Täuscht da vielleicht nur die Schutzkappe? Sonst miss doch mal das Gewinde, ob 1/2" passt.
Danke - kann aber leider nicht stimmen, da mein Teil unter der Fläche wo die Schrift drauf ist breiter ist - da ist das Hauptgewinde mit dem die Kartusche eingeschraubt ist.
Weil es vorne an der Keramik wo sich der Kugelhahn innen dreht undicht ist. Die Keramik scheint dort minimal abgenutzt zu sein, sodass der "Kugelhahn" nicht mehr dichtet - darum leider ersetzten.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 09:17 Warum zerlegt man das Teil nicht, reinigt, schmiert mit Armaturenfett (Bibermarkt 100g 3€) ersetzt die O-Ringe und baut das wieder zusammen?
@daruel: 1/2" ist das sicher nicht - kann nur im Moment nicht messen. Vom Gefühl her würde ich sagen 1"-Gewinde - kann ich dann heute Abend nochmal nachmessen.
Abgenutzte Keramik
Wenn die mit Silikonfett benetzt wird, kann ein Spalt von 10µm Breite problemlos 10 bar abdichten. Ohne Fett findet der dünne Wasserkopf immer einen Weg, mit Fett hat er keine Chance, weil auch Wasser Kohäsion und Adhäsion unterworfen ist. Dort wo der von Kohäsion zusammengehaltene Tropfen nicht mehr durchkommt, nutzt er Adhäsion, die ist stärker.
Wenn die Keramik einmal richtig gereinigt und anschließend hydrophob beschichtet wird ist die wieder wie neu!
Aha!
Wieder etwas gelernt. - Muss ich probieren.
Hmmm...Silikonfett. Muss ich mal suchen, hab ich glaub ich nicht zu Hause.
Danke, die ist sicher da - irgendeine Creme auf Vaselinebasis spuckt der Arzneischranksicher aus.
Kann ich mit der Methode auch einen undichten Kugelhahn sanieren?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 11:08 Wenn die mit Silikonfett benetzt wird, kann ein Spalt von 10µm Breite problemlos 10 bar abdichten.
Ich denke daß ein Kugelhahn zwei mit Federdruck angepreßte Kalotten hat, die irgendwann abgeschliffen sind. Ich hab an der Stelle auch schon Dichtungen aus PTFE-Folie gesehen die das bevormundete Medium einfach rausgerissen hat.
ok, schade. Danke für die Erklärung
Ich würde zumindest mal nachgucken. Vielleicht ist das garkeine Kugel, sondern ein Kegel "Küken" der bloß nachgespannt werden muß.
Sieht leider nicht danach aus. Ich habe das jetzt vorläufig ganz pragmatisch lahmgelegt, bis ich wieder ohne Stress in den Baumarkt kann:
Wir hatten hier doch im Forum mal einen Faden wo es die einzelnen Werkstätten, Bastelzimmer und so zu bestaunen gab?
Hat einer von euch noch den Titel dazu im Kopf, ich finde mit der Suche leider nichts passendes.
Ich bin gerade am einrichten einer Bastelecke und suche noch gute Ideen .
Hansele hat geschrieben: ↑Mo 30. Mär 2020, 11:45 Wir hatten hier doch im Forum mal einen Faden wo es die einzelnen Werkstätten, Bastelzimmer und so zu bestaunen gab?
Hui so lange hat da schon keiner mehr etwas rein gestellt?
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... &start=100
Kurze Frage: Mir wurden zwei Energiesparlampen in Birnenform veraalt. Beide in OVP und augenscheinlich unbenutzt. Bei einer blättert die mattweiße Lackierung bzw. Beschichtung auf der Innenseite der über den zwei U-förmigen Röhren angebrachten "Birne" runter und das zeigt doch deutlich, dass diese erschreckend viel Helligkeit schluckt. Offenbar ist das Material Glas.
