es gibt beim Reifen-Fritzen doch auch so Gummiteile für Reifenreparaturen.
einfach mal fragen.
bevor man jetzt irgendwelche Teile in einem Set bestellt, 19,95EUR oder gar in China und 6 Wochen warten...
einfach mal fragen.
Danke!
Ich habe eben erfahren, daß sich die Dinger "Einsteckpuffer" nennen.
Eine Suche danach brachte mich auf "Zargenpuffer" und dann >diese Webseite hier.<
Problem gelöst.
Problem gelöst.
kann man noch was mit alten Surfsticks anfangen?
hab hier einen XS Stick W14 von 4g-systems aus ner Batteriebox gezogen.
die Gerätebezeichnung taucht schon mal unter "lsusb" in Ubuntu auf.
Was ist eigentlich der schnellste Weg ins Forum, wenn die DNS-Auflösung nicht funktioniert?
Die direkte Eingabe der IP-Adresse führt nur zum Manitu-Server, der den Aufruf ausschließlich über den Domain-Namen wünscht.
In meinem angestaubten DSL-Router ist der Versuch des Wechselns des DNS-Servers mit den DSL-Zugangsdaten verknüpft, die wesentlich umfangreicher sind und deren Änderungsversuch mir zu fehlerträchtig erscheint (z.B. Auswahlmöglichkeit von VPI, VCI, Routed IP LLC NLPID - bitte was?).
Stell den DNS doch aufm PC selber um.
https://www.ungefiltert-surfen.de/nameserver/de.html
https://www.rz.uni-kiel.de/de/tipps/ip- ... /windows-7
Vielen Dank!Fritzler hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 09:09 Stell den DNS doch aufm PC selber um.
Ähm, nun, weil es dann bei mehreren Geräten zu ändern wäre und ggf. bei Nichtgefallen/Nichtfunktion/neuartigen Störungen wieder auf mehreren Geräten zurück zu ändern wäre.
Und weil ich auf dem Smartphone z.B. erst gar keine geeignete Einstellmöglichkeit mehr finde, wo es sie früher (tm) meiner Erinnerung nach noch gegeben hat.
Und weil mein geliebtes Windows 10 sich auch so fantastisch hilfreich zeigt (ob das GUI wegen der stark abweichenden Adressierung, wegen Mangels an Rechten, wegen Mangels an Laune oder sonstwas meckert, kann wieder eine abendfüllende Internet-Recherche bedeuten, die ohne DNS-Auflösung ... schwierig zu werden verspricht ... und generell mit weniger Befriedigung verbunden ist als das Schwingen des Lötkolbens oder vielleicht auch einer Axt...):
Jedenfalls war/ist das heute offenbar eine überregionale Störung bei mehreren ISPs. Erstaunlich, dass die anscheinend denselben DNS verwenden.
Gut zu merken ist übrigens der DNS von google: 8.8.8.8
Man kann den neuen oder alternativen DNS auch im Router eingetragen der verteilt das dann an alle Geräte.
Lokal müsste das auch über die "hosts"-Datei gehen -> Dort Namen und IP eintragen. Hat Windows sowas noch?
ja hat's.
trotzdem kann nicht oft und eindringlich genug vor win 10 gewarnt werden. :kotzsmilie:
Wädd?
Kannste unter Windoof10 nicht mehr IP per DHCP und DNS Manuell getrennt einstellen?
Genau damit hatte er doch ein Problem.
Aber was fürn Router isses denn?
Jageil, direkt alle DNS Anfragen an die Datenkrake schicken!
Übrigens kam bei mir Vorgestern die Meldung, das Windows 7 den Support eingestellt hat.
Beim Ausschalten hat mann dann scheinbar noch mal Upgedatet.
Das war der Killswitch
Klar kann man bei Win10 den DNS manuell konfigurieren auch wenn man die IP per DHCP bekommt. Wäre ja noch schöner wenn das nicht gehen würde. Wenns nicht funzt kann es daran liegen das es mittlerweile IPv6 gibt, dafür gibts auch noch mal eigene Einstellungen.
