Meine spontane Idee währen Zapon-Lack und gelbe Druckertinte gewesen.
PowerAM: Gute Frau, wie ist es denn um die Lichtdurchlässigkeit und Temperaturstabilität Ihres Nagellacks bestellt?
Ladenbesitzerin: Chỉ điên ở Đức. :?
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Toddybaer hat geschrieben:
PowerAM hat geschrieben:....
Ich glaube, ich gehe heute den ersten Nagellack meines Lebens kaufen! :lol:
Einfach in der Fußgängerzone der Nase nach. Wenn du den stärksten blumigen Duft gefunden hast, stehts vor dem richtigen Laden. Die Helfen dir da bestimmt auch gerne weiter und beraten dich gerne.
Ist sicher für die Verkäuferin auch eine Premiere Nagellack an einen Techniker zu verkaufen. :lol:
Ich stelle mir das gerade bildlich vor :lol: :
- Ich brauche durchsichtigen gelben Nagellack
-- Welche Farbe genau haben Sie sich denn da vorgestellt? Zitronengelb, Butter-Gelb, Kanariengelb, ...? Für die Wirkung ist auch der Grundlack wichtig und wie viel Glitzer drin ist und dann benötigen Sie noch einen Decklack...
- Welche Temperaturen halten die denn aus?
-- Das ist kein Problem, sie können damit problemlos unter die Heiße Dusche gehen.
- Und wie lichtecht sind die Farben?
-- Auch das ist kein Problem, Sie können damit ohne weiteres sonnenbaden oder auch ins Solarium gehen.
- Ich möchte damit Halogenlampen anpinseln.
- Welche Transmission haben die Lacke denn? Ich möchte nicht zu viel Licht verlieren.
- In meine Skalenbeleuchtung bekomme ich sowieso nicht so viel Licht rein.
-- ????????? (pitch up) Sicherheitsdienst?
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
ich hätte noch eine gelbe Tonerkartusche mit rest-Inhalt...
stelle mir gerade folgendes vor:
Eintauchen, auf Betriebstemperatur bringen, rausziehen, abkühlen...
daruel
Beitrag von daruel »
scotty-utb hat geschrieben:ich hätte noch eine gelbe Tonerkartusche mit rest-Inhalt...
Dann würde doch sicher auch Pulverbeschichtungspulver funktionieren. Das kann man doch auch per Hand auftragen, wenn man das Werkstück erhitzt und dann eintaucht.
Beitrag von PowerAM »
Bild Ich werde berichten!
Kabelsalat
Beitrag von Kabelsalat »
zum Thema Lampenlack:
Transparente Modellbaufarben von Humbrol sind bestens für Lampen und Nixieröhren geeignet. Verdünnt mit Aceton hat man auch genug Lack zum tauchen. Wenn´s wieder runter soll: Wenige Minuten in warmes Wasser legen und man kann den Lack abpellen. Ich meine das war Nitrocelluloselack. Hitzefest ist´s auch. Von Revell konnte man soweit ich mich noch erinnern kann nur die blaue transparente Farbe gebrauchen. Die anderen enthalten zu viele Pigmente.
Bastelbruder hat geschrieben:Das ist ganz einfach: Diese Stifte hat jemand als Testpunkte auf diverse Platinen konstruiert. Und ich möchte nicht dauernd mit Hirschmannklepsen hantieren sondern einen passenden Stecker verwenden. Diese "Originalstecker" sind vollkommener Schrott, da braucht man eine Zange zum Draufwürgen.
Muß ich wohl doch ein paar BNC-Buchsen verschrotten.
Achsoo!
Wobei ich bei Testpunkten eher an Kupferflächen ohne Lötstoplack denke um mals Oszi ranzuhalten.
In alter Jubelekektronik gabs doch mal Stecker und Buchsen die aus diesen Lötstiften bestanden.
Auf der Platine Lötstifte und im Plastegehäuse sone Federzunge mit Lötfahne oben dranne.
Ließ sich auf jedenfall ohne Zange stecken.
Da ist irgendwo in einer nicht so hervorragend zugänglichen Blechbüchse ein Testfeld Marke Fakirtraum, an dem zwecks Kalibrierung und Justage ein Paar Meßstrippen angeschlossen werden müssen. Die Pins sind geschätzt im 7,5 mm-Raster und drüber natürlich noch ein an verschiedenen pins angelötetes Spinnennetz. Der Konstrukteur hat auf dem Tisch mit Klepsen gespielt, da ging das wohl. Ich brauche Testbuchsen mit gut 4 cm Länge die ich am gestreckten Arm mit 2 spitzen Fingern auf den Igel praktizieren kann.
