daruel
Beitrag von daruel »
duese hat geschrieben:Wenn USB oder ein CD-Laufwerk da sind, sollte das laufen
Da liegt ja das Problem, ich hätte da nur ein Diskettenlaufwerk :D Habe das vor Jahren mal mit einer Dos Version von Norton Ghost probiert, konnte aber nie die Platte richtig spiegeln. Eine serielle Schnittstelle könnte das Teil vielleicht noch haben, bringt mich das irgendwie weiter?
Sonst muss ich das Teil wohl doch mal ausbauen, will ich aber eigentlich vermeiden :? Hab solche Sachen schon öfter gemacht, aber wenn da jetzt was schief geht, sind hier wahrscheinlich nur noch 2-3 Leute fähig das zu richten und die Anfahrt kostet schon mind 2k...
Auflösung: Das Festplatte arbeitet in Oszilloskop, eine weitere Laufwerk ist Diskette. System ist 68040. (ich hab nachgeguckt), Betriebsystem ist Herstellerspeziell. Oszi läuft auch ohne ihm, aber mit minimale Software-Ausstattung, es müsste ja irgendwie in 2x 16MBit Flash reinpassen.
Kisten ist auch so etwa alt wie Fall mit CNC Maschine.
Zuletzt geändert von Matt am Fr 17. Mai 2019, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Schnelle Recherche ergab, dass es mindestes ein Linux gibt, das von Diskette läuft: fli4l ist eine Router-Distribution. Ob es damit klappt oder ob auch Dein Rechner dafür reicht, müsste man sich genauer anschauen.
daruel
Ist der dd Befehl denn da auch verfügbar? Das sollte ja schon recht eng werden auf 1,4MB
Das weiß ich nicht. Hab mich mit dem System noch nicht beschäftigt, nur vorhin nach Linux von Diskette gesucht.,..
fli4l ist ein Minimalsystem, ausschließlich zum Routen gebaut. Es sind nur ganz wenige Tools verfügbar, dd ist meiner Meinung nach nicht dabei. Minix fällt mir noch ein, das habe ich mal auf einem C286LT zum Laufen gebracht.
daruel
Ich hab mal nachgeschaut und hätte eine lpt und einen com anschluss zur verfügung. Kann man da irgendwie ein CD-laufwerk bootfähig bekommen?
Sven
Beitrag von Sven »
fli4l nutzt doch busyBox und hat damit dd an Bord.
daruel
Der dd muss dann halt "nur" noch über das LAN laufen, da ich ja keine 2. Platte anklemmen kann. :?
Sven
Beitrag von Sven »
So rum geht es vom Rechner mit der zu spiegelnden Platte aus
dd if=/dev/sda | ssh user@zielSystem"dd of=image.img"
Andersrum kommt man auch an das Image der Festplatte.
ssh user@QuellSystem "dd if=/dev/sda " | dd of=image.img
Eigentlich müsste man auf das dd auf der Empfängerseite auch verzichten können. Aus der Pipe können die Daten direkt in die Zieldatei ausgegeben werden.
dd if=/dev/sda | ssh user@zielSystem „cat > image.img“
Beitrag von xoexlepox »
...und wenn es kein ssh gibt, könnte man notfalls auch noch "netcat" (nc) benutzen ;) Das müsste dann jedoch auch auf dem Zielsytem laufen.
daruel
Sven hat geschrieben:So rum geht es vom Rechner mit der zu spiegelnden Platte aus
Also könnte ich zB einen Raspi hier ins Netz klemmen und dann einfach wie beim terminal zugriff "ssh pi@192.68 usw" als ziel angeben und an der CNC das fli4l von der Diskette starten
Und statt netcat geht auch xmodem oder direkt auf die serielle Schnittstelle :-)
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Wie reinige ich am besten den Karbonatorbehälter von einem Wassersprudler?
Bisher habe ich das Gerät komplett zerlegt und bin dabei, alles was irgendwie geht in der Badewanne mit Badreiniger und einem Küchenschwamm zu säubern.
Stellenweise auch mit Schimmelentferner für die schwarzen Flecken im Kühlbecken, ich will da hinterher wirklich keinen Siff mehr drin haben.
Der Karbonatorbehälter hätte genug Öffnungen, um irgendwas einzufüllen. Er ist aus Aluminium, was mich davon abhält, eine kräftige Portion Spülmaschinenpulver reinzukippen.
