Seite 516 von 671
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 12:22
von ch_ris
einen 24v 6A Motor und ein 20A 12v Motorumschalt Relais, wie krieg ich das zusammen?
das Relais hat nominal current 80mA, Power 0.04w.
reicht da ein Vorwiderstand, oder besser Spannungsteiler?
Stepdown hätte ich auch noch notfalls.
die Einschaltdauer hält sich in grenzen, Strom liegt aber quasi permanent an.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 12:43
Ich weiß nicht wie die 0,04 Watt zusammenkommen, 80 mA bei 12 V ist recht genau 1 Watt. Die Leistung müßte auch der 150 Ohm-Vorwiderstand verbraten.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 12:55
von Gary
Da reicht ein Widerling für das Relais, es zieht etwas schneller an, sonst keine Fallstricke. Denk an eine Freilaufdiode oder VDR oder..
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 13:07
von ch_ris
danke, so mach ichs.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 13:35
von Farbe
Da passt ja mal garkein Wert..
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 15:59
von ch_ris
ich geh mal experimentel bei, vorher.
edit.
bei 12v sagt mein Netzteil 0.24w
bei 8v, sichere schaltschwelle, 0.08w.
das wäre dann ein Vorwiderstand zwischen 600 und 3k2, falls der Leistungswert stimmt.
edit. bei 750ohm ergibt sich eine min schalt Spannung von 20v.
für eventuellen Akku Betrieb wäre 1k vielleicht besser gewesen, als Unterspannungs Sicherung.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 20:58
von Kevin_B
vorweg: falls das ganze zu PC-lastig ist, bitte ignorieren.
Für unsere beiden Osterhasen haben wir vergangenes Jahr ein Gehege gebaut. Nun sind wir aber beide berufstätig und meine Freundin macht sich Sorgen um die Hoppels. Was liegt da näher als eine IP-Kamera? Soweit so gut, allerdings nun der Pferdfuß. Bei ihr zu Hause ist bis auf ein einfaches, flaches WLAN nichts vorhanden, bei mir allerdings das volle Ballett (NAS, Sophos UTM, ESXi-Server...).
Kennt jemand eine Kamera, die auch gleichzeitig einen OpenVPN-Client mitbringt, sodass ich auf der Sophos terminieren und die Aufzeichnung bei mir wegschreiben kann? Auf Cloud habe ich keine Lust. Strom ist im Stall vorhanden, das WLAN reicht auch hin. Netzwerk würde ich ungern legen, notfalls ist das aber auch kein Problem.
Dass das ganze kompletter Overkill ist, steht außer Frage... Aber ihr wisst ja, Happy Wife Happy Life.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 21:20
von sukram
Ist eine Fritzbox vorhanden? Die könnte dann IPsec zu deinem Server spielen (lässt sich afaik aber nur eklich einrichten).
Ansonsten einen kleinen TP Link mit Openwrt als Wlan Client.
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 21:45
von bastelheini
Ich hab hier eine Box mit SMD Schüttgut :D
Dabei kommt mir die Frage in den Sinn warum (Keramik)Kondensatoren nicht beschriftet sind? Weiß das jmd.? Alle restlichen Bauteilearten sind im wesentlichen ja beschriftet... an der Größe kann es ja nicht liegen, selbst die 0603 Widerstände sind beschriftet (die vorliegenden Kondensatoren sind größer).
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 22:07
von Kevin_B
sukram hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 21:20 Ist eine Fritzbox vorhanden? Die könnte dann IPsec zu deinem Server spielen (lässt sich afaik aber nur eklich einrichten).
Fritze ist vorhanden, aber AFAIK kann die nur Site-To-Site in die gewünschte Richtung - das komplette Netz peeren muss nicht sein :D
Einen OpenWRT hinterkaskardieren wäre natürlich eine Möglichkeit, klar.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 10:16
von Cubicany
Kann man eigentlich das PS2 Kabel an Tastatur bzw Maus einfach Gegen USB tauschen?
Habe hier diese dicke Alublock Tastatur mit Touchpad liegen, die ich für
meine "Multimediahure" im Keller nutzen wollte. Da sind aber keine PS2 Buchsen dran
und extra nen Adapter wollte ich auch net kaufen.
Da dort 2 Kabel raus kommen, dachte ich, die einfach durch USB zu ersetzen.
