Beitrag von Desinfector » Di 25. Feb 2020, 11:28
Gernstel hat geschrieben:
Mo 24. Feb 2020, 21:09
Ich wollte damit eine manuelle Luftpumpe auf Liter/Hub abgleichen
Hubweg messen, Innendurchmesser messen, Zylinder Rauminhalt berechnen
und schon hast Du cm³/Hub.
-Hubraum ;)
Gernstel
Beitrag von Gernstel » Di 25. Feb 2020, 12:56
Der Seltenheit der Anwendung wegen habe ich mich gegen eine Neuanschaffung entschieden, es kommt ein Balg zum Einsatz, dessen Volumen kaum zu berechnen ist.
Die "Profis" litern Säcke angeblich mit Styroporkügelchen aus, die per definiertem Hohlmaß eingefüllt werden. Mir steht da eher der Sinn nach Luft, denn die liegt anschließend nicht nutzlos herum. ;)
Azze
Beitrag von Azze » Di 25. Feb 2020, 13:06
Aber dafür brauchst du doch keine definierte Tütengröße. Ich würde da einfach einen Müllbeutel rein stecken und aufblasen, so dass er ohne Druck aber formschlüssig den Rucksack füllt. Den dann raus ziehen und das enthaltene Luftvolumen mit der beschriebenen Unterwassermethode auslitern
Beitrag von Desinfector » Di 25. Feb 2020, 14:07
achso ich dachte jetzt 'ne Standluftpumpe...
Beitrag von xanakind » Di 25. Feb 2020, 15:33
Ein Kollege hat bei unsere Hof-Schlampe (ausrangierte Volvo Zugmaschine) den Tankgeber abrasiert.
Den abgebrochenen Stecker (2 Polig) habe ich bereits geklebt, die Kontaktpins an sich waren aber noch ganz.
Dummerweise zeigt die Tankanzeige weiterhin nichts an.
Wie funktionieren denn diese Tankgeber?
Der Tankgeber scheint eines der dickeren Rohre zu sein.
Online
Beitrag von Chemnitzsurfer » Di 25. Feb 2020, 15:45
gibt es einen Schwimmer, den es evtl. abgeschert hat? => Dann ist es ein Poti mit meist um die 30-300 Ohm und die Tankanzeige nur ein einfaches Voltmeter
Ist das Rohr nach unten offen? => gibt auch welche mit Ultraschallsensoren.
Beitrag von xanakind » Di 25. Feb 2020, 16:25
An einen Schwimmer dachte ich auch erst.
Ich habe mal in den Tank reingeleuchtet, konnte aber nichts sehen.
Ob das Rohr unten offen ist weis ich im Moment gerade nicht. Kann sein. Da muss ich mal schauen.
Beitrag von Toddybaer » Di 25. Feb 2020, 16:42
Ich habe hier ein Fußpedal, das den Dienst versagt. Jedenfalls geht Vollgas nicht mehr.
Ich wollte die Potis tauschen.
Nun steht da drauf 100kB-30°
Was soll mir diese Beschriftung sagen? 100k sind klar, aber wofür B und 30°?? :?
barclay66
Beitrag von barclay66 » Di 25. Feb 2020, 16:55
Toddybaer hat geschrieben:
B steht üblicherweise für logarithmisch. Die Gradangabe könnte darauf hindeuten, dass der Drehbereich relativ klein ist (normalerweise so um 270 Grad).
Beitrag von Toddybaer » Di 25. Feb 2020, 16:57
Also ein Sonderdings :roll:
teff
Beitrag von teff » Di 25. Feb 2020, 17:40
ich habe hier so einen Minikühlschrank mit Mikrogefrierfach drin - ich glaube bei sowas kommt die Kühlleistung für den Kühlschrank im wesentlichen aus diesem Fach. Bei meinem Schrank fehlt die Vorderklappe des Fachs, infolgedessen wächst darin immer ein dicker Eisblock. Um das zu verhindern oder verlangsamen, macht es Sinn, da einfach eine Plastikfolie vorzuspannen, oder ist das eh egal? Nutzbar ist das Fach ja eh nicht.
habe da gerade wohl einen Hirnknoten, danke fürs Lösen!
