2016 und 2019 laufen sehr stabil bei mir.Fritzler hat geschrieben: ↑Do 13. Aug 2020, 07:43 Steht doch im DaBla wofür Nr 5 is =P
@Zummsel:
Na da steht jetzt nur, dass eventuell und unter gewissen Umständen es villeicht automatisch funktioniert.
Also uninteressant wenn mans nicht in einem ConfigFile festnageln kann.
"Server" und "Automatisch" widersprechen sich gehörig.
Aber ein Windoofserver kommt mir eh nich ins Haus, das hab ich mal mitm 2003/2008 (jeweils R2) gehabt.
Das reicht für viele Jahre als Abschreckung
- Zummmsel
Der 17MHz-Tiefpass im 10MBit-Übertrager dürfte daher rühren, dass man den Dreck auf der Leitung begrenzen wollte. Da ist 10MBit mit seinen harten Rechtecken eher ungünstig, dazu wird bei Cat3 eine starke Unsymmetrie bei hohen Frequenzen angenommen. Aber, wenn ich mich richtig erinnere, wird Netzwerkequipment nur bei der höchsten Datenrate und mit dem dazu passenden Kabel EMV geprüft...
(Wäre ja sonst noch schöner: ich stecke 8x Klingeldraht in die LAN-Karte, es gibt einen GBit-Link und wenn das stört, ist die Karte schuld...)
sukram hat geschrieben: ↑Do 13. Aug 2020, 08:29 Hallo,
mal eine ganz andere Sache. Habe hier eine Hilti DD100 Kernbohrmaschine liegen. Leider ist die gerade benötigte 67mm x 280mm Trockenbohrkrone komplett abgewirtschaftet (die Zähne haben nur noch <1mm Restprofil). Kann man die neu bestücken lassen, oder muss ich für etwa 130 Eur eine neue (kein Original) kaufen? Ich wollte doch nur 2 Durchbrüche in Kalksandstein machen...
Ja, man kann die auch neu bestücken. Mal beim Kernbohrer deines Vertrauens anchfragen.
Aber für 2 Löcher würde ich mir auch eine ausleihen
Die Krebse heißen Artemia und werden bei den Profis tatsächlich in Glastrichtern gezüchtet. Der Grund dafür ist soweit ich weiß, dass solche Trichter relativ einfach aus Glasscheiben geklebt und einfach gereinigt werden können. Die Trichterform erklärt sich damit, dass man so die Nauplien gelativ konzentriert unten in der Trichterspitze ablassen kann, weil sie sich dort sammeln. Ich hab meine einfach immer in umgedrehten PE-Flaschen gezüchtet, denen der Boden abetrennt wurde. Die kann man irgendwo aufhängen und beblubbern. Tipp: 5,5mm - Loch in den Deckel bohren und dort einen 4/6er Luftschlauch durchziehen (schräg anschneiden, dann geht das einfach mit der Spitzzange), so dass er einen cm in die Flasche ragt. Der Schlauch wird unter der Flasche nach ca. 5cm abgeschnitten. Da kommt ein T-Stück drauf. Seitlich kann nun über einen Hahn die Luftpumpe angeschlossen werden, unten über einen weiteren Hahn die Krebse abgelassen.Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 09:13 Mal kurz was an die Aquarienbesitzer und Futter Selbsterzeuger.
Und zwar will jemand für seine Fische diese Krebse als Futter selber
züchten. Der Name fällt mich nicht ein, aber das sind wohl die, die
sonst manchmal dem Üps Heft beilagen.
Da braucht er jedenfalls 3 Behälter die Rund sind.
Da trifft es sich gut, dass ich noch 3 So Röhren von diesen Sprudellampen
habe, wo so kleine Plastikfische drin hochsteigen und runter fallen.
Da wäre nur die Frage, ob das damit geht, weil diese professionellen
Stationen ja immer aus Trichtern bestehen.
Mit den Luftsäulen würde ich mir eher überlegen. Man will das auch mal sauber machen, und da kommst du einfach nicht gut dran. PE-Flaschen ersetzt man einfach nach gewisser Zeit durch neue.
Na da hätten wir ja schon einen guten Grund, 10M außen vor zu lassen. Könnte mir vorstellen, dass die hohe Bandbreite und gleichzeitige 10M-EMV-Reduktion sich ziemlich beißen würden.
