Wap Dampfstrahler: kein Druck - was ist schuld?
- Chaoskreator
Re: Wap Dampfstrahler: kein Druck - was ist schuld?
Dass Dampfstrahler im Gegensatz zu Hochdruckreinigern deutlich weniger Druck haben, ist normal.
Abgesehen davon könnte es sein, dass die Heizschläuche (nenn ich sie mal) zugewachsen/verstopft sind.
Das möchte ich so nicht ganz stehen lassen.Chaoskreator hat geschrieben: ↑Do 20. Feb 2020, 20:16 Dass Dampfstrahler im Gegensatz zu Hochdruckreinigern deutlich weniger Druck haben, ist normal.
Ein normaler HDR bringt in der Regel 120-140 Atü.
Ein HeißwasserHDR kommt (je nach Gerät) auch problemlos auf 120-140 Atü Arbeitsdruck.
Beispiele:
Kaltwassergerät: https://www.kraenzle.com/fileadmin/Date ... -Serie.pdf
Heißwassergerät: https://www.kraenzle.com/fileadmin/Date ... -Serie.pdf
Oder
Kaltwassergerät: https://www.kaercher.com/de/professiona ... 49270.html
Warmwassergerät: https://www.kaercher.com/de/professiona ... 19120.html
Der Druck wird über die Düse bestimmt, ist die zu groß kommt die Pumpe nicht auf Druck. Daher im Datenblatt lesen was der Hersteller an Düsendurchmesser vorschreibt.
Schau mal ob das Ventil am Pumpenkopf geschlossen ist (Umschaltung auf Dampfbetrieb) Wenn offen läuft die Pumpe nur auf "einem Zylinder".
Weiters dort wo der Schlauch vom Chemieventil an der Pumpe angeschlossen ist, ob die Kunststoffveschraubung einen Riss hat.
mfg herb
mfg herb
- Chaoskreator
Vielleicht hat meiner ja auch eine Macke?Joschie hat geschrieben: ↑Fr 21. Feb 2020, 12:25Das möchte ich so nicht ganz stehen lassen.Chaoskreator hat geschrieben: ↑Do 20. Feb 2020, 20:16 Dass Dampfstrahler im Gegensatz zu Hochdruckreinigern deutlich weniger Druck haben, ist normal.
Jedenfalls hat mir das jemand erzählt, als ich gejammert hatte, dass mein Dampfstrahler recht wenig Druck hat, dass das normal bei Dampfstrahlern wäre.
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem WAP C900.
Er baut im Leerlauf vollen Druck, ca 150 bar, auf. Sobald die Lanze bestätigt wird, bricht der Druck auf ungefähr 20 bar ein.
Keinerlei Undichtigkeiten erkennbar, der Chemie Zulauf wurde verschlossen um das als Fehlerquelle auszuschließen. Die Dichtungen der Pumpenkolben sind erneuert, die Ventile sind neu, incl. neuer O-Ringe (alle drei je Ventil).
Woran kann das denn noch liegen?
Gruß Andi
Gruß Andi
Vielleicht ist die Düse zu groß?
Mein Gerät ist ähnlich. Das hatte ich für einen seeehr günstigen Kurs bekommen weil es kaum noch förderte.
Grund waren festgegammelte Ventile im Pumpenblock. Gereinigt, und die Kiste lief wieder
Hat der Pumpenblock ein Ölschauglas? Wenn das Öl klar ist, sind zumindest die Kolben noch OK. BTW: in Meinem sind Keramikkolben drin
Hallo Andi,
wie ist bei dem Wap der Wasserzulauf geregelt?
Hat der auch ein Wasserbecken mit Schwimmerventil oder direkter Eingang?
Grund meiner Frage, kann es sein das die Pumpe an Wassermangel leidet?
Rechne damit das die Kiste mind. 15, eher 20 Ltr. die Minute durchzieht. Also mit 1/2 Zoll Leitung vergiss es.
Ansonsten schließe ich mich Bastelbruder an, hast du die richtige Düse in der Pistole?
Ist die zu groß kann die Kiste keinen Druck aufbauen.
Ach noch was, hat der Wap ein Bypassventil oder hat er einen Druckerhalt mit Motorabschaltung?
Wenn Bypassventil, macht das nach betätigen der Lanze zu?
also mit dem 1/2 zoll schlauch muss ich dir widersprechen. ich habe einen kärcher HD 10/21 (16l/min) das funktioniert mit 1/2 zoll schlauch bis ca 15m sogar mit gardenastecknippeln einwandfrei. Zulaufdruck 3-5bar
Zuallererst sind, wie Toni schon angesprochen hat, bei solchen Geräten die Ventile zu checken.
Egal ob Dampf oder Kaltwasser.
Wassermangel sollte natürlich tunlichst vermieden werden weil sonst Kavitation in der Pumpe droht und die Dichtungen zerschießt. Dazu den Schlauch auslitern ob die Menge die die Maschine durchpumpt auch am offenen Schlauchende austritt.
Dann erst können/brauchen andere Dinge in Augenschein genommen werden.
Davon, dass die passende Düse verbaut ist gehe ich jetzt mal aus.
bastl_r
bastl_r
Öl ist sauber
Ventile sind wie gesagt neu
Zulaufseitig 3/4" Schlauch, Wasserbehälter wird sauber gefüllt bis der Schwimmer abschaltet
Ich gehe davon aus, dass die Düse passt, muss mal eine Düsenlehre auftreiben
Das Gerät hat einen Druckschalter, wenn die Lanze unbetätigt ist schaltet der Motor bei Maximaldruck ab.
Wie soll ich die Menge auslitern? Dazu müsste ja die durchgepumpte Menge als Vergleichswert vorliegen?
Gruß und besten Dank
Andi
Andi
Auslitern: Druckvernichter und dann direkt in einen Kübel.
Das ausmitteln des Durchflusses wird nicht so einfach, da die Pumpmenge ja auch druckabhängig ist.
Wie gesagt, ich tippe wenn vorne alles passt auf die Düse in der Pistole.
Abropos, Pistole, das ist noch die einfache alte Pistole? Wap hatte mal eine eine Pistolenserie mit der man auch ND waschen konnte, da war an der Pistole oben ein Drehventil angebracht und eine zweite Düse verbaut, nicht das dort jemand wild umgebaut hat.
*grübel*
Eigentlich sollte die Menge konstant sein, solange der Motor nicht mit der Drehzahl abfällt. Ist ja eine Kolbenpumpe.
Vergleichbar zur Hydraulikpumpe in deinem Traktor. Die fördert auch immer die gleiche Menge, solang die Drehzahl konstant ist.
