Der Raspberry Pi & Co-Faden
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Beitrag von sysconsol » Mi 24. Jun 2020, 20:05
Damit ist man in eine Region gekommen, wo man den PI ernsthaft benutzen kann.
Als günstigen Arbeitsplatz-PC.
Beitrag von Fritzler » Mi 24. Jun 2020, 20:07
Hat dir schon wer gesagt, dass der raspi4 auch 2x HDMI mit jeweils 4k hat?
Daher ist er wirklich in diesen Bereich vorgedrungen!
Die Frage ist aber ob das Teil schon einen billo Celeron in die Tasch steckt (ich meine nicht den Intel Atomabfall)
Beitrag von sysconsol » Mi 24. Jun 2020, 20:14
Mit Windows XP und Linux Mint auf Atom N160 und 2GB RAM habe ich einige Jahre gearbeitet.
Wenn die Performance so ist, wäre das für Büroarbeiten schon annehmbar.
Zum Ausprobieren ist mir das zu teuer - auch wenn ich neugierig bin :)
Beitrag von duese » Mi 24. Jun 2020, 22:24
Vielen Dank für die Infos, der Pi4 wird gekauft (und der 3er dann zum ipfire-Router umgewandelt).
Ist ein USB-Stick (USB 3) gleichbedeutend mit SSD? Ist ja auch Flashspeicher...
Beitrag von Fritzler » Mi 24. Jun 2020, 22:31
duese hat geschrieben:
NÖ!
Die guten Flash ICs kommen in die SSDs und der Ausschuss in die USB Sticks :mrgreen:
Ein Sandisk Ultraflair kann aber wenigstens recht schnell lesen.
Aber liegt denn nicht irgendeine alte SSD bei dir rum, die nurnoch ein USB Gehäuse brauch?
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Do 25. Jun 2020, 10:17
Welcher kleine Rechenknecht ist denn grad der Beste wenn es um Leistung pro Stromverbrauch bei günstiger Anschaffung geht?
Die Suche spuckt da nicht so richtig was aus, das verwirrt mich mehr als es hilft, das meiste läuft dann auf Thin Clients hinaus, die sind mir aber in der Regel zu teuer. Es darf gern was in der Preisklasse eines PI sein, zweistellig jedenfalls.
Ich möchte meinen Alltags-PC ersetzen, das ist ein Stromfresser. Ich brauche den vornehmlich für's Surfen, Videos schauen und Bürokram. Allerdings habe ich in 5 Browserfenstern an die 150 Tabs offen, das bringt Probleme mit sich. Ich arbeite daran, aber so ganz komme ich davon nicht ab. Jedenfalls läuft der PC sehr lange am Tag, braucht viel Strom, heizt den Raum auf und die Leistung wird nur in Ausnahmefällen benötigt. Also soll der nur noch in Ausnahmefällen eingeschaltet werden.
Gleichzeitig habe ich aber auch ein paar Serveranwendungen laufen oder in Planung. Der Unifi-Controller soll laufen, FHEM ist in Planung (werde ich damit das IKEA-Gateway los?), Es läuft ein POGSAC-Decoder den ich irgendwie mit FHEM verheiraten möchte, PiHole soll laufen, Webserver will ich auch noch haben, Wetter-Logging und ein paar IP-Cams etc...
Es steht natürlich auch zur Debatte einen separaten Rechner als Server zu nutzen und den Alltags-PC damit zu entlasten und nicht durchlaufen zu lassen, aber diese Heizung muss dennoch ersetzt werden. Ich habe auch schon überlegt pro Monitor einen Rechner zu nutzen und die per Synergy zu verbinden.
Der jetzige PC soll entweder per HDMI-Umschalter oder sogar per Remote-Desktop genutzt werden. Letzteres bevorzugt, dann kann ich den evtl. in den Keller stellen und er heizt mir die Bude nicht so auf :ugeek:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen » Do 25. Jun 2020, 10:32
Ich denke trotzdem, dass für so einen Anwendungsfall eigentlich ein moderner x86 auf spartanischem Board mit sparsamem Netzteil die beste Wahl wäre. Die c't hat da immer wieder Bauvorschläge. Bei einem RasPi käme ich dann doch zu oft an dessen Grenzen. Zweistellig wäre die Anschaffung aber sicher nicht mehr. Ansonsten eben mal einen 8GB-RasPi4 ausprobieren. Wirklich viel verlieren tut man ja auch bei einem Fehlkauf nicht. Aber in eine SSD solltest du sicherlich auch noch investieren, was die Preisgrenze von 99,99€ dann wohl doch wieder reißt. Alles andere dürfte zu schnell kaputtgeschrieben sein. Unterstützt Raspbian eigentlich das TRIM-Kommando über USB?
