Identifikation - Was ist es?
@Name Vergessen:
Bild 3 und 4 erinnern mich schwer an meine Zeit als Radio und Fernsehtechniker:
BV 434 62 dürfte ein Vertikal Ausgangsübertrager gewesen sein und der Schnittbandkerntrafo mit dem blauen Wickel kommt zu 95% aus einem Philips Fernseher oder Videorecorder
Ui, ich hatte mich schon damit abgefunden, daß niemand dazu was weiß. Unter "Vertikal-Ausgangsübertrager" stelle ich mir gerade etwas vor, das die Spannung zur Vertikalablenkung hochsetzt, gefunden habe ich dazu aber nichts. In welchem Bereich liegen die denn so, schätzungsweise um 600V?
Bei "Ausgangsübertrager" denke ich natürlich gleich an Röhrenverstärker, aber da die Vertikalfrequenz ja bei nur wenigen Hz liegt, darf man da wohl nicht auf gute Audio-Eigenschaften hoffen.
Der blaue Trafo wird dann wohl nur deshalb warm, weil er für 220V und nicht für 230V gedacht war, und nicht, weil ich die falsche Wicklung benutzt habe (mit der 32V-Wicklung käme ich ja auch auf 1,6KV, das wäre auch sportlich).
Der Grund für die Lagenisolierung ist dann wohl, daß die Trafos nicht vergossen bzw. getränkt sind, und nicht eine erhöhte Ausgangsspannung. Spricht dennoch etwas dafür, diese Trafos für höhere Spannungen einzusetzen als aktuelle getränkte Trafos, oder sogar eher dagegen?
Vertikal-Ausgangsübertrager setzen die Spannung einer Klasse-A-Röhrenendstufe auf die Spannung einer Vertikalablenkspule (Größenordnung 10V) um (und nebenbei fliegt dabei der Gleichstrom raus, der das Bild verschieben würde).
Die Anforderungen sind nicht so unterschiedlich als die, die an einen NF-Ausgangsübertrager gestellt werden, da auch die Oberwellen des Sägezahns übertragen werden müssen, die Impedanzen passen größenordnungsmäßig auch. Im Rücklauf des Sägezahns wird aber eine hohe Spannung induziert, so dass die Anode der Röhre auf ~2kV hochschießt (hier ist die Eintakt-Endstufe vorteilhaft: Durch Sperren der Röhre kann der Rücklauf nahezu beliebig schnell erfolgen, ohne dass dafür Energie (in Form einer höheren Betriebsspannung bei gleichem Strom) aufgewendet werden muss). Von daher ist dort bessere Isolation garnicht so verkehrt.
Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit einer EL84 in Standardschaltung und einem 4 Ohm-Lautsprecher durchaus Musik rausholen könnte.
Die Trafos kannst du nicht für höhere Spannungen einsetzen, weil dann das Eisen in Sättigung gehen würde. Außer du gehst mit erhöhter Frequenz drauf.
aus diesen Experimentierkästen suche ich die Kontaktfedern:
http://www.bresser.de/Junior/NATIONAL-G ... Draht.html
Hier noch eine übersichtszeichnung:
http://www.bresser.de/out/pictures/mast ... 00_d_1.jpg
Da muss es doch eigentlich einen Namen für geben?
Wenn es nicht genau diese Federn sind ist nicht schlimm ich möchte selbst einen kleinen Experimentierkasten machen.
Nur ich finde nichts im Netz wie die heissen
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
cu
jodurino
cu
jodurino
2,6mm bananenstecker gehen nicht ? (manchmal auch als Puppenhausstecker bekannt)
nein, es sollten solche Federkontakte sein
als Vorstufe zu den Steckboards
cu
jodurino
cu
jodurino
Nimm eine Bohrmaschine und spanne die in einen Schraubstock
Ins Bohrfutter ein Rundmaterial zB.: Schweissdraht ca. 0,1 - 0,2 mm kleiner als dein gewünschter Innendurchmesser
Dann besorge dir Draht Niro, Konstantan, . . . mit halbwegs passendem Durchmesser, den klemmst du zwischen 2 Hölzer und wickelst den auf.
Kannst damit ganz einfach selber alle arten von Federn herstellen.
Die besondere Form hier kannst du auch erreichen wenn du kein gerades Rundmaterial nimmst sonder dir was Drehst / drehen lässt das dem erforderlichen Innendurchmesser hat.
Hi
ja irgendwie wird auf so etwas herauslaufen
ich habe jetzt mal ein Federset geordert mal sehen ob was dabei ist.
Hatte eben gehofft jemand weiss wie diese Federn heissen und sagt klar die kannst Du bei xy bestellen.
Wir bräuchten schon ein paar Dutzend davon, da ist selbst wickeln wieder mal was ganz beliebtes.
cu
jodurino
cu
jodurino
Aprospros Federn.
