Scheiß-Regelkreis und zu wenig (Grund-)Last.
Vielleicht kommt da die Überspannungsbremse.
Ich bekam ein paar Filament-LEDs in Birnenform. Alle tun nichts, ziehen nachgemessen auch keinen Strom mehr. Beschriftet mit 240 V und 2,2 W, die beiden Filamente sind ganz augenscheinlich in Serienschaltung.
Kann man die Dinger knacken und noch funktionsfähige Filamente einzeln gebrauchen? Falls die Birnchen im Sockel noch einen Widerling besitzen, was sind die typischen Betriebsparameter (Strom, Spannung) eines einzelnen Filaments? Wie sieht es mit der Kühlung aus?
Berührungssicher werde ich eine eventuelle Zweitverwendung dann ja fertigen.
Der Lüfter kann einen zu hohen Anlaufstrom haben.
Miss den mal nach.
Miss den mal nach.
Die Filament-LED die ich bisher in der Hand hatte haben 80-90V Uf.
Ja, könnte ich mir vorstellen. Meine Stehlampe hat drei Filamente in einer E14-Tropfenbirne. 3,4 W sind angegeben. Hält jetzt schon das zweite Jahr und sammelte in der dunklen Jahreszeit fleißig Betriebsstunden. Wegen der omnidirektionalen Lichtabstrahlung mag ich dieses Licht als Grundbeleuchtung ganz gern.
Eine von den defekten E27-Birnen habe ich offen. Ihr Glaskörper ist tatsächlich aus Plastik, ggf. ist es Polyacryl. Ein Schutzgas schien nicht drin zu sein, trotzdem ich das Ding lieber außen auf dem Fensterbrett geknackt habe. Die Filamente hatte ich schnell raus. Beide haben keinen messbaren Durchgang. Werden wohl hin sein. Der Sockel hat gemessen 0 Ohm auf beiden Leitungswegen. Vielleicht haben die kurzen Anschlussdrähtchen zu den Filamenten noch irgendeinen Widerstand, den ich aber nicht mehr gescheit messen kann. Die Anschlussdrähtchen waren umgefaltet und verpresst, also weder verlötet noch mit dem Laser verschweißt.
Bin nun unschlüssig, ob ich die anderen auch noch öffne oder mir die Arbeit gänzlich spare. Es sind identische Modelle.
Glaub nicht dass die hin sind. Häng die mal mit paar Kiloohm in Reihe an 100-120V.
Mein olles Labornetzteil kann bis 60 V-. Das dürfte zu wenig sein. Werde abends mal schauen, was ich im kOhm-Bereich noch habe.
Warum sollen die denn sonst nicht mehr leuchten?
Man kann die Filamente problemlos weiterverwerten:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... nt#p222203
Die die ich hatte liefen mit ca. 80V Flußspannung/Filament mit ca. 15mA.
Häng doch einfach zwei Trafos "back to back", dann Diode und Widerstand, wenn Du keinen Stell-/Trenntrafo hast.
btw. :
Gibt bei mikeselectricstuff ein Video über diese LED-Filamemte.
btw. :
Danke, ich behalte das im Hinterkopf.
Was für ein Röhrenbrüller war das denn mal?
Das Chassis ist aus einer Telefunken Gavotte 6, hab ich schon ohne Gehäuse als total versifftes Schlachtchassis bekommen.
Ist aber modifiziert. Ist mein Werkstattradio, baut schön schmal aufm Schreibtisch, werkt jetzt mit LS vom letzten Treffen.
Diese Ziehharmonika-Höchtöner ...wußte garnicht das Dudelfunkwelle (UKW) so gut klingen kann.
Fetzt! Dem Ding könntest du doch nochmal ein Gehäuse spendieren?
hatta ja nun auch mal einen DVBT Stick für SDR laufen.
nun geht dieser nicht tiefer als 48MHz.
gibts Modelle die noch tiefer können?
