Damit man die Klingel den Wecker parallel zu einem analogen Telefon anschließen kann.
Nochmal: Die Mechanik ist auf Resonanz bei 25 Hz abgestimmt und funktioniert dort am besten. ... und der MAX232 reicht vollkommen aus.
Cubicany
Beitrag von Cubicany »
Ich probiere das mal etwas aus.
Man kann sich ja mit der Spannung von unten rantasten, ob die bei
50 Hertz oszilliert, oder nur rappelt.
Bei letzterem kommt dann halt ein entsprechender Controller zum Einsatz.
50Hz mit Diode auf Halbwelle bringen (keinen Brücken-GLR) und großen Folien-C in Serie zum Läutwerk.
Mein Epson...
Vor Jahren habe ich einen Eco-Tank Epson gekauft Et-2500. Viel zu tun gab es für ihn nicht, deshalb sind ein paar Düsen zu.
So habe ich erfolglos versucht den mit Spritze durchzuspülen. Am Schluß hatte ich Folie unter den Druckkopf durchgezogen und mit Glasreiniger den Druckkopf überschwemmt.
Nachdem ich das alles raus gemacht habe und testen wollte ist der Drucker ganz aus gegangen, als ob das Netzteil Tod ist.
Ist da ein Feuchte Sensor der das Einschalten verhindert ? Die Motivation ist schon sehr gering, der gebrauchte SW-Laser von Xerox schmeichelt mir weil er einfach tut. Eine Idee ?
Tintenstrahler regelmäßig benutzen oder auf anderes Druckverfahren umsteigen.
Ich habe noch keinen verstopften Druckkopf wieder funktionstüchtig bekommen.
vobs
Beitrag von vobs »
sukram hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 14:31 50Hz mit Diode auf Halbwelle bringen (keinen Brücken-GLR) und großen Folien-C in Serie zum Läutwerk.
Das verstehe ich jetzt nicht. 50Hz Halbwellen ergeben doch nach wie vor ein 50-Hz-Signal, abgesehen davon, dass nun auch noch ein DC-Offset vorhanden ist.
Volker
Cubicany hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:38 Bei letzterem kommt dann halt ein entsprechender Controller zum Einsatz.
Ein Controller zum erzeugen von 25Hz? :roll: Dazu passt ja meine Blink-LED mit einem Bauteil perfekt.
Irgend eine art von Verstärker oder Endstufe wirst du hier auch brauchen.
Geht es dir nur darum, die Klingel mal kurz zu testen?
Dann einfach direkt an einem Audioverstärker anklemmen.
Mobiltelefon anschließen, eine beliebige Signalgenerator Anwendung installieren, 25Hz einstellen und die Lautstärke erhöhen bis es passt.
Nein, die Endstufe geht dabei nicht kaputt.
Oder am a/b Port der Fritzbox klemmen und anrufen...
vobs hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 21:48
Volker
Du hast recht, das passt nicht so richtig zusammen. Ich habe nur auf die Pulse geguckt, aber nicht auf die Polarität. Das könnte man aber diskret lösen - mit der diode die Pulse auskoppeln. Damit einen Flipflop triggern. Dessen Q und /Q Ausgänge schalten eine H Brücke um.
vobs
Beitrag von vobs »
sukram hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 22:54 Das könnte man aber diskret lösen - mit der diode die Pulse auskoppeln. Damit einen Flipflop triggern. Dessen Q und /Q Ausgänge schalten eine H Brücke um.
Ja, so ein "Leistungs-D-Flipflop" habe ich mir auch schon mehrfach gewünscht. Wie einfach man mit Leistungs-Logikgattern einfache Leistungselektronik basteln könnte!:-)
Volker
Cubicany
Ich habe die Klingel gestern mal an diversen AC Netzgeräten gehabt bis etwas um die 40 Volt hoch.
Einzig wenn ich de Klopfer etwas gehoben habe, hat der vibriert.
Ausgeschlagen hat der aber nicht.
