Seite 498 von 668
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 21:40
von Cubicany
unlock hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 17:10
Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 16:04
Kann es sein, dass hier der Kondensator kaputt ist?
mit 4 µF
50V AC
Auf jeden Fall, mit 50V brauchst erst gar nicht anfangen...
Hier brauchst min 450V und DB fähig!
Tippfehler. Meinte 450V
Wie kann man eigentlich Caps ohne teure Spezialmultimeter
und Scope auf Funktion testen?
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 21:44
von Cubicany
j.o.e hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 18:25
Das Ding sollte eigentlich ein kleiner Trommelschleifer werden.
Du meinst eine Poliertrommel (Trowalisiergerät) für Kleinteile?
Dafür dürften die ~0.1 KW reichen. Meins benutzt als Trommel eine DN-Muffe mit 2 Deckeln, ca. D=160 x 170. Motor lag rum, hat imho 40W. Pläne hab ich keine, Fotos und Tips könnt ich Dir schicken.
Ne, meinte eigentlich ein Gerät, wo Schleifpapier auf einen Zylinder gespannt ist zum Holz schleifen, aber dein Vorschlag gefällt mir noch
besser. Wollte sowas mal für einen Waffennarr bauen, der Wiederlader ist. Der sucht schon länger sowas und so könnte ich es kostengünsig
für ihn lösen.
Kannst ja mal PNs da lassen.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 21:49
Wulfcat hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 21:12
Oh, danke für die Infos...werd sie mir mal gleich reinpfeifen und das ganze dann auf die Wichtigen(Umsetzbaren) Infos eindampfen....
Hintergrund für die frage; Frickel mir gerade ne mobile Lernbox für Arduino. (Zum Zwischdurchlernen/experementiren wärend leerlauf beim Job....)
Darin neben den Steckbrettern auch eine Stromversorgung mit15-20Ah Liion und Wandler auf 5V zum Mobilen gebrauch....
Nebenbei soll da auch ne Ladebuchse zum Handyladen rein....
du könntest auch eine Texas TPS2511, Maxim MAX14578AE oder ähnliche Chips bei Mouser etc. kaufen, die wählen dann automatisch aus ob 2,7V auf die Datenleitung kommt oder diese kurzgeschlossen werden.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 21:58
von Wulfcat
Die Lösung für mein Problem ist Link NR 4 (
https://klostercluster.dkrz.de/wordpres ... uen-ipads/)
Danke
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 22:10
von m3rt0n
welche bezugsquellen kennt ihr für kfz-pläne.
im speziellen für einen vw t6 caravelle einen sicherungsbelegungsplan.
ich sehe das irgendwie nicht ein vw für den elektroplan 100€ hinterherzuwerfen.
google hab ich schon befragt, ich werde nicht wirklich fündig...
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 22:22
die belegung der sicherungen steht im handbuch, sollte im handschuhfach liegen, manche fahrzeuge haben ein handschuhfach mit doppeltem boden zum aufklappen fürs boardbuch.
im handbuch stehen immer alle drin, auch die für das zubehör was man gar nicht hat. Die sind dann eben nicht belegt.
Aber obacht!
Bei nicht belegten sicherungsplätzen fehlen dann auch gerne die crimp-einsteck-kontakte auch. Ist aber nicht schlimm, das zeug kann man nachkaufen. Das schlimmere ist, das man den sicherungskasten ausbauen muss, um die kontakte zu entriegeln. Die werden dann von hinten eingesteckt, und wieder verriegelt.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 22:35
von m3rt0n
ja, da liegt auch das problem, kein handbuch da. soll man digitial über
https://userguide.volkswagen.de/ machen, aber das portal kennt dir t6 noch gar nicht. neuland und so...
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 23:22
Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 21:40
... Meinte 450V
Also nach "noch" funktionsfähigen Kondensatoren würde ich in der Altkleidersammlung nicht suchen.