Ich hab heute ein paar gut abgehangene Thin Ethernet BNC-Buchsen und T-Stücke zerlegt. Die Federkontakte scheinen ganz gut, bloß sind die vorne stumpf (BNC-Stifte sind angespitzt) und brauchen deshalb noch ein Rohrstück mit Einführtrichter. Momentan suche ich nach irgendwelchen unzerbrechlichen 4mm Kunststoffstiften mit max. 1,3 mm Bohrung, die ich dafür herrichten will. Wenn das Geraffel fertig ist, gibts Bilder.
Weisskeinen
Es gibt Hohlstecker mit 4mm Außendurchmesser und gefedertem Innenkontakt, das ginge wohl ganz gut (gerade bei einem ausprobiert, der einem Universalnetzteil beilag). Außerdem ginge wohl auch der Mittenkontakt einer N-Buchse. Die ist auch leicht angefast. Wie du auf so einen Lötnagel einen BNC-Mittenkontakt drauf bekommen hast, verstehe ich nicht so ganz...
Isolieren und etwas unflexibler machen kann man das mit mehreren Lagen Schrumpfschlauch.
Lore
Rechteck-Riemen Kassettenrekorder Sharp GF2800
Beitrag von Lore »
woher kann man einen Gummiring/ Rechteck-Riemen für einen Kassettenrekorder Sharp GF 2800 besorgen?
Er (der Ring) hat folgende Maße:
Innendurchmesser: ca. 17mm
Außendurchmesser: im Moment ca. 22mm - sollte im neuen Zustand dann wohl etwa 24 bis 25mm sein
Wandstärke: 2mm
es ist von dem Zwischenrad- also zwischen dem dünnen rotierenden Stab mit Schwungmasse und dem Tape-Dreh-Rad wo die Kassette draufsitzt.
Danke
Lore
Das Kaufen des Nagellacks war ein Ding absoluter Selbstverständlichkeit. Rapsgelb/transparent ist es geworden.
Re: Rechteck-Riemen Kassettenrekorder Sharp GF2800
Lore hat geschrieben:Hallo,
Wandstärke: 2mm
Danke
Lore
Der Gummi solcher Reibräder hat normalerweise keinen Verschleiß, es ist allerdings damit zu rechnen daß das Material verhärtet ist und durchrutscht, obwohl das Rad durch Bremsen des Abtriebs einen stärkeren Andruck zwischen die beiden Räder bekommt.
Kürzlich war da der Tip, solche Gummis mit Weichspüler (!) wieder auf Vordermann zu bringen.
Kaputt ist so ein Rad bloß dann, wenn eine Stelle durch völlige Blockade oder langjährigen Andruck eine Delle bekommen hat die man dann durch Geschwindigkeitsschwankungen hört.
Lore
Beitrag von Lore »
@Bastelbruder
vielen Dank für den Tip
Der Riemen
hatte eine klebrige schwarze Oberfläche -(und das Gegenrad hatte auch dieses Zeugs auf der Lauffläche)
es muß ihn irgendetwas angelöst haben vermutete ich - daher dachte ich, dass er kleiner geworden ist...
Ich habe ihn mehrmals über ein Tuch gezogen und jetzt sieht er eigentlich ganz gut aus.
ich probier das mal
Danke
lore
Halt!
Gummipest, das ist natürlich was ganz anderes! Dann muß das Teil tatsächlich neu, nachdem alle Reste der Krankheit mit Friseurschnaps (Isopropyl-Alk) vollständig entfernt wurden. Vielleicht läßt sich im Wasser-Dichtungssortiment was passendes finden, ich würde eventuell zwei exakt ineinander passende O-Ringe mit Sekundenkleber verbinden und dann aufziehen. Wichtig ist daß der äußere Ring einigermaßen rund läuft.
Ich nehme mal an, dass hier sehr wahrscheinlich noch R22, oder gar R12 drin ist?
Das Typenschild ist leider kaum noch zu entziffern:
Zumindest würde ich es mal stark annehmen.
Was meint ihr?