Toni
Beitrag von Toni »
Cubicany hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 08:17 Ich habe die Klingel gestern mal an diversen AC Netzgeräten gehabt bis etwas um die 40 Volt hoch.
da zitiere ich nochmal Bastelbruder:
Bastelbruder hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:30 Damit man die Klingel den Wecker parallel zu einem analogen Telefon anschließen kann.
Evtl. funktioniert auch ein einfacher klassischer NE555 (keine CMOS Version!) mit Beschaltung als 25Hz Oszillator.
"Wecker" direkt an den (Gegentakt-)Ausgang anschließen, der ohnehin vorhandene Reihen-C erzeugt das Wechselfeld an der Spule. Fragt sich nur ob die max. Versorgungsspannung 16V ausreicht...
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechteckgenerator
https://praktische-elektronik.dr-k.de/T ... er555.html
Bastelbruder hat schon recht das ein Wecker optimiert ist mit wenig Energie viel BimmBimm zu machen.
Unklar ist aber der Zustand von dem Wecker, Mechanik und Kondensator sind nach über 30 Jahren nicht mehr neu.
Cubicany
Auch wenn ich den Kondensator umgehe wird es nicht besser.
Ansonsten hängt nichts fest.
Bastelbruder hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:30 [...] Resonanz [...]
Torpert
Beitrag von Torpert »
Wenn das Teil auf analoger Telefontechnik basiert, kannst du vielleicht ein noch in Betrieb befindliches Telefon nutzen, um die Klingel zu testen.
Um sie in Betrieb zu nehmen, ist anschließend möglicherweise eine geschlachtete analoge Telefonanlage oder Modem der einfachste Weg.
RickY
Beitrag von RickY »
Weiß jemand ob diese Ebay Kranfernsteuerungen tatsächlich irgendeine Art Verschlüsselung mitbringen? Oder kann man das Signal einfach aufzeichnen und abspielen?
Bei manchen steht was von Verschlüsselung dabei, bei anderen nicht. Aber das ist ja vermutlich alles das gleiche.
https://www.ebay.de/itm/194069738796
reutron
Beitrag von reutron »
Cubicany hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:08 Ok, meine hat Dauersaft.
Was mich zum nächsten Thema bringt.
Was bewirkt der verbaute Kondensator in dem Teil?
Das sieht aber wie eine Werksglocke /Alarmglocke/ Schulglocke aus....Siemens hat z.B. sowas gebaut. Die wollten dann aber 220V 50Hz zum betrieb sehen.
Ist auch ungewöhnlich wenn da keine Zahl auf der Rückseite drauf steht.
Cubicany hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 12:18 Auch wenn ich den Kondensator umgehe wird es nicht besser.
Wenn die Klingel nicht zwingend so bleiben muss:
flansch einen DC-Motor ran, der ne Scheibe drehen lässt. in der Scheibe sind 2 Unterlegscheiben (Federscheiben) locker eingehängt.
Die beiden Dinger müssen wegen sonst eintretender Unwucht gegenüber angeordnet sein.
Und die Scheiben schlagen dann gegen die Klingel.
Schon kannst Du ganz einfach die Klingel per Änderung der Volt-Spannung (äh--- Strom-Spannung) in der Stärke steuern
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
das versprochene update:
scotty-utb hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 13:12 zum Schneidplotter umgebauter HP 7475A
win10, inkscape
BENFEI, Prolific Chipset, Windows 10/8.1/8/7, RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
update:
Der Benfei Adapter arbeitet mit dem HP7474 (hw: rts/cts) zusammen.
Sandstrahlmaskierfolie ist zu dick, soviel Druck bringt der HP nicht. Würde er das bringen bekommt der aber dann auch die Kraft zum Vorschub nicht mehr auf.
Allgemein erkennt der HP wohl Schrittverlust und bleibt dann mit 'error' stehen.
(Andere normale Folien sind unterwegs)
Das einzige was mich wirklich stört, es gibt keine Fixierrollen in der Mitte, eingespanntes Material muss also immer exact ~30cm breit sein.
Und min 21cm lang, weil der das Material erst einziehen will.
