typ_o
Ferralux - EMB PLL Motor Linearantrieb - Belegung?
Beitrag von typ_o » Mi 20. Feb 2019, 19:50
Hallo zusammen!
Ahhh, Uni-Schrott! Habe von den Maschinenbauern zwei Ferralux - Linearantriebe ergattert Original-Einsatz wohl in Entrauchungsanlagen.
- 5 Polige Leitung
- zwei Adern der Motor
- zwischen zwei der übrigen Adern ca. 1,5 kOhm
Die Serie ist längst abgekündigt, und ich finde keine Unterlagen. Kann mir jemand was zur Funktion der drei übrigen Adern sagen? Spätere Modelle hatten neben dem Motor eine Extra-Ader, die zum synchronisieren von mehreren Motoren dient. Endschalter könnten u.U. fehlen, die meisten Antriebe, die ich gefunden habe, erkennen das Ende über den Motorstrom. "Mit Geber" lässt ja auf Impulse zur Position hoffen.
Wisst ihr was?
Beitrag von xanakind » Mi 20. Feb 2019, 20:46
Die 3 Adern werden wahrscheinlich einfach nur ein Potentiometer sein.
Messe doch mal den Widerstand und lasse den Motor ausfahren.
typ_o
Beitrag von typ_o » Mi 20. Feb 2019, 21:23
Nein, leider kein Poti. Konstant 1k5 über den Stellweg. Und der verbleibende Anschluss ist hochohmig, auch keine schliessenden Kontakte zu der Motorversorgung oder den Leitungen mit dem Widerstand.
Eventuell eine zu speisende Schaltung da mit den 1k5?
Eingestellt wurde das um die Jahrtausendwende, wenn ich die Website richtig interpretiert habe - könnte also auf jeden Fall auch Elektronik sein.
Hm.
Beitrag von sukram » Do 21. Feb 2019, 01:27
Mal eine blöde Frage: geht ein elentronischer 60W Haloren Trafo auch als LED Netzteil? Dass da Wackelsaft im kHz Bereich rauskommt ist mir klar, nur kann ich dort z.b. 2 LED Bänder mit jeweils 20-30W antiparallel anschließen ohne dass der ganze Magische Rauch entweicht?
Oder lieber mit 4x schnellen Dioden ein Gleich-riecht-er zusammenbraten? Ich habe hier noch eine Handvoll von den Teilen liegen und wollte mir die Investition in neue NTs erst mal sparen...
Danke und gute N8!
Beitrag von video6 » Do 21. Feb 2019, 01:51
Die Dinger brauchen eine Grundlast.
Hab bei mir 4x LED Strahler und 1x Halogene ohne geht da nix.
Beitrag von duese » Do 21. Feb 2019, 07:51
Und der schnelle Gleichrichter könnte eine gute Idee sein. Es soll schon LED Leuchtmittel gegeben haben, bei denen der langsame interen Gleichrichter die Anschlusspins des Leuchtmittels ausgelötet hat.
Beitrag von sukram » Do 21. Feb 2019, 09:28
Es sollen jeweils LED Bänder dran, die etwa 50-55W verbrauchen - 1A pro m bei 12V. Da sollte das Thema Grundlast ja erledigt sein. Ich werde heute mal sehen, ob ich noch passende Dioden in Reichweite habe. Wenn ich mich nicht ganz irre, sollten noch P600 (6A, 50V Schottky) da sein.
Beitrag von Bastelbruder » Do 21. Feb 2019, 10:16
Diese "elektronischen Halogentrafos" brauchen eine ohmsche Last um ihre Funktion annähernd zu gewährleisten. Da kommt hinten theoretisch ein 100 Hz amplitudenmoduliertes Rechteck mit ca. 50 kHz raus. Nach Gleichrichtung sieht die Spannung fast so aus wie nach einem gewöhnlichen Netztrafo mit Gleichrichter, bloß der Anfang der Sinushalbwelle nach dem Nulldurchgang fehlt eine zufällige Zeit. Der Rechteckgenerator muß nämlich bei jeder Netzhalbwelle neu gestartet werden und das passiert unregelmäßig und hat nur Erfolg wenn die ohmsche Last dann auch Strom zieht. Ein LED-irgendwas tut das nicht, mit der Folge daß der Wandler erst kurz vor dem Spannungsmaximum startet. Das Geflacker willst Du Dir nicht antun.
Beitrag von Desinfector » Do 21. Feb 2019, 10:45
typ_o hat geschrieben:Nein, leider kein Poti. Konstant 1k5 über den Stellweg.
verpole mal das Ohmmeter, obs "anders herum" gemessen auch 1,5k hat.
wenn der Widerstand dann anders ist, hängt da etwas zu bestromendes drin.
