Braucht deiner auch ordentlich Öl?
Wer von Euch hat ein Winkelgetriebe für Akkuschrauber (also sowas in der Art) im Einsatz und kann sagen, wie präzise (=spielarm) die Dinger laufen?
Das Ding soll zweckentfremdet werden. Es muß nur sehr wenig Kraft übetragen, aber nach Möglichkeit völlig spielfrei laufen. Speziell bei Drehrichtungsumkehr sollte es möglichst keinen Aussetzer geben, weil das Zahnflankenspiel kompensiert werden muß.
Ich habe heute mal mit LTspice was probiert, und komme da nicht so recht mit klar.
Ein Kondensator wird geladen, wenn die Spannung hoch genug ist soll ein Mosfet per Z-Diode angesteuert eine Last zuschalten. Dann soll die Last den Kondensator teilweise leer ziehen und die Z-Diode sperrt wieder. Dann wird der Kondensator wieder geladen.
Ich wollte das mal simulieren, und ich bekomme den Kondansator geladen, dann schaltet der Mosfet, soweit richtig. Es geht aber nix aus dem Kondensator raus. Warum geht da nix raus?
Weil der MOSFET nicht eingeschaltet sondern im Linearbetrieb gaanz vorsichtig leitend wird, bis er den Ladestrom komplett übernimmt.
Was fehlt ist eine Rückkopplung (Hysterese). Dazu werden mindestens noch ein zweiter Transistor und ein paar Widerstände benötigt.
meines (Lidl 3€) gar nicht. Langbit einspannen und du kannst damit deinen Kaffee umrühren, so sehr eiert das. So ein Wolfcraft hatte ich auch mal, da hatte es irgendwas zerlegt , und war aber von Anfang an sehr hackelig gewesen.Propeller hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 17:46 Wer von Euch hat ein Winkelgetriebe für Akkuschrauber (also sowas in der Art) im Einsatz und kann sagen, wie präzise (=spielarm) die Dinger laufen?
Oder du schaust dich in der Bucht mal nach einer Winkelbohrmaschine um z.B.
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-ELU-RA ... Sw9xJeEifX
und zerlegst die.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mo 6. Jan 2020, 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
Überschneidung
hab son Winkelgetriebe ausm lidl mir mal gegönnt. für co einstellen am moped.
mit bisschen tuning geht das halbwegs spielfrei , macht aber leichte "drehmoment sprünge". die verzahnung ist halt nicht wirklich gut.
Von mir dasselbe: die Winkelgetriebe für Akkuschrauber sind echt heiße Kandidaten
für die SeRo Tonne. Zur Not kann man mal ne Schraube eindrehen.
Wenns was genaues sein soll bei Mädler und Co nach Winkelzahnrädern suchen.
Hm. Dann kann ich das wohl vergessen.
Ich will eine etwas modifizierte Drehleier ("Hurdy Gurdy") bauen und das Rad antreiben. Das Rad muß 100% synchron zur Kurbel laufen, vorwärts wie rückwärts. Vielleicht bekomme ich das über Rundriemen mit Kevlarseele hin?
Mehrere Kardangelenke hintereinander sollten das können. In Neu sind die spielfrei.
Heizungsfrage:
Mit was füllt man denn sinnigerweise den Heizkreislauf (Fußbodenheizung)?
Ich kannte bis jetzt nur: Wasserhahn, passt schon.
Jetzt hat mein Heizungsbauer bei der Vorbesprechung zum Versetzen den Fußbodenheizungsverteilers was von DI-Wasser* wegen kein Kalk gefaselt (Wir hab hier recht hartes Wasser).
Das kenne ich als sehr korrosiv, weil eben keine Ionen drin sind und deshalb alles mögliche angelöst wird.
Was ist denn nun sinnvoll?
Danke schonmal!
*) DI-Wasser = deionisiertes Wasser landläufig als destilliertes Wasser bekannt, auch wenn es nicht echt destilliert ist.
Danke schonmal!
Die alte Stinkbrühe zwischenlagern?
Auch ne Variante, aber es muss auf jeden Fall nachgefüllt werden, da die Heizung am Dachboden derzeit eh nicht geht wegen zuwenig Wasser. Hab das Nachfüllen wegen des vorher noch zu flickenden Nachfüllschlauchs und wird eh umgebaut und da oben brauch ich es nicht warm, immer wieder aufgeschoben.
