Beitrag von Bastelbruder » Di 26. Feb 2019, 22:43
Weil der Tausender (bei vielen Händlern) dasselbe kostet wie ein 400er.
Da ist allerdings ein unscheinbarer Pferdefuß, die Durchlaßspannung (Spannungsabfall, Wärmeentwicklung) ist bei den Hochvolttypen meist etwa 20% höher.
Beitrag von Toddybaer » Di 26. Feb 2019, 22:49
Dann hätt ich eine geringfügig höhere Ausgangsspannung, die u.U. den Akku totkocht.... Hmm.... ob die 20% in dem Fall so viel ausmachen?
sub
Beitrag von sub » Mi 27. Feb 2019, 08:08
Toddybaer hat geschrieben:Dann hätt ich eine geringfügig höhere Ausgangsspannung, die u.U. den Akku totkocht.... Hmm.... ob die 20% in dem Fall so viel ausmachen?
Du hast eine Flußspannung um die 0.7-1V. Wenn das nun 0.9-1.2V sind, die ABGEZOGEN werden, macht das nix.
Lediglich der Gleichrichter erwärmt sich mehr, da U*I=W
Dein Akku bekommt eine entsprechend niedrigere Spannung.
Beitrag von duese » Mi 27. Feb 2019, 08:20
Andersrum. Original ist ein 1000er verbaut, als Ersatz hätte er einen 500er.
Beitrag von Gary » Mi 27. Feb 2019, 15:51
Gary hat geschrieben:
Von den China Schaltreglermodulen mit LM2596 würde ich abraten:
Da ist meist ein Fake Schaltregler IC drauf der den Chip dessen Bruder ICs LM2576 drin hatt der nur mit 50Khz arbeitet anstatt mit 150Khz. Dazu pass dann auch die darauf befindliche Speicherdrossel nicht richtig weil zu Klein.
Die SS34 Ultraschnelle Shottkeydiode ist meist auch Fake und nur eine langsame Silizium mit mehr Spannungsabfall...
Wer hat den nun schon alles einen Fake LM2596 in den Fingern gehabt, wer plappert nur nach ?
Habe gerade 5 Step Down Module von AZ Delivery / Amazon bekommen - habe nur schnell geschaut - 46kHz und teils arge Überschwinger. Je nach Eingangsspannung pfeift es auch, Last war eine 4,8V/5W Lampe
It is (still) a Fake
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler » Do 28. Feb 2019, 07:37
Morgen zusammen
Im Badezimmer ist das Eckventil undicht geworden an der Spindel und es tropft fröhlich Raus. Wie dichtet man das am besten wieder ab? Oder muss man dies Wechseln (lassen)?
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler » Do 28. Feb 2019, 07:58
Meistens läuft es auf Austauschen hinaus.
Wenn es eines der seltenen, zerstörungsfrei zerlegbaren ist, hast du Glück.
In dem Fall geht der Drehknopf abzuziehen. Drunter ist dann eine Mutter die die Spindel drinhält. Haupthahn abdrehen, Mutter auf. dann sollte die Spindel rausgehen. Die Spindel hat heute nur mehr einen O Ring als Abdichtung.
Den Ring tauschen und fetten und zusammen damit.
daruel
Beitrag von daruel » Do 28. Feb 2019, 08:16
Wenn er schon was von wechseln lassen schreibt, sollte er für 4€ ein neues Einbauen, wenn er kann.
Die meisten haben ja schon einen Dichtring ab Werk, da brauch man nicht mit Hanf oder Teflon rumochsen.
Uwe
Beitrag von Uwe » Do 28. Feb 2019, 16:48
Weiß jemand, ob diese USVs LS- Schalter aufweisen (weiße Stößel, siehe Pfeile)? Die Einspeisung erfolgt über CEE - Steckvorrichtungen 3- polig, 32 A.
Vielen Dank im voraus!