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
nun ja. das steht doch auf dem unteren Bild drauf :D
R12. hebt.
ich frag mich ja immer, ob man solche reibegummibeläge nicht ersatzweise aus 2k silikon in eine form gießen kann. Das silikonzeug hat wenigstens keine gummipest
ich komme jetzt in die Notwendigkeit ein Programm in Ubuntu hinenbekommen zu müssen,
ohne das Softwarecenter oder die Routine "apt-get install" nutzen zu können.
Ich bin soweit, dass ich ein tar.gz Archiv heruntergeladen habe und das nun ins /home Verzeichnis kopiert
UND entpackt habe.
Wie installiere ich das jetzt?
Es geht um eine neue Version von Avidemux. die installierte Alt-Version crasht nur noch.
Das wird seit Ubuntu 16 nicht mehr von canonical direkt unterstützt (warum auch immer...?),
Daher kann ich das auch nicht mit "apt-get..." installieren
und nein, getdeb.net ist tot, das taucht ja auf fast jeder Infoseite als Ausweichmöglichkeit auf.
das wird unter "Anwendungen+Aktualisierungen"/"Andere Programme" nicht akzeptiert.
was ist in dem entpackten Archiv enthalten?
.deb => doppelklick
.sh => Konsole und bash Datei.sh
Quelltext => musste selber Kompilieren
gibt es eine read me?
im Readme steht nur dieser Satz:
Avidemux is a simple platform video editor for Linux, Windows and MacOsX.
Für mal die create deb from.... bash in einem Terminal aus, da sollte dann eine. deb herauspurzeln, die du mit Bordmitteln (meinst Doppelklick installieren kannst)
bash createfrom.... bash
also bei dem Code passiert ausser 'ne Fehlermeldung nix.
der Ordner mit den gezeigten Dateien liegt in
/home/nutzer/avidemux_2.7.3
wie/wo gebe ich das so ein, dass das für den Rechner sinnvoll wird?
Beitrag von xoexlepox »
Bei "createDebFromSourceUbuntu.bash" scheint es sich um ein Shellscript zu handeln. Wenn der Name sinnvoll vergeben wurde, sollte dieses Script ein ".deb" aus dem Paket erstellen. Vielleich funktioniert es ja...
Edit: Ok, zu langsam...
Und nicht den Code mit den Punkten eingeben sondern in einer Konsole in das entsprechende Verzeichnis wechseln und dann
./createDebFromSourceUbuntu.bash
eingeben.
das ist notwendig, da unter Linux das aktuelle Verzeichnis in der Regel nicht im Suchpfad für ausführbare Dateien enthalten ist (im Gegensatz zu Windows)
Ja, in dem Verzeichnis war ich.
Ergebnis:
Befehl nicht gefunden
muss ich möglicherweise für diesen Befehl
noch irgendwas installieren, damit das dann geht?
evtl. muss man das Script noch ausführbar machen.
Mach mal
chmod 777 createDebFromSourceUbuntu.bash
und probiers dann nochmal.
now were cookin'
jetzt sieht das nach einer vernünftigen Aktivität aus und es werden noch zig weitere Sachen heruntergeladen:
Es müssen 10,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 50,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 cmake-data all 3.5.1-1ubuntu3 [1.121 kB]
Holen:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libjsoncpp1 amd64 1.7.2-1 [73,0 kB]
Holen:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 cmake amd64 3.5.1-1ubuntu3 [2.623 kB]
Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpcrecpp0v5 amd64 2:8.38-3.1 [15,2 kB]
Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libasound2-dev amd64 1.1.0-0ubuntu1 [114 kB]
Holen:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse amd64 libfaac-dev amd64 1.28+cvs20151130-1 [52,9 kB]
Holen:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 libfaad-dev amd64 2.8.0~cvs20150510-1ubuntu0.1 [175 kB]
Holen:8 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpng12-dev amd64 1.2.54-1ubuntu1.1 [183 kB]
Holen:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libfreetype6-dev amd64 2.6.1-0.1ubuntu2.3 [956 kB]
Holen:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libfontconfig1-dev amd64 2.11.94-0ubuntu1.1 [658 kB]
Holen:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libfribidi-dev amd64 0.19.7-1 [42,6 kB]
Holen:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpcre32-3 amd64 2:8.38-3.1 [136 kB]
Holen:13 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libpcre3-dev amd64 2:8.38-3.1 [525 kB]
Holen:14 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libglib2.0-dev amd64 2.48.2-0ubuntu4.2 [1.377 kB]
Holen:15 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libmp3lame-dev amd64 3.99.5+repack1-9build1 [142 kB]
Holen:16 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libogg-dev amd64 1.3.2-1 [156 kB]
Holen:17 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libopus-dev amd64 1.1.2-1ubuntu1 [197 kB]
Holen:18 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libpulse-dev amd64 1:8.0-0ubuntu3.10 [71,3 kB]
Holen:19 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main amd64 libvdpau-dev amd64 1.1.1-3ubuntu1 [35,8 kB]
Holen:20 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 libvorbis-dev amd64 1.3.5-3ubuntu0.2 [322 kB]
Holen:21 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libx264-dev amd64 2:0.148.2643+git5c65704-1 [452 kB]
Holen:22 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libxvidcore-dev amd64 2:1.3.4-1 [233 kB]
Holen:23 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 yasm amd64 1.3.0-2 [351 kB]
Holen:24 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libaften-dev amd64 0.0.8+git20100105-0ubuntu2 [5.944 B]
Holen:25 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 libdca-dev amd64 0.0.5-7build1 [89,0 kB]
dann hoffe ich mal dass sich das nachher nicht mit der alten Version beisst,
die habe ich nämlich noch nicht deinstalliert.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Desinfector hat geschrieben:also bei dem Code passiert ausser 'ne Fehlermeldung nix.
