Diode und 2 Widerstände ? Wie soll das funktionieren?!
Die Ätzlösung ist schon so lange gepflegt und neu ansetzten dauert mehrere Wochen. Aber wie man sieht ist es eh nicht genug. Werde jetzt mal sauberes HCL besorgen und schauen was passiert, wenn sie verdünnte wird.RMK hat geschrieben:saubere Salzsäure verwenden?
Entschäumen soll mit Ultraschall funktionieren: https://www.hielscher.com/de/degassing_01.htmAnse hat geschrieben:Heute mal die Ätzküvette getestet mit der selbst regenerierenden Ätzlösung. Wie man auf dem Bild erkennen kann neigt das ganze zu massiver Schaumentwicklung wenn die Belüftung an ist. So sah die Sache nach 30 Sekunden schwachen Luftstrom aus.Könnte sein, dass der Schaum so stark ist weil die Salzsäure aus Reinigungsprodukten stammt die gerne noch Tenside enthalten. Müsste Kalkentferner gewesen sein. Jetzt die Frage ob der Schaum sich irgend wie unterdrücken lässt ohne die Ätzwirkung zu mindern.
Zu dem "Laderegler" mal eine ganz blöde Rechnung:
Im Gegensatz zum KFZ läuft hier die Zündung ja extra. Das Ding läuft nicht jeden Tag. Wenn es einmal die Woche angerissen wird, wird 1x die Woche mit für 3 Sekunden mit 100A georgelt. Das heißt, im Jahr werden 52*300As aus dem Akku entnommen. Das sind 4,3Ah. Nach jedem Startvorgang kann sich der Akku lange erholen.
Ich nehme an, dass da mindestens mal 15 Ah reingehören, dann hat das gute Chancen, 2 Jahre lang gutzugehen, ohne dass der Akku je geladen wurde... Danach ist eh die Garantie rum oder der Hersteller über alle Berge. Ein Zulieferer könnte es sich also leisten, völligen dysfunktionalen Bullshit zu verkloppen, ohne dass das in sinnvoller Zeit auffällt.
Oder das Ding wurde auf eine Diode mit Widerstand in Reihe reduziert, dass es halt ein bisschen lädt und die Diode ist irgendwie verreckt.
Klingt logisch. Allerdings hätte ich da bedenken, dass da der Toner von den Platinen gelöst wird.Sunset hat geschrieben:Entschäumen soll mit Ultraschall funktionieren: https://www.hielscher.com/de/degassing_01.htm
Oder ich bau den ganzen Apparat gleich zu einer Schaumäzanlage um
@Miraculix: kostenloses zeichnen mit ordentlichen Abmessungen soll mit Inkscape gehen. Ist halt ein normales Vektorzeichenprogramm, aber für deinen Zweck kann man das sicher missbrauchen. Maßhaltig zeichnen und eine Bemaßung dran machen geht auf jeden Fall, wenn vielleicht auch nicht so bequem, wie mit einem CAD-Programm.
Das unscharfe Ding mit den kinken Beinen ala Charleston dürfte ein Varistor sein.
Das Blechklötzchen mit den zwei Kabeln ist das " Steuergerät" für die Ölmangelabschaltung.
Das ist an allen Honda GX OHV Motoren und deren Kopien verbaut.
Das eine Kabel kommt an das Kabel, das aus einer hohlen Schraube seitlich am Kurbelgehäuse kommt.
Das andere kommt an das Selbe, das vom Motor zum Zündschalter geht, mit dem die Zündanlage an Masse gelegt wird, um den Motor abzustellen.
Normalerweise sollte, wenn der Ölschwimmerschalter im Kurbelgehäuse kurz auf Masse Kontakt gibt, die Zündung von dem "Steuergerät" so lange an Masse gelegt werden, bis der Motor steht.
mal ne Frage zu LED-Streifen mit Hirn:
Ich habe hier LED-Streifen mit APA102C Käfern. Die sind aus Segmenten zu je 30 LEDs aneinandergelötet. Am Eingang jedes dieser Segmente liegen je ein 27 Ohm Widerling in Reihe zu den Daten- bzw. Taktleitungen. Wozu braucht es die? Im Datenblatt werden keine Vorwiderstände erwähnt.
Falls man die LEDs in einer anderen Anordnung einsetzen möchte: Alle wieviel LEDs sollten sie dazwischengesetzt werden?