Manchmal ließ sich solch eine Verkleidung mit etwas Nachdruck durch Drehen lösen, dann war der "Kleber" zumeist nur Silikon. Kriegt man die Verkleidung auch anderweitig gesprengt bzw. abgeschnitten, ohne die Röhren zu gefährden?
Eventuelle verbleibende Glaskanten wären mir egal, die Dinger würden in so genannten "Schildkrötenlampen" in meinem Keller Licht machen. Da wäre auch die längere Aufheizzeit egal, für schnelles Licht gibt es gleich neben der Kellertür ein LED-Leuchtchen mit eigenem Schalter.
Da war doch mal was mit einem heißen Faden und Kälte, habe ich hier irgendwo gelesen. Lampe kühlen und dann einen spiritusgetränkten Faden drumwickeln und anzünden meine ich. Einfrieren würde ich die Lampe aber nicht, denn die vertragen keine Kälte. Zumindest nicht die, die hier mal in der Außenlampe waren: trotz insgesamt höchstens 100 Brennstunden waren die nach einigen Jahren lichttechnisch fast alle, und dann beim folgenden Inneneinsatz nach wenigen Wochen auch elektrisch hinüber. Was mir auffiel war, dass dort auch die Innenfarbe abblätterte, evtl. wurden Deine also irgendwo längere Zeit ungünstig gelagert?
Videowiedergabe am PC......
Wie bekomme ich die Streifen weg, welche man z.B. bei schnellen Kameraschwenks sehen kann:
Das ganze ist vom Material unabhänhig.
Die STreifen sind komischerweise immer im Oberen Bereich.
Player: VLC
Nein, ich kaufen mir ganz sicher keinen AMD Ryzen für nur 500€
DVD Widergabe ging selbst mit einem Pentium3
Das ganze tritt sowohl mit dem normalen Windows VGA Treiber , also auch mit dem richtigen von AMD auf.
Mit dem AMD Treiber gibt es einen Unterschied:
Irgendwann werden alle Bildschirme kurz schwarz. Danach kommt das Bild wieder und der Windows Nachmodus ist deaktiviert.
Plötzlich ist alles grell und blaustichtig
Player: VLC
Eventuell auf Deinterlaced umstellen?
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Jap, das ist schon an.
Ich habe auch mal verschiedene Einstellungen ausprobiert, die Streifen sind immer mehr oder weniger da
Hast du schonmal probiert, ob die Hardwarebeschleunigung einen Unterschied macht? Und die verschiedenen Ausgabetreiber (OpenGL, Direct3D, etc) durch probiert? Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass die Deinterlacer erst auf GPU richtig laufen...
und eventuell macht V-Sync-Einstellung Streich.
da könnte man wohl noch etwas mehr wissen müssen.
ist das bei allen Videoformaten und Containern so?
bei Videos von Platte / USB / DVD-BR?
Nur beim VLC oder auch in einem anderen Player?
nur in VGA oder auch bei anderen Signalwegen?
Du hast garantiert mehrere Monitore, ist das dann bei anderen auch so?
BTW wie sind die Bilder entstanden?
Screenshot oder vom Monitor abfotografiert?
Blitzumfrage:
Was hat das größere (Händeein)Siffpotential?
Affenscheiße (Wärmeleitpaste) oder weißer Lackstift?
Bin mit grad nicht sicher...
Schmierfett !
Was man an LKW auflagenfläche findet, bzw. Gleitflächen von Gabelstapler, Landmaschine, etc. findet,
noch übler ist seewasserfestes Fett - das lässt sich nicht mal mit Seife abwaschen... brrrr.
- Shapeshifter
Ich hätte da noch Graphitpaste oder Graphitpulver im Angebot.
Noch übler ist Silbernitrat
Wärmeleitpaste. Lackstift bekommste mit Terpentin viel leichter weg
Mein persönlicher Siffkramfavorit ist Wirosil 2-K Silikon mit falschem Trennmittel und falschem Mischungsverhältnis. DAS gibt einen ganz ekligen Schmier, den man wirklich mit gar nichts mehr entfernt bekommt.
