Klar macht man das. Hat er Wünsche? Taschenmesser vom Onkel ist bestimmt cool
Taschenmesser steht erst in frühestens zwei Jahren auf'm Plan...
Wünschen tut er sich wahrscheinlich eine Kopfhalterung für's Tablet
Ich würde die Eltern fragen ob noch was bestimmtes gebraucht wird , oder ob du z.B. was zum Scout ,4you oder was gerade Mode ist Schulranzen dazu geben kannst ( mein Schulranzen hat damals im Set an die 120DM gekostet, k.A. wo die jetzt preislich liegen).
Mit dem Geld was ich zur Einschulung und Jugendweihe bekommen habe, habe ich meinen Führerschein mitfinanziert.
Nix für ungut ...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 19:35 Ich würde die Eltern fragen ob noch was bestimmtes gebraucht wird , oder ob du z.B. was zum Scout ,4you oder was gerade Mode ist Schulranzen dazu geben kannst ( mein Schulranzen hat damals im Set an die 120DM gekostet, k.A. wo die jetzt preislich liegen).
Ich wurde 1966 eingeschult, da gabs ne Mappe (vom jüngsten Onkel abgelegt) und ne Zuckertüte.
Aber nicht nen Meter groß, also ich konnte die glatt unter den Arm klemmen.
Ich will jetzt wirklich nicht jammern, aber mittlerweile scheint sowas an Größenwahn zu grenzen.
Da ist vielleicht wirklich die "Zugabe" zu den teuren Ranzen eine Option.
PS: Mein Onkel meinte mal, meine Kinder sollen es mal besser haben!
Meine Frage ist, wo soll das mal hinführen?
Hab grad mal was zum Thema Schraubsicherungen.
Ich habe vor meine Tischbeleuchtung mit der Stromschiene so eine Hensel Diazed Kiste, die hier noch lag, geflanscht und da eine 10 A Sicherung
mit entsprechender Passung drin in der Hoffnung, das diese vor dem Automaten auslöst. Auf der Sicherung selber steht einmal der Wert, dann
GL/GG und da ist noch so ein Schneckensymbol.
Was hat es mit dem Symbol auf sich?
Und reichen 10 Ampere schon für die gewünschte Selektivität aus (Kurzschluss bzw. Überlast) ?
Diazed mit der Schnecke wurden früher als trägflink bezeichnet, ansonsten ist die Strom Zeit Kennlinie von gL/gG einheitliche. Ist alles sehr ausführlich bei Wikipedia unter Schmelzsicherungen erklärt
Nach eigenen Erfahrungen kommt ein B16 vor einer 6A Schraubsicherung im Kurzschlussfall und bei Überlast die 6ASchraubsicherung vor dem Automaten.
Träge D-Sicherungen wurden um ca. 1930 eingeführt.[5] Zur Unterscheidung von herkömmlichen flinken Sicherungen wurden sie mit einer stilisierten Schnecke gekennzeichnet, für die Schweiz mit dem umkreisten Buchstaben T
1967/68 wurde für Leitungsschutzsicherungen die Unterscheidung zwischen träge und flink (normal) aufgegeben und die einheitliche Betriebsklasse gL (später gG) eingeführt. Die Kennlinie gL (gG) ist trägflink, d. h. bei niedrigen Kurzschlussströmen träg und bei hohen flink. Die Kennzeichnung mit dem Schneckensymbol wurde für gL D-Sicherungen noch für Jahrzehnte beibehalten.
Naja, jetzt hängt das Teil erst mal.
Besser haben als brauchen.
Mal blöd gefragt: Wenn ich zB. hinter einem Trafo auf Überlast absichern will, kann ich da auch einfach solche Sicherungen
einsetzen oder wäre da bei zB. 24 Volt die Spannung zu klein?
Der Sicherung ist die Spannung egal, nur der prozentuale Spannungsfall ist halt größer (Übergangswiderstände und der Sicherungsdraht). Solange das Teil nicht komplett oxidiert ist, sollte das aber nicht zu sehr ins Gewicht fallen.
Für hinter dem Trafo würde ich Reihenklemmen mit 5x20 Feinsicherungen nutzen, da kannst du feiner abstufen und zwischen flink, mittelträge und träge wählen.
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Mi 5. Aug 2020, 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ein guter Einwand.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 20:55 Für hinter dem Trafo würde ich Reihenklemmen mit 5x20 Feinsicherungen nutzen, da kannst du feiner abstufen und zwischen flink, mit und träge wählen.
