duese hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 21:39 Was soll ich denn mit einem zölligen Imbus? Die brauch ich ja noch seltener als 5,5mm
naja, jetzt in Deinem Fall - den Zaun zammschrauben... :-)
Mich interessiert, warum gerade im Zaunbau ein sonst ungebräuchlicher Schlüssel bei
metrischen Schrauben verwendet wird.
warum gibts Tri-Wing-Antriebe, oder Sicherheitstorx.... usw.. :)
Wenn ich am Zaun, mit dem ich was sichern will, außen Schrauben hab, hab ich was falsch gemacht (meiner Meinung nach). Und jemand, der da rein will, der investiert auch 2,55€ für ein passendes Bit. Muss glatt mal schauen ob auf unseren Löschfahrzeugen die Schlüsselweite drauf ist...
Die anderen Sonderantriebe halte ich auch für Käse, aber das ist schon besonders dämlich, weil ich aus einem rumliegenden 6er innerhalb von Minuten nen 5,5er gefeilt hab. Geht mit Triwing net so einfach.
Aber ich hör schon auf. Danke für die Aufklärung...
Man kann die Zäune dadurch sichern, das man in das Inbus Loch eine zB Kugellagerkugel einschlägt, dann wird es Schwierig.
Wer die Schrauben Außen anbringt, ist auch selber smSchuld :lol:
manuel hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 19:44 Wie würdet ihr denn ein 40mm Manometer beleuchten damit man im Dunkeln was sieht ? Led mit Alu-Hütchen damit diese das Ziffernblatt beleuchtet anstatt in die Augen zu blenden ? Soll in die Mittelkonsole von einem Pkw, also Schreibtischlampe geht nicht. Vielen Dank.
Vorher war ein Manometer von hinten durchbohrt und Led reingesteckt, aber es hat eher geblendet als das Ziffernblatt und Zeiger sichtbar gemacht. Jetzt ist das Manometer voll verharztem Pöl, daher muss es neu.
Glas abmachen, in der Mitte eine SMD LED, dünnen Kupferlackdraht nach außen. Von außen einen schwarzen Punkt in die Mitte kleben.
Wenn der Rand außen zu stark leuchtet muss halt schwarzes Ist Band drum rum.
Zuletzt geändert von Gary am Mo 18. Okt 2021, 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gobi
Beitrag von Gobi »
andreas6 hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 19:06
Ich bräuchte Ersatz, sollten aber NiCd bleiben wegen des Ladegerätes. Wo bekomme ich was passendes?
Pollin: www.pollin.de/p/sub-c-zelle-nicd-270808
Zwei Stück zusammen löten, schaffst Du locker mit den Lötfahnen.
Super!! Da will ich eh gerade bestellen!
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
duese hat geschrieben: Mo 18. Okt 2021, 22:00Muss glatt mal schauen ob auf unseren Löschfahrzeugen die Schlüsselweite drauf ist...
Das ist eine sehr gute Idee.
5,5 ist wohl eher gegen Gelegenheitsdiebe und Spaßvögel gedacht.
Wenn man die Doppelstabmatte normal aufbaut sind immer die Schrauben außen, die Pfosten gehören ja nach innen. Im Prinzip sind die Zäune aber auch schnell überwunden und von innen aufgeschraubt, also egal.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Habe gerade von jemandem ein HP multi irgendwas gerät Tablet bekommen und soll mal schauen, ob man das wieder ans laufen bringt.
Also dachte ich, stöpsel mal an, aber das hat ja gar keine normale Ladebuchse. Da ist nur sowas, was wie USB micro aussieht nur das alle Ecken rund sind.
Da haben sich diese a++++löcher wieder was neues einfallen lassen. Kann man das Teil nur per originalem Netzgerät laden oder geht das noch anders?
Denn der Kollege hat auch keins beim gebraucht Kauf dazu bekommen.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Cubicany hat geschrieben: Di 19. Okt 2021, 07:20 Da ist nur sowas, was wie USB micro aussieht nur das alle Ecken rund sind.