Der Siff ist sogar feuerfest und beständig gegen Abbzeizer, Dichtungsentferner, Silikonfugenentferner sowie übliche Motorkraftstoffe aller Art.
Affenscheisse!
hab das irgendwo im Gerät appliziert aber den Halbleiter noch nicht
und werde dann abgelenkt.
Du hast die Scheisse garantiert eine Minute später an den Fingern
Das in der schwarz-roten Büchse.
Über die Lagerbedingungen weiß ich nichts. Es blättert ja nur die Innenfarbe der Glasglocke über den Röhren. Dort, wo ich reingucken kann, erscheinen mir die Röhren wie neu. Ich werde mal einen Draht und begrenzten Strom probieren.Name vergessen hat geschrieben: ↑Mo 30. Mär 2020, 23:14 Da war doch mal was mit einem heißen Faden und Kälte, habe ich hier irgendwo gelesen. Lampe kühlen und dann einen spiritusgetränkten Faden drumwickeln und anzünden meine ich. Einfrieren würde ich die Lampe aber nicht, denn die vertragen keine Kälte. Zumindest nicht die, die hier mal in der Außenlampe waren: trotz insgesamt höchstens 100 Brennstunden waren die nach einigen Jahren lichttechnisch fast alle, und dann beim folgenden Inneneinsatz nach wenigen Wochen auch elektrisch hinüber. Was mir auffiel war, dass dort auch die Innenfarbe abblätterte, evtl. wurden Deine also irgendwo längere Zeit ungünstig gelagert?
Ach ja, die Dinger heißen Osram.
Oder in ein Tuch einwickeln und ab in den Schraubstock.
Damit lassen sich Kraft und Weg sehr gut dosieren.
Wichtig: Eine Hand hält das Leuchtmittel am Sockel fest, damit es nicht fällt, wenn das Glas zerspringt.
Der dezent rot glühende Draht hat nach etwas mehr als zwei Minuten zum "Knack!" geführt.
Nummer zwei mache ich später, mein Mittagessen ist fertig.
bei einem meiner HP Switche fehlt das Netzteil.
Das Ding will 12 Volt, was ja auch kein Problem wäre, aber der Stecker der da rein soll bereitet mir Probleme.
Außen dürften es "normale" 5,5 mm sein, der Zwischenraum ca. 3mm aber der Pin in der Mitte hat nur 0,8 mm.
Kann mir jemand sagen wo ich so etwas finde?
Jan
Jan
Kurze Frage:
Dieses Bauteil “sirio 109204“ Soll ein Steurungs Trafo für IGBTs sein
Was wäre identisch oder ähnlich von anderen Herstellern?
Oder kennt einer eine Günstige Bezugsquelle aus Deutschland?
Ich müsste bei mehreren Kaffeetüten-LiPo-Akkus an die Kontaktfahnen Kabel (relativ dünne reichen) anlöten. Wie verhindere ich am besten, dass die Kunststoffumhüllung schmilzt oder undicht wird?
Heiß und schnell löten. Evtl. den flach verschweißten Bereich direkt zwischen Fahnen und "Füllung" kühlen, also zwischen 2 feuchten Lappen einklemmen. Aber Obacht: Als ich das letzte Mal sowas gemacht habe, war es noch so, dass die Kontaktfahnen aus Alu waren und speziellen Lötzinns bedurften.
Apropos Alu-Fahnen. Hat schon mal jemand versucht, selbige mit Nickel, Eisen (Weißblech) oder Kupfer zu verschweißen?
