einen beitrag tiefer ist die antwort zu lesen, ohne der sprache mächtig sein zu müssen.
Identifikation - Was ist es?
ich kann da leider nicht rauslesen was es ist.
Den link kann ich zwar öffnen, aber damit kann ich nicht erkennen, was das Bauteil ist.
ungefähr auf Deutsch....
Hallo.
Der vollständige Name lautet B57458:
http://www.iccpp.com.cn/ic/B57458.shtml
Datenblatt nicht gefunden.
Zuletzt geändert von reutron am So 8. Mär 2020, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint eine chinesische Metasuchmaschine zu sein. Sorry dafür. Für fremdsprachige Forentexte benutze ich immer https://www.deepl.com/ - Das Ding ist recht gut und erkennt im Zweifelsfall die Sprache sogar richtig.
Der Fragesteller hatte sich bedankt und gesagt, dass er noch keine Zeit hatte sich das anzugucken.
Das war ja irgendwann um 2010.Spike hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 18:07Scheint eine chinesische Metasuchmaschine zu sein. Sorry dafür. Für fremdsprachige Forentexte benutze ich immer https://www.deepl.com/ - Das Ding ist recht gut und erkennt im Zweifelsfall die Sprache sogar richtig.
Wie hilft mir das jetzt weiter ?
M.f.G.
tom
Könnte es ein BC485B sein?
http://bg-electronics.de/shop/product_i ... cts_id/349
Nö. Ein BC485B und ein BC548B sind es nicht.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 8. Mär 2020, 18:50 Könnte es ein BC485B sein?
M.f.G.
tom
Hast du so einen 5-15€ Bauteiltester zur Hand? Dann wüsste man zumindest was es macht und könnte dann im Ausschlussverfahren schauen welches Bauteil dazu passt.
https://www.amazon.de/ARCELI-LCR-T4-Tra ... B07J2Q4VY9
Das Bauteil ist von National Semiconductor, die haben keine diskreten Halbleiter hergestellt, wimre.
Was könnte es sein, eine Referenz, ein Temperatursensor, ein Spannungsregler - was lässt sich noch in ein TO92 quetschen?
Der Tester zeigt:Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 05:41 Hast du so einen 5-15€ Bauteiltester zur Hand? Dann wüsste man zumindest was es macht und könnte dann im Ausschlussverfahren schauen welches Bauteil dazu passt.
PNP / Diode ; UF 1,55V; Hfe zwischen 1 und 50;
Obwohl NSC alle diskreten Halbleiter (auch "Japantransistoren) hergestellt und bei Feldeffekttransistoren ganz vorn mitgemischt hat, es gab mit der C9000-Serie auch spezielle Consumertransistoren, wurde dieses Bauteil natürlich "nie" fabriziert. Das ist irgendwas kundenspezifisches. Es gibt kein Sandkorn das B57 im Namen trägt.
Fakt ist, daß das Logo mit der Doppelwelle um 1995 durch das N mit den geschwungenen Enden abgelöst wurde.
Die Schätzparameter des Universaltesters könnten auf einen PUT hindeuten, das ist im Prinzip ein Thyristor mit umgekehrter Polarität. Auch ein LM35-Derivat ist vorstellbar. Mit Hilfe eines analogen Ohmmeters könnte man die Dunstglocke in der Kristallkugel noch deutlich reduzieren.
Woher stammt das Teil eigentlich? Ist das ein Einzelstück?
Die Teile stammen aus einer Lagerauflösung, und es sind Hunderte.
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
das Teil einfach mal quälen in verschiedenen Einsatzzwecken.
wenns raucht in magisch dann den nächsten testen.
sind ja genug da wie du sagst
Klar, hast selbstverständlich recht.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 22:58 Obwohl NSC alle diskreten Halbleiter (auch "Japantransistoren) hergestellt und bei Feldeffekttransistoren ganz vorn mitgemischt hat...
Ein Bekannter von mir ist in Ammiland und schickte mir ein Bild mit der Frage was das wohl sein könnte.
Irgendwas mit Sat ?
Nur zum Empfang oder auch zum senden ?
Irgendwas mit Sat ?
Das ist eine hochprofessionelle Amateurfunk-Frickelantenne für 23 oder 13 cm.
Natürlich auch zum Senden mit absolut tödlicher augenschädlicher Leistung geeignet.
augenschädlich speziell wenn man von oben zu nah hinguckt, oder? *pieks* #-)
Was ist das für eine russische Röhre?
