wie hoch kann ein Klima-Kompressor vom Auto verdichten?
Ich hab da nur eine hand voll Bar raus bekommen, ist das normal?
Ich meine mal was von 10 ... 15 Bar gelesen zu haben.
Nicki sollte das genauer wissen....
Bei einem VW Passat hab ich schon knapp 30 bar gemessen, als der Verflüssigerlüfter defekt war und die Überdruckabschaltung nicht vorhanden.
nur ein paar bar ist entweder deutlich zu wenig im System oder Kompressor hops.
edit: oder das Ventil komplett offen, ich weiß aber nicht ob das ein realer Ausfallgrund ist..
Öl ist aber genug drin??
Hightech: du kannst das einfachst aus der Dampfdrucktabelle vom R134a ablesen. Verflüssigung (sat. vapor) bei 60° ansetzen, wir sprechen von KFZ im Sommer im Stau unter 90° Sonneneinfallswinkel. Also quasi unterm Grill.
guckst du:
http://www.deka-controls.com/kaeltemitt ... afeln.html
guckst du:
Ja denn ist der Kompressor durch. Egal, dennn ich hab einen neuen eingebaut und gedacht der alte Kompressor wäre noch gut für was anderes.
Bin ja mal gespannt wie der neue Kompressor im Sommer tut, mit dem tollen "Ersatzkältemittel"
Hey, das Klingt gut. Werd morgen Früh mal nen Sack Voll machen. Hier steht gerad nen Wagon frisch aus nem Eisenfirma S*a*l*e*k herum. Zwischen/Auf den Neuen Brammen liegt Hammerschlag als Schüttkegel.RMK hat geschrieben:Rost wäre Fe2O3, meistens rot.Wulfcat hat geschrieben:Schmiedehammerschlag <---> Rost
Was ist Chemisch der Unterschied falls es einen giebt??
Hammerschlag ist Fe3O4.
Funktionieren tut beides, angeblich ist Hammerschlag besser, allerdings
auch schwieriger zu bekommen....
Wofür wurde Hammerschlag neben den reaktiven, heissen Anwendungen denn noch benutzt, da war mal was, ist mir nur augenblicklich entfallen.
Naja, bei genügend hoher Temperatur und passender Gaszusammensetzung lässt sich das bestimmt wieder reduzieren, dann wird wieder Eisen drausWofür wurde Hammerschlag neben den reaktiven, heissen Anwendungen denn noch benutzt, da war mal was, ist mir nur augenblicklich entfallen.
beim Thema repaircafé fiel mir ein:
Mein Krups Mixer rührt nur noch auf voller Stufe!
Die erste und die zweite streiken- die Kontakte vom Schalter sind Ok.
Was kann man da noch machen? Hat der Motor getrennte Wicklungen für die verschiedenen Drehzahlen?
ja, er muss unterschiedliche wicklungen haben, um unterschiedliche polpaare zusammen zu bekommen, sprich eben langsamer oder schneller (im bezug zur netzfrequenz, niemals jedoch schneller als netzfrequenz, also über 3000^-1) drehen zu können. wie genau das gemacht wird, habe ich noch nicht näher erforscht.
Ist das kein Allstromer (Kollektormotor) ?
Da reichen unterschiedliche Feldwicklungen um unterschiedliche Drehzahlen zu produzieren. Viel Feld = wenig Drehzahl...
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Splitterschutz für Führungsschienen von Handkreissägen?
An meine Schiene wird der Gummistreifen angeklebt. Ich habe das Sägeblatt gewechelt und der Streifen hat generell schonmal bessere Tage gesehen.
Die Preise, die z.B. Festo und Dewalt für dieses Verschleißteil aufrufen sind völlig geisteskrank. (Es ist ein dämliches Stück Gummi ohne weitere Verstärkung)
Weiß jemand, wo es sowas in günstig gibt?
ollen Reifen zerschnippeln in der Werkstatt deines Vertrauens?
Seitenwand ist flexibel und dünn genug.
macht nur Arbeit
macht nur Arbeit
- Geoschreiner
Vielleicht beim Kunststoff/Gummi-Händler in der Nähe mal nachfragen?
Das scheint ja nur aufgeklebt zu sein, ein simpler Streifen könnte also gehen, wenn die Dicke passt.