Wenn man Schweißdraht dafür nimmt, kann man die fertige Feder härten.
Schön glühen und in Wasser abschrecken.
Sonst gibt die zu schnell nach.
Entspricht das dem, was du suchst?
http://www.winklerschulbedarf.com/de/c/ ... em-winkler
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Oha, Schweißdraht ist also Federstahl? Gut zu wissen! BTW, muß man beim Bearbeiten von Federstahl (Sägen, Bohren) irgendwas beachten? Ich müßte da mal ein paar federnde Klammern aus einem Stück Rolladenaufroller klöppeln, die dann Halbleider an ihren Kühler drücken sollen.
Hallo FelixFelix_W hat geschrieben:Entspricht das dem, was du suchst?
Grüße, Felix
zu 99% aber goldrichtig !
SUPER
die kenne ich aus meinen Philips Elektronik Lernkästen der 70er
sogar Platten haben die, einfach toll.
Danke Dir Felix das hätte ich nie entdeckt.
Und das ist genau das was ich meine der große Unterschied hier
man sucht etwas oder stellt eine Frage, es wird technisch etwas abgeklopft
nach Lösungen gesucht und im Idealfall wie hier auch gefunden.
Freue mich wenn ich dem Forum auch mal was zurückgeben kann.
cu
jodurino
Federstahl ist normal weichgeglüht wenn er bearbeitet wird.
Und erst danach wird er gehärtet.
Es gibt auch Anwendungen wo er schön gehärtet ist wenn er bearbeitet wird. z.B. Stehbolzen für Premium-Motoren. Da werden die Stehbolzen hydraulisch vorgespannt und die Mutter am Zylinderkopf nur handfest gezogen.
- Weisskeinen
Jupp passt
- Weisskeinen
Und wie wird der angeschlossen? Gibt es dazu noch irgendwo irgendwelche Informationen (Google zeigt sich zugeknöpft)?
Nimm die Piepse und klingels aus?
Tendenziell sind R/S/T das Stromnetz und U/V/W die Phasen eines Motors.
- Weisskeinen
Ja, ok. Wo ist die Gripzange schon wieder? Ich brauch' 'nen Griff...
Der heißt übrigens Drehstromschalter weil er zum drehen ist ... Scnr
also habe ich dann bei mir im flur zwei wechselstromschalter in der wechselschaltung?Blechei hat geschrieben:Der heißt übrigens Drehstromschalter weil er zum drehen ist ... Scnr
27 Jahre alte Waschmaschien Miele defekt
heute ist unsere gute Miele kaputt gegangen,
nach dem Einschalten ging kurz die LED an und dann gleich wieder aus ohne Geräusch oder Qualm - nichts geht mehr -
WAF = Neon-Rot
nach nun 6 Stunden Suchen und Messen und Stromlaufplan nachprüfen habe ich dieses Teil auf einer Platine gefunden. Ich bin kein Profi, weiß aber das meistens die Leistungsbauteile abrauchen
auf dem Bild sieht man meine Messwerte, jeweils auch mit Polumkehr gemessen das gleiche Ergebnis
zwischen den beiden äußeren nur 50 Ohm und zum mittleren 50 M Ohm
Frage 1
sind die Messwerte auffällig (defekt)?
Frage 2
was ist das? kennt jemand die gebräuchliche Bezeichnung oder einen Vergleichstyp für einen Nachkauf
besten Dank
Lore
WAF = Neon-Rot
Frage 1
Frage 2
besten Dank
Lore
Müsste ein Triac sein
Der steuert sicher den Motor.
Wird aber nicht dein Fehler sein.sonst müsste das Programm noch anfangen
Aber völlig tot wird sicher was triviales sein.
Das ist ein TRIAC mit völlig normalen Werten.
Ist da vielleicht ein kleiner Trafo auf der Platine? Womöglich mit unterbrochener Primärwicklung?
Alternativ ein "Kondensatornetzteil mit totgeheiltem Kondensator (ca. 1µF 400ACV).
oder ganz saublöd - (hatte ich mal) ein defekter Einschalter?!
selber schon gehabt, Türkontaktschalter
oder Abgezogenes Kabel am Speisepunkt.
Oder Kabelbruch der Zuleitung
Oder Sicherunge Waschmaschine aus ?
Nach der Fehlerbeschreibung, Strom an, Led kurz an und sofort wieder aus würde ich mal im Gehirn der Maschine die Spannungen vom Netzteil prüfen
hat ich auchmal ... an ner Tiefkühltruhe die irgendwann kaputt ging und dann 30 Jahre als Hühnerfutteraufbewahrung diente (gut tut sich immernoch) hab ich den elektrischen teil ausgeschlachetet.. daheim beim wider zusammenbauen dann gemerkt das nur der einschalter kaputt war ... tja ..RMK hat geschrieben:oder ganz saublöd - (hatte ich mal) ein defekter Einschalter?!