Hört sich an wie modernes USB-C.
Wie sieht mit einem Foto aus?
Cubicany
Ach so, habe das Ding nicht hier auf Arbeit, ich suche gerade schon Vergleichsbilder raus.
Da wo die Buchse ist, ist dieses typische USB Symbol mit 3 Pfeilen und davor die Buchstaben SS.
Die Google Suche half aber nicht.
Ist das wieder so ein HP eigenes Ding?
Das ist USB-C.
Wie bereits geschrieben.
Und die Wikipedia hat sogar das passende Foto dazu - mit beschriebener Beschriftung.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat »
Habe Schon Gitter Zäune gesehen, da wahren Abreisskopf Schrauben verbaut worden, bei anderen riesige Popnieten.....
Beide Versionen erfordern Exessiven Maschineneinsatz um die Zaunelemente wider zu entfernen, oder halt mit nen Bolzenschneider éin zaunelement heraus zu Knipsen........
Auf jeden Fall verzögernd und NICHT Lautlos... :mrgreen: :mrgreen:
ss=super speed
Cubicany
Habe nur mal ne schnelle Frage zu R-iso Werten:
Mir brachte jemand gestern einen Papst Lüfter vorbei, der verbaut werden soll.
Ich habe mal testweise das Multimeter ran gehalten und habe von L und N so 600 Kiloohm Widerstand.
Also das Teil ist frisch aus der Verpackung und hat so einen Widerstand nach PE?
Also für mein Empfinden sollte das nicht so sein, oder?
Was für ein Lüfter?
Was für ein Motor ist da drinnen verbaut?
Welche Schutzbeschaltungen?
Zusätzliche Elektronik?
Beitrag von Joschie »
Wenn du dein Messgerät zwischen L und N klemmst, muss da ein Wiederstand messbar sein, sonst ist das Ding tatsächlich TOT.
Bei diesem Wiederstand würde ich auf eine verbaute Elektronik tippen (Kondensatornetzteil o.ä.).
Wenn du natürlich von L auf PE oder von N auf PE misst und Werte hast, würde ich auf ein Entstörglied schließen.
600 k Ohm wären meiner Rechnung nach 0,5mA.
Cubicany
Der Lüfter ist ein Papst 7540 ES
Ich kann hier zumindest keine Elektronik erkennen.
Cubicany
Ich bin ja auch selten Doof wie Stroh!
Ich hatte die Kabelenden manuell an die Messspitzen gehalten, ist dann ja klar, dass da die
ungefähr ein Kiloohm Widerstand messbar sind.
Dann miss so mal Riso mit nem Profitest :twisted:
Das merkt man sich... :mrgreen:
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
sukram hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 15:12 Dann miss so mal Riso mit nem Profitest :twisted:
Danke , rettet gerade den Tag
Cubicany
Jetzt mal ohne Scheiß, wir hatten einen in der BS Klasse (nicht die hellste Torte mit Kerze... Äh, die Torte mit der hellsten Kerze... na egal!)
der sich aus Spaß damit selber mehrmals einen gezwiebelt hat. So 8 Mal oder so. In einer Stunde wo wir Praxis hatten wohlgemerkt.
Dann hatten wir Englisch 2 Stunden und der wurde immer grüner um die Nase. Dann musste der abgeholt werden und ursächlich für das
alles waren die Schocks. Komischerweise kam er danach weder zur Schule noch in den Betrieb. Glaube der klebt jetzt bei MC Dumm Hamburger.
Und da sollen Taser angeblich nicht schädlich sein. Wer's glaubt... :roll:
Pappnase
Beitrag von Pappnase »
Cubicany hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 16:37 Und da sollen Taser angeblich nicht schädlich sein. Wer's glaubt... :roll:
Naja, die arbeiten prinzipbedingt anders (hohe Frequenz, kurze Pulse) und holen ihre Energie nicht aus dem Netz sondern aus einem kleinen Batteriechen.