BTW, sind diese lustigen Leiterschlaufen auf manchen Platinen eigentlich eher Impedanzanpassung oder Längenanpassung (so gesehen z.B. in Switchen, 125MHz (serielles Multiphy))?
Hm, macht ja Sinn irgendwo.Azze hat geschrieben: ↑Do 13. Aug 2020, 12:22
Klar hätte ich die auf 20 cm Höhe abgesägt, um dran zu kommen, aber die Trichterform ist da wohl schon was besser.
Die Leiterschlaufen sind Längenanpassung.
Die Idee mit dem 10MBit aussperren wegen EMV ist logisch, aber aus Herstellersicht nicht vorhanden, denn wenn das (formal besser verdrillte) Cat5 oder Cat6 verwendet wird, sind 20 bzw 30dB mehr Nutzspannung auf dem Kabel zulässig.
Auch wird ein 100MBit/GBit-Chip von seiner Hardware her in der Lage sein, die Kanten abzurunden, denn bei den höheren Datenraten muss er das auch können. Die Flanken von 100MBit sind sauber definiert genau so steil wie sie sein müssen, auch wenn das aus einer GBit-Karte kommt. Warum sollte das dann bei 10M nicht gehen?
Hm, naja, so tief habe ich da jetzt (noch) nicht gebohrt. Möglicherweise hatte der Hersteller auch einfach keine Lust, es zu zertifizieren, oder die Marketing und PR-Abteilung hat einfach nur gepennt.
BTW, gab es für die Aufstockung von 1GBits auf z.B. 2,5GBits nicht Trunking? Wenn das NAS direkt neben dem Server steht sind drei zusätzliche Strippen ja eigentlich kein Problem, und wenn im NAS eine andere Karte möglich ist, kann man offenbar Treiber nachinstallieren.
Womoblech..... Beschichtung oder Lackierung.....
Ich habe augenblicklich das zweifelhafte Vergnügen mein Womo zu Restaurieren (Wassereinbruch an multiplen Stellen..... Gammel auf steroide)
Ich habe meine Schreinerfähigkeiten schon ziemlich "geupdatet"......
Die eigentliche Frage: Mit was sind eigentlich diese Dünnen WoWa /WoMo Bleche Ursprünglich Lackiert/beschichtet worden????
Wenn ich an das Lackierte /beschichtete Dach denke, das seit ~40Jahren wind und Wetter ausgesetzt ist.
Was ist das für ein irres Teufelszeug von Oberflächenmaterial! Schichtdicke vieicht ein 1/10mm...... trotz 4Jahrzente Sonne immer noch weitgehend intackt. Bekommt man sowas irgendwo? Oder ein Equivalent ....... Ohne Massivgoldpreis
Hintergrund: Ich muss sehr viele(Vieleicht auch Alle!!! .. ..) Aussen Bleche runter nehmen um dem Gammel herr zu werden. Errschwerend kommt hinzu, das neben dem Orginallack auch 3-5 Lackschichten auf dem Blasenblech sind. Dazu an den Rändern Multiple schichten an Dichtungsmupe in unterschidlichen Phasen des Verfalls oder Verhärtung. Der Scheiss geht nur mit der rotierenden Drahtbürste runter, hinterlässt damit aber nur blankes Blech....... Was wider geschützt werden will.
Habt ihr Ideen was ich da nehmen könnte.
Leider wie alles was ich machen kann ein Low (no) Budged Projekt.
Gestern ist der Mikrotek Router angekommen (siehe mein letzter Post). Nach der Konfiguration habe ich nicht schlecht gestaunt. Es gibt zwei Firmwarezweige zu dem Teil: Router OS und SwOS. RouterOS ist derartig gewaltig in seinem Konfigurationsumwang, dass es die Möglichkeiten so mancher HP und Cisco Gerät schlägt! Nach etwa 15 Minuten hatte ich jede Unterkategorie mal geöffnet und überflogen. Anschließend habe ich mal SwOS gebootet. Dabei handelt es sich wohl um eine stark zugeschnittene FW für den reinen Betrieb als Switch. Dabei sind alle Funktionen die man so von einen managed Switch erwartet enthalten (LAG, VLAN, Statistiken etc.). Bei letzterem werde ich wohl bleiben. Plan ist es, den Server (SuperMirco Mainboard mit IPMI) mit 2x 1 GBit/s über LAG an das Switch anzubinden. In Zukunft (wenn der Server mal ausgetauscht wird), wird es dann wohl 10 Gbit/s über Singlemode LWL werden Transceiver je 30€, PCI Karte 100€). Aktuell sind mir die PCI-Karten noch zu teuer und der Server noch zu langsam (3x RAID 5 mit HDDs). Der Unterschied zu Multimode LWL wäre ca. 10€ pro Transceiver und 0€ beim Kabel (OS2 zu OM4) gewesen.
