Beitrag von xoexlepox » Do 2. Apr 2020, 11:26
Kann auch an dessen Gehäuse liegen.
Jau, da gibt es herrliche Fehlkonstruktionen: Das Ding hat zwar unten Luftlöcher und sogar ein paar Füßchen, damit auch Luft an die Löcher kommt, aber oben ist das Teil komplett dicht. Wie soll denn da die (erwärmte) Luft wieder heraus kommen? Ohne entsprechend Zusatzbohrungen ist das Ding komplett unbrauchbar.
Beitrag von xanakind » Do 2. Apr 2020, 12:04
Ich habe beim Ali etwas gekauft, was leider nicht funktioniert.
Fall geöffnet.
Verkäufer hatte dann irgendwann geantwortet, dass er gerne ein Video hätte.
Diese Antwort habe ich allerdings übersehen, nun ist die Frist abgelaufen und der Fall wurde geschlossen :(
Gibt es eine möglichkeit, den Fall wieder zu öffnen?
Beitrag von Matt » Do 2. Apr 2020, 12:37
Ist vorbei.. leider !
Beitrag von xanakind » Do 2. Apr 2020, 15:34
Es scheint doch noch eine möglichkeit zu geben.
Aber woran hängt es jetzt?
Die 3 Bilder zu je 350kB lassen sich nicht hochladen :evil:
janosch
Beitrag von janosch » Fr 3. Apr 2020, 10:16
sysconsol hat geschrieben:
Mi 1. Apr 2020, 13:40
janosch hat geschrieben:
Di 31. Mär 2020, 14:52
bei einem meiner HP Switche fehlt das Netzteil.
Außen dürften es "normale" 5,5 mm sein, der Zwischenraum ca. 3mm aber der Pin in der Mitte hat nur 0,8 mm.
Das sieht nach einem Stecker mit Mittelstift aus.
Am Samsung NC10 hat der Lumberg 1636 04 gepasst.
Gibt es beispielsweise bei Reichelt (LUM 1636 04).
Sieht gut aus, könnte passen,
Danke!!!
Jan
Beitrag von Desinfector » Fr 3. Apr 2020, 10:22
xanakind hat geschrieben:
Woanders hochladen und die Links zu den Bildern schicken?
berferd
Beitrag von berferd » Fr 3. Apr 2020, 17:36
Atmega32, Progammierung in C.
Diesen Code führe ich als Schleife aus, serielle Kommunikation mit altem Terminal via RS232:
char  choice;
uart_puts("\r\nA or B? ");
uart_getc(&choice);
uart_putc(choice);
uart_puts("\r\n");
switch (choice)	{
  case 'A':
  case 'a:
     uart_puts("\r\nchoice a");
     break;
  case 'B':
  case 'b':
     uart_puts("\r\nchoice b");
     break;
  default:
     uart_puts("\r\nchoice other");
     break;
uart_getc() wartet blockierend. Egal welche Taste man drückt, auch A oder B, er läuft immer in den "default"-Block.
Die eingegebene Taste wird aber von uart_putc(choice) richtig geechot.
Was passiert hier? Typenprobleme des switch()?
Beitrag von ch_ris » Fr 3. Apr 2020, 17:41
bei a fehlt son dingsi, die breaks müssen überall?
berferd
Beitrag von berferd » Fr 3. Apr 2020, 17:54
fehlender single quote war ein copy n paste error/typo. Mit dem fehlenden quote compilierts nichtmal, ist ja ein syntax error. Das ist also nicht der Grund.
break muss nicht überall stehen, fehlende breaks machen einen "fall through" aufs naechste case.
Beitrag von ferdimh » Fr 3. Apr 2020, 18:52
Macht das Terminal evtl 7 bits mit Parity und dein µC macht 8 Bits ohne Parity?
Dann landen 7 Bit + Parity in dem char und es sieht nicht mehr wie ein "A" aus. Zurückgeschrieben stimmts natürlich wieder...
berferd
Beitrag von berferd » Fr 3. Apr 2020, 19:12
Ferdi lag goldrichtig. Terminal war auf 7N1, uC auf 8N1. War schon am Assembler-fischen... :lol:
unn4m36
Beitrag von unn4m36 » Fr 3. Apr 2020, 21:38
Nabend!
Hat jemand irgendeine Form von Dokumentation für nen DDR Schutzleiter Prüfgerät?
Hab hier ein SP 9P rumstehe und nutzte es auch häufig, nur mittlerweile kommen mir die Messwerte komisch vor.
Nur ohne Dokumentation ists schwierig den Fehler zu finden ^^
Danke im Voraus
Edit: hab den Fehler gefunden, wenn wer ne Doku hat bin ich da trotzdem glücklich drüber ;)
Beitrag von ch_ris » Sa 4. Apr 2020, 20:36
der Innenwiderstand einer lifepo, ist das eine feste grösse oder ist der eher variabel, je nach dem...?
heute moped batterie gekuckt, war bei 6v.
die soll 90a max Strom können, sind ca 0,15ohm.
beim laden ist der spannungsunterschied zwischen 1a und 5a, 0.8v. entspicht dann 0.2ohm Innenwiderstand.(?)
Beitrag von ferdimh » Sa 4. Apr 2020, 21:16
Wenn das Ding 90A im Kurzschlußfall können sollte, wäre Ri=0,066Ω.
Es soll dabei aber noch eine sinnvolle Spannung an den Klemmen haben, also ist Ri=10mΩ eher die richtige Richtung.