Die Fehlermeldung zu posten wäre hilfreich, die Glaskugel ist in dem Bereich leicht eingenebelt...
Ist die Datei ausführbar?
sudo chmod u+x createDebFromSourceUbuntu.bash
Edith sagt duese war schneller...
RickY
Beitrag von RickY »
ich möchte bei einem Touran 1T Bj 2004 eine Anhängerkupplung nachrüsten.
Aus verschiedenen Gründen möchte ich dazu eine gebrauchte originale kaufen.
Die kommen mit Steuergerät, aber die Leitungen zum Fahrzeug sind abgeschnitten, ich bin also auf der Suche nach einem Schaltplan um rauszufinden wie die angeschlossen werden müssen.
Hat einer eine Idee wo es solche Schaltpläne gibt oder hat sogar Zugang zu welchen?
LG Rick
RickY
Beitrag von RickY »
Das hatte ich auch schon gesehen, das ist die Anleitung für so ein nachgebautes Steuergerät.
Das stimmt vermutlich nicht mit dem originalen überein was Anschluss und Kabelfarben angeht...
Frage, hab ihr mal Aliexpress Nachrichten-system genutzt? Auch nur Verschlimmbesserung zu verschlechterte Reste ?
Aktuell habe ich NULL Chance mit Verkaufer Nachrichten zu schreiben... keine Antwort-Button.. und Chat reagiert nichts. (noscript und µblock ist diesemal nur für diese Seite global deaktiviert)
:?: Ärgert grad Internetwelt mich....?
Ich brauche mal eine Idee, wie ich dieses Problem am elegantesten löse.
Ausgangssituation:
In der Firma haben wir an den Arbeitsplätzen Lötrauchabsaugungen.
Diese Absaugung hat nur eine Steuerung:
https://de.farnell.com/weller/005365939 ... dp/1676553
Wenn also mein Kollege 3 Tische weiter die Absaugung braucht, muss der immer aufstehen oder mir zurufen.
Nun habe ich heute mal einen einfachen Funk Empfänger eingebaut.
So ein ganz billiges Ding für 1€ vom Chinesen.
Dann noch an jeden Platz direkt an den Saugrüssel eine billige Fernbedienung hingeklebt--> Geht!
Nun kann man per Funk die Absaugung ein und Ausschalten.
Dazu wird in der Remote einfach nur der Portpin vom internen Microcontroller (ein PIC) auf LOW gezogen--> Absaugung an.
Nun habe ich noch 3 Kanäle frei und würde mit diesen gerne die Leistung steuern können.
Das Poti in der Weller Remote hängt stumpf nur zwischen GND und 5 Volt.
Je nach Stellung bekommt der Controller also einfach irgendwas zwischen 0- 5 Volt, wobei 5 Volt vollgas ist.
Der Funkempfänger hat nun 3 freie Ausgänge. Drücke ich eine Taste, wird der entsprechende Ausgang auf GND gezogen.
Die verheirate ich das denn nun am geschicktesten?
Es würde ausreichen, wenn man mit den 3 Tasten einfach nur 3 feste Stufen steuern könnte.
Das Originale Poti soll aber natürlich weiterhin funktionieren!
Ich dachte schon daran, einfach einen kleinen Getriebemotor einzubauen um sozusagen ein Motorpoti zu haben.