Die paar Milligramm Ionen fallen in der Heizungsplörre garantiert nicht auf. Das ist nur interessant wenn ständig Mineralien nachkommen. Das ist aber eher weniger der Fall da das Heizungswasser nicht verdunstet.
Viel schlimmer sind FB Leitungen die nicht diffusionsdicht sind so vor 1990 zB
Dann zerstört der in die Leitung diffundierende Sauerstoff die Heizung. Da hilft auch kein Dest. Wasser oder Inhibitoren für hunderte Euro sondern nur eine Systemtrennung
Keine Heizungsanlage nimmt Schaden wenn die mit normalem Leitungswasser gefüllt wird.
deionisiertes wasser spült prinzipiell sogar ionen aus metallischen leitungen heraus und wäre damit sogar kontraproduktiv. soweit die theorie. praktisch füllt man ja nicht täglich nach und somit tut es normales leitungswasser inder heizung. ich gehe mal nicht davon aus, dass du 30 grad härte oder noch mehr hast. lg
Thema Materialbestellung zum Frickeln.
Hatte hier schon jemand den Fall, das Hermes seinen eigenen Paketshop (Tankstelle an einer Ausfallstraße! mit Hermes Paketshop) nicht findet ?
Hatte ein Paket zur Tanke auf meinen Arbeitsweg umgeleitet (direkt über deren Webseite => Ablieferung an Paketshop)
Einmal mit Profis arbeiten.
Da sind mir die DHL Packstationen schon lieber (auch wenn DHL es seit November nicht schafft mir eine neue Kundenkarte zuzuschicken )
Das geht u.U. auch mit einem Thyristor anstatt des MOSFET. Der zieht den Kondensator nach erfolgter Zündung so lange leer, bis sein Haltestrom unterschritten wird. Dazu sollte jedoch der Ladestrom des Kondensators kleiner sein als der Haltestrom des ThyristorsEin Kondensator wird geladen, wenn die Spannung hoch genug ist soll ein Mosfet per Z-Diode angesteuert eine Last zuschalten. Dann soll die Last den Kondensator teilweise leer ziehen und die Z-Diode sperrt wieder.
Der Haltestrom von Kleinthyristoren läßt sich mit einem Widerstand zwischen Kathode und Gate einstellen. Dummerweise hat LTspice keinen eingebauten Thyristor.
Man könnte aber aus zwei Transistoren einen PUT bauen und den mit ein paar Widerständen und Kondensator zum Sägezahnoszillator verwursten.
Ich glaube allerdings daß es sich hier eher um ein Grundlagen-Forschungsprojekt handelt.
Bei uns haben die die Packstation einfach über Nacht abgebaut. Und meine Karte zerbröselt gerade in 10 Teilen. Aber man kann die Nr auch so eingeben.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 19:27 Da sind mir die DHL Packstationen schon lieber (auch wenn DHL es seit November nicht schafft mir eine neue Kundenkarte zuzuschicken )
MFG Sebastian
17,5 - 18,5 °dH gibt unser Wasserversorger an.uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 19:24 deionisiertes wasser spült prinzipiell sogar ionen aus metallischen leitungen heraus und wäre damit sogar kontraproduktiv. soweit die theorie. praktisch füllt man ja nicht täglich nach und somit tut es normales leitungswasser inder heizung. ich gehe mal nicht davon aus, dass du 30 grad härte oder noch mehr hast. lg
Ok, vielen Dank, das bestätigt dann meine Überlegungen. Dann kommt da Leitungswasser rein.
Du brauchst die Kundenkarte nicht unbedingt, nur die Nummer.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 19:27 Thema Materialbestellung zum Frickeln.
An der Packstation gibt es einen Menüpunkt für Zusteller oder Wartung oder so, da kannst Du auch Deine Kundennummer eingeben und kommst an Dein Paket.
Soll aber angeblich nicht an allen Pakstationen funktionieren, allerdings kann ich mir auch vorstellen, das da manch ein DAU einfach das Menü nicht gefunden hat.
Ja mit der Kundenummer mach ich eben seit einen halben Jahr so, seitdem sie den Magnetkartenleser bei allen Stadtionen entfernt haben, die neuen Karten haben jetzt auf der Rückseite einen Strichcode und so eine wollte mir die Frau vom Kundendienst Anfang November zuschicken...
Meine neue Karte hat auch ein wenig gebraucht, ich kann jetzt aber nicht mehr sagen, wie lange.
