Tippfehler. Meinte 450V
Wie kann man eigentlich Caps ohne teure Spezialmultimeter
und Scope auf Funktion testen?
Ne, meinte eigentlich ein Gerät, wo Schleifpapier auf einen Zylinder gespannt ist zum Holz schleifen, aber dein Vorschlag gefällt mir nochj.o.e hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 18:25Du meinst eine Poliertrommel (Trowalisiergerät) für Kleinteile?
Dafür dürften die ~0.1 KW reichen. Meins benutzt als Trommel eine DN-Muffe mit 2 Deckeln, ca. D=160 x 170. Motor lag rum, hat imho 40W. Pläne hab ich keine, Fotos und Tips könnt ich Dir schicken.
du könntest auch eine Texas TPS2511, Maxim MAX14578AE oder ähnliche Chips bei Mouser etc. kaufen, die wählen dann automatisch aus ob 2,7V auf die Datenleitung kommt oder diese kurzgeschlossen werden.Wulfcat hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 21:12 Oh, danke für die Infos...werd sie mir mal gleich reinpfeifen und das ganze dann auf die Wichtigen(Umsetzbaren) Infos eindampfen....
Hintergrund für die frage; Frickel mir gerade ne mobile Lernbox für Arduino. (Zum Zwischdurchlernen/experementiren wärend leerlauf beim Job....)
Darin neben den Steckbrettern auch eine Stromversorgung mit15-20Ah Liion und Wandler auf 5V zum Mobilen gebrauch....
Nebenbei soll da auch ne Ladebuchse zum Handyladen rein....
Also nach "noch" funktionsfähigen Kondensatoren würde ich in der Altkleidersammlung nicht suchen.
2 x pi x 50 x 4e-6 = 1/x
die Taste [1/x] kann an manchen Rechnern durch die Tastenfolge "/ = =" ersetzt werden
ich kenne das nur von skoda, da steht alles im handbuch.
In den 50er stand im Handbuch wie man die Ventile einstellt, heute das man den Kühlerfrostschutz nicht trinken soll.
Hi,Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 20:19 Hallo Allerseits,
ich habe hier einen Handschleifaufsatz für eine Schleifmaschiene von Struers. Das Ding besteht aus einer holen 'Schraube' und einer Hülse mit Innengewinde. Das Gewinde ist ein M42x1 und die beiden Teile verklemmen gerne. Da ist wohl mal Schleifemulsion (Diamanthaltig) drin eingetrocknet und ich habe die Teile nur mit roher Gewalt auseinander geschraubt bekommen. Jetzt sehen die Gewindegänge wieder pickobello aus, trotzdem gibt es Stellen, an denen es klemmt und frisst, so dass ich die Teile wieder auseinanderkloppen darf. Habt ihr eine Idee, wie ich das Gewindespiel vergrößern kann? Beim laufenden Betrieb wird da nämlich wieder Schleifsuppe rein laufen und dann bekomme ich das dann wieder nicht mehr auseinander. Das Gewinde ist übrigens dazu da, einzustellen, wie weit ein Teil, das in der hohlen 'Schraube' eingesetzt ist, abgeschliffen wird.
Ja, der Laufvogel hat's mir auch angetan.
Ich sag's mal so: Der Laufvogel kostet Geld, das Maskottchen gibt's für mich umsonst
Ich trage mich mit den Gedanken den Knopf in 3D zu erzeugen. Im Original ist da so eine Blechfeder drin die das Ding fest auf der Achse hält. Eine Art Sprengring, aber aus breiterem Blech.
Nicht alles ist gut, nur weil es billig gemacht ist.
Da hast du wohl recht! Ich habe aber doch noch eine unfricklerische Lösung gefunden! Die Knöpfe gibt es bei Merten auch einzeln, dafür drucke ich nicht selber und mache dann noch Anpassungen und ärgere mich das es eben wie ein 3D-Druck aussieht.j.o.e hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 04:33
Das mit der Feder tut wohl nur, wenn Achse und Knopf eine Abflachung besitzen. Ohne diese kann man den Knopf über den Anschlag drehen - was aber vielleicht sogar gewollt ist, wg. vandalisierenden Bälgern oder so !?
Drucke / fräse / schnitz Dir den Knopf - und setze da eine 4-kant-Mutter ein. Madenschraube, die sich am 4-kant abstützt und auf die Poti-Achse (bzw. Abflakchung) drückt, voila.
Nimm normales jysty 4*2*0.8Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:04 Vorhanden: Türsprechanlage Legrand Terraneo Sprint LT - eine alte mit vielen Drähten (nix modernes mit Adressierung)
Vorbesitzer vom Haus haben das Kabel im Haus komplett verbastelt, jetzt sind da Flickstücke von Telefonleitung, 2 x 0,75mm² und 5 x 1,5mm²....
Im Zuge der Sanierung brauche ich ca. 25m 5-poliges Kabel neu innerhalb meines Hauses. Welchen Querschnitt nimmt man da üblicherweise? - Platz im Rohr ist nicht so pralle - das 5 x 1,5mm² ging nicht ins letzte Rohrstück hinein, darum mit Telefonleitung gestückelt... (Kein Kommentar)
P.S.: Auf Seite 27 ist unsere Verschaltung:
https://www.professional.legrand.de/fil ... tLT_02.pdf
Können ja, aber die Sicherung erfüllt dann nicht mehr die ihr zugedachte Aufgabe. Es könnte sein daß dann Leiterbahnen, Shunt oder auch bloß die Prüfstrippen schneller sind. Ich denke es ist eine 5 x 20 mm-Ausführung.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:42 Beim Multimeter ist die Sicherung 10A flink im Eimer. Ich habe ca. drölfunddreissigtausend Feinsicherungen aber ausgerechnet die nicht.
Kann ich evtl. eine 10A mittelträge einsetzen?
Danke. Mal schauen, ob ich es in 3x2x0,8 finde - jeder mm im Durchmesser hilft beim einziehenChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:53Nimm normales jysty 4*2*0.8Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:04 Vorhanden: Türsprechanlage Legrand Terraneo Sprint LT - eine alte mit vielen Drähten (nix modernes mit Adressierung)
und mit stahl bekommt man viel höheren druck auf die kontakte, damit wird der übergangswiderstand deutlich kleiner. das ist auch der grund, warum schienen nicht aus reinstkupfer sind, die sind dann nämlich zu weich lassen sich nicht dauerhaft fest klemmen (wie bei alu)Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 20:01 Messing wird arg schnell weich und gibt nach, Eisen wird bloß rot und hält die Stellung bis zum letzten Mann.