Das sollte am Ende eben wirklich sauber sein, da kommt ja schließlich der gute Sprudel raus.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Und gleich die nächste kurze Frage hinterher, die ebenfalls den Wassersprudler betrifft.
Das hier ist die Kühleinheit, bestehend aus Verdichter (sieht aus wie ein Kühlschrankkompressor), Verflüssiger oben drauf (schwarz, mit Lüfter dahinter, ist aber demontiert) und dem Verdampfer, was die silbernen Schlangen sind, die dann das Wasserbad kühlen:
Da ist recht viel teils klebriger Staub in allen möglichen Ritzen, auch der Kompressor fühlt sich von unten irgendwie leicht schmierig an. Kühlt aber wunderbar, ich gehe mal davon aus, dass das schon alles dicht ist.
Spricht was dagegen, die Einheit so wie sie ist in die Badewanne zu stellen und dort ordentlich sauber zu machen?
Wenn überhaupt sollte doch nur der Anschlusskasten probleme machen, den würde ich dann entsprechend schützen.
Da hätte ich keinerlei Skrupel.
Den Anschlusskasten einfach vorher öffnen und das Innenleben ausbauen.
Dann vor der Inbetriebnahme alles wieder schön trocknen.
Mista X
Beitrag von Mista X »
Grummel eigentlich eher eine ziemlich sackdämliche Frage:
Wandern die Risse in einem TV Display wenn dieses angebrochen ist und dann transportiert wird?
Weil dem doofen Techniker glaubt man es ja nicht - er hat angeblich nun das zuvor halb kaputte Display durch unsachgemäße Handhabe ganz kaputt gemacht.
Also manche Leute könnte ich echt... *KLATSCH*
Zumal ich dem Esel angeboten habe das ganze über die Haftpflicht seines Kumpels abzuwickeln weil der hat es versaubeutelt und den Fernseher im ersten Arbeitsgang hart aufgesetzt und anschließend durch hektisches Rumgewische und drücken die Risse richtig lang gemacht und kommt dann bei mir heulen er will wissen was es kostet den zu reparieren.
Bei 650 Euro und der Tatsache, dass ich derzeit dieses Display nicht bekomme, da vergriffen, kommen die Deppen mir nu richtig blöd - als hätte ich das Display endgültig zertrümmert.
Auch wenn du es nicht hören möchtest:
Natürlich werden die Risse durch Bewegungen grösser.
Da reichen sogar Temperaturschwankungen aus.
Mista X
Naja ich will es doch genauso hören. Genau das habe ich dem doch verklickert, dass Haarrisse und Sprünge größer werden durch eben solche Einflüsse.
Er hat es mir nicht geglaubt und sagt: Ich hätte das Display zerstört - vorher hätte es noch anteilig funktioniert.
Nur kennste das Phänomen?
Einem Techniker mit 17 Jahren Berufserfahrung glaubt man nicht. Kommen aber noch 3 Meinungen dazu, die die Meinung des Technikers untermauern, wird ihm auf einmal geglaubt.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Kerbwirkung und sprödes Material bewirken, dass sich in Glas Risse sehr schnell weiter ausbreiten können. Eigentlich beruht das Glasschneiden genau da drauf.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
IPv6: den Kasten solltest du abbauen können.
Danach hält der Kompressor auch den Kärcherstrahl aus, kein Problem.
leg dir nur dir Lamellen des Verflüssigers nicht auf die Seite wenn du wirklich den Kärcher nehmen willst.
Fritz WLAN 3170
kann ich damit ohne DSL ein angeschlossenes LAN auch auf Funk-Ebene wandeln?
Wie kriege ich das per WLAN raus?
ich kann mich zwar z.B. per Tablet an der Box anmelden, aber eine Web-Verbindung will nicht.
Ich war der Meinung, dass ich ein "Draht-LAN", auf dem das Web läuft, mit dieser Box
dann auch auf WLAN umsetzen könnte.
Per Draht an einen PC angeschlossen komme ich jedenfalls in die Menü-Maske rein (mit "fritz.box")
und kann da einstellen was mir beliebt.
k.A. ob das auch bei den alten Boxen geht, aber kannst du einstellen, das LAN 1 als WAN Port genutzt wird?