Das könnte nützlich werden, wen man eh Lastspitzen erwartet oder eben diese abgefangen werden sollen.
Frage 1: Ich möchte mit diesem LED Treiber LEDs treiben:
https://de.aliexpress.com/item/4000790486884.html
Eingangsseitig links erkenne ich einen Widerstand, vermutlich zur Einschaltstrombegrenzung. Kann ich diesen ersetzen durch einen 220 Ohm NTC Einschaltstrombegrenzer?
Frage 2: Ich habe o.g. Treiber und einen Taster. Wie schließe ich diese an dieses Stromstoßrelais an:
https://www.voelkner.de/products/37050/ ... -1St..html
Die aufgedruckten Symbole sind irgendwie nicht schlüssig...
Schließe ich in der Mitte Phase an, rechts über den Taster Neutral, und links den einen Pol der Last, den andern Pol an Neutral?
Edit: So scheint's zu sein, Datenblatt hilft...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Für mich sieht das eher aus wie 0.22 Ohm (Rot-Rot-Silber-Gold). Ich denke der Widerstand wird eher als Sicherung verwendet, man beachte die Verschaltung des Varistors.
Grüße Jan
Grüße Jan
0.22 ohm macht doch bei betriebsstrom von <0.1A gar keinen sinn. der hat 1-2W. Das ist doch viel kleiner als die schleifenimpendanz gewöhnlicher elektroinstalltion, da würde vorher die leitung abbrennen.
rechnen wir mal mit 40mA, und 220 ohm.
Das käme auf 0,4W hin und würde zur gewählten bauform passen.
vielleicht soll es rot-rot-grau sein,
und 229 ohm, dann würden allerdings schon grob 9V abfallen.
Und wenn das gar kein Widerling ist sondern ein Spülchen? Und / oder es dient lediglich als billige Sicherung und der Wert ist völlig egal?
rt-rt-si-gd ist eindeutig zu erkennen.
Was ist das für eine Wandlertopologie?
Mir sieht das nach HF-Schleuder aus, der Widerstand - der wahrscheinlich den Einschaltstrom begrenzen soll und gleichzeitig die Sicherung ersetzt - ist auch knapp daneben dimensioniert.
In meiner Schultüte war damals ein Playmobil-Bobcat. Und mit dem habe ich lange Zeit viel Spaß gehabt.Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 5. Aug 2020, 19:19 Mal was total untechnisches (wahrscheinlich) und möglicherweise auch nichts zum Frickeln: Mein Neffe wird demnächst eingeschult. Schenkt man da was und wenn ja, was?
Genau der wars (ob da im Set noch was drin war, weiß ich nicht mehr, das war 1986):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 97-23-2605
bitte ich brauch übersetzungs hilfe
dieses javascript möchte ich nach libre office Tabelle übersetzen.
ich bin zu doof, kommt nur blödsinn raus.
habs: LN() antstatt LOG()
var K = -0.8;
var K1 = 0.8;
var W1 = Math.log(Math.log(30-K) / Math.log(10)) / Math.log(10);
Schiffahrtskarte Weser
Moin.
Ich wollte nächste Woche mitm Schlauchi und 15PS über die Weser schippern.
Speziell Region Hann Münden/ Minden.
Über die verschiedenen Zonen und Geschwindigkeiten im Stadtgebiet habe ich mich informiert.
Nur finde ich keine „Freie“ Karte wo zu sehen ist wann welches Gebiet beginnt.
Wollte das gern ins Handheld GPS übertragen.
Hab da schonmal ne Rüge von der Entenpolizei kassiert wegen Raserei im Stadtgebiet. Kann mir vielleicht jemand per PN infos oder GPS Koordinaten geben wo ich vom Gas muss ?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Ich habe das mal für dich gegoogelt
http://www.luv-bremen.de/index.html?htt ... tempo.html
Vom Wattenmeer bis Eisenbahnbrücke Bremen gibt dass keine generelle Beschränkung. Nur in der Nähe von Badestellen deren Passage 500m unterschreitet muss 8km/h gefahren werden.
Ich denke die Eisenbahnbrücke wird auch ohne nautische Kenntnisse zu sehen sein.
Grüße Jan
Grüße Jan
Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Also vom Wasser aus gesehen.
Und Zack war die Wa Schu Po da...