Achso, falls jemand weiß, welche Ader von PS2 dem USB entspricht, würde das sehr helfen.
Rot und Schwarz dürften ja identisch sein (Spanungsversorgung), bloß was braun und orange entspricht weiß ich nicht.
Also wie herum Grün und Weiß gehören.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 10:29
von MSG
Schau dir einfach die Protokolle von USB und ps/2 an. Dann stellst du fest: Aus dem einen kommen Äpfel, aus dem anderen Birnen.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 10:35
Es gibt aber viele Controller, die tatsächlich beides sprechen.
Ein Versuch ist daher eventuell lohnend, wenn die Geräte nicht unbedingt aus der Prä-USB-Ära stammen. Bei der Datenleitungszuordnung würde ich einfach ausprobieren; wenn man USB-Datenleitungen vertauscht, passieren komische Sachen, aber es geht nichts kaputt.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 10:41
von Cubicany
Also brauche ich bloß bei der Spannungsversorgung wegen Polarität
aufpassen und das andere über Versuch und Irrtum testen?
Ich glaube jedenfalls nicht, dass das Teil so alt ist, weil da, wo ich die
abgebastelt hatte, auch USB Anschlüsse verfügbar waren. Und das sah schon
aus einem Guss aus, also nix zusammengewürfeltes oder nachträglich geändertes.
Edit:
Innen drin ist KW 32/09 eingeprägt.
Das ist dann sicher kein "Prä-USB" mehr. ;)
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 12:09
von Cubicany
Wie kann man eigentlich vernünftig eine Lupenleuchte auf LED ändern?
Habe eine, die trotz Tauschröhre nicht hell genug wird.
Es gibt ja einmal so Retrofit Leuchtringe oder man nimmt alles raus und
legt ein LED Band bzw Ring ein.
Was würde eher Sinn ergeben?
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 12:12
von MSG
ferdimh hat geschrieben: Sa 3. Apr 2021, 10:35 Es gibt aber viele Controller, die tatsächlich beides sprechen.
Das kannte ich bisher nur von Mäusen früher, die ein PS/2 nach USB Adapter hatten.
Frage an die Holzwürmer
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 12:20
von Sir_Death
Ich muss demnächst 38mm dicke Küchenarbeitsplatten zuschneiden - Kern ist Bieberkotze, außen Holzfurnier.
Vorhanden: Eine Scheppach PL55 Tauchsäge mit Schiene, aber schon etwas abgenutztes Sägeblatt.
Daher soll nun ein neues Sägeblatt her, damit die Küchenarbeitsplatten schön geschnitten werden.
Frage: 24 oder 48 Zähne? Was empfehlen die Holzwürmer?
Danke!
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 12:40
von Cubicany
Also ich habe jetzt das Kabel dran, aber egal wie herum die Datenleitungen gedreht
sind, blinken die 3 LEDs einmal kurz und dann steht auf dem Bildschirm, dass das Gerät
nicht erkannt wurde.
Also geht das in dem fall nicht oder was heißt das?
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 13:17
Dann kann der Controller kein USB und nur PS2.
Ich habe noch ein ganzes dutzend von solchen Adaptern da.
Gegen aufgerundete Versandkosten schicke ich dir einen zu.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 15:07
von Propeller
Was ich schon immer mal fragen wollte:
In der Bucht werden immer wieder Industrieroboter angeboten (Beispiel). Was können diese Dinger eigentlich? Kann man den Dingern z.B. eine Hochfrequenzspindel in die Hand drücken und Metall fräsen? Wie genau wäre das?
Wenn man so einem Gerät einfach verschiedene "Werkbänke" vorsetzen könnte, um dann wahlweise Möbelplatten oder Zahnräder zu fräsen oder den Plasmaschneider zu bedienen, dann wäre das ja ein Traum. Aber das ist wohl zu schön, um wahr zu sein, oder?
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 16:19
Propeller hat geschrieben: Sa 3. Apr 2021, 15:07 dann wahlweise Möbelplatten oder Zahnräder zu fräsen oder den Plasmaschneider zu bedienen, dann wäre das ja ein Traum. Aber das ist wohl zu schön, um wahr zu sein, oder?
Wenn du die verschiedenen Werkzeuge irgendwie an den Arm montiert bekommst, ohne dass diese sich gegenseitig behindern:
Ja, das sollte schon funktionieren.