Ich würde mit so'm Schtigg gerne bis 20MHZ runter kommen.
Gibts da geeignete oder braucht man da schon was komplett anderes, ggf auch Konverter?
moin, es gibt wohl auch SDR-chips, die weiter runter kommen. welche das sind, weiß ich aber nicht.
falls du auch etwas geld in die hand nehmen würdest, wäre vielleicht der red pitaya ganz interessant. lg axel
Vielleicht mal die ab-null-Hertz-Variante in Betracht ziehen?
Mischer im Wiki
Mischer im Wiki
Eine Frage an die Metaller
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit dabei, auf einem Bearbeitungszentrum eine größere Menge 4mm Löcher, 20mm tief mit HSS Bohrern in St37 zu bohren und zwar trocken. Wenn ich die Drehzahl und Vorschubwerte aus den einschlägigen Tabellen nehme brechen mir die Bohrer reihenweise ab oder werden blau.
Ich bräuchte also mal ein par Anhaltswerte für Drehzahl und Vorschub.
50m/min landen wir bei 3980min^-1
0,12mm vorschub sind wir bei 470m/min
Damit sollte das bei 5xD an Tiefe eigentlich funktionieren.
Wie ist der Bohrer gespannt? normales Bohrfutter in SK aufnahme? Mal den Rundlauf geprüft?
Aber warum unbedingt Trocken? Wenn die maschine keine Kühlung hat oder die Teile nicht Nass werden sollen stelle ich mir einfach irgendwo auf den Tisch einen Pott mit Schneidöl und lass den Bohrer da alle 2-3 Bohrungen einmal eintauchen Ist doch ne CNC soll sie doch laufen
Wenns mehr als ein paar Löcher sind würde ich ohne zu überlegen nur VHM Bohrer mit Innenkühlung (sofern die maschine das kann) einsetzten. Dann aber bitte in einer Hydro-dehn aufnahme oder spannzange (gibt es auch wasserdicht für innenkühlung)
Dann liegst du mit den Walter Titex bohren bei 9500min^-1 und 1250mm/min vorschub. Da werden die Löcher fast gestanzt Ich arbeite eigentlich kaum mit HSS bohren Entweder VHM oder U-Bohrer. Und alles wofür ich keinen Bohrer hab wird entweder mit nem Multimaster gefräst oder gespindelt
@MichelH
Danke für die Infos. Die Werte werde ich morgen mal ausprobieren.
Die Maschine hat sogar Innenkühlung aber da die Maschine zu selten in Betrieb ist ist kein KSS eingefüllt.
Würdest Du die Löcher in einem durch bohren oder mit Rückzug?
Mit vhm und innenkühlung in einem durch. Bei HSS erstmal in einem durch probieren und dann evtl auf 10mm Zustellung ändern.
Gefühlssache kann man irgendwie nur entscheiden wenn man selber vorsteht und die Maschine sieht, fühlt. Hört und riecht
Alles klar dann probier ich mal. Danke.
Ja die Konverterei ist nicht unbekannt.Bastelbruder hat geschrieben:Vielleicht mal die ab-null-Hertz-Variante in Betracht ziehen?
Mischer im Wiki
Nur war mir auch schonmal so als hätte ich was von Sticks gelesen, die das auch ohne Anbauten können.
Das hängt auch vom verwendeten Tuner ab.
Da gibt es "gute", welche auch empfindlicher sind, und "schlechtere", welche dann etwas tauber sind.
Aber was für ein Tuner in welchem Stick steckt ist dann wirklich Glücksspiel.
Ausser man weiss, dass in dem "TV-Stick HD-ultra2" vom Hersteller "SECAM-Power" genau das verbaut wurde.....mir ist da jedenfalls nichts bekannt.
Bei der Firma, wo ich arbeite, wird deutlich langsamer gebohrt. Da würde der 4er Bohrer mit 1500 oder so laufen. Natürlich muss dann der Vorschub im gleichen Verhältnis geringer werden.
