Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Wie äußert sich das "keine Verbindung" - geht das Wlan Interface in den "associated" Zustand und du bekommst keine IP Adressen oder scheitert schon die Verbindung selbst?
Auf welchem Kanal funkt der Blackberry, kann es sein, dass die Regionalcodierung auf dem RPI auf US oder World steht und damit die Kanäle 12-14 sperrt?
Es gibt beim ersten Verbindungsversuch zum BB einen abbruch auth-fail.
Ich poste mal den output vom wpa-supplucant. Region ist auf de gestellt.
Das pw stimmt aber.
So sieht der Verbindungsfehlschlag aus:
:~$ sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -i w
lan0
Successfully initialized wpa_supplicant
wlan0: Trying to associate with a4:e4:b8:2e:d4:8a (SSID='jbh' freq=2437 MHz)
wlan0: CTRL-EVENT-ASSOC-REJECT bssid=00:00:00:00:00:00 status_code=16
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="jbh" auth_failures=1 duration=10
 reason=CONN_FAILED
^Cnl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlan0 disabled_11b_rates=0
p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
So sieht ein Erfolg aus:
lan0
wlan0: Trying to associate with 34:31:c4:4e:96:91 (SSID='Boris Homenet' freq=241
2 MHz)
wlan0: Associated with 34:31:c4:4e:96:91
p2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=COUNTRY_IE type=COUNTRY alpha2=DE
wlan0: WPA: Key negotiation completed with 34:31:c4:4e:96:91 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
wlan0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 34:31:c4:4e:96:91 completed [id=0 id
_str=]
^Cp2p-dev-wlan0: CTRL-EVENT-TERMINATING
wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=34:31:c4:4e:96:91 reason=3 locally_generate
d=1
Hast du in dem Blackberry (ist das Android?) den Zugang auf bestimmte Clients begrenzt? Bei Samsung nennt sich das "Nur Zugelassene Geräte". Es sieht danach aus, als ob der Accesspoint den Client ablehnt.
Ist ein RIM Android.
Es dürfen sich alle Geräte anmelden. Es melden sich ja auch alle anderen Geräte an dem Hotspot an, außer dem Raspi
Torpert
Beitrag von Torpert »
Versuch mal, WMM im Blackberry abzuschalten, irgendwo unter den Wifi Advanced settings
Diese Einstellung gibt es bei dem BB Z20 nicht.
Kannst du testweise mal unverschlüsselt verbinden?
Und welche Verschlüsselungen sind in deiner config erlaubt? WPA und WPA2 bzw. TKIP und AES/CCMP?
MfG
sukram hat geschrieben:Kannst du testweise mal unverschlüsselt verbinden?
MfG
Leider hab ich gar keine Möglichkeit dort was umzustellen. Wen ich den Laptop verbinden mit dem BB ist es WPA2 CCMP.
Das ist natürlich blöd. Bei Samsung (das habe ich gerade in der Hand) kann ich unter Sicherheit "offen" auswählen.
Update:
Ich habe mal etwas herumgegoogelt. Es scheint, dass der Fehler bei einigen RPI Nutzern auftritt, häufig in Verbindung mit Android Hotspots.
Der Fehler status_code=16 sagt laut dem hier: https://community.cisco.com/t5/wireless ... -p/3148055
dass es einen Timeout beim Anmeldeversuch gab. Wieviele Geräte sind denn zeitgleich mit dem Blackberry verbunden? Ich nehme an, die beiden Geräte liegen nahe beieinander?
MfG
Ja, korrekt.
Es ist auch nur der Rpi der sich verbinden soll.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Ich habe folgendes zu dem Problem im Netz gefunden:
conf file as written by the WIFI Config GUI....
