Der Raspberry Pi & Co-Faden
Asko
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Beitrag von Asko »
Hightech hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 19:04 Meine Raspi /etc/resolv.conf sieht so aus:
Hallo Boris,
ich hab meine Datei dahingehend geändert.
Funktionierte erst mal.
Nach einem reboot war die Datei aber wieder leer.
Was ist denn das für ein Mist? :evil:
Also erst mal keinen reboot machen....
Auf jedenfall danke ich Dir, jetzt weiß ich wo ich ansetzen muss.
Gruss Asko
gonium
Beitrag von gonium »
Die /etc/resolv.conf wird beim Systemstart neu geschrieben, und zwar aus den Einstellungen aus /etc/resolvconf.conf. Wenn Deine Änderungen nun funktionieren, würde ich diese einfach in der zweiten Datei hinterlegen und gut. Hintergrund: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=181959
Asko
Beitrag von Asko »
gonium hat geschrieben: Sa 20. Aug 2022, 19:06 Die /etc/resolv.conf wird beim Systemstart neu geschrieben, und zwar aus den Einstellungen aus /etc/resolvconf.conf. Wenn Deine Änderungen nun funktionieren, würde ich diese einfach in der zweiten Datei hinterlegen und gut. Hintergrund: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=181959
Aha, danke für den Hinweis.
Dem werde ich gleich mal nachgehen.
Gruss Asko
Asko
Beitrag von Asko »
Asko hat geschrieben: Sa 20. Aug 2022, 19:37
Gruss Asko
Das war der Satz mit X
Das war nix
Gruss Asko
In dem Fall werden die Netzwerk Einstellungen von einem anderen Prozess verwaltet
Die Fick-Dich Variante:
Die resolv.conf per Hand ändern und einen Schreibschutz drauf.
Eventuell kann man dann in der syslog den Prozess sehen, der sich über den Schreibschutz aufregt.
Beitrag von jodurino »
Anse hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 17:40 Hat jemand hier schon mal was mit dem Raspberry Pico gemacht?
Ich versuche gerade die Toolchain unter Windows 10 zum laufen zu bekommen um ihn mit C zu programmieren. Es gibt gefühlt 1000 Tutorials, welche jeweils sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden. Vielleicht hat ja jemand eine Empfehlung.
quote=Torpert post_id=409974 time=1645286507 user_id=228]
Mit dem Pico ja, aber noch nicht in C. Ich habe Micropython und Cirtuitpython probiert und bin noch zu keinem Ergebnis gekommen, was besser ist.
[/quote]
mir sind auch ein paar Pico zugelaufen
wo finde ich den die C/C++ Befehlsreferenz für den 2040?
Habe nur Codebeispiele gefunden die beim Blinkdireinen aufhören, bräuchte aber mehr zum anfangen. Python möchte ich jetzt nicht dafür lernen ist nicht wichtig genug den Pico zu nehmen.
Edit sagt: Papa, Charly hat gesagt, daß hightech sagt: schau mal hier:
https://github.com/raspberrypi/pico-exa ... eLists.txt
das könnte was werden
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 14:53
Asko hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 23:22 Das werde ich auch machen....
Was für Unterschiede gibt es eigentlich bei den gleichbeschrifteten Karten?
Also die mit "Gold", "Weiß" oder "Grau" ?
SanDisk hat für ihre Speicherkarten grob drei Gruppen
die grauen Ultra Serie bis zu 120 MB/s Lesegeschwindigkeit,
die golden Extreme Serie bis zu 190 MB/s Lesegeschwindigkeit
und die schwarzen Extreme Pro schaffen angeblich bis zu 300 MB/s Lesegeschwindigkeit
Die anderen Symbole drauf sind so alt, das es da bei aktuellen Karten eigentlich keine Unterschiede mehr gibt
https://www.pcwelt.de/tipps/Kennzeichnu ... 77111.html
Da gibt es aber die 'Ultra' in Grau-Rot und in Grau-Weiß, zu denen man irgendwie keine Unterscheidungen findet...
berferd
Beitrag von berferd »
Ich spiele gerade etwas mit dem Raspberry Pi Pico https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/ und der TinyUSB lib https://github.com/raspberrypi/tinyusb/ ... started.md.
Das Beispiel aus dem tinyUSB example-Verzeichnis läuft; nun würde ich aber meinen Code gerne etwas "herausoperieren" aus dem lib-Verzeichnis, zumal ich gerne weitere Libs hinzubinden würde, und das mit der aktuellen cmake-Baumstruktur nicht richtig funktioniert. Das ist eine wieder mal "viel zu schlau ausgedachte" The-Incredible-Machine-Mechanik aus cmake config files, die sich goto-mäßig durch den ganzen Baum zieht. Die cmake files sind voller selbstdefinierter Funktionen, die er sich sonst woher zieht. Die tinyUSB-Doku ("Add TinyUSB to your project") lügt natürlich, bzw erwähnt die wichtigsten Details nicht.
Wo setze ich da jetzt den Schnitt an? Hat das schon mal jemand erfolgreich durchgeführt?