Dann gäbe es eine Taste für weniger und eine für mehr stoff.
bessere Ideen?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
xanakind hat geschrieben: Ich dachte schon daran, einfach einen kleinen Getriebemotor einzubauen um sozusagen ein Motorpoti zu haben.
bessere Ideen?
Motorpoti dürfte die einfachste und beste Möglichkeit sein.
Sven
Beitrag von Sven »
Man könnte einen Mikrocontroller rantüdeln, der sowohl die Schaltausgänge der Fernbedienung als auf das Poti überwacht. Arduino Mini oder Nano reicht aus.
Poti an ADC vom Controller, drei digitale Eingänge an den Controller. Ausgangsspannung per PWM erzeugen und gut glätten.
Wenn am Poti offensichtlich gedreht wird, dann wird die entsprechende Ausgangsspannung an die Steuerung gegeben. Wird einer der Fernbedienungkanäle betätigt,
gibt der Controller die dazu hinterlegte Spannung aus.
Das kann man sicherlich auch mit analoger Schaltungstechnik und etwas TTL Zeug machen aber dann fädelt man sich einen Wolf :D
Analog: Ein Integrator (1/3 CMOS4007) der aus den 5 V lebt und dessen Ausgang den Potischleifer simuliert. Beim Einschalten ist der Schleifer in der Mitte.
Echt schade ist, daß man die 6 Transistoren nicht vollständig einzeln nutzen kann. Deshalb wird da noch der PNP-Inverter gebraucht.
Matt hat geschrieben:Frage, hab ihr mal Aliexpress Nachrichten-system genutzt? Auch nur Verschlimmbesserung zu verschlechterte Reste ?
Das antworten-feld ist das eingabefeld oberhalb der eingegangen nachrichten (wenn du im posteingang eine nachricht öffnest), unterhalb der bisherigen nachrichten sind keine buttons.
Der "send" button ist ausgegraut so lange das eingabefeld leer ist.
der "contact seller"-button in der liste der getätigten käufe hinter jedem händlernamen öffnet bei mir auch den chat, funktioniert auch
berferd
Beitrag von berferd »
xanakind hat geschrieben: Nun habe ich noch 3 Kanäle frei und würde mit diesen gerne die Leistung steuern können.
Ich sehe drei Lösungen:
  • Motorpoti... robust und einfach zu verstehen für den Nutzer
  • Digitaler Drehgeber als Poti, d.h. volldigitale Lösung die diskrete Spannungswerte ausgibt. Nachteil: Potistellung nicht sichtbar, würde extra Display erfordern.
  • Up-/Down-Taster mit Display, d.h. Einstellung in Stufen.
Ein paar Denkanstösse:
- ist der Zustand der Lüftung "hörbar"? D.h.: Ist eine Rückmeldung (Stufe X), wie stark sie eingestellt ist, wirklich nötig? Oder würde auch ausreichen einfach auf "+" zu drücken wenn einem die Leistung nicht reicht?
- muss der Poti der Zentralsteuerung ein Poti bleiben?
- ist das Poti an der Zentralsteuerung wirklich nötig? Warum braucht man das da?
Oft kommen Anforderungen von "das war schon immer so" oder "der Eingriff soll möglichst wenig Staub aufwirbeln". Das ist verständlich, aber steht oft besseren Lösungen im Weg.
Wenn es wirklich minimalinvasiv sein soll bleibt nur das Motorpoti. Gibts fertig zu kaufen in guter Quali, incl. Rutschkupplung für den Fernsteuermotor.
gafu hat geschrieben:
"send"-Button fehlt da also bei mir..nja, ich breche Kauf ab, fertig.
so ich hänge mit der Installatin von Avidemux leider immer noch fest.
Gestern ging das ja schonmal gut voran.
nach
und
lief ja ordentlich was durch
ALLERDINGS:
ist das richtig, dass das im Terminalfenster so aussieht wenn diese Prozedur fertig ist?
ein einsamer Cursor unten links?
-den musste ich zur Veranschaulichung extra im Bild hinmalen ;)
dann:
habe ich im BuildCore Ordner nun ZWEI .deb Dateien.
welche davon wird nun installiert? oder beide?
und wenn beide: In welcher REIHENFOLGE?
Da ich das gestern zu kurzfristig vor Feierabend gemacht hatte
(ich brauche das auf einem Rechner auf der Arbeit)
musste ich diese Prozedur unterbrechen.
