Ok. das kann ich auch erstmal versuchen!andreas6 hat geschrieben:Karokarten ätzt man nicht. Primitive Karten zeichne ich kräftig mit der Reißnadel an bis das Kupfer durch ist und verfeinere die Ritze mit dem Cuttermesser. Zum Schluss alle benachbarten Flächen mit dem Durchgangsprüfer abtippen, fertig. Blank putzen, Lötlack drauf. Einfacher geht das nicht.
@ Chemnitzsurfer: doch, ich befürchte schon... wird eine lange Schalterreihe und die Abstände müssen halt genau so sein... seufz
Versuch es mit den Tonertransferverfahren.
Auf dem Rechenknecht in einen beliebigen Zeichenprogramm hinpinseln, mit dem Laserdrucker auf eine Pollinkatalogseite drucken, auf die Platine bügeln und das Papier mit Wasser/Spüli ablösen.
Ein weiteres Problem beim Edding ist, daß der gern unter das Lineal drunterläuft. Ich hasse das Pinselzeug seit es Abdecklack gibt. 1972 war das noch "Teerfarbe" - Inertol®, das mußte man als Schüler nicht teuer kaufen, damals stand in jedem zweiten Gartenschuppen eine Büchse. Hat zwar gestunken und ewig gebraucht bis das trocken war, aber es hat funktioniert. Dann kam der DALO - ein mit unerschwinglich teurem Spirituslack gefüllter Filzstift und kurze Zeit später der Edding.
Und optisch sehr ansprechende Platinen wurden ohne Leiterbahnen hergestellt, aus Abfallmaterial vom örtlichen Schreiner (ganz unten).
Mal eine kleine Offtopic Frage:
Spassbieter bei eBay:
Ich habe die mittlerweile auch immer mehr.
Benutzer ist angemeldet seit 2015 und hat keine einzige Bewertung.
Natürlich hat dieser User die Auktion gewonnen und ich warte auf das Geld.
Auf einer dieser Powerstation ist auch wieder solch einer aktuell Höchstbietender: Seit 2015 angemeldet und 0 Bewertungen.
Wenn der die AUktion gewinnt, geht das auch wieder in die Hose.
Frage:
Was genau erhoffen sich solche "Bieter"?
Was ist denn der Sinn dahinter bzw. welchen Nutzen haben diese davon?
Frage:
Der Kauf aktiviert bei den meisten Leuten das Belohnungszentrum im Hirn...was letztlich die ganze kauf-mich-Manipulation im Geschäft und auf der Straße ermöglicht.
Es gibt Sucht-Käufer, und die die ihren Impuls auch schon nicht mehr unter Kontrolle haben.
Hatte ich auch immer wieder...gekauft, keine Meldung mehr....Ebay kümmerts nicht -> Sache erledigt, Auktionspreis zurück, neu einstellen.
Muss man das neu einstellen oder kann man das dem anbieten, der mit seinem Angebot am nächsten am Höchstbieter lag?
Dann wirft der mich vor, dass ich damit Preis getrieben haben, nein Danke.
Vorkurzem hab ich Entschluss gefasst, dass ich nicht mehr was auf eBay verkaufen werden.. Viele Grund zwingt mir.
Mal eine kurze Frage zu einem Poti:
Mein Werkstattradio ist ein Stereoreceiver von DENON, wo ich immer das Problem hatte, daß der linke Kanal sich plötzlich ganz leise und "dünn" angehört hat. Wenn ich dann am Balanceregler wackelte besserte sich das immer kurz. Daher nehme ich an, daß der Poti eine Macke hat.
Gestern habe ich das Ding mal ausgelötet und im zerlegten Zustand durchgemessen:
Was bedeutet das "W" im Aufdruck? Die Belastbarkeit dürfte es ja wohl nicht sein.
Zwischen den äußeren Anschlüssen messe ich 215 kOhm, von außen zur Mitte jeweils 108 kOhm.
Wieso ist da eine Verbindung von außen zur Mitte?
Kann ich da einfach ein normales Poti einlöten? Und wenn nicht, kann ich mir dann mit einem Festwiderstand über dem neuen Poti behelfen?