Bestell doch einfach nochmal eine neue, wenn es Dir zu lange dauert?
Grundlagenforschung ist nicht ganz falsch, vielleicht wäre Grundlagen-Erlernung richtiger.
Ich habe ein wenig mit Transistoren rumprobiert, durchaus mit interessanten Ergebnissen, aber keine Brauchbaren.
Ich bin mir fast sicher: Was ich brauche ist ein Schmitt-Trigger. Das werde ich dann als nächstes mal Probieren.
Wahrscheinlich ist das alles mit Controller einfacher zu lösen.
Das mit den Grundlagen habe ich geahnt ...
Mit Controller gibts das schon, siehe Blink-LED mit einem Bauteil, ausgestellt beim Treffen 2019.
Ein Schmitt-Trigger ist genau die richtige Baugruppe. Da gibt es zig völlig unterschiedliche Varianten, Hauptsache es besteht eine phasengleiche Rückkopplung - auch Mitkopplung genannt. Und dafür braucht man mindestens zwei Transistoren, oder drei.
Es gibt allerdings auch Lawineneffekte mit teilweise stark negativ verlaufenden Widerstandskennlinien, damit wurden schon viele Oszillatoren und Taktgeber gebaut:
Die Glimmlampe zündet bei 90 Volt und geht bei 70 Volt wieder aus.
Der DIAC hat ähnliches Verhalten mit Werten von ungefähr 30 und 5 Volt.
Manche Transistoren brauchen bloß falsch angeschlossen zu werden oder
mit erheblich zu hoher Spannung betrieben, die produzieren dann Impulse im Nano- oder gar Picosekundenbereich.
Dann gibt es noch den schwierig zu erklärenden Doppelbasis-Transistor, auch UJT genannt. Der funktioniert schon mit 5 Volt.
Und den programmierbaren UJT (PUT), der wirklich bloß ein Thyristor mit vier Anschlüssen ist.
Leider sind alle diese Bauteile oder spezielle Eigenschaften "Dreckeffekte" normaler Transistoren in der spice-Standardbibliothek nicht enthalten.
Ich wünsche viel Spaß und Lernerfolg beim Experimentieren!
In unserer Küche sind die Fronten mit weißer Kunststofffolie überzogen, die sich nun nach 20 Jahren großflächig löst oder am Rand reißt und absteht. Darunter befindet sich Pressspan, aber feinkörniger als üblich mit einer glatten Oberfläche. Es sieht so aus als könnte die Folierung rückstandsfrei abgezogen werden. Kann ich als mit Lack Ungeübter diese Flächen mit Pinsel und Walze mit Weißlack lackieren oder mit Sprühlack lackieren? Die Fronten lassen sich problemlos abmontieren.
Ich möchte nicht in Kürze in der Rubrik Bastelpanne der Woche darüber berichten. Welche anderen Möglichkeiten habe ich außer Neukauf?
Viele Grüße
Alexander
Viele Grüße
Alexander
Deiner Beschreibung nach könnte das Material der Fronten MDF sein. Das ist sehr saugfähig. Du müßtest also grundieren und fillern, um eine zum Lackieren geeignete Oberfläche hinzubekommen.
Eventuell könntest Du Dir auch Sprelacart bzw. Resopalplatten (0,5...2mm] kaufen und flächig aufleimen. Davon gibt es zahllose Dekore und es ist leicht zu reinigen und robust.
Zuletzt geändert von Propeller am Di 7. Jan 2020, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Das kommt nun sehr stark darauf an, wie deine Ansprüche sind. Wäre vielleicht wieder mit Folie bekleben eine Option? Rohe Spanplatte lackieren ist nicht einfach.alexander_d hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 14:19 Kann ich als mit Lack Ungeübter diese Flächen mit Pinsel und Walze mit Weißlack lackieren oder mit Sprühlack lackieren?