Ich bräuchte für einen Scherz ein "Soundmodul", das mir in unregelmäßigen Abständen das Blöken einer Ziege abspielt.
Das ganze soll in eine Ziegenfigur eingebaut werden.
Mein Plan wäre mal einfach einen MP-Player mit Random zu nehmen, einen Haufen Tracks mit 10sek Stille drauf zu packen, drei, vier verschiedene Ziegengeräusche, und dann den Player einfach random abspielen zu lassen...was meinst ihr?
Wenn du keine all zu großen Anforderungen an die Güte vom Blöken hast, könntest du den Sound auch per Mikrocontroller erzeugen. Gespeicherte Datei auf den ADC oder ein R2R Netzwerk geben und fertig.
Aufwendiger was das eigentliche abspielen angeht, dafür ist das ganze zufällige mit dem µC einfacher und du kriegst es ggf. sogar kleiner gebaut.
Habe sowas ähnliches mal als Hochzeitsgeschenk gebaut. Die Beschenkten sollten denken ein paar Hühner zu bekommen . Ausführung war: Ardunio Board+2€ MP3 Player aus China+5€ billig Audio"ei" mit Klinkeeingang. Zusätzlich hing an dem Arduino noch ein billiger Modellbauservo, welcher im Takt zu den "Pork Pork" Geräuschen aus einem mit einer Decke verhangenen Hühnerstall Schnabelbewegungen nachahmte. Spätestens als die Leute nach ein paar Sekunden diese Bewegung vernommen hatten, waren die meiste davon überzeugt, dass in dem Stall echt Hühner sind . Lessions learned: Der Lautsprecher muss ordentlich laut sein, um in der Menschenmenge nicht unterzugehen.E_Tobi hat geschrieben: ↑Fr 14. Aug 2020, 15:41 Ich bräuchte für einen Scherz ein "Soundmodul", das mir in unregelmäßigen Abständen das Blöken einer Ziege abspielt.
Ja, genau. Nur als Ziege. Für den Einmalgebrauch. Deswegen dachte ich mal - keep it simple. Ursprünglich wollte ich einen Bluetooth-Lautsprecher nehmen und mit dem Handy dann einfach random abspielen, aber wir werden nicht in der Nähe sein wenn die "Ziege" loslegen soll.
Die Ziegenfigur ist von da her lebensgroß, Platz hab ich gut da drinnen. Bewegungen wären natürlich klasse, werd ich aber nicht hinkriegen ohne die Optik zu stören. Höchstens vielleicht die Ohren... Mal noch inspizieren...
Laut ist gut, hab mir schon einen Breitbänder und einen Tieftöner zurechtgelegt, um das Ziegenvolumen ordentlich anzuregen, damit das auch realistisch kommt.
Jaaa, das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Um dem Tier aber den Stress von Transport, rumstehen und Rücktransport zu ersparen haben wir uns dann doch für die Plastikvariante entschieden.Zummmsel hat geschrieben: ↑Fr 14. Aug 2020, 17:24 Wäre das keine Alternative ?
https://www.schafzucht-online.de/Themen ... Tg5NQ.html
Hintergrund :
Was man auf dem Bild sieht, sind die Hinterläufe von meinem Mistvieh.
Das eine war original.. das andere musste leider kürzlich "gekürzt" werden, weil dieses Bein so schlecht durchblutet war, das eine Wunde absolut nicht abheilen wollte.
Dieses Bein war ne Neverending Story.. und jetzt ist mein Kater wieder der Alte, und daher : MISTVIEH !