Besten Dank schonmal,
Peter
Peter
zu Stereo-Poti
wenn am Schleifer Masse liegt kann man das Poti auch weglassen denke ich. Dann kann man halt keine Balance mehr einstellen.
Das ist ein spezielles Poti, an der Festverbindung mittig in der Bahn zum Schleifer zu sehen. Mittig liegt die Masse an, außen die beiden Kanäle. Dort kannst Du auch ein ganz normales Poti verbauen. Dieses Poti macht die Kanäle auch nur leiser, wenn es von der Mitte weg bewegt wird. An einer Unterbrechung eines Kanals kann es keine Schuld haben. Möglicherweise ist im Umfeld des Potis eine kalte Lötstelle oder ein Leiterbahnbruch zu finden.
Ah, ok, danke. Dann spüle ich das Ganze mal mit Kontakt 60 durch und fummle es wieder zusammen. Nach kalten Lötstellen habe ich schon geguckt, aber nichts sehen können. Ich löte einfach mal alles auf der Strecke nach.
Es war ja eine fürchterliche Fummelei, bis zu dem Poti vorzudringen. Ich möchte den Receiver unbedingt retten, da er einen hervorragenden Klang hat.
Ich denke du redest von einem Denon DRA-335R - zweifelsohne ein sehr geiles Teil.
Ich habe meinen auch vor der Verschrottung gerettet, selber Fehler. Google sagte kalte Lötstelle, klang machbar, daher habe ich mich ihm überhaupt erst angenommen.
Eine Runde nachlöten, nicht alles, aber vieles und er spielte wieder wie am ersten Tag.
Lediglich die Lautsprecher-Relais brauchen gefühlt sehr lange, bis sie eingeschaltet werden.
Der Balancepoti kann für den Fehler nichts. Die Masse in der Schleifbahn ist da, damit kein Übersprechen zwischen den Kanälen auftritt. Die Codierung "W" kennzeichnet diese Sonderausführung.
Vielleicht kann mal jemand diese Tabelle vervollständigen? Es gibt auch Stereo-Balancepotis mit zwei diskreten Potis auf einer Achse.
Eher ist eine kalte Lötstelle oder das Lautsprecherrelais für den Aussetzer verantwortlich, bei Bewegung oder (Spannungs-)Impulsen repariert sich der Wacker kurzzeitig, bis er (in Ruhe gelassen) irgendwann durch Oxidation und thermische minimalbewegungen wieder aktiv wird.
K60 ist so ziemlich das agressivste Gift in der Elektronik, es wird bloß übertroffen von Lötwasser. Das Zeug muß unmittelbar nach der Anwendung 100%ig wieder rausgewaschen werden.
Taper String Asia Europe America Vishay
Linear LIN B A B A
Log / Audio LOG A C A L
Anti-log – – F C F
Danke nochmal.
Ich habe alles wieder zusammengebaut und die Lötstellen rundherum sauber nachgelötet. Das Gerät spielt wieder einwandfrei.
@Rene: Es ist ein DRA-345R. "The Blender" von Yello erzeugt ab 0:55 erdbebenartige Bässe in der Werkstatt.
@xanakind
Oder da hat wer 2 Accounts und das ist der "Abschirmaccount" eines der anderen Bieter.
Der bietet dann einfach so hoch, dass kein anderer mehr bieten will und er hofft eben, dass dus dann an den zweithöchsten bietest.
-> tuh keinen den Gefallen und stell neu ein.
Aha, noch einer, der das gut findet, ich bin nicht alleine... "The only blender which can be turned into the most powerful vacuum cleaner!"Propeller hat geschrieben:Danke nochmal.
xanakind hat geschrieben:Mal eine kleine Offtopic Frage:
Frage:
wegen solcher Penner mach ich da schon länger nix mehr.
das ging wimre so, dass man das Gebor zurück nimmt und diesen User dann gleich Sperrt.
wann immer also solche LanzeitArbeitslosen mit Null-Bewertung auf einmal etwas bieten - gleich blockieren.
gleich ne Datenblatt-Frage:
ich suche das IC AN7323 von Matsushita/Panasonic (Vorverstärker-IC aus Kassettenspulgerät)
jeder der ansatzweise etwas damit zu tu hat, verlinkt auf Datanbankseiten, wo das dann nicht ist.