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
        ssid="myssid"
        psk="mypasskey"
        proto=RSN
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=CCMP
        auth_alg=OPEN
alternativ soll auch funktionieren, die Datei /etc/network/interfaces editieren:
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa_ssid SSID
wpa_psk PSK
Es ist immer noch so:
Die wpa_supplicant ist diese:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
update_config=1
country=DE
network={
        ssid="jbh"
        psk="bobocece"
        proto=RSN
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=CCMP
        auth_alg=OPEN
Ausgabe:
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="jbh" auth_failures=1 duration=10 reason=CONN_FAILED
wlan0: Failed to initiate sched scan
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-REENABLED id=0 ssid="jbh"
wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="jbh" auth_failures=2 duration=20 reason=CONN_FAILED
Debug-Level 4
wpa_supplicant v2.4
random: Trying to read entropy from /dev/random
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
update_config=1
country='DE'
Priority group 0
   id=0 ssid='jbh'
rfkill: initial event: idx=0 type=1 op=0 soft=0 hard=0
rfkill: initial event: idx=1 type=2 op=0 soft=0 hard=0
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:1
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:5
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:2
nl80211: Supported cipher 00-0f-ac:4
nl80211: Using driver-based off-channel TX
nl80211: Supported vendor command: vendor_id=0x1018 subcmd=1
nl80211: Use separate P2P group interface (driver advertised support)
nl80211: Enable multi-channel concurrent (driver advertised support)
nl80211: use P2P_DEVICE support
nl80211: interface wlan0 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 2 iftype 2 (STATION)
nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xab04a0
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=040d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=090d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0409506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=7f506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0801
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0a07
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0a11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=1101
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=1102
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xab04a0 match=0505
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=1 (userspace-control), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
nl80211: driver param='(null)'
Add interface wlan0 to a new radio phy0
nl80211: Regulatory information - country=DE (DFS-ETSI)
nl80211: 2400-2483 @ 40 MHz 20 mBm
nl80211: 5150-5250 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor)
nl80211: 5250-5350 @ 80 MHz 20 mBm (no outdoor) (DFS)
nl80211: 5470-5725 @ 160 MHz 26 mBm (DFS)
nl80211: 5725-5875 @ 80 MHz 13 mBm
nl80211: 57000-66000 @ 2160 MHz 40 mBm
nl80211: Added 802.11b mode based on 802.11g information
wlan0: Own MAC address: b8:27:eb:b6:a0:4c
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=4 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=2 (wlan0) alg=0 addr=(nil) key_idx=5 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
nl80211: Flush PMKIDs
TDLS: TDLS operation not supported by driver
TDLS: Driver uses internal link setup
TDLS: Driver does not support TDLS channel switching
wlan0: WPS: UUID based on MAC address: ef56096d-efc2-5010-af06-07554394c5e3
ENGINE: Loading dynamic engine
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: Supplicant port status: Unauthorized
nl80211: Skip set_supp_port(unauthorized) while not associated
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
wlan0: Added interface wlan0
wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
nl80211: Set wlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
nl80211: Create interface iftype 10 (P2P_DEVICE)
nl80211: New P2P Device interface p2p-dev-wlan0 (0x7) created
Initializing interface 'p2p-dev-wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'nl80211' ctrl_interface '/var/run/wpa_supplicant' bridge 'N/A'
update_config=1
country='DE'
Priority group 0
   id=0 ssid='jbh'
nl80211: interface p2p-dev-wlan0 in phy phy0
nl80211: Set mode ifindex 0 iftype 10 (P2P_DEVICE)
nl80211: Failed to set interface 0 to mode 10: -22 (Invalid argument)
nl80211: Subscribe to mgmt frames with non-AP handle 0xac09b8
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=040d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090a
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090b
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090c
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=090d
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0409506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=7f506f9a09
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0801
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=06
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0a07
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0a11
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=1101
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=1102
nl80211: Register frame type=0xd0 (WLAN_FC_STYPE_ACTION) nl_handle=0xac09b8 match=0505
nl80211: Start P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x7): Success