Hier noch was zum Lesen über diese Käfer: https://cpldcpu.wordpress.com/2014/08/27/apa102/
Und noch'n Bild einer Nahtstelle zwischen den Segmenten: Dank & Gruß
barclay66
barclay66
Über den APA102C weiß ich nichts, aber bei den WS2812-LEDs wird das auch gerne gemacht. Einerseits um Reflexionen zu vermeiden (öhm, jaaa), andererseits, um den Controller zu schützen, wenn man den Daten, die LEDs aber keine Versorgung bekommen. Damit die dann nicht kaputt gehen (zumindest die erste), sollte man (Schottky-)Dioden zwischen DataIn und VCC, weil's so schön ist auch noch zwischen GND und DataIn schalten. Wenn jetzt Daten kommen, VCC aber (noch) nicht anliegt, versorgt der Datenanschluss die LEDs, wofür der sich eventuell mit einem Rauchzeichen bedankt. Um den Strom zu begrenzen sollte man da noch einen Serienwiderstand einbauen. Vielleicht ist das bei den APA102C genauso?
oder die widerlinge fungieren nur als "drahtbrücke" und diese größe war billiger zu haben, als 0Ω-widerlinge?
Danke für deine Idee. Habe es mir mal heruntergeladen und probiere mal. Habe auch ein Hilfsangebot erhalten. Mal sehen was aus dem allem Wird. Mir läuft die Zeit etwas davon.Weisskeinen hat geschrieben:@Miraculix: kostenloses zeichnen mit ordentlichen Abmessungen soll mit Inkscape gehen. Ist halt ein normales Vektorzeichenprogramm, aber für deinen Zweck kann man das sicher missbrauchen. Maßhaltig zeichnen und eine Bemaßung dran machen geht auf jeden Fall, wenn vielleicht auch nicht so bequem, wie mit einem CAD-Programm.
LibreCAD ist das was du suchst.
Reflexionsprobleme an aktuellen CMOS-Chips und langen Leitungen sind leider nicht besonders weit hergeholt...
Könnte mir vorstellen, dass man so versucht, die Reklamationsquote zu drücken.
Hi,ferdimh hat geschrieben:Reflexionsprobleme an aktuellen CMOS-Chips und langen Leitungen sind leider nicht besonders weit hergeholt...
könnte ich daraus schließen, dass ich die weglassen kann, wenn der Abstand zwischen zwei LEDs ca. 6cm beträgt? Ich würde dann nur welche an den Anfang einer Reihe setzen, da die Zuleitung vom Kontrollör länger ist.
Ich hätte ansonsten die Möglichkeit, Widerstände nach 8, 16, 24, 32 oder 40 LEDs einzufügen (gesamte Reihe = 48 LEDs). Im Moment tendiere ich zum Einbau am Anfang und nach 24 LEDs. Ist aber nur aus dem Bauch heraus und Arbeit macht das ja auch...
barclay66
Ich hätte mal eine sehr PC-Lastige Frage. Ich hoffe das ist ok, ich bin hier etwas doof und brauche mal eure kurze Meinung.
In der Firma nutzen wir office 365......
Auch wenn das sicherlich einige Vorteile hat, halte ich persönlich davon wenig.
Zumal gestern Outlook nicht funktionierte, da Microsoft ein Problem hatte.
Mir war das egal, mein Lötkolben funktioniert auch offline
Ich habe mich mal interessehalber von mir zuhause aus in das Outlook eingeloggt und dabei Wireshark laufen lassen.
Dabei taucht immer wieder mal eine IP von Amazon auf: Kann die Quelle hierfür mein rechner sein? Ich hatte keinen anderen Tab offen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Firmen Mails über Amazon...... Nein, das glaube ich wirklich nicht.
Als kurze Antwort: Ist nur ein Verdacht, aber es ist naheliegend dass Microsoft fürs Office zusätzlich zu ihren Azure Servern einfach ein paar AWS Server Mietet, das würde die IPs erklären!
Ja, das trifft es ziemlich gut.
Apple handhabt das genau so. Facebook Frontends hab ich schon länger nicht mehr bei Amazon gesehen.
Waren aber auch schon dort.
Die liegen alle im selben Bett und mieten sich gegenseitig Rechenzeit.
Passend dazu dder xkcd908:
In Siemens Anlagen findet man ja auch mal ABB Schütze
Ich suche Muttern die auf das Gewinde von Autoventile passen. Hab dazu online nix gefunden, denke da fehlt mir der passende Suchbegriff. Hätte da jemand nen Link parat?