Beitrag von Chemnitzsurfer » Do 25. Jun 2020, 10:34
Willst du nicht lieber deinen Rechner umrüsten?
AMD Athlon 3000G (max. 35W) oder AMD Ryzen 3 3200G (max. 65W) (beide mit interner Grafik die wenn du nicht spielst ausreichen sollte) , 350W Netzteil mit hohen Wirkungsgrad , 8GB RAM , einfaches Mainboard, SSD als Datengrab und fertig ist der Bürorechner.
Leerlauf sollte dann irgendwo um die 20-25W fürs komplette System liegen.
Beitrag von Fritzler » Do 25. Jun 2020, 11:08
8GB RAM und 150 Browesertabs passen icht zusammen, sonst passt die Aussage.
Beim heimischen Anwendungs PC dann dic ehe x86, denn es gibt nicht alle Programme für ARM.
Da muss man abwägen.
Bauvorschlag:
Ryzen 3200G (hat 4 Kerne, der 3000G hat 2 Kerne und das ist heutzutage eher ein showstopper)
https://www.mindfactory.de/product_info ... 13641.html
16Gb DDR4-3000 (langsamer ist nichtmal günstiger, das ist der Sweetspot, zudem brauchts bei den APUs Dualchannel sonst 0 Leistung)
https://www.mindfactory.de/product_info ... 11126.html
Beim Mainboard müsst ich noch wissen welche Bildschirmanschlüsse du haben willst
50 - 80€
SSD:
https://www.mindfactory.de/product_info ... 22726.html
ein kleines NT:
https://www.mindfactory.de/product_info ... 28432.html
Sind dann so 280€.
Also 2 stellig bei nem neuPC geht nicht.
Für das Geld ahste dann aber auch brauchbare Leistung.
(Ein Gehäuse hat man ja meist noch irgendwo rumgammeln)
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Do 25. Jun 2020, 13:12
Den PC umzurüsten ist der nächste Schritt. Ich habe einen FX-8350, das war damals ein echter Bolide. Jetzt kommt er etwas an die Grenzen bei mancher Anwendung. Ich merke aber auch wie die 16GB Arbeitsspeicher knapp werden, wenn er mal benutzt wird. Ich mache gelegentlich Grafikbearbeitung und voraussichtlich auch zunehmend wieder Video und CAD, jedenfalls hoffe ich das. Dann brauche ich dafür richtig Leistung, aber eben nicht ständig. Ist das ganze Alltags-Geraffel da runter komme ich evtl. erstmal wieder hin.
Das mit dem Power-Tabbing habe ich in Arbeit. Ich habe kürzlich Auto-Discard entdeckt, das entlädt ungenutzte Tabs, stellt sie aber anschließend incl. Verlauf wieder her ohne neu zu laden, also die alte Seitenversion an die Stelle gescrollt wo ich war etc.pp.(funktioniert leider nicht immer, da erkunde ich noch). Im Moment habe ich 146 Tabs im Chrome offen und 8 im Firefox und zusammen braucht das 2,4GB Arbeitsspeicher und 2-3% CPU. Ich probiere grad den Firefox aus, der wird es wohl in Zukunft werden, sieht soweit gut aus.
Ich brauche natürlich nicht 150 Tabs, vieles könnte man mit etwas mehr Disziplin auch einfach schließen, auch daran Arbeite ich, ich war schon bei gut über 300 Tabs :shock: . Ich bin also guter Dinge daß ich mit 4GB sogar hin kommen könnte, je nachdem was das System davon verbraucht. 8GB sollte ausreichen. SSD ist eh klar.
Jedenfalls lese ich aber daraus, den Server besser abzutrennen. Dann werde ich das wohl tun.
Beitrag von Fritzler » Do 25. Jun 2020, 13:27
Also einen FX-8350 Klopper wird kein Einplatinencomputer (für nen schmalen Taler) ersetzen.
Zudem ist der 3200G nicht wirklich schneller als der FX-8350, aber spart dafür mal so richtig Strom.
radixdelta hat geschrieben:
Ja dann brauchts 32GB beim neuen Rechner.
Wenn du keine dedizierte GPU brauchst, dann warte auf AMD Renoir im Desktop und dann haste 8 7nm Ryzen Kerne mit interner Grafik.