Aber programmier das ganze erstmal, damit er das tut, was du willst. :o
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 16:42
von duese
Es braucht halt die Leistungselektronik inkl. Steuerrechner und Software damit das funktioniert. Und ein Schaltschrank war auf den Bildern nicht zu sehen. Sonst fängst Du an einen Großteil erstmal nachzuentwickeln.
Sonst könnte ich mir schon vorstellen, dass das geht. Die Dinger haben schon ziemlich Kraft. Das sollte man auch bedenken und ihnen auf keinen Fall im Weg stehen.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 17:06
von ch_ris
hm, was der wohl kostet...
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 20:04
von Julez
Julez hat geschrieben: Di 23. Feb 2021, 10:08 Ich hab schon des öfteren mal gelesen, dass Leute, die komische Geräusche aus ihren Gelenkwellen beim Auto vorne gehört haben, diese beseitigen konnten durch eine neue Fettpackung unter der Gummimanschette, und danach noch sehr viele tausend km problemlos weitergefahren sind. Das verleitet mich zu der Annahme, dass sich die Lebensdauer durch neues Fett alle x km deutlich verlängern lässt. Meine sind jetzt so 210.000km alt. Wäre es vielleicht eine gute Idee, da so auf Verdacht mal das Fett zu erneuern, auch wenn sich noch nichts irgendwie komisch anhört?
Melde Vollzug. Musste zwar die Bremszange abbauen um dranzukommen, ansonsten ging es aber recht problemlos. Große Klemmschelle ab, mit viel Küchenpapier alles ausgewischt, dann mit Pressluft ausgeblasen und nochmal ausgewischt. Dann die Päckchen aus einem Universalmanschettensatz den ich noch dahatte reingedrückt. Rechts war noch Originalmanschette uns Spannband, das ließ sich zurückbiegen und nochmal verwenden. Links, wo der Wagen wohl mal einen Bums hatte, war eine zugeschnittene Universalmanschette. Sah aber tadellos aus, gibts also auch wohl in haltbar, und nicht so wie die Teile die ich mal an einem Passat verbaut hatte und die 1/2 Jahr gehalten hatten.
Die original Klemmschelle war deutlich dicker als die heutzutage normalerweise sind. So eine Zange ist dem nicht gewachsen:
https://www.ebay.de/itm/Achsmanschetten ... 2726940870
Ich hatte noch eine ganz komisch geformte sehr schmale Beißzange da, die hab ich dann dafür passend geschliffen. Müsste ich kaufen, würde ich sowas nehmen:
https://www.ebay.de/itm/Klemmzange-Span ... 4074459248
Man konnte aber merken, dass erstens nicht besonders viel Fett in den Manschetten war, und dieses auch schon etwas dünnflüssiger war als das neue. In sofern, nicht bereut das Ganze, jetzt hat die liebe Seele ruh für hoffentlich nochmal 200kkm.
Verfasst: Sa 3. Apr 2021, 21:20
von Cubicany
Meine DRV 8825 kamen gerade an.
Ich will gerade den Strom über Vref einstellen, bin nur unsicher, wo ich messen soll.
An dem Messpunkt, den es nur beim Original gibt oder nach gnd?
oder ist beides das selbe?
Verfasst: So 4. Apr 2021, 01:07
nicht "oder" nach gnd. wohin denn sonst??
wie hast du denn die motortreiber an deinem 3d-drucker eingestellt oder geprüft, wenn du es hier immer noch nicht weisst??
krokoklemmenkabel an den minischraubendreher mit dem du das poti drehst, und die andere strippe an GND.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 06:52
von Cubicany
gafu hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 01:07
Öhhhm...
Ich habe de einfach direkt so benutzt, wie er ankam.
Da hab ich nix gedreht.
Jedenfalls habe ich es jetzt erst mal so aufgebaut:
Ist doch richtig, oder nicht?
Also abgesehen von der Messspitze für Plus.
Die muss ja direkt auf Poti drauf.
Den Kondensator parallel zur 12 Volt Versorgung brauche ich ja
höchstwahrscheinlich erst, wenn auch der Motor dran hängt.
Sorry für die vielleicht banalen Fragen, aber ich hatte sowas halt noch nie in der Hand. :?
Verfasst: So 4. Apr 2021, 10:44
von Cubicany
Ich stehe gerade etwas ratlos da, warum ich auf mein Uno kein Programm drauf bekomme.