Beitrag von duese » Di 25. Feb 2020, 17:44
Gegen den Eisklotz bringt das was. Denn das Eis kommt von feuchter Luft (vom Öffnen der Tür) die dann am Kondensator kondensiert und festfriert. Wenn keine feuchte Luft mehr hinkommt, gibts auch kein Eis mehr. Es wird aber auch die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Eisfach unterbrochen. Damit ist der Kältetransport schlechter. Sollte aber auch nicht schlechter sein, wie mit vorhandener Gefrierfachtür.
teff
Beitrag von teff » Di 25. Feb 2020, 18:05
Ja, so in etwa war das gedacht. Ich hab mich nur gefragt ob es überhaupt schlimm ist, wenn da ein Eisklotz drin ist - ist ja quasi auch eine Sicherheit wenn der Schrank mal hin ist. Nur das Abtauen ist nervig, dauert Tage - ist aber nötig weil sonst der Platz im Kühlschrank immer kleiner wird;)
unlock
Beitrag von unlock » Di 25. Feb 2020, 18:34
teff hat geschrieben:
Eis direkt auf Verdampfer wirkt stark dämpfend, was bedeuted das Kompressor länger laufen und tiefer kühlen muss, wofür er nicht ausgelegt.
Folglich hohe Verluste! Für Sicherheit kannst Du auch Kühlakkus ins Fach stecken, mit Abstand zu Verdampfer.
zellkern
Beitrag von zellkern » Di 25. Feb 2020, 20:42
Hier nochmal ein Bild zum Durchlauferhitzer des Todes. :cry:
Also ich würd mich da nicht duschen.
Beitrag von uxlaxel » Di 25. Feb 2020, 21:37
zellkern hat geschrieben:
oben drüber sehe ich noch einen abzweigkasten (UP), welcher definitiv nicht den erforderlichen schutzgrad hat!
zellkern
Beitrag von zellkern » Di 25. Feb 2020, 21:48
Nicht nur das.
Wie beschrieben, dringt Dampf vom Duschen in den Erhitzer.
Als ich den offemn hatte, was alles feucht da drin.
Auch die blanken stromführenden Bauteile.
Ich frag mich, wie viel Schmiergeld da geflossen ist, dass so ein Ding diese Schutzklasse bekommt. :?
ando
Beitrag von ando » Di 25. Feb 2020, 21:50
Ach, in Deutschland ist das Horror, in Indien normal!
Wenn du länger dort bist und duschen willst, dichte den halt mit Gaffa Tape und ner Tüte ab! ( Pragmatische Lösung)
In ner Mietwohnung würde ich das allerdings nich akzeptieren, bzw ist against all odds.
zellkern
Beitrag von zellkern » Di 25. Feb 2020, 22:01
Ich hab der Guten jz angeraten, sie soll sich eine schriftliche Bestätigung von der Elektrofirma geben lassen, die das montiert hat, in der drin steht, dass das so legitim ist und keine Gefahr für Leib und Leben besteht.
Ein Meisterbetrieb muss doch sowas normalerweise auf Verlangen ausstellen.
Der Vermieter wurde schon vor einem Jahr informiert, den juckt das nicht.
Ich werd ihr nen weißen Blechkasten drüber bauen...unten offen...
So eine Art Dach.
Schaden kanns nicht und bescheuert siehts ohnehin schon aus. :mrgreen:
Online
Beitrag von Chemnitzsurfer » Di 25. Feb 2020, 22:10
Nimm lieber Makrolon, das isoliert wenigstens :lol:
Hägar
Beitrag von Hägar » Mi 26. Feb 2020, 12:33
Mit einem Heizlüfter geht das Ratzfatz.
Beitrag von Kuddel » Mi 26. Feb 2020, 13:07
Für die Badewanne hätte ich gerne eine neue Thermostat-Mischbatterie. Worauf muss ich achten? kann ich einen billige für 30-40 Euro kaufen, oder muss der Name Grohe, Hansgrohe, Hansa oder Kludi drauf stehen?
Beitrag von zauberkopf » Mi 26. Feb 2020, 13:12
Das hat mein Opa in seinem Haus auch irgendwie so hinbekommen.
Und ich muss sagen : Dort zu duschen, das hatte was.
Wo sonst bekommt man beim Duschen ohne Kaltes Wasser einen Adrenalin-kick...
.. fängt an zu beten... ( katholisches Gerät quasi.. ) ...
Ausserdem : Das ist auch gut gegen Depressionen : Du freust Dich nach dem duschen jedesmal, das Du das überlebt hast.
Online
Beitrag von Chemnitzsurfer » Mi 26. Feb 2020, 13:23
Kuddel hat geschrieben:
Dusche oder Badewanne?
Zumindest bei Hornbach hat die billige mit 37€ (ist aber eine reine Duscharmatur mit Thermostat), die für 'Badewannen kosten >100€ [ https://www.hornbach.de/shop/Thermostat ... tikel.html ] ) nur schlechte Bewertungen bekommen, mit der einstimmigen Meinung das das Ding nach ein Jahr Benutzung im Arsch ist.
Beitrag von MSG » Mi 26. Feb 2020, 13:55
Gerade bei Themostaten ist die Qualität nicht unerheblich. Und irgendwann sind die immer nicht mehr funktional.
Generell hab ich bei Armaturen mit Hansgrohe die besten Erfahrungen gemacht.