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Do 25. Jun 2020, 16:29
Ersetzen ist ja nicht das Ziel. Wenn ich einen PC anschaffe der Strom spart geht dem bei den Intensiven Anwendungen die Puste aus. Die Anwendungen laufen aber selten, ein paar wenige Stunden pro Woche. Wenn ich den PC nur für Office und Surfen und Youtube nutze heizt er ineffizient rum.
Ich möchte einmal richtig Rechenpower, das ist ein anderes Problem, hier ist ja nicht PC-Forum ;) Da kommt dann was amtliches, aber 3 Jahre will ich meinen Heizrechner noch behalten, dann ist er 10 Jahre alt.
Jetzt möchte ich dafür sorgen daß die Heizung nicht mehr so viel läuft. Ein Einplatinencomputer soll die alltäglichen und weniger rechenintensiven Dinge übernehmen. Browser, Mail, Office etc. Da scheint ein Pi4 8GB schon die untere Grenze zu sein. Ich schaue auch parallel unter dem Suchbegriff Stromspar-PC, das geht dann doch in Richtung x86, aber hier geht es ja um den Pi.
Zusätzlich brauche ich halt einen Server, der im Dauerlauf ein paar Dinge erledigt, das könnte möglicherweise ein Pi3 werden. Alles auf einem Pi scheint wohl keine gute Idee zu sein.
Offensichtlich hat der Pi die Nase vorn, ich hatte halt auf andere Früchte gehofft wo es evtl. mehr Leistung für's Geld gibt. Die SATA-Schnittstelle geht mir auch etwas ab, muss ich sagen. Die 8GB sind halt wie es aussieht ein alleinstellungsmerkmal, das finde ich nirgends sonst.
Beitrag von zauberkopf » Do 25. Jun 2020, 16:46
Irgendwie schon krass... Mein C64 hatte rund 32kb arbeitsspeicher frei...
... dann hatte ich nen PC 640kb... dann einen PC mit 24MB... jetzt 16GB...
.... 640kb enough for anybody.....;-)
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B » Do 25. Jun 2020, 18:31
Mein Tipp: Hol dir ein gebrauchtes Business-Notebook ala Dell Latitude oder Lenovo Thinkpad, Dock dazu und schickt. Selbst mein reichlich betagtes Surface Pro 3 reicht für das tägliche Surfen, sogar ein zwei VMs und Photoshop locker aus.
radixdelta
Beitrag von radixdelta » Do 25. Jun 2020, 18:43
zauberkopf hat geschrieben:
Das habe ich letztens auch schon gedacht, mein erster PC hatte erst 2MB, kurze Zeit später hat mein Vater seinen aufgerüstet und dann hatte ich unglaubliche 4MB RAM! Genug um eine Ramdisk einzurichten und eine komplette Floppy zu kopieren. Das war mega schnell! Sowas musste ich damals eigenständig mit dem DOS-Handbuch hinbekommen, um Windows zu bekommen. Damals war das irgendwie cooler, oder?
An ein Notebook hatte ich auch schon gedacht, aber da gefällt mir die Wärmeabfuhr nicht so gut. Und ich brauche zwingend zwei Monitore, und der eingebaute zählt nicht, der ist zu klein. Üblich ist das nicht. Ich hatte gedacht das könnte der Pi schon seit Version 2, da war ich aber auf dem Holzweg, das kann er nur eingeschränkt in der neuesten Version.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen » Do 25. Jun 2020, 19:56
Ich merke aber auch wie die 16GB Arbeitsspeicher knapp werden, wenn er mal benutzt wird. Ich mache gelegentlich Grafikbearbeitung und voraussichtlich auch zunehmend wieder Video und CAD,...
Öhm, was bitte benutzt du da für Programme, dass das wirklich knapp wird? Bis Januar hatte ich in meinem Bürorechner auch 'nur' 16GB Arbeitsspeicher und knapp wurde das nur, wenn ich 3D-Finite-Elemente-Simulationen gemacht habe. Das sollte dann nicht unbedingt parallel zu CAD, Firefox mit siebenundzwanzigmillionen offenen Tabs (ich bin auch so einer) und Vektorgrafikprogramm mit Riesenposter und zig hochauflösenden Pixelbildern drin laufen. Ansonsten hält Windows ziemlich viel alten Kram im Speicher und gibt den erst frei, wenn er gebraucht wird. Im Taskmanager sieht das wild aus, ist aber bei genauerem Nachdenken sinnvoll. Oft braucht man Zeug doch noch mal und dann ist es schon im Speicher. Und der wird auch nicht besser, wenn er logisch leer ist. Und Speicher von unbenutzten Firefox-Tabs kann auch gerne auf die Festplatte ausgelagert werden...