- Weisskeinen
Hmm. Das sieht mir doch nach Leistungswiderstand aus ? 50 Ohm - nur wieviel Strooooom ?
Edith sagt: Ruf doch mal an
Wenn das eine 100ns-Verzögerungsleitung wäre, entspräche das 20m aufgewickeltem Koax. Das würde da schon reinpassen, wenn man dünnes nimmt...Das könnte man ja mit ein paar BNC-T-Stücken, einem Rechteckgenerator (Kalibrator vom Oszi?), einem 50Ohm-Terminator und ein paar BNC-Strippen schon prüfen. Für 100ns muss das Oszi noch nicht mal ein teures mit dreistelliger Bandbreite sein, das sollte jede 20MHz-Kiste schaffen.
Ich vermute etwa 25 m Teflonkoax in dem Rohr.
- Weisskeinen
Den Zwilling mit verdrücktem BNC habe ich an den Enden aufgesägt: irgendwas ist da mit viieeeel Harz eingegossen. Mal sehen, ob ich das Teil noch längs aufsäge...
Leistungswiderstand ist es nicht, der Durchgangswiderstand ist sehr niedrig, zwischen Innen- und Außenleiter höher als das Multimeter messen kann.
Naja, wer lesen kann ist stark im Vorteil... ich hatte nur auf das Bild geguckt und die BNCs nicht erkannt...
- Weisskeinen
Hätte ich gerne ..
Habe ich schon länger
Aber wie arbeite ich mit dem Teil und wofür ist es überhaupt
Das ist ein Modulationsmessgerät. Damit kannst du einen Radiosender simulieren, und feststellen, wie gut dein Radio das "definierte" Signal wieder empfängt -> Recht nützlich zum Abgleich.video6 hat geschrieben:Aber wie arbeite ich mit dem Teil und wofür ist es überhaupt
Tiere im Schuppen?
vielleicht etwas OT - interessant wird es dann aber beim Falle bauen und Tier lebendig fangen...
was könnte das sein? irgend etwas schleppt Sand und Erde in meinen Schuppen hinter meine Kisten und Gerümpel (die habe ich fürs Foto weg getan)
2 Meisenknödel wurden auch schon verspeist (die doofen Vögel draußen haben die Dinger hingegen noch nicht angerührt)
Marder? Wiesel? Waschbär?
große Öffnungen für einen Washbär habe ich noch nicht gefunden aber so Handteller große Löcher und Ritzen gibt es überall.
Hat jemand schon mal eine Lebendfalle gebaut? was für ein Köder? Schokolade, Speck oder Meisenknödel?
http://www.kastenfalle-bauanleitung.de/ ... itung.html
die finde ich ziehmlich aufwendig
Danke
Lore
Danke
Lore
Können auch einfach nur Mäuse sein.
Bei mir im Raum bei den Hühnern hinten an der Garage.
Hatten sich welche im PC und Staubsauger eingerichtet.
Fing ganz langsam an.schob es immer auf die lange Bank.
War erstaunt wieviel die Viecher reinhucken und was die alles anknabbern.
Zum Modulationsmeter die Webseite hatte ich auch schon gefunden.
Also nen kleiner Sender
Dann Brauch der mal Zuwendung den der große Drehko drinnen ist fest.
Die Viecher kacken meist überall hin, daran kann man erkennen was es ist. Sind die handtellergroßen Öffnungen schon dagewesen oder haben das die Besucher hergestellt?
...plus ein Messempfänger. Mit zwei zusätzlichen HF-Verstärkern (und etwas Kleinkram) müsste sich das Teil auch als Transceiver nutzen lassenvideo6 hat geschrieben:Also nen kleiner Sender
Re: Tiere im Schuppen?
nimm Dir die hier als BeispielLore hat geschrieben: Hat jemand schon mal eine Lebendfalle gebaut? was für ein Köder? Schokolade, Speck oder Meisenknödel?
http://www.wabshop24.de/wuehlmaus-leben ... p-797.html
und bau die halt entsprechend größer (100er Abflussrohr?)
bei dem käuflichen Modell sind zwei bewegliche Klappen drangebaut, die zwar nach innen
aufgehen, aber wegen eines Anschlags nicht nach aussen - das Prinzip lässt sich auch mit
nur einer Klappe realisieren... ist halt wichtig dass das Scharnier "oben" ist beim Aufstellen.
Dass die Viecher die Erde "eintragen" ist wohl eher ungewöhnlich. Ich halte das zusammen mit den Styroporkrümeln für "Aushub". Schau mal in der Nähe nach einem Gang. Hast Du den Recylemüll in der hässlichen gelben Tüte da zwischenglagert?