Total lebhaft, nervt mich, will das ich ihm beim Fressen auch noch kraule.. danach zocken.. aber mit ausgefahrenen Krallen..
Wie man auf dem Bild sehen, hab ich ihm Stiefelchen genäht. Aus einem etwas dickeren Stoff und auch eine Sohle aus Silikon spediert ( Katzenklo).
Problem ist das Zubinden. bzw, die Intelligenz und Geduld von meinem Mistvieh.
Also meine Lösung auf die Schnelle : Kabelbinder.
Aber ich denke, das geht noch besser. Klettverschluss könnte ich probieren.. allerdings denke ich das mein Vieh das vielleicht wieder auf bekommt.
Wichtig ist das Stiefelchen, weil er nur so zum pissen aufs Klo geht. (Gekackt, wird übrigens schon seit Jahren vor dem Klo..aber daran gewöhnt man sich.. )
Was wahrscheinlich nicht geht : Gummiband. Ich muss ihm das anziehen, und er soll es ja nicht ausziehen können.
Ideen ?
Ideen ?
Festkleben. Mit Alleskleber.
Viel Alleskleber. Wenn die Socke nicht mehr gebraucht wird, kannst Du sie mit der Schere runterschnipfen, die Reste wachsen raus - oder er knibbelt sie mit den Zähnen ab.
Im Ernst: Wenn Du da eine zuverlässige, rein mechanische Lösung findest, hast Du ausgesorgt. Ich hab schon Hunde gesehen, die steckten in einer Art Klapptrichter, damit sie mit dem Maul nicht an die Hinterläufe kamen. Dogge mit Krinoline, halb wahnsinnig vor Juckreiz. Da finde ich Alleskleber völlig human im Vergleich.
Naja.. also ganz so schlimm ist es hier nicht.
Mein Gestiefelter Kater will halt gelegentlich mal seinen Stumpf lecken.
Kann er ja auch. Wenn wir das Stiefelchen wechseln, dann lass ich ihn mal ne Zeitlang ohne Stiefelchen "alleine", damit er sich dort "putzen" kann.
Und er fühlt sich anscheinend mit Stiefelchen auch wohler... jedenfall mit Stiefel :
Er geht zum pissen aufs Klo.
Ohne Stiefel : Er geht zum pissen unters Bett, oder Basteltisch..
Die einzige idee die mir noch zur optimierung einfällt : Versuchen ob sich die Kabelbinder mit Wärme vor biegen lassen.. Dürfte den Tragekomfort nochmal erhöhen.
Klettband vielleicht?
Das ist ja flexibler, breiter und ohne Finger auch nicht so leicht trennbar.
Isoband, ist Quer zur Klebebandrichtung noch flexibler als Klettband, trägt nicht so auf. Ist zwischenzeitlich b auch mein bevorzugtes Pflaster. Das hält zumindest. Man darf nur nicht zu fest wickeln.
- grobschmied
Kann mir jemand sagen wo beim Passat 3c der Öldrucksensor sitzt? Es gibt ja (glaube ich ergoogelt zu haben) einen der ganz unten in der Ölwanne sitzt und Temperatur und Füllstand mit ausgibt, und einen anderen den ich suche. Fahrzeug ist ein Passat Variant 0603 AMZ Motorkennung ACCAXAX0. Falls noch Daten gebraucht werden reiche ich die nach.
Danke & Grüße Tobi
Danke & Grüße Tobi
Moin Namensvetter,
ich denke du meinst einen Öldruckschalter (oder?), und der dürfte vorne am Block sitzen. Schaut aus wie der Kopf einer Sechskantschraube aus der ein Kabel rauskommt.
Der in der Ölwanne ist ein Füllstands/Temperatursensor, die Ölwanne ist ja auch drucklos.
(Edit: Muss revidieren, hab ihn gefunden, es ist ein Schalter der nicht vorne sitzt, sondern oben am Ölfilterflansch.)
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
- grobschmied
Ja der Öldruckschalter war gemeint. Wenn der Autowagen kalt ist kommt der Fehler kurz nach dem Starten. Auto aus wieder starten kommt der Fehler noch mal. Wieder ausschalten und starten und der Motor läuft einwandfrei. Macht auch keine anderen bzw verdächtigen Geräusche als sonst..