Solche (Motor-Betriebs-) Kondensatoren mit einem Widerstand in Reihe ans Netz anschließen und mit Wechselspannungs-Voltmeter die Spannung am Widerstand messen.
Der Blindwiderstand des Kondensators: XL = 1/2*pi*f*C. In meinen Taschenrechner hacke ich: (230 V, 50 Hz und 4 µF vorausgesetzt)
2 x pi x 50 x 4e-6 = 1/x
die Taste [1/x] kann an manchen Rechnern durch die Tastenfolge "/ = =" ersetzt werden
und erhalte 795 Ohm.
Damit dürfte an 230 V überschlägig ein Strom von knapp 300 mA fließen. Ein mit 300 mA bestromter Widerstand von 100 Ohm produziert 9 Watt Wärme, bloß so ein Wert fürs Gefühl.
Es versuchen zwar noch diverse Griechen mitzureden, aber wenn die Spannung am Widerstand kleiner 10% der Netzspannung ist, darf man die geflissentlich ignorieren.
Am 100 Ohm-Widerstand sollte also knapp 30 V angezeigt werden, 25 V würde ich als untere Grenze betrachten.
Es geht auch ein 47 oder 33 oder 10 Ohm Widerstand, bloß ist dann die Rechnung noch etwas zu erweitern. Ein Allerbilligst-Multimeter mit Meßbereich 200ACV kann vielleicht kleinere Wechselspannungen nicht so gut auflösen.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 23:40
m3rt0n hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 22:35
ich kenne das nur von skoda, da steht alles im handbuch.
https://www.mutiny.com/t6forum/Full_VW_ ... 4.2015.pdf
da steht auf seite 426: auf eine übersicht aller sicherungen wird verzichtet, man soll in die werkstatt fahren.
keine ahnung ob das deutsche handbuch besser ist. Im T5 mit ausstattung:nichts war es im boardbuch drinn gestanden. Wobei der glaub zwei bücher hatte, eins für den ganzen firlefanz "wie fahre ich ökonomisch" und "wie bediene ich den scheibenwischer" und noch ein zweites heft wo der technische kram stand, und das dünne checkheft für die wartungen, und eins fürs radio.
der hier geht bei mir nicht, aber schau mal ob das bei dir öffnet:
https://cardiagn.com/volkswagen-transpo ... -diagrams/
ist wieder so ein cloudflare kack davor, und das ip segment wo ich drinn liege ist gesperrt weil jemand was gespielt hat oder so.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 23:47
Bei dem schrottigem VW Tiguan meiner Eltern gab es im Handbuch auch keine Sicherungsbelegung.
Stand er Technik
Zum glück ist diese Dreckkarre endlich weg
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 23:49
evtl. bei erwin schauen. (zumindest vor ein paar Jahren gab es für ca.10€ eine Stunde Zugriff auf alle Unterladen, k.A. ob das noch geht)
Einen schönen Spruch den ich vor kurzen mal gehört habe
In den 50er stand im Handbuch wie man die Ventile einstellt, heute das man den Kühlerfrostschutz nicht trinken soll.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 23:55
Verfasst: So 24. Jan 2021, 02:34
von RickY
Ich hab mir für meine Familienkutsche bei erwin den gesamten Schaltplan geholt, 2700 Seiten (!)
Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin dass mir das durch den Besitz der Kiste eigentlich schon zusteht waren die paar Euros es letztendlich Wert,
so kann man recht einfach nachvollziehen welcher Draht von wo kommt und wo er hin führt.
Ich meine das hatte irgendwas unter 10 Euro gekostet, ist jetzt aber auch etwa 2 Jahre her.
Sein Auto findet man dort am einfachsten mit der Seriennummer, dann bekommt man auch gleich Fahrzeugspezifische Dinge zu genau seinem Fahrzeug angezeigt.