Hintergrund: die Kontermuttern von einem nachgerüsteten Reifendruckkontrollsystem sind weggegammelt. Siehe hier: click
Ich vermute das Schlüsselwort SCHRADER könnte helfen.
Ich hab hier eine Platine mit mehreren Tasten und Drehencodern. Die sind wohl als Matrix verschaltet.
Die Encoder bekomme ich nicht so einfach ersetzt, passende finden sich in den Weiten des Netzes nicht so wirklich. Es müssten in etwa die sein: https://www.digikey.com/en/datasheets/t ... en11series (konkret EN11-HNB1AQ15 oder EN11-HNB3AQ15)
Ich würde die Encoder nun gerne mit einem µC emulieren. Reicht es, wenn ich für jeden Encoder den "Schalter" zwischen Pin A-C und B-C mit je einem MOSFET (BSS138 oä.) ersetze und entsprechend ansteuere? Oder hab ich einen Denkfehler? Oder brauch ich dafür analog switch ICs?
Auf der Platine sitzen zwei 74HC4051 (8-channel analog multiplexer/demultiplexer) und ein 74HC393D (Dual 4-bit binary ripple counter).
Die Schaltung habe ich noch nicht rausgezeichnet, da das alles kreuz und quer liegt.
hast du schon mal versucht, das gewinde zu bestimmen?sebr hat geschrieben:Ich suche Muttern die auf das Gewinde von Autoventile passen. Hab dazu online nix gefunden, denke da fehlt mir der passende Suchbegriff. Hätte da jemand nen Link parat?
Ist das vielleicht das gleiche Gewinde wie an den klassischen Fahrradventilen? Dann hättest Du vielleicht sogar welche rumfliegen.
Wikipedia sagt, dass es sich um folgendes handelt:uxlaxel hat geschrieben: hast du schon mal versucht, das gewinde zu bestimmen?
0.305" x 32 TPI
Einen Gewindebohrer gibt's auch (erster Treffer):
https://www.ebay.com/itm/0-305-32-305x3 ... 2332032384
ich habe von alten ventilen alu-muttis da, das dürfte kontraproduktiv sein.
Ich habe mir für meinen China Stromgenerator nun mal einen Regler für die 12 Volt batterie bestellt:
https://www.ebay.de/itm/4-wire-Volle-We ... 2749.l2649
Der funktioniert soweit auch wie er soll, alles gut.
Aber: Kann es sein, dass es eine schlechte Idee ist, wenn der Regler die Wicklung bei erreichen der Ladeschlussspannung einfach kurzschliesst?
Im Mopped passiert ja nichts, aber ich befürchte die Wicklung im Generator wird abrauchen.
Nachdem nun 5 oder 6 der Scheiben der Flurtür kinderbedingt oder hundebedingt Fratze sind, braucht es nun eine optisch so wie WAF tiefgrüne bruchfeste Lösung in 4mm dick und kostet nix.
Holz der Tür ist Eiche dunkel.
Vorschläge?
Vorschläge?
Makrolon. gibts auch getönt, sollte nicht allzu teuer sein, und daraus werden kugelsichere Scheiben gemacht *g*
NICHT Plexiglas und erst recht kein Bastlerglas (=Styrol) verwenden.
xanakind:
Ich weiß nicht, OB die Wicklung kurzschlußfest ist. Ich vermute fast nicht. Man kann durch Messen von Induktivität, Leerlaufspannung und Frequenz den Kurzschlußstrom abschätzen und dann entscheiden, ob das destruktiv ist. Aus dem Bauch raus sollte das Problem aber spätestens mit einer Passiv-PFC-Drossel in Reihe aus der Welt sein.
welchen generator hast du da?
an welche ladewicklung soll das teil?
das wird man doch sicher anders lösen können.xanakind hat geschrieben:Aber: Kann es sein, dass es eine schlechte Idee ist,
wenn der Regler die Wicklung bei Erreichen der Ladeschlussspannung einfach kurzschliesst?
etwas dazwischen schalten, dass den Kram einfach nur öffnet?
und wenn DAS dann Drehzahlprobleme macht, auf eine Last schalten?
und wenns nur 'ne Lampe is', dann sieht man gleich:
Oh, Ladeschluss...
Makrolon ist auch unter der Bezeichnung "Polycarbonat" bekannt...RMK hat geschrieben:Makrolon. gibts auch getönt, sollte nicht allzu teuer sein, und daraus werden kugelsichere Scheiben gemacht *g*
Ich dachte, Bastlerglas ist auch Polycarbonat. Polystyrol ist natürlich ziemlicher Mist...