China-Sprachmodul, zB sowas ... https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 00#p303707
Sicher, daß Öldruck ist?grobschmied hat geschrieben: ↑Sa 15. Aug 2020, 19:48 Ja der Öldruckschalter war gemeint. Wenn der Autowagen kalt ist kommt der Fehler kurz nach dem Starten. Auto aus wieder starten kommt der Fehler noch mal. Wieder ausschalten und starten und der Motor läuft einwandfrei.
Normalerweise ist der Öldruck bei kaltem Motor, wenn die Pumpe Druck aufgebaut hat, hoch.
Ölstand mal kontrolliert?
Oha, dann würde ich aber den Öldruck wirklich mal messen. Wenn der Schalter anspringt ist evtl. doch was im argen.grobschmied hat geschrieben: ↑Sa 15. Aug 2020, 19:48 Wenn der Autowagen kalt ist kommt der Fehler kurz nach dem Starten. Auto aus wieder starten kommt der Fehler noch mal. Wieder ausschalten und starten und der Motor läuft einwandfrei.
Wie ich das kenne gibt's ein Zeitfenster nach dem Start in dem der Öldruck aufgebaut wird (-> Schalter muss nach t=x geschlossen sein), wenn das nicht erreicht wird, wird gewarnt.
Evtl. fördert die Pumpe nicht mehr richtig, oder das Öl ist wegen Kraftstoffeintrag zu dünn geworden...
- Später Gast
Du brauchst einen dfPlayer Mini. Der macht genau was du brauchst, läuft auch standalone und hat schon einen 3W mono Verstärker für Lautsprecher mit dabei. Brauchst nur noch 4,2V Versorgung, nen Speaker und ne microsd karte. Dann noch zwei Taster dran und losgehts. Die Audioquali ist für den Preis besser als man erwarten würde. Man kann da auch okay gut Musik mit hören.
- grobschmied
Also der Ölstand ist in Ordnung, das war das erste was ich kontrolliert hab. War etwas an der unteren Grenze, kamen einen Tag vorher aus dem Urlaub und sind ca 600km bei 34 Grad auf der Autobahn gefahren da gab es keine Probleme. Die Öldruckschalter sind sehr günstig finde ich, den konnte ich erst mal auf Verdacht wechseln. Wenn dann nicht ist kommt er in die Werkstatt, bevor schlimmeres kaputt geht
Wenn der Stand untere Grenze ist, füll mal nach.
Da wird der Schwimmer ansprechen weil kaltes Öl zu langsam aus dem Kopf zurück fließt.
Gut möglich, daß die Ölsorte schlechtes kaltvließverhalten hat.
Bis es zu einem ölDRUCKfehler kommt, ist der ölmeßstab schon lange trocken. bis ganz runter. nicht bis zur minimum-markierung.
Es könnte zum beispiel der papierfaltenfilter im ölfiltergehäuse kollabiert sein.
Das ansaugsieb der ölpumpe verstopft sein
Ein dichtungsring im motor kaputt sein, woduch das öl zu schnell abfließt und kein ausreichender druck aufgebaut wird.
Nach langen autobahnfahrten kann man davon ausgehen, das kraftstoffeintrag beim benzinmotor wieder aus dem öl verdunstet ist.
der CAXA ist doch der 1.4 TSI 122ps
https://docplayer.org/37549108-Der-1-4l ... adung.html
Das dokument zum vorgängermotor (weil im SSP 405 ja nur die neuheiten drinn stehen) ist "SSP359 Der 1,4l TSI-Motor mit Doppelaufladung"
Ölstand wird thermisch gemessen, nicht mit einem schwimmer. Ein heizelement im öltemperatur/ölstandsensor wird kurz aufgeheizt, und dann die zeit gemessen bis ein sollwert erreicht wird. Je langsamer das geht, desto mehr öl ist um den sensor vorhanden und nimmt wärme ab.
Gegeben: eine billige Schmutzwassertauchpumpe mit Kondensatormotor. Hat ein paar Jahre funktioniert. Die letzten Monate wurde sie alle halbe Stunde für 3 Sekunden eingeschaltet. Um 5:00 Uhr noch alles ok, um 5:30 Uhr hat sie den LS geschmissen und tut das beständig, sobald sie Saft kriegt. Der Motor ist nicht fest gegangen.