Verfasst: So 24. Jan 2021, 02:58
von Geoschreiner
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 20:19
Hallo Allerseits,
ich habe hier einen Handschleifaufsatz für eine Schleifmaschiene von Struers. Das Ding besteht aus einer holen 'Schraube' und einer Hülse mit Innengewinde. Das Gewinde ist ein M42x1 und die beiden Teile verklemmen gerne. Da ist wohl mal Schleifemulsion (Diamanthaltig) drin eingetrocknet und ich habe die Teile nur mit roher Gewalt auseinander geschraubt bekommen. Jetzt sehen die Gewindegänge wieder pickobello aus, trotzdem gibt es Stellen, an denen es klemmt und frisst, so dass ich die Teile wieder auseinanderkloppen darf. Habt ihr eine Idee, wie ich das Gewindespiel vergrößern kann? Beim laufenden Betrieb wird da nämlich wieder Schleifsuppe rein laufen und dann bekomme ich das dann wieder nicht mehr auseinander. Das Gewinde ist übrigens dazu da, einzustellen, wie weit ein Teil, das in der hohlen 'Schraube' eingesetzt ist, abgeschliffen wird.
eventuell wirklich mit Schleifpaste gezielt vielfach auf- und zu schrauben, danach penibel reinigen. Aber: Würde ein erhöhtes Spiel nicht auch die Ausrichtung des Werkstücks nicht mehr so sauber leisten können, weil die Schraube quasi in der Hülse "herumschlackert"?
Gibts eine einfache Möglichkeit, das Eindringen der DIA-Paste zu verhindern? Evtl. das Gewinde quasi mit Fett füllen? Was sagt der Hersteller dazu bzw. hat der eine Lösung für das Problem?
Die schönere Lösung als alles mit Fett vollzupampen wäre natürlich ein geschlossener Faltenbalg, was aber einen ziemlich großen konstruktiven Aufwand bedeuten dürfte.
Verfasst: So 24. Jan 2021, 06:59
von Schneewittchen
Sowas hätte ich auch gern, könntest Du bitte ein bisschen berichten darüber?
Verfasst: So 24. Jan 2021, 13:28
von phettsack
Wie nennt man den Federstreifen im Knopf eines Dimmers und wo könnte man sowas bekommen?
Verfasst: So 24. Jan 2021, 14:13
federbronze/federmessing halbhart oder federhart aus dem modellbaubedarf und mit blechschere und dremel selbst zuschneiden?
es gibt ja zum glück nur einen dimmer mit einer art von feder auf dem markt^^
Verfasst: So 24. Jan 2021, 21:01
von Cubicany
Weiß jemand, welche Größe bei den Arbeitshosen der "Modegröße" 32/31 entspricht?
Meine ja, das müsste sowas bei 50 sein, sicher bin ich aber nicht.
Oder macht da nachher auch jeder was eigenes?
Wollte mir endlich mal was vernünftiges holen, weil die, die wir gestellt bekommen der
letzte Müll sind. Also wirklich, man mus da aufpassen, das man sich nicht zu schnell
hinsetzt, weil die sonst aufreißen.
Verfasst: So 24. Jan 2021, 21:12
habe als Jeans 32/33 und bei den meisten Anbietern passt mir ne 48 ganz gut.
Ansonsten
https://www.engelbert-strauss.de/groess ... inen_blick
Verfasst: So 24. Jan 2021, 22:59
von rene_s39
Soweit ich weiß, findet man bei den meisten namhaften Herstellern eine Maßtabelle oder sogar ein Online-Tool, wo man seine Maße eingeben kann.
Ich habe in zivilen Hosen glaube ich 30-32, bin mir da aber nicht mehr so sicher, die letzte habe ich vor 2-3 Jahren gekauft. Viel getragen habe ich sie seitdem nicht
Ansonsten eigentlich immer 48, sowohl bei Mascot (gibts @work) als auch bei Engelbert Strauss. Bei Mascot weiß ich, dass das je nach Hosenmodell mal nur mit Gürtel sitzt, manchmal auch ohne.