Es steht bloß unten "can't open device "//.COM3": Zugriff verweigert"
Ich habe schon alle Möglichkeiten wie neu starten, Reset Button usw. durch.
Es ist auch das richtige Board eingestellt.
Wo kann man noch nach dem Fehler suchen?
Verfasst: So 4. Apr 2021, 10:59
von sukram
Der Port sollte in Windoofs eigentlich immer "COM3:" heissen. Womöglich an einem anderen USB Port angesteckt? Dann kriegt der ne neue Nummer. Am besten im Gerätemanager mal nachsehen, was da gerade zugewiesen ist.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 11:22
von Cubicany
Habe den vorne im Rechner immer am gleichen Stecker.
Com 3 passt auch.
Deshalb ist es so komisch.
Jetzt lautet der Fehler übrigens "Das system kann die angegebene Datei nicht finden."
Verfasst: So 4. Apr 2021, 12:01
von Cubicany
Hm, das Problem hat sich irgendwie selbst gelöst.
Wie auch immer.
Jedenfalls habe ich alles so aufgebaut wie hier:
Mit dem Code dazu:
#include <AccelStepper.h>
#include <MultiStepper.h>
#define dirPin 2
#define stepPin 3
#define motorInterfaceType 1
AccelStepper stepper = AccelStepper(motorInterfaceType, stepPin, dirPin);
void setup() {
stepper.setMaxSpeed(1000);
stepper.setSpeed(150);
void loop() {
stepper.runSpeed();
Und es läuft nicht.
Es tut sich genau gar nichts.
Das alles stammt von hier: https://starthardware.org/stepper-motor ... 5-steuern/
Habe ich da irgendwo einen Fehler?
Ist der Controller evtl. schon kaputt?
Verfasst: So 4. Apr 2021, 14:31
Häng doch mal das Oszi an die Datenausgänge und schaue ob da überhaupt irgendwas rauskommt.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 14:41
von Cubicany
xanakind hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 14:31 Häng doch mal das Oszi an die Datenausgänge und schaue ob da überhaupt irgendwas rauskommt.
Welches Oszi?
Hab ja noch keins. :o
Aber der Motor müsste ja wenigstens ein Haltemoment haben.
Sogar das fehlt.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 15:14
von Miraculix
Wenn du ein Oszi brauchst, im Keller wabert noch ein R&S und ein Philips rum. Röhre, aber für so Aktionen sicher tauglich. Wenn du magst->PN
Verfasst: So 4. Apr 2021, 16:03
von Cubicany
Hm, es lag wohl am Treiber.
Habe zwei bestellt und der zweite geht.
Dafür hört sich der Motor an Nummer 1 an wie ein Zweitakter und wabbert nur.
Bekommt Makershop halt ne Mail von mir.
Weil in der Tüte von Nummer 1 lagen außerdem zwei schwarze Haare mit drin.
Man kann sich ja wohl denken, wo die im Tütchen gelandet sind. ;)
Verfasst: So 4. Apr 2021, 18:37
könnte genausogut sein, dass du einen wackelkontakt in einer motorleitung hattest
und steckbretter sind nicht das richtige für die motorströme.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 19:02
von Cubicany
gafu hat geschrieben: So 4. Apr 2021, 18:37
Genau deshalb hatte ich das auch alles auf Streifenraster gelötet.
Da kann nichts wackeln.
Board 2 was läuft steckt übrigens auf eine mini Steckbrett.
Wird aber auf die andere Platine umgelötet.
Verfasst: So 4. Apr 2021, 19:07
das sollte heißen, du sollst messtechnisch feststellen, das dein aufbau *tatsäch* auf allen motorleitungen durchgang besitzt. Was du gebaut hast kann ja keiner wissen, da teils deine fragestellungen erheblichen interpretationsspielraum haben, als auch das einstellen von fotos für dich scheinbar nicht in frage kommt.
Auch scheitert es oft an rückmeldung, statt kurz eben noch zu schreiben was du mit den hilfestellungen anfangen konntest wird einfach das nächste problem geschildert.
macht halt für den auf der anderen seite des internets wenig spaß mit dir..
Verfasst: So 4. Apr 2021, 19:14
von Cubicany
War halt davon ausgegangen, es wäre eigentlich ersichtlich, dass man das so baut.