Allerdings sind die rund 10 Euro, die ich als Preis für den Splitterschutz der 1400er Schiene gesehen habe, in meinen Augen nicht unbezahlbar überteuert. Zu teuer in jedem Fall, aber das Zeug geht durch viele Hände, bis es beim Endkunden ist.
Rund 10€ ist ca. die Hälfte von dem, was ich gesehen habe! Ich habe Preis gesehen von 25€ und mehr für 1,4m von dem transparenten Splitterschutz.
Grundpreis 2,75 plus zweimal 3% Handelsspanne macht genau 24,75. Aufgerundet 24,99 - so werden Werte geschaffen. Die verantwortungsvolle Aufgabe des Zuschneidens aus der Hundertmeter-Rolle wird mit einem Hungerlohn abgepeist.Sven hat geschrieben:Rund 10€ ist ca. die Hälfte von dem, was ich gesehen habe! Ich habe Preis gesehen von 25€ und mehr für 1,4m von dem transparenten Splitterschutz.
Auf jeden Fall zu teuer für so einen dämlichen Streifen Gummi.
- Geoschreiner
Hier auf jeden Fall das besagte Angebot, falls es doch von Interesse sein sollte (reiner Internetfund, kenne den Anbieter nicht näher): https://www.rubart.de/index.php?product=10018916
25 Euro und mehr sind vollkommen gaga für den Streifen.
Vielleicht mal freundlich bei einem Fensterbauer nachfragen. Soweit ich mich erinnere, haben die was Ähnliches als Rollenware zum Hinterfüttern der Verglasung im Rahmen, nur eben ohne Kleber dran. Letzterer dürfte dann nicht mehr das ganz große Problem sein...
Alternativ kommt mir ein einfacher PVC-Boden in den Sinn. Ein Streifen davon sollte doch auch bei jedem Einrichtungsmarkt für lau zu bekommen sein.
Das erinnert mich daran, dass ich meine Führungsschiene auch längst mal wieder neu bekleben wollte. Wobei es mir an der Stelle eigentlich nur noch um die Bequemlichkeit des genauen Anlegens geht. Der angebliche Splitterschutz kommt nämlich der Funktion nach deutlich zu kurz - ein Ausreißen verhindert der im Grunde nicht wirklich. Nachdem der bei mir entsprechend ausgefranst war, habe ich ihn irgendwann komplett entfernt und richte die Schiene inzwischen mit der aufgelegten Säge anhand der auf dem Werkstück angezeichneten Markierung direkt am Sägeblatt aus- Das Ausreißen verhindere ich dadurch, dass ich mit eingestellter Sägetiefe von 1mm zuerst einen Kerbschnitt rückwärts ausführe und danach erst auf die korrekte Tiefe einstelle und vorwärts durch- oder einsäge.
Einen guten Tipp noch: Verlasst euch nicht auf die Gummierung an der Unterseite der Schiene, die verhindert nämlich ein Rutschen nur unzureichend und solange kein Staub drauf hängt. Ich habe mir inzwischen Klemmen gebaut, mit denen ich die Schiene an das Werkstück klemme. Die gibt es im Zubehör relativ teuer zu kaufen, aber man kann das aus zugeschliffenen Schloss-Schrauben und etwas Restholz recht einfach selbst bauen.
Guhgel mal nach Vorlegeband
Danke für die Tipps. Über "Vorlegeband" und "Fensterbauer" bin ich bei relativ hartem EPDM Flachgummi mit rückseitigem Kleber gelandet. Das Zeug kostet nur 1€ pro Meter.
Das werde ich mal ausprobieren. Das Zeug hat den Vorteil, dass ich es auch noch für andere Zwecke einsetzen kann, sollte es nicht für die Säge taugen.
Ich werde berichten.
Ich suche cwww-strips und meine bisherige Erfahrung war gemischt.
Für eine Beleuchtung an die ich nach Einbau nur mit erheblichen Aufwand drankomme suche ich was zuverlässiges.
Spannung ist eigentlich egal. 24V wären hübsch, aber der/die Treiber kann auch näher ran und Striplänge ist nur 6m.
Hat jemand eine Quelle die bisher gute Qualität hatte ?
Micha
Micha
Befestigung Stelltrafo ESS110 von Thalheimer 2500 VA
Also angesichts dieser Istsituation:
Und der Tatsache, dass dieses 8kg Monsterchen gerne mit 4x M8 befestigt werden möchte - am besten stehend an der Frontplatte des Gerätes bin ich mal ein wenig überfragt - WIE?