Gabellichtschranke, Optokoppler etc.
Irgendwie wird doch so eine "Kiste" einen Zustand melden können.
Ich würde in solchen Aktuatoren auch eher einen Endschalter vermuten.
vielleicht auch elektronisch per Hall-Sensor oder so.
In dem Falle könntest Du bei der Ohm-Messung einen Magneten an der "Stange" entlang führen,
vielleicht tut sich dann was.
Uwe
Beitrag von Uwe » Do 21. Feb 2019, 15:16
Kennt jemand den Hersteller dieser UIC- Steckvorrichtungen ? Diese wurden im Bereich des Schienenfahrzeugbaus der DDR verbaut. Evtl. Schiffsleuchtenwerk Finow ? Angaben auf den Steckvorrichtungen sind keine vorhanden.
Vielen Dank im voraus!
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen » Fr 22. Feb 2019, 00:37
Ich suche Ordnereinleger aus durchsichtigem Plastik mit einzeln verschließbaren Fächern, um ein Widerstandssortiment darin zu lagern. Weiß jemand, wie die heißen, damit ich danach suchen kann?
Und ja, bedrahtete Widerstände habe ich nicht so viele. SMD mag ich lieber, da passen einige 10000 Stück in eine Ferrero-Rocher-Dose...
rene_s39
Beitrag von rene_s39 » Fr 22. Feb 2019, 01:33
Du lagst fast richtig, sie heißen "Ordnereinlagen".
Hier zum Beispiel zwei Exemplare:
https://www.voelkner.de/products/15288/ ... ilung.html
https://www.voelkner.de/products/15286/ ... ilung.html
Gibts auch bei Amazon, Staples, und und und.
Wirklich günstiger wirds aber leider nicht.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen » Fr 22. Feb 2019, 02:34
Pffff, autsch. Da muss ich mir was anderes überlegen...
Mino
Beitrag von Mino » Fr 22. Feb 2019, 08:29
ich habe gestern versucht eine Doppelglasscheibe zu zerlegen. Ich will beide Scheiben einzeln haben.
Leider sind Versuche mit Cuttermesser, Schneidedraht, Zahnseide & Co gescheitert.
Der Abstand zwischen dem Glas und dem Alurahmen ist einfach zu gering, als dass man da dazwischenkommt.
Ich denke wenn man drin ist dann geht’s…aber bis dahin…hm.
Werde heute noch mein Glück mit einer Rasierklinge versuchen (~0,1mm).
Ein Draht aus einem aufgedröselten Edelstahldrahtseil (Baumarkt) könnte! auch gehen....wird auch probiert
Laut I-net soll man seitliche durchflexen. Dann ist dieser Aluabstandshalter aber noch nicht von der Scheibe entfernt…
Weitere Vorschläge/Erfahrungen?
Mino
daruel
Beitrag von daruel » Fr 22. Feb 2019, 09:09
Habe selbiges schon einige Male mit einem Cuttermesser gemacht. Nicht zu sanft rangehen und wenn man an einer Stelle drunter ist, gehts auch weiter.
Mino
Beitrag von Mino » Fr 22. Feb 2019, 09:20
Du kommst mit dem Cutter echt dazwischen :shock:
Okay....dann werd ich wohl doch auf Lvl2 gehen mit der Empfindlichkeit...
Mino
daruel
Beitrag von daruel » Fr 22. Feb 2019, 09:23
Also die Scheiben waren so von Anfang der 90er Jahre und mit dem üblichen schwarzen Pu-Kleber zwischen Glas und Alu. Hab es nicht geschafft eine Scheibe zu zerstören, die sind doch recht stabil wenn man keinen Ball reinschießt :D
Also, gib ihm :twisted:
Mino
Beitrag von Mino » Fr 22. Feb 2019, 09:30
Ich bin absolut kein Chemiker...ich dachte der Kleber ist aus Butyl, oder ist dass das gleiche wie PU?
Dachte nämlich daran dem ganzen mit Lösungsmittel zu Leibe zu gehen. Aber Butyl ist so gut wie nicht löslich mit Hausmitteln...
Okay...les gerade, das PU Kleber wohl in der gleichen :twisted: -Liga spielt bzgl. Löslichkeit....toll
Ich werde berichten :)
Mino
daruel
Beitrag von daruel » Fr 22. Feb 2019, 09:51
Es gibt da wohl verschiedene Kleber, je nach Hersteller.
https://www.glas-fandel.de/images/PDFs/ ... chkeit.pdf
Vom Gefüge her, war es bei meinen Scheiben sicher etwas PU-Artiges ähnlich Sikaflex 252. Das mit "haushaltsüblichen" Chemikalien zu lösen ist quasi nicht möglich.