- Zummmsel
Du warst einfach zu langsam
Im Osmand+ habe ich keine Seekarte gefunden.
OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Wer eine Eisenbahnbrücke vom Wasser aus nicht erkennt ist sollte besser an Land bleiben.
Grüße Jan
da stehtJannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:19OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Grüße Jan
-Stadtgebiet Minden.
Jetzt zeig Du mir mal wo das anfängt, und wo das Aufhört...
Hier ist die offizielle Karte des Wasserschifffahrtsamts:OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 22:16da stehtJannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:19OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Grüße Jan
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe-se ... _node.html
Dort sind auch alle Geltungsbereiche eingezeichnet. Wenn dir die Informationen nicht reichen.
Hilft dir nur ein Anruf bei zuständigen WSA oder man macht mal einen Sportbootführerschein da lernt man denn das wissen.
Ich hoffe das hilft weiter.
GPS-Koordinaten wird man beim WSA nicht bekommen die geben alles in Fluss-Kilometer an.
Grüße Jan
Danke.Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 22:46Hier ist die offizielle Karte des Wasserschifffahrtsamts:OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 22:16da stehtJannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 19:19OnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:35Ja, nur kann ich als Landratte nicht erkennen wo das Stadtgebiet anfängt, und wo es aufhört....Jannyboy hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 16:25 Ich habe das mal für dich gegoogelt
Grüße Jan
Grüße Jan
Grüße Jan
Der Schein steht im Herbst sowieso schon auf dem Programm...
Nur am Dienstag muss es noch ohne gehen.
Gruß Sebastian
Ich kann dir nur empfehlen mache denn gleich See und Binnen. Denn die Unterweser ist Seeschifffahrtsstraße.
An den "Grenzen" wird gerne mal kontrolliert.
Und mit mehr als 15 Pferden unterm Hintern kann da sehr teuer werden. Wobei das führen eines Wasserfahrzeugs ohne Führerschein nur eine Ordnungswidrigkeit dargestellt. Nur das Befahren einer Bundeswasserstraße ohne gültige Fahrerlaubnis sehr teuer werden kann.
Vieles ist bei der WSP Ermessenssache, die sind da viel gechillter als die Kollegen an Land. Der Ton macht die Musik.
Grüße Jan
Heimatgewässer, aber mit anderen Booten, hier ein "Wanderführer", den ich besonders nützlich finde.:
https://gewaesser.rudern.de/weser
Kilometer sind am Fluss ausgeschildert, einer ist aber deutlich länger als die anderen. Man soll halt nur von beiden Seiten anfangen zu zählen, wenn man sich sicher ist, dass es dann auch passt
Und weil es hier gerade passt von den Ruderen und Paddlern die Bitte:
Bei Begegnung bitte rechtzeitig(!) das Gas wegnehmen. Häufig kriegt man sonst die besonders große Welle ab, die beim Gas wegnehmen und auf-schwimmen entsteht. Und bis die sich totgelaufen hat, braucht das Zeit.
Ist dann ärgerlich, weil gut gemeint und trotzdem nass
Dafür darf man dann auch wieder Gas geben, bevor das andere Boot ganz vorbei ist.
Es heißt ja immer: Sog und Wellenschlag vermeiden
Für den SBF-Binnen, Motor, kann man sich meiner Meinung nach die Theorie auch hervorragend selbst anlesen. Ist nicht so kompliziert und man muss ja "nur ankreuzen".
Fahren sollte man aber können und evtl. auch mal mit dem Prüfungsboot gefahren sein.
Segeln macht auch Spaß, könnte man auch gleich zusammen mit den beiden Motorscheinen machen.
Hast du dort Verkehrzeichen gesehen ? rot umradetes Quadrat mit Zahl drinn => max. Geschwindigkeit in km/h
Ansonsten ich häng mal ein PDF an , ab Seitezahl 95 (PDF Seite PDF 98 FF)ist eine Übersichtskarte wo die Geschwindigkeiten grob eingezeichnet sind
https://www.gdws.wsv.bund.de/SharedDocs ... File&v=11
Wir haben für das Katzenviech ein paar Möbel gebaut, um Spiel- und Zerstörungslust in gemeinschaftsverträglichere Bahnen zu lenken. Für Stabilität haben die Füße aus Beton bekommen. Den Beton würden wir jetzt gern versiegeln, damit nicht jeder Katzennieser gleich Flecken hinterlässt. Was kann man da nehmen? Betonoptik soll erhalten bleiben, also irgendwas farbloses. Angeblich soll Acrylfarbe gut gehen. Geht da ein handelsüblicher Klarlack aus der Spraydose?