Weisskeinen
Hat hier jemand Service-Unterlagen (Schaltpläne und so) für einen HP 4396A Network/Spectrum Analyzer oder weiß, wo ich die her bekomme?
Weisskeinen
Desinfector hat geschrieben:Fritz WLAN 3170
https://forum.chip.de/discussion/164230 ... cess-point
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... inrichten/
https://www.computerbase.de/forum/threa ... e.1018263/
schroeder
Beitrag von schroeder »
Riffelrohr 16mm (aussen): Kann man da noch ein Netzwerkkabel durchziehen?
drin ist schon ein Telefonkabel. Es hat zwei Bögen, geht vom EG in den Keller durch die Betondecke.
Mit dem Einziehteil sind wir bisher nicht durchgekommen. Telefonkabel rausziehen?
Was würdet Ihr machen?
Gruß Michael
Ist das Telefonkabel beweglich?
Kann man mit dem Rüsseltier Luft durchsaugen?
Falls beides ja:
Mit dem Telefonkabel einen Zugdraht einziehen.
Mit dem Zugdraht gleichzeitig beide Kabel einziehen.
Kein Isolierband, keine Seife, kein Silikonspray, kein sonstiges Schmiermittel! Falls die Kabelmäntel besonders griffig (klebrig) sein sollten, ist einzig Talkum erlaubt.
schroeder
Beweglichkeit - ich hoffe da reichen 10 cm hin und zurück, viel Kabel ist da nicht - und Luftdurchgang werden wir dann mal prüfen.
Danke für den Hinweis.
Hat jemand schonmal diese billigen Bewegungsmelder:
https://www.amazon.de/Aukru-HC-SR501-Me ... B00R2U8LLG
so umgebaut, dass diese nur für etwa 0,5 Sekunden schalten?
Die kleinste Zeit beträgt etwa 3 Sekunden.
Für meinen Fall ist das zu lange.
Maximal 0,8 Sekunden benötige ich.
Das verbaute IC ist der übliche BISS0001
In dem Datenblatt ist eine einigermaßen brauchbare Beschreibung des Zeitverhaltens enthalten. Die Verzögerungszeiten werden jedenfalls digital aus relativ hohen Frequenzen runtergeteilt. In einem anderen Witzblatt ist von typisch 16+-1 kHz Taktfrequenz die Rede. Es sollte also möglich sein wenn C6 und C7 entsprechend verkleinert werden.
Das eigentliche Problem besteht darin daß der eigentliche Sensor ein Differenzialsensor ähnlich einem beidseitig offenen Mikrofon ist, mit einem gewissen Nachschwingen ist zu rechnen, es könnten also mehrere Impulse aus einer "Bewegung" generiert werden.
Es gibt noch einen TT0001 mit etwas besserem Datenblatt, der soll "kompatibel" zum BISS0001 sein.
ich glaube ich brauche eine Möglichkeit, im Vorbeifahren auf einen "Knopf" zu drücken,
der mir dann GPS-Daten am Orte des "Knopdfrucks" aufnimmt, damit ich späte diese Punkte in einer digitalen Karte haben kann.
also als "Pins" um danach eine Tour zu planen.
wie könnte das möglichst einfach gehen?
gibts für sowas ne App?
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
osm tracker ist da sehr gut.
Ansonsten, für den gelegentlichen Gebrauch: Fotoeinstellungen anpassen und Kamera-App nutzen.
Ich hätte da auch mal eine Frage: Mein Handy war kaputt. War morgens aus und ging nicht mehr an. Ich habe das Teil demontiert und Akku ausgestöpselt und nach einer Weile wieder angestöpselt, das half auch nicht. Als letzte Chance habe ich das Teil in den Froster gelegt und am nächsten Tag so kalt und befrostet und betaut wie es war ans Ladegerät geklemmt. Nun tut es wieder wie vorher, Spontanheilung. Aber was habe ich jetzt repariert? Ist es der Akku? Viel wichtiger aber: Ist der jetzt so vorgeschädigt daß er mir irgendwann unvermittelt um die Ohren fliegt?
Die Kapazität vom Akku ist absolut ok und aufgebläht ist da auch nichts. Aber wenn der Akku das Problem ist ist der auch nicht unbedingt teuer. Lediglich unglaublich gut festgeklebt :evil:
Wie heißen denn diese Metallteile, die:
Oben und Unten einen Haken mit Gewinde haben.
Die beiden sind verbunden über Muttern welche auch untereinander verbunden sind.