Add interface p2p-dev-wlan0 to existing radio phy0
p2p-dev-wlan0: Own MAC address: 6e:2b:2b:01:f3:e5
p2p-dev-wlan0: RSN: flushing PMKID list in the driver
p2p-dev-wlan0: State: DISCONNECTED -> INACTIVE
p2p-dev-wlan0: WPS: UUID from the first interface: ef56096d-efc2-5010-af06-07554394c5e3
Using existing control interface directory.
P2P: Add operating class 81
P2P: Channels - hexdump(len=13): 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d
P2P: Own listen channel: 81:6
P2P: Random operating channel: 81:6
P2P: initialized
P2P: channels: 81:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
P2P: cli_channels:
p2p-dev-wlan0: Added interface p2p-dev-wlan0
p2p-dev-wlan0: State: INACTIVE -> DISCONNECTED
nl80211: Set p2p-dev-wlan0 operstate 0->0 (DORMANT)
netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=-1 (no change), operstate=5 (IF_OPER_DORMANT)
wlan0: Starting delayed sched scan
wlan0: Use normal scan instead of sched_scan for initial scans (normal_scans=0)
wlan0: Setting scan request: 0.000000 sec
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=0 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 operstate=2 linkmode=1 ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
wlan0: State: DISCONNECTED -> SCANNING
wlan0: Starting AP scan for wildcard SSID
WPS: Building WPS IE for Probe Request
WPS:  * Version (hardcoded 0x10)
WPS:  * Request Type
WPS:  * Config Methods (3148)
WPS:  * UUID-E
WPS:  * Primary Device Type
WPS:  * RF Bands (1)
WPS:  * Association State
WPS:  * Configuration Error (0)
WPS:  * Device Password ID (0)
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
WPS:  * Version2 (0x20)
P2P: * P2P IE header
P2P: * Capability dev=25 group=00
P2P: * Listen Channel: Regulatory Class 81 Channel 6
wlan0: Add radio work 'scan'@0xac4920
wlan0: First radio work item in the queue - schedule start immediately
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4920 after 0.000122 second wait
wlan0: nl80211: scan request
Scan requested (ret=0) - scan timeout 10 seconds
nl80211: Ignored event (cmd=33) for foreign interface (ifindex 2 wdev 0x0)
nl80211: Drv Event 33 (NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN) received for wlan0
wlan0: nl80211: Scan trigger
wlan0: Event SCAN_STARTED (47) received
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000419 seconds
RTM_NEWLINK: ifi_index=2 ifname=wlan0 wext ifi_family=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
nl80211: Ignored event (cmd=34) for foreign interface (ifindex 2 wdev 0x0)
nl80211: Drv Event 34 (NL80211_CMD_NEW_SCAN_RESULTS) received for wlan0
wlan0: nl80211: New scan results available
nl80211: Scan probed for SSID ''
nl80211: Scan included frequencies: 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472
wlan0: Event SCAN_RESULTS (3) received
wlan0: Scan completed in 0.568345 seconds
nl80211: Received scan results (2 BSSes)
wlan0: BSS: Start scan result update 1
wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a SSID 'jbh'
wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID 34:31:c4:4e:96:91 SSID 'Boris Homenet'
BSS: last_scan_res_used=2/32
wlan0: New scan results available (own=1 ext=0)
WPS: AP a4:e4:b8:2e:d4:8a type 0 added
WPS: AP 34:31:c4:4e:96:91 type 0 added
WPS: AP[0] a4:e4:b8:2e:d4:8a type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
WPS: AP[1] 34:31:c4:4e:96:91 type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=0
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4920 done in 0.603170 seconds
wlan0: Selecting BSS from priority group 0
wlan0: 0: a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-27 wps p2p
wlan0:    selected based on RSN IE
wlan0:    selected BSS a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh'
wlan0: Considering connect request: reassociate: 0  selected: a4:e4:b8:2e:d4:8a  bssid: 00:00:00:00:00:00  pending: 00:00:00:00:00:00  wpa_state: SCANNING  ssid=0xab14c0  current_ssid=(nil)
wlan0: Request association with a4:e4:b8:2e:d4:8a
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=5): 00 03 6a 62 68
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 03 01 06
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 20 01 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=4): 23 02 09 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 2a 01 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=3): 2f 01 00
WPA: RSN IE in EAPOL-Key - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 0c 00
WPA: Unrecognized EAPOL-Key Key Data IE - hexdump(len=24): 3d 16 06 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
WPA: WMM Parameter Element - hexdump(len=24): 00 50 f2 02 01 01 84 00 03 64 00 00 27 a4 00 00 41 43 5e 00 61 32 2f 00
wlan0: Add radio work 'connect'@0xac4920
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4920 after 0.000237 second wait
FT: Stored MDIE and FTIE from (Re)Association Response - hexdump(len=0):
wlan0: Cancelling scan request
wlan0: WPA: clearing own WPA/RSN IE
wlan0: Automatic auth_alg selection: 0x1
wlan0: Overriding auth_alg selection: 0x1
RSN: PMKSA cache search - network_ctx=0xab14c0 try_opportunistic=0
RSN: Search for BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a
RSN: No PMKSA cache entry found
wlan0: RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
wlan0: WPA: Selected cipher suites: group 16 pairwise 16 key_mgmt 2 proto 2
wlan0: WPA: Selected mgmt group cipher 32
wlan0: WPA: clearing AP WPA IE
WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 0c 00
wlan0: WPA: using GTK CCMP
wlan0: WPA: using PTK CCMP
wlan0: WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
wlan0: WPA: not using MGMT group cipher
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
P2P: * Capability dev=27 group=00
P2P: Parsing P2P IE
P2P: Attribute 2 length 2
P2P: * Device Capability 04 Group Capability 89
P2P: Attribute 13 length 43
P2P: * Device Info: addr a6:e4:b8:2e:d4:8e primary device type 10-000F8600-5 device name 'BB-P2P' config methods 0x188
wlan0: P2P: WLAN AP allows cross connection
wlan0: State: SCANNING -> ASSOCIATING
Limit connection to BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a freq=2437 MHz based on scan results (bssid_set=0)
wlan0: set_disable_max_amsdu: -1
wlan0: set_ampdu_factor: -1
wlan0: set_ampdu_density: -1
wlan0: set_disable_ht40: 0
wlan0: set_disable_sgi: 0
wlan0: set_disable_ldpc: 0
nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88238c29 (mode change)
nl80211: Key management set PSK
nl80211: Connect (ifindex=2)
  * bssid=a4:e4:b8:2e:d4:8a
  * bssid_hint=a4:e4:b8:2e:d4:8a
  * freq=2437
  * freq_hint=2437
  * SSID - hexdump_ascii(len=3):
     6a 62 68                                          jbh
  * IEs - hexdump(len=33): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 dd 09 50 6f 9a 09 02 02 00 27 00
  * WPA Versions 0x2
  * pairwise=0xfac04
  * group=0xfac04
  * akm=0xfac02
  * htcaps - hexdump(len=26): 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  * htcaps_mask - hexdump(len=26): 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  * vhtcaps - hexdump(len=12): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  * vhtcaps_mask - hexdump(len=12): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  * Auth Type 0
nl80211: Connect request send successfully
wlan0: Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
nl80211: Ignored event (cmd=46) for foreign interface (ifindex 2 wdev 0x0)
nl80211: Drv Event 46 (NL80211_CMD_CONNECT) received for wlan0
nl80211: Connect event (status=16 ignore_next_local_disconnect=0)
wlan0: Event ASSOC_REJECT (13) received
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4920 done in 0.072322 seconds
Added BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a into blacklist
wlan0: Blacklist count 1 --> request scan in 100 ms
wlan0: Setting scan request: 0.100000 sec
wlan0: State: ASSOCIATING -> DISCONNECTED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
WPS:  * Request Type
WPS:  * UUID-E
WPS:  * RF Bands (1)
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
wlan0: Add radio work 'scan'@0xac4b10
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000129 second wait
Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000408 seconds
EAPOL: disable timer tick
wlan0: Scan completed in 0.568617 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 2
WPS: AP[0] a4:e4:b8:2e:d4:8a type=0 tries=0 last_attempt=-1 sec ago blacklist=1
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.576269 seconds
wlan0: 0: a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-28 wps p2p
wlan0:    skip - blacklisted (count=1 limit=0)
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-46 wps
wlan0:    skip - SSID mismatch
wlan0: No APs found - clear blacklist and try again
Removed BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a from blacklist (clear)
wlan0: Re-association to the same ESS
wlan0: Add radio work 'connect'@0xac4b10
RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4b10 after 0.000273 second wait
P2P: Parsing P2P IE
  * freq=2437
  * freq_hint=2437
     6a 62 68                                          jbh
  * WPA Versions 0x2
  * pairwise=0xfac04
  * group=0xfac04
  * akm=0xfac02
  * Auth Type 0
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4b10 done in 0.048014 seconds
wlan0: Blacklist count 2 --> request scan in 500 ms
wlan0: Setting scan request: 0.500000 sec
WPS:  * Request Type
WPS:  * UUID-E
WPS:  * RF Bands (1)
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000146 second wait
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000485 seconds
wlan0: Scan completed in 0.564577 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 3
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.601914 seconds
wlan0: 0: a4:e4:b8:2e:d4:8a ssid='jbh' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x511 level=-26 wps p2p
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-43 wps
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4b10 after 0.000271 second wait
P2P: Parsing P2P IE
  * freq=2437
  * freq_hint=2437
     6a 62 68                                          jbh
  * WPA Versions 0x2
  * pairwise=0xfac04
  * group=0xfac04
  * akm=0xfac02
  * Auth Type 0
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4b10 done in 0.046007 seconds
wlan0: Blacklist count 3 --> request scan in 1000 ms
wlan0: Setting scan request: 1.000000 sec
WPS:  * Request Type
WPS:  * UUID-E
WPS:  * RF Bands (1)
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000149 second wait
wlan0: Own scan request started a scan in 0.000468 seconds
wlan0: Scan completed in 0.569756 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 4
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.607073 seconds
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-45 wps
wlan0: Starting radio work 'connect'@0xac4b10 after 0.000267 second wait
P2P: Parsing P2P IE
  * freq=2437
  * freq_hint=2437