Nach dem Öffnen festgestellt, dass innen etwas Feuchtigkeit ist, aber nicht abgesoffen.
Was wären da Kandidaten? Kondensator durch? Windungsschluss?
ich würde mal den Kondensator abklemmen, den hätte ich da als erstes in Verdacht
- grobschmied
Da mich der Öldruck Fehler im Passat doch ganz schön beunruhigt hat hab ich ihn in die Werkstatt meines Vertrauens geschafft. Heute kam der Anruf, Öldruckschalter und Ölfilter gewechselt, Ölwechsel war auch gleich mit dran der wäre demnächst auch fällig gewesen. Sollte wieder laufen
Haben die wenigstens mal den Öldruck gemessen?
- grobschmied
Genauere Infos gibt es erst wenn ich das Auto die Tage hole.
Antwort gefunden. Der Kondensator wars nicht. Der hat mit Komponententester gemessen 5,85 von nominellen 6 µF.duese hat geschrieben: ↑Di 18. Aug 2020, 18:48 Gegeben: eine billige Schmutzwassertauchpumpe mit Kondensatormotor. Hat ein paar Jahre funktioniert. Die letzten Monate wurde sie alle halbe Stunde für 3 Sekunden eingeschaltet. Um 5:00 Uhr noch alles ok, um 5:30 Uhr hat sie den LS geschmissen und tut das beständig, sobald sie Saft kriegt. Der Motor ist nicht fest gegangen.
Wenn man die Pumpe aber offen nochmal ansteckt (hätte ich vorher mal machen sollen), stellt man fest, dass es aus dem Wickelkopf funkt. Da liegt wohl ein satter Wicklungssschaden vor.
Danke fürs mitdenken und Tip geben!
ich weiß dass Computerthemen hier nicht gerne gesehen werden, aber evtl. kennt jemand eine einfache Lösung. Mir fehlt das Wissen, dadurch weiß ich nichtmal wo ich anfangen soll zu suchen
Hintergrund: ab nächster Woche werde ich einige Wochen weg sein.
Ziel: über VPN auf NAS im Heimnetzwerk zugreifen können um Dateien austauschen zu können.
Geräte:
- Fritz Box 7490
- Notebook mit Ubuntu 18.04.5
- NAS Synonlogy DS215+ im Heimnetzwerk
Die VPN Verbindung ließ sich dank der idiotensicheren Anleitung von AVM sogar von mir einrichten und funktioniert auch. Geräte im Heimnetz sind per VPN über Browser erreichbar (auch Oberfläche der NAS).
Wenn der PC direkt am Heimnetz hängt, taucht in CAJA im Bereich Netzwerk das NAS als Serversymbol auf und lässt sich öffnen. Alternativ: über einen Starter mit Adresse "afp://nas.local/" geht CAJA auf, und man ist direkt auf den NAS-Dateien -> alles paletti.
Wenn der PC über VPN mit dem Heimnetz verbunden ist, taucht in CAJA im Bereich Netzwerk das NAS als Serversymbol NICHT auf. Über den Starter afp://nas.local/ öffnet sich nix.
Bin ratlos warum das so ist, d.h. was es blockt. FritzBox? Ubuntu? NAS? HAt jemand eine Idee wo ich suchen kann?
Geräte:
- Fritz Box 7490
Broadcasts werden nicht über den VPN Tunnel übertragen, daher findet er auch nichts.
Das sind "ist da jemand?!?!?!" Broadcasts.
Auch ist der DNS Server ein anderer, daher geht keine Namensauflösung.
Der DNS in deinem Heimnetz kennt das NAS, aber wo du jetzt bist ist ein anderer DNS.
-> du brauchst die IP für einen Zugriff.
danke für die Info.
Schade -da brauche ich nicht weiter zu suchen...
Wieso?
Die IP deines NAS in deinem Netzwerk sollteste doch kennen.
Diese tippste dann ein.
Ich hab hier auch nen VPN für wenn man mal weg ist um mal was direkt als Netzlaufwerk mounten zu können.
Das läuft aber mit einem eigenen OpenVPN Server und nicht per FritzVPN.
habe mal rumprobiert, und jetzt einen Weg gefunden: Starter mit Ort "smb://192.168.2.69" angelegt (=IP von NAS). Damit öffnet CAJA mit Zugriff auf NAS
Danke für den Anschub!