Wie funktioniert die?
RB-5 wäre eine Gasentladungsröhre bzw. ein Überspannungsableiter, sagt Gockel. ...500V?
In Burkhard Kainkas Bastelecke steht auch was dazu: http://www.b-kainka.de/bastel68.htm.
Also tatsächlich ein Überspannungsableiter.
Aber nicht mit zu viel (Dauer)Strom beaufschlagen, dann schmelzen die inneren Elektroden...
Edit: Siehe FingerTV Folge 1 ab 15:45
Sehr schön, wieder was gelernt ...
Sie passt genau in eine XLR-Buchse und war als Überspannungsschutz für 2 Adrige TK-Leitungen gedacht.
Verträgt sich das mit VDSL?
Versuch macht Klug........hängt halt von der Kapazität ab....
Ich hab hier ne XBOX360 mit 7 tauben Elkos und weiteren Schäden. Der Transistor unten war mit STD90NH02L leicht zu identifizieren, aber was ist das andere? Ich tippe auf eine Doppeldiode, finde aber nicht wirklich was dazu. Hat einer von euch eine Idee oder einen Hinweis?
Edith sagt: NTD4813N (HAB IHN )
Nur die Elkos tot dann hast du Glück oft ist der Chipsatz lose.
Dann geht nicht mehr viel.bzw der ROD ist dann da.
Ring oft Dead.
Ring oft Dead.
Etliche Transistoren sind auch hinüber. Ich werde das Gerümpel mal tauschen und dann weitersehen....
Ich habe hier eine Logo8 (12/24V) die ich gerne wiederbeleben möchte. Ich befürchte nur, dass das wohl etwas Aufwändiger werden könmte. Eine zweite, die für Vergleiche herhalten könnte, ist derzeit noch in Verwendung, kann aber mittelfristig organisiert werden.
1) Die Spule scheint sich (offensichtlich) desintegriert zu haben, kein Durchgang messbar. Wahrscheinlich Teil eines C-L-C Eingangsfilters, es folgt die dicke Diode - die ist durch.
2) Es sind keinerlei Schutzmaßnahmen im Eingangsbereich zu sehen - und das soll Jahrelang im Schaltschrank durchhalten?
3) Wenn ich mich nicht ganz irre, sind hier 2 Spannungswandler im Einsatz. Am besten suche ich dazu erstmal die Datenblätter, ehe ich weiterforsche.
4) es steht (nicht auf dem Bild) eine Pufferbatterie oder Kondensator auf der Platine, mit 0V und ohne erkennbare Beschriftung. Bild folgt...
Ein Gasableiter verträgt sich mit VDSL. Da ist nicht mehr Kapazität drin als die gegenüberstehenden Platten suggerieren, also einstellig Picofarad. Das fällt nicht weiter auf.
Je nach dem, wie der Lichtbogen darin zündet, ist es aber eher ein DSL-Biltzzerstörer als ein Blitzschutz.
Den Verdacht habe ich schon lange. Ich wollte eigentlich mal testen/messen, welche Differenz beim Zünden der beiden Funkenstrecken auftritt. Wenn das tatsächlich bloß ein paar Nanosekunden sind, könnten die Schutzdioden die eingestreute Spannungsdifferenz tatsächlich klein halten damit nix passiert.ferdimh hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 21:59 Ein Gasableiter verträgt sich mit VDSL. Da ist nicht mehr Kapazität drin als die gegenüberstehenden Platten suggerieren, also einstellig Picofarad. Das fällt nicht weiter auf.
Mal sehen was die nächsten Tage am Schraubstock so läuft. Homeoffice wurde heute spontan angeboten nachdem mein Abteilungsleiter übers Wochenende beim Ski-Après in der Schlucht war und jetzt zu Hause bleiben darf. Naja, Hardwarearbeit hab ich noch ein paar Tage und der Besen ums Eck macht morgen nochmal auf.
Also bei mir in der Firma wurde schon (ernsthaft?) darüber nachgedacht ob wir Laborgeräte mit nach Hause nehmen dürfen um dort weiter arbeiten zu können.
Ich wäre bereit, alles nötige vorhanden, müsste nur ein paar Schichten auf dem Labortisch abtragen...ähem
Hm, da war ja mal was. :\ Ich nehme an, das Zerstörerische ist die Spannung gegen Erde und nicht zwischen den Adern, sonst könnte man das ja einfach nur zwischen a und b klemmen und die Erde nicht anschließen...