Ubuntu 16.04
hier haben sich ein paar Ordner angesammelt, die mit einem "Schloss" versehen sind und die ich nicht löschen kann.
die Inhalte (Zeugs das ich nicht mehr brauche) lassen sich auch nicht löschen.
der weise Ratschluss
"Ach gehste mit nem Knoppix ran"
funzte leider auch nicht. Auch damit lässt sich das nicht löschen.
nein, das ist kein systemrelevanter Kram, das liegt in einem Unterordner unter /Home/Desinfector
und beinhaltet z.B. Statusberichte, sowas wie "report.txt" von Festplatten.
wie kann ich diese Ordner und Inhalte zum Löschen frei geben?
was lohnt aus einem 25 jahre alten abluft-wäschetrockner zu ernten? gut, netzstrippe und ggf. filter zieh ich definitiv raus, aber was gibts sonst noch sinnvolles?
kann man mit der trommel noch was machen? ist ja edelfreier roststahl.
motor? der dürfte inzwischen auch gut abgerockt sein.
motor oder trommel haben schon seit 10 jahren leichten lagerschaden.
also wenn Du die Höhle eh schon offen hast:
ausbauen und mindestens zum Schrotter bringen.
die Trommel geht noch als Feuertonne,
dann hats an der Trommel von aussen meistens so kleine Messingbürsten dran.
die lassen sich auch noch irgendwo (als Bürsten?) verwenden.
dann ist ja irgendeine Art von Ablauf-Steuerung drin, Zähler/Timer der Relais/Thyristoren ansteuert.
Ich hatte früher mal Zugang zu ner Schlagschere.
deshalb hatte ich gelegentlich auch aus den Gehäuseblechen erstmal Teile raus gegröhlt (geflext), damit verschweisste
Blechteile überhaupt in den schmalen Schlitz der Schere passten. Mit der Schere dann gerade geschnitten.
Wo hast Du es porbiert: Grafische Oberfläche oder Konsole?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 14:52 Ubuntu 16.04
Wie lautet die Fehlermeldung?
Hast Du es schon als root probiert?
Sind evtl. Sonderzeichen in den Namen?
Schau mal mit Rechtsklick - Eigenschaften, wer Eigentümer der Dateien ist bzw. welche Zugriffsrechte eingestellt sind. Wahrscheinlich fehlt die Schreibberechtigung auf die Dateien.Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 14:52 Ubuntu 16.04
Es gibt Holzfurniere mit einer Heißkleberbeschichtung, die man mit einen Bügeleisen und Backpapier aufbügeln könntealexander_d hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 14:19
z.B. https://platten-zuschnitte.de/furniere/ ... leber/?p=1
Evtl. bekommst du so was auch in Unilackfarben.
Ansonsten sind 20...25 Jahre selbst bei Markenküchen eher das obere Ende. Meine Eltern hatten sich 1994 eine Ratiomat Küche gekauft (Hätte >10.000DM gekostet, mei Vater hat damals in einen Küchenhaus gearbeitet , die Küche zum EK bekommen und selber aufgebaut) und als sie letztes Jahr raus flog hat man Ihr Ihr Alter angesehen. Bei vielen Oberschränken waren die Scharniere fertig, Griffe fleckig und die Arbeitsplatten hatte keine Muster mehr. Ein weitere Grund war dann auch noch, das es für den 25 Jahre alten Bosch Sondermaß vom Herd keine passenden Neugeräte mehr gab und der Backofen am rosten war und das Ceranfeld eine Macke in der Steuerung hatte.
Mal probiert ob du mit chmod dir die Rechte passend rücken kannst?Desinfector hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 14:52 Ubuntu 16.04
https://wiki.ubuntuusers.de/chmod/
moin,Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 22:28 Ja mit der Kundenummer mach ich eben seit einen halben Jahr so, seitdem sie den Magnetkartenleser bei allen Stadtionen entfernt haben, die neuen Karten haben jetzt auf der Rückseite einen Strichcode und so eine wollte mir die Frau vom Kundendienst Anfang November zuschicken...
eine Suche mit den Stichworten "dhl packstation kundenkarten barcode aus postnummer errechnen" liefert diverse Anleitungen.
Ich habe nach einer dieser Anleitungen damit ein Barcode-Bild erzeugt und dieses auf mein Mobiltelefon gepackt.
Dies funktioniert bei meiner Hauptpaketstation problemlos, bei einer älteren Ausweichstation leider nicht.