Dreht man drann kann man die Länge einstellen um zB etwas zu spannen.
Ich brauch den Begriff um zu gucken wo ich das günstig kaufen kann als Aufhängung für mein LED Panel Display zum Treffen.
Oder ist es eine schlechte Idee?
Das Display soll an meinem Pavillon aufgehangen werden an einem der Querrohre.
Daran Rohrschellen mit Gummi* und da wird dann der Haken von diesem Dings eingehangen.
Das andere Ende des Dings wird im T Aluprofil des Displays eingehangen, welche die Panels zusammenhalten.
Dann kann ich bei eventuellen Starkregenergüssen die Seitenwand runterlassen.
*Die Aluprofile werden als Stromzuleitung missbraucht.
Inwiefern kann da die Oxidschicht nerven?
Kratzen und Anschreuben sollte ja für die Betriebsdauer auf dem Treffen reichen.
Zudem ist das ja auch imemr eine Legierung und kein reinalu.
Aber eine Messung auf 1m 30x30*3mm Aluprofil ergab auf 30A kaum Spannungsabfall.
Spannschloss /Seilspanner ?
vorhautfront
Beitrag von vorhautfront »
wieviel wiegt denn das Licht? die horizontalenrohre an pavillions zeichnen sich durch minimale belastbarkeit bei maximaler zerlegung des pavillions bei überlast aus
Ich hab nich son Baumarktteil, an son Querrohr kann ich mich ranhängen ;)
Aber trotzdem gute Frage! Ich wollt son Panel ja noch wiegen -> 780g/Stk mal 45 -> 35kg Gesamt
JAPP!
Seilspanner isset!
Aber wie siehts mit der Frage Strom über Alulegierung aus?
Sowie den Oxidschichten.
Verwendet ruhig Zahnscheibe und bisserl Fett/Wachs (damit Oxid nicht drunterkriech) Bassd scho.
Ich hab mal eben noch etwas in dem 5V/200A NT rumgewühlt um die Schraubengröße rauszufinden für den Anschluss eigener Kabel.
Die haben eines der fetten Ausgangskabel auch Eiskalt auf den Alukühler des Ausgangsgleichrichters geschraubt.
Die Fächerscheibe war obendrauf nicht dazwischen.
Das ist eine 200A Verbindung, also das Problem kann also nich soooo groß sein?
Vorher schön mit der Drahtbürste über kreuz aufrauhen und dann ordentlich anziehen. So werden auch Alustromschienen in der Energietechnik verarbeitet...
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Wie kann ich diesen Zapfhahn von der Säule demontieren?
Der große, verschromte Ring hat Löcher und Kratzspuren was irgendwie darauf schließen lässt, dass der Rind abgeschraubt werden muss.
Das ist aber mit halbwegs vernünftigem Kraftaufwand nicht möglich. Vielleicht massig Mineralienablagerungen im Gewinde und es braucht noch mehr Kraft? Oder ich mache einen grundsätzlichen Fehler...
Der Klassiker...geht rechts rum auf. Der Ring bleibt fest an der Säule und der Zapfhahn wird durch Rechtsdrehung des Rings nach außen geschoben.
Beitrag von Toddybaer »
Weis jemand wie heiß Babykostwärmer werden?
Klar, kochen tun die nicht, aber etwas mehr wie 36° brauch ich schon
duese hat geschrieben:Vorher schön mit der Drahtbürste über kreuz aufrauhen und dann ordentlich anziehen. So werden auch Alustromschienen in der Energietechnik verarbeitet...
Ja, sonst sieht das so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=d0EgYPb7MH4
Desinfector hat geschrieben:ich glaube ich brauche eine Möglichkeit, im Vorbeifahren auf einen "Knopf" zu drücken,
Ja, und diese App ist bei ganz vielen Android Telefonen vorinstalliert.
Die Kamera!
Dazu einfach in den Einstellungen den Standort im Bild mit aufzeichnen lassen.
So mache ich das auch immer.
Ich fahre irgendwo und sehe am am Rand etwas, was ich nochmal besuchen möchte. z.B. einen eventuellen Lost Place.
Das Handy habe ich so eingestellt, dass ich die Kamera mit einem doppelklick auf die Powertaste aktivieren kann.