     6a 62 68                                          jbh
  * WPA Versions 0x2
  * pairwise=0xfac04
  * group=0xfac04
  * akm=0xfac02
  * Auth Type 0
wlan0: Radio work 'connect'@0xac4b10 done in 0.049427 seconds
Continuous association failures - consider temporary network disabling
wlan0: Blacklist count 4 --> request scan in 5000 ms
wlan0: Setting scan request: 5.000000 sec
WPS:  * Request Type
WPS:  * UUID-E
WPS:  * RF Bands (1)
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
wlan0: Starting radio work 'scan'@0xac4b10 after 0.000147 second wait
wlan0: Scan completed in 0.565828 seconds
wlan0: BSS: Start scan result update 5
wlan0: Radio work 'scan'@0xac4b10 done in 0.602643 seconds
wlan0: 1: 34:31:c4:4e:96:91 ssid='Boris Homenet' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=20 caps=0x431 level=-44 wps
wlan0:    skip - disabled temporarily for 4 second(s)
wlan0: No suitable network found
wlan0: Beginning of SSID list
wlan0: Add wildcard SSID to sched_scan
wlan0: add to filter ssid: jbh
WPS:  * Request Type
WPS:  * UUID-E
WPS:  * RF Bands (1)
WPS:  * Manufacturer
WPS:  * Model Name
WPS:  * Model Number
WPS:  * Device Name
wlan0: Starting sched scan: interval 10 (no timeout)
wlan0: nl80211: sched_scan request
nl80211: Sched scan start failed: ret=-23 (Too many open files in system)
p2p-dev-wlan0: Updating scan results from sibling
p2p-dev-wlan0: BSS: Start scan result update 1
p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 0 BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a SSID 'jbh'
p2p-dev-wlan0: BSS: Add new id 1 BSSID 34:31:c4:4e:96:91 SSID 'Boris Homenet'
p2p-dev-wlan0: New scan results available (own=0 ext=0)
p2p-dev-wlan0: Removing interface p2p-dev-wlan0
p2p-dev-wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=DISCONNECTED
TDLS: Tear down peers
p2p-dev-wlan0: State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
p2p-dev-wlan0: WPA: Clear old PMK and PTK
p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 0 BSSID a4:e4:b8:2e:d4:8a SSID 'jbh' due to wpa_bss_flush
p2p-dev-wlan0: BSS: Remove id 1 BSSID 34:31:c4:4e:96:91 SSID 'Boris Homenet' due to wpa_bss_flush
p2p-dev-wlan0: Cancelling delayed sched scan
p2p-dev-wlan0: Cancelling scan request
p2p-dev-wlan0: Cancelling authentication timeout
p2p-dev-wlan0: P2P: Disable P2P since removing the management interface is being removed
P2P: Stopping find
P2P: Clear timeout (state=IDLE)
P2P: State IDLE -> IDLE
Remove interface p2p-dev-wlan0 from radio phy0
nl80211: Remove monitor interface: refcount=0
netlink: Operstate: ifindex=0 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
nl80211: Stop P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x7): Success
nl80211: Unsubscribe mgmt frames handle 0x88248131 (deinit)
nl80211: Delete P2P Device p2p-dev-wlan0 (0x7): Success
Control interface directory not empty - leaving it behind
wlan0: Removing interface wlan0
wlan0: Request to deauthenticate - bssid=00:00:00:00:00:00 pending_bssid=00:00:00:00:00:00 reason=3 state=SCANNING
wlan0: State: SCANNING -> DISCONNECTED
Remove interface wlan0 from radio phy0
Remove radio phy0
netlink: Operstate: ifindex=2 linkmode=0 (kernel-control), operstate=6 (IF_OPER_UP)
pi@autopi:~$
SO!
mit:
wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant -i wlan0 -D wext geht es!
kann ich das -D wext in der wpa_supplicant unterbringen ?
Sunset
-D wext legt den genutzten Treiber fest.
Der Treiber wird in der /etc/network/interfaces eingestellt:
auto wlan0
        wpa-driver wext
        wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Das klingt ja richtig gut:
https://www.heise.de/ct/artikel/Raspber ... 52964.html
(Raspberry 4)
Endlich mal eine ernstzunehmende Menge an RAM.
Schade, dass der nicht vor dem Fingertreff verfügbar ist, dann würd ich den als Steuerung fürs LED Panel Display nutzen können.
Jetzt muss ich mein Werkstatt PC in ATX Größe mitschleppen.
USB-C als Ladeanschluss ist etwas nervig, aber über den GPIO Header kann man ja auch einspeisen.
Der Laden sieht mir zu windschief aus als ob ich da Geld ablassen würde :/
Zudem gibts den da nur als Bundle mit nem Chinaböller NT.
Ich hab doch schon 400A an 5V am DIsplay :lol:
Aber ich guck mal ob den wer anders hat, der Pi4 sollte eigentlich laut Artikel erst 2020 rauskommen?
NEEEEEEEEEEEEEEETT!
Also über die RasPI Seite wird man zu offiziellen Händlern weitergelietet, die können auch liefern.
Nix mit 2020 8-)
Jetz muss ich aber immernoch etwas überlegen ob der RasPi wirklich genug Power hat.
50€ sind immernoch 50€.
Ein Micro HDMI auf DVI Adapter/Kabel brauchts dann auchnoch.
Auf meinem Core2Duo Laptop sagte mplayer bei 1080p, dass das System zu langsam ist.
Das Video MUSS Softwaredecodiert werden, denn mein mplayer Plugin ist ein "Video Out Plugin".
Damit geht glaube keine Hardwaredecodierung mehr und alles muss in Software.
Mein Plugin bekommt das Frame als RGB888 und sendet das per UDP raus.
(natürlich bekomme ich das Frame nicht als 1080p, sondern ich hab den resizer vorgeschaltet)
Jetz kann man auch den RasPI so richtig pöse übertakten :lol:
https://www.seeedstudio.com/ICE-Tower-C ... -4097.html
flatterband
Beitrag von flatterband »
ich plane vom PI 2 auf den PI 4 umzusteigen. Dabei soll auch eine USV Funktion dazu, d.h. bei Stromausfall soll der Pi noch 2 Minuten warten ob die Stromversorgung wieder einsetzt und ansonsten herunterfahren. Die Schaltung soll simpel sein und ich hätte gerne einen Energiespeicher der sicher und jahrelang wartungsfrei ist.