Aber warum eigentlich kein Plexiglas? Das hält eigentlich auch schon einiges aus.
Ich frage mich nur gerade, was man mit der Scheibe anstellen muss, dass die so häufig kaputt geht. Wie groß ist die? Werfen sich da die Kinder und der Hund regelmäßig dagegen? Versuchen die Kinder, den Hund da durch zu schmeißen?...
Richtiges Plexiglas, also nicht nur als Sammelbegriff wie "Tempo" ist dafür mindestens genauso gut. Übersteigt sogar die UV-Stabilität von Makrolon.
...nennt sich auch PMMA (Polymethylmethacrylat, gibt es sogar in "Optik-Qualität"), und ist nicht ganz billig, aber recht gut brauchbar. Nur man muss bei verschiedenen Angeboten ganz genau auf die Bezeichnung (ggf. Logo) achtenRichtiges Plexiglas, ...
Die Hunde solltest du mal sehen.... DANN wird dir klar warumWeisskeinen hat geschrieben:Ich frage mich nur gerade, was man mit der Scheibe anstellen muss, dass die so häufig kaputt geht. Wie groß ist die? Werfen sich da die Kinder und der Hund regelmäßig dagegen? Versuchen die Kinder, den Hund da durch zu schmeißen?...
Ooookkkaaaaaaaayyyyyyyy.......
Waren das nicht die mit dem Elektrozaun, damit die nicht über den Gartenzaun springen
Ich baue grad 'ne Küche und die braucht neuen Strom.
Ich wollte eigentlich mit zwei 5x2,5 in die Küche, einmal für den Herd einmal für die Steckdosen. Und die Steckdosen auf 3 Phasen aufteilen. Nun sagt der Elektriker, den ich bat mir das dann die Tage in der Verteilung aufzuklemmen, das ginge so nicht. Und ich erinnere mich sowas hier auch aufgeschnappt zu haben. Ist das so, wenn ja, warum? Der Nulleiter kann eigentlich nicht überlastet werden, dachte ich, die Ströme heben sich doch teilweise auf (Macht man im Herd doch genau so). Was spricht sonst dagegen?
Plan B ist ich komme mit 2 Stromkreisen hin, wäre aber nicht so schön. Meine Schwester ist Köchin und bespielt in der Küche durchaus die große Klaviatur mit großem Gleichzeitigkeitsfaktor.
Ob ich noch mehr Strippen ziehen möchte weiß ich nicht, eigentlich nicht so unbedingt. Außer ich werde überzeugt
Wenn man alle eventualitäten abdecken will bezüglich phasenverschiebung und stromflusswinkel, nimmt man einen 4p LS, dann wird der N mit überwacht.
Und welche wirklich großen induktiven oder kapazitiven Lasten bringt so eine Küche? Was Leistung braucht sind Geräte die elektrisch Heizen. Die paar Watt für einen Motor, ob nun direkt oder über FU bringen den N schon nicht ins schwitzen.
Wenn du sowieso Kabel ziehst, warum dann nicht 3 Stück 3x2,5? Dann hast du das für alle Fälle sauber gelöst.
Und wenn möglich, den Kühlschrank ganz getrennt versorgen. Ich habe da so eine einschlägige Erfahrung mit Kühl-/Gefrierschrank, ausgelöstem FI und 14 Tage aufgetauten Fischstäbchen... Würgs.
es ist zulässig, ein 5x2,5 zu einer abzweigdose zu ziehen und dort auf drei getrennte stromkreise aufzuteilen. die stromkreise müssen dann auf alle drei phasen aufgeteilt werden und brauchen nicht einmal einen dreipoligen automat. es sind drei einpolige zulässig. die abzweigdose und auch die leitung im verteiler sollten aber eindeutig gekennzeichnet werden.
nicht zulässig dagegen ist, das 5x an die erste steckdose heranzuführen und dann durchzuklemmen.
lg axel
lg axel
Echtes Plexiglas (tm) ist von der Fa. Röhm, jetzt Evonik Röhm. Daraus wurden im WKII Flugzeugkanzeln gezogen. Die sollten also ein bischen was abkönnen.
Vielleicht wirst Du hier fündig; die schneiden auf Maß, auf Wunsch auch mit Bohrungen usw.:
https://www.plattenzuschnitt24.de
Viele Grüße,
Martin
Viele Grüße,
Martin