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Fr 22. Feb 2019, 10:38
Es gibt ja von Busch Jaeger in der Duro-Serie die Rahmen mit Klappdeckel. Die sollten ja, weil der Deckel am Rahmen ist, auch als Betätigungsschutz für Schalter funktionieren. Gibt es die irgendwo auch als 2-Fach Rahmen? Gern auch von einer anderen Serie oder anderer Hersteller?
Hintergrund: Schalter-Steckdose-Kombi neben einer Tür. In dem betreffenden Raum geht das Licht per Bewegungsmelder an, der Schalter schaltet das Licht in einem anderen Raum. Da brennt jetzt aber ständig das Licht weil einige Leute, wahrscheinlich unbewusst und automatisiert, beim betreten des Raumes auf den Lichtschalter drücken. Andere Lösungen sind auch ok, das ist aber nicht bei mir privat, muss also ordentlich aussehen und zulässig und sicher und so...
Wenn alles nix nutzt kommt da ein Schlüsselschalter rein (finde ich aber auch nicht passend zu Duro!?) oder ich baue mir aus zwei Einzelrahmen und UHU Endsieg einen Doppelrahmen.
DocDan
Beitrag von DocDan » Fr 22. Feb 2019, 18:39
Bezüglich der Isolierglasscheibe:
in der Regel ist der Alurahmen mit Butyl auf die Scheibe aufgeklebt, und das was dann den Raum zwischen Alurahmen und Aussenkante füllt (Versiegelung) ist entweder Polysulfid (2k), PUR (2k) Si (2k) oder ein Thermokleber (sehr selten).
Ich hab immer nur unversiegelte Scheiben auseinandergebaut, hier hilf Spiritus um das Butyl von der Scheibe zu lösen. evtl. also die Versiegelung rundherum aufschneiden, dann Spiritus und versuchen aufzuhebeln.
sirell
Beitrag von sirell » Fr 22. Feb 2019, 19:07
radixdelta hat geschrieben:Gibt es die irgendwo auch als 2-Fach Rahmen?
Bei Duro leider nicht. Das gleiche Problem hatte ich bei mir mit doppelsteckdose beim Herd.
Hab dann die Klappdeckeldosen (klappe am einsatz) genommen damit sich das putzen etwas vereinfacht.
Mino
Beitrag von Mino » Fr 22. Feb 2019, 20:16
So, die Scheiben sind getrennt. Leider ist eine Scheibe dabei zu Bruch gegangen. Am besten ging es dann mit einem stabilen Cuttermesser. Man braucht eben viel Geduld und darf nicht mit Gewalt dran.
Mino
Beitrag von xanakind » Fr 22. Feb 2019, 21:13
Mal eine kurze OT Frage:
Was genau ist denn der Haken an solchen Mitarbeiter Vorteils Portalen.
Genau genommen geht es um diese Seite hier:
https://www.mitarbeiterportal.com/
Und bevor ich mich da anmelde, würde ich gerne wisssen, wie denn das Geschäftsmodell von diesen Seiten ist.
Zu verschenken haben die ja sicher nichts.
Mit dem Arbeitgeber haben die Rabatte scheinbar auch wenig zu tun
Was ist der Haken?
Beitrag von Chemnitzsurfer » Fr 22. Feb 2019, 21:20
Laut Impressum steckt die Firma dahinter
https://www.sbscom.de/
Mitarbeiterbindung
Ihnen sind loyale und motivierte Mitarbeiter wichtig? Sie möchten sich in Zeiten des internationalen Wettbewerbs von der Konkurrenz differenzieren und als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden? Die SBSCOM macht's möglich – und das ohne Mehrkosten oder Aufwände.
Mitarbeiterrabatte
Unendlich viele Angebote und Services aus allen Lebensbereichen? Einzigartige Vergünstigungen und Konditionen, die so am freien Markt nicht erhältlich sind? Das und vieles mehr bietet Ihnen das Mitarbeiterportal der SBSCOM. Und das Beste: Sie haben jederzeit und überall Zugriff darauf – auch von zu Hause aus.
Neue Kundengruppen
Sie möchten neue Vertriebswege erschließen und Ihren Absatzmarkt kostenfrei und aufwandsneutral erweitern? Dann sind Sie bei der SBSCOM genau an der richtigen Adresse! Denn wir sorgen für eine effektive Kommunikation und Bewerbung Ihrer Angebote in einem repräsentativen Markenumfeld.