Das hier fand meinen Zuspruch:
https://www.hackerspace-ffm.de/wiki/ind ... i_EDLC_UPS
Ich würde statt der vorgeschlagenen 50F Supercaps gleich den 220F Typ nehmen:
https://www.voelkner.de/products/102770 ... -1St..html
Passen dann die Werte des Lastwiderstands R5/R6 mit 1,5 Ohm und 4W ?
Als Diode D1/D2 hätte ich 1N5400 auf Lager ?
schon mal Danke für Tipps im voraus ...
Ein Supercap ist an der Stelle völlig unangebracht und viiel zu teuer. Der 220 F bei 2,7 V hat U²xC/2 = 800 Joule Energieinhalt für 13 €. Die bis auf Null absinkende Spannung muß irgendwie auf die Versorgungsspannung des Raspi hochgewandelt werden, es ist zweifelhaft ob man die Hälfte davon nutzen kann.
Für 4 Goldranddollar gibts bei Maxens einen deutlich kleineren LiFePO4-Akku mit 400 mAh, der kann gute 1,2 Wh = 4320 Joule absondern und die Spannung bricht dabei ausgehend von 3,3 V auf nicht unter 3 V ein. Den schließt man über eine Polyfuse und vielleicht einen MOS-Schalter direkt an die 3,3 Volt an und die USV ist fertig.
Die zu erwartende Lebensdauer liegt bei mindestens 2000 Zyklen und weit über 10 Jahren. Diese Werte sind keine Zahlen die uns von irgendwelchen unreif gefärbten Politikern über NiMH-Akkus in die Tasche gelogen werden, die sind erprobt und bestätigt.
Wenn die 3 V nicht reichen: Auch bei Maxens gibts einen Wandler, der für einsfuffzig daraus 5 Volt produziert.
Sunset
Was ist von so einem Modul zum Schutz des LiPo zu halten?
Nur beim Laden des LiPo aufpassen, das dieS Spannung nicht über 3,4V geht, sonst ist der RPi putt.
Ich hatte einen LiFePO4 vorgeschlagen, der darf garnicht über 3,4 V geladen werden und schon mit 3,3 Volt hat er über 80% seiner Kapazität intus. Bei 3,0 V ist er leer.
Nochmal:
Nicht LiPo sondern LiFePO4.
Nicht 4,3 oder 4,2...2,5 Volt sondern 3,4...3 Volt.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Dummerweise hat ein LiFePO4-Akku 3,7 V Ladeschlussspannung...
Jetzt hab ich das Datenblatt des IFR14430 zu Gemüte gezogen. Die Spannung ist tatsächlich etwas weicher als ich im Gedächtnis hatte.
... until the cell reaches 3.65V. The cell shall then be charged at constant voltage of 3.65 volts while tapering the charge current. Charging shall be terminated when the charging current has tapered to 0.01C5A
Wenn bei 3,65 V der Strom 4 mA unterschreitet, soll die Ladung beendet werden. Und die Entladung darf bis 2 Volt gehen. Für beides braucht man schon wieder ein Managementsystem, von Management halte ich nicht viel, auch nicht von solchem für Akkus. Wie ich oben schon beschrieben habe machen diese Extreme keinen Sinn, wer unbedingt die Superperformance des Superkondensators nutzen will, soll den nehmen.
Leider sind bei diesem Akku keine Kurven im Datenblatt, ich habe deshalb die entsprechende Kurve des großen Bruders A123-1100 APR18650 entlehnt.
Aus der ist zu entnehmen daß sich über 70% der Energiespeicherung im Bereich zwischen 3,3 V und 3,0 V abspielt. Die Lithiumspezialisten weltweit sind sich einig daß beide Randbereiche in Hinsicht auf die Lebensdauer nach Möglichkeit gemieden werden sollten.
Also nochmal: Akku direkt (über einen MOSFET-Schalter den der Raspi beim Runterfahren zuletzt öffnet, und eine Polyfuse) an die 3,3 Volt-Leine und gut! Zumindest etwa hundert mal besser als die Schaltung mit zehnmal so exclusiven Supercaps.
reutron
Beitrag von reutron »
Ich hab nach der Installation eines aktuellen Rasbian bekomme ich mysql nicht zur arbeit überredet. :(
habt ihr einen Tip für mich?
Sunset
reutron hat geschrieben:Ich hab nach der Installation eines aktuellen Rasbian bekomme ich mysql nicht zur arbeit überredet. :(
Was sagt denn
ps -A|grep mysql
und
ps -A|grep mysqld
reutron
So habe mariaDB neu Installiert bis phpMyadmin funktioniert es jetzt. Fragt mich aber nicht warum. :?
Jetzt noch Wordpress rauf......
Alexx
Beitrag von Alexx »
Jetzt habe ich mich auch mal an das Thema raspberry gewagt in der Hoffnung pihole zu installieren.
Wie es natürlich ist läuft das einrichten nicht durch irgendwas mit ftl und github und fertig.