Und die Parkposition ist dem Nullpunkt gegenüberliegend...
(Wäre schonmal nicht 'mein' Gerät)
Beitrag von PowerAM »
Eine Welle spülte eine Leseleuchte für Wandmontage an. Ein konventioneller Trafo wohnt drin, seine Beschriftung ist unlesbar vergossen. Außer ihm ist nichts drin - weder eine Regelung, noch ein Gleichrichter. Einen 35 W-Halogenspot gab ihm sein Schöpfer anno Dutz mal mit ich will ihn fünf oder sechs 5 W-LED-Spots drücken lassen. Die haben alle Regler dabei, spielen auch flimmerfrei an Wackelsaft.
Machen - oder nicht? Ich verspreche mir auch davon wenig HF-Müll. Oder nicht ökonomisch genug?
Voll Öko!
Mußt halt die Sonnenbrille aufsetzen.
Cubicany
Wie viel Spannung brauchen eigentlich diese KFZ Starthilfegeräte zum aufladen?
Fand neulich eins und will mal testen, ob nur der Akku durch ist oder noch was anderes.
Cubicany hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 20:57 Wie viel Spannung brauchen eigentlich diese KFZ Starthilfegeräte zum aufladen?
Welche Bauart?
Die ganz alten mit 7Ah Blei Mopedakku werden die volle Ladeschlusspannung brauchen.
Bei den Powerbanks mit Starthilfefunktion hatte ich schon alles gehabt 5V/2A und integrierter Wandler und 12V/ 13,8V Netzteil
Cubicany
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 21:03 Welche Bauart?
Boah, du frägst Sachen! ;)
Naja ganz oll sicher nicht.
Tippe mal auf was mit Blei Gel drin.
Bin ich da gut beraten, einfach mal 12 Volt dran zu batschen oder will sowas mehr haben?
Häng einfach mal 13,7 Volt dran und begrenze den Strom auf 1A.
Wenn der Akku im inneren noch zuckt, dann sollte er den Strom dankbar aufnehmen.
Ist wenn wirklich alles frei beweglich?
Die Klingel wird wohl viele Jahre nicht mehr im betrieb gewesen sein und der Klöppel wird einfach etwas zu schwer gehen.
Cubicany
Hatte ja vorher an jede bewegliche Stelle ein Tröpfchen meiner "Motorölflaschen-Restemelange" dran gegeben.
Also da reibt sicher nichts mehr.
Bei Wie viel Spannung wurd/wird sowas eigentlich normal befeuert?
Mein Märklin Trafo tut maximal 24V AC raus.
Ich meine daß die Wippe magnetisch polarisiert ist und einfach wechselweise die beiden Pole ansteuert. In der Mitte der Wippe ist der Klöppel in Form eines Federdrahts und an dessen Ende der Hammerkopf. Nur wenn die Frequenz stimmt, schlägt der Hammer auf die Glockenschale.
Die läßt sich übrigens drehen, das Befestigungsloch ist nicht ganz zentrisch und auf die Art wird der optimale Klang justiert. Bloß nicht den Klöppel verbiegen, der könnte abbrechen.
Probier mal die vorgeschlagene Methode mit (HiFI-)Lautsprecherendstufe und (Schmierfone-)Tongenerator.
Azze
Beitrag von Azze »
Gebt mir mal nen Tipp: Ich möchte am meinem alten Galaxy Tab 4 den Akku tauschen. Nachbauten gibt es ja relativ viele. Ich würde aber lieber tiefer in die Tasche greifen, um einen Originalakku vom Hersteller zu bekommen. Leider bekommt man von Samsung nur als registrierter gewerblicher Reparaturdienst solche Teile. Wo gibt's die denn sonst noch, ohne dass man sich ein Plagiat eintritt?
reutron
Cubicany hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 22:29 Hatte ja vorher an jede bewegliche Stelle ein Tröpfchen meiner "Motorölflaschen-Restemelange" dran gegeben.