Beitrag von Fritzler » Do 25. Jun 2020, 19:59
33 FF Tabs und dann hab ich ein gemoddetes Cities Skylines gestartet.
Da meldete sich Win7, dass 16GB zu wenig sind :lol:
Arte Dokus gucken und dabei Bahnhöfe bauen, sehr entspannend!
Beitrag von zauberkopf » Do 25. Jun 2020, 22:50
Bahnhöfe ? Nicht Flughäfen ? ;-)
Beitrag von Fritzler » Fr 26. Jun 2020, 09:10
Weil: https://www.youtube.com/watch?v=eltUeuOr9HI#t=11s
Beitrag von zauberkopf » Fr 26. Jun 2020, 09:36
Mir fällt da ein : Ich habe was besseres für Dich : https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=de
Online
Beitrag von Hightech » Fr 26. Jun 2020, 10:22
ich bin echt am verzweifeln.
Ständig hängt sich mein Raspi auf.
Ich hab den Raspi neu, das Image neu und trotzdem
In der Regel kann ich den anpingen aber der nginx hängt mit Fehler 500 und ssh ist auch tot.
Hier mal der Crash von letzte Nacht:
Jun 26 00:00:08 pwmpi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="281" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Jun 26 00:00:09 pwmpi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Jun 26 00:00:09 pwmpi systemd[1]: Started Rotate log files.
Jun 26 00:00:11 pwmpi systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Jun 26 00:00:11 pwmpi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
Jun 26 00:01:01 pwmpi CRON[399]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:01:01 pwmpi CRON[398]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:01:01 pwmpi CRON[408]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:01:01 pwmpi CRON[404]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:02:01 pwmpi CRON[599]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:02:01 pwmpi CRON[600]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:02:01 pwmpi CRON[606]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:02:01 pwmpi CRON[607]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:03:01 pwmpi CRON[803]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:03:01 pwmpi CRON[804]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:03:01 pwmpi CRON[806]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:03:01 pwmpi CRON[814]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:03:31 pwmpi dhcpcd[373]: enxb827ebd0b39c: Router Advertisement from fe80::3631:c4ff:fe4e:968e
Jun 26 00:04:01 pwmpi CRON[992]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:04:01 pwmpi CRON[993]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:04:01 pwmpi CRON[994]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:04:01 pwmpi CRON[1005]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:05:01 pwmpi CRON[1188]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:05:01 pwmpi CRON[1187]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:05:01 pwmpi CRON[1189]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:05:01 pwmpi CRON[1200]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:06:01 pwmpi CRON[1380]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:06:01 pwmpi CRON[1381]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:06:01 pwmpi CRON[1387]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 00:06:01 pwmpi CRON[1392]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-modules-load[104]: Inserted module 'i2c_dev'
Jun 25 23:21:13 pwmpi fake-hwclock[103]: Do 25. Jun 21:17:01 UTC 2020
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[127]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[127]: rootfs: clean, 121603/465856 files, 703108/1879040 blocks
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Create System Users...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Linux version 4.19.97-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 16 pages/cpu s36864 r8192 d20480 u65536
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s36864 r8192 d20480 u65536 alloc=16*4096
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Create System Users.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:D0:B3:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=56cd6262-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Memory: 939084K/970752K available (8192K kernel code, 653K rwdata, 2220K rodata, 1024K init, 822K bss, 23476K reserved, 8192K cma-reserved)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (9184 kB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (1024 kB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 654 kB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 823 kB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 26860 entries in 79 pages
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000024] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Found device /dev/serial1.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000286] Console: colour dummy device 80x30
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000909] console [tty1] enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.000965] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.001009] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 25 23:21:13 pwmpi mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3"
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.001366] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.001403] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.002373] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-udevd[143]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.002859] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.003539] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.003710] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.004537] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Jun 25 23:21:13 pwmpi mtp-probe: checking bus 1, device 3: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1"
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.005448] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.006445] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.007366] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Jun 25 23:21:13 pwmpi mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.007491] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.007574] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.007598] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.007618] CPU: Virtualization extensions available.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/56cd6262-01.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.008612] devtmpfs: initialized
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.021624] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.021895] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.021946] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.022559] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.023435] NET: Registered protocol family 16
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.026441] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Jun 25 23:21:13 pwmpi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.032136] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.032172] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Jun 25 23:21:13 pwmpi mtp-probe: bus: 1, device: 3 was not an MTP device
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.032390] Serial: AMBA PL011 UART driver
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.034748] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-udevd[144]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.050026] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-01-30 13:52, variant start
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.060039] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 53a54c770c493957d99bf49762dfabc4eee00e45
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.103291] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.104966] SCSI subsystem initialized
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-udevd[144]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.105202] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.105284] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.105397] usbcore: registered new device driver usb
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.106918] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.196943] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.197057] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.197229] FS-Cache: Loaded
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.197459] CacheFiles: Loaded
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.207534] NET: Registered protocol family 2
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.208393] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.208460] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.208590] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.208795] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.208951] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.209021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.209279] NET: Registered protocol family 1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.209879] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/56cd6262-01...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.209906] RPC: Registered udp transport module.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.209928] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.209949] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.211620] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[219]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.214707] Initialise system trusted keyrings
