Ne, Mini XLR ist das definitiv nicht, die sind wesentlich kleiner.
Eine 7 Polige Buchse könnte passen, wenn man 2 Pins rausmacht:
https://www.ebay.de/itm/XLR-Einbaubuchs ... SwSO5a50YK
Sanyo verbaut solche Stecker am Ladegerät für den Giant Akku.
Ist es eine Option, die Leitung vom vorhandenen Ladegerät zu trennen und einen 3-poligen XLR einzusetzen?
Es können ja auch nur 3 Kontakte belegt sein, sonst scheitert das ganze Vorhaben.
Moin.
Ich suche fürs WoMo einen 5 oder 8 Port Switch mit Gigabit und das wichtigste 12V Stromversorgung.
Jemand nen Tip ?
Gruß Sebastian
Jemand nen Tip ?
Gruß Sebastian
Die meisten TP-Link-Büchsen verwenden einen Schaltregler am Eingang, der von 6-16V funktioniert. Je nach dem, welche Netzteile gerade billig sind, sind das dann "9V" oder "12V"-Geräte.
Das Ding sollte mit einer Drossel vornedran und einem Elko drüber ab KFZ-Bordnetz tun.
ich habe jetzt einfach mal einen 6- und einen 7-poligen bestellt. Mal schauen, ob da etwas passt.
Viele Grüße,
Andreas
Genau so eines ist es. Ein abschneiden des Steckers soll aus Garantiegründen wenn möglich vermieden werden. Beim 3-poligen sind tatsächlich nur 2 Pins belegt. Beim 5-poligen alle 5. Die Idee ist wohl auf einer längeren Tour nur ein Ladegerät mitschleppen zu müssen.sysconsol hat geschrieben:Sanyo verbaut solche Stecker am Ladegerät für den Giant Akku.
Viele Grüße,
Andreas
Ich habe eine Fritzbox im Wohnwagen. Die hat allerdings nur 4 Lan Ports, läuft aber problemlos mit 12V.OnOff hat geschrieben:Moin.
Jemand nen Tip ?
Gruß Sebastian
So gut wie alle Switche 5p/8p werden mit 12V oder weniger aus ner Wandwarze versorgt.
Wenn weniger, dann eben nochn LM78xx davor.
Intern wird das dann eh nochmal zu 5V und 3,3V gewandelt.
Hatte ich bislang auch.Sunset hat geschrieben:Ich habe eine Fritzbox im Wohnwagen. Die hat allerdings nur 4 Lan Ports, läuft aber problemlos mit 12V.OnOff hat geschrieben:Moin.
Jemand nen Tip ?
Gruß Sebastian
Aber die kommt mit dem Handover während der fahrt nicht klar.
Und der Zugriff von extern klappt nicht.
Daher soll jetzt nen MX880 von Mdex rein.
Und da fehlt mir ein Port...
Gruß Sebastian
@bumbum: Die Kunststoffplatte, welche die Kontakte hält, lässt sich auch passend nachbauen.
Ich habe aus einer ersatzteillagerauflösung ein paar sachen über:
-pepperl&fuchs ASISafety master und slave module
S7-1200 cpus, i/o erweiterungen, einfarbige displays
-G120c frequenzumformer verschiedene größen
Alles neu oder nur einmal vorprogrammiert.
Hätte da jemand interesse dran? Dann mach ich mal fotos und ne liste. Übergabe auf dem treffen bevorzugt.
Interesse steigt und fällt wohl mit dem Übergangswiderstand
Einfach ins "Wer wills haben?" einstellen?
Eine S7-1200 werde ich mir wohl leider nicht leisten können...
Ist es möglich einen Dimmer wie zum Beispiel
den von Pollin https://www.pollin.de/p/steckdosen-dimmer-550374
per Arduino zu steuern?
Eher nein, denn das Poti ist meistens direkt mit dem Netz verbunden.Andreas_P hat geschrieben:Ist es möglich einen Dimmer wie zum Beispiel
Nur mit Vorsicht, da keine galvanische Trennung => Arduino kann beißen. Es gibt die Teile aber auch mit FB => Funkmodul an den Arduino Lib laden und anpassen.