50m/min sind ohne KSS verdammt sportlich, auch wenn mit Kühlung so sehr gute ergebnisse erzielt werden.
Thema Koaxkabel:
Es gibt welche mit 90 db welche mit 100, welche mit 120.
Unterscheidliche Preiskalssen.
Was is denn nun gut? hohe rWert oder niedriger Wert?
Was brauch ich für mindestanforderung für Sat und welche für Kabel.
Ich hab shcon gegooglet, aber eh, keiner brintgs auf den punkt!
Thema Koaxkabel:
Nimm das mit dem höchsten Schirmdämpfung (30-1000 MHz >110 dB und 1000-2400 MHz > 100dB) und von einen bekannten Hersteller z.B. Kathrein LCD 111 ( weißes Installationskabel mit 120dB) oder 115 (schwarz, UV beständig) oder LCD 120 (weiß >130dB)
Gerade wenn du in der Nähe von DVBT2 / LTE Sendemasten wohnst kann es bei billigen 85er oder 90er schon zu Einstreuung kommen ( die Zwischenfrequenz LNB => TV bzw Multischalter => TV liegen im Bereich 1000 Mhz...2500 Mhz , da kann es schon zu Aussetzern kommen wenn du neben einem 1800Mhz Handymast wohnst.
100m LCD 111oder 120 bekommst du im freien Handel ab 60-70€ im Großhandel mit Glück schon für etwa 50€
https://www.amazon.de/Kathrein-LCD-Koax ... B000KPW3I2
https://www.amazon.de/Kathrein-LCD-Koax ... XYFDX?th=1
Mal wieder eine kurze Frage von mir:
Ich möchte 4 12V Lüfter (je 0,4A) mit einem Arduino regeln.
Die Lüfter haben einen PWM Eingang, jedoch finde ich keine Angabe was der Lüfter am PWM Eingang für eine Spannung erwartet. Geben die sich mit 5V zufrieden oder wollen die 12V haben?
normale PC Lüfter oder was spezielles vom Papst?
hilft dir das?
https://www.youtube.com/watch?v=3vV5rDNcjjM
hilft dir das?
einige haben hier ja auch etwas ungewöhnliches Messequipement daheim... Z.B. Geigerzähler...
Kann jemand meinem Arbeitskollegen einen Gefallen tun und in 29575 Altenmedingen ein Auto(UAZ 469) auf seine Strahlung prüfen? Mein Kollege hat da einen Verdacht und will nicht ohne Prüfung weiter daran herumschrauben...
Kontakt stelle ich dann her, am Besten PN an mich.
Philipp
Philipp
Könnte ich evtl nächste woche freitag nachmittag auf dem heimweg von der montage machen, diese woche nicht weil ich dafür den sv500 erst einladen muss
Sag ich ihm morgen! Klingt gut!m3rt0n hat geschrieben:Könnte ich evtl nächste woche freitag nachmittag auf dem heimweg von der montage machen, diese woche nicht weil ich dafür den sv500 erst einladen muss
Danach http://www.formfactors.org/developer/sp ... m_spec.pdf ist die absolut maximale Spannung 5,25V für das PWM-Signal.Maxi P. hat geschrieben:Mal wieder eine kurze Frage von mir:
Kurze, vielleicht dumme Frage:
Hab nen Nilfisk-Staubsauger und der ist Schutzisoliert. Und hat als Anschluss eine Leitung mit Kaltgerätestecker. Im Sauger ist aber kein PE; also zweipolige Kaltgerätebuchse. Das Originalkabel hat nur zwei Adern und einen Kaltgerätestecker mit nur zwei Löchern. Und ist logischerweise unbezahlbar.
Frage:
Kann ich da "legal" ein normales langes Kaltgerätekabel mit drei Löchern und Schutzleiter nehmen?
Ich frage nur weil ich diesen Sauger oft bei Messen und Filmsets mithabe; nicht dass ich da mit irgendeinem Elektroprüfheini Ärger bekomme...