Dann einfach ein Foto machen (das kann ja dabei auf dem Sitz liegen--> egal) und schon kann ich dann zuhause die GPS Infos aus dem Bild auslesen :D
Mit einem iPhone geht das ganz sicher auch.
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Toddybaer hat geschrieben:Weis jemand wie heiß Babykostwärmer werden?
Kommt auf Marke und Modell an. Ich selber habe einen von Petra (orange mit aufgedrucktem Teddybär, sollte mal wo entsorgt werden) zum Knochen- bzw. Glutinleim erwärmen, der wird doch ziemlich warm und hält die Temperatur auch. Gemessen habe ich sie nicht, aber dauerhaft möchte man das Glas bei maximaler Temperatur nicht in der Hand halten.
Die WMF-Teile mit sinnbefreiter Druckknopfbedienung und VA-Oberfläche bleiben deutlich kühler, gerade so für den Zweck zu gebrauchen.
Die einfacheren Geräte gibts häufig für unter 5 Euro in den Kleinanzeigen, da könnte man es vielleicht auch einfach ausprobieren. Vielleicht lässt sich auch der Thermostat etwas "optimieren"...
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
ich suche derzeit verzweifelt ein Magnetventil für meine Tomante-Bewässerungsanlage. Es soll Wasser "geschaltet" werden. Zur Verfügung stehen 12VDC, und die Verschlauchung ist mit 8x1,5 mm Schlauch vorgenommen (8 mm innen, 11 mm außen).
Ich habe schon 3 Ventile durch. Bei allen drei ist der Durchsatz einfach zuwenig. Also Pumpe verwende ich eine Tauchpumpe für Springbrunnen (240 l / h, siehe: https://www.amazon.de/gp/product/B01I9BN3CI). Ohne Ventil funktioniert die Bewässerung damit einwandfrei. Sobald ein Ventil drin ist, ist der Durchsatz dermassen gering, dass gar nichts mehr geht. Alle 3 Ventile kann ich im geöffneten Zustand auch nur schwer "durchblasen".
Wer weiß, wo ich etwas passendes finde?
Viele Grüße
Andreas
Wieso reicht es nicht die Pumpe Ein/Aus zu schalten ?
Und wieso willst du Magnetventile benutzen wenn eine Pumpe nur 10€ kostet?
Die Pumpe macht 3m Förderhöhe (die Angabe ist in der Regel das allermaximalste, was die Pumpe schafft, mit Durchsatz wirds weniger). Das sind 0,3 bar. Damit wirst Du sinnvoll wohl kein Magnetventil ansteuern können. Wenn überhaupt dann eine vorgesteuertes für Gartenbewässerung. Sowas in der Art: https://www.amazon.de/Hunter-PGV-101-G- ... th=1&psc=1
Allerdings bezweifel ich, dass da 0,3 bar reichen. Ich hatte mit meiner Gartenpumpe schon Pech mit einem Satz Magnetventile aus der Klasse. Da hat der Druck nicht gereicht, mit anderen ging es. Und da reden wir von Drücken deutlich über 1 bar.
Aber wozu überhaupt ein Magnetventil? Bei dem Preis einfach pro Strang eine Pumpe...
Bumbum
Gary hat geschrieben:Wieso reicht es nicht die Pumpe Ein/Aus zu schalten ?
duese hat geschrieben:Aber wozu überhaupt ein Magnetventil? Bei dem Preis einfach pro Strang eine Pumpe...
Ich hatte zuerst auch kein Ventil geplant. Aber die Physik funktioniert leider immer. Das Wasser kommt aus einem Regefass. Und sobald die Pumpe die ca. 1,20m Höhe überwunden hat, läuft ab dann einfach das ganze Fass leer, auch wenn ich die Pumpe ausschalte.
Ist vielleicht das Magnetventil das falsche Mittel der Wahl? Es muss doch irgendwas geben, dass einfach das Wasser abdrehen kann, ohne den Durchfluss merklich zu mindern.
Viele Grüße
Andreas
Hmm, vielleicht mit einem kleinen Loch Luft in den Schlauch lassen?
Dann zieht es ohne Pumpe, dort falschluft und das Wasser bleibt im Tank.
Dann fehlt da bloß ein kleines Unterdruck-Ventil an der höchsten Stelle, das automatisch Luft in die Leitung läßt sobald die Pumpe nicht mehr fördert.
Zum Bleistift ein altes Fahrrad-Blitzventil.