Naja, dann gibt es eben demnächst immer was dazu. ;)
Verfasst: So 4. Apr 2021, 21:08
von berferd
Habe hier einen älteren FU Typ Lenze 8100, genauer Typ 8101MP. Den würde ich gerne mal testweise in Betrieb nehmen.
In der Anleitung wird ein Bremswiderstand erwähnt, allerdings nicht ob er unbedingt nötig ist. Bei späteren Modellen ist er offenbar optional.
Brauche ich einen? Nur zum Ausprobieren einen 470 Ohm-Widerstand mit 120W Leistung zu kaufen würd ich gern vermeiden.
EDIT: Diskussion geht hier weiter: viewtopic.php?f=14&t=17190
Verfasst: So 4. Apr 2021, 22:03
von Cubicany
Für die Stepper Motor Fraktion:
Ich habe in meinem Code drin stehen, dass 1000 die Höchstgeschwindigkeit sein soll.
Ich habe bisher nicht versucht, darüber zu gehen, weil ich nicht sicher bin, ob der
Controller Schaden nehmen kann, oder ob der Motor dann einfach Steps verliert.
Frage deshalb, weil 1000 recht langsam ist, wenn ich schaue, wie flott der Drucker ist.
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 12:21
ob 1000 viel ist, kommt ja darauf an, welches mikrostepping du am motortreiber über die 3 inputs konfiguriert hast. Das kann ja beim 8825 von vollschritt bis 1/32 sein.
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 12:54
von ando
ich hab nen gebrauchtes Handy gekauft- Ebay Kleinanzeigen. Verkäufer meldet sich nicht. Ich weiß, ich weiß- dubios
Das google Konto wurde vor dem Werksreset nicht entfernt. Nun ist das Gerät gesperrt.
Ist nen Galaxy S7.
Wisst ihr einen gangbaren Weg, diese Sperre im jetzigen Zustand zu umgehen?
Die gegoogelten Turorials schwafeln mir zuviel und bringen am Ende dochkeine Lösung.
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 13:30
Könnte geklaut sein ;)
Komplettes zurücksetzen per Recovery Menü versucht?
https://www.sparhandy.de/samsung/info/werkseinstellung/
Btw waren die S7 nicht die mit den Akkuproblemen?
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 13:38
von sukram
Eigentlich haben S7 kein Akkuproblem. Note 7 waren die mit dem bombastischen Akku...
Zurücksetzen über Bootloader sollte zielführend sein. Gegebenenfalls mal prüfen, ob die Seriennummer als verlustich gemeldet wurde:
https://tipps.computerbild.de/hardware/ ... 50375.html
MfG
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 13:57
von ando
Ich komme ja nicht in die Menüs rein.
Das ist ein Problem.
Viele Anleitungen zu dem Thema finden einen versteckten Weg, um in das Hauptmenü zu gelangen.
Leider hat keine bei meinem Modell funktioniert.
Ich möchte das Ahndy nur verübergehend nutzen, um bei meinem Handy die gebrochne Displayscheibe zu ersetzen.
Brauche es daher als BAckup, falls bei der Operation der Patient stirbt.
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 14:05
von sukram
Alo normal sollte es reichen, Gerät ausschalten, Lauter + Home + Power Taste drücken. Wenn das Gerät angeht, Power loslassen und die anderen beiden halten, bis das Bootloadermenü kommt:
https://www.android-user.de/tipp-was-ve ... ery-modus/
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 14:30
von ando
habs hinbekommen.
ging aber nur mit original passwort
Verfasst: Di 6. Apr 2021, 18:59
von frickelfred56
Moin zusammen
Ich suche gerade einen Fehler in einer GS Motorsteuerung
dabei habe ich diese Optokoppler in Verdacht.
Gibt es dazu irgendwelch Daten?
Im Schaltplan sieht das so aus.
ich meine das ist eine Stromüberwachung und die schmeißt mir die Steuerung raus.
Es geht um eine RUHLA Fräsmaschine von 1985, genauen Typ und mehr Zeichnung kann ich Morgen nachreichen.
Gruß frickelfred
PS: kann ich ev. die OK gegen was heutiges tauschen?
Verfasst: Di 6. Apr 2021, 19:21
von audi
frickelfred56 hat geschrieben: Di 6. Apr 2021, 18:59 dabei habe ich diese Optokoppler in Verdacht.
Es gäbe evtl. die Originalersatzteile:
Pollin 800417