Dauerhaft würde ich den nicht verwenden, aber wenn der DNS vom Provider gerade mal wieder nicht geht...
Früher bei Arcor kam das öfters vor. Jetzt bei 1und1 nicht mehr.
Unter Windows lassen sich die Netzwerkeinstellungen dort ändern, wo das schon zu XP-Zeiten ging: In den Adapteroptionen.
Warum man Einstellmöglichkeiten im System an diversen anderen Stellen - wahlweise nicht funktionierend - anbietet, erfrage man bitte beim Hersteller der Software
Ansonsten noch 1.1.1.1 zum einfachen merken.
Das ist von Cloudflare, das sind zwar auch nicht die Besten, aber besser als die Datenkrake.
Ist es eigentlich möglich, dass Flash seinen Inhalt irgendwann nach 15 Jahren vergißt, oder passiert das nur bei EPROMs?
Und: kann es sein, dass sich bei Fritzboxen ein bevorstehender Elkotod durch geringer werdende Sync-Bandbreiten ankündigt?
NOR Flash hält schon recht lange \see Datenblatt
Bei NAND Flash, wie in SSDs genutzt, kannst du schon nach 1 Jahr Probleme haben.
Aber nur wenn die SSD wirklich so lange auch stromlos ist.
Ich kenn das bloß von EPROMs, die mit einem besonders intelligenten Zeitspar-Algorithmus* in gewöhnlich einem Zehntel der vorgeschriebenen Zeit gebrannt wurden.
Brennen mit 1/100 der im Datenblatt angegebenen Zeit, lesen
ok: letzte Zeit nochmal brennen, weiter zum nächsten Byte.
nok: Zeit verdoppeln, Brennen ...
Bei irgendwelchen EEPROMs (PICs ?) hat man später entdeckt daß der anfangs korrekt zurückgelesene Inhalt oft nach 30 Sekunden wieder vergessen war.
Update im Bosch Blau 3S Akkuwächter-Vorhaben:Später Gast hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 15:05 Ich hatte nen ähnlichen Plan und dachte, ich würde dann die Spannungen der Einzelzellen mit nem hochohmigen Spannungsteiler simulieren. Leider sind die bestellten BMSe nie hier angekommen und ich konnte das auch nicht ausprobieren....
Das zum testen bestellte BMS ist angekommen und ein Versuchsaufbau mit einem 10k Spannungsteiler funktioniert Die Ausgangsspannung wird bei 7,5V abgeschaltet, das ist mir etwas zu spät. Ich probiere es mit unsymmetrischen Widerständen, dann sollte er einen leereren Einzelakku annehmen und früher abschalten.
Klingt plausibel. Hatte ich bei einem "Industrie"-DSL-Modem schon.Und: kann es sein, dass sich bei Fritzboxen ein bevorstehender Elkotod durch geringer werdende Sync-Bandbreiten ankündigt?
Schau mal das Spektrum an.
Habe ich gemacht, aber ich sehe da jetzt keine Auffälligkeiten, außer, dass IIRC die SNR generell niedriger ist als früher, aber ich habe kein Vergleichsbild.
Dieser diagonale Versatz ist auch schon immer so gewesen, wird wohl ein Bug sein, Zusatzinfos kann ich darin jedenfalls nicht erkennen.
Hm, also kann das nicht der Ausfallgrund für den leidigen Printserver sein, der war ja besaftet.
Und gleich eine neue Frage: gibt es keine Gewindeschneider für Blechschrauben? Ich finde immer nur welche für Feingewinde M irgendwas, nichts für die groben Gewinde. Bin ich nur zu doof zum Suchen, oder müssen die gefräst/gedreht werden?
Blechschrauben sind gewöhnlich Blech-Treibschrauben, für spezifizierte Gewinde auch Gewinde-Formschrauben genannt. Blechschraubengewinde sind wohl nicht genauer spezifiziert, aber es gibt vorgeformte Blechmuttern die ein Loch mit Schlitz aufweisen. Dieses Loch ist konisch geformt und zieht sich bei Belastung zu.