Ich sitze hier mal wieder vor sonem Himbeergerät 3B, die Kiste killt dauernt die SD Karte.
nun zu meiner Frag
man kann ja mit "vcgencmd measure_volts" die Spannung messen.
Hat jemand mal eine Erklärung was die Messung aussagt? Bei mir kommt da immer 1.2 Volt
mit 4 Nachkommastellen also Hausnummern
danke im voraus für die Antworten
frickelfred56
nun zu meiner Frag
frickelfred56
Das ist die Versorgungsspannung der CPU.
Sollte 1,2V sein, passt also.
falls es weiter oben untergegangen ist...
Ich suche ein DaBla zum
AN7323
finde aber nur maximal den AN7316.
=PreAmp IC aus einem Kassettenrecorder.
AN7323
Ein paar Datenblätter von Panasonic / Matsushita gibts noch beim RadioRadar, aber die Nummer wird natürlich knapp verfehlt.
Es besteht allerdings die Gefahr, daß ein Datenblatt im Servicemanual des Kassettenrecorders zu finden ist!
ja,nee ist nur ein Laufwerk ohne weitere Infos drin und dran. aber ich glaub der andere Baustein basstschoBastelbruder hat geschrieben:Ein paar Datenblätter von Panasonic / Matsushita gibts noch beim RadioRadar, aber die Nummer wird natürlich knapp verfehlt.
um Leitungen auf Beton zu befestigen wird i.d.R. Lochband benutzt, das mit Haltenägeln bzw Fixpins auf den Beton genagelt wird.
Diese Haltenägel gibts in 14 oder 18mm Ausführung. Welche Länge nimmt man am besten dafür?
Danke und Grüße
TDI
Danke und Grüße
TDI
Gute Frage...Welche Länge nimmt man am besten dafür?
Habe grad in der Bucht ein Set (Schlageisen) gefunden,wo die Auswahl zwischen 18 und 22mm ist.
Hat ja eigentlich nix zu halten,sondern dient nur der Fixierung.
Kommt ja sowieso Estrich drüber...
moin. ich bin mit den kürzeren besser zurecht gekommen. wir hatten ein "setzeisen" in form eines meißels zum hinten drauf hauen.
es geht unterm strich aber beschissener, als wenn man einfach paar 5er löcher bohrt und schlagdübel / nageldübel nimmt. ich hasse die fixpins. jeder zweite hält nur, es geht daher nicht schneller
Ja, ein Setzeisen ist Pflicht. Und dann normales 08/15 Lochband oder das kunststoffbeschichtete?
Taugen die günstigen Sets oder besser etwas besseres kaufen?
Mir fehlen vielleicht die richtigen Suchworte ?!?
Ich suche Omega-Schellen aus quasi Flacheisen,mindestens 5mm dick
und 30-40mm breit für 48mm Rohr (1,5")
Also Halbschellen...
Siehe Bild,aber in FETT.
Sollen als Befestigung für das Antennerohr verwendet/verschweißt werden.
Damals in der Firma...Ja, ein Setzeisen ist Pflicht. Und dann normales 08/15 Lochband oder das kunststoffbeschichtete?
Fixpins wurden mit Textilband benutzt.
Lochband mit Plastik wurde meistens 6er gebohrt mit Schlagdübel.
antennenmastschelle bzw. kurz mastschelle.Rial hat geschrieben:Mir fehlen vielleicht die richtigen Suchworte ?!?
https://obeta.de/artikel/TRIAX-Mastsche ... 50U/855430
lg
Pollin 570237 etwa, ist aber nicht so dickwandig.
@ Axel
Wie gesagt : massives Flacheisen gebogen
Hatte ich gesucht und gefunden,aber ist nicht wirklich das,was ich suche.antennenmastschelle bzw. kurz mastschelle.
Zitat PDF " heute bestellen, morgen gibts Schellen"
https://hs-befestigungssysteme.de/preis ... 7_2009.pdf
Halbschelle massiv war mein Suchbegriff, Google, 1. Seite 4. Trefffer
Geilo !
Genau das habe ich gesucht !