Ich würde ja auf Ratte tippen. Andere Gesellen haben sich jetzt um die Zeit eigentlich schon festere Wohnungen gesucht. Die koten aber meist in eine Ecke - Immer der Nase nach
das ist ein Modulationsmessgerät. Mit dem kann man von einem Sender die Modulationstife bei AM und den Hub bei FM messen. Es ist im Prinzip ein Empfänger, der aber sehr unempfindlich ist. Ein zu prüfender Sender wird über eien Leistungsabschwächer an das gerät angeschlossen . Dann das Gerät auf den Sender abstimmen und das Modulationssignal des Senders auf den Instrumenten ablesen.
Sowas habe ich auch, von der Firma Marconi.
Hast du ne Art Plan oder Anleitung wie das gehen soll.
Zur Not vom Marconi wenn das Prinzip passt,
Also doch kein "Sender"
hier ist ein Link zu dem Gerät welches ich besitze:
[quote]
http://exodus.poly.edu/~kurt/manuals/ma ... uction.pdf
Vorsicht, ist in neudeutsch!!
[quote]
Tiere im Schuppen ?
die Öffnungen die ich meine und bisher gefunden habe sind bauartbedingt - Fricklerschuppen eben -- planlos zusammengehäkeltubbt hat geschrieben:Die Viecher kacken meist überall hin, daran kann man erkennen was es ist. Sind die handtellergroßen Öffnungen schon dagewesen oder haben das die Besucher hergestellt?
ich weiß nicht genau welche Tüte gemeint ist, aber in der Windelkiste liegen nur Gartenzeitungen bis fast zum Rand gefüllt, und dann die Tüte mit den Meiselknödeln und die blaue Tüte ist voll Sonnenblumenkerne, und die leeren Knödelplastikgittersäcke---Müll lagert im Schuppen eigentlich nicht im Sinne von Haushaltsmüll--was dort lagert könnten außenstehende (Nichtfrickler) dennoch als Müll bezeichnen, wenn man eine alte Surfausrüstung und eine Kiste voll nichtindentifizierbarer Werkzeuge dazu zählen möchte...Spike hat geschrieben:Hast Du den Recylemüll in der hässlichen gelben Tüte da zwischenglagert?
Ratten das wäre echt großer Mist---aber ich habe noch nichts auffälliges gerochenSpike hat geschrieben:Ich würde ja auf Ratte tippen. Andere Gesellen haben sich jetzt um die Zeit eigentlich schon festere Wohnungen gesucht. Die koten aber meist in eine Ecke - Immer der Nase nach
aber vor einigen Wochen haben wir Nachts etwas auf dem Schuppendach krabbeln hören, klettern die auch?Ich dachte die rennen mehr oder weniger nur auf dem Boden herum.
ja cool -- das krieg ich hinRMK hat geschrieben: nimm Dir die hier als Beispiel
http://www.wabshop24.de/wuehlmaus-leben ... p-797.html und bau die halt entsprechend größer (100er Abflussrohr?)
Fazit:
1. es riecht nicht auffällig
2. es fehlen 2 Meisenknödel
3. ich habe mehrere Haufen frischer Erde im Schuppen
das Problem ist also doch gar nicht so schlimm, aber ich werde mal die Falle nachbauen vom RMK
Danke
Lore
Mäuse klettern auch an Ziegelwänden rauf. Und hüpfen bis über 40cm hoch. Hatte mal das Vergnügen, habe dann eine Eimerfalle gebaut (aus einem Putzeimer mit einem Streifen Pappe bis in die Mitte, auf einer Seite befestigt). Der Köder war weg, unten im Eimer aber keine Maus. Erst, nachdem ich 1) Sand unten in den Eimer getan hatte (da springt es sich nicht gut drauf) und 2) bis auf einen kleinen Schlitz (Bewegungsfreiheit für den Fallenstreifen) die Eimeröffnung mit Pappe gegen Raushüpfen gesichert hatte, fand ich auch die erstaunlich niedlichen Tierchen im Eimer.
Wenn Du aber die Öffnungen nicht zumachst, mußt Du die Tierchen schon ziemlich weit weg wieder aussetzen, die sind sonst schon in der nächsten Nacht wieder vor Ort.
BTW, Mäuse haben die eklige Angewohnheit, alles vollzupinkeln, wo sie vorbeikommen. Wenn Du also auf z.B. hellen Oberflächen gelbe, orange oder braune Flecken findest, ist das Mausepisse, und wird mit der Zeit immer mehr. Schwarze längliche Krümel, die sich auch gerne mal einzeln in Gläsern oder Ähnlichem finden, sind dann das Gegenstück, stinken aber nicht.
Der ist ja selbst innen fast wie die ungarische Variante aufgebaut.