Beitrag von sukram » Do 28. Feb 2019, 17:36
Mahlzeit! Hat jemand von euch schon mal eine Lötpistole zum Heißdrahtschneider umfunktioniert? Ich würde jetzt mal mit 0,5mm2 Cu Draht mir eine "Spitze" zum Nutschneiden in Styrodur basteln. Oder sollte ich dicker gehen, damit die Spitze stabil bleibt?
Edit: Erster Test mit 1,5mm2 Draht ist zufriedenstellend. Pistole mit 100W Trafo geht geschmeidig durch und macht mir eine 20mm Nut :-)
Bruce
Beitrag von Bruce » Do 28. Feb 2019, 19:13
Frage: Bei meinem 1000l IBC im Garten ist der Hebel vom Kugelhahn abgebrochen. Kugelhahn war eingefroren, hat aber selbst nichts abbekommen.
Wie heißt so ein Hebel von einem Kunstoff-Kugelhahn richtig? Ich find online nichts.
Oder sollten die Hebel einzeln nicht zu bekommen sein? Bei mir ist die dünne Wandung gebrochen, nun rutscht der Griff durch. Kleben mit Endfest 300 hat nicht einmal 30s gehalten.
Endweder ich bastel was aus Holz / Alu oder ich muss den ganzen Hahn ersetzen?!
Beitrag von Toddybaer » Do 28. Feb 2019, 20:54
Was muss den mein frischer Fund eigentlich so an Spannung an die Batterie drücken? Ich habe die Befürchtung das die neuen Anschlussstrippen vielleicht doch etwas zu lang sind.
Ich dachte immer 14,8V aber da bin ich noch weg. Mit leerem Akku geht das Amperemeter auch wieder :lol:
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Fr 1. Mär 2019, 08:38
Bruce hat geschrieben:Kleben mit Endfest 300 hat nicht einmal 30s gehalten.
Das dürfte ein Thermoplast sein, die kann man praktisch nicht kleben. Der Matthias hat da aber mal was gezeigt : https://www.youtube.com/watch?v=ziPutFi1BlI
im schlimmsten Fall steckst du den Hebel auf und verbindest den dauerhaft durch verschmelzen.
Mino
Beitrag von Mino » Fr 1. Mär 2019, 08:46
Bruce hat geschrieben:Frage: Bei meinem 1000l IBC im Garten ist der Hebel vom Kugelhahn abgebrochen. Kugelhahn war eingefroren, hat aber selbst nichts abbekommen.
~10€ und Du hast Ruhe:
https://www.amazon.de/Cornat-IBC-Auslau ... R09JJZYBEG
Mino
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Fr 1. Mär 2019, 09:21
Das ist 3/4". Wenn das Wasser Regenwassertypisch dreckig ist wird der wahrscheinlich nerven. Und wenn man die Gießkanne direkt füllt kommt da zu wenig raus Ich habe einen großen Maurerkübel vor dem IBC stehen, da mache ich den Hahn nur ganz etwas auf damit der Kübel grad wieder voll wird bis ich mit der leeren Kanne zurück bin. Dann verstopft der aber nach einiger Zeit und ich muss einmal voll auf machen und den Dreck rausspülen.
Wulfcat
Beitrag von Wulfcat » Fr 1. Mär 2019, 09:59
Schmiedehammerschlag <---> Rost
Was ist Chemisch der Unterschied falls es einen giebt??
Rost ist ja Eisenoxidation über die Zeit in anwesenheit von Wasser.
Hammerschlag ist eine schnelle Oxidation von Eisen Mit Luftsauerstoff durch hohe Temperatur
...... wie verhält sich beides in einer thermischen Reaktion mit Alu? Führt beides zum gleichen "heissen" Ergebnis/austauschbar?
Beitrag von Desinfector » Fr 1. Mär 2019, 10:05
sukram hat geschrieben:Mahlzeit! Hat jemand von euch schon mal eine Lötpistole zum Heißdrahtschneider umfunktioniert? Ich würde jetzt mal mit 0,5mm2 Cu Draht mir eine "Spitze" zum Nutschneiden in Styrodur basteln. Oder sollte ich dicker gehen, damit die Spitze stabil bleibt?