ABER: Beim Laden ist der Innenwiderstand bei den meisten Zellchemien (bei LiFePo weiß ichs nicht) deutlich höher. Die 0,8V erscheinen mir aber für gesunden Betrieb zu viel.
Beitrag von ch_ris » Sa 4. Apr 2020, 21:39
sorry, 12volt system, hätt ich schreiben sollen, auf 6v war sie entladen.
danke, ich beobachte mal.
Beitrag von ferdimh » Sa 4. Apr 2020, 21:42
Bei 12V (also 4 Zellen in Reihe) sind 0,8V Anstieg auch nicht mehr so dramatisch.
Online
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi » Sa 4. Apr 2020, 21:48
ch_ris hat geschrieben:
Ändert sich über
- SOC
- SOH
- Temperatur
...und das nicht wenig, teilweise.
Der Lampen Mensch
Beitrag von Der Lampen Mensch » So 5. Apr 2020, 09:00
unn4m36 hat geschrieben:
Nabend!
Danke im Voraus
Zum SP 15 gibt es was i Radiomuseum vielleicht hilft das. Ich glaube nicht das die Geräte si verschieden sind.
https://www.radiomuseum.org/r/elektrome ... sp_15.html
Online
radixdelta
Beitrag von radixdelta » So 5. Apr 2020, 19:50
Ich habe einen Garagentoröffner, Chamberlain Motorlift 1000 Modell G1000ML. Da gibt es eine Fernbedienung dazu und alles läuft auch recht ok, aber in der Garage fehlt ein Taster. Die Anleitung schweigt sich dazu aus. Hinten am Gehäuse gibt es drei offene Klemmen, Nummeriert mit 1, 2 und 3. Ich bin mir fast sicher da könnte man einen Taster anklemmen. Ein Kontakt ist wahrscheinlich für einen Türschalter, falls im Tor eine Tür drin ist, evtl. kann man aber auch das Licht antasten ohne das Tor zu bewegen.
Hat jemand so einen Chamberlain und weiß zufällig was ich brücken muss? Sonst muss ich das wohl einfach ausprobieren, möchte aber nicht unbedingt magischen Rauch provozieren.
Beitrag von Chemnitzsurfer » So 5. Apr 2020, 20:03
Schau mal auf den letzten Seiten der Anleitungen mit den Bildern, da ist es normalerweise gezeichnet wie es angeklemmt werden muss z.B.
lüsterklemme2000
Beitrag von lüsterklemme2000 » So 5. Apr 2020, 20:36
Vielleicht ist das hier auch besser im "Wer hat ich suche" Faden aufgehoben, aber ich versuche es einfach mal:
Aus einem Instrumentenbrett eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs sind sowohl Drehzahlmesser, wie auch Stundenzähler mechanisch kaputt.
Der Stundenzähler wird mit 12 V Impulsen versorgt und bekommt pro Stunde 100 Impulse.
Maße: 34x15 mm von vorne aus gesehen, der Rest sollte dort recht unkritisch sein. Stundenzähler finde ich meistens nur als Einbaugerät, die sich dann ihren Takt selber erzeugen.
Der Drehzahlmesser wird über drei M4er Bolzen (15mm lang) auf der Platine befestigt und bekommt darüber auch sein Signal. Die Skala und alles andere lässt sich sicher anpassen, wichtig ist nur der dreipolige Anschluss mit möglichst den gleichen Maßen.
Kann mir jemand sagen, wo ich sowas herbekomme, was die notwendigen Suchbegriffe sind, und/oder ob das vielleicht sogar Standardware ist, die sich in jedem Golf 3 Kombiinstrument oder ähnlichem finden lässt.
Vielen Dank,
Lüsterklemme
Beitrag von Chemnitzsurfer » So 5. Apr 2020, 20:48
Was spricht denn gegen einen normalen Betriebsstundenzähler z.B. https://www.ebay.de/itm/12V-36V-Motorra ... .l4275.c10 und z.B. vom Zündschloss eine Leitung zum Zähler ziehen?
Beitrag von Matt » So 5. Apr 2020, 20:50
aufjedensfalls hat Mitsubshi Carisma gleiche Tacho-Schrittmotor wie in Drehzahmesser von MF-Trecker. (Ich hoffe nicht so ne Müll-Serie ala MF 6100er)
Hat der wirklich 50 tausend Stunden.. aber wenn ich mich erinnerte ist grüne Zahl 0.1 Stunden.
Nein, Betriebsstunden einfachso ersetzen geht bedingt, denn das ist drehzahlabhängige Stundenzähler.
matt
Beitrag von ESDKittel » So 5. Apr 2020, 21:06
Sind die eventuel nur mechanisch fest gegangen (Dreck, Rost, verharztes Fett,...)?
Zerlegen, reinigen, neu schmieren.
Der Betriebsstundenzähler sieht nach einem normalen elektromechanischem Impulszähler (halt mit 2 bunten Rädchen) aus.
Online
radixdelta
Beitrag von radixdelta » So 5. Apr 2020, 21:06
In der Bedienungsanleitung steht das leider nicht drin. Warum auch immer. Habe schon die Anleitungen für die Taster gesucht, da finde ich aber nur andere Modelle wo das gänzlich anders aussieht. Wie hoch ist denn die Chance daß da was kaputt geht wenn ich das einfach ausprobiere? Naja, so teuer sind die Dinger ja nicht :?