Naja, ich möchte an die Metallhaken von Kleiderbügeln ein Gewinde anbringen, damit ich die per Dübel in Wände schrauben kann. Mit einem Feingewinde schraubt man sich ja einen Wolf...
Noch eine Frage: ich habe an der CPU von dem Printserver herumgemessen und zwar den Pin, an dem der Resettaster angeschlossen ist. Der Taster zieht nach +3,3V, was bedeutet, dass das nicht der eigentliche Resetpin der CPU ist, denn der ist bei allen ARM-CPUs, deren DB ich mir angesehen habe, LOW-Aktiv. Diese CPU ist von Samsung und heißt "S5N8947X01-EQ, darüber steht "304" und "ARM". Das Teil hat 208 Pins.
Wenn der Taster gedrückt ist, ist der Pin brav auf 3,3V, ist der Taster aber offen, messe ich 0,7V. Da es sich um einen normalen IO-Pin handeln dürfte, könnte das bedeuten, dass die CPU den IO nicht initialisiert hat?
Das Blinken der LEDs beim Einschalten könnte darauf hindeuten, dass die CPU zwar lebt, aber ihr Programm nicht abfährt. Würde die CPU aber im Dauer-Reset hängen, dürften die LEDs aber eigentlich entweder gar nicht aufblinken oder danach an bleiben, oder dauernd blinken... ich nehme an, dass die LEDs von der CPU gesteuert werden, weil sie alle gleichzeitig blinken. Als Treiber fungieren offenbar drei LV164A (Schieberegister seriell in, parallel out), die ziemlich sicher auch direkt von der CPU befüllt werden. Da es aber 25 LEDs sind (drei je Port und eine für das WAN), und auch die 25. LED synchron blinkt, gehe ich davon aus, dass diese einfach einen eigenen Portpin spendiert bekommen hat. Damit das dann synchron blinkt, muss doch eigentlich die CPU die Kontrolle haben. Alles das weist IMO darauf hin, dass die CPU an sich lebt. Da die SR demnach von der Firmware gesteuert werden, ist das Flash im Prinzip auch OK. Daher meine vorige Frage nach dem Vergessen des Inhaltes von Flash, denn evtl. kommt die CPU nicht aus dem Bootloader, weil im Flash ein Bit gekippt ist und daher die Prüfsumme nicht mehr stimmt?
Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte? Kann Flash seine Daten durch Ripple auf der Versorgung vergessen? OK, wenn das Flash sich vergessen hat, habe ich eh ein Problem, denn ob das Firmwareabbild aus der Datei einfach so 1:1 in das Flasch gewürgt werden kann bzw. soll, weiß ich nicht. Müßte man dann ggfs. mit einem anderen Flash vergleichen, ein Teil des Inhalts wird ja noch stimmen. Darum müßte ich mich dann kümmern...
@DSL-Spektrum anschauen:
Ansonsten scheint mir das unauffällig.
Wie kommst du auf die Kondensatoren?
Das "Industrie"-DSL-Model ist wegen der häufigen Verbindungsunterbrechungen auffällig geworden.
Ein Spektrum hat das nicht anzeigen können - oder ich habe das damals nicht gemacht.
Erwartet hätte ich jedoch kein gleichmäßiges Spektrum.
Schau dir mal mit dem Oszi die Restwelligkeit der Versorgungsspannung an. Dann weisst du mehr.
Hier sieht DSL so aus - an guten(!) Tagen:
Die Darstellung vom Spektrum ist schon interessant - das ist habe ich so noch nicht gesehen.Habe ich gemacht, aber ich sehe da jetzt keine Auffälligkeiten, außer, dass IIRC die SNR generell niedriger ist als früher, aber ich habe kein Vergleichsbild.