Da würde ich mal'n Test machen, wieviel Ohm der Heizwiderstand im Betrieb hat.
zur Not auch mit 'ner Gasflamme mal anheizen und dann messen, wenn man nur einfaches Messequipment hat.
Der Trafo da drin ist ja durch die 3(?) Hochstromwindungen recht übersichtlich,
damit kann man ja dann gut erkennen ob das Ding evtl überlastet ist.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Fr 1. Mär 2019, 10:07
Soo... ich hab mich gestern mal um die Mikrowelle gekümmert, die seit einem halben Jahr im Carport steht.
Fehlerbeschreibung: hat gefunkt und gestunken
nungut, Geräteprüfung sagt 2mA Ersatzableitstrom
und funktioniert sowohl Mikro als auch Grill als auch Kombi.
Es kam nun raus, die Besitzerin hat da drin gespülte (Glas) Flaschen getrocknet.
Frage zur (nicht) Reproduzierbarkeit:
ist es möglich, dass es zu Funkenstink kommt, wenn der Inhalt der Mikro nur aus verdampftem Wasser besteht?
(Ich vermute die gute Frau hat auch die Metalldeckel der Flaschen drin gehabt)
Beitrag von Desinfector » Fr 1. Mär 2019, 10:43
nö Du kannst haben dass mit einem Teil genau die µ~ Resonanz getroffen wurde und man darin Plasma erzeugt.
Bekanntestes Beispiel dürften die Weintrauben sein, die entweder gegeneinender liegen oder eine Traube,
die nur zu 98% aufgeschnitten sind und noch am letzten Haut-Fitzelchen zusammenhängen.
wenn ich's mir so recht überleg, könnte man mit 'ner Flaschenöffnung evtl ähnliches hinbekommen.
Oder da war halt doch noch irgendwas in Metall drin oder dran.
...Muss mir mal wieder ne Testwelle aus den Anzeigen besorgen...
Beitrag von RMK » Fr 1. Mär 2019, 10:51
Wulfcat hat geschrieben:Schmiedehammerschlag <---> Rost
Rost wäre Fe2O3, meistens rot.
Hammerschlag ist Fe3O4.
Funktionieren tut beides, angeblich ist Hammerschlag besser, allerdings
auch schwieriger zu bekommen....
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Fr 1. Mär 2019, 10:54
Lambda/4? also so 3-3.1 cm Flaschenhals?
Das könnte hinkommen
Azze
Beitrag von Azze » Fr 1. Mär 2019, 11:04
RMK hat geschrieben:Rost wäre Fe2O3, meistens rot.
Müsste das nicht relativ einfach durch Ausglühen von Rost herstellbar sein?
Beitrag von Desinfector » Fr 1. Mär 2019, 11:10
Azze hat geschrieben:
Warum ich mal in einem Hafen in Dänemark an einer Spundwand Rost gesammelt habe.
Musste ich nichtmal aufheben, das bröckelte direkt von der Wand in die Eimer.
2 Eimer voll. Und selbst die lagen grad rum.
Die Blicke der Leute sind bei sowas immer köstlich. Internationales Publikum...
Beitrag von ch_ris » Fr 1. Mär 2019, 11:25
RMK hat geschrieben: Funktionieren tut beides, angeblich ist Hammerschlag besser, allerdings
Hängt vielleicht vom Verwendungszweck ab.
Beim Schweißen klingt's plausibel.
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler » Fr 1. Mär 2019, 16:15
Jetzt heute mal zeit gehabt um das Eckventil genauer anzuschauen. Das Ventil liess sich anstandslos zerlegen. Kurz alle Teile entkalkt, die O-Ringe gewechselt und zusammengebaut -> dicht. Danke für den Tip mit dem Zerlegen