Statische Entladungen (im Winter so schön mit Stiefeln auf Teppich, hatten wir in der 4ma) können auch ganz ansehliche Spitzenleistungen und -Ströme haben, davon ist bisher selten jemand umgefallen.
Cubicany
Pappnase hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 16:45 Statische Entladungen (im Winter so schön mit Stiefeln auf Teppich, hatten wir in der 4ma) können auch ganz ansehliche Spitzenleistungen und -Ströme haben, davon ist bisher selten jemand umgefallen.
Ich bin in einer Abteilung, die ESD Schutz betreibt, sowie einführt bzw. Überwacht und
kontrolliert sowie Leute darin schult. Ich bin da also aktuell bestens im Bilde.
Und ESD und so "Weidezauntechnik" sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
Pappnase
Cubicany hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 17:08 Und ESD und so "Weidezauntechnik" sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
Schon klar, wollte hier nicht klugscheissern, aber hohe Frequenzen oder steilflankige Impulse sind nunmal einfach was anderes als DC. Gefährlichkeit von Körperdurchströmung ist eben auch eine Funktion der Zeit.
Cubicany
Pappnase hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 17:26
Habe ich schon verstanden, aber wenn man da mal nur ein wenig daneben liegt, dann AUA mit Folgen und dampfenden Ohren.
Cubicany
Aber mal was anderes:
Ich habe den Lüfter, den ich ja mal erwähnte und der soll nun bei Nachbar im Bad den Muff weg rüsseln.
Wer sich erinnert, da war ja mal dieses hochtechnisierte Hühnersuppending drin. Ist jetzt doch verstorben.
Jetzt muss der aber irgendwie in seiner Drehzahl begrenzt werden, da der so viel zu viel Druck macht und
einem die Ohren abfallen.
Ich wollte den TCA 785 in der üblichen verdächtigen Schaltung nutzen:
Beispielbild vom Hersteller
Geht das oder muss man da eine andere Drehzahlregelung nehmen?
Dachte halt, ich könnte diese platzsparend auf kleiner Platine unterbringen, einmal einstellen
und dann so lassen. Idealerweise passt es in eine Abzweigdose, die eh leer ist.
Ich würde den Phasenanschnitt wie im Staubsauger probieren. Ist wahrscheinlich auch geräuschvoll genug :lol:
Mit Vorwiderstand wird es leiser.
Bedenke, das der Wirkungsgrad vom Motor nicht konstant ist. Der kann trotz weniger Spannung überhitzen.
Eine Filtermatte vor dem Lüfter bremst die Luft, den Schall auch bei geeigneter Konstruktion und groben Staub. Gibt es sogar fertig auf diese Art ;)
Cubicany
Fertig kann ja jeder, jetzt ist der Basteltrieb geweckt!
Das mit dem Staubsauger könnte man mal testen.
Wenn das nichts ist, halt Filter drum zu.
radixdelta
Ich habe ein Baustellenradio von Metabo, mit Ladefunktion.
Bei mir zuhause ist die Ladefunktion aber unbrauchbar, weil dann der Radioempfang gestört ist. Ich dachte das Radio ansich taugt nichts.
Nun habe ich das Radio auf eine Baustelle mitgenommen und dort kann ich laden und Radio hören, ganz ohne Störung. Es liegt nicht am Empfang, der ist dort eher schlechter.
Kann es sein dass hier irgendwas an der Installation Marode ist? Erde schlecht?
LED-Leuchtmittel bei Dir zu Hause?
Auch bei UKW gilt noch, dass der Großteil der Störungen über das Stromnetz kommt.
So ein Radio hat nur eine Stabantenne, damit ist das Stromnetz das Gegengewicht und ähnlich stark am Empfang beteiligt wie die eigentliche Antenne. Leider schafft man es auch nach zig Jahren der Rundfunkbastelei nicht, von dieser eigentlich total beschissenen Konstruktion wegzukommen.
radixdelta
Ich kann die Störung ein und ausschalten. Wenn ich die Ladefunktion ausschalte ist der Empfang am Netz ähnlich gut wie im Akkubetrieb. Schalte ich die Ladefunktion ein ist sofot Rauschen.