@sysconsol: Dein Spektrum sieht nach nem heftigen Störer (häufig kaputte Netzteile, Multischalter/SAT Receiver, LED Leuchten oder LSR mit EVG) aus oder wohnst du neben einer Bahnlinie?
Ich würde mal tippen, du hast etwa 5-10 MBit über ADSL2+?
@Name vergessen: sieht die Anzeige mit einem anderen Browser bzw. anderem Gerät auch so aus? Scheint ein Bug beim Grafikrendern zu sein.
Ansonsten für VDSL akzeptabel, wenn du keine häufigen Resyncs hast (also mehr als 1x die Woche) oder die Syncrate deutlich vom Produkt abweicht (also 100M gebucht, <60M sync)- würde ich da nichts dran machen. Wenn man zu viel dran optimiert (also laufend neu sync um "bessere Werte" zu bekommen) - schlägt irgendwann eine Automatik zu (DLM/Assia - siehe auch im onlinekosten Forum, da wird das intensiv ausgeschlachtet...), die das DSL Profil einschränkt um den Anschluss "stabil" zu bekommen. Da diese Automatik aber nicht Hellsehen kann, wertet diese das Neusynchronisieren als Störung und dreht dein Profil gnadenlos zu - was genau zu dem entgegengesetzten Ergebnis führt.
Moin - Ich habe ein Imperial 609T Stereo hier vor mir. Es tat erst einmal garnichts mehr (Sicherung höchstohmig) - Nach Tausch zwar Licht im Gerät (Heizung OK), aber kein Ton (nicht einmal Rauschen). Also Spannung am Gleich-Riecht-Er gemessen, am Elko gemessen und -Hä?- dabei einen abgebrannten 2W Widerstand in der Stromversorgung entdeckt. Ersetzt und siehe da: Es tönt. Mit Empfang auf UKW.
Jetzt sind in dem Gerät allerdings so Kräuter-Hustenbonbons verbaut (keine Wima Tropidur, aber ähnlich). Kennt die jemand? Auf jeden Fall ersetzen oder tun die es noch eine Weile?
Es liegen recht hohe Spannungen* an - deshalb die Frage.
*für einen Feld-WaldundWiesenelektriker wie mich
Dringend von Staub befreien. Du glaubst gar nicht, wie viele ungewollte Bauteile sich in Staub verstecken können. Raus damit und trockene Druckluft rein halten. Solange die Cs ein geschlossenes Gehäuse ohne Risse haben und beim Messen maßhaltig sind, dürfen die drin bleiben.
Die Malzbonschen würde ich vorsorglich ersetzen. Auch wenn sie noch gut erscheinen.
- Später Gast
Cool, danke fürs Rückmelden, dann werd ich wohl nochmal welche ordern...Torpert hat geschrieben: ↑Sa 18. Jan 2020, 09:53 Update im Bosch Blau 3S Akkuwächter-Vorhaben:
Das zum testen bestellte BMS ist angekommen und ein Versuchsaufbau mit einem 10k Spannungsteiler funktioniert P1022805 (_1600x_q89).jpg
- Der Staub kommt latürnich wech
- Wenn ich die Dinger zum Messen ausbaue, kann ich sie ja auch direkt ersetzen...
- Es sind halt nicht die klassischen Malzbonbons von WIMA, deshalb die Frage.
Aber ich glaube, ich ersetze die durch neue Folien-Cs.
Danke!
ADSL2+. Ist laut Vertrag DSL6000 - kleiner gab es den nicht.@sysconsol: Dein Spektrum sieht nach nem heftigen Störer (häufig kaputte Netzteile, Multischalter/SAT Receiver, LED Leuchten oder LSR mit EVG) aus oder wohnst du neben einer Bahnlinie?
Real entspricht es an guten Tagen DSL3000, meist jedoch DSL1500.
Die Bahn ist rund 3km weit weg - es ist ein ganz normales Wohngebiet.