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.214917] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.224713] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[219]: 0x41: Dirty bit is set. Fs was not properly unmounted and some data may be corrupt.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.225304] NFS: Registering the id_resolver key type
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.225349] Key type id_resolver registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.225371] Key type id_legacy registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.225403] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[219]:  Automatically removing dirty bit.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.227742] Key type asymmetric registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.227771] Asymmetric key parser 'x509' registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[219]: Performing changes.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.227839] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.228023] io scheduler noop registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.228047] io scheduler deadline registered (default)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-fsck[219]: /dev/mmcblk0p1: 229 files, 106924/516190 clusters
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.228249] io scheduler cfq registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.228274] io scheduler mq-deadline registered (default)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.228298] io scheduler kyber registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/56cd6262-01.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.231419] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.240417] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Mounting /boot...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.247272] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.254002] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Mounted /boot.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Set console font and keymap.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target NFS client services.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Raise network interfaces.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd-timesyncd[245]: System clock time unset or jumped backwards, restoring from recorded timestamp: Thu 2020-06-25 23:21:12 CEST
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.256696] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.262004] vc-sm: Videocore shared memory driver
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.264755] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.280524] brd: module loaded
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.293172] loop: module loaded
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.296217] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target System Initialization.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.299424] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.301936] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.304388] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.306739] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.337009] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.539645] Core Release: 2.80a
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: man-db.timer: Not using persistent file timestamp Fri 2020-06-26 00:00:01 CEST as it is in the future.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.542020] Setting default values for core params
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.544462] Finished setting default values for core params
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.747217] Using Buffer DMA mode
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.749605] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.752030] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.754403] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.756752] Dedicated Tx FIFOs mode
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.759460] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.764040] FIQ FSM acceleration enabled for :
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.764040] Non-periodic Split Transactions
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Sockets.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.764040] Periodic Split Transactions
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.764040] High-Speed Isochronous Endpoints
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.764040] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.774961] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.775017] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.777247] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 8067fd10 length 36
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.779456] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.781711] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.783975] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.786297] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.788625] Init: Port Power? op_state=1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.790864] Init: Power Port (0)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: logrotate.timer: Not using persistent file timestamp Fri 2020-06-26 00:00:01 CEST as it is in the future.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.793284] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.797815] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.800227] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.802592] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.97-v7+ dwc_otg_hcd
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.805014] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.807981] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.810255] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.813028] dwc_otg: FIQ enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.813034] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.813039] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Timers.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.813049] Module dwc_common_port init
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.813336] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.815798] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Basic System.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.819014] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.821645] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.824482] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.826924] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.829722] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.832668] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.835356] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.839476] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.842249] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.845022] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.847681] usbhid: USB HID core driver
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.851007] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.855125] [vc_sm_connected_init]: start
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.863823] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.867418] Initializing XFRM netlink socket
Jun 25 23:21:13 pwmpi alsactl[283]: alsactl 1.1.8 daemon started
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.869845] NET: Registered protocol family 17
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.872347] Key type dns_resolver registered
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting rng-tools.service...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.875179] Registering SWP/SWPB emulation handler
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.878305] registered taskstats version 1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.880711] Loading compiled-in X.509 certificates
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.889883] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.892416] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.899200] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.901736] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.930318] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fad07000)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.979556] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.983241] of_cfs_init
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.985702] of_cfs_init: OK
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Login Service...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    0.988568] Waiting for root device PARTUUID=56cd6262-02...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.027036] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.100665] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.111235] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.114834] mmcblk0: mmc0:0007 SD08G 7.42 GiB
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.115619] random: fast init done
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.122360]  mmcblk0: p1 p2
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.143518] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting System Logging Service...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.146071] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.236960] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.239702] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.477199] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