Es gibt auch Steinöle. Das kann schonmal nicht abblättern.matthias89 hat geschrieben: ↑Fr 7. Aug 2020, 12:44 Wir haben für das Katzenviech ein paar Möbel gebaut, um Spiel- und Zerstörungslust in gemeinschaftsverträglichere Bahnen zu lenken. Für Stabilität haben die Füße aus Beton bekommen. Den Beton würden wir jetzt gern versiegeln, damit nicht jeder Katzennieser gleich Flecken hinterlässt. Was kann man da nehmen? Betonoptik soll erhalten bleiben, also irgendwas farbloses. Angeblich soll Acrylfarbe gut gehen. Geht da ein handelsüblicher Klarlack aus der Spraydose?
Re: Schiffahrtskarte Weser
Wenn du Gas geben willst fährst du einfach ein paar km an Minden vorbei, dort ist die längste Wasserski-Strecke in NRW. Es lässt sich da auch Slippen, kostet allerdings mittlerweile 15€, keine Ahnung ob das angemessen ist, früher musste man da für nix was zahlen. Jetzt zahlste sogar für's Anlegen, Tourismusförderung geht anders
Leider nicht wirklich Aktuell, da müsste mal jemand drüber schauen. Im Groben passt das zwar, aber einige Dinge sind mir aufgefallen, die gibt es gar nicht mehr.D2O hat geschrieben: ↑Fr 7. Aug 2020, 00:00 Heimatgewässer, aber mit anderen Booten, hier ein "Wanderführer", den ich besonders nützlich finde.:
Habe da gerade ein Phänomen beobachtet, was Lüfter angeht.
Und zwar habe ich einen für 230V, den ich über Kondensator umstellen kann und wenn der gegen die
eigentliche Richtung läuft, "schwurbelt" der die Luft nur so rum, aber in der richtigen Richtung kommt
ein richtiger Strahl raus. Und die Menge ist auch höher.
Die Schaufeln snd ja so gewölbt, woran man die Drehrichtung gut erkennen kann.
Hat dieser Effekt, dass die einseitig fast nichts bewegen irgendeine Bezeichnung?
OpenseamapOnOff hat geschrieben: ↑Do 6. Aug 2020, 15:57 Moin.
Gruß Sebastian
Ich suche für unseren neuen grade mal zwei Jahre alten Geschirrspüler das Servicemanual da er seit einiger Zeit das Programm abbricht oder garnicht erst beginnt.
Privileg RUO Edition 50x
Die normale Anleitung gibt es aber nicht das Servicemanual wo man alles testen kann.
Ich hab da den Türschalter im Verdacht der ist da ein Hallgeber oder Reedkontakt.
Mal kurz was an die Aquarienbesitzer und Futter Selbsterzeuger.
Und zwar will jemand für seine Fische diese Krebse als Futter selber
züchten. Der Name fällt mich nicht ein, aber das sind wohl die, die
sonst manchmal dem Üps Heft beilagen.
Da braucht er jedenfalls 3 Behälter die Rund sind.
Da trifft es sich gut, dass ich noch 3 So Röhren von diesen Sprudellampen
habe, wo so kleine Plastikfische drin hochsteigen und runter fallen.
Da wäre nur die Frage, ob das damit geht, weil diese professionellen
Stationen ja immer aus Trichtern bestehen.
Kennt sich da wer aus?
Openseamap ist interessant, aber die Slipstellen im Bereich Petershagen und Minden sind seltsam. Im Bereich km 219 kommt man mittlerweile beidseitig mit dem Auto nicht mehr ran. Linksseitig ging das bisher noch, da ist der Schlagbaum neu. In Minden möchte ich mal behaupten ist es keine gute Idee linksseitig die Slipstellen zu nutzen, weil man dann direkt auf dem Kasernengelände der Pioniere ist. Ich meine daß die das überhaupt nicht lustig finden. Rechtsseitig könnte klappen, gehört halt auch zu den Pionieren, aber da ist nichts eingezäunt oder so.