Ich behaupte auch, dass der kaputte Zustand der Störer zumeist der Werkszustand ist
Laut dem Geräusch auf Mittelwelle sind das auch mehrere Störer.
bei mir sieht das so aus: 16000kbit 1&1 über fritz.box 7272. geschwindigkeiten trotzdem in den abendstunden nicht mal youtubetauglich, da scheinbar alle telekom-streamingkunden zuerst bedient werden
Ich würde das Radio putzen dann unter Aufsicht längere Zeit laufen lassen.
Wenn du neue Kondensatoren da hast kannst sie tauschen.
Wenn die Werte noch halbwegs stimmen würde ich aber nichts machen.
Muss aber jeder selbst wissen Originalität oder Funktion.
Das könnte evtl. sein, es ist Debian FF ESR mit diversen Beschränkungen. Das ist der Browser für "wertvolle Logins". Den anderen Browsern vertraue ich keine solchen Zugangsdaten an, aber wenn ich das nächste Windows-System aufsetze, versuche ich, dran zu denken.
Ich habe keine häufigen Abbrüche oder sonstwas. Mir ist eben nur aufgefallen, dass die Syncrate sich seit Installation vor 4-5 Jahren schleichend reduziert hat. Anfangs lag sie kontinuierlich bei 42k, 1 Jahr später waren es nur noch 1k, nach 2-3 Resyncs ging es dann wieder mit 42k, noch 1 Jahr später waren es nur noch 40k usw., und jetzt ist es seit ca. 1 Jahr eben nur noch 37k, anfang des Jahres ging es mit Resyncs noch aus 41k rauf, mittlerweile nicht mehr.sukram hat geschrieben: ↑So 19. Jan 2020, 12:41Ansonsten für VDSL akzeptabel, wenn du keine häufigen Resyncs hast (also mehr als 1x die Woche) oder die Syncrate deutlich vom Produkt abweicht (also 100M gebucht, <60M sync)- würde ich da nichts dran machen. Wenn man zu viel dran optimiert (also laufend neu sync um "bessere Werte" zu bekommen) - schlägt irgendwann eine Automatik zu (DLM/Assia - siehe auch im onlinekosten Forum, da wird das intensiv ausgeschlachtet...), die das DSL Profil einschränkt um den Anschluss "stabil" zu bekommen. Da diese Automatik aber nicht Hellsehen kann, wertet diese das Neusynchronisieren als Störung und dreht dein Profil gnadenlos zu - was genau zu dem entgegengesetzten Ergebnis führt.
Die Resyncerei gebe ich IDR nach 4-5 Versuchen dran, es können auch mal 10 gewesen sein, ist aber schon länger her und ist dabei am Ende nicht (nennenswert) anders gewesen als vorher, daher nehme ich an / hoffe, dass das nicht daran liegt.
Den Effekt mit den häufigen Abbrüchen hatte ich beim Vorgängermodem, das aber noch ADSL und von Netgear war (und das Port 32764-Backdoor hatte, was aber erst Jahre nach dessen Außerbetriebnahme öffentlich wurde (das hat es noch immer, da Netgear-typisch keine Updates)). Das konnte jedenfalls auch kein Spektrum anzeigen, aber die Geschwindigkeit hatte nicht merklich gelitten.sysconsol hat geschrieben: ↑So 19. Jan 2020, 12:17 Wie kommst du auf die Kondensatoren?
Auf die Elkos tippe ich dennoch, denn das ein völlig anderes Gerät, ein anderer Hersteller und eine andere Technologie ist. Außerdem bezieht sich das Problem hier auf den Upload (der mir im Grunde egal ist), und selbiger war bis zu VDSL immer deutlich unterhalb der Leitungskapazität providerseitig gecappt, daher konnte ich das nicht vergleichen, bzw. habe nie drauf geachtet. Dei Downloadrate hat sich nicht nennenswert reduziert, aber das ist ja auch ein komplett anderer Schaltungsteil, der evtl. einen eigenen Wandler hat und / oder vom DSLAM evtl. einfach durch "MEHR POWER!!!" kompensiert wird.