Ich nutze den pi der ersten Generation mit 4 gb
Technischen defekt kann ich ausschließen (die grafische hat es getan)
als Anleitungen habe ich genutzt
https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw ... -pi-teil1/
https://derremo.de/pi-hole-auf-einem-ra ... tallieren/
Ich weis das es an dem Bediener liegt, ohne ihn jetzt zu tauschen wie kann man das fixen ?
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Die erste verlinkte Anleitung hattte ich auch verwendet als Raspi Einstiegsprojekt.
Da lief das auf Anhieb, hab allerdings einen der zweiten Generation. Wobei das Pihole so wenig Leistung braucht das einer der ersten Generation damit keine Probleme haben sollte. Bei mir läuft auf dem gleichen Raspi neben dem Pihole noch der Unifi Controller und CUPS als Drucker Server.
reutron
Gestern hatte ich Probleme ein Update zu machen habe über 20 Anläufe gebraucht, hab dann mal in Protokoll geschaut......Server nicht erreichbar/keine Rückmeldung/Verbindung zurückgesetzt.....Irgend welchen Netzprobleme. :shock:
Alexx
Beitrag von Alexx »
Daran kann es nicht liegen.
Ich habe es mehrere mal versucht zu unterschiedlichen tagen.
https://www.bilder-hochladen.net/i/4cqn-nc-0b24.jpg
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
reutron hat geschrieben: Di 1. Okt 2019, 17:45 So habe mariaDB neu Installiert bis phpMyadmin funktioniert es jetzt. Fragt mich aber nicht warum. :?
MariaDB benötigt auf Raspberry oder Derivat nach der Installation ca. 3-5min bis die Datenbankstruktur aufgebaut ist. Einfach warten.
Einige Distris benötigten vorher noch...
systemctl enable mysqld
systemctl Start mysqld
mysql_install_db
VG Jan
reutron
Ich hatte das Problem das die Datenbank nicht starten wollte und ich keine Ursache dafür gefunden habe.
reutron
So mit ein wenig nachbessern per Hand funktioniert alles :D
Fischjoghurt
Beitrag von Fischjoghurt »
Hallo Leute
Ich habe nach langer Zeit wieder mit dem Raspi angefangen. Ich habe deshalb relativ wenig Erfahrungen damit.
Ich möchte eine Art Wetterstation bauen. Im Moment ist er über meinen Router (WLAN) mit dem Internet verbunden. Ich kann mt Remotedesktop über den PC zugreifen. Ich möchte mit dem Raspi Wetterdaten aufzeichnen und mit HTML + Javascript anzeigen. Mit dem Handy/Tablet über WLAN (captive portal) soll ohne Passwort auf die Webseite mit den Daten zugreifbar sein ohne dass derjenige Zugriff aufs Internet hat. Ich selber bleibe mit dem Raspi mit dem Internet verbunden, damit ich Updates usw machen. kann.
Ist es möglich dass ich mit dem Handy über WLAN auf die Webseite zugreifen kann ohne dass ich ins Internet kann während ich selber immer noch über WLAN ins Internet kann? Habe ich mich richtig ausgedrückt?
Anders gesagt, alles läuft übers WLAN, jeder kann mit dem Handy über WLAN auf die Webseite auf dem Raspi zugreifen ohne dass er Zugriff aufs Internet hat aber ich kann mit dem Raspi immer noch ins Internet für die Wartung.
Die Daten sollen über den Webbrowser im Handy verfügbar sein ohne Handy-App. Alles so einfach wie möglich.
Wie muss ich so was machen?
Den Apache2 Server habe ich schon installiert. Jetzt muss ich wohl noch den Access Point installieren, aber wie muss ich dies konfigurieren?
Gruss
Schau dir mal Volkszähler an, ist eigentlich für Verbrauchserfassung von Strom etc. gedacht sollte sich aber auch dafür zweckentfremden lassen.
Hast du deinem Pi eine RTC verpasst? Ansonsten muss er sich die Zeit irgendwo her holen (Zeitserver im WWW)
Du kannst z.B. in der fritzbox den Internetzugriff für bestimmte Netzwerkgeräte blockieren.
Weisskeinen
So wie ich das verstanden habe, soll der RasPi selbst ins Internet. Mit dem RasPi soll sich jeder ohne weiteres per WLAN verbinden können, aber nicht ins Internet kommen (auch nicht über den RasPi). Ich würde aber auch nicht wollen, dass jeder mit allen Geräten in meinem WLAN quatschen darf. Deshalb glaube ich, dass es das Einfachste wäre, den RasPi eine eigene WLAN-Zelle aufmachen zu lassen. Über die kann sich jeder die vom RasPi gehostete Webseite abholen, sonst aber nichts machen. Wie man das aber aufsetzt, muss jemand anderes sagen...
Fischjoghurt
Hallo Leute
Vermutlich habe ich mich zu kompliziert ausgedrückt.
Probiere es nochmals anders
Der Raspi soll man übers WLAN mit Handy oder Tablet ohne Passwort einwählen können um die Messdaten die vom Pi gemessen werden anschauen kann. Die Daten werden also als HTML-Datei angezeigt werden. Wenn ich es richtig verstanden habe braucht man dazu z.B. einen Apache2 Webserver. Derjenige der die Daten anschaut soll keinen Zugang aufs Internet haben.