Der ehemalige Hirnskasten vom Schweißinverter ist nämlich genau 2cm zu weit unten um den Trafo vorne hin zu schieben und diesen amtlich zu befestigen.
Welche Möglichkeiten böten sich hier an @ Metallbauer:
Rausflexen vom Hirnskasten unten rum und dann vorne ran schieben und dann festmachen?
Lange Gewindestangen / Schrauben oben und dann nur Löcher machen vorne - unten mit 2 amtlichen Winkeln am Boden festmachen?
Achsverlängerung ist kein Problem, da hab ich alles für da und schon experimentiert - klappt also.
Sonstige Ideen?
Der andere Trafo ist kein Problem, der hat seinen Standort schon.
Sonstige Ideen?
Passende, tragfähige Winkel hinten an den Hirnkasten und am Boden befestigen und daran den Stelltrafo.
Hab ich bei meinem IGORTrennstelltrafo ähnlich gemacht, hab da einen etwas massiveren Rahmen aus Winkeleisen eingesetzt.
Dann bleiben auch mehr Freiheiten an der Frontplatte bei der Anordnung der Bedienelemente.
(Die Bilder sind mittlerweile leider verkleinert worden)
Gute Idee - die hatte ich auch zuerst. Unten 2 Winkeleisen und oben war da so ein dickes ???
Jetzt muss mein Metalllager nur 2 passende U Eisen oder ähnliches ausspucken.
Hutschiene, Rückwandträger von einem Fernseher... mal wühlen gehen!
Wie ich Metallbearbeitung hasse ... Elektronik und Elektrokrams kein Problem.
Passende Einbausteckdose, Leuchtmelder usw. hat mein Bastellager ja schon ausgespuckt.
Jetzt nur noch alles zusammendengeln...
Über 2 Scheiben und nen Rippenriemen antreiben?
Dann kann das Ding so hoch oder tief sitzen wie es soll
Igor macht das dann mit 2 ritzeln und ner Kette....
Prima hat geklappt.
2 U Profile von einem zerlegten Schubladenzug halten den nun fest.
habe eine Frage zu einem Thermostat von nem Ofen,
Gegeben:
Thermostat schaltet einen Schütz für die Heizungen und nach Erreichen der eingestellten Temperatur hält er diese für eine gewisse Zeit um dann unvermittelt Trotz ereichter Temperatur (die Heizung ist dann aus) wieder die Heizung zu bestromen! Temperatur geht dann in den zu hohen Bereich!
Erklärungsversuch:
Da das Ding ein El.mechanisches Teil ist mit Kapillare und so ner Verdickung am Ende in welcher ein Gas o.ähnliches ist und bei Erreichen der max. Temperatur
den Druck aufbaut um zu schalten nehme ich an das das Teil in der Druckeinheit ein mikrokleines Loch hat welches am Beginn des Aufheizvorgangs noch funktioniert aber nach ner Zeit Druck verliert und wieder einzuschalten beginnt.
Was sagen die Koriphäen zu dem Fall und liege ich mit meiner Erklärung richtig?
Grüße,
Thomas
Gegeben:
Erklärungsversuch:
Grüße,
Thomas
Moin!
Ich muss grade abtauchen in die PC Welt von vor 20 Jahren..
Eine damals übliche , herkömmliche 2,5 Zoll Festplatte hat einen 44 Poligen Anschluss Stecker- Darüber gehen der parallele Datenbus und die Spannungsversorgung.
Ich hab da grad nen " Lesben" Problem: 2 Muffen, die ich Verbinden will. Habt ihr ne Ahnung, welche Stiftleiste da von Raster und Stiftabmessungen reinpasst?
Hab ich mich zu umständlich ausgedrückt??
https://www.ebay.de/p/Laptop-IDE-Kupplu ... 229&chn=ps
Da, genau das suche ich- abe rnich von Ebay, ich bräuchte es von Farnell oder so ASAP !
Und hat wer villeicht sowas und steckt es mir in nen Briefumschlag?
Raster 2,54
https://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI
Kannst ja 2 normale Stiftleisten nehmen eigentlich.
Nett - bei Wikipedia siehst du den AdapterKellerkind hat geschrieben:Raster 2,54
2,54 mm Raster ist an den 3,5"Platten. Die 2,5" haben 2mm Raster. Eben nochmal die Schublehre drangehalten.