Und eben, weil die Geschwindigkeit in einer Weise abgenommen hat, wie ich auch den Kapazitätsverlust bei den Elkos einschätzen würde, und weil die erwarteten 5 Jahre vorgesehener Nutzbarkeit schon oder bald vorbei sind. IOW, ich rechne noch dieses Jahr mit dem Ausfall. Leider ist absolut nicht immer das Steckernetzteil Quelle der Elkopest, sondern gern auch einer der diversen Mini-Wandler auf dem Mainboard. Diesen Effekt hatte ich ebenfalls bereits 2 Mal in unterschiedlichen Ausprägungen. Einmal war es der Winzwandler für den DSL-IC alleine, ein anderes Mal war es der Wandler für die interne Versorgung von CPU usw.. Und das waren noch alles ADSL-Kisten, die Wandlermanie wird sicher nicht nachgelassen haben...
IOW, es geht mir im Grunde darum, zu wissen, ob a) die FB vor dem Exitus steht (wäre ja generell eine nützliche Info auch für andere) oder b) der Provider da langsam den Hahn zudreht (kann ich mir aber nicht vorstellen, wie gesagt nutze ich den Upload ja kaum, wozu sollten die mich dann drosseln?), oder c) irgendwelche externen Effekte zu sowas führen - hier sind in den letzten Jahren ca. 100m entfernt 4 neue Häuser gebaut worden und in einigen anderen "Umschichtungen" passiert.
Autsch. Das sieht ja aus, als hinge da ein Kammfilter drin. BZW. so, wie ich mir einen Kammfilter im Spektrum vorstelle... und am oberen Ende ist gleich gar nichts mehr, also zusätzlich zu den ganzen Störsendern noch eine miese Leitung?
Da braucht man kein Kammfilter. Da reicht ein oberwellenreicher Störer mit entsprechender Taktfrequenz. Eine Leitung, die so ein Kammfilter produzieren könnte wäre ziemlich lang.
Es kann auch sein, dass nicht die Fritz!Kotz, sondern die Leitung schlechter wird. Je mehr Anschlüsse verVDSLt werden, desto mehr sprechen sie in Nachbarkanäle über, reduzieren dort also das SNR. Das ist ja Z.Zt. schon durch das Übersprechen begrenzt, weswegen auch Vectoring (also am Ende Kompensation des Übersprechens) noch mal einen Geschwindigkeitsgewinn liefern kann (über die politischen Implikationen rede ich jetzt mal nicht...)
Kannst du die Fritz!Box mal mit einem Labor Netzteil versorgen ?
Wenn du die Spannung dann von 11 bis 14 V veränderst sollten sich auch die Störungen verändern - so sie den von den DC Wandlern entstehen. Durch die geänderte Eingangsspannung ändert sich das Puls/Pausen Verhältnis.
Kurze Frage - ich hab hier einen Raspi 2B mit Display, und die Idee darauf Infos über meinen PC anzuzeigen...Temperaturen, Takte, Spannungen, etc.
Hat da jemand Gedanken dazu? Wie könnte man so was umsetzen? Im LAN bereitstellen und aufm Raspi anzeigen? Ich finde per google nichts in der Richtung...
Hi,E_Tobi hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2020, 14:54 Kurze Frage - ich hab hier einen Raspi 2B mit Display, und die Idee darauf Infos über meinen PC anzuzeigen...Temperaturen, Takte, Spannungen, etc.
wenn ich das richtig verstehe, sind diese Informationen über den SM-Bus (https://de.wikipedia.org/wiki/System_Management_Bus abzufragen. Es gibt also prinzipiell zwei Möglichkeiten, die Daten an die Außenwelt zu kommunizieren:
- Mit einem (evtl. noch zu schreibenden) Programm innerhalb des Betriebssystems (muss SM-Bus Abfragen unterstützen) einholen, falls notwendig aufbereiten und über eine Schnittstelle rausblasen bzw. über einen Dienst im Netzwerk bereitstellen.