Heute also:
Image neu aufgespielt und diese Geschichte neu angefangen
nachdem das jetzt ca. 'ne Stunde so "stand" mit dem Cursor unten links
ging das plötzlich weiter, da werden ja noch viel mehr "Dinger" gebastelt.
Das braucht tatsächlich locker 2 STUNDEN um so ein kleines Programm zu installieren...
und zum Schluss dann dieses:
avidemux3-cli-runtime (2.7.3) wird eingerichtet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
 avidemux3-qt5-2.7.3-190614-runtime.deb
tolle wurst!
OK, bekommt man auch die Windows-Variante mit wine installiert?
oder gibts ein anderes unter Ubuntu nutzbares Video-Programm,
dass nicht bei einfachen Schnitten ALLES Videomaterial neu rendern muss?
Schneewittchen
Fingerforum kpl. falsch aufgezogen!
Beitrag von Schneewittchen »
Muß das Fingerforum neu geschrieben werden?
Wie ich sehe wurde jahrelang das falsche Alphabet benutzt!!!!
Wenn ja, wer macht das von Euch freiwillig? :mrgreen:
Das ist alte Fingeralphabeth, deutsche hat mittweile andere Handzeichen bei"t". (Grund , das ist Gebarde fuer Sex)
In Staaten ist das korrekt und in Gebrauch.
Virtex7
Desinfector: teste auf dem System erst mal ob ein
apt-get -f install
die ggf. noch fehlenden Pakete einfach nachläd und installiert.
kamen da noch weitere Fehlermeldungen?
es scheint als ob es egal ist was ich in Sachen Videoberabeitung machen will.
ich SOLL einfach sowas nicht haben...
Welche Video-Programme nutzt ihr so?
ich suche eines,
das nicht ZWINGEND beim Herauskopieren
oder Herausschneiden von Clips alles neu rendern muss.
Bekomme ich alternativ eine Windows-Version von Avidemux unter wine installiert?
Also wenn erhöhte Stabilität von Betriebssystemen in ein derartiges Geochse münden,
um etwas in einen Rechner zu bekommen - nee dann ist Linux wirklich nix für mich.
Schon garnicht in Sachen Video.
Führ doch mal den Vorschlag von Virtex aus, der so ja auch in Deiner Fehlermeldung steht.
äh ja...
es tat sich was:
Abhängigkeiten werden korrigiert
Nach dieser Operation werden 2.903 kB Plattenplatz freigegeben.
Entfernen von avidemux2.7-qt5 (2.7.3-0build2+ubuntu16.04)
bleibt die kurze Frage:
was nutzt Ihr so für "kleine" Video-editiereungen.
wie gesagt, ich siuche etwas das Clips ohne komplett neu zu rendern
aus grossen Video-Dateien herauskopieren kann.
Ohne dass plötzlich andere Frameraten, andere Bildgrössen,
irgendwelche hinzugedichteten Blips oder Streifen etcpp hat oder
andere (bzw KEINE???) Töne mehr da sind etcpp.
Das habe ich alles schon durch.
Damit ist Avidemux zumindest für diesen Rechner tot.
Nicht nur Kleinweich kann also plötzlich irgendwas "umstricken" dass etwas unbenutzbar wird.
die Linux-Gemeinde kann das auch.
damit will ich es zumindest hier belassen.
wer etwas weiss kann mich gerne per PM kontakten.
Ich frage mich langsam auch, wie es all diese Youtuber (ohne dass ich das sein will) schaffen,
täglich auch mehrere Videos zu editieren.
Apple ist da Pflicht- oder?
nö magix oder ne gecrackte Adobe Version werden wohl bei den meisten Youtubern genutzt
Weisskeinen
RickY hat geschrieben:Hallo,
LG Rick
Wenn alle Stricke reißen, kannst du dir hier https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do ganz offiziell eine Stunde Zugang kaufen (kostete vor wenigen Jahren ca. 5€, wahrscheinlich ist das immer noch so), alle verfügbaren PDFs runter laden (dafür reicht die Stunde dicke) und sich dann durchwühlen. Da gibt's auch die ganzen Reparatur- und Serviceinformationen für dein Auto. Also bebilderte Werkstattanleitungen und so.
Die Stromlaufpläne für alle Varianten meines Skodas (dafür gibt's das auch) sind über 3000 Seiten ohne Inhaltsverzeichnis. Da muss man erst mal etwas suchen, bis man das passende für's eigene Fahrzeug hat...