Frage:
Ich würde für die Bohrungen mit HSS auf unserer FP2 [Dia4] entweder
Bohren 20mm aus Abstand 2 mit Spanbrechen alle 8mm / Hub 0.25, Sicherheitsebene 10
> G82 F200 S+2500 Z-22 Z-8 Z+0.25 Z+10
oder
Tieflochbohren 20mm aus Abstand 2 mit Rückfahrt alle 11mm / Anfahren G0 0.5 über Grund, Sicherheitsebene 10
> G83 F200 S+2500 Z-22 Z-11 Z-0.5 Z+10
aber ohne TiAlN/Fire/Signum nach Möglichkeit fluten oder wenigstens mit Zerstäuberkühlung. Innenkühlung wäre geil, aber hab' ich nicht, daher keine Zyklen dafür. VHM habe ich auch nicht. Gute Bohrer... ach lassen wir das. Ich bin schon froh, wenn's kein Handanschliff ist.
oder
Wenn Du da wirklich Ärger bekommen, kannst Du ja den überflüssigen Schutzleiter-Anschluss mit schwarzem Heißkleber zugloddern und die Kontaktfedern am Stecker rausbrechen.doofi hat geschrieben: Kann ich da "legal" ein normales langes Kaltgerätekabel mit drei Löchern und Schutzleiter nehmen?
Aber ein Blick auf die Buchse am Sauger und ein Minimum an gesundem Menschenverstand sollten es eigentlich auch tun.
Vermutlich machen die bei Nilfisk das so, weil das 2/3 Kupfer spart. Eine sinnvolle Begründung, warum das, was Du vorhast, verboten sein sollte, will mir auch nach längerem Nachdenken nicht einfallen. Im Gegenteil, wenn dem Kabel was passiert, ist das eher sicherer so.
So lange nichts dagegen spricht, eine zweipolige Wandwarze in einer dreipoligen Steckdose zu versenken, spricht auch nichts dagegen, eine dreipolige Kaltgerätesteckdose in einem zweipoligen Kaltgerätestecker zu versenken. Das eine Loch wird einfach ignoriert.
Was nicht geht, ist das zweipolige Nilfisk-Kabel zur Speisung eines Geräts mit dreipoligem Stecker zu verwenden. Die Sicherheit ist in allen Fällen gewährleistet.
Man darf ja auch an ein SK 2 Gerät ein dreipoliges Kabel schrauben, so lange der Schutzleiter im Gerät isoliert wird. Bei Dir geht er aber hat nicht erst ins Gerät...
gefunden:
HSUPA wireless data card 7.2Mbps
-is ja wohl für UMTS gewesen.
Der USB-Stecker war abgerissen,
ABER: hat noch die SIM-Karte drin.
Hab da jetzt mal ein'n Kabelstummel rangelötet und: läuft, es wird unter lsusb angezeigt.
(Ubuntu 16.04 LTS)
Da ich noch nie so'n Stick brauchte, frag ich einfach mal:
Ist damit noch was interessantes möglich? Das UMTS-Ende ist ja auch absehbar.
Das Teil hat zwar noch einen Slot für micro SD-Karten,
kann also noch als SpeicherSchtigg genutzt werden.
aber sonst?
(Ubuntu 16.04 LTS)
aber sonst?
Das ist dann aber wirklich unzulässig, da es eine Veränderung am Kabel darstellt. Ich würde ein Kaltgerätekabel mit Schutzleiter benutzen und dieses unverändert.berlinerbaer hat geschrieben: [...] Wenn Du da wirklich Ärger bekommen, kannst Du ja den überflüssigen Schutzleiter-Anschluss mit schwarzem Heißkleber zugloddern und die Kontaktfedern am Stecker rausbrechen. [...]
zwei kurze leitungen (einen meter irgendwas) habe ich hier rumkullern. wenn du den staubsauber sowieso mit verlängerungsschnur verwenden würdest, kann ich dir gerne eine überlassen.doofi hat geschrieben:Kurze, vielleicht dumme Frage:
Frage:
Das klingt großartig. Bin desöfteren in Jena. Vielleicht ergibt sich da ja mal was... Hab jetzt eh erstmal Sommerpause.