Eine galvanische Trennung wäre mit ein bis zwei Fotowiderständen möglich. Der Controller müsste dann nur ein oder zwei Led passend und fremdlichtgeschützt besaften.
Und wenn ich den Poti gegen einen Opotokopler ersetze, dann habe ich doch
eine galvanische Trennung.
Wenn man das Poti durch einen LDR ersetzt und selbigen mit einer grünen LED ansteuert.
Der LDR sollte nicht allzu klein sein, Durchmesser 10..12 mm haben sich über Jahrzehnte bewährt, es ist nie einer abgeraucht, auch wenn in den dazu* veröffentlichten Datenblättern allerhöchstens 150 oder gar 100 Volt drinsteht.
*praktischerweise haben die allerwenigsten LDR einen Typenaufdruck.
Klar, dann musst du nur dem Optokoppler beibringen das er jetzt ein Poti ist.Andreas_P hat geschrieben:Und wenn ich den Poti gegen einen Opotokopler ersetze, dann habe ich doch
Das wird ein wenig kniffeliger.
Bastelbruder so habe ich das mal bei einen Zähler mit PIC Controller gelöst, weil ich keinen
Optokoppler da hatte. Als Led ist eine Ultrahelle Blaue verbaut.
Gegen Fremtlicht habe ich den LDR und die LED mit Isolierband abgeschiermt.
Ich dachte LED von Optokoppler an Ausgang von Arduino,
der LDR vom Optokoppler kommt an die stelle des orginal Poti.
Gibt es für das Treffen 2018 schon einen Flohmarkthread? Ich finde den nämlich nicht...
Ein Optokoppler hat keinen LDR sondern einen lichtempfindlichen Halbleiter auf der Ausgangsseite. Da über das Poti normalerweise Wackelsaft fließt, ist das doof.Andreas_P hat geschrieben:Ich dachte LED von Optokoppler an Ausgang von Arduino,
In der Standard-Dimmerschaltung könnte auch ein normaler Optokoppler funktionieren, der ist so analog wie ein LDR. Dazu ein Brückengleichrichter und los.
Allerdings habe ich auf die Schnelle noch keinen Optokoppler gefunden der mit 320 Volt klarkommt.
AQV214.
Die Opto-MOS-Relais sind schon nett. Bloß habe ich den begründeten Verdacht daß da auf der Empfängerseite etwas mehr drin ist als das Prinzipschaltbild behauptet. Da sind nämlich zwei typische Grenzwerte Panasonic-Datenblatt von Farnell, speziell für den AQV214:
LED operate current typ. 1,3 mA
LED turn off current typ. 1,2 mA
Ich schließe daraus daß da noch ein paar MOSFETs mehr enthalten sind die dafür sorgen daß das Gate ohne Licht nicht bloß wieder entladen wird sondern daß das Ganze auch noch mit einer gewissen Geschwindigkeit abläuft..
Also nix mit analog.
Bei Maxens gibts doch auch LDRs, warum da nicht welche dazubestellen? Ein Fünferpack LDRs ist preiswerter als ein einziger AQV.
Natürlich ist ein Fotowiderstand die erste Wahl für so eine analoge Aufgabe. Aber es gibt auch Optokoppler bis 600V. Die Optomos sind übrigens alles andere als schnell und dabei noch unsymmetrisch. Als Trenner in der Datenübertragung eingesetzt, sollte man keine 9k6Baud darüber fahren. Für CW-Taktung sind sie aber perfekt.
Wer hat den das Wiki Über ? ich würd gern für die NiCad Seite 2 PDFs beisteuern wo das mit dem Laugenwechsel beschrieben ist...
Fingers Wiki darf jeder angemeldete Benutzer bearbeiten. Lies Dich dort ein und bringe Deine Infos unter.
Ein Kollege hat mir ein Notebook angetragen. Das ist ein Lenovo G550 und es mag seinen Akku nicht mehr. Weder Laden noch Entladen ist möglich. Verschiedene Steckversuche mit und ohne Akku und mit und ohne Netzteil bringen nichts. Der Akku wird erkannt, die Lade-Led kommt kurz rot und wird dann weiß, geht nach einer Weile aus. Die Zellen des Liion-Akkus haben je um 3,7V, schön gleichmäßig. Von solchen Zuständen kann man mehrfach im Web lesen, ohne Lösung. Weiß jemand, wie man Akku und Notebook wieder verheiratet? Im Bios-Setup gibt es nichts dazu, außer Werkseinstellungen laden, was aber auch nichts verbessert hat. Ich bin mir sicher, dass die Hardware intakt ist. Das Netzteil dazu ist kein originales, ist aber korrekt auf 19V eingestellt und vermessen, bringt auch den nötigen Strom.