Eine konkrete Frage ist mir aufgefallen: Zwischen km 216 und 218 ist eine Wasserskistrecke, aber mittendrin ist eine Sperrung. Wie soll das denn gehen!? Flussabwärts sind noch mehrere Sperrungen, immer nur einseitig. Im Prinzip kann ich von Flussabwärts da hoch fahren, dann aber nicht wieder zurück!? Mein Führerschein ist wohl wirklich zu lange her.
Openseamap ist ebenso wie Openstreetmap ein offenes Projekt, bei dem jeder mitarbeiten kann. Wenn man Fehler oder Änderungen in der Karte bemerkt, dann darf jederman gerne die Karte aktualisieren.radixdelta hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 10:38 Openseamap ist interessant, aber die Slipstellen im Bereich Petershagen und Minden sind seltsam.
So ein Blatt eines Lüfters hat ein Profil, wie ein Propeller oder eine Tragfläche.Cubicany hat geschrieben: ↑Fr 7. Aug 2020, 18:03 Habe da gerade ein Phänomen beobachtet, was Lüfter angeht.
Die Aerodynamik diktiert, das die nur in eine Drehrichtung funktionieren, in der falschen Drehrichtung erzeugt der Propeller eben keinen Schub bzw. keinen Auftrieb.
Die OpenXXmaps sind auf jeden Fall aktueller und ergonomischer als Google. Wenn irgendwo tatsächlich noch nicht aktualisiert ist, steht jedem frei, selbiges zu ändern.
Bei Google werden seit einiger Zeit auch POIs gern um 200 m verschoben, die sind dann auf der anderen Seite des Flusses und so.
Zu Gewann- und Ortschaftsnamen, Wald und an Hellgrau angenäherte Pastellfarben hab ich mich schon vor 3 Jahren geäußert.
...und wer nicht selber etwas an den Karten ändern (und sich dazu registrieren) möchte, kann auch anonym eine Anmerkung an eine Stelle schreiben. Das wird dann meist innerhalb einer Woche korrigiert.Die OpenXXmaps sind auf jeden Fall aktueller und ergonomischer als Google. Wenn irgendwo tatsächlich noch nicht aktualisiert ist, steht jedem frei, selbiges zu ändern.
- Millimeter
Hallo zusammen
Ich hab hier einen alten Kärcher Dampfstrahler rumstehen. Das Ding hört auf den Namen HDS 580. Leider ist der Tank für den Brenner leer und ich hab keine Ahnung was da rein muss. Das Internet gibt leider nichts her weil die Kiste zu alt ist. Hat einer von euch vielleicht so ein Teil und noch die Anleitung dazu?
Diesel oder HeizölMillimeter hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 18:58 Hallo zusammen
Gruß Sebastian
HDS580
http://lorchem.com/productsDetail.php?c ... uctType=13
Da steht (Heiz)öl.
Es ist natürlich nicht auszuschließen daß ein in Deutschland vertriebenes Gerät auf 220 V verdrahtet ist.
Da steht (Heiz)öl.
- Millimeter
Die beiden Optionen hab ich auch schon gefunden. Die Frage ist nur welche davon die richtige ist. Oder ob es überhaupt einen Unterschied macht.
Die regionalen Geoportale sind auch ganz nützlich und informativ.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 8. Aug 2020, 15:30 Die OpenXXmaps sind auf jeden Fall aktueller und ergonomischer als Google. Wenn irgendwo tatsächlich noch nicht aktualisiert ist, steht jedem frei, selbiges zu ändern.
bastl_r
Heizöl EL schwefelarm = dieselkraftstoff ohne ohne steuern für den fahrzeugverkehr
mag vielleicht weniger frostbeständig sein, grundsubstanz ist das gleiche.
- Millimeter
Frost sieht das Teil wo es steht eh nicht. Von dem her kann mir das zumindest mal egal sein
Diesel wäre auf jeden Fall auch die einfachere Option
Ich habe hier einen Standard-Gasgrill, die kleine Größe, auf die gerade eine Grillschale passt. Die drei Flammrohre sind zwar schon angerostet, die Bohrungen sind jedoch offen. Trotzdem läuft das Ding seit einiger Zeit nur noch mit halber Leistung.
Heute nun hat es gar nicht mehr komplett durchgezündet: Nur ein kleiner Abschnitt, vielleicht zehn Zentimeter, ließ sich mit dem Piezo zünden. Den Rest musste ich mit dem Feuerzeug anzünden, was ebenfalls nur abschnittsweise ging.
Ich finde das rätselhaft, aber vielleicht ist das ein Standardfehler mit bekannter Lösung.
