Du kannst immernoch beim Programmers Notepad und GCC bleiben.
Brauchst eben den ARM GCC:
https://developer.arm.com/tools-and-sof ... /downloads
Das ist dann sogar der heißeste sch**ss, der AVR GCC ist ja ziemlich stehen geblieben in der Entwicklung.
Als "brenner" nimmste den stlinkv2, der hat auch ein Commandline Tool und ist damit vom makefile aus bedienbar.
Dieser ist auf den STM32 devboards von ST direkt drauf.
Meine Empfehlung geht aber eindeutig zu einem J-Link edu (66€), aber das erst wenn du gefallen an ARM gefunden hast.
Der kommt dann auch mit einem standalone debugger (Ozone).
lüsterklemme2000 hat geschrieben: ↑So 20. Dez 2020, 01:04
Eigentlich würde ich auch bei den STM32 weiterhin auf HAL und co. verzichten wollen. Ich weiß halt gerne, was der Controller auf Registerebene tut. Ganz ohne wird es aber wohl aufgrund der gesteigerten Komplexizität nicht gehen.
So Komplex ist der nun auch wieder nicht.
Es muss ja nicht gleich DMA beim UART genutzt werden.
Beim STM32 gibts das "datasheet", dieses enthält welche Periph es gibt und an welcher Basisadresse diese schlummern.
Dann noch ein reference manual und da sind die Periph dann aufs Bit genau erklärt inkl. Init bzw Handling Sequenzen.
Die Bitdefines sind ARM Universum weit im sogenannten CMSIS vorgehalten.
Für die STM32 kommste da über CubeMX ran.
Das Teil ist übrigens recht brauchbar für Pinbelegungen
Ansonsten Helfe ich hier gerne.
Im Anhang mal Beispielcode für ein startmakefile.
Einmal C und einmal CPP.