Orginal oder Nachbau?
Ist kein Geheimnisse, dass Lenovo Nachbau aussperren kann.
Der Akku ist das Originalteil, hat auch längere Zeit funktioniert.
Oh ja bitte! Mach das! Ich hab im Keller auch noch 4 NiCd Nasszellen rumstehen, die ich gerne mal reaktivieren würde.Lukas_P hat geschrieben:Wer hat den das Wiki Über ? ich würd gern für die NiCad Seite 2 PDFs beisteuern wo das mit dem Laugenwechsel beschrieben ist...
zu mir hat sich ein Tablet gesellt:
Acer Iconia Tab A210
Hab das Teil resettet, Werkseinstellungen und... nun ja das schnellste isses nich'.
Android 4 komma-weissnich'genau (liegt zu Hause und ich Arbeit...)
Es will immer "gerne" eine Eingabe nicht akzeptieren
und ...naja deswegen ist sich das alles irgendwie blöd und lulle.
hat jemand schon mal eine Verbesserung vom allgemeinen Verhalten und Schnelligkeit erzielt,
wenn man ein aktuelleres Android aufspielt?
BTW gibts eigentlich noch was anderes brauchbares?
hat jemand "Ubuntu Touch" laufen, lohnt das?
Genauer: Jeder am Wiki angemeldete Benutzer. Der Wiki-Account und der Foren-Account sind zwei verschiedene Dinge, und haben nichts miteinander zu tun.Fingers Wiki darf jeder angemeldete Benutzer bearbeiten.
eine Frage
habe vom Büro ins Wohnzimmer eine Symmetrische Audioleitung gelegt, Cordial.
Nun dachte ich bei der Leitungslänge von vielleicht 10-15m kann ich auch ein Digital Signal (AES/EBU) übertragen.
Das Kabel kann ich nicht mehr tauschen, da in der Decke versteckt.
Meine anderen Kabel gleichen Typs die analog übertragen funktionieren einwandfrei.
Im Büro und im WZ stehen die gleichen DAT Recorder, hinten jeweils mit AES output/input.
Allerdings kommt kein Signal an. Die Anzeige blinkt, signalisiert das er kein Signal erhält. Im Menü ist AES/EBU bei beiden Recordern aktiviert.
Die Stecker sind alle von mir Hand gelötet, die muss ich nochmal prüfen, hab ich gestern Nacht keinen nerv mehr gehabt.
Moin! Kannst du die beiden Recorder mal nebeneinander testen, ob die überhaupt miteinander laufen? Ist evtl. bei einem ein falscher Takt eingestellt? Oder brauchen die eine gemeinsame Wordclock?
Wenn ich unterstelle, dass du Cordial CMK222 (Mikrofonkabel) verlegt hast mit 55pF/m, dann kommst du bei AES mit 44100kHz/16Bit auf ca 3MHz, was einer Kabellänge von max. 8m entspricht, bis der Kabeleigene RC Tiefpass wirkt - grob überschlagen. Wenn die Ausgangsimpendanz des AES Treibers allerdings nicht 120 Ohm, sondern 600 Ohm beträgt, dann sind es nur noch 2m Reichweite...
Allerdings ist das nur Theorie, praktisch sollte zumindest irgendwas passieren. Am besten, du prüfst erstmal die Stecker und die Recorder, ggf. mal nebeneinander und mit verschiedenen Mikrofonkabeln, ob bzw. bis zu welcher Länge das überhaupt funktioniert.
Ideal wäre meiner Meinung nach für diese Verbindung eher ein gutes Netzwerkkabel, mit geringerer Kapazität (PVC freie Isolation)
Zuletzt geändert von sukram am Mi 4. Jul 2018, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
Sind zwei Tascam DA40 DATsukram hat geschrieben:Moin! Kannst du die beiden Recorder mal nebeneinander testen, ob die überhaupt miteinander laufen? Ist evtl. bei einem ein falscher Takt eingestellt?