Ich werde demnächst längere Zeit in einer Klinik verbringen "dürfen".
WLAN-Anmeldung gibt's dort nur für ein Gerät, ich möchte aber 3 Geräte nutzen.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen mobilen Hotspot zu basteln, der sich aus dem Klinik-WLAN als 1 Gerät versorgt?
Ich hätte:
- Android-Handy mit USB OTG + USB-WLAN Stick
- Raspberry Pi mit internem WLAN und USB-WLAN Stick. Da kann z.B. Ubuntu Mate drauf
- Win 7 Laptop und zusätzlicher USB-WLAN Stick
Gibt's für sowas fertige Software, bzw. App? Habt ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Toni
Ich hätte:
Danke und Gruß
Toni
Hatte das mal mit einem Laptop und zusätzlichem Stick im Hotel gebastelt.
Habe diese Software in der Pro version gehabt https://www.chip.de/downloads/Connectif ... 29233.html
Funktionierte sehr gut.
Kann ein "WLAN-Repeater" so etwas? Damit sollte der "offizielle" Zugang nur den Repeater "sehen", und die Geräte "reden" mit dem Repeater.WLAN-Anmeldung gibt's dort nur für ein Gerät, ich möchte aber 3 Geräte nutzen.
Das nötige Gerät ist definitiv ein Router oder die Funktionalität eines Routers in irgend einem Gerätchen.
Ein handelsüblicher Repeater leitet nur weiter, hier ist das Sammeln und Vermitteln von Internetverkehr nötig == routing.
Ein Raspi kann das, du wirst aber zwei WLAN Sticks brauchen.
Ich würde eher so einen TP Link Router mit openWRT nehmen, aber das ist so ziemlich maximal weit von "fertig" entfernt wie möglich.
Wozu? Der Raspi 3 hat internes WLAN. Plus ein Stick macht zwei WLANs.Virtex7 hat geschrieben:Ein Raspi kann das, du wirst aber zwei WLAN Sticks brauchen.
Hab ich mir mal gelötet und sollte noch rum fliegen. Komm mal per PNKellerkind hat geschrieben:Raster 2,54
modernere win 8 oder 10 laptops haben oft die hotspot funktion schon eingebaut. in diesem menü was man von rechts reinwischen kann gibts dafür sogar nen button. anschalten, übrige geräte verbinden, fertig.
So einfach ist das nicht, wie du dir das vorstellst. Das funktioniert nur bei einer Kabelverbindung. Wenn man aber ein bestehends WLAN erweitern will, brauchts einen 2. WLAN-Adapter.m3rt0n hat geschrieben:modernere win 8 oder 10 laptops haben oft die hotspot funktion schon eingebaut. in diesem menü was man von rechts reinwischen kann gibts dafür sogar nen button. anschalten, übrige geräte verbinden, fertig.
- Später Gast
Ich hab schon bei Internet-Ausfall mein Handy als Modem am Rechner eingestöpselt, damit die Musik-Software online nachschauen kann, ob ich nicht vllt doch ein Raubmordkopierer bin. (Spoiler: nein )
Ob das Handy sein Internet vom Mobilfunk oder vom WLAN bekommt sollte eigtl egal sein.
jo, diese laptos haben dann einen dual-wifi-adapter. habe drei geräte im besitz, bei denen das weiterreichen des wlan klappt.daruel hat geschrieben:So einfach ist das nicht, wie du dir das vorstellst. Das funktioniert nur bei einer Kabelverbindung. Wenn man aber ein bestehends WLAN erweitern will, brauchts einen 2. WLAN-Adapter.m3rt0n hat geschrieben:modernere win 8 oder 10 laptops haben oft die hotspot funktion schon eingebaut. in diesem menü was man von rechts reinwischen kann gibts dafür sogar nen button. anschalten, übrige geräte verbinden, fertig.
und wie ich so überlege, das ging auch mit meinem win7 rechner, da musste man aber über cmd irgendwas mit netsh start hotspot eingeben. kann ich am wochenende mal nachsehen oder mal googlen.
hängt natürlich immer von der verbauten hardware ab, aber alle laptops ab win7, die mir so unter den nagel gekommen sind, konnten das auf anhieb.