Thema Einbauküche: Erst einmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die Oberfläche ist tatsächlich aus MDF. Die Fronten sind leider nicht glatt sondern mit Absätzen und eingefrästen Nuten. Daher entfällt die Möglichkeit, etwas aufzukleben. Da wir im Laufe der Zeit die Geräte erneuert haben und die Schränke bis auf die Fronten noch einigermaßen in Ordnung sind, wollte ich die alte Küche noch eine Weile erhalten. Ich werde einfach mal an einer Front mein Glück probieren und dann wieder berichten. In welcher Rubrik lasse ich noch offen
Der Motor aus nem Trockner dient hier mit Schwabbelscheiben als Poliermaschine. Die Lager lassen sich oft ohne Großen Aufwand tauschen... Also am Motor...
uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 16:07 was lohnt aus einem 25 jahre alten abluft-wäschetrockner zu ernten? gut, netzstrippe und ggf. filter zieh ich definitiv raus, aber was gibts sonst noch sinnvolles?
Aus der Trommel kann man sich eine Feuerschale für eine Saison basteln.
Den Lüfterkann man noch ernten, wenn die Lager noch nicht auf sind.
Sollte die Lagerkiste noch nicht voll sein, kann man auch die Knöpfe aufheben, sofern vorhanden.
Natürlich, wie von Finger gesagt, auch den Motor ernten. Einmal ausgebaut sind die gut zu warten.
- Schneewittchen
Nachdem die Korpusse der Küchen ziemlich alle die gleichen Masse haben, könntest Du einfach beim "Elch" neue Fronten besorgen. Die Renovierung der alten Fronten wird sicher sehr aufwendig und wenig ansehlich und auch nicht billig.alexander_d hat geschrieben: ↑Di 7. Jan 2020, 17:59 Thema Einbauküche: Erst einmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Die Oberfläche ist tatsächlich aus MDF. Die Fronten sind leider nicht glatt sondern mit Absätzen und eingefrästen Nuten. Daher entfällt die Möglichkeit, etwas aufzukleben. Da wir im Laufe der Zeit die Geräte erneuert haben und die Schränke bis auf die Fronten noch einigermaßen in Ordnung sind, wollte ich die alte Küche noch eine Weile erhalten. Ich werde einfach mal an einer Front mein Glück probieren und dann wieder berichten. In welcher Rubrik lasse ich noch offen
das mit den gesperrten Dateien:
Diese Dateien sind lt. Angabe unter "Eigenschaften" im Rootbesitz
es ist ein Firmenrechner, auf Root habe ich keinen Zugriff.
Ich musste (und durfte) das Programm, mit dem die Dateien dann erstellt wurden, mit meinem Benutzerkonto selbst installieren.
Aber dass die Ausgaben dann unter Root laufen, hatte ich nicht gesehen.
-muss also der Admin ran.
Wenn Du Knoppix (oder auch ein Ubuntu-Live-Medium) booten kannst, dann müsstest Du das auch selber hinkriegen. Du musst Dich aber zu root machen. Bzw. den Befehl als Root ausführen.
Das geht in der Konsole mit:
oder root werden:
sudo rm Datei
sudo su
stimmt, diese Befehle kenne ich längst.
man muss nur drauf kommen
Guten Morgen, ich bräuchte mal ein Stichwort für die Suchmaschine:
Wir haben vor paar Monaten das Wohnzimmer renoviert und weil die Wände mit der neuen Farbgebung etwas kahl aussahen, haben wir zwei dieser beleuchteten Wandbilder aufgehangen. Leider sind die batteriebetrieben und ziemlich hungrig - 4 AA-Batterien pro 5 Tage. Also soll hier ein Netzteil ran. Auch kein Problem. Aber zwischen Netzteil und Bild sind ein paar Meter Wand zu überbrücken, möglichst wenig sichtbar. Ein kleiner Kabelkanal wäre die letzte Option - lieber wäre mir aber eine selbstklebende Leiterfolie (2-polig) als Meterware. Leider findet Google alles, aber nichts brauchbares in der Richtung. Gibt es so etwas überhaupt? Und wenn ja, wie nennt man es?
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Gibt es, habe ich mal in einem Video aus den USA gesehen, da gab es dann eine Anfangs- und Enddose und die "Folie" wurde auf das Rigips gespachtelt. Die haben dann Netzspannung drüber laufen lassen
Für deine paar Volt sollte doch sowas tun
https://www.amazon.de/Blechmaennle-Kupf ... B01MXDUP75
Sowas gab es mal, um es hinter Fußleisten kleben zu können.... Könnte bei ELV gewesen sein...
Es gibt auch Klebeband aus Kupfer. Nutzt man teilweise für EMV geraffel
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01CH4LYZ6
Im Baumarkt gibt es selbstklebende Kupferbänder. Vielleicht 15mm breit, der Querschnitt ist ausreichend.