Jun 25 23:21:13 pwmpi cron[287]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.482201] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.485451] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.488152] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.806941] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.937185] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
Jun 25 23:21:13 pwmpi rng-tools[285]: Starting Hardware RNG entropy gatherer daemon: rngd.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.942431] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    1.947816] smsc95xx v1.0.6
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.040205] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:d0:b3:9c
Jun 25 23:21:13 pwmpi rngd[293]: rngd 2-unofficial-mt.14 starting up...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.136947] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.297037] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.302762] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 25 23:21:13 pwmpi thd[282]: Found socket passed from systemd
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.305860] usb 1-1.3: Product: USB Serial Converter
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.308896] usb 1-1.3: Manufacturer: FTDI
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.311855] usb 1-1.3: SerialNumber: FT9FWGNQ
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.416951] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.575661] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.581314] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 25 23:21:13 pwmpi rngd[293]: entropy feed to the kernel ready
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.584220] usb 1-1.5: Product: FT231X USB UART
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.587071] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    2.589912] usb 1-1.5: SerialNumber: DN03618J
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    3.115656] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    3.124912] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in Turn on SSH if /boot/ssh is present being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    3.130337] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    3.145095] devtmpfs: mounted
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    3.152706] Freeing unused kernel memory: 1024K
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    3.155685] Run /sbin/init as init process
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    4.111132] NET: Registered protocol family 10
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    4.115183] Segment Routing with IPv6
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting WPA supplicant...
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    5.147382] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    5.161415] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in Copy user wpa_supplicant.conf being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started triggerhappy global hotkey daemon.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started rng-tools.service.
Jun 25 23:21:13 pwmpi cron[287]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Sound Card.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    5.181285] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    5.532282] i2c /dev entries driver
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.073753] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.855446] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 113).
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.859376] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.859393] [vc_sm_connected_init]: start
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.867027] media: Linux media interface: v0.10
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Successfully dropped root privileges.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.867335] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.917799] videodev: Linux video capture interface: v2.00
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.957194] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[306]: dev: loaded udev
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.958079] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    6.975220] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.026039] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.040179] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: avahi-daemon 0.7 starting up.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.040221] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.049606] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.049643] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.058179] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
Jun 25 23:21:13 pwmpi rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.058216] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.161746] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.205452] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
Jun 25 23:21:13 pwmpi rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="291" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.372531] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.372600] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.394789] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.394884] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.395228] ftdi_sio 1-1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.395386] usb 1-1.3: Detected FT232RL
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.415691] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.416899] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.424960] usb 1-1.5: Detected FT-X
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.430772] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    7.520097] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827ebd0b39c: renamed from eth0
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    9.724891] random: crng init done
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [    9.724907] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [   10.017322] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
Jun 25 23:21:13 pwmpi dphys-swapfile[292]: want /var/swap=100MByte, checking existing: keeping it
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [   10.189492] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started System Logging Service.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [   10.333339] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Check for Raspberry Pi EEPROM updates.
Jun 25 23:21:13 pwmpi wpa_supplicant[304]: Successfully initialized wpa_supplicant
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Successfully called chroot().
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Successfully dropped remaining capabilities.
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: No service file found in /etc/avahi/services.
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Network interface enumeration completed.
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Server startup complete. Host name is pwmpi.local. Local service cookie is 2582930205.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Login Service.
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [   10.419023] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started WPA supplicant.
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[306]: forked to background, child pid 370
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started dhcpcd on all interfaces.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Network.
Jun 25 23:21:13 pwmpi raspi-config[286]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [   10.469733] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Jun 25 23:21:13 pwmpi raspi-config[286]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Condition check resulted in fast remote file copy program daemon being skipped.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Reached target Network is Online.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting WireGuard via wg-quick(8) for wgpwmpi...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
Jun 25 23:21:13 pwmpi systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: waiting for carrier
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: carrier acquired
Jun 25 23:21:13 pwmpi kernel: [   10.608304] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827ebd0b39c: hardware isn't capable of remote wakeup
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: DUID 00:01:00:01:25:cd:a3:99:b8:27:eb:00:31:47
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: IAID eb:d0:b3:9c
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: adding address fe80::df7c:6f72:82cc:28e0
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Joining mDNS multicast group on interface enxb827ebd0b39c.IPv6 with address fe80::df7c:6f72:82cc:28e0.
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: New relevant interface enxb827ebd0b39c.IPv6 for mDNS.
Jun 25 23:21:13 pwmpi avahi-daemon[305]: Registering new address record for fe80::df7c:6f72:82cc:28e0 on enxb827ebd0b39c.*.
