Du könntest evtl. einfach einen Schweißgleichrichter einbauen, z.B. so was:
https://www.ebay.de/itm/PMS-Gleichricht ... NyguxB8yPA
Ich habe jetzt auch mal geguckt, das Pulsdings habe ich nicht gefunden.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 6. Nov 2019, 22:09 Mitten auf der Kurzwelle ist momentan ein richtig fetter Träger zu finden, der stört mit einer unregelmäßig aktiven, geschätzt 5Hz-Impulsmodulation "Hacken" sowohl hier im Süden als auch in Twente. Dort hat er den Empfang dicker MW-Sender gestört!
Nach etwa ewiner halben Stunde bin ich auf die Suche gegangen.
Zuerst hab ich ihn auf 8171,7 (Twente -35dbm, hier S9+40) empfangen, dann 8 Minuten auf 6790,9 (Twente -45dbm, hier S9+10), eben ist er auf 3960,8 (Twente -50dbm) .
Nicht zwangsläuftig.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 14. Nov 2019, 05:51
ABER: wenn der durch ist, dann hat das normalerweise einen Grund...
Wenn du die Kapazität des Snubberkondensators gemessen hättest, hätte sich evtl eine Ursache offenbart - zumindest bei der BSH-Platine, die hier letztens aufm Tisch lag.Eine Ursache habe ich noch keine gefunden.
Immerhin begrenzt er den Strom bei 230V auf 70A peak, was so manchem Gleichrichter das Leben rettetName vergessen hat geschrieben: ↑Do 14. Nov 2019, 05:51 Ob 4,7 Ohm großartig als Einschaltstrombegrenzung o.Ä. taugen?
Wachsband hätte ich da - und hier sind bestimmt Leute, die solche Kabelbäume selbst noch knüpfen mussten. Oder gerade erst geknüpft haben (Roehrichts Igor-Amp zB)
Der vierte Läufer wäre dann das Heulton-Laufwerk, dazu paßt auch die Nase. Ob da nun ein Synchronmotor oder ein Ferrarisläufer als Antrieb benutzt wird, ist ja im Grunde egal.Beschreibung hat geschrieben:Das Transkommando-Luftschutzrelais (auch Sirenensteuergerät), dient zur Steuerung von Sirenen. Es ist für den Empfang folgender drei Sirenenkommandos geeignet: "Hoher Ton" - "Tiefer Ton" - "Heulton". Dabei wird der letztgenannte durch kurzzeitiges Einschalten und Abschalten des hohen Tones erzeugt. Diese Umschaltung wird durch ein in dem Relais untergebrachtes Laufwerk vorgenommen, das auch nach 1 oder 2 min die Sirene wieder stillsetzt.
Das ist ein ganz normaler Sirenen Taktgeber. Der wird übers Telefonnetz gesteuert. Die Steuersignale kamen vom Warnamt.Auf meiner Arbeit, dort hängt ein Kasten, dessen Funktion mir schleierhaft ist.
Keine weitere Sekunde deines Lebens mit diesem Müll verschwenden! Deckel auf, Tüte komplett in den Müll, Deckel zu!Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 21. Nov 2019, 06:58 Kennt jemand diese Art Dübel? Sie lagen einem Gerät bei und entsprechen so gar nicht dem normalen Spreizdübel. Stattdessen könnte man sie wohl "Dehndübel" nennen.
Wären die vorne genauso offen wie hinten hätte ich gesagt, dass die einfach extrem billig hergestellt werden können, weil sie extrudiert und abgeschnitten werden, aber offensichtlich ist dem nicht so.
Also muß diese Bauform irgendeinen Spezialnutzen haben? Haben die aufgrund gleichmäßigerer Materialverteilung evtl. besseren Kraftschluß? Das Material ist ähnlich hart wie bei Baumarktdübeln. Sie haben aber keine Anti-Rausrutschnasen oder sowas.
Mach ich auch so. Blöd ist bei Spax meist nur, dass die Senkköpfe das Blech des Gehäuses rund um die Schrauben verspannen können, insbesondere, wenn beim Bohren rund um das Bohrloch noch ein kleiner Krater entstanden ist. Mir ist es schon passiert, dass ein Gerät danach nicht mehr ganz plan auf dem Untergrund aufliegt. Bei Leuchten ist das etwas blöd, das sieht man dann. Bei Metallfolien als Gehäuseattrappe verwende ich daher inzwischen gerne Blechschrauben mit Flachkopf und ziehe nur gaaanz zärtlich an.