Und dann habe ich noch eine Frage, da mir eben ein Missgeschick passiert ist mit diesem Bauteil:
https://www.beyondlogic.org/review-li-i ... fer-board/
Schaltplan
Aus versehen habe ich ein Kabel falsch angeschlossen, und zwar folgendermaßen: B3 (rot) hing richtig am Akku, sonst noch gar nichts. Nun habe ich versucht, B1 (rot) vom Akku an B2 (rot) von der Platine zu löten. Dementsprechend sah es für die Platine so aus, also ob B3 (blau) ca 8V hätte. Es hat kurz geknallt, und der FET oben rechts im Bild (AO3415 20V P-Channel MOSFET (marking AF9TF J)) hat eine Ecke abgeworfen.
Meine Fragen nun: Ist wohl noch mehr als der FET kaputtgegangen?
Wie ich das lese, hat der FET irgendwie eine Schutzfunktion. Kann ich den einfach kurzschließen (im Bild: horizontal zwischen "S" und "D") und die Schaltung funktioniert wieder (ist dann halt nur nicht mehr geschützt)?
Kann ich das irgendwie reparieren mittel diesen Bauteilen, die hab ich noch rumliegen:
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 2688359231
https://www.ebay.de/itm/50-Diotec-SMD-T ... 3104304593
Danke vielmals!
Schaltplan
Danke vielmals!
Zuletzt geändert von Julez am Do 2. Apr 2020, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Diese FETs dienen als gut gemeinter Verpolschutz und brennen bei Überspannung nicht ab.
Wenn sie es dennoch tun, ist ein Überstrom durch die zu schützende Schaltung geflossen, der AUCH den FET gesprengt hat - vermutlich weil er in den linearen Bereich gekommen ist und ungefähr die von Akku maximal abgebbare Leistung in Wärme verwandelt hat...
Also: Da sind garantiert mehr Halbleiter am Arsch und außer dem magischen Balancer-IC bleiben nicht viele übrig...
Nochmal kurz zu den Streifen bei Videowiedergabe @xanakind
Versuche mal mpc-hc: https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases
Da kann man in den Optionen verschiedene Renderer testen und auch die Hardwarebeschleunigung ein- und ausschalten.
Da ist zumindest die obere Z-Diode mitgegangen. (In der Schaltung fehlen die Punkte zwischen den drei Dioden.)
Nummer zwei heizt und zündet nicht mehr. Na von mir aus...PowerAM hat geschrieben: ↑ Nummer zwei mache ich später, mein Mittagessen ist fertig.
Ok, danke erstmal.
Ich hab dann als Versuch mal den Fet überbrückt. Beim erneuten richtigen Anschluss hat es nochmal am Draht gefunkt und irgendwo geknackt, aber weitere Schäden waren nicht zu erkennen. Auch scheint die Schaltung trotzdem noch zu funktionieren.
Wenn ich einzelne Zellen mit einer Autoglühbirne belaste, gehen die LEDs, die Stromfluss von der Nachbarzelle anzeigen, an, und nach einiger Zeit wieder aus. Famos!
Ich werde dass da dann jetzt mal so einsetzen, als erste Maßnahme die Selbstentladung im Auge behalten, und in einigen Monaten nochmal die Zellbalance durchmessen.
Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, wenn das alles war.
Das sieht nach einem Stecker mit Mittelstift aus.
Am Samsung NC10 hat der Lumberg 1636 04 gepasst.
Gibt es beispielsweise bei Reichelt (LUM 1636 04).
falsch gesehen, Tipp ungültig
Das Programm ist auch nicht schlecht. Ich glaube, den Player lasse ich mal Installiert.queck hat geschrieben: ↑Di 31. Mär 2020, 22:04 Nochmal kurz zu den Streifen bei Videowiedergabe @xanakind
Ich habe mal etwas weitergeforscht:
Der Fehler ist unabhänhig vom Player und vom File (DVD, MKV, MP4, MPEG....)
Der Fehler tritt tatsächlich nicht auf allen Bildschirmen auf, sondern nur auf meinem "Fernseher"
Die "Screenshots" habe ich mit der Kamera wärend der laufenden Wiedergabe abfotografiert, da bei einem richtigen Screenshot der Fehler natürlich nicht zu sehen ist.