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich will meinen Wohnwagen während der Fahrt mit 12V aus dem Fahrzeug versorgen, dass der Wechselrichter nicht die relativ kleine Batterie leer nuckelt, wenn die Sonne nicht so viel Strom bringt. Ich würde einfach eine Diode dazwischen schalten. Was meint ihr, eine Diode (0,7V) oder eher Richtung 2V? Immerhin ist die Spannung im KFZ etwas höher, als die Ladeschlußspannung einer AGM-Batterie (Blei-Flies)
Oder muss das Boot das abkönnen?
Relais mit zündungsplus, dann kann die batterie im wowa gleich mitladen?
nö. Relais auf die Ladekontrolleuchte (Klemme 61).
Dann hast Du Kontakt wenn der Motor läuft.
Was hast Du denn für eine Ladeschlussspannung im Auto?
14,4 V Muss der Eimer mitmachen. 14,8V auch. Da hättest Du ja auch noch die Spannungsfälle über die Leitung nach hinten. Außerdem fährst Du ja nicht 48 Stunden am Stück. Das sollte der Klotz auf jeden Fall mitmachen.
Gibt's im Baumarkt bei den Beschlägen, Name weiß ich auch nicht.Rial hat geschrieben:@ AxelHatte ich gesucht und gefunden,aber ist nicht wirklich das,was ich suche.antennenmastschelle bzw. kurz mastschelle.
Und sonst halt eben selbst mitm Brenner n Stück Flach biegen.
Kennt jemand einen Shop wo man Terminals für Aktivboxen her bekommt ( 2* Chinch und ein mal Lautsprecherklemmen auf einen Montageblech?) Hab bisher nur was mit XLR gefunden . Danke!
https://www.technik-passage24.de/terminal-schraub-xlr
Stimmt, ich könnte die Spannung einfach mal messen Den Zündungs-Plus kann ich mir ja am Zigarettenanzünder klauen (der geht bei Opel mit dem Motor aus)duese hat geschrieben:Was hast Du denn für eine Ladeschlussspannung im Auto?
Chemnitzsurfer hat geschrieben:Kennt jemand einen Shop wo man Terminals für Aktivboxen her bekommt ( 2* Chinch und ein mal Lautsprecherklemmen auf einen Montageblech?) Hab bisher nur was mit XLR gefunden . Danke!
soll es unbedingt blech sein?
https://www.pollin.de/p/lautsprecher-an ... nal-640475 hier passen zwei chinch-buchsen locker noch mit drauf.
https://www.pollin.de/p/lautsprecher-an ... nal-640750 hier ist sogar noch mehr platz, da passt sogar ne buchse für netzspannung mit drauf.
https://www.pollin.de/p/boxenterminal-m ... -mm-640929 blanko nach freier wahl
https://www.pollin.de/p/lautsprecher-an ... nal-640384 XLR ausbauen und eine chinch-doppelbuche mit flansch einbauen. (aktuell nicht im sortiment?)
was ich auch gerne gemacht habe ist, ein loch in das gehäuse gebohrt und von innen ein blech dagegen gesetzt. ein steifen alublech (stück geräteblende oder sowas) sieht gut aus. das holz bzw. die spanplatte kann man an der schnittkante mit filz bekleben, schwarz pinseln oder man nimmt ein lautsprecherterminal als kante. dazu wird das lautsprecherterminal um die rückwand befreit und der entstehende rand auf die wandstärke des lautsprechers einreduziert. wenn man das alublech nun noch schwarz färbt, sieht das hoch professionell aus und niemand sieht, dass es gefrickelt ist
Nein muss nicht unbedingt blech sein, will nur ein paar PC Lautsprecher reparieren ( Rückwand mit dem Multimaster aussparen und dann einkleben / ein schrauben) gut dann probiere ich die hier mal aus, https://www.pollin.de/p/lautsprecher-an ... nal-640750
einzelne Chinchbuchsen müsste ich auch noch hier herumliegen haben.
Der Spannungsfall auf der Ladeleitung ist so groß, dass man da auf keinen Fall eine Diode einziehen sollte. Unter 6 mm² auf 5m kriegt man da auch nichts in sinnvoll voll. Realistisch wird die Ladeendspannung des KFZ nur 13,8-14,2V sein und unter erhöhter Last noch etwas einbrechen, und dann bleibt fast nix mehr über, um einen Bleiwürfel vollzudrücken. Die Gefahr von Überladung besteht da eher überhaupt nicht.