Eigendlich steht das drauf.........siehe hier(hat Google für mich gefunden)
basti1
Beitrag von basti1 »
Tach zusammen,
Ich hab ein Ladegerät BL1524S dadrin ist der Gleichrichter defekt.
Meine Frage, was kann ich als Ersatz nehmen???
Vielen Dank im voraus.
MFG Sebastian
Abstand ;)
Sieht ziemlich verbastelt aus, gerade das Lautsprecherkabel hat da eigentlich nichts verloren (oft kein reines Kupfer und minderwertige Isolation.) Bei bis zu 100A sollte da was vernünftiges dran. Die vermtl. Einpressdioden würde ich einzeln durchmessen und gegen geeignete Ersatztypen tauschen wenn defekt.
basti1
Das Lautsprecher Kabel ist auf der Niedervoltseite. Das ist 2,5mm². Original war das Kabel 1,5mm2. Nicht viel besser.
Eine der Dioden hat Wackelkontakt und dann lädt der nicht mehr.
Die Dioden kann man tauschen?? Ich dachte eher das Teil tauschen und fertig.
MFG Sebastian
Wenn ich den Trafo auf dem Foto nicht gänzlich falsch einschätze, dann traue ich dem eine Null weniger zu :lol:
Also eher 10A.
Da die Spannung ohnehin nicht geregelt ist und es so genau nicht sein muss, sollte es jede von der Strombelastbarkeit und Verlustleistung her geeignete Diode / Gleichrichter tun.
Die Verdrahtung definitiv in Ordnung bringen.
Und ggf. eine zuverlässige Sicherung einbauen.
Cubicany
reutron hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 11:20 Eigendlich steht das drauf.........siehe hier(hat Google für mich gefunden)
Bei mir steht da nur 15 bis 70 V 25 Hz drauf.
Ich habe ja schon überlegt, einfach mehr Windungen zusätzlich drauf zu wickeln, damit
ich weniger Spannung brauche.
Ansosten ein kleiner Nano, der dann ein ULN2003 oder artverwandt bestromt.
Dann muss ich nur noch testen, wie man im Controller die Hz vorgibt.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Cubicany hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 12:14 Dann muss ich nur noch testen, wie man im Controller die Hz vorgibt.
25Hz machste nicht über PWM-Pin, sondern "manuell". 1 / 25 *1000 = 40ms für eine Vollwelle, bei 50% Tastverhältnis 20ms an, 20ms aus. Fertig ist das Viereck mit 25Hz.
Ich leg jetzt den schwarzen Lappen auf die Glaskugel damit die sich nicht unnötig abnutzt.
reutron
Dann müsste der Wecker auch bing machen beim Umpolen der Betriebsspannung....wenn nicht ist was nicht in ordnung...
PS. Wozu da ein Kondensator verbaut ist erschließt sich mir auch nicht... :shock:
Zuletzt geändert von reutron am Mi 5. Mai 2021, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
basti1 hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 11:43 Ich hab ein Ladegerät BL1524S dadrin ist der Gleichrichter defekt.
Ich würde den durch sowas in der Art
https://www.ebay.de/itm/174678959526?ha ... SwC3VgSykJ
ersetzen.
Beitrag von ch_ris »
Der Zufall und Lidl hat mich in Besitz einer 76mm 12v AkkuFlex gebracht.
Die könnte einen BL Motor haben-bin nicht sicher(edit,nee hat bürsten), hat Sanftanlauf und erträgliches Geräusch.
mit schwachem Akku möchte sie machmal angeschubst werden.
aber ich bin einigermaßen angetan.
das ist das eine.
das andere: meine zwei Proxxon Schleifer, kleiner und größerer, gehen mir nur noch auf die Nerven.
Kabel und Netzteil-gemache / der spezielle Strom...etc. :(
Idee aus der Not ist nun die Flex mit einer flexiblen Welle zu kombinieren.
Jetzt kommt eure Glaskugel ins Spiel, die Drehzahl, 20k, von dem Ding ist nicht regelbar.
wäre natürlich für vieles top und würde den Nutzwert enorm in die Höhe treiben.
hab nicht reingeguckt bis jetzt, ist ja nagelneu.