Asko
Beitrag von Asko »
Hallo allerseits,
eigentlich wollte ich das unter "kurze frage, schnelle Antwort" absenden.
Aber es gehört wohl hier besser hin.
Kann mir wer, für einen DAU wie mich, erklären wo und wie man den verwendeten
Zeitserver einstellt?
Ich habe nämlich ab und an Zeit-Differenzen.
In "meinem Netz" habe ich einen NTP-Server.
Leider gleicht sich der Raspi nicht mit dem ab, sondern scheint sich
"irgendwo anders" zu syncronisieren.
Gruss asko
radixdelta
Beitrag von radixdelta »
Ich hatte am letzten Wochenede ein paar Probleme mit meinem Raspberry, der Unifi-Controller ließ sich nicht updaten. Da habe ich Nägel mit köpfen gemacht. Raspbian Lite neu drauf gezogen. Ohne GUI :shock:
Die Gui kam zurück nachdem ich Docker und Portainer drauf gezogen hatte. Und das ist mal wirklich genial, das eröffnet ja Möglichkeiten ohne Ende.
Habe jetzt den Unifi-Controller und Pihole als Container laufen, und da werden noch ein paar dazu kommen, ganz sicher.
Arbeitet hier noch jemand mit Docker?
Evtl. hätte ich ein paar grundlegende Fragen, wo ich mit der Suchmaschine nicht so recht weiter komme.
Davon unabhängig scheitere ich regelmäßig an Github. Da bräuchte ich ggf. mal einen Schubs.
Ich wollte z.B. dieses folgende auf dem Pi umsetzen: https://github.com/cubiclesoft/portable ... rror-proxy
Aber die Readme ist offensichtlich nicht für den unwissenden Anfänger gemacht. Der Teil wo das von Github auf den Pi wandert fehlt. Ich denke glaube da müsste es doch einen Befehl geben der mir die benötigten Daten zieht!? Oder muss ich selbst wissen welche Daten ich brauche und wo ich sie hin laden muss?
Der nächste Schritt wäre das dann in einen Dockercontainer zu pfriemeln, eher um das zu lernen, denn in ein paar Monaten wird das mit Glasfaser ohnehin obsolet.
radixdelta hat geschrieben: Do 14. Sep 2023, 10:03 Aber die Readme ist offensichtlich nicht für den unwissenden Anfänger gemacht.
Das is mit Bildern, das muss für Anfänger sein :lol:
Wenn du kein Git auf dem Pi installiert hast und auch nicht willst, dann kannste dir den Code als zip runterladen.
Oben rechts auf den grünen Button klicken und dann auf Download zip.
Ansonsten gehts du per Konsole in den Ordner wo du den Code haben willst und gibts ein "git clone https://github.com/cubiclesoft/portable ... -proxy.git"
radixdelta
Die Bilder sind für den Win-Teil der Geschichte. Und da sieht man gleich warum GUI eignetlich doof ist, denn für Shell kann man Befehle kopieren. Das ist tatsächlich viel Praktischer. Nur ungewohnt.
Git ist sogar schon drauf (was ich mit git --version feststellen konnte...). Das war wohl der fehlende Baustein. Danke für den Hinweis.
Aber es scheint als könnte ich hier nur viel lernen, aber nichts schaffen.
Ich bekomme ein Exec Format error wenn ich den Service installieren will. Offensichtlich läuft das nur auf x86, aber nicht auf arm...
Oder mache ich da was verkehrt?
Hätte man das sehen können auf Github?
Wenns Sourcecode ist, dann compiled er das eigentlich für die eigentliche Platform.
Aber bei einer Crypto Lib hatte ich schonmal ein "undefined instruction" Fehler.
Auf nem RaspiZero 2W liefs und aufm Raspi Zero W nicht.
Der ältere ARM Kern hatte da wohl den einen passenden Befehl nicht :?
radixdelta
Ist, glaube ich, schon compiled.
Lohnt nicht da jetzt noch viele Stunden drin zu investieren. Ich weiß jetzt wie ich mit Git arbeite, dafür hats sich dann doch gelohnt. Ansonsten erledigt sich das Problem mit mehr Bandbreite von allein. Bald.
An diesem Wochenende ist Homeassistant dran. Das könnte ein ewiges Stundengrab werden, und vermutlich teuer. Mit den Möglichkeiten wachsen die Bedürfnisse :D
Anse
Beitrag von Anse »
Frage: ich habe jetzt schon eine ganze Weile gesucht. Ich versuche mit dem Raspberrypi Zero in einem Kamera Bild eine Person zu finden. Eigentlich ganz simpel. Ein Algorithmus, der mir entweder sagt da ist eine Person im Bild oder nicht. Das ganze muss auch nicht schnell gehen. Ein Bild pro Sekunden reicht. Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist eine vollständige Objekterkennung mit Tesorflow oder OpenCV. Das überfordert leider den Pi.
Viele einfache Überwachungskameras machen das ja schon. Darum dachte ich, das kriegt ein Pi sicher hin.