Es gibt Repeater die können das die machen dann ein neues Netz auf und sind für das W-Lan nur ein Gerät.
Gab da mal einen beim Action Markt für kleines Geld.
Der hatte genau die Funktion gehabt.
Hatte den in England mit dabei weil bei dem Hotel war es auch so pro Gast nur ein Gerät und mit Läppi Tablet und Handy war es echt doof.
Hab den aber weiter verwichtelt
Richtig, habe einen Pi 3B mit internem WLAN.duese hat geschrieben:Wozu? Der Raspi 3 hat internes WLAN. Plus ein Stick macht zwei WLANs.Virtex7 hat geschrieben:Ein Raspi kann das, du wirst aber zwei WLAN Sticks brauchen.
Kennt jemand eine passende Funktion bei Ubuntu Mate, oder ein Linux-Hotspot-Programm das es kann?
Habe auch noch eine alte Fritz-Box herumliegen, die müsste aus einem LAN-Eingang einen WLAN-Hotspot machen können. Rasp.PI als WLAN-Empfänger und Verbindung über LAN mit Fritzbox? (grübel)
Toni
Du hast doch immer zwei Wlan Adapter in einem Gerät (einmal 2,4 und 5ghz) - einfach mit dem 2,4er Verbinden und das dann bridgen aufs 5er welches als AP läuft.
Aufm Raspberry stellst du das in der Datei /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ein.
In Linux Mint findest dus in /etc/NetworkManager/system-connections
Achja ich bin der neue hier... Hallo alle miteinander
Gruß Cynob
Gruß Cynob
Herzlich Willkommen:-)
WLAN Hotspot: danke für den Anschub, jetzt klappt es mit dem Win7 Notebook mit dem internen WLAN-Adapter:
(=> Eingabeaufforderung als Administrator starten)
netsh wlan set hostednetwork mode=allow
netsh wlan set hostednetwork ssid=HotspotName key=Passwort keyUsage=persistent
(=> in Eigenschaften des zum Internet aktiven Drahtlosnetzwerkadapters Freigabe für gemeinsame Nutzung Internet erteilen)
netsh wlan start hostednetwork
=> jetzt ist ein Hotspot mit SSID "HotspotName" und PW "Passwort" aktiv, das auch Internet hat
Beenden:
netsh wlan stop hostednetwork
Beenden:
Kurze Rückmeldung zum Splitterschutz für die Kreissäge: Ich habe mir bei Gummifritz24 10 Meter 20x2 mm EPDM Band für unterm Strich 1,35€ pro Meter bestellt.Sven hat geschrieben:Danke für die Tipps. Über "Vorlegeband" und "Fensterbauer" bin ich bei relativ hartem EPDM Flachgummi mit rückseitigem Kleber gelandet. Das Zeug kostet nur 1€ pro Meter.
Das Zeug mufft etwas nach Gummi und ist etwas weicher als der Streifen, der ab Werk auf der Schiene meiner Lidl Tauchsäge war.
Das Ergebnis ist einwandfrei, sogar besser als mit dem originalen Streifen. Das Einsägen ging ohne jegliche Ausrisse von statten, die Kante ist schnurgerade und glatt.
Der Kleber am Streifen von Gummifritz ist richtig gut. Kein Vergleich zu dem Zeug, was z.B. auf den günstigen wasserdichten LED Streifen von Reichelt drauf ist.
Da der Streifen etwas übersteht, bin ich mit einer frischen Cutterklinge einmal an der Alukante entlang gegangen um die Klebeschicht dort einzuritzen. Die konnte ich dann sauber vom überstehenden Stück
Gummi abziehen.
kann das *bitte* jemand ins Wiki schreiben..?! dankeToni hat geschrieben:WLAN Hotspot: danke für den Anschub, jetzt klappt es mit dem Win7 Notebook mit dem internen WLAN-Adapter:
Sehr schön, danke! Nur eine Verlinkung auf der Startseite (oder Unterpunkt "Rechnergefrickel" oder so) wäre noch ganz nützlich, damit der momentan anscheinend "freischwebende" Artikel auch zu finden ist
Chemnitzsurfer hat geschrieben:https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... einrichten
bitte nochmal auf Syntax überprüfen. zumindest in der Beschreibung gibts'n Fehler.
wenns in den Werten evtl auch so ist, sucht man sich nen Wolf, warum das dann nicht klappt