Du kannst den DNS vom Router auch via VPN forwarden, dann kannst du die Hostnames ganz regulär benutzen. Nur wie das auf der fritzbox geht weiß ich nicht.
Grüße Jan
Grüße Jan
Vielleicht einfach mal probieren, auf dem Mobilrechner die IP vom heimischen DNS-Server (also die interne IP der Fritzbox) manuell als DNS-Server einzutragen. Dann wird zwar jede DNS-Anfrage nach Hause geschickt, aber wenn man aufs NAS will, kümmern einen die paar Bits wohl eher nicht.
Andere Frage: wie erkenne ich einen X5R SMD-Kondensator zuverlässig auf Schlachtplatinen? Oder geht das nicht ohne den auszumessen? Markiert wird sowas ja nicht, aber evtl. gibt es Anhaltspunkte?
weiß jemand, ob beim Gardena 18V Akku-System die Ladeelektronik im Akku integriert ist? Und wo bekommt man solche Stecker her?
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Sind das Flachsteckkontakte?
Passt da vom Abstand her ein Flacksteckhülsen-Block aus dem KFZ?
das sind ganz sicher Flachstecker und der 3D-Drucker läuft auch schon, aber ein Original-Stecker wäre mir trotzdem lieber.
Wenn das "Netzteil" mit 21 V und 0,6 A beschriftet ist, könnte es wohl sein, dass die Ladeelktronik darin steckt? 21 V ist ja genau die Lade-Endspannung von einem 5S Li-Ion Pack.
Ich nutze das Ding natürlich im Garten. Dort gibt es keinen Strom, deshalb der Akku. 12 V Solar ist im Garten aber vorhanden. Ich dachte mir ich "häckel" schnell einen DC/DC auf 21 V dran und lade dann im Garten ohne Schlepporgien. Aber nur, wenn ich weiß, dass die Elektronik im Akku sitzt...
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
Eine Lithium-Ladelogik ist halt nicht mehr als ein strombegrenztes Netzteil mit der Ladeendspannung...
Drone gefunden.
Die hat ne Kamera mit 3 poligem Anschluss und nen Kartenslot für µSD-Karten.
Laut BDA kann man auf der Fernbedienung Foto oder Video auslösen.
wenn ich die FB nun nicht habe, gibts da evtl 'ne Chance das auch so hinzukriegen,
dass die Kam was auswertbares auf 'ne Karte kriegt?
Der Kartenslot ist im selben Modul mit drin.
so sieht das Cam Modul aus:
EDIT:
eben erst auf die Idee gekommen, die Platine mal auszupacken.
drin ist solch ein Käfer:
aber darunter dann (waydaminnid)
4 Anschlüsse?
sieht nach USB aus.
Als Webcam ginge das tatsächlich schon. mit dem VLC-Player gibts unter "Aufnahmegerät öffnen" auch ein Bild.
EDIT:
4 Anschlüsse?
sieht nach USB aus.
- scotty-utb
WAGO 222 (die großen mit Hebel)
CCA "Lautsprecherleitung" 4mm² und 2.5mm² zu verbinden
12V (Bleiakku, wird auf nur 4A abgesichert, das reicht)
Ich hätte da gerne ein (vermutlich) dauerhaftes Profisorium
Alternativ kaufe ich mir frische echtkupfer Leitung...
und ziehe die vorhandenen neu...
Die Wago 222 erlaubt feindrähtig und auch Alu als auch 4²
Aber wie sieht es mit CCA "Lautsprecherleitung" aus?
Muss ich die auch fetten oder ist genau dafür das Kupfer coating da?
Ähm...
CCA und Aderendhülsen am anderen Ende... muss ich da was beachten?
Ähm...
wüsste jetzt nichts was dagegen sprechen sollte. Selbstnachspannende federzugklemmen sind doch ideal für das Aluminiumzeug. Wenn das in ordentlicher qualität und lückenlos verkupfert ist, braucht man im prinzip kein fett. Wenn sich die klemmfeder durch den kupferhauch durchdrückt ist es aber sicher kein fehler.
Das was es früher im osten gab (AlCu leitung) war recht dauerhaft und hat sich auch auf lange zeit nicht zersetzt.