Also bei mir zuhause. Beim Kunden (an einer Kabeltrommel, das muss ich hier mal probieren) ist das nicht so.
wenn Du ein Batterieradio hast, das Mittelwelle kann,
geh damit mal durch das Haus und bringe das mal in die Nähe von Stromleitungen.
hier ist deutlich Störkram drauf. der unter 1m Abstand zu Leitungen hörbar wird
Blechei
Beitrag von Blechei »
Kann man 2 Schaltnetzteile (12V) parallel betreiben um eine höhere Strombelastbarkeit zu kriegen?
Nein, seitdenn sie haben Anschlüsse für Loadbalancing/sharing.
Also her mit der Typenbezeichnung!
Alexander470815
Beitrag von Alexander470815 »
Wenn sie als Überlastreaktion Konstantstrom machen und nicht in Hiccup gehen dann geht es auch, die Last teilt sich natürlich nicht 100% gleich auf.
Stellt man die Spannungen gleich ein und macht vielleicht ein etwas längeres Kabel an beide für etwas mehr Widerstand dann sollte das schon ganz ok gleich laufen.
Blechei
Nö, nix Loadbalancing, sind von meinem bayerischen Lieblingshöker.
Eins ist für Wii (kA was das ist) 12V/2A,
das andere 12V/4A, beieds schwarze Plastikkisten mit Euro Buchse, beide 12,22V, mittelschlechtes MM.
Ähh, was ist den Hiccup?
Edith hats zum probieren vorbereitet und erst nur das 2A NT am Motor angeschlossen: und kiek, da loofta!!
Hintergrund war, das der Motor am 4A nur im aussetzbetrieb lief wodurch ich auf Strommangel schloß!
Zuletzt geändert von Blechei am Do 21. Okt 2021, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
inse
Beitrag von inse »
Zyklisches Aus- und Wiedereinschalten im Überlastfall.
Blechei hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 14:01 Ähh, was ist den Hiccup?
Wie inse schon schrieb, es heißt eben so weil das Netzteil sich dann so verhält als hätts Schluckauf (englisch = hiccup).
bastl_r
Beitrag von bastl_r »
sysconsol hat geschrieben: Mi 20. Okt 2021, 19:09 Bedenke, das der Wirkungsgrad vom Motor nicht konstant ist. Der kann trotz weniger Spannung überhitzen.
Dir ist aber schon bekannt, dass ein Saugstauber eine quadratische Kennlinie hat? Mit der Spannung steigt der Strom ebenfalls. Deshalb heist hier weniger Spannung = weniger Strom = weniger Wärme(solange er läuft)
radixdelta hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 09:11 Kann es sein dass hier irgendwas an der Installation Marode ist? Erde schlecht?
Bei einem akkubetriebenen Gerät? ;) :?:
Blechei hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 12:32 Kann man 2 Schaltnetzteile (12V) parallel betreiben um eine höhere Strombelastbarkeit zu kriegen?
Ja, das geht.
Vor einigen Jahren (1988?) gabs bei Völkner für je 5 D-Mark einen Haufen selbstschwingende open frame Sinus/Trapez-Sperrwandler aus dem Hause Schaffner. 5 V und 12 V, 65 Watt. Die wurden mit 50Hz-impulsen gestartet und mußten mit einer Grundlast (gegen Überspannung) am Leben gehalten werden.
Gleichrichter und Ladekondensator am 5 Volt-Ausgang entfernt, eine halbe Windung (!) der 12 Volt-Sekundärwicklung zur vollen Windung ergänzt, 13,5 V eingestellt und es kamen problemlos 8 A Dauerstrom raus, Spitze gut 10 A.
Vier davon nach dem Gleichrichter parallel, 3 Lastwiderstände entfernt.
Damit gingen im Leerlauf die drei Wandler mit der geringsten Spannung schlafen, und damit die bei Belastung wieder wach wurden und auch synchron liefen, habe ich mit 4 Widerständen alle Sekundärwicklungen sternförmig untereinander gekoppelt.