Mein Fernseher besteht aus einem Pioneer PDA-V100HD (Signalswitcher) und als Monitor ein LG 55EH5C, aber ohne "Intelligenz".
Am Display liegt es jedenfalls schonmal nicht, denn bei anderen Quellen wie VHS, DVD Player oder Sat Receiver (keine Sorge, der dient nur als Radioplayer) ist alles super.
Ich glaube, der Fehler liegt daran, dass der Rechner nur die EDID-Informationen von diesem Pioneer Kasten erhält, nicht aber vom Display selbst.
Genau hier muss ich mal weiter forschen und verschiedene Auflösungen und Bildwiderholraten erzwingen. Genau hier ist dieses scheiss AMD Catastrophen-Center am nerven und will nicht so wie ich will
Zuletzt geändert von xanakind am Do 2. Apr 2020, 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
bei einem Raspberry kann man nicht beliebig einen Kühlkörper montieren wenn man noch was drauf stecken will.
Ohne Kühlung (Leerlauf) zeigt er mir 51 Grad an, ein dünner SouthBridge Kühler aus einem alten Mainboard und es sind 47 Grad. Mit einem Kühlkörper der deutlich zu hoch ist 45 Grad. Ein bisschen Wärmeleitpaste und drauf "geklebt".
Jetzt habe ich mir gedacht von unten kühlen wäre super, da ist nur die SD Karte im Weg. Aus einem Gerät mit DC Wandler habe ich Wärmeleitpads genommen, 2,5mm matschiges gummiges Zeug.
Jetzt habe ich einen Kühlkörper genommen der doppelt so groß ist wie der Raspberry, ein großflächiges Pad genommen und der Raspi drauf gedrückt. Jetzt werden mir 36 Grad angezeigt.
Klar, der Kühlkörper ist fett, aber trotzdem hat mich die gute Wärmeableitung nach unten überrascht.
Ist das nur wegen der großen Fläche so gut ? Sind die Pads gut ? Wenn ja wieso warum weshalb ?
Schon jemand den Raspi von unten gekühlt ?
Wärmeleitpads sind nicht generell schlecht.
Beruflich setzen wir die zur thermischen Anbindung von SMD-Leistungstransistoren in Industrieprodukten ein.
Welcher Raspberry Pi?
Der Raspberry Pi misst die Temperatur auf dem Die des gekühlten IC?
Wie heiß sind deine kleinen Kühlkörper geworden?
Für mich klingt das so, dass entweder die kleinen Kühlkörper eine zu schlechte Anbindung an die Luft hatten (zu kleine Fläche)
oder der IC eine zu schlechte Anbindung an den Kühlkörper. Kann auch an dessen Gehäuse liegen.
Dafür jedoch eine um so bessere an die Platine.
Die große Fläche zwischen Platine und Kühlkörper ermöglicht dann natürlich eine gute thermische Kopplung.
Ist ein 4er Raspberry ,
ja natürlich waren die Kühlkörper nicht groß und passiv gekühlt. Es ging mir ja darum noch was drauf stecken zu können, der dünne ist Silber, da braucht man die Wärmebildkamera gar nicht holen.
Die Anbindung der Kühlkörper von oben ist natürlich nicht gut, man kann ja nichts verschrauben, nicht ohne ordentlich Aufwand.
Aber mir gefällt das kühlen von unten, man schraubt ihn auf ein Stück Alu und legt ein Pad rein.
Jau, da gibt es herrliche Fehlkonstruktionen: Das Ding hat zwar unten Luftlöcher und sogar ein paar Füßchen, damit auch Luft an die Löcher kommt, aber oben ist das Teil komplett dicht. Wie soll denn da die (erwärmte) Luft wieder heraus kommen? Ohne entsprechend Zusatzbohrungen ist das Ding komplett unbrauchbar.Kann auch an dessen Gehäuse liegen.