Guter Tipp, hatte gerstern Nacht ein DAT Tape laufen, die Sampling Freq stellt sich normalerweise selbst um, das teste ich nochmal.
jap ist Cordial CMK222, hatte mir eine 100m Spule gekauft für die Wohnung
Ihr könnt da gerne über Kapazitäten diskutieren, hier interessieren uns aber eher Wellenwiderstände
Und da dürfte Mikrofonkabel auch ungefähr bei 100 Ohm liegen, daher sollte das eigentlich tun.
Frage: hat jemand den Stahlwille USB-Seriell Wandler und kann mir UID und VID auslesen?
Ich hab keine wirkliche Lust, für einen geschissenen USB-Stick und ein Klinkenkabel 100e zu bezahlen...
Wäre für einen Sensotork-Drehmomentschlüssel und dessen PC-Software...
Wir haben die Dinger auf Arbeit.
Kann die ja mal in mein Windows Tablett stecken und auslesen.
Über ein Nachbau würde ich mich auch freuen.
Kannst Du hier 3,9 Wochen lang in Ruhe auslesen
https://www.amazon.de/spezial_frickel_l ... 00JOLM3UG/
Mir ist eine kleine Powerbank-Solar zugelaufen.
hat 'ne kleine 1800mAh Suppentüte drin, die ist natürlich platt, das lässt sich fixen.
-äh nicht platt sondern gerade umgekehrt, 3 mal dicker als normal im Sinne von
"Ich Bin 2 Öltanks"
Ich merke nur gerade, das der Akku via Photonensammlung nur geladen wird,
wenn gleichzeitig die integrierte weisse LED leuchtet.
Es liegt jedenfalls nur dann am Anschluss des Akkus eine Spannung an,
die dann auch noch je nach Lichtstärke variiert.
Hat dann auch noch extra einen Schalter "LED ON/OFF".
De rSchalter muss also auf LED-ON stehen,
nur dann liegt am Anschluss auf der Platine eine Spannung an.
Zum einen das mit der "LED-an-beim-Laden" und die variable Spannung am Akku-Anschluss
stutzt mich jetzt etwas. Der Akku wurde nur mit 2 Strippen (+ und -) zur Platine geführt
beides macht für mich jetzt irgendwie keinen Sinn, einer 'ne Ahnung,
ob insbesondere das mit der LED das echt so muss ?
Das Teil hat keine Bezeichnung nach der ich suchen könnte.
"Ich Bin 2 Öltanks"
ich muss mir eine art Lochrasterplatine selbst machen was nehme ich denn auf die Schnelle als Abdecklack - ich würde die Linen die geätzt werden am liebsten nur mit dem Lineal ziehen
Edding 780 & 751 !
Für eine Streifenleiterkarte würde ich vollflächig mit Paketklebeband abdecken, mit einer frischen Abbrechklinge die Ränder markieren und die wegzuätzenden Streifen einzeln wieder abpulen. Geht fast schneller als ausgefranste Pinselstriche zu reparieren, gibt saubere Ränder und hat im Gegensatz zu Edding den Vorteil daß absolut keine Flecken und Risse in den Leitern auftauchen.
hm, ich muss Karos ätzen. Also ich würde am liebsten alles lackieren und die Linien rauskratzen oder so. Wenn Edding geht, sollte ja eigentlich auch normaler Sprühlack gehen oder?
Was hast du denn genau vor?
Streifenraster/Lochraster gibt es ja schon so in allen (unmöglichen) Arten
z.B. immer drei Löcher zusammen
https://www.ebay.de/itm/Experimentierpl ... 0575999766
oder wild gemischt für IC Bestückung
https://www.ebay.de/itm/Lochrasterplatt ... SwXXVaq1fc
nicht das du das Rad neu erfindest
Karokarten ätzt man nicht. Primitive Karten zeichne ich kräftig mit der Reißnadel an bis das Kupfer durch ist und verfeinere die Ritze mit dem Cuttermesser. Zum Schluss alle benachbarten Flächen mit dem Durchgangsprüfer abtippen, fertig. Blank putzen, Lötlack drauf. Einfacher geht das nicht.