Ich habe jetzt zuletzt ganz neu entdeckt, dass die normale Hosenbeinlänge 82cm beträgt, da ich mit 178cm nicht zu den größten Personen auf dieser Welt gehöre, war das immer zu lang und bedurfte einer Kürzung.
Dann ist mir die Größe "76W48" aufgefallen, heißt soviel wie: 76cm Hosenbeinlänge, Hüftumfang 48. Nachgemessen -> top, meine Beine sind genau 76cm lang
Passt wie angegossen und hat auch den netten Vorteil, dass das Kniepolster auf der richtigen Höhe hängt.
Verfasst: So 24. Jan 2021, 23:21
von Cubicany
rene_s39 hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 22:59
Ja, der Laufvogel hat's mir auch angetan.
In der E.S. Motion 2020 Variante hat die ein paar interessante Taschen und diese nervige ID Karte
hat endlich einen festen Platz, der nicht in "Aus Meterstabasche fummeln" oder Großraumtasche
belegen besteht.
Und da man in der Industrie nicht gerade die meisten abrasiven Effekte zu erwarten hat, wird die
nicht so arg gefordert sein. Zudem ist die per Reißverschluss ermögliche Belüftung ein netter
Nebeneffekt.
Als Sommerhasser suche ich ja händeringend nach jeglicher Abkühlung.
Mal in 50 kurze Länge bestellen und schauen wie es ist. Rückversand soll ja angeblich umsonst sein...
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 00:15
von rene_s39
Cubicany hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 23:21
Ich sag's mal so: Der Laufvogel kostet Geld, das Maskottchen gibt's für mich umsonst
Aus diesem Grund ist meine letzte Hose von Engelbert Strauss aus dem Jahre 2014, mittlerweile auch gar nicht mehr in meinem Besitz.
Wichtig ist der Cordura-Stoff an den Knien, gerne auch an der Knietasche. Die Taschenaufteilung kann man mögen oder hassen, ich komme mit beiden gut klar.
Rückversand mag kostenlos sein, ist aber meist mit GLS, also schau vorher nach, ob da ein Paketshop in deiner Nähe ist.
Oder auf nach Oberhausen in den Store, wenn der gerade überhaupt offen hat.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 00:22
von phettsack
gafu hat geschrieben: ↑So 24. Jan 2021, 14:13
Ich trage mich mit den Gedanken den Knopf in 3D zu erzeugen. Im Original ist da so eine Blechfeder drin die das Ding fest auf der Achse hält. Eine Art Sprengring, aber aus breiterem Blech.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 04:33
von j.o.e
phettsack hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 00:22
Nicht alles ist gut, nur weil es billig gemacht ist.
Das mit der Feder tut wohl nur, wenn Achse und Knopf eine Abflachung besitzen. Ohne diese kann man den Knopf über den Anschlag drehen - was aber vielleicht sogar gewollt ist, wg. vandalisierenden Bälgern oder so !?
Drucke / fräse / schnitz Dir den Knopf - und setze da eine 4-kant-Mutter ein. Madenschraube, die sich am 4-kant abstützt und auf die Poti-Achse (bzw. Abflakchung) drückt, voila.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 12:04
von Sir_Death
Vorhanden: Türsprechanlage Legrand Terraneo Sprint LT - eine alte mit vielen Drähten (nix modernes mit Adressierung)
Vorbesitzer vom Haus haben das Kabel im Haus komplett verbastelt, jetzt sind da Flickstücke von Telefonleitung, 2 x 0,75mm² und 5 x 1,5mm²....