Ich hab hier bei meiner Arbeit in der restwerkzeugkiste einen "schraubendreher" gefunden, wo ich nicht so recht weiß was und wozu das sein soll.
Am griff die rote hülse lässt sich verschieben und je weiter ich diese vor schiebe, um so schmaler wird die spitze.
Für nen ernsthaften schraubendreher ist das teil vorne aber zu filigran und verbiegt sich schon beim anschauen...
Damit kann man Schrauben mit Schlitz festhalten um sie in schwer erreichbare Gewinde zu zittern.
hat das schon mal bei jemanden geklappt? ich hatte schon mehrfach derartige schraubendreher in der hand und da ließen sich schrauben nicht mal so drauffädeln.
geht aber man brauch dafür das berühmte Händchen
sowas hatten wir früher in jeder Werkzeugkiste bei russischen Fliegern MIG21.
zum ansetzen reicht es fest dann mit normalem Dreher.Wir hatte einige fiese Stellen.
Zum Ansetzen von Schrauben in unmöglichen Positionen haben sich die Greifer bewährt, die vorn 3 Spitzen ausfahren, wenn oben betätigt wird. Für Innensechskant gibt es auch Schraubendreher/Bits, die eine federbelastete Kugel haben, die die Schrauben kraftschlüssig am Werkzeug halten. Damit ist man vom Material der Schraube unabhängig und magnetisiert auch nichts ungewollt.
Doch, das klappt durchaus. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, das es deshalb so wahnsinnig lange Schlitzschraubenzieher gibt, damit man sehen kann, daß man wirklich gerade im Schlitz sitzt und nicht etwa weil die Schraube weit weg ist! Ich habe sehr gestaunt.
Ok, also ist das mittlerweile überflüssig das ding.
Ich kenne kein Gerät in der Firma, das noch Schlitzschrauben hat.
Alles entweder Kreuz oder Torx...
- augustamars
Gobi hat geschrieben: ↑Fr 27. Mär 2020, 19:11 Doch, das klappt durchaus. Ich habe jetzt übrigens auch gelernt, das es deshalb so wahnsinnig lange Schlitzschraubenzieher gibt, damit man sehen kann, daß man wirklich gerade im Schlitz sitzt und nicht etwa weil die Schraube weit weg ist! Ich habe sehr gestaunt.
und sehr lange Schraubdreher ist auch parktisch: Man kann schnell Schrauben rein/raussschrauben, indem man an dünne Schaft mit Finger drehen. Es dreht dann ziemlich schnell.
Das mache ich bis vor 2 Jahre beruflich bei Leiterplatte-Eingangsprüfung. Frima hat den überlange Schraubdreher wegen 2 Schraube in tiefe Ecke.
und ich dachte immer, lange schraubendreher sind dafür gut, dass man weiter von der arbeit weg ist?!
spaß bei seite, wir haben uns in der firma extra inbus mit 50cm und quergriff in den größen 3 bis 6mm gekauft, weil 4 nussverlängerungen hinter einander einfach nur noch wacklig sind.
Naja, da würde ich eher einen Winkeltrieb oder eine biegsame Welle verwenden, wenn etwas aus einer Deckung heraus betätigt werden muss.
Die habe ich in verschiedenen Grössen. ich will die nicht mehr missen.Ich hab hier bei meiner Arbeit in der restwerkzeugkiste einen "schraubendreher" gefunden, wo ich nicht so recht weiß was und wozu das sein soll.
Sone "Weit-weg-vonne-Arbeit" habe ich mir gerade wieder zugelegt. Die letzen die ich hatte haben die Spitzbuben mitgenommen de meine Dose ausgeräubert haben.und ich dachte immer, lange schraubendreher sind dafür gut, dass man weiter von der arbeit weg ist?!
Bei den Elektroaltkleidern lag heute das da:
Ich hab keinen Dunst was das sein soll, ist edel gearbeitet und hat auf der Rückseite einen
Kleinspannungsanschluß und einen Schalter. Die runden Dinger lassen sich drehen, die "Einsätze" sind entnehmbar und
es sind zwei Drehschalter auf der Vorderseite, mit Symbolen für Rechts-Links und Drehung drauf.
Bevor ich da wahllos mal Spannungsstrom draufgebe, was hab ich denn hier eigentlich?
Und wofür sind diese Leder"kissen", die vorne drin lagen?