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: probing address 192.168.1.111/24
Jun 25 23:21:13 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: soliciting an IPv6 router
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: [#] ip link add wgpwmpi type wireguard
Jun 25 23:21:14 pwmpi kernel: [   10.906983] wireguard: loading out-of-tree module taints kernel.
Jun 25 23:21:14 pwmpi kernel: [   10.910816] wireguard: WireGuard 1.0.20200413 loaded. See www.wireguard.com for information.
Jun 25 23:21:14 pwmpi kernel: [   10.910824] wireguard: Copyright (C) 2015-2019 Jason A. Donenfeld <Jason@zx2c4.com>. All Rights Reserved.
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: [#] wg setconf wgpwmpi /dev/fd/63
Jun 25 23:21:14 pwmpi systemd-udevd[151]: link_config: autonegotiation is unset or enabled, the speed and duplex are not writable.
Jun 25 23:21:14 pwmpi systemd-udevd[151]: Using default interface naming scheme 'v240'.
Jun 25 23:21:14 pwmpi systemd[1]: Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: [#] ip -4 address add 192.168.206.111/32 dev wgpwmpi
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: RTNETLINK answers: Network is unreachable
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: [#] ip link set mtu 1420 up dev wgpwmpi
Jun 25 23:21:14 pwmpi systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
Jun 25 23:21:14 pwmpi systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: [#] ip -6 route add fd65:1068:edb2:577b::/64 dev wgpwmpi
Jun 25 23:21:14 pwmpi wg-quick[381]: [#] ip -4 route add 192.168.206.0/24 dev wgpwmpi
Jun 25 23:21:14 pwmpi systemd[1]: Started WireGuard via wg-quick(8) for wgpwmpi.
Jun 25 23:21:15 pwmpi kernel: [   12.124331] smsc95xx 1-1.1:1.0 enxb827ebd0b39c: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: using static address 192.168.1.111/24
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Joining mDNS multicast group on interface enxb827ebd0b39c.IPv4 with address 192.168.1.111.
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: New relevant interface enxb827ebd0b39c.IPv4 for mDNS.
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Registering new address record for 192.168.1.111 on enxb827ebd0b39c.IPv4.
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: adding route to 192.168.1.0/24
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: adding default route via 192.168.1.1
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: Router Advertisement from fe80::3631:c4ff:fe4e:968e
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: adding address 2003:c6:a71c:b000:8d43:9686:3c8:a464/64
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Leaving mDNS multicast group on interface enxb827ebd0b39c.IPv6 with address fe80::df7c:6f72:82cc:28e0.
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Joining mDNS multicast group on interface enxb827ebd0b39c.IPv6 with address 2003:c6:a71c:b000:8d43:9686:3c8:a464.
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Registering new address record for 2003:c6:a71c:b000:8d43:9686:3c8:a464 on enxb827ebd0b39c.*.
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: adding route to 2003:c6:a71c:b000::/64
Jun 25 23:21:19 pwmpi kernel: [   16.152237] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.enxb827ebd0b39c.retrans_time - use net.ipv6.neigh.enxb827ebd0b39c.retrans_time_ms instead
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Withdrawing address record for fe80::df7c:6f72:82cc:28e0 on enxb827ebd0b39c.
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: requesting DHCPv6 information
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: fe80::3631:c4ff:fe4e:968e is reachable again
Jun 25 23:21:19 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: adding default route via fe80::3631:c4ff:fe4e:968e
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Withdrawing address record for 192.168.1.111 on enxb827ebd0b39c.
Jun 25 23:21:19 pwmpi avahi-daemon[305]: Host name conflict, retrying with pwmpi-2
Jun 25 23:21:21 pwmpi avahi-daemon[305]: Server startup complete. Host name is pwmpi-2.local. Local service cookie is 2582930205.
Jun 25 23:21:23 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: Router Advertisement from fe80::3631:c4ff:fe4e:968e
Jun 25 23:21:23 pwmpi systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Jun 25 23:21:23 pwmpi systemd[1]: Started Getty on tty1.
Jun 25 23:21:23 pwmpi systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Jun 25 23:21:26 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120086 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:28 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120088 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:30 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120090 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:32 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120092 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:34 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120094 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:36 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120096 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:38 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120098 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:40 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120100 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 25 23:21:41 pwmpi systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
Jun 25 23:21:42 pwmpi rc.local[379]: ERROR: /home/pi/rrd/Strom.rrd: illegal attempt to update using time 1593120102 when last update time is 1593122830 (minimum one second step)
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd-timesyncd[245]: Synchronized to time server for the first time [2001:638:504:2000::34]:123 (2.debian.pool.ntp.org).