Im Zuge der Sanierung brauche ich ca. 25m 5-poliges Kabel neu innerhalb meines Hauses. Welchen Querschnitt nimmt man da üblicherweise? - Platz im Rohr ist nicht so pralle - das 5 x 1,5mm² ging nicht ins letzte Rohrstück hinein, darum mit Telefonleitung gestückelt... (Kein Kommentar)
P.S.: Auf Seite 27 ist unsere Verschaltung:
https://www.professional.legrand.de/fil ... tLT_02.pdf
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 12:19
von phettsack
j.o.e hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 04:33
Da hast du wohl recht! Ich habe aber doch noch eine unfricklerische Lösung gefunden! Die Knöpfe gibt es bei Merten auch einzeln, dafür drucke ich nicht selber und mache dann noch Anpassungen und ärgere mich das es eben wie ein 3D-Druck aussieht.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 12:42
von Schneewittchen
Beim Multimeter ist die Sicherung 10A flink im Eimer. Ich habe ca. drölfunddreissigtausend Feinsicherungen aber ausgerechnet die nicht.
Kann ich evtl. eine 10A mittelträge einsetzen?
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 12:53
Sir_Death hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:04
Nimm normales jysty 4*2*0.8
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 13:30
Schneewittchen hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:42
Können ja, aber die Sicherung erfüllt dann nicht mehr die ihr zugedachte Aufgabe. Es könnte sein daß dann Leiterbahnen, Shunt oder auch bloß die Prüfstrippen schneller sind. Ich denke es ist eine 5 x 20 mm-Ausführung.
In etwas exklusiveren DVMs wird seit gut 4 Jahrzehnten eine
etwas größere Sicherung eingebaut die auch Kurzschlußströme im Kiloamperebereich zuverlässig abschalten kann ohne daß ein Lichtbogen stehenbleibt.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 13:55
von Schneewittchen
Ja, es ist eine 5x20 mm. Dann mach ich die mal rein bis ich Ersatz hab. Eine 6,3 A flink hätte ich auch aber die wird wohl zu schnell fliegen.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 14:02
Die 6,3er wäre ein passender Ersatz. So große Ströme misst man nur selten.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 16:33
von Sir_Death
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 12:53
Danke. Mal schauen, ob ich es in 3x2x0,8 finde - jeder mm im Durchmesser hilft beim einziehen
EDIT: Das müsste für die Türsprechanlage auch passen oder?
https://www.amazon.de/Kopp-157525047-Kl ... B0029ZP2H0
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 16:50
in der Überschrift steht 6x im Text 4x?
3x2x0.8 hab ich noch nie gesehen, 4x2x0.8 (0.8mm entspricht 0,5mm²) hat einen Außendurchmesser von 9mm, ist also etwa so dick wie 3x1,5mm² NYM-J.
Auf kurzen Strecken kann je nach Strombedarf der Anlage auch CAT6 Netzwerkkabel (23AWG sind ca 0,25mm²) funktionieren (6-7mm Durchmesser) oder 4x2x0.6 (0.6mm² entspricht 0,34mm²) mit 6,8mm Außendurchmesser
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 17:15
von vorhautfront
Liyy 6*.25 ist flexibel aber dafür nur 5mm dick. Zieht sich gar nicht mal schlecht
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 18:33
3x2x0,8 wird man problemlos bekommen, muss halt nur mindestens 1km bestellen. 3x2x0,6 ist ja auch lagerware, wenn auch nicht so geläufig.
was anderes, ich habe vom vorbesitzer meines hauses ja auch unwahrscheinlich viele schrauben geerbt. da sind unter anderem ganz viele messingschrauben M8x25 (eska, 6kant-kopf) dabei. wo finden eigentlich messingschrauben sinnvoll einsatz?
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 18:45
von Harley
Bei Steampunk-Basteleien ...
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 19:18
von MSG
uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 18:33
Stromschienen?