Damit ich den Raspi managen kann möcht ich als Administator über den WLAN-Router zugriff haben damit die z.B. Update machen kann. Dies kann ich jetzt schon über Remotedektop. Ich kann jetzt auch über Remotedektop mit dem Raspi im Internet surfen.
Dies geht also schon.
Nur ich darf als Admin darf auf den Raspi zugreifen können und auch eine Internetverbidnung haben. Die anderen dürfen nur direkt über WLAN-Handy zu WLAN-Raspi die Webseite auf dem Raspi ansehen.
Ja, Probleme beschreiben ist nicht einfach...
Hier ne Fichte, Kiefer, da ne Tanne, aber wo ist jetzt der blöde Wald ?
Also wenn der Raspi Client in deinem WLAN ist, dann müssen Gäste auch in dein WLAN. Wenn die Gäste nicht ins Internet sollen ist das eine Einstellung im Router.
Wenn der Raspi ein WLAN AP sein soll, kann er nicht gleichzeitig in deinem WLAN Client mit Internet sein. Da wäre ein USB/Wlan Stick nötig oder gleich über LAN.
Fischjoghurt
Hallo Gary
Also wenn ich es richtig verstanden habe, braucht mein Raspi 2 WLANs.
Das 1. WLAN (Onboard-Chip) für die Verbindungen zu den Handy/Tablets
Das 2. WLAN (USB-Stick) für die Verbindung zum Router. Fürs Internet.
Gruss + Thx
Weisskeinen
Ja genau so. Oder den RasPi über Kabel an den Router, wenn möglich.
Torpert
Odroid im Sale
Hardkernel haut den Odroid MC1-Solo für 9$ raus: https://www.hardkernel.com/shop/odroid-mc1-solo/
Ich habe angefragt, wie lange der Preis nocht gilt. Antwort: So lange der Vorrat reicht :D
Leider kommen 22$ Versandkosten dazu. Ich habe mir 5 Stück geordert, dann ist der Stückpreis immer noch gut. Die Lieferung aus Korea war problemlos und innerhalb 1 Woche da.
Falls mal wer 8GB RAM brauch:
https://www.raspberrypi.org/blog/8gb-ra ... now-at-75/
An Idestromverbrauch wurde wohl auch rumgeschraubt, aber da brauchts wohl noch Messungen.
Ich hab derzeit fhem auf einem Raspberry Pi 3B laufen. Wäre ein 4er signifikant schneller, besonders was Plots aus Log-Dateien aufbauen angeht? Ich blick auf dem Level mit Prozessoren und so nicht durch. Rein die Taktfrequenz sagt ja heutzutage nichts mehr.
Also mein FHEM läuft auf einem ollen Atom Dualcore mit 2GB RAM. Die Geschwindigkeit im Filelog ist vor allem von der Festplatte abhängig, da wird jedesmal für den Plot die ganze Datei geparsed, umgerechnet und für Gplot aufbereitet. Am meisten gebracht hat mir der Wechsel auf DBlog mit PostgreSQL (die Datenbank war schon für anderes da...). Mehr RAM sollte auch helfen geht aber beim PI schlecht, und ein häufiges Logrotate (kleine Dateien).
Was mich persönlich bei den Beispielen der Fhem Foristen stört, das grundsätzlich alles und jeder Furz ins Log geht. Ich bin eher pragmatisch-minimalistisch und daher der Ansicht, dass man nur das loggen sollte, was auch wirklich ausgewertet wird. Damit spart man sich sehr viele CPU, Ram und HD Ressourcen.
Huch, schon wieder viel Text. Ich denke nicht, dass die CPU sehr viel an der Performance ausmacht, wichtiger ist imho der Speicher - und SD bzw USB ist langsam...
MfG
Der raspi4 hat ja USB3 wenns um einen USB Stick geht.
Das auch brav per PCIe angebunden!
Ansonsten kann der 4er schneller von SD Karten lesen:
https://www.jeffgeerling.com/blog/2019/ ... rison-2019
Auf der Seite sieht man auch wie der 4er per USB abgeht wie Schmidts Katze.
Also häng ne USB SSD ran!
Eigentlich haben der 3er und der 4er schon UHS-1 auf dem SDIO, aber die Unterschiede sind deutlichst.
http://www.pidramble.com/wiki/benchmarks/microsd-cards
Von der SD Karte selber hängts ja auch ab.
Landjunge
Beitrag von Landjunge »
Hier laufen mehrere Raspi 3B+ und Raspi 4. Rechnen unter Boinc für WCG Open Pandemics COVID-19. Der 4er ist mit Standardtakt doppelt so schnell wie der 3B+ !!. Und wenn man will geht der 4er von 1,5Ghz auf 2GHz :D Ja ist schneller.
