Für die Gemütlichkeit hab ich online solche Lichterketten erstanden:
Ich bin von den Teilen ganz begeistert. 10m lang, alle 10cm eine LED und das ganze für €1,55 (+Porto €2).
Leider hat der Verkäufer dieses Angebot nicht mehr - nur noch zusammen mit PWM-Controller für €3,33.
Von der Helligkeit bin ich auch angenehm überrascht - viel Licht bei weinig Strom.
Die Kette benötigt 12V und zieht dann ca. 0.25A. Sie beginnt zu leuchten bei 9V, bei 15V zieht die Kette ca. 0.5A.
Ich verstehe allerdings nicht die Verschaltung der LEDs. Bei 12V erwarte ich, dass jeweils 3 LEDs und ein Widerstand in Reihe liegen.
Ich sehe aber keine Widerstände, die sind vermutlich in den LEDs integriert.
Ein Foto zeigt die Verschaltung. Es sind jeweils drei parallele Drähte, auf zweie ist jeweils eine LED parallel draufgelötet und
in ein durchsichtiges Etwas getaucht, der dritte Draht geht an der LED vorbei..
Die Schaltung einer einzelnen LED ist also so:
Erwartet hätte ich sowas:
Irgendwie krieg ich diese beiden Bilder nicht übereinander - hab wohl grad ein ziemliche Brett vorm Kopp ?
Da ich die Kette kürzen möchte, hab ich nu keine Idee, ob bzw. wo ich schneiden kann...
Schaltung LED-Lichterkette 12V
Re: Schaltung LED-Lichterkette 12V
Das wird wahrscheinlich der Dreiphasengleichstrom sein
kleiner Scherz - würde einfach mal die drei Leitungen messen, was für Spannungen dazwischen anliegen, evtl. siehst du dort die 12 V wieder o.ä.
Nico
Nico