- scotty-utb
Hi!
für das nächste Lampenprojekt suche ich 12-15m LED Strip in "Träger nicht weiß und nicht schwarz"
(selbstklebend, silikonüberzogen, warmweiß)
Ich hatte vor Jahren mal einen in "kupfer" in der Bucht geangelt, das war damals der billigste...
Nur, die finde ich aktuell nur in der fetten, nicht selbstklebenden Variante...
Falls niemand gerade zufällig eine Bezugsquelle im Kopf hat, wird eben die nicht-selbstklebende auf Holz geheissklebert
Flo
Flo
ich hatte neulich für ein faschingskostüm meiner tochter schwarzes band gebraucht, hatte aber nur weißes da. habe dann doch zum edding (äh schneider) gegriffen und es angemalt. bei dem einen meter, den ich brauchte, war das kein problem. da es folienstifte in allen farben gibt, wäre das nur eine fleißarbeit *duck und weg*
Am Wochenende habe ich mit jemandem gefachsimpelt, der mir unbedingt einreden wollte, daß Strahlpentodenröhren, wie z.B. die 6L6 auch schon bei normalen Betriebsspannungen "relativ viel" Röntgenstrahlung abgeben sollen. Begründet wurde das damit, daß die "Elektronen sehr gebündelt auf die Oberfläche" treffen sollen.
Aus meiner Sicht müßte das Unsinn sein, da die Strahlung einer Röhre doch Bremsstrahlung ist und deren Wellenlänge direkt von der Spannung abhängt - oder was sagt Ihr dazu?
Korrekt, nur Höhe von Spannung spielt Rollen.
Und "gebündelt" ist auch sehr relativ... das bedeckt immer noch die halbe Anode... Spanngitterröhren bündeln ähnlich stark. Am Ende ist die "Bündel"elektrode ja nur dafür da, die gleiche Wirkung wie ein Bremsgitter zu haben, ohne wie eins auszusehen.
Mal eine Kurze, aber dringende, PC Frage ... bei meinem Laptop sind nacheinander plötzlich und unerwartet beim tippen mehrere Tasten über die ganze Tastatur verstreut ausgefallen ...
Woran kann das liegen ? das Ding ist nichtmal ein Jahr alt... ... ein HP irgendwas mit windows 10...
Aus im Sinne von schwarzer Bildschirm oder mit BOD?Lukas_P hat geschrieben:Mal eine Kurze, aber dringende, PC Frage ... bei meinem Laptop sind nacheinander plötzlich und unerwartet beim tippen mehrere Tasten über die ganze Tastatur verstreut ausgefallen ...
Wohl eher im Sinne von 'Taste drücken erzeugt keine Reaktion'. Das könnte ein Leiterbahnbruch in der Tastenfolie sein.
Ich vermute, dass ein Pin am Stecker schlechten Kontakt gibt. Weil die Tastatur ne Matrix ist, fallen dann ungefähr 8 Tasten aus. Wenn das Ding keine Garantie mehr hat, würde ich die Tastatur ausbauen, am Kabel wackeln, evtl (wenn der Stecker einseitig ist) eine lage Papier für mehr Anpressdruck unterlegen...
Ansonsten muss die neu, Folienleiter flicken macht keinen Spaß.
Nicht die "Menge (ggf. auch pro Fläche)" ist ausschlaggebend, sondern der "Schwung", mit dem die Elektronen auftreffen. Deshalb wird die Wellenlänge/Frequenz einer "Strahlung" u.U. auch in "Elektronenvolt" angegeben.Begründet wurde das damit, daß die "Elektronen sehr gebündelt auf die Oberfläche" treffen sollen.