Drumrum ein wasserdicht verlötetes, doppelseitiges FR4-Gehäuse DIN-A4x7cm, ein kleiner Papst und noch etwas Ferrit und Folienkondensatoren.
Der Ausgangsstrom wurde auf der Primärseite gemessen.
Ein nicht nur im Musterländle berüchtigter CB-Funker hat sich über das Weihnachtsgeschenk sehr gefreut.
Vielleicht finde ich noch ein Foto oder so.
@ bastl_r: Der Phasenschneider soll aber vor einen Lüfter, der mit Sicherheit keinen Reihenschlussmotor hat ;)
bastl_r hat geschrieben: Do 21. Okt 2021, 17:25
Und falls der 7450 ES gemeint ist: Der müsste einen Thermoschalter haben.
Und den stört der Phasenschnibbler thermisch ohnehin nicht.
In einer Maschine haben wir temporär die Drehzahl mittels Trafo reduziert - auf die Art, dass die eigentliiche Sekundärwicklung entgegen der Netzspannung gearbeitet hat :twisted:
bastl_r
Ups :oops:
Hatte was von Saugstauber gelesen...
Dann passt natürlich auch die einfache Spannungsreduktion.
Wobei das mit der quadratischen Kennlinie auch für diese Fluidfördermaschine gültig ist. ;)
radixdelta
Im Akkubetrieb ist ja auch alles ok, im Netzbetrieb auch, bis ich den Akku laden möchte.
Ich frage mich halt sowas wie: Habe ich eine schlechte Erde und der Netzfilter kann darum nicht richtig filtern? Oder Habe ich irgendwo eine Brummschleife weil irgendwas schlecht ist?
Oder hat der Kunde womöglich keine Erde an der Außensteckdose und darum geht das alles so gut? Ich brauche wohl doch mal so einen Steckdosentester, man fummelt da mit Fremdstrom rum und weiß gar nicht ob das eine gute Idee ist.
Für die Kabeltrommel/ Geräte an einer Steckdose vom Kunden sollte man eh immer einen PRCD mit Schutzleiterüberwachung einsetzten ( zumindest wenn es gewerblich sein sollte und der Definition einer Bau-/ Montagestelle genügt ;) )
bgi_608_a06-2012.pdf
(1.42 MiB) 31-mal heruntergeladen
Broschuere_PRCDS_2020_D_klein.pdf
(798.24 KiB) 31-mal heruntergeladen
radixdelta
Ja, sollte man. Habe ich nicht.
Die sind mir einfach zu teuer, ich brauche das fast nie.
Hätte ich Angestellte sähe das anders aus, dann wäre das keine Preisfrage, aber nur für mich... nee.
queck
Beitrag von queck »
Modellbauer etc. hier? Lenkdrache von Schildkröt, ein Querstab fehlt. Original ist ein Kohlefaserhohlstab 4mm drin. Ob ich den durch einen Vollstab aus CFK oder GFK ersetzen kann?
Ich frage für nen Freund..
Für den Garten gibt es Bewääserungsuhren, Timer für Wasser. Da bräuchten wir was das einfach zu bedienen ist und auch länger als eine Saison hält.
Es geht darum einen 500l Wassertank zu befüllen dessen Schwimmer nicht mehr zuverlässig abschaltet, zudem soll gar nicht immer voll gemacht werden.
Für die Gartenbewässerung gibt es was, aber mindestens 5 Minuten und bis 2 Stunden. Zwei bis 30 Minuten wäre ideal und liese sich dann besser einstellen.
Es ist eine Waschbürste mit der man um den Bus fährt, je Bus ca 100 bis 150 Liter. Mit vollem Wassertank ist die unnötig schwer, anstrengender für den Fahrer, den Antrieb und die Rollen.
Selbst bauen?
Magnetventil von ner ollen Wama + Zeitrelais / Treppenlichtautomat
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ein Mikrowellen-Bing plus Magnetventil?