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Starting Daily man-db regeneration...
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Starting Rotate log files...
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
Jun 26 10:03:30 pwmpi btuart[309]: Initialization timed out.
Jun 26 10:03:30 pwmpi btuart[309]: bcm43xx_init
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: systemd-update-utmp-runlevel.service: Succeeded.
Jun 26 10:03:30 pwmpi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jun 26 10:03:31 pwmpi systemd[1]: logrotate.service: Succeeded.
Jun 26 10:03:31 pwmpi systemd[1]: Started Rotate log files.
Jun 26 10:03:35 pwmpi dhcpcd[370]: enxb827ebd0b39c: fe80::3631:c4ff:fe4e:968e is reachable again
Jun 26 10:03:43 pwmpi systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Jun 26 10:03:43 pwmpi systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
Jun 26 10:03:45 pwmpi systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
Jun 26 10:03:45 pwmpi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
Jun 26 10:03:45 pwmpi systemd[1]: Startup finished in 3.860s (kernel) + 50.892s (userspace) = 54.753s.
Jun 26 10:03:49 pwmpi CRON[671]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:03:49 pwmpi CRON[672]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:03:49 pwmpi CRON[673]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:03:49 pwmpi CRON[680]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:03:49 pwmpi rc.local[379]: ERROR: could not lock RRD
Jun 26 10:04:01 pwmpi CRON[742]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:04:01 pwmpi CRON[744]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:04:01 pwmpi CRON[743]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:04:01 pwmpi CRON[746]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:05:01 pwmpi CRON[861]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:05:01 pwmpi CRON[863]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:05:01 pwmpi CRON[875]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:05:01 pwmpi CRON[873]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:06:01 pwmpi CRON[989]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:06:01 pwmpi CRON[992]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:06:01 pwmpi CRON[995]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:06:01 pwmpi CRON[997]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:06:55 pwmpi systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
Jun 26 10:06:55 pwmpi systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
Jun 26 10:06:55 pwmpi systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
Jun 26 10:06:55 pwmpi systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Reached target Paths.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Reached target Sockets.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Reached target Timers.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Reached target Basic System.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Reached target Default.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1094]: Startup finished in 871ms.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Jun 26 10:06:56 pwmpi systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
Jun 26 10:07:01 pwmpi CRON[1144]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:07:01 pwmpi CRON[1145]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:07:01 pwmpi CRON[1146]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:07:01 pwmpi CRON[1158]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:08:01 pwmpi CRON[1298]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:08:01 pwmpi CRON[1297]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:08:01 pwmpi CRON[1300]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:08:01 pwmpi CRON[1299]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:09:01 pwmpi CRON[1420]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:09:01 pwmpi CRON[1421]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/pvgr12.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:09:01 pwmpi CRON[1423]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/grstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:09:01 pwmpi CRON[1429]: (root) CMD (   /home/pi/rrd/zeigstrom.sh & > /dev/null 2>&1)
Jun 26 10:09:49 pwmpi systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
  printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
sleep 10
/home/pi/rrd/ezy.py &
/home/pi/rrd/ser.py &
/home/pi/rrd/pwm.py &
#/home/pi/RTL433-to-mqtt/src/rtl2mqtt.py &
exit 0
# rc.local
# value on error.
# bits.
if [ "$_IP" ]; then
fi
sleep 10
exit 0
Re: Der Raspberry Pi & Co-Faden
Beitrag von sysconsol » Sa 27. Jun 2020, 09:23
Was macht die Strom.rrd?
Online
Beitrag von Hightech » Sa 27. Jun 2020, 09:45
Die speichert die Verbrauchswerte, das ist die Datei die von rrdtool mit Daten gefüttert wird.
Beitrag von ferdimh » Sa 27. Jun 2020, 09:56
Ich sehe als wesentliches Indiz das FEHLEN einer Fehlermeldung im Log. Das spricht für mich dafür, dass es nicht mehr zugänglich war.
Ich würde da mal Monitor und Tastatur dranrödeln und auf den nächsten Crash warten.
Edit: Zur Not eine SSH-Session offenhalten, indem man mit einem anderen Rechner verbindet und irgendein Primitivprogramm laufen lässt, das regelmäßig Text ausgibt.
Online
Beitrag von Hightech » Sa 27. Jun 2020, 12:05
Seltsam ist nur, das der nicht vollkommen steht. Ping tut er ja noch.