Vorteile: Keine Eingriffe am Rechner notwendig, Software kann den Bedürfnissen angepasst werden. Nachteile: Betriebssystem muss SM-Bus Abfragen unterstützen, Abfrageprogramm muss laufen.
- Mit direktem "abhören" des SM-Busses.
Vorteile: Keine Software am Rechner notwendig, funktioniert unabhängig vom Betriebssystem. Nachteile: Eingriff am Rechner notwendig, SM-Bus Takt- und Datenleitungen müssen gefunden werden, Ausleseversuche können Betriebsstörungen am Rechner verursachen (z.B. Bus blockiert, Devices hängen sich auf).
Ist also m.E. nicht trivial.
Hier hatte einer die gleiche Frage: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=175801
Und hier nochmal: https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... mp-monitor
Und hier gibt es das schon fertig: https://www.mod-bros.com/en/blog/b/how- ... pc-case~37
barclay66
verschlissene elkos im inneren der fritzboxen bei den internen schaltreglern sind ein gängiges problem und führen zu instabiler dsl-verbindung.
Am besten mit dem ESR-Meter mal drüber schauen oder pauschal alle elkos ab 100uF aufwärts austauschen, sind nicht so viele.
Meist halten die original mitgelieferten steckernetzteile länger und sind noch völlig ok.
meine 7270v2 hielt etwa 5..6 jahre durch, dann gings los.
bei Geräteschlachtungen fallen hier immer wieder Plastik-Zahnräder an.
besteht irgendwo generelles Interesse, hebe ich die Dinger mal auf.
kurze Frage also
haben oder weg?
kurze Frage also
haben oder weg?
Das Problem hierbei ist ja immer: Das, was du hast, brauchst du nie - und das was du brauchst, hast du nie. Mein Nachbar Murphy hat das per Gesetz vor vielen Jahren so festgelegt...
ja DAS Problem kenne ich.
ich wollte trotzdem nur gefragt haben, weil ich schon so einiges entsorgt hatte,
wo dann im Nachhinein gesagt wurde
"hättest nicht tun sollen!"
Ist halt so, bei viel Schrott wird auch viel geschlachtet.
Die nehmen doch kaum Platz weg, würde ich allein schon zu Ersatzzwecken aufheben. Evtl. will man ja auch mal ein Getriebe bauen...
Zum DSL: ich habe mit einer anderen FB getestet...
Sieht vergleichbar aus, mal in die Details gucken...
WTF? DSLAM Datenrate max ist 37000? Dat war aber nicht immer so, davon habe ich noch ein Foddo...
Aha! Die haben den Upload heimlich um satte 5K reduziert. OK, dafür den Download ebenfalls um 5K erhöht. Gut oder schlecht? Da die FB 7412 nur 100mBit LAN hat, schlecht, aber im Prinzip hält es sich wohl die Waage. Eine Info wäre aber toll gewesen...
Man sieht aber, dass sich die Leitungskapazitäten geändert haben. Der Download ist minimal gestiegen und der Upload erheblich gesunken. Das Dateidatum sagt Juni 2017, in dieser Zeit hat sich also einiges getan. Hat es auch, ich hatte ca. alle 5 Monate einen längeren Verbindungsausfall nachts.
Ist die gesunkene Leitungskapazität nun auf schwächelnde Elken zurückzuführen? Mal die alte Box fragen:
Mhm, teilweise, aber eindeutig nicht der Großteil des Kapazitätsverlusts. Tja...
Zuletzt geändert von Name vergessen am Do 23. Jan 2020, 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Moin allerseits
Für meinen grade erst 20 Jahre alten Trockner suche ich 2 solche "Plastik Knickscharniere"
Masse (in mm) Breite 20; Länge Unterteil 30; Oberteil 20; Gesamt 55
Haben die Dinger einen besonderen Namen, nach dem man suchen kann? Die reine Angabe Scharnier bzw Plastikscharnier liefert zwar quantitativ Unmengen, ist aber nicht zielführend