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 19:34
von berferd
Verschraubungen, über die viel Strom geht, und die Hitze ausgesetzt sind. Das chromatierte Zeugs taugt da meiner Erfahrung nach nichts.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 19:50
gerade für stromschienen nimmt man stahl. in den alten BL hatte man früher mal messing genommen, was sich als sehr problematisch herausgestellt hat.
hier im osten habe ich im elektro-bereich noch nie messing gesehen.
ja für steampunk wohl cool, aber das war nicht das geschäftsfeld der KWH (keramischen werke hermsdorf)
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 19:54
Was genau haben die in den Keramischen Werken alles gemacht?
Edit: Was für Produkte, das bekomme ich selber raus. Es geht mir um die Prozesse im Detail
Messing rostet auch ungeschützt nicht, wo Eisen/Stahl rostet.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 20:01
Messing wird arg schnell weich und gibt nach, Eisen wird bloß rot und hält die Stellung bis zum letzten Mann.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 20:10
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 20:01
und mit stahl bekommt man viel höheren druck auf die kontakte, damit wird der übergangswiderstand deutlich kleiner. das ist auch der grund, warum schienen nicht aus reinstkupfer sind, die sind dann nämlich zu weich lassen sich nicht dauerhaft fest klemmen (wie bei alu)
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 20:12
die KWH stellten vom megavolt-isolator bis zum schaltkreis alles mögliche her. auch komplette systeme und kopfhörer.
ob das im bereich der hochöfen irgendwo gebraucht wurde? das war nämlich eddis arbeitsplatz.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 01:35
Mal eine Berufliche Frage:
Bevor diese Dinger wegen defekten Displays in den Müll fliegen
Ist das eventuell irgend ein Standard China Display?!
Das ist ein Punkt Matrix OLED mit 32x128 Pixel, ohne irgendwelche Sonderzeichen.
Hier ein intaktes:
Eine andere Farbe wäre egal, auch eine LCD Version ist ok.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 08:15
von daruel
xanakind hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 01:35
Sieht der erste Tag in der Lehre zum Veranstaltungstechniker eigentlich so aus:
"Hallo, ich bin Ausbilder Klaus. Heute lernen wir, wie man möglichst effektiv mit Gabelstaplern über High-End Geräte fährt."
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 08:25
von Kevin_B
Schau mal in
meinem Thread zum DAB-Modul nach, das Display sieht IMHO recht ähnlich aus. Komm mal per PN rum, wenn du eine eBay Artikelnummer willst.
Gruß Kevin
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 09:38
Der Hersteller steht drauf. Der Controller auch.
Jetzt braucht man noch die Auflösung - wollte in der Anleitung nachsehen, aber irgendwie bracht man da länger, um die zu finden.
Ich vermute 128x32.
Wenn man einen vermeintlichen Ersatz gefunden hat, kann man mal mit dem Datenblatt die Pinbelegung gegenprüfen und sich über die mechanischen Details Gedanken machen.
Bei den Kosten für so eine Videostrecke lohnt sich aber der Reparaturaufwand.
Edit: Bei der Ansteuerung aufpassen. Sieht nach Parallel aus.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 09:54
Ist das eventuell irgend ein Standard China Display?! .
das schwierigste wird wohl wieder das Neu-Verfugen der Leiterfolie sein
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 10:12
von Daffid
Kurze (Um)Frage:
Was passiert wenn dieser Thread die 1000 Seiten erreicht?
- Er wird geschlossen
- Die Seitenzahl springt auf null
- Der Server stürzt ab und reißt das halbe Internet mit
- Weltherrschaft
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 12:56
von Cubicany
Weiß nicht so genau...
Habe aber gerade was, wo ich nicht weiter komme.
Vatern hat sich vor paar Jahren so eine Schreibtischlampe geholt. die man per Touch dimmen kann.
Jetzt hat er sich wohl einmal beim Einschalten recht heftig statisch entladen, Die LEDs blitzen kurz
auf und jetzt geht die nicht mehr an.
Welches Bauteil hat jetzt ein Problem?
Der Dimmer, die LEDs oder am Ende alles?