Meint ihr da geht was oder wird das zu kompliziert?
Zuletzt geändert von ch_ris am Mi 5. Mai 2021, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
basti1
MSG hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 13:13
ersetzen.
Perfekt, das war was ich gesucht habe. Danke.
MFG Sebastian
Azze hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 10:50 Gebt mir mal nen Tipp: Ich möchte am meinem alten Galaxy Tab 4 den Akku tauschen. Nachbauten gibt es ja relativ viele. Ich würde aber lieber tiefer in die Tasche greifen, um einen Originalakku vom Hersteller zu bekommen. Leider bekommt man von Samsung nur als registrierter gewerblicher Reparaturdienst solche Teile. Wo gibt's die denn sonst noch, ohne dass man sich ein Plagiat eintritt?
Ich hatte bislang mit den Nachbauten keine Probleme gehabt.
Man bekommt eh immer schwankende Qualität.
Einbauen die ersten Male gut quälen ansonsten reklamieren.
50hz und ne Diode?
Cubicany
Bastelbruder hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 13:01 Ich leg jetzt den schwarzen Lappen auf die Glaskugel damit die sich nicht unnötig abnutzt.
Tu das.
Die brauchen wir irgendwann nochmal. :D ;) :lol:
Hightech hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 18:16 50hz und ne Diode?
macht aber nicht 25, sondern 100Hz :-/
Wenn man eine beliebige Frequenz mittels einfacher Dioden halbieren könnte, hätte man nicht so lange gebraucht um schnelle Vorteiler für GHz-PLLs zu produzieren - obwohl sich ein Tunneldioden-Oszillator zuverlässig mit der zwanzigfachen Frequenz synchronisieren läßt (siehe Beispielschaltung). Bei der Tunneldiode ist bloß unpraktisch daß die Differenz zwischen Berg und Tal nur ein viertel Volt beträgt.
Frequenzvervielfachung geht einfach, man kann sogar wählen ob man grad- oder ungradzahlige Vielfache haben will.
Noch ein in der Wikipedia unterschlagenes Detail zum polarisierten Wechselstromwecker: Es könnte sein daß der Anker nicht hart an den beiden Anschlägen klebt wie beim bistabilen Relais, sondern daß da noch eine Feder mithilft, die Ruhelage in die Mitte zu ziehen um beide Halbwellen vollständig nutzen zu können.
p366.pdf
Quarzuhr mit sieben Dioden und einem Transistor.
(88.24 KiB) 37-mal heruntergeladen
Hightech:
Das klappt aber nur, wenn der Anker kein Dauermagnet ist.
Sonst macht positiv immer links "ding" und negativ immer rechts "ding".
In Summe machts dann bei dem gegebenen Wecker genauso oft "Links Ding" wie vorher.
Der Diodentrick funktioniert nur bei Billigklingeln mit einer vielfachen Leistungsaufnahme, die dadurch tatsächlich sowohl akustisch erträglicher als auch lauter werden.
Beitrag von Joschie »
Kurze Frage:
Ich habe gestern Abend eine Spannung messen wollen. Die Konstruktion bestand aus einem Trafo -> Selengleichrichter -> Last.
Jetzt hatte ich das ganze grob schon vorher ausgerechnet gehabt und da hätte rein theoretisch an der Last eine Spannung von 210 Volt anliegen müssen.
Das Metrahit 2+ (T-RMS Multimeter) zeigte einen Wert von 250 Volt an.
Das Voltkraft irgendwas (T-RMS) zeigte einen Wert von 245 Volt an.
Ich zweifelte schon an meinen Rechenkünsten bis ich dann das alte Fluke 27 (ohne RMS) zur Hand nahm, dies zeigte mir genaue 209 Volt an. Auch das dann getestete 5€ Gruschtltisch Multimeter und das günstige Pollin Multimeter (mit T-RMS) zeigten 209 Volt an.
Jetzt meine Frage, was mache ich falsch?
Oder kann man ganz einfach sagen, das z.B. das Metrahit einfach Schrott ist?