Laden tu' ich normalerweise über die Solarzellen. Die "Ladeleitung" aus dem Auto wäre nur, um eine Tiefenentladung zu vermeiden, also wenn der WR mehr el. Arbeit in den Kühlschrank drückt, als von der Sonne nach kommt. (stark bewölkte Tage, Nachtfahrten u.ä.)ferdimh hat geschrieben:Der Spannungsfall auf der Ladeleitung ist so groß, dass man da auf keinen Fall eine Diode einziehen sollte. Unter 6 mm² auf 5m kriegt man da auch nichts in sinnvoll voll. Realistisch wird die Ladeendspannung des KFZ nur 13,8-14,2V sein und unter erhöhter Last noch etwas einbrechen, und dann bleibt fast nix mehr über, um einen Bleiwürfel vollzudrücken. Die Gefahr von Überladung besteht da eher überhaupt nicht.
Dass die Batterie nicht unter 8V kommt, sollte selbst bei 1,0....2,5mm2 (Im Kabelbaum des KFZ ist 2,5[], das das ölflex vom stecker zum WW hat 14x1,0, da ist nur noch eine ader frei für solche experimente) passen. LG
- scotty-utb
Auf der Suche nach was anderen ist mir gerade das untergekommen:sukram hat geschrieben:Meines Wissens gibt es allein in Europa mindestens 3 verschiedene Farbnormen, die stehn sogar in Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Aderendh%C3%BClseChemnitzsurfer hat geschrieben:Gibt es bei isolierten Kabelschuhen , Flachsteckern etc. verschiedene Normen oder eine Normänderung?
Bei einigen Herstellern ist rot mit 0,5-1,5mm² angegeben und bei manchen nur bis 1mm²
Davon hängt dann wohl auch ab, nach welcher Norm jeder Hersteller seine Hülsen fertigt...
Edit: Link repariert
https://www.aliexpress.com/item/1065-72 ... 65964.html
5 größen Aderendhülsen in 7 Farben...
Das wär doch was für den Stift...
*grusel*
hat jemand eine Idee wie man am besten eine rechtwinklige Dichtfläche zu einer noch nicht vorhandenen Bohrung in einem schiefen und krummen Krümmer zustande bringt?
Erst die plane Fläche erzeugen, und dann versuchen rechtwinklig zu bohren? Erst bohren, und dann versuchen rechtwinklig zu planen?
Ich will einen Sensor für die Abgastemperatur in meinen Krümmer einbringen, weil's geht und wegen des Tunings...
(Edit: Mutter an Hosenrohr wäre einfacher und besser zu machen, geht aber nicht weil da noch ein Turbo dazwischen sitzt)
Danke für eure Ideen!
Loch bohren, dann einen passenden Zapfenfräser einsetzen. Der schafft die Fläche um das Loch. Besser wird das alles natürlich in einer Aufspannung aus einer Flucht, vielleicht reicht schon ein Bohrständer mit Prisma. Frei Hand geht so etwas meist schief.
Oder direkt einen Stufenbohrer nehmen: https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... 0/p/117240
Ha, perfekt. Über Zapfenfräser bin ich auf Zapfensenker und Flachsenker gekommen, kannte ich noch nicht.
Mit zur Bohrung passendem Führungsdorn. Das spann ich in die Ständerbohrmaschine ein, und dann sollte das werden.
Für die CNC ist der Krümmer zu hoch, sonst hätt ichs gleich einfach plangefräst und dann reingebohrt.
Moin, ich hab vor längerer Zeit mal von dem Problem gehört, dass Leuchtstoffröhren am Ende nicht so richtig mit Leuchtstoff beschichtet sind. Dort tritt dann UV-Strahlung aus und versprödet die Kunstoffhalterungen mit den Kontakten drin.
Wäre es also möglich, einen 3-4cm breiten Streifen Aluklebeband da drumzuwickeln, so dass man sich dann nicht in 10 Jahren oder so ärgern muss, wenn die Halterungen zerbröseln?
