das Ding heisst "Nebenluftventil"... ich müsst noch eins rumliegen haben, ansonsten schreibe ich was zum Funktionsprinzip,
wenn das interessant ist..? eigentlich nur eine federbelastete Dichtscheibe, die sich öffnet wenn der Unterduck zu gross wird.
(bei Verstopfung)
hilft sehr gegen das heisslaufen der Saugmaschine.
uli12us hat geschrieben:Ich würde mal vermuten, damit das Auffanggefäss unten bloss einen kleinen Durchmesser braucht.
Und so wie bei manchen Sachen, die halt irgendwer mal eingeführt hat, wurde das einfach nachgebaut.
Eigentlich wollt eich grade noch nen Foto hochladen- aber deine Zeichnugn ist shcöner.
Genau so habe ich es gebaut, als Gehäuse dient nen 50ger HT Stopfen. Die Karosserie'Shceibe habe ich mit nem Stück altem Fahrradschlauch als Dichtung beklebt.
Es funktioniert sehr gut!
Leider ist es aber so, das 50ger HT Rohr hat zu wenig durchsatz. Nachtrag: Nicht das Ventil, das geht. Aber die Verorhrung zw SKV und Zyklon und zur Kreissäge.
Ich muss wohl auf mindestens 70ger gehen - Allerdings ist dann der Zyklon wieder der Flaschenhals- dessen Anschlüsse sind 50mm.
Hab grad bei Ebay geguckt, das scheint es auch nciht in größer mit 70ger Anschlüssen zu geben. Schade, denn zum Selbstbauen hab ich keine Zeit.
Ihc habe auch gemerkt, das leichte Teile nicht sauber abgetrennt werden. Zb nen Stück Plastiktüte wird eingesaugt und verstopft mir dann das Sieb vom SKV.
Da muss also nochmal nen Filter bzw ne Box mit Sieb dazwischen
Zuletzt geändert von ando am So 14. Jul 2019, 11:22, insgesamt 2-mal geändert.
es gibt größere Zyklonabscheider, z.B. den Dust Commander XL oder den Super Dust Deputy; die kosten allerdings auch etwas bzw. deutlich mehr und ich weiß nicht, bis zu welchem Unterdruck die ausgelegt sind.
In deinem Fall würde ich eher daran denken, den Luftstrom aufzuteilen und zwei oder mehrere kleine Zyklone zu verwenden. Mit dem 3kW-SkV hast du halt einen ziemlich kräftigen Unterdruckerzeuger, den du mit zu kleinen Rohren massiv drosselst.
Für die Kreissäge und ähnliches wäre es eigentlich wohl nicht nötig, die Anlage so stark auf Unterdruck auszulegen - ein ø100mm - Rohr und eine normale Absaugung mit Ventilator statt SKV würde vermutlich auch einen Haufen Strom sparen...
